BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
12687: Niedriger Wasserdruck Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Kosten für Boiler/Leitung? 01.12.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Druckverlust Warmwasser: Rückflussverhinderer prüfen/reinigen! 01.12.2003
- Warmwasserboiler: Verbrühungsschutz-Mischer als Ursache prüfen 02.12.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12686: Pelletheizung im Heizraum: Aufbauhöhe, Estrich & Raumausnutzung optimal planen? 01.12.2003
- Pelletlager: Betonwand vs. Estrich – Montage der Förderschnecke 01.12.2003
- Zusatzinfo: Korrekter Link zu weiterführenden Informationen 01.12.2003
12685: Heizung wird nicht warm: Ausdehnungsgefäß prüfen? Tipps zu Größe, Druck & Heizleistung 30.11.2003
- Heizung: Strömungswiderstand – Ursachen im Rohrsystem! 01.12.2003
- Heizung: Luft in Hauptleitung – Zirkulationsprobleme beheben! 02.12.2003
12684: Gasheizung selbst einbauen: Risiken, Vorschriften & Kosten beim Austausch? 30.11.2003
- Gasheizung Selbsteinbau: Berufliche Qualifikation entscheidend 03.12.2003
- Gasheizung: Automechaniker-Kenntnisse für Installation nutzen 03.12.2003
- Gasheizung: Installation mit Sanitär-Fachmann realisieren 03.12.2003
- Gasheizung: Arbeitsaufwand beim Selbsteinbau gering halten 04.12.2003
12683: Zusatzheizung bei niedriger Vorlauftemperatur: Sinnvolle Optionen & Alternativen? 27.11.2003
- Heizkörperdimensionierung: Kinderzimmer & Wintergarten optimieren 28.11.2003
12682: Holzpelletofen für 75m² EFH: Lohnt sich die wasserführende Heizung? Kosten, Installation & Erfahrungen 27.11.2003
- Pelletheizung: Fragen zu Stromverbrauch & Warmwasserbereitung 01.12.2003
- Pelletkaminofen: Günstige Zusatzheizung im sanierten Haus 02.12.2003
- Pelletkaminofen vs. Elektroheizung: Kosten & Förderung 02.12.2003
- Holzpelletofen: Antworten zu Strom, Warmwasser & Kosten 03.12.2003
- Erfahrungen mit Wodtke Pelletöfen im Wohnzimmer 05.12.2003
- Förderung: Pelletöfen mit Wassertasche für Zentralheizung 05.12.2003
12681: Einrohrheizung: Mischer notwendig? Funktion, Vor- & Nachteile im Überblick 27.11.2003
- Mischerfunktion: Vorlauftemperaturregelung in Heizungsanlagen 28.11.2003
- Mischer bei Brennwerttherme: Sinnhaftigkeit & Volumenstrom 28.11.2003
12679: Vitodens 200 Heizung: Welche Garantie gilt im Neubau? Fristen, Bedingungen & Unterschiede 26.11.2003
- Vitodens 200: 2 Jahre Garantie – Kulanz bei Wartung 30.11.2003
12678: Fußbodenheizung (Bj. 86) richtig einstellen: Thermostat, Heizkreis & Bypass erklärt 25.11.2003
12677: Heizkörperleistung berechnen: Wärmebedarf, Messmethoden & Gutachter-Optionen? 25.11.2003
- Heizkörperleistung: Fehler bei Wärmeleistungs-Messung 26.11.2003
12676: Auffangwanne unter Heizungszentrale: Pflicht für Brennwerttherme im Dachgeschoss? 22.11.2003
- Gebäudeversicherung: Auffangwanne unter Heizung keine Pflicht 23.11.2003
- Auffangwanne Brennwerttherme: Keine Pflicht laut Installateur 24.11.2003
- Empfehlung: Auffangwanne installieren – Kostengünstiger Schutz! 24.11.2003
- Sanitärhandel: Unwissenheit über Leckagewannen – Kritik! 24.11.2003
- Materialtipp: Leckagewanne online kaufen – BAU.DE Empfehlung 24.11.2003
- Klarstellung: Frage zielt auf Pflicht, nicht auf Empfehlung 24.11.2003
12675: LAS-System Zuluftführung: Notwendigkeit & Positionierung der Zuluftöffnung an der Außenwand? 22.11.2003
- LAS-System: Zuluftansaugung – Positionierung nach Außenwanddurchführung 22.11.2003
- LAS-System: Abgaswärme – Verbrennungsluftvorwärmung für Brennwertnutzung 24.11.2003
- LAS-System: Frischluftansaugung – Optimale Position für Vorwärmung 24.11.2003
- LAS-System: Frischluft – T-Stück direkt nach Abgasrohr-Austritt! 25.11.2003
- LAS-System: Vereisungsgefahr – Theorie vs. Praxis bei langen Abgaswegen 25.11.2003
- LAS-System: Außenwand-Abgasleitung – Bedenken der Hersteller beachten! 25.11.2003
- LAS-System: Nutzungsgrad – Wärmegewinn & Zuluft ohne Auskühlung 25.11.2003
- LAS-System: Abschlussstück – Zuluftführung & Systemzertifizierung 25.11.2003
- LAS-System: Kessel & Abgasrohr – Passende Hersteller-Kombination! 26.11.2003
- LAS-System: Qualitätsprobleme – Viessmann & Schiedel Komponenten 26.11.2003
12674: Heizung heizt nicht richtig: Entlüften, hydraulischer Abgleich – Ursachen & Lösungen? 21.11.2003
- Heizkörper wird nicht warm: Ursachenfindung durch Fachmann 24.11.2003
- Hydraulischer Abgleich: Optimale Warmwasserversorgung der Heizkörper 24.11.2003
12673: Nahwärme: Was ist ein Scheinbestandteil? Konsequenzen & Rechte für Hausbesitzer? 21.11.2003
12672: ACALOR Luftwärmepumpe mit Propan: Erfahrungen, Nachteile & Service für Fußbodenheizung? 21.11.2003
12671: Buderus Ecomatic U Außenfühler prüfen: Anleitung, Funktion & Fehlersuche bei 3-Draht-Sensoren 20.11.2003
- Buderus Ecomatic U: Außenfühler prüfen – Widerstandsmessung Anleitung 21.11.2003
- Buderus Außenfühler: Widerstandswerte bei verschiedenen Temperaturen 30.11.2003
12670: Pelletheizung Steuerungsprobleme: Witterungsführung, Raumeinfluss & Mischer-Einstellungen? 20.11.2003
- Pelletheizung: Linktipp zur Steuerung & Heizkörper-Optimierung 20.11.2003
- Pelletheizung: Vorlauftemperatur zu hoch – Ursachen & Lösungen 21.11.2003
- Pelletheizung: Heizkörper heiß, Pumpe & Mischer prüfen! 26.11.2003
- Paradigma Pelletheizung: Unterlagen & Alpha-Pumpe einstellen 26.11.2003
- Pelletheizung: Mischer & Pumpe geprüft – Expertenrat gesucht! 27.11.2003
- Pelletheizung: Falsch eingebauter Mischer – Problem gelöst! 03.12.2003
12669: Gasheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungsanlagen? 20.11.2003
- Heizungsproblem: Fachmann vor Ort nötig – Ursachenanalyse! 20.11.2003
- Heizungssanierung: Hydraulischer Abgleich – Mangelhafte Auslegung! 20.11.2003
- Heizungsfachmann: Kompetenten Betrieb finden – Unzumutbare Temperaturen! 20.11.2003
- Heizung: Unzureichende Isolierung – Mangel bei Hauskauf prüfen! 21.11.2003
- Heizungsanlage: Fachmängel – Trinkwasser im Bremssystem Vergleich! 21.11.2003
12668: Ölheizung Baujahr 1976: Austauschpflicht? Brennerwechsel & Brennwerttechnik möglich? 20.11.2003
- Ölheizung 1976: Infos per Google & Forensuche finden 20.11.2003
12667: Kupferrohre vs. Kunststoffrohre: Vor- und Nachteile bei hartem Wasser? Kostenvergleich 19.11.2003
- Wir haben Edelstahl 19.11.2003
- Rohrqualität: Gütesicherung und Zulassung bei Sanitärrohren 19.11.2003
- Kupferrohre: Eigenschaften und Einsatz bei hartem Wasser 19.11.2003
- Wasseranalyse: pH-Wert prüfen für Rohrleitungsauswahl 20.11.2003
- Chlorbeständigkeit: Mannesmann-Rohre und US-Normen im Vergleich 20.11.2003
- Chlorbeständigkeit: Details zu US-Normen bei Sanitärrohren 20.11.2003
12666: Heizkosten Nachzahlung prüfen: Ist der Verbrauch im Winter wirklich höher? Tipps zur Abrechnung 19.11.2003
12665: Einrohrheizung: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 19.11.2003
- Einrohrheizung: Heizkörper abdrosseln – Pumpendruck optimieren 19.11.2003
12664: Pelletofen ohne Schornstein betreiben? Vorschriften, Alternativen & Kosten 18.11.2003
- Pelletofen: Kaminzug & Gebläse – Funktion einer Feuerstätte 19.11.2003
- Pelletofen Abgase: Ableitung über Dach statt Wanddurchlass! 22.11.2003
12663: Warmwasserspeicher für Passivhaus: Kombispeicher vs. Schichtenspeicher –Welche Größe (300L/600L)? 17.11.2003
- Warmwasserspeicher: Termo1000 von Wagner & Co. – Empfehlung 18.11.2003
- Erfahrung: Ratio-Speicher mit RATIOfresh – Sehr zufrieden! 18.11.2003
- Frischwasserspeicher: Paradigma/Consolar – Innovative Schichtung 18.11.2003
- Alternative: Jenni.ch Speicher – Innovative Speicherlösungen 18.11.2003
- Erfahrung: Kleine Ratiofresh – Keine Temperaturschwankungen 19.11.2003
12662: Verteilventil Trio-Flow für Brennwerttherme: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau? 17.11.2003
- Systemtrennung bei alter FBH: Trio-Flow Alternative! 18.11.2003
- Trio-Flow: Technik & Nachteile bei FBH-Renovierung (2001) 18.11.2003
12661: Wärmepumpe & Waschmaschine im selben Raum: Gefahr durch Tenside? Tipps zur Vermeidung 16.11.2003
- Wärmepumpe & Waschmaschine: Keine Schäden durch Tenside bekannt 17.11.2003
- Ironie: Gasfraktion als Ursache für Wärmepumpen-Schäden? 17.11.2003
- ✅ Lösung: Wärmepumpe durch Waschmaschine nicht gefährdet! 17.11.2003
12660: Entlüftung Heizungsanlage: Vorschriften für Einbauort, Hahn & Notwendigkeit? 16.11.2003
- Heizungsanlage Entlüften: Automatischer Entlüfter vs. Trinkwasseranlage 18.11.2003
12659: Ungleichmäßige Wärmeverteilung im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Heizungsoptimierung? 14.11.2003
- Heizkörperdimensionierung & hydraulischer Abgleich – Ursachenanalyse 15.11.2003
- Hydraulischer Abgleich: Berechnung vs. Durchführung – Kostentrend? 20.11.2003
12658: IHS Infrarot-Wärmewellen: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich? 14.11.2003
- Wärmewellenheizung: Energieerhaltungssatz vs. Wärmepumpe 16.11.2003
- IHS Wärmewellen: Behaglichkeit durch Strahlungswärme? 16.11.2003
- Behaglichkeitsgefühl: Infrarot vs. Umgebungstemperatur 16.11.2003
12657: Bullerjan als Alleinheizung für Holzhaus? Heizleistung, Wirtschaftlichkeit & Alternativen 13.11.2003
- Bullerjan im Holzhaus: Strom vermeiden – Holzheizung optimieren! 13.11.2003
- Holzofen mit Wassertasche: Optimale Heizung für Ihr Holzhaus 14.11.2003
12656: Gas-Brennwertgerät: Installation im Keller oder Dach? Vor- & Nachteile, Leckage-Risiko 13.11.2003
- Kellerinstallation empfohlen: Gas-Brennwertgerät – Expertenmeinung 13.11.2003
- Alternative: Gas-Brennwertgerät im Dach – Günstiger als LAS? 13.11.2003
- Lösung: Auffangbehälter für Brennwertgerät im Dach – Statik beachten! 13.11.2003
- Sicherheit: Wanne mit Fühler unter Brennwertkessel im Dach 13.11.2003
- @Tu 13.11.2003
- Humor: Kommentar zur Wannen-Idee für Brennwertgerät 13.11.2003
- Achtung: Geräuschentwicklung bei Brennwertgerät im Dach beachten! 13.11.2003
- Vorteil: Gas-Brennwertgerät im Dach – Kamin sparen! 13.11.2003
- Kontra: Gas-Brennwertgerät im Keller – Schornstein als Standard! 13.11.2003
- Hinweis: Mindestabstand zu Fenstern bei Abgasleitung beachten! 13.11.2003
- Pro Schornstein: Kaminofen-Option für gemütliche Stunden! 13.11.2003
- Entscheidungshilfe: Gasleitung im Dach vs. Schornstein – Kostenvergleich 14.11.2003
- Argumente: Gas-Brennwertgerät im Keller – Vorteile & Kostenfaktoren 17.11.2003
- Langzeiterfahrung: Leckage-Risiko bei Dachzentralen – Bedenken! 24.11.2003
12655: Heizkessel abdichten mit Repa200: Erfahrungen, Alternativen & Risiken bei Wirkungsgradverlust? 12.11.2003
- Kühlerdichtmittel: Schwerkraftheizung – Risiken für moderne Systeme 13.11.2003
12654: Viessmann Tetramatik: Analoge Zeitschaltuhr gegen Digital tauschen – Anleitung & Kosten? 12.11.2003
- Digitaluhr für Viessmann Tetramatik – Conrad Elektronik Umbau 13.11.2003
- Viessmann Tetramatik Umbau – Benötigte Digitaluhr Artikelnummer 13.11.2003
- Viessmann Tetramatik: Digitaluhr Umbauanleitung – DÜWI #053743 14.08.2005
- Korrigierter Link: Umbauanleitung Viessmann Tetramatik Zeitschaltuhr 19.09.2005
12653: Erdtank Innenhülle: Haltbarkeit prüfen? Kosten für Leckmelder-Tausch & Sanierung 12.11.2003
- Erdtank Innenhülle: Lebensdauer & Lecküberwachung – 30+ Jahre 12.11.2003
12652: Brennwert Abgasrohr undicht: Ursachen, Risiken & Lösungen für Viessmann Vitodens? 07.11.2003
- 🔴 Abgasrohr: Reibungsschäden durch fehlende Abstandshalter! 08.11.2003
12651: Was bedeutet diese eBay-Auktion? Analyse & Erklärung des Angebots 06.11.2003
- eBay Auktion: Magnet zieht Geld aus der Tasche! 06.11.2003
- Pelletheizung: Funktioniert das Prinzip der eBay Auktion? 07.11.2003
- eBay Auktion: Wer kauft solche 'Energiespar'-Angebote? 07.11.2003
- eBay Auktion: Wärmedämmung vs. 'Energiespar'-Magnet? 07.11.2003
- Gasleitung isolieren: Warmes vs. kaltes Gas Brennwert? 08.11.2003
- eBay Auktion: Gaskühler installieren für dichteres Gas! 09.11.2003
- Heizung umpolen: Haus kühlen & Gas liefern – eBay-Trick? 09.11.2003
- Gaskühler: Vor dem Gaszähler anbringen! – eBay-Auktion 09.11.2003
12650: Zirkulationspumpe Steuerung: Wie funktioniert sie ohne Taster am Waschbecken? 06.11.2003
- Zirkulationspumpe: Steuerung per Zeitschaltuhr vs. Dauerbetrieb 07.11.2003
- Zirkulationspumpe: Steuerung über Bewegungsmelder – Erfahrung 07.11.2003
- Zirkulationspumpe: Optimale Taktung mit Zeitschaltuhr (5/45 Min) 07.11.2003
- Zirkulationspumpe: Taktung für Komfort & Einsparung – Empfehlung 07.11.2003
- 🔴 Zirkulationspumpe: Legionellenrisiko bei Taktbetrieb? 08.11.2003
- Zirkulationspumpe: Wasseraustausch entscheidend gegen Legionellen! 09.11.2003
- Zirkulationspumpe: Risiko bei fehlender Zirkulation & Stagnation? 09.11.2003
- Zirkulationspumpe: 8-Stunden-Regel für Wasseraustausch (W551) 10.11.2003
12649: Zirkulationsleitung vergessen? Kosten, Nachrüstung & Alternativen prüfen! 06.11.2003
- Zirkulationsleitung: Vertragliche Einhaltung bei Nichtabnahme! 06.11.2003
- Zirkulationsleitung: Keine Nachrüstung wegen Aufwand! 06.11.2003
- Zirkulationsleitung: 16mm Rohr – Keine Zirkulation nötig! 06.11.2003
- Zirkulationsleitung: Nachrüstung – Verursacher zahlt Unannehmlichkeiten! 06.11.2003
- Zirkulationsleitung: Voluminöse Leitung trotz kurzer Wege? 07.11.2003
12648: Warmwasser elektrisch erzeugen statt Speicher: Kosten, Verbrauch & Geräte im Vergleich? 05.11.2003
- Warmwasserspeicher: Energieverbrauch & Legionellengefahr 05.11.2003
- Warmwasser: Frostschutz Zirkulation vs. Elektrische Lösung 07.11.2003
- Legionellen: Vermehrung, Risiko & Warmwassertemperatur 07.11.2003
- Legionellen: Korrektur der Vermehrungsgeschwindigkeit 11.11.2003
- Legionellen: Prophylaxe durch Aufheizen des Warmwasserspeichers 11.11.2003
12647: Thermostatventil am Rücklauf montiert: Auswirkungen, Risiken & Korrektur? 05.11.2003
- 🔴 Heizkörper entlüften unmöglich – Falsche Installation: Rauschen & Regelprobleme 05.11.2003
- ✅ Bezirksmeister behebt Fehler – Gewährleistung sichert korrekte Installation 05.11.2003
12646: Heizungssteuerung mit EIB/KNX: Solar, Kaminofen & Viessmann – Empfehlungen? 05.11.2003
- EIB-Homeserver: Möller-System zur umfassenden Heizungssteuerung 05.11.2003
12645: Automatische Heizkörperentlüfter: Klein, verchromt & zuverlässig finden? 04.11.2003
- Materialtipp: Automatische Heizkörperentlüfter – tommshop.de 04.11.2003
12644: Seltsames Klopfen im Haus: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Doppelhaushälfte? 04.11.2003
- Heizung: Gas-Zustrom – Siebe als Ursache für Klopfgeräusche! 05.11.2003
- Dank für Diagnose: Schnelle Behebung des Klopfproblems! 05.11.2003
12643: UNACO Clarian RX Heizkörper finden: Bezugsquellen, Alternativen & technische Daten? 03.11.2003
- UNACO Clarian RX: ACOVA Heizkörper – Möglicher Hersteller? 03.11.2003
- ACOVA Kontakt: Bezugsquelle für UNACO Clarian RX Heizkörper 03.11.2003
- Lösung: ACOVA Heizkörper als Alternative für UNACO Clarian RX 04.11.2003
12642: Gastherme: Heizleistungsprobleme & Warmwasserbereitung? Ursachen, Lösungen & Vergleich 02.11.2003
- Gastherme vs. Ölheizung: Heizleistung & Warmwasser-Fakten 03.11.2003
- Gasthermen-Vergleich: Unterschiede Brennwertkessel & Heizofen 03.11.2003
- Gastherme: Brennwerttechnik, Wirkungsgrad & Dimensionierung 06.11.2003
- Heiztherme: Überdimensionierung, Dämmung & Heizkörper-Setup 06.11.2003
12641: Buderus Gasheizung: 2. Heizkreis anschließen & getrennt regeln – Anleitung & Tipps 02.11.2003
12640: Öl-Brennwertheizung Auslegung: Dimensionierung, Leistung & Kosten für EFH? 01.11.2003
- Öl-Brennwerttechnik: Modulierung vs. Zerstäubungsbrenner 02.11.2003
- Modulierender Kleinstölbrenner: Neue Technologie von Windhager 02.11.2003
- Heizlastberechnung: Architekt benötigt Wärmebedarfsberechnung! 03.11.2003
- Wärmebedarfsberechnung: Architekt beauftragt, kleinere Anlage wählen 03.11.2003
- Öl-Brennwertkessel: Mira – Nutzungsgrad, Temperatur & Verluste 03.11.2003
- Mira Öl-Brennwertkessel: Hohe Abgastemperatur, kein Brennwertkessel? 03.11.2003
- Mira: Nutzungsgrad höher als Kesselwirkungsgrad – Unstimmigkeiten? 03.11.2003
- Öl-Brennwert: Vergleichbarkeit der Daten – Systemtemperaturen? 04.11.2003
12639: Buderus Ecomatic EF Schaltplatine (Bj. 1980) finden: Wo suchen & Alternativen? 01.11.2003
- Nr ist R03-00-701-040 (2) 01.11.2003
12638: Einrohrheizung in Mehrfamilienhaus bleibt kalt: Ursachen, Lösungen & Pumpenprobleme? 31.10.2003
- Einrohrheizung: Lösung gefunden – Anfrage beantwortet 05.11.2003
- Einrohrheizung: Erfolgreiche Reparatur dank Expertenhilfe! 07.11.2003
12637: Heizungsanlage Angebote: Benötigte Arbeiten & Materialien für Einfamilienhaus (130 qm) 31.10.2003
