BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
14574: Warmwasserbereitung im Holzhaus: Optimale Temperatur für Spülwasser & Ursachen langer Wartezeiten? 07.10.2008
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Warmwasser: 3-Liter-Regel vs. Zirkulationspflicht 08.10.2008
- Holzhaus: Thermenpositionierung vs. Warmwasser-Optionen 08.10.2008
- Warmwasser: Beratungspflicht Bauträger & Zirkulationslösungen 10.10.2008
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14573: Vaillant Therme: Thermostat-Funktion verstehen – Heizung & Warmwasser richtig einstellen? 07.10.2008
14572: Warmwasserspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung? 06.10.2008
14571: Hobbyraum wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkörper-Check für kalte Kellerräume 06.10.2008
- Heizkörperthermostat: Optimale Einstellung & hydraulischer Abgleich 07.10.2008
14570: Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen? 06.10.2008
14569: Gasheizkessel-Tausch: 22 Jahre alter Kessel gegen 3-jährigen – sinnvoll bei 140 m²? 05.10.2008
- Heizungstausch: Alter Buderus gegen noch älteren? – Unwirtschaftlich! 06.10.2008
- Biete: 12-jährigen Buderus Kessel im Raum Stuttgart – Günstig abzugeben 06.10.2008
14568: Wilo Umwälzpumpe Typ 30/1001 Schalterproblem: Ursachen & Lösungen für Ausfall? 05.10.2008
- Wilo Pumpe: Schalterdefekt – Ursache für Pumpen-Ausfall? 06.10.2008
14567: Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Tipps für 100m² Wohnung 05.10.2008
- Heizkosten senken: Analogie Auto vs. Heizung – Ein Vergleich 06.10.2008
- Gasverbrauch senken: Mietwohnung – Dämmung und Heizverhalten 06.10.2008
14566: Buderus Gastherme Störung 3A: Luftvolumenstrom prüfen – Ursachen, Lösungen & Fachmann? 05.10.2008
14565: Junkers Cerapur Störung EA: Ursachen, Diagnose & Lösungen für ältere Gasthermen? 05.10.2008
14564: Buderus Steuerung 2000: Außentemperaturanzeige schwankt – Ursachen & Lösungen? 04.10.2008
14563: Holzkessel & Ölbrenner an Pufferspeicher anschließen: Anleitung, Schema & korrekte Installation? 03.10.2008
- BAU.DE Systemfehler: Ursache für leeres Bild-Upload 03.10.2008
14562: Gasheizung hoher Verbrauch: Ursachen finden & Heizkosten senken? Tipps für Vaillant Therme 02.10.2008
14561: Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U? 02.10.2008
14560: Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Einstellungen & Lösungen für Zeitschaltuhr? 01.10.2008
- Zusatzinfo: Heizungspumpe – Keine Warmwasserversorgung 01.10.2008
- Info: Heizungspumpe – Keine Warmwasserbereitung 01.10.2008
14559: Wärmepumpe & Öl-Kessel parallel betreiben: Optimale Konfiguration für Warmwasser & Heizung? 29.09.2008
- Wärmepumpe Effizienz: Optimale Außentemperatur & Ölheizung 30.09.2008
- Öl-Kessel Warmwasser: WP-Parallelbetrieb & Absperr-Sicherheit 30.09.2008
- Ölheizung: Speicherladepumpe & Warmwasser-Temperaturregelung 30.09.2008
14558: Innendämmung im Altbau: Gute oder schlechte Dämmwerte? Erfahrungen & Einschätzung 29.09.2008
- Wohlfühltemperatur im Altbau: Erfahrungswerte Innendämmung 29.09.2008
- Innendämmung: Muschelkalk vs. Kalksandstein – Vergleich 29.09.2008
- Energieberater für Altbau: Kosten für Dämmwert-Berechnung 01.10.2008
- Innendämmung im Altbau: Nutzen einer Energieberatung? 01.10.2008
- Energieberater: Umfassende Analyse der Wärmedämmung 01.10.2008
- Innendämmung: Honorar für Energieberater gerechtfertigt? 01.10.2008
- Formatierungsproblem: Absätze im Forum-Beitrag 01.10.2008
14557: Kesseltausch Förderung: Zuschüsse, Voraussetzungen & Kosten für Ölheizung Austausch? 26.09.2008
- BAFA Förderung: Kesseltausch mit Solar & EnEV-Standard 27.09.2008
- Vielen Dank 01.10.2008
14556: Sole-Wasser-Wärmepumpe statt Brennwerttherme: Machbarkeit, Kosten & Alternativen? 26.09.2008
- Wärmepumpe & Stromverbrauch: Unabhängigkeit kritisch betrachtet 26.09.2008
- Sole-Wasser-Wärmepumpe: 1:1 Austausch, Dämmung & Fußbodenheizung 26.09.2008
- Wärmepumpe: Dämmung, Niedertemperatur & Überdimensionierung 29.09.2008
14555: Buderus Heizung geht nachts auf Störung: Ursachen, Lösungen & Flammwächter-Probleme? 25.09.2008
14554: Rondostat HR20-e Adapter finden: Welcher Ventiladapter passt für Reich Thermostat? 22.09.2008
14553: Heizkörper klopft in Nebenwohnung: Ursachen, Mietminderung & Sofortmaßnahmen? 21.09.2008
- Heizkörper klopft: Rohre – Spannung durch Wanddurchbrüche 22.09.2008
- Heizkörper Klopfen: Spannungsgeräusche – Regelmäßiger Rhythmus? 27.09.2008
14552: Vaillant Therme VGB 186 EU HL: Montageanleitung, Bedienungsanleitung & Einstellungen? 18.09.2008
- Hat sich erledigt, Danke... 23.09.2008
14551: Gasbrenner im Sommer abschalten? Tipps zu Zündflamme, Sicherheit & Gasverbrauch 18.09.2008
- Gasbrenner: Zündflamme – Gasverbrauch & Abschaltung im Sommer 18.09.2008
14550: Specksteinofen an Solarspeicher anschließen: Dimensionierung, Ausgleichsbehälter & Sicherheit? 17.09.2008
- ⚠️ Specksteinofen-Anbindung: Heizungsbauer & Kaminfeger konsultieren! 26.09.2008
14549: Brennerstarts Warmwasserbereitung: Häufigkeit prüfen & Gasverbrauch optimieren? 17.09.2008
- Warmwasserbereitung: Tropfender Wasserhahn als Ursache prüfen! 17.09.2008
- Brennerstarts: Reset behebt Taktung nur temporär! 18.09.2008
14548: Buderus Heizung: Heizkörper kalt – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung? 16.09.2008
- Heizkörper-Pumpe prüfen – Starthilfe bei Stillstand! 16.09.2008
- Heizkörper-Pumpe – Schraube finden: EDV-Laie fragt 17.09.2008
- Buderus Heizung: Sommer/Winter-Umschaltung & Pumpen-Check 17.09.2008
- Buderus GB122-24: Keine Sommer/Winter-Umschaltung gefunden 17.09.2008
- Heizungsproblem: Fachmann rufen? Wartung prüfen! 17.09.2008
- Buderus ERC Regler: Automatikbetrieb & Heizung AUS? 17.09.2008
- Buderus ERC: Dreiwegeventil statt Heizungspumpe? 17.09.2008
- Lösung: Dreiwegeventil defekt – Heizkörper repariert! 18.09.2008
- EnEV: Außentemperaturfühler Pflicht? Schornsteinfeger-Hinweis 18.09.2008
- Gastherme: Kein Schornsteinfeger in Österreich nötig? 19.09.2008
- Schornsteinfeger: Kommt automatisch – auch bei Gas? 19.09.2008
- Österreich: Schornsteinfeger bei Gasheizung nicht nötig! 19.09.2008
14547: Plewa Unitherm 2+P Erfahrungen: Tipps & Tricks für Ganzhausheizung mit Fußbodenheizung? 16.09.2008
- Plewa Unitherm 2+P: Betriebserfahrungen & Probleme seit 2008 24.01.2009
- Plewa Unitherm 2+P: Softwarestand 7.19 & Fehlermeldungen 26.01.2009
- Plewa Unitherm 2+P: KFW 40 Haus – Dämmung & Wärmeverlust 28.01.2009
- Plewa Unitherm 2+P: Optimierung der Luftklappenmechanik 31.01.2009
- Plewa Unitherm 2+P: Frage zum Pelletbetrieb & Flammenbild 13.04.2009
- Plewa Unitherm 2+P: Flammenbild im Pelletbetrieb sichtbar 15.04.2009
- Plewa Unitherm 2+P: Langzeiterfahrungen seit 2010 & Mängel 30.10.2012
14546: Heizungsrohre erneuern: Verlegung durch Außenwand vs. Innen - Kosten, Wärmeverlust & Aufwand? 14.09.2008
14545: Vaillant VC Therme witterungsgeführt regeln: VRC-VCFT Regler anschließen & Vorlauftemperatur optimieren? 14.09.2008
14544: Heizung reagiert nicht: Ursachen, Diagnose & Lösung für Viessmann Vitola-biferral? 13.09.2008
14543: Buderus Gastherme taktet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 12.09.2008
14542: Kupferrohr abdichten: Klemmringverschraubung, Hanf oder Teflonband? Kosten & Anleitung 11.09.2008
- Klemmringverschraubung: Gefühlvolles Nachziehen – Kosten beachten! 12.09.2008
- Klemmringanschluss Heizölfilter: Demontage des alten Schneidrings 18.09.2008
- Schneidring demontieren: Anleitung für Kupferrohr-Verbindungen 18.09.2008
- Schneidringverbindung Kupferrohr: Montage & Demontage – Anleitung! 18.09.2008
14541: Buderus Brennkammereinsatz Keratherm 14 TE/PG 30: Ersatzteil finden & Kosten? 11.09.2008
14540: Heizkörper Unterschiede: Marken vs. No-Name – Qualität, Lebensdauer & Kosten? 10.09.2008
14539: Nachtspeicherheizung ersetzen: Kosten, Alternativen & ökologische Bewertung? 07.09.2008
- Nachtspeicher: Inverter Wärmepumpe als Unterstützung – Kosten unter 2000€ 07.09.2008
- Nachtspeicher: Hoher Stromverbrauch macht Wohnung unbezahlbar! 08.09.2008
14538: Vaillant VCW 182 E: Pumpennachlaufzeit einstellen & Installationsanleitung finden? 05.09.2008
14537: Buderus Logamax plus GB152 T: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen zur Heizung? 05.09.2008
14536: Wellschlauch im Schornstein defekt: Ursachen, Kosten & Haltbarkeit von PP-Abgasleitungen? 01.09.2008
14535: Heizungswartung fehlerhaft? Abgastemperatur, Wirkungsgrad & Kosten prüfen 31.08.2008
- Heizungswartung: Werte-Interpretation durch Experten? 01.09.2008
- Heizungswartung: Abgastemperatur & Wirkungsgrad-Analyse 01.09.2008
- Heizungswartung: Messergebnisse – Abgastemperatur & Co. prüfen 01.09.2008
- Heizungswartung: CO2-Gehalt – Verbrennung & Gasanlage prüfen 01.09.2008
14534: Wärmetauscherleistung Fernwärme: Abrechnung, Kosten & Optimierung für Verbraucher? 31.08.2008
14533: Membranausgleichsgefäß (MAG) Funktion: Druck konstant halten? Verständnisfrage 31.08.2008
- ja 31.08.2008
- MAG Defekt? – Analyse von Kessel, Puffer & Dimensionierung 31.08.2008
- Druckunterschied – Hydraulik prüfen & MAG-Anschluss optimieren 01.09.2008
- Hydraulik-Check – Fragen zur Heizungsanlage & MAG-Dimensionierung 07.09.2008
14532: Wärmepumpe Leistung zu hoch? Dimensionierung, Kosten & Alternativen für KfW60 Neubau 28.08.2008
- Heizlastberechnung DIN EN 12831: Grundlage für Wärmepumpen-Auslegung 28.08.2008
- Wärmepumpe: 10 kW vs. 8 kW – Effizienz und Zukunftssicherheit 28.08.2008
- Raumtemperaturen: Einfluss auf Heizlast und Wärmepumpen-Dimensionierung 28.08.2008
- Wärmepumpe 10 kW: Brauchwassertank-Größe für 4 Personen ausreichend? 28.08.2008
14531: Luft-Abgas-Schornstein (LAS) Sanierung: Kosten, Durchmesser & Normen für Brennwertkessel? 27.08.2008
- LAS Schornstein: Materialwahl Außenrohr – Querschnitt entscheidend! 29.08.2008
14530: Wärmebedarf Reihenmittelhaus (1986): Berechnung Brennwertgerät Leistung in kW? 23.08.2008
- Heizleistung berechnen: Energieverbrauch als Faustformel 23.08.2008
- Brennwertgerät: 10 kW Leistung ausreichend? Modulation beachten! 23.08.2008
- Brennwerttherme: Elco Thision T9 (0,9-9 kW) als Top-Wahl? 25.08.2008
14529: Legionellenbildung im Warmwasserspeicher vermeiden: Temperatur, Zirkulation & Maßnahmen 21.08.2008
- Legionellen: Kleiner Speicher – Geringe Gefahr der Bildung 21.08.2008
- Legionellenrisiko: Warmwasserspeicher mit 290 Litern kritisch? 31.08.2008
- Legionellen: Speicher regelmäßig über 55°C erhitzen – Wie oft? 03.11.2008
- Legionellen: Gefahr durch Leitungsnetz & Duschköpfe minimieren 03.11.2008
14528: ÖkoFEN Pelletkessel Erfahrungen: Zuverlässigkeit, Lebensdauer & Empfehlungen für Mehrfamilienhaus? 19.08.2008
- ÖkoFEN Pelletkessel: Langzeit-Erfahrung mit Paradigma-Kessel 20.08.2008
14527: Kupferrohr-Installation im Estrich: Rohrclips vs. Rohrschellen mit Dämmeinlage – Was ist besser? 19.08.2008
- Kupferrohr Dämmung: Notwendigkeit bei Estrich-Installation? 19.08.2008
- Schallschutz: Rohrclips vs. Schellen für Kupferrohre im Estrich 19.08.2008
- Rohrschellen mit Gummieinlage: Schallschutz-Optimierung für Heizungsrohre 20.08.2008
14526: Heizöltank Baujahr 1969: Reinigen, Sanieren oder Erneuern? Kosten & Vergleich 18.08.2008
- Heizöltank: Anodenschutz – Nutzwert fraglich! 21.08.2008
- Heizöltank: Erdwärme als langfristige Alternative 24.08.2008
- Heizkessel: Jahresnutzungsgrad vs. Wirkungsgrad! 25.08.2008
14525: Heizungsrohre Isolierung: Lücken bei Fittings & Anschlüssen – Was ist Stand der Technik? 18.08.2008
