BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14626: Kalkfilteranlage im Neubau: Lohnt sich die Installation? Kosten, Vor- & Nachteile 18.11.2008
14625: Luftwärmepumpe & Kaminofen im Altbau: Kombination sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Effizienz 17.11.2008
  2. Holzheizung im Mehrfamilienhaus: Gerechte Verteilung! 17.11.2008
  3. Konzept Luftwärmepumpe & Kaminofen: Weitere Meinungen? 17.11.2008
  4. 🔴 Konzept Luftwärmepumpe & Kaminofen: Kritische Bewertung 18.11.2008
  5. 🔴 Konzept Luftwärmepumpe & Kaminofen: Kritische Bewertung 18.11.2008
  6. Altbau: Energieberater für Luftwärmepumpe & Kaminofen sinnvoll 18.11.2008
  7. Alternative: Holzvergaser & Pufferspeicher statt Kaminofen? 19.11.2008
  8. Normatherm wasserführender Ofen: Leistung & Dimensionierung 19.11.2008
  9. 19 kW Luftwärmepumpe & Normatherm: Puffergröße ausreichend? 20.11.2008
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14624: Gasverbrauch 170 m² Altbau: Realistischer Jahresverbrauch in kWh & Kosten? 17.11.2008
  2. Gasverbrauch Altbau: Denkfehler bei Strom vs. Gas 17.11.2008
  3. Wärmepumpe im Altbau: 8000 kWh realistisch? 17.11.2008
14623: Heizkurve einstellen: Was bedeutet -10°/70° Vorlauf? Vergleich zu 1.6/1.8 16.11.2008
  2. Heizkurve: Notwendige Angaben für optimale Einstellung 17.11.2008
  3. Buderus RC35: Heizkurve ohne 1.6-Wert einstellen 18.11.2008
14622: Sonnenkraft SKS1-2 Steuerung: Bedienungsanleitung finden – Tipps & Alternativen 15.11.2008
14621: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizzyklen, Temperatur & Effizienz? 13.11.2008
  2. Holzvergaser oder Heizregister? – Angaben zum Kessel 13.11.2008
  3. Wärmebedarfsrechnung: Kessel, Puffer & Heizleistung 13.11.2008
  4. Pufferspeicher zuerst! – Optimierung der Heizkörperanbindung 14.11.2008
  5. Pufferspeicher-Anbindung: Heizkreis-Schema für Effizienz 14.11.2008
14620: Elektroheizung vs. Nachtspeicherheizung: Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich? 12.11.2008
  2. Haus dämmen: Basis für effiziente Heizsysteme 12.11.2008
  3. Entscheidungshilfe: Politik, Wirtschaft & Heizsysteme 12.11.2008
  4. Stromkosten: Nachtstrom vs. Tagstrom – Preisunterschied 13.11.2008
  5. Heizkosten-Vergleich: Strom vs. andere Energieträger 13.11.2008
  6. Alternative: Inverter-Wärmepumpe – Investition & Effizienz 13.11.2008
  7. Dämmung & Stromheizung: Anerkennung & Effektivität? 13.11.2008
  8. Energieberatung: Kosten, Nutzen & Energieausweis-Pflicht 13.11.2008
  9. Photovoltaik & Heizstrom: Wirtschaftlichkeit vs. Gasheizung 15.11.2008
14619: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizleistung, Effizienz & Sicherheit? 11.11.2008
  2. Pufferspeicher: Wärmeabfuhr prüfen – Heizkörper Vorrang? 11.11.2008
  3. Holzvergaserkessel: Hydraulik prüfen – Speicherladepumpe! 12.11.2008
  4. Pufferspeicher: 1000L – Energiegehalt & Holzverbrauch prüfen! 12.11.2008
14618: Rauchzugregler Montage: Wo am Schornstein anbringen? Über oder unter Ofenrohr? 10.11.2008
  2. Rauchzugregler: Montageposition – Oberhalb des Ofenrohrs 12.11.2008
  3. Rauchzugregler: Positionierung – Egal? Hersteller fragen! 12.11.2008
  4. Rauchzugregler Montage: Empfehlungen – Hersteller-Check! 12.11.2008
  5. Empfehlung: Rauchzugregler unterhalb – Abgastemperatur beachten 07.12.2008
14617: Ladeventileinheit vs. Heizungspumpe: Unterschiede, Funktion & Einbau bei Feststoffkesseln? 08.11.2008
14616: Scheitholzkessel ausschließlich mit Holz beheizen? Brennstoffe, Umwelt & Alternativen 08.11.2008
  2. Scheitholzkessel: Link zu Haustechnikdialog Forum 08.11.2008
  3. Holzkessel vs. Kokskessel: Zulassung & Brennstoffe 09.11.2008
14615: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimierung der Heizungsanlage im Altbau? 06.11.2008
  2. Heizung ohne Pumpe: Schwerkraftzirkulation im Altbau 07.11.2008
  3. Schwerkraftheizung: Oberster Heizkörper zuerst – Vorteile 07.11.2008
  4. Lösung: Schwerkraftbremse gegen ungewollte Zirkulation 05.12.2008
14614: Buderus Logano GB225: 50Hz-100Hz Geräusche – Ursachen, Schallmessung & Lösungen? 05.11.2008
14613: Gasbrennwertgerät überdimensioniert: Austausch sinnvoll? Kosten, Einsparung & Dimensionierung 04.11.2008
  2. Dimensionierung: 12 kW Heizleistung – Anno Dunnemals! 04.11.2008
14611: Propangasverbrauch Außenwandgerät: Erfahrungen, Kosten & Liter pro Tag? 04.11.2008
  2. Heizenergie: Holz als Alternative – Preisvergleich 04.11.2008
14610: Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften 03.11.2008
  2. Durchlauferhitzer: Keine Genehmigung für Haushaltsgeräte 03.11.2008
  3. DLE: Energieversorger-OK bei größeren Anlagen erforderlich 04.11.2008
  4. DLE: Keine Genehmigung für hohe Anschlusswerte im Gewerbe 04.11.2008
  5. DLE: Anschlussleistung – Zähler & E-Installation entscheidend! 04.11.2008
14609: Unlogischer Wasserverlust in Fußbodenheizung: Ursachen, Druckabfall & Lösungen? 02.11.2008
  2. Brennwertgerät: Wärmetauscher als Ursache für Wasserverlust 06.11.2008
  3. Lösung: Sicherheitsventil als Ursache für unbemerkten Wasserverlust 06.11.2008
  4. Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck wichtig bei tropfendem Sicherheitsventil 12.11.2008
14608: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung? 02.11.2008
14607: Zentralheizungsherd an Ölheizung anschließen: Lohberger ZEH 90 Installation & Kosten? 30.10.2008
  2. Ölheizung & Holzherd: Pufferspeicher-Integration – Risiken & Lösungen 04.11.2008
  3. Lohberger ZEH 90: Hydraulikschema für Ölheizungs-Anschluss anfordern 04.11.2008
14606: Vaillant VCW 182 E: Heizung springt nicht an – Ursachen, Umstellventil prüfen & Kosten? 30.10.2008
14605: Kachelofen Nachrüstregister: Abgasmessung nötig? Kosten, Fristen & Vorschriften 30.10.2008
  2. Kachelofen: Stilllegung droht ohne gemeinsame Zulassung! 30.10.2008
  3. Nachrüstregister: Abgasmessungspflicht bei addierten kW-Werten? 31.10.2008
14604: Tiefenbohrungen: Umweltprobleme, Risiken für Grundwasser & Trinkwasserreservoire? 29.10.2008
  2. Tiefenbohrungen: Schwedische Verbote & Langzeitfolgen 29.10.2008
  3. Link: Tiefenbohrungen – Diskussion im Haustechnikdialog 29.10.2008
  4. Normung: Haustechnik-Lobbyismus bei Dämmstandards 29.10.2008
  5. Erdwärme: Praxisbeispiel Laholm vs. Norddeutschland 29.10.2008
  6. EnEV 2009: Kritik an fehlender gestalterischer Freiheit 29.10.2008
  7. EnEV: Verschärfte Nachrüstpflicht für Bestandsgebäude! 29.10.2008
  8. NEPP 2009: Radonbelastung bei Tiefenbohrungen berücksichtigen 29.10.2008
  9. Erdwärme: Hoher Stromverbrauch & Grundwassergefährdung? 30.10.2008
  10. Bohrüberwachung: Verunreinigungen bei Tiefenbohrungen vermeiden 01.11.2008
  11. Artikel: Tiefenbohrungen – Risiken für Trinkwasserreservoire 16.11.2008
14603: Erdwärme, Solarthermie oder Lüftungsanlage: Welches System ist optimal für meinen Bungalow? 29.10.2008
  2. Konzept für Heizsystem: Gebäudeanalyse & Nutzerverhalten 29.10.2008
14602: Vaillant Eco Vit VKK 226/2: Fehler 55 CO-Sensor – Ursachen, Reparatur & Kulanz? 28.10.2008
14601: Heizkörper wackelt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für sichere Wandbefestigung? 28.10.2008
14600: Windhager GKE 161-631 Gasheizung: Relais rattert – Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme? 28.10.2008
14599: Warmwasserspeicher Speicherverluste: Ursachen, Messung & Viessmann Optimierung? 27.10.2008
14598: Solaranlage & Kachelofen: Optimale Kollektorfläche und Speichergröße für Heizungsunterstützung? 27.10.2008
  2. Speichergröße & Kachelofen: Einfluss auf Heizbedarf und Ausbeute 27.10.2008
  3. Solaranlage: Südausrichtung, Aufständerung & Ertrag im Winter 27.10.2008
14597: Heizkörper mit Bypass-Funktion im Einrohrsystem: Anschluss, Regelung & Austausch? 27.10.2008
14596: Heizung taktet trotz Außentemperaturregelung & Raumeinfluss: Ursachen & Lösungen? 26.10.2008
14595: Gasheizung erneuern: Brennwertkessel vs. Kombitherme – Kosten, Vor- & Nachteile? 24.10.2008
  2. Gasheizung: Dimensionierung – 6000 m³/a Verbrauch realistisch? 24.10.2008
14594: Vaillant VKS 17e Heizungsregelung prüfen: VRC-Set B, VCR 9567 – Fehleranalyse & Kosten? 23.10.2008
  2. Vaillant VKS 17e: Speicherprüfung & Fühlerwiderstände 27.10.2008
  3. Vaillant VKS 17e: Pumpenprüfung oder Steuerungsproblem? 28.10.2008
  4. Vaillant VKS 17e: Brauchwassererwärmung als Ursache? 28.10.2008
  5. Vaillant VKS 17e: Brauchwassererwärmung ausgeschlossen! 28.10.2008
  6. Vaillant VKS 17e: Steuerung defekt – Diagnose & Lösung 28.10.2008
14593: Ofeninstallation: Kostenübersicht, Angebote & Preisvergleich für Kaminofen? 21.10.2008
14592: Frischwasserstation für Pufferspeicher: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Vergleich 20.10.2008
14591: Heizkörper kalt nach Erweiterung: Vorlauf/Rücklauf vertauscht? Ursachen & Lösungen 19.10.2008
  2. Heizkörper bleibt kalt: Vorlauf/Rücklauf irrelevant? – Ursachensuche 27.10.2008
14590: Wasserführender Kaminofen: Welche Heizungsanlage ist optimal? Kosten, Planung & Vergleich 19.10.2008
  2. Holzvergaser & Pufferspeicher: Optimale Heizlastberechnung im Altbau 19.10.2008
  3. 💰 Heizkosten: Fachberatung für Kaminofen, Heizkörper & Fußbodenheizung 21.10.2008
  4. Kaminofen Preisvorstellung: Missverständnis geklärt – Danke! 21.10.2008
14589: Ölbrenner Viessmann Störung: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizkessel? 18.10.2008
  2. Ölbrenner Störung: Gebläse-Problem – Motor oder Kondensator prüfen 27.10.2008
14588: Solaranlage & wasserführender Kamin: Reicht das für 130 m² Hausheizung? 18.10.2008
  2. Heizsystem: Dimensionierung Kaminofen & Pufferspeicher 18.10.2008
  3. Alternative: Pellet-Kaminofen vs. wasserführender Kamin 21.10.2008
14587: Eigenwilliges Thermostat: Ursachen für falsche Temperatur & Lösungen im Reihenhaus? 18.10.2008
  2. Thermostat-Typ: Analog vs. Schalter – Was ist verbaut? 18.10.2008
  3. Vitopend 200: Thermostat-Problem – Schließer/Öffner vertauscht? 19.10.2008
  4. Thermostat-Anschluss: Link zum Modell für Diagnose? 19.10.2008
  5. Thermostat-Fotos: Bilder zur Fehleranalyse hochgeladen 20.10.2008
  6. 🔴 Falsche Verdrahtung: Grün-gelber Draht als N verwendet! 22.10.2008
14586: Wasserspeicher im Keller statt Dach: Kosten, Umrüstung & Solaranlage im Reihenhaus? 15.10.2008
14585: Fortluft Wärmepumpe: Erdverlegte Ableitung – Rohrmaterial, Dämmung & Durchmesser (400mm)? 14.10.2008
  2. Abluft Wärmepumpe: Dämmung unnötig? – Kondensation vs. Erwärmung 16.10.2008
14584: Vorlauftemperaturregler & Rondostat: Optimale Einstellung für Vaillant Thermoblock? Tipps & Hinweise 13.10.2008
  2. Vorlauftemperatur: Außentemperatur-Überlagerung vs. Rondostat-Einstellung 13.10.2008
  3. Vaillant Thermoblock: Optimale Regler-Einstellung in der Übergangszeit 13.10.2008
  4. Vorlauftemperatur zu hoch: Parallelverschiebung der Heizkurve erklärt 13.10.2008
  5. Vaillant Thermoblock Klassik: Heizkurve einstellen – Anleitung gesucht 13.10.2008
  6. Vaillant Thermoblock Klassik: Heizkurve – Einstellungsprobleme & Fragen 13.10.2008
14583: Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur, Verbrauch & Sicherheitshinweise? 13.10.2008
14582: Junkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Heizungsprobleme? 12.10.2008
14581: Körting Gas-JET 50 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Gebläsebrenner? 12.10.2008
14580: Warmwasservorhaltung höher als Verbrauch? Ursachen, Optimierung & Kosten prüfen 10.10.2008
14579: Vaillant Ecotec Classic Fehler F13: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Check? 09.10.2008
14578: Vitodens 200 Stromverbrauch: 4-5 kWh pro Tag normal? Ursachen & Lösungen 08.10.2008
  2. Vitodens 200: Überdimensionierte Heizpumpe – Stromfresser? 08.10.2008
  3. Vitodens 200: Strom sparen – Fragen zur Pumpenleistung 09.10.2008
  4. Stromverbrauch senken: Energieberatung & Ursachenforschung 09.10.2008
  5. Vitodens 200: Hoher Stromverbrauch trotz Messungen – Ursachen? 09.10.2008
  6. Systematische Stromanalyse: Verbraucher identifizieren & prüfen 10.10.2008
  7. Vitodens 200: Unerklärlicher Stromverbrauch – Kühlschränke & Heizung 10.10.2008
  8. Warmwasserbereitung: Einfluss auf den Stromverbrauch prüfen 10.10.2008
  9. Vitodens 200: Hoher Grundverbrauch – Heizung als Ursache? 10.10.2008
  10. Vitodens 200: Stromverbrauch – Geräte lokalisieren & prüfen 13.10.2008
  11. 🔴 Achtung: Hoher Standby-Verbrauch – Installation prüfen lassen! 13.10.2008
  12. Vitodens 200: F1-Schalter-Test – Ergebnisse & weitere Schritte 13.10.2008
  13. Vitodens 200: Heizungspumpe – Laufzeit & Stromverbrauch prüfen 14.10.2008
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14576: Nachtabsenkung im Mehrfamilienhaus: Sommerzeit-Umstellung, Heizkosten & Optimierung? 08.10.2008
  2. Hausverwaltung wechseln! – Inkompetenz bei Nachtabsenkung 09.10.2008
14575: Gasheizung: Nachts durchlaufen lassen oder Abschalten? Tipps zu Verbrauch & Thermostaten 07.10.2008
  2. Thermostatsteuerung: Heizkörper nachts effizienter runterfahren 08.10.2008
