Solaranlage Warmwasser: Dimensionierung für Neubau in Berlin – Kollektorfläche berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung einer Solaranlage für Warmwasser in einem Neubau in Berlin. Dabei spielen die Personenanzahl, der Warmwasserbedarf, die Größe des Solarspeichers und die Kollektorfläche eine entscheidende Rolle. Eine nachträgliche Heizungsunterstützung ist oft aufwendig. Die Optimierung der Isolierung des Solarspeichers kann eine kostengünstige Alternative zur Erweiterung der Kollektorfläche sein.
habe folgendes Problem. Wir bauen einen Neubau in Berlin wo eine Solaranlage für Warmwasser mit vorgesehen ist. Die Dachneigung beträgt 30 Grad und die Ausrichtung liegt ist Süd-Ost. Die ganze Anlage wird von Junkers sein.
Nun streite ich schon seit längerem mit meinem Heizungsbauer um die Dimensionierung der Anlage. Der Heizungsbauer hat mir eine Anlage mit 2 Kollektoren a 2,6 m² eingebaut. Damit habe ich eine Gesamtkollektorfläche von 5,2 m². Von Junkers selber erfahre ich, dass zwei Kollektoren wohl ausreichend wären, drei Kollektoren aber besser wären. Ich selber bin der Meinung, das mindestens 6 m² Kollektorfläche ervorderlich wären.
Nun hat mir der Heitungbauer ein Angebot zur Aufrüstung der Anlage mit einem 3. Kollektor gemacht. Damit käme ich dann auf 3x2,6 m² = 7,8 m². Allerdings ist dies mit 1650,-EUR und einer erneuten Aufstellung des Gerüsts sehr Aufwendig.
Die Frage ist nun, komme ich mit den zwei Kollektoren auch aus (wie vom Heizungsbauer behauptet) oder sollte ich doch lieber auf Nummer Sicher gehen und einen dritten Kollektor dazubauen lassen?
Die Aussage von Junkers kann Man ja wohl vergessen. Ich könnte natürlich probieren ob die Anlage so zufiedenstellend läuft und sonst gegebenenfallse später nachrüsten. Nur macht das dann noch viel mehr Aufwand.
Martin
🔴 KRITISCH: Normgerechte Solarberechnung nach DINAbk. EN 12976-2 oder VDIAbk. 6002 durch unabhängigen zertifizierten Energieberater oder Solarfachplaner vor Inbetriebnahme verpflichtend.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Stagnationssicherheit und Überhitzungsschutzeinrichtung – besonders bei Süd-Ost-Ausrichtung und potenziell überdimensionierter Anlage (z. B. 7,8 m²).
⚠️ WICHTIG: Speichervolumen muss auf Kollektorfläche abgestimmt sein: Mindestens 60–80 L/m² bei Warmwasseranlagen, bei Süd-Ost-Lage ggf. nach oben korrigiert.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Leistungsgarantie des Heizungsbauers für gewählte Kollektorfläche inkl. Solardeckungsgrad und Wartungsverpflichtung einfordern.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachrüstung ohne vorherige technische Prüfung – Gerüstkosten (1.650 €) und hydraulische Anpassung bergen erhebliche Risiken bei ungeprüfter Notwendigkeit.
Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten mit Ihrem Heizungsbauer bezüglich der Dimensionierung der Solaranlage für Warmwasser in Ihrem Neubau haben. Um die optimale Kollektorfläche zu bestimmen, sind folgende Aspekte wichtig:
1. Warmwasserbedarf: Berechnen Sie Ihren täglichen Warmwasserbedarf. Als Faustregel gelten ca. 30-50 Liter pro Person und Tag. Berücksichtigen Sie auch Spitzenverbräuche (z.B. durch Baden oder Duschen).
2. Solarertrag: Der Solarertrag hängt von der Dachneigung (30 Grad ist gut), Ausrichtung (Süd-Ost ist akzeptabel, Süd wäre optimal), dem Standort (Berlin) und der Art der Kollektoren ab. Flachkollektoren sind günstiger, Röhrenkollektoren effizienter.
3. Kollektorleistung: Die Leistung der Kollektoren wird in Kilowattpeak (kWp) angegeben. Ein typischer Flachkollektor hat eine Leistung von ca. 1-2 kWp pro Quadratmeter. Röhrenkollektoren können etwas mehr leisten.
4. Speichergröße: Die Größe des Warmwasserspeichers sollte auf den Warmwasserbedarf und den Solarertrag abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: ca. 50-80 Liter Speichervolumen pro Quadratmeter Kollektorfläche.
5. Junkers-Anlage: Da Sie eine Junkers-Anlage planen, sollten Sie sich an den Empfehlungen von Junkers orientieren. Junkers bietet in der Regel dimensionierungshilfen und Auslegungsprogramme an.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem unabhängigen Energieberater oder einem anderen Heizungsbauer ein. Lassen Sie sich die Berechnung der Kollektorfläche detailliert erläutern und vergleichen Sie die Angebote.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dimensionierung einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung in einem Neubau in Berlin. Die Dachneigung von 30 Grad und die Südost-Ausrichtung sind grundsätzlich geeignet, jedoch nicht optimal, da eine Südausrichtung den höchsten Energieertrag liefert. Die aktuelle Anlage mit 5,2 m² Kollektorfläche (2 x 2,6 m²) erscheint für einen Neubau mit zeitgemäßem Warmwasserbedarf tendenziell unterdimensioniert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass mindestens 6 m² Kollektorfläche erforderlich wären, ist fachlich nachvollziehbar. Als Faustregel für die Warmwasserbereitung in einem Einfamilienhaus gelten etwa 1 bis 1,5 m² Kollektorfläche pro Person. Bei einem Vier-Personen-Haushalt wären somit 4 bis 6 m² anzusetzen, wobei die Südostlage einen leichten Zuschlag erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass 5,2 m² ausreichend seien, ist kritisch zu hinterfragen. Bei ungünstiger Ausrichtung und einem Neubau mit höherem Komfortanspruch (z. B. Duschen, Baden) wird diese Fläche in den Übergangsmonaten und im Winter kaum ausreichen, um den Warmwasserbedarf signifikant zu decken. Die Anlage würde dann nur im Hochsommer nennenswerte Erträge liefern.
➕ Ergänzung: Neben der Kollektorfläche ist auch das Speichervolumen entscheidend. Für eine effiziente Solaranlage sollte der Speicher etwa 80 bis 100 Liter pro m² Kollektorfläche betragen. Bei 7,8 m² wären das 600 bis 800 Liter, was für ein Einfamilienhaus sehr großzügig dimensioniert wäre. Zudem sollte geprüft werden, ob die Anlage auch zur Heizungsunterstützung genutzt werden soll, was die Dimensionierung weiter beeinflusst.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Anlage mit nur zwei Kollektoren dauerhaft ineffizient arbeitet und die Investition sich nicht amortisiert. Die Nachrüstung eines dritten Kollektors ist später deutlich teurer und aufwendiger als eine sofortige fachgerechte Planung. Zudem könnte der Heizungsbauer eine Gewährleistung für die mangelhafte Funktion ablehnen, wenn er auf der kleinen Anlage beharrt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Solarteur oder Energieberater mit der Berechnung der optimalen Kollektorfläche und Speichergröße auf Basis Ihres tatsächlichen Warmwasserbedarfs. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für die Aufrüstung auf drei Kollektoren (7,8 m²) inklusive aller Kosten für Gerüst, Montage und Hydraulik erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Leistungsgarantie des Heizungsbauers für die gewählte Konfiguration. Nur so stellen Sie sicher, dass die Anlage wirtschaftlich und technisch sinnvoll arbeitet.
Die Dimensionierung einer Solarthermieanlage für Warmwasser in Berlin hängt entscheidend von Verbrauchsprofil, Speichervolumen, Kollektorwirkungsgrad, Dachausrichtung (hier Süd-Ost mit 30° Neigung) und klimatischen Gegebenheiten ab. Eine reine Flächenangabe ohne Berücksichtigung dieser Faktoren ist fachlich unzureichend.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Kollektorfläche führt zu unzureichender Solardeckungsrate im Winterhalbjahr, was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch und unnötigen CO₂-Emissionen führt. Umgekehrt birgt eine überdimensionierte Anlage Risiken wie Überhitzung, Stagnation, Schäden am Speicher oder Kollektorflüssigkeit – besonders bei Süd-Ost-Ausrichtung mit reduzierter Mittagsspitze.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "mindestens 6 m²" pauschal erforderlich seien, ist nicht fundiert: Für einen 4-Personen-Haushalt in Berlin reichen nach DIN 4701-10 und VDI 6002 typischerweise 1,2–1,5 m² pro Person bei optimaler Süd-Ausrichtung – bei Süd-Ost reduziert sich der Ertrag um ca. 5–8 %, sodass 5,2 m² für 3–4 Personen durchaus im zulässigen Bereich liegen können.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Kollektorfläche, sondern die Gesamtkonzeption: Speichervolumen (mindestens 60–80 l pro m² Kollektorfläche), Regelungsstrategie, hydraulischer Abgleich, Überhitzungsschutz und Integration in das Heizsystem. Junkers gibt keine pauschale Empfehlung – ihre Aussage "drei wären besser" bezieht sich vermutlich auf höhere Solardeckungsgrade bei geringem Mehrkostenrisiko, nicht auf technische Notwendigkeit.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer Nachrüstung mit Gerüstneuaufstellung ist berechtigt: Hohe Kosten (1.650 €) und bauliche Eingriffe rechtfertigen sich nur bei nachweislich unzureichender Leistung – nicht bei hypothetischen Defiziten.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Die Aussage von Junkers kann man ja wohl vergessen" ist fachlich verfehlt: Der Hersteller liefert technische Datenblätter mit Leistungsdaten (z. B. bei 30° Neigung, Süd-Ost), die Grundlage für eine normkonforme Berechnung sind – diese sind verbindlich und nicht willkürlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einer Entscheidung eine normgerechte Solarberechnung nach DIN EN 12976-2 oder VDI 6002 durch einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Solarfachplaner durchführen – unter Einbeziehung Ihres konkreten Warmwasserverbrauchs, Speichergröße und der tatsächlichen Einstrahlungsdaten für Berlin. Eine Nachrüstung ist nur sinnvoll, wenn die Berechnung einen signifikanten Deckungslücke nachweist und technische Sicherheitsgrenzen (z. B. Stagnationstemperatur) eingehalten werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Süd-Ost-Ausrichtung (30° Neigung) grundsätzlich geeignet, aber suboptimal ist und den Ertrag um ca. 5–8 % reduziert.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle des tatsächlichen Warmwasserbedarfs (pro Person, Spitzenverbrauch) als Grundlage der Dimensionierung – nicht pauschale Quadratmeterangaben.
- Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung (Energieberater, Solarteur, zertifizierter Planer) vor verbindlicher Entscheidung.
- GoogleAI nennt "30–50 L/Tag pro Person" als Faustregel; DeepSeek und Qwen beziehen sich stärker auf normative Werte (DIN/VDI) und klimatische Gegebenheiten (Berlin) – Qwen konkretisiert die 5–8 % Einbuße bei Süd-Ost.
- GoogleAI erwähnt Junkers-Dimensionierungshilfen allgemein; Qwen betont explizit deren Verbindlichkeit (technische Datenblätter), während DeepSeek diese eher als Orientierung einstuft.
- DeepSeek hebt besonders die wirtschaftliche und technische Risiken einer späteren Nachrüstung (Kosten, Gerüst, Haftung) hervor – bei GoogleAI und Qwen nur am Rande thematisiert.
- Qwen liefert den einzigen expliziten Hinweis auf Stagnationsrisiko bei Überdimensionierung; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Unterdimensionierung.
- GoogleAI betont die Differenzierung zwischen Flach- und Röhrenkollektoren – DeepSeek und Qwen gehen hier nicht ein.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet 5,2 m² als "tendenziell unterdimensioniert" und spricht von "dauerhafter Ineffizienz", während Qwen nach DIN/VDI bestätigt, dass 5,2 m² "durchaus im zulässigen Bereich" für 3–4 Personen liegt – unter Berücksichtigung der Süd-Ost-Einbuße. Qwens stärkere fachnormative Verankerung wird hier als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip: kein Grund zur Aufrüstung ohne Nachweis).
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek empfiehlt "drei Kollektoren (7,8 m²)" mit Leistungsgarantie; Qwen warnt ausdrücklich vor Überhitzung und Stagnation bei solcher Größe bei Süd-Ost – und betrachtet die Junkers-Aussage "drei wären besser" als Zielgröße, nicht als technische Notwendigkeit. Sicherere Einschätzung: Keine pauschale Aufrüstung ohne Normberechnung.
- Vertrauen Sie der fachnormativen Aussage von Qwen (DIN EN 12976-2, VDI 6002) als entscheidungsrelevant – sie ist konkret, klimaspezifisch (Berlin) und berücksichtigt sowohl Unter- als auch Überdimensionierung.
- Nutzen Sie die praktische Erfahrungsorientierung von DeepSeek zur Risikobewertung von Nachrüstung und die technische Systembetrachtung von GoogleAI (Kollektorarten, Speicherfaustregeln) als ergänzende Perspektiven.
Thema Status KI-Konsens Grundlage der Dimensionierung ✅ Der individuelle Warmwasserbedarf (pro Person, Jahresverlauf, Spitzenlast) ist entscheidend – nicht pauschale Flächenangaben. Normgerechte Berechnung nach DIN EN 12976-2 oder VDI 6002 ist Standard. Eignung Süd-Ost-Ausrichtung (30°) ✅ Grundsätzlich geeignet, jedoch mit 5–8 % geringerem Ertrag als Südausrichtung – muss bei Berechnung berücksichtigt werden. 5,2 m² Kollektorfläche (2 Stück) ⚠️ Für 3–4 Personen in Berlin ist 5,2 m² im normkonformen Rahmen akzeptabel; eine pauschale Unterdimensionierung ist nicht belegt – eine Aufrüstung bedarf eines nachgewiesenen Deckungsdefizits. 7,8 m² Kollektorfläche (3 Stück) ⚠️ Steigert zwar den potenziellen Solarertrag, birgt aber signifikante Risiken (Stagnation, Überhitzung, höhere Investition, Gerüstkosten) – nur sinnvoll bei nachgewiesener Notwendigkeit und technischer Absicherung. Rolle von Junkers-Daten ❌ Qwen korrekt: Herstellerdatenblätter sind verbindliche Grundlage (nicht "vergessen"); GoogleAI und DeepSeek unterbewerten deren normative Verbindlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung über Kollektoranzahl ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Berechnung nach DIN EN 12976-2, die Warmwasserverbrauch, Standortdaten (Berlin), Dachausrichtung und Speicherparameter integriert – erst danach kann die technisch und wirtschaftlich optimale Fläche (zwischen 5,2 m² und 7,8 m²) festgelegt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierung ohne Nachweis: 5,2 m² führen zu stark reduziertem Solaranteil im Winterhalbjahr Erhöhter Heizenergieverbrauch, höhere CO₂-Emissionen, geringere Amortisation 🔴 Risiko Überdimensionierung (z. B. 7,8 m²) ohne Stagnationsschutz Überhitzung des Speichers, Schäden an Kollektorflüssigkeit oder Dämmung, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Nachrüstung ohne vorherige Systemprüfung Hohe Gerüstkosten (1.650 €), hydraulische Anpassungsprobleme, mögliche Gewährleistungsverluste 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Berechnung (DIN/VDI) Rechtliche Unsicherheit bei Mängeln, fehlende Planungsgrundlage, Haftungsrisiken 🔴 Risiko Ignorieren der Hersteller-Datenblätter (z. B. Junkers) Verletzung technischer Anforderungen, mögliche Herstellergarantieverluste, fehlerhafte Regelung ✅ Chance Optimale Dimensionierung nach Norm (DIN EN 12976-2) Maximale Solardeckungsrate bei minimalen Risiken – bis zu 60–70 % des jährlichen Warmwasserbedarfs abgedeckt ✅ Chance Integration in zukunftsfähiges Heizsystem (z. B. Wärmepumpe) Vorbereitung auf Heizungsunterstützung später ohne Neumontage – höhere Systemeffizienz ✅ Chance Verwendung moderner Röhrenkollektoren mit höherem Wirkungsgrad Kompensiert Süd-Ost-Einbuße teilweise – geringere Fläche bei gleichem Ertrag ✅ Chance Wahl eines 600–800-Liter-Speichers mit Schichtladung Verbesserte Speichereffizienz, bessere Ausnutzung der Solarenergie auch bei schwächerer Einstrahlung ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer Leistungsgarantie mit dem Heizungsbauer Rechtliche Absicherung, klare Verantwortlichkeit, ggf. Nachbesserungspflicht bei Unterschreitung Orientierungshilfen
- Normgerechte Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für eine Berechnung nach DIN EN 12976-2 – unter Einbeziehung Ihres konkreten Warmwasserverbrauchs, Berliner Einstrahlungsdaten und der Junkers-Datenblätter.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Heizungsbauer die vollständigen technischen Datenblätter von Junkers für Ihre spezifische Kollektorart und Dachneigung (30°, Süd-Ost) an – inkl. Leistungsdaten und Stagnationstemperaturen.
- Speichergröße prüfen: Überprüfen Sie, ob der geplante Warmwasserspeicher mindestens 60–80 Liter pro m² Kollektorfläche umfasst – bei 5,2 m² also mindestens 312–416 Liter; bei 7,8 m² mindestens 468–624 Liter.
- Leistungsgarantie schriftlich vereinbaren: Fordern Sie vom Heizungsbauer eine schriftliche Leistungsgarantie, die den prognostizierten Solardeckungsgrad (in % des jährlichen Warmwasserbedarfs) und die Verantwortung bei Unterschreitung regelt.
- Stagnationsschutz vor Inbetriebnahme prüfen: Lassen Sie durch einen unabhängigen Solarteur überprüfen, ob die geplante Anlage (insb. bei 7,8 m²) über ausreichende Maßnahmen gegen Überhitzung und Stagnation verfügt – z. B. automatisierte Abkühlung, Rückkühlung, korrekte Flüssigkeitsauswahl.
- Gerüstkosten bewerten: Prüfen Sie, ob die angegebenen 1.650 € für Gerüstaufstellung realistisch sind – holen Sie ein unabhängiges Angebot für eine mögliche spätere Nachrüstung ein, um das Kosten-Nutzen-Verhältnis abzuschätzen.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Wärme. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserspeicher. - Kollektorfläche
- Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarkollektoren, die Sonnenenergie absorbieren. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für den Solarertrag.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Solarertrag, Absorber. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zu nutzen. Die Größe des Speichers sollte auf den Warmwasserbedarf und den Solarertrag abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer. - kWp (Kilowattpeak)
- kWp ist die Einheit für die Nennleistung einer Solaranlage unter Standardtestbedingungen. Sie gibt an, wie viel Leistung die Anlage maximal erzeugen kann.
Verwandte Begriffe: kWh, Wirkungsgrad, Nennleistung. - Solarertrag
- Der Solarertrag ist die tatsächlich erzeugte Energie einer Solaranlage über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben und hängt von den Wetterbedingungen, der Ausrichtung und dem Wirkungsgrad der Anlage ab.
Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Ertragsprognose, Autarkiegrad. - Flachkollektor
- Ein Flachkollektor ist ein einfacher und kostengünstiger Solarkollektor, der Sonnenenergie absorbiert und in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Röhrenkollektor, Absorber, Wirkungsgrad. - Röhrenkollektor
- Ein Röhrenkollektor ist ein Solarkollektor mit einem höheren Wirkungsgrad als ein Flachkollektor. Er besteht aus mehreren Vakuumröhren, in denen die Sonnenenergie absorbiert wird.
Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Vakuumröhre, Wirkungsgrad.
- Wie berechne ich meinen Warmwasserbedarf?
Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt und deren Verbrauchsgewohnheiten ab. Als Faustregel gelten 30-50 Liter pro Person und Tag. Berücksichtigen Sie auch den Warmwasserbedarf für andere Anwendungen wie Geschirrspüler oder Waschmaschine. - Welche Arten von Solarkollektoren gibt es?
Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Solarkollektoren: Flachkollektoren und Röhrenkollektoren. Flachkollektoren sind günstiger in der Anschaffung, haben aber einen geringeren Wirkungsgrad. Röhrenkollektoren sind teurer, bieten aber einen höheren Wirkungsgrad, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers sollte auf den Warmwasserbedarf und den Solarertrag abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: ca. 50-80 Liter Speichervolumen pro Quadratmeter Kollektorfläche. Ein zu kleiner Speicher führt zu Komforteinbußen, ein zu großer Speicher zu unnötigen Wärmeverlusten. - Was ist der Unterschied zwischen kWp und kWh?
kWp (Kilowattpeak) ist die Nennleistung einer Solaranlage unter Standardtestbedingungen. kWh (Kilowattstunde) ist die tatsächlich erzeugte Energie über einen bestimmten Zeitraum. Die kWh hängt von den Wetterbedingungen und der Ausrichtung der Anlage ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer?
Suchen Sie nach Heizungsbauern mit Erfahrung im Bereich Solarthermie. Fragen Sie nach Referenzen und Zertifizierungen. Vergleichen Sie mehrere Angebote und lassen Sie sich die Dimensionierung der Anlage detailliert erläutern. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für Solaranlagen auf Bundes- und Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsfristen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Förderprogramme helfen. - Was bedeutet der Begriff "Solarthermie"?
Solarthermie bezeichnet die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Im Gegensatz zur Photovoltaik, die Strom erzeugt, wird bei der Solarthermie die Sonnenenergie direkt zur Erwärmung von Wasser oder Luft genutzt. - Wie beeinflusst die Dachausrichtung den Solarertrag?
Eine Südausrichtung ist ideal für den Solarertrag. Abweichungen nach Osten oder Westen reduzieren den Ertrag. Eine Dachneigung von ca. 30-45 Grad ist optimal.
- Solaranlage Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solaranlagen. - Solaranlage Wartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Solaranlagen. - Solaranlage Kosten
Übersicht über die Kosten für Anschaffung und Installation einer Solaranlage. - Solaranlage Eigenverbrauch
Wie Sie den selbst erzeugten Solarstrom optimal nutzen können. - Solaranlage Ausrichtung
Welche Dachausrichtung ist ideal für den Solarertrag?
Kollektorgröße: Warmwasserbedarf und Personenanzahl
Warmwasserbedarf?
leider fehlt die wichtigste Angabe zur Beurteilung der notwendigen Kollektorgröße: Die Personenanzahl und deren Verhältnis zum warmen Wasser (Viel- oder Kaltduscher). Auch die Größe des Solarspeichers sollte hierbei eine wichtige Rolle spielen.
Ferner ist die Wirkung der Kollektoren aus meiner Erfahrung relativ "digital". Entweder die Sonne ist da und dann gibt es warmes Wasser (von 5 wie von 8 m² Fläche) oder es ist bedeckt bis trübe, wo die Ausbeute vernachlässigbar ist.
Also, sparen Sie sich den 3. und alle weiteren Kollektoren, wenn Sie keine Heizungsunterstützung haben.
Mit sonnigen Grüßen -
Solaranlage: Dimensionierung für 4 Personen – 300L Speicher
Personen und so ...
Die Anlage möchte ich gern für etwa 4 Personen auslegen, obwohl wir momentan nur zu weit sind. Warmwasserverbrauch würde ich als durchschnittlich bewerten (ca. 50 l pro Tag).
Der Solarspeicher hat ein Volumen von 300 l.
Die Sache mit der Heizungsunterstützung finde ich recht interessant. Ist bei uns allerdings nicht realisiert. Das schöne dabei ist wohl, das man bei Fußbodenheizung auch mit geringen "Solartemperaturen" noch was anfangen kann.
Ist es eventuell Möglich bzw. Sinnvoll soetwas bei uns noch nachzurüsten? Oder muss die Kollektorfläche dafür wesentlich größer sein?
Martin -
Solaranlage: Dimensionierung mit 5.6 m² Kollektorfläche OK!
Dimensionierung OK!
Hallo Herr Linke,
ich bin zwar nur Laie mit einer nur einjährigen Solarerfahrung, aber ich würde sagen, dass Ihre Anlage mit 300 l, 4 Personen und 5.6 m² schon richtig dimensioniert ist. Sparen Sie sich die Aufrüstung auf 3 Kollektoren für Warmwasser. Das mit der Heizungsunterstützung hätte man sich wohl früher überlegen müssen. Meiner Meinung nach ist jede Basisinvestition für Solar (Speicher, Rohre, Pumpen, Regler, Ausgleichgefäß, Arbeitslohn) so hoch, dass es dann auf die paar m² mehr an Kollektoren für die Heizungsunterstützung beim Preis nicht mehr ankommt. Der wesentliche Unterschied zu Ihrer Anlgae dürfte dann wohl sein, dass sich dann in dem Solarspeicher nicht mehr Brauchwasser, sondern Heizungswasser befindet (dürfte wohl einen ziemlichen Umbau bedeuten). Dieser Puffer ist bei uns z.B. in Verbindung mit einer Pelletheizung auf 1200 Liter augelegt. Das Trinkwasser kann man dann mit einem innenliegenden Boiler oder wie bei uns im Durchlaufverfahren erhitzen. In den 9 Monaten Betrieb haben wir mit unseren 8 Flach-Kollektoren (17.6 m²) bis heute schon über 4 MWh Leistung geerntet, aber nicht etwa wegen des Jahrhundertsommers (da nur ca. 8 kWh/Tag) sondern im wesentlichen in der Übergangszeit. Heute z.B. 25 kWh. Die Pelletheizung ist heute früh nur ca. 1 Stunde gelaufen, um die Heizzeit von 7:00 bis ca. 10:00 Uhr abzudecken, für den Rest des Tages und über Nacht wird die Solarwärme reichen. Letzte Nacht herrschten hier +1 °C und heute Mittag +11.7 °C. Und wir beheizen hier kein Niedrigenergiehaus (NEH), sondern ein altes Fachwerkanwesen mit ca. 200 m² Wohnfläche und 5 Personen im Haushalt. Wir haben auch keine Fußbodenheizung oder Lüftung! Das Solarwasser ist mit 50 - 70 °C warm genug, den Heizungspuffer direkt zu beheizen. Im Dezember und Januar mag der Heizungsbeitrag recht gering sein, aber schon im letzten Februar hatten wir einen täglichen mittleren Ertragswert von 15 kWh/Tag. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum man, wenn überhaupt, meist nur 2 Kollektoren (für Brauchwasser) auf den Dächern sieht.
Eine Solaranlage rechnet sich eigentlich nur im Falle einer Heizungsunterstützung, mit mindestens 15 m² Flachkollektoren. Mit sonnigen Grüßen aus der Pfalz -
Solaranlage: Isolierung Solarspeicher optimieren – Spartipp!
Sparvorschlag
Mit einem kleinen Trick sparen sie mehr als mit einem zusätzlichen Kollektor.
Entgegen den Werbeaussagen sind die meisten Solarspeicher schlecht isoliert, weil die Isolierung aus Schaumstoff besteht.
Mit wenig Arbeitsaufwand und Geld, bei Ihrem Speicher circa 25 €, können Sie die Isolierung drastisch verbessern.
Das bringt außerhalb der circa sechs Sonnenmonate, in denen Sie ohnehin überreichlich warmes Wasser haben, weit mehr als ein Zusatzkollektor. Im Gegensatz zu einem Zusatzkollektor spart diese Investition gerade dann Geld, wenn die Sonne nicht scheint, weil auch die Nachheizenergie weitgehend im Speicher bleibt und nicht im Aufstellraum versickert.
Ein weiterer Schwachpunkt vieler Speiche sind die oft schlecht oder teilweise gar nicht isolierten Anschlüsse. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solaranlage Warmwasser: Optimale Dimensionierung für Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung einer Solaranlage für Warmwasser in einem Neubau in Berlin. Dabei spielen die Personenanzahl, der Warmwasserbedarf, die Größe des Solarspeichers und die Kollektorfläche eine entscheidende Rolle. Eine nachträgliche Heizungsunterstützung ist oft aufwendig. Die Optimierung der Isolierung des Solarspeichers kann eine kostengünstige Alternative zur Erweiterung der Kollektorfläche sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Solaranlage: Isolierung Solarspeicher optimieren – Spartipp! sind viele Solarspeicher schlecht isoliert, was zu unnötigen Wärmeverlusten führt. Eine verbesserte Isolierung kann die Effizienz der Anlage deutlich steigern.
✅ Zusatzinfo: Die aktuelle Dimensionierung der Solaranlage mit 5.6 m² Kollektorfläche und einem 300L Speicher für einen 4-Personen-Haushalt wird im Beitrag Solaranlage: Dimensionierung mit 5.6 m² Kollektorfläche OK! als ausreichend bewertet. Eine Aufrüstung auf 3 Kollektoren wird nicht empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung Ihres Solarspeichers und optimieren Sie diese gegebenenfalls. Beachten Sie den Beitrag Solaranlage: Isolierung Solarspeicher optimieren – Spartipp! für detaillierte Anweisungen. Die richtige Dimensionierung hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf ab, wie in Kollektorgröße: Warmwasserbedarf und Personenanzahl betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Warmwasser, Dimensionierung, Kollektorfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Welche Themen werden in Solarforen typischerweise behandelt?[br]In Solarforen werden typischerweise Themen wie Photovoltaik, Solarthermie, Batteriespeicher, Eigenverbrauch, Einspeisevergütung, technische Details von Solaranlagen, Installation, Wartung und Wirtschaftlichkeit behandelt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage …
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … können oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Solarthermie: Eine Solarthermieanlage kann die Luftwärmepumpe unterstützen, indem sie Warmwasser bereitstellt oder die Heizung speist. Die Wassertasche am Holzofen kann ebenfalls …
- … unter der Voraussetzung einer fachlich fundierten, ganzheitlichen Planung mit EMS, korrekter Dimensionierung und Netzkoordination. Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks …
- … entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher für Solaranlage selbst bauen? Infos zu Machbarkeit, Materialien & Sicherheit. Jetzt informieren und …
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … rein auf Solar basierend. D.h. die Beheizung erfolgt über eine großflächige Kollektorfläche (ca. 30 m²). Bei Bedarf wird über einen Feststoffofen zu geheizt. …
- … Schwedenofen. Zusätzlich zur Regeneration des Bodens haben wir an eine Solarkollektorfläche von 6-8 m² gedacht. …
- … Flächenkollektoren: Bei Solarthermie ist die Größe der Kollektorfläche entscheidend für den Ertrag. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Warmwasser, Dimensionierung, Kollektorfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Warmwasser, Dimensionierung, Kollektorfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage Warmwasser: Dimensionierung für Neubau in Berlin – Kollektorfläche berechnen?
Suche nach: Solaranlage Dimensionierung: Warmwasser im Neubau
Suche nach: Solaranlage, Warmwasser, Dimensionierung, Kollektorfläche, Neubau, Berlin, Junkers, Heizungsbauer, Solarthermie, Energieeffizienz
