BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
12636: Heizung klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche in Gasthermen? 30.10.2003
12635: Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm? 30.10.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Buderus Loganotherm – Wackelkontakt: Thermostat oder Verbindungen prüfen 30.10.2003
- Lösung: Buderus Loganotherm – Wackelkontakt lokalisiert und behoben! 01.11.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12634: Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun? 30.10.2003
12633: Gasheizung Einbau Kosten: Komplettpreise für EFH (105m²) mit Heizkörper & Neuverrohrung? 29.10.2003
- Gasheizung: Laie schätzt Kosten – ca. 25.000 EUR 29.10.2003
- Gasheizung: Komplettanlage (2001) – 30.000 DM Erfahrungswert 30.10.2003
12632: Stiebel Eltron LWA 303 Abluftwärmepumpe: Erfahrungen, Einstellungen & Stromverbrauch im Holzhaus 28.10.2003
12631: HS 4201 Regelgerät: Ist-Temperaturfühler einstellen – Anleitung & Tipps? 28.10.2003
12630: Gasverbrauch von Heizungsanlagen: Gibt es unabhängige Tests & Vergleichswerte? 28.10.2003
- Gasverbrauch: Abrechnung nach Energie statt Volumen 28.10.2003
- Gasverbrauch Vergleich: Bedeutung identischer Randbedingungen 28.10.2003
- Gasverbrauch: Einflussfaktoren wie Wohnfläche & Dämmung 28.10.2003
- Gasverbrauch Test: Relevanz gleicher Randbedingungen 28.10.2003
- Gasverbrauch: Berechnung über Wirkungsgrad & Wärmebedarf 28.10.2003
- Gasverbrauch: Unterschiede trotz gleichem Wirkungsgrad? 28.10.2003
- Wirkungsgrad: Annahmen & Bedeutung Kondensationswärme 28.10.2003
- Gasverbrauch Vergleich: Normnutzungsgrad vs. Wirkungsgrad 28.10.2003
- Gasverbrauch: Umwandlung, Abgasverluste & Heizenergie 29.10.2003
- Gasverbrauch: Korrektur Kommafehler - Kubikmeter pro kW/h 29.10.2003
- Brennwert: Wirkungsgrad über 100% durch Phasenübergang 29.10.2003
12629: Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben 26.10.2003
- WW-Speicher oder Durchlauferhitzer? – Systemanalyse für Therme 27.10.2003
- Warmwasseranlage Junkers ST 120: Druckanstieg nach Erhitzung 27.10.2003
- Rückflussverhinderer Funktion: Druckanstieg trotz Druckminderer? 28.10.2003
12628: Heizungspumpe zu schwach: Ursachen, Symptome & Lösungen für optimalen Druck? 25.10.2003
- Hydraulischer Abgleich: Optimale Heizleistung durch korrekten Druck 27.10.2003
- Pumpendruck verstehen: Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf 28.10.2003
- Pumpendruck vs. Schwerkraft: Wassermenge und Rohrwanderung 28.10.2003
12627: Heizungsrohre isolieren: Einzeln vs. gemeinsam – Was ist effizienter & günstiger? 25.10.2003
- Rohrisolierung: Einzelisolierung – Vorteile bei Rohrbruch! 26.10.2003
12626: Heizungsrohre klopfen in Wand: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung? 24.10.2003
- Heizungsrohre: Wärmeausdehnung – Ursache für Klopfgeräusche 25.10.2003
- Rohre entkoppeln: Lösung für klopfende Heizungsrohre im Altbau 26.10.2003
12625: Heizkreisverteiler & Wärmepumpe an Speicher anschließen: Was beachten? Kosten, Risiken? 24.10.2003
- Wärmepumpe: Direktbetrieb Wandheizung – Speicher-Überschussnutzung 27.10.2003
12624: Öltankkeller streichen: Welcher Anstrich für Wände & Estrich? Kosten & Anleitung 24.10.2003
- Öltankraum Beschichtung: Anforderungen & Heizölbeständigkeit 24.10.2003
12623: Warmwasserschlangen mit Schamott verkleiden: Erfahrungen, Materialien & Alternativen zur Heizung? 23.10.2003
12622: Brennwerttherme: Ursachen für hohen Wasserverbrauch & was Sie tun können? 22.10.2003
- Brennwerttherme: Kondensatbildung im Abgasrohrsystem 22.10.2003
- Brennwerttherme: Kein Druckverlust trotz Wasserzulauf? 23.10.2003
- Brennwerttherme: Kondensatmenge durch Gasverbrennung 24.10.2003
- 🔴 Brennwerttherme: Automatische Nachfüllung – Risiko Bauschäden! 24.10.2003
- Entschuldigung: Namensverwechslung im Forum-Thread 24.10.2003
- Brennwerttherme: Überdruckventil oder Kondensatablauf prüfen 24.10.2003
- Brennwerttherme: Wasser im Erdgas – Kondensation erklärt 25.10.2003
12621: Solaranlage & Fußbodenheizung direkt verbinden? Risiken, Betriebsdruck & Sicherheit 20.10.2003
- Direktanschluss: Risiken bei Kachelofen & Fußbodenheizung! 21.10.2003
- Kachelofen direkt an FBH: Erfahrungen & Temperatursteuerung 21.10.2003
- Solaranlage & FBH: Direktschluss mit Wärmeträgerflüssigkeit? 21.10.2003
- Direktanschluss Vorteile: Solaranlage ohne Speicher/Wärmetauscher 21.10.2003
- Solaranlage & FBH: Erfolgreicher Direktanschluss – Erfahrungsbericht 22.10.2003
- Eigenthread? Frage & Antworten zum Solaranlagen-Direktanschluss 22.10.2003
- Solar-Direktanschluss: Hilfe & Kontakt bei ähnlichen Projekten 22.10.2003
- Erfahrung: Solare Direkteinkopplung in FBH seit 3 Jahren 26.10.2003
12620: Umwälzpumpe UPS 25-40 einstellen: Schraube, Drehmoment & passendes Werkzeug? 18.10.2003
- UPS 25-40: Pumpeneinstellung – Kein Spezialwerkzeug nötig! 19.10.2003
12619: Junkers Therme: Hoher Abgasverlust nach Austausch – Ursachen & Lösungen? 17.10.2003
- Schornsteinzug messen: Druckdifferenz & Messpunkt-Position 19.10.2003
- Hoher Zugwert: Geringer CO<sub>2</sub>-Gehalt oder Messfehler? 19.10.2003
- Junkers KE23: 3 Pa Differenzdruck – Ursachenforschung! 19.10.2003
- Schornsteinzug: 3 Pa zu niedrig? Messung prüfen! 19.10.2003
12618: Heizungspumpe Drehzahl einstellen: Optimale Temperaturdifferenz, Energieverbrauch & Raumtemperatur? 17.10.2003
- Hydraulischer Abgleich: Druckdifferenz & Pumpenleistung 17.10.2003
- Thermostatventile: Durchfluss & Optimale Pumpendrehzahl 18.10.2003
- Heizkörper: Temperaturdifferenz, Volumenstrom & Wärmeabgabe 19.10.2003
- Heizkörper einstellen: Auslegungstemperatur vs. Heizkurve 19.10.2003
- BW-Kessel vs. NT-Kessel: Spreizung & Rücklauftemperatur 20.10.2003
- Spreizung: Volumensteuerung via Rücklauftemperatur 20.10.2003
- Physikalische Grundlagen: Heizungstechnik weltweit! 21.10.2003
- Heizkörper: VL/RL-Temperatur bei unterschiedlicher Pumpenleistung 21.10.2003
- Pumpendrehzahl: Optimierung für Energieeffizienz & Kesselschutz 24.10.2003
- Heizungsplanung: Komplexität & Fehlersuche im Detail 24.10.2003
- Heizungs-Experten: Hilfe, Tipps & Winter-Einsatz! 25.10.2003
- Buderus 25/4: Heizkurve, Pumpenlogik & Kesselschutz 25.10.2003
- Pumpendrehzahl: Ökologie, Durchfluss & Heizkörperabgleich 25.10.2003
- Heizungseinstellung: Wissen, Ausprobieren & Bewohner-Gewohnheiten 26.10.2003
12617: Viessmann Vitodens 200: Ist ein Aufpreis von 685 € gerechtfertigt? Kosten & Vergleich 17.10.2003
- Viessmann Vitodens: Bauträger-Kosten – Aufpreis-Falle! 18.10.2003
12616: Solaranlage Warmwasser: Dimensionierung für Neubau in Berlin – Kollektorfläche berechnen? 15.10.2003
- Kollektorgröße: Warmwasserbedarf und Personenanzahl 16.10.2003
- Solaranlage: Dimensionierung für 4 Personen – 300L Speicher 16.10.2003
- Solaranlage: Dimensionierung mit 5.6 m² Kollektorfläche OK! 16.10.2003
- Solaranlage: Isolierung Solarspeicher optimieren – Spartipp! 22.10.2003
12615: Fernwärme-Anschluss: Gutschrift für Heizkessel vs. Zuschlag für Zweirohrsystem – Lohnt sich das? 14.10.2003
- Fernwärme: Gewinnmarge beim Heizkessel-Anschluss 15.10.2003
12614: Ölofen Probleme: Rußbildung, Geruch & schlechte Verbrennung – Was tun? 14.10.2003
- Schon mal an Technik der Neuzeit gedacht? 15.10.2003
12612: Luft im Heizkreislauf nach Warmwasserbereitung: Ursachenforschung & Lösungen? 14.10.2003
- Entlüftungsproblem: Entlüfterposition im WW-Heizkreis prüfen 14.10.2003
- WW-Kreis entlüften/befüllen: Vorgehensweise ohne Manometer 14.10.2003
- WW-Heizkreis: Luft im Heizkreislauf durch Dreiwegeventil? 14.10.2003
12611: Celtic RS c Therme: Brenner startet nur bei mehreren geöffneten Wasserhähnen – Ursachen? 13.10.2003
12610: Pufferspeicher Anschluss: Welche Stutzen für Gaskessel, Holzkessel & Warmwasser optimal? 13.10.2003
- Pufferspeicher: Hersteller & Modellbezeichnung identifizieren 13.10.2003
- Pufferspeicher Austria Email: Anschluss-Tipps gesucht! 20.10.2003
12609: Brennwerttherme: Kombigerät vs. separater Speicher – Kosten, Effizienz & Warmwasser für Neubau? 12.10.2003
- Warmwasserspeicher statt Durchlauferhitzer – Komfort-Vorteile 15.10.2003
12608: Leckanzeigegerät Öltank: Wasser im Kondensatgefäß – Ursachen & Lösungen? 12.10.2003
- Öltank Leckanzeige: Unterscheidung Leckflüssigkeit vs. Wasser 13.10.2003
- Öltank Leckanzeige: Fachprüfung – Ursachenforschung bei Wasser! 13.10.2003
12607: Hydrotherm Heizung Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Gaswasserheizer? 11.10.2003
12606: Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung? 11.10.2003
- Expertenrat: Schornsteinfeger & Heizungsbauer konsultieren 13.10.2003
- Update: Termin mit Schornsteinfeger zur Problemanalyse 13.10.2003
- Kaminzug prüfen: Zugbegrenzer als Lösung für Ölofen? 13.10.2003
- Ergebnis-Update: Erfahrungen mit Ölofen & Sturm teilen! 14.10.2003
- Empfehlung: Spezielle Schornsteinabdeckung statt Verlängerung 29.10.2003
12605: Vitotronic 150 Solaranlage einbinden: Optimale Nutzung & korrekte Einstellungen? 10.10.2003
12604: Flüssiggas, Öl oder Holzheizung: Vor- und Nachteile im Vergleich für Neubau? 09.10.2003
- Heizsystem-Entscheidung: Suchfunktion im Forum nutzen! 09.10.2003
- Flüssiggas-Erdtank: Erfahrungen & Alternativen für Neubau 10.10.2003
12603: Ferienhaus Heizung: Welche Heizsysteme eignen sich am besten? Kosten, Anforderungen & Vergleich 09.10.2003
- Ferienhaus Heizung: Standortwahl – Deutschland vs. Mallorca 09.10.2003
- Ferienhaus Heizung: Standort Sauerland – Gasanschluss ausgeschlossen 09.10.2003
- Ferienhaus Heizung: Ölheizung – Wartung und Frostschutz beachten! 10.10.2003
- Ferienhaus Heizung: Elektroheizkörper – Erfahrungswerte & EnEV 10.10.2003
- Ferienhaus Heizung: EnEV-Anforderungen bei Stromheizung beachten! 13.10.2003
- EnEV-Heizpflicht: Gilt die 4-Monats-Regel für Ferienhäuser? 13.10.2003
- Ferienhaus Heizung: Heizkosten-Vergleich – Lohnt sich moderne Heizung? 14.10.2003
12602: Vaillant VC196/2-C: Strömungsgeräusche beseitigen – Ursachen, Lösungen & hydraulische Weiche? 09.10.2003
12601: Nachtspeicherofen Stiebel Eltron ETS 208S einstellen: Anleitung, Aufladen & Bedienung? 08.10.2003
12600: Ölbrenner-Tausch bei altem Kessel: Lohnt es sich? Kosten, Kompatibilität & Alternativen? 08.10.2003
- Ölbrenner: Blaubrenner-Empfehlung für Kessel & Gasbrenner-Option 08.10.2003
12599: Heizungsdimensionierung Neubau: Berechnung, Faktoren & Viessmann Vitodens Erfahrungen? 08.10.2003
- Heizungsdimensionierung: Inkompatible Heizkörper & Solaranlage? 08.10.2003
- Heizlast Neubau: 24 kW Viessmann Vitodens – Angemessen? 08.10.2003
- Energiesparhaus 60: Heizlast, Heizungswahl & Alternativen 09.10.2003
- Viessmann Vitodens: Modulationsgrad wichtiger als Heizleistung! 09.10.2003
12598: Brennwertheizung mit Fußbodenheizung kombinieren: Vorteile, Rücklauftemperatur & Kosten? 08.10.2003
- Fußbodenheizung: Rücklauftemperaturbegrenzer für kleine Flächen 08.10.2003
- FBH-Heizkreis: Rentabilität bei 30m² und Heizkörper-Kombination? 09.10.2003
- Rücklauf-FBH: Mischtemperatur und Auswirkung auf Heizkreis 09.10.2003
12597: Heizkörper wird heiß trotz Nullstellung: Ursachen, Lösungen & was Mieter tun können? 07.10.2003
- Heizkörperventil defekt: Ursachen bei alten Heizungsanlagen 07.10.2003
- Thermostatventil klemmt: Lösung durch leichtes Klopfen! 07.10.2003
12596: Buderus HS 4201: Fernbedienung (MEC) verlegen – Kosten, Anschluss & Kompatibilität? 07.10.2003
- Buderus HS 4201: Fachbetrieb für Produkt-Infos finden 07.10.2003
- Erfahrung mit Fachbetrieben: Fußbodenheizung – Heizkörper-Irrsinn 07.10.2003
- MEC2 Raum-Montageset: Kosten, Art.Nr. & 2-Draht-Bus Info 07.10.2003
- Buderus MEC: Kesseldisplay zwingend erforderlich? 07.10.2003
12595: Günstigste Heizung für 220 m² Haus: Anschaffung & Verbrauch im Vergleich? 06.10.2003
- Heizungswahl: Erfahrungen und Randbedingungen im Vergleich 07.10.2003
- Ölheizung: Preiswertester Brennstoff? Ein Kostenvergleich 07.10.2003
- 📊 Heizenergieverbrauch: Studie zu Mehrfamilienhäusern 07.10.2003
- Platzbedarf: Ölheizung vs. Gasheizung – Lagerraum beachten! 07.10.2003
- Heizsystem: Doppelkamin für flexible Brennstoffwahl planen 08.10.2003
- Alternative Heizung: Solarthermie & Marmorheizung im Fokus 18.10.2003
12594: Vaillant VK 16/4-1 XEU: Brennerzündungsprobleme – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 06.10.2003
- Gasfeuerungsautomat (GFA) defekt – Ursache für Zündungsprobleme 07.10.2003
12593: Brennwertheizung vs. Niedertemperaturheizung: Steigerung des Wiederverkaufswerts? 06.10.2003
- Wiederverkaufswert: Heizungstausch bei Altbau irrelevant? 06.10.2003
- Brennwerttechnik: Ungeeignet für alte Heizkörper (Vorlauf >70°C)! 07.10.2003
12592: Gastherme im Haus installieren: Dachboden, Kinderzimmer? Vorschriften, Kosten & Sicherheit 06.10.2003
- Gastherme: Abgasrohr statt Kamin – Installationstipps 06.10.2003
- Gastherme: Lärm vermeiden – Schallentkopplung ist wichtig! 06.10.2003
- Gastherme: Umwälzpumpe – Schallentkopplung optimieren! 06.10.2003
- Gastherme: Dachneigung ausreichend? – Installation prüfen 06.10.2003
- Gastherme: Dachbodenhöhe zu gering – Alternativen prüfen 06.10.2003
- Gastherme: Flexibles Modell wählen – Montage optimieren! 06.10.2003
- Gastherme: 1,90m Höhe reicht! – Individuelle Verrohrung 06.10.2003
- Gastherme: Ironie-Alarm! – Knalltüte vs. Koryphäe 06.10.2003
- Gastherme: Konifere? – Spitzname für Heizungsbauer 07.10.2003
- So ist es, hatte ich verwechselt 07.10.2003
- Gastherme: Junkers Cerasmart – Kompakte Lösung prüfen! 16.10.2003
12591: Luft in Heizungspumpe: Ursachen, Entlüften & Lösungen für störende Geräusche? 05.10.2003
12590: Einrohrheizung hydraulisch abgleichen: Sinn, Kosten & Vorgehen bei Modernisierung? 03.10.2003
- würde mich auch interessieren 07.10.2003
12589: Dezentrale Durchlauferhitzer vs. zentraler Warmwasserspeicher: Kostenvergleich für 2 Personen? 02.10.2003
- Warmwasserspeicher: Nachtstromnutzung – Kostenvorteile 05.10.2003
- Solaranlage: Warmwasser – 65% Kosteneinsparung möglich 18.10.2003
12588: Buderus GB142 Brennwertgerät: Erfahrungen, Vergleich mit Vaillant & Kundendienst? 02.10.2003
- Brennwertgerät-Forum: Buderus GB142 Erfahrungen finden 07.10.2003
12587: Heizung: Energieverschwendung erkennen & vermeiden – Tipps zu Brennerlaufzeit, Nachtabschaltung & Kosten? 02.10.2003
- Rücklauftemperaturregelung: Paradigma-Systeme für Heizungsanlagen 03.10.2003
12586: Heizungsrohre unter Kellerdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Vorschriften? 02.10.2003
