Bodengleiche Dusche sanieren: Aufbau, Abdichtung & Kosten für barrierefreie Dusche?
Bei der Sanierung einer bodengleichen Dusche sind die Wahl der richtigen Abdichtungsmaterialien und die Beachtung der aktuellen Regelwerke entscheidend. Es gibt verschiedene Optionen, von barrierefreien Duschwannen bis hin zu flexiblen Dichtschlämmen. Die DIN 18195 unterscheidet zwischen hoch- und mäßig beanspruchten Bereichen. Laien-Erfahrungen und Herstellerangaben können wertvolle Hinweise liefern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
irgendwann in nächster Zeit wird die Renovierung eines kleinen Zweitbades auf mich zukommen.
Abmessungen sind 2,7 m x 1,12 m also ein kleine Ding.
Um was es mir am meisten geht ist die Dusche.
Diese ist derzeit wie folgt aufgebaut (Baujahr. ca. 1970):
Wände sind bis Höhe von ca. 1,80 m gefliest.
Der Duschboden ist auch gefliest mit kleinen 20 mm oder 30 mm Fliesen.
Ich glaube Mosaiksteine heißen die!?
Die Untergründe sind mir absolut unbekannt, aber nach den Erfahrungen mit dem Haus erwarte ich alles ...
Vom Gedanken her würde ich das ganze gerne wieder ohne Duschwanne haben.
Ist das in der Form überhaupt möglich?
Kann man einen Boden/Zement/Estrich überhaupt so abdichten wie eine Duschwanne?
Vom Gedanken her wohl eher das kleine, flache Minischwimmbad.
Deshalb an dieser Stelle auch gleich die Frage ob man mit einer Beschichtung, ala Schwimmbad, einen Untergrund so wasserdicht bekommt wie eine Duschwanne?
Wenn ja, mit welchem Untergrund und welcher Beschichtung? Epoxi-Irgendwas?
Wie würde ein solcher Aufbau aussehen?
Optik spielt so gut wie keine Rolle und Preis möchte ich an dieser Stelle einfach mal außen vor lassen?
Vielen Dank für jedwede Info
Robert Allendorf
  • Robert Allendorf
    Sicherheitshinweise: Bodengleiche Dusche sanieren
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse: Bodengleiche Dusche sanieren
    Ich empfehle für die Sanierung einer bodengleichen Dusche folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist der Zementestrich eben und tragfähig? Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Hierfür eignen sich Flüssigfolie oder Dichtungsbahnen.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2 %) zum Ablauf hin ist notwendig, damit das Wasser ablaufen kann.
    • Ablauf: Duschrinne oder Punktablauf wählen. Beide Varianten müssen ausreichend dimensioniert sein.
    • Fliesen: Kleine Mosaikfliesen sind aufgrund des hohen Fugenanteils rutschhemmender.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Abdichtung und Fliesenverlegung hinzu.
    Bodengleiche Dusche
    Eine Dusche, deren Boden ebenerdig mit dem restlichen Badezimmerboden abschließt. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und bietet eine moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, ebenerdige Dusche, Walk-In Dusche
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine fachgerechte Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtungsbahn, Fugenabdichtung
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder anderen Materialien, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Im Badezimmer dient der Estrich als Untergrund für Fliesen oder andere Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Duschrinne
    Ein linienförmiger Ablauf, der in den Duschboden integriert wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und ist optisch ansprechender als ein Punktablauf.
    Verwandte Begriffe: Punktablauf, Ablaufleistung, Gefälle
    Flüssigfolie
    Eine spezielle Abdichtungsmasse, die flüssig aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Duschen und Bädern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Abdichtung, Polymerdispersion
    Gefälle
    Eine Neigung des Bodens, die dazu dient, das Wasser zum Ablauf hin zu leiten. Im Duschbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Pfützenbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Duschrinne, Neigungswinkel
    Mosaikfliesen
    Kleine Fliesen, die zu einem Muster oder Bild zusammengesetzt werden. Aufgrund des hohen Fugenanteils sind sie rutschhemmender als großformatige Fliesen und daher gut für den Duschbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Fugen, Rutschhemmung
    1. Welche Abdichtung ist für eine bodengleiche Dusche am besten geeignet?
      Für die Abdichtung einer bodengleichen Dusche eignen sich Flüssigfolie oder Dichtungsbahnen. Beide Varianten müssen fachgerecht verarbeitet werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Besonders wichtig ist die Abdichtung der Übergänge zu Wänden und Bodenabläufen.
    2. Wie viel Gefälle ist für eine bodengleiche Dusche erforderlich?
      Ein Gefälle von 1-2 % zum Ablauf hin ist notwendig, damit das Wasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Das entspricht einem Höhenunterschied von 1-2 cm pro Meter. Das Gefälle kann durch den Estrich oder durch spezielle Gefälleprofile realisiert werden.
    3. Welche Fliesen sind für eine bodengleiche Dusche geeignet?
      Kleine Mosaikfliesen sind aufgrund des hohen Fugenanteils rutschhemmender und daher gut geeignet. Alternativ können auch großformatige Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche verwendet werden. Wichtig ist, dass die Fliesen für den Einsatz im Nassbereich geeignet sind.
    4. Was ist bei der Auswahl des Ablaufs zu beachten?
      Bei der Auswahl des Ablaufs ist auf eine ausreichende Ablaufleistung zu achten, damit das Wasser schnell abfließen kann. Duschrinnen haben in der Regel eine höhere Ablaufleistung als Punktabläufe. Der Ablauf muss zudem leicht zu reinigen sein, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Kann ich eine bodengleiche Dusche selbst sanieren?
      Die Sanierung einer bodengleichen Dusche erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere die Abdichtung ist ein kritischer Punkt, der unbedingt fachgerecht ausgeführt werden muss. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Sanierung lieber einem Fachbetrieb überlassen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer bodengleichen Dusche?
      Die Kosten für die Sanierung einer bodengleichen Dusche hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dusche, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 2.000 und 5.000 Euro.
    7. Was ist eine Duschrinne?
      Eine Duschrinne ist ein linienförmiger Ablauf, der in den Duschboden integriert wird. Sie ermöglicht eine großflächige Entwässerung und ist optisch ansprechender als ein Punktablauf. Duschrinnen sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich.
    8. Was ist Flüssigfolie?
      Flüssigfolie ist eine spezielle Abdichtungsmasse, die flüssig aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Duschen und Bädern verwendet. Flüssigfolie ist flexibel und gleicht Bewegungen des Untergrunds aus.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines Badezimmers, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird.
    • Dusche abdichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen verlegen im Bad
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen im Badezimmer, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Verfugung.
    • Badsanierung Kosten
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Badsanierung und Möglichkeiten zur Kostenreduzierung.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, wie z.B. richtiges Lüften und Heizen.
  2. Bodengleiche Dusche: PCI Augsburg – Laien-Erfahrungen
    Internet bemühen
    Ich empfehle einfach mal im Internet die Seite
    (Vorschlag eines Laien, der auf diese Weise eine Bodengleiche Dusche realisiert hat.)
  3. Barrierefreie Dusche: Duschwannen & Abdichtungsprodukte
    Es gibt auch noch die Möglichkeiten ...
    • eine barrierefreie Duschwanne verwenden (Link 1)
    • die Produkte von Ceresit (Link 2)
    • die Produkte von Lugato (Link 3)
    (auch von einem, der seine freistehende Dusche selbst "verdichtet" hat 🙂
  4. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen: Abdichtung von Pools?
    Hallo Danke für die Infos und Links Man ...
    Hallo!
    Danke für die Infos und Links.
    Man findet ja einiges wenn man weiß nach was man suchen sollte.
    Noch eine andere Frage.
    Welche Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gibt es denn noch? Gefunden habe ich I, II, III und IVAbk..
    Diese sind alle "Nichtstauend"
    Welche Klasse hat dann ein Pool und was wird hier zum Abdichten benutzt?
    Danke
    Robert
  5. Abdichtung: Hoch vs. Mäßig – Aktuelle Regelwerke beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    eigentlich nur zwei Klassen
    hoch und mäßig.
    Was sie da schreiben, kommt aus einem MB, das noch nicht den geschuldeten allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entspricht.
    Bei einem solchen Becken, ist es wieder fraglicher, was für ein Wasser dort hinein kommt? Thermale oder Heilwasser oder, Und die Wassertiefe?
    Warum, haben sie sowas auch noch?
  6. Dichtschlämme (PCI): Anwendung & Empfehlung für Dusche?
    Habe ich jetzt nicht verstanden?!
    Hallo Herr Bulka.
    Mit ihrem ersten Satz kann ich kleider nicht viel anfangen.
    Aber weiter
    Bei meinen weiteren Möchtegernrecherchen bin ich auf sogenannte
    Dichtschlämme gestoßen.
    z.B. von PCI-Augsburg PCI-Seccoral 1 K und 2 K.
    Was verbirgt sich hinter dem Begriff Dichtschlämme, in einfachen Worten?
    Und kann man diese für meinen gedachten Einsatzzweck empfehlen?
    Wenn ja, 1 K oder 2 K?
    Oder besser doch zu einer Epoxidharzbeschichtung greifen?
    Vielen Dank
    Robert Allendorf
  7. Abdichtung: DIN 18195 – Hoch/Mäßig vs. Stand der Technik
    Unterschied
    in dem DINAbk. Regeln (wohl allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)) gibt es nur die zwei hoch und mäßig. 18195 nachsehen. Diese Abdichtungen bräuchten sie auch, wenn sie eine Holzbalkendecke oder ähnliches dort haben.
    Das andere ist bloß der Stand der Technik, auch wenn z.B. Schönox auf ihrer Seite noch etwas anderes behauptet, aber warum die es machen, führt hier zu weit ...
    Ich würde evtl. dann lieber Bahnenabdichtungen bevorzugen. Die zwar auch nur dem Stand der T. darstellen, aber eine größere Sicherheit aufweisen. z.B. Weitzel Blanke Dural Schl ...
    Die Jungs vorher fragen, ob es bei ihrem Untergrund geht ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bodengleiche Dusche sanieren: Abdichtung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer bodengleichen Dusche sind die Wahl der richtigen Abdichtungsmaterialien und die Beachtung der aktuellen Regelwerke entscheidend. Es gibt verschiedene Optionen, von barrierefreien Duschwannen bis hin zu flexiblen Dichtschlämmen. Die DINAbk. 18195 unterscheidet zwischen hoch- und mäßig beanspruchten Bereichen. Laien-Erfahrungen und Herstellerangaben können wertvolle Hinweise liefern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse für Pools unterscheidet sich von der für Duschen. Bei der Abdichtung von Pools sind spezielle Materialien erforderlich, wie im Beitrag Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen: Abdichtung von Pools? diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung einer bodengleichen Dusche können Dichtschlämme wie PCI Seccoral 1 K oder 2 K verwendet werden. Die Wahl zwischen 1K und 2K hängt vom spezifischen Einsatzzweck ab, wie im Beitrag Dichtschlämme (PCI): Anwendung & Empfehlung für Dusche? erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, sich vor der Sanierung einer bodengleichen Dusche gründlich über die verschiedenen Abdichtungssysteme und -materialien zu informieren. Die Webseite von PCI Augsburg (siehe Bodengleiche Dusche: PCI Augsburg – Laien-Erfahrungen) bietet hierzu nützliche Informationen. Auch die Produkte von Ceresit und Lugato (siehe Barrierefreie Dusche: Duschwannen & Abdichtungsprodukte) sind eine Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anwendbarkeit der DIN 18195 für Ihr Bauvorhaben und vergleichen Sie die verschiedenen Abdichtungssysteme. Beachten Sie dabei den Unterschied zwischen dem Stand der Technik und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), wie im Beitrag Abdichtung: DIN 18195 – Hoch/Mäßig vs. Stand der Technik erläutert wird.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung einer bodengleichen Dusche hängen von der gewählten Abdichtungsmethode und den verwendeten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschboden, Duschrinne, Badrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenfuge über Dämmstreifen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche ohne Gefälle: Ursachen, Folgen & Lösungen für barrierefreie Bäder?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wucherpreise beim Fliesenleger? Kosten prüfen & Schiedsstelle bei überhöhter Rechnung
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Nasse Wand in Dusche: Ursachen finden, Abdichtung prüfen & Folgeschäden vermeiden
  7. BAU-Forum - Holzbau - Dusche im Blockhaus mauern: Ytong, Abdichtung, Setzungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Pluvia Dachentwässerung für Dusche nutzen? Highflow-System möglich?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschbodenfliesen kaschieren: Alternativen, Haltbarkeit & Kosten für Beschichtung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Pfütze vor Duschtasse: Baumangel? DIN 18195, Gefälle prüfen & Bauträger haftbar machen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschboden, Duschrinne, Badrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschboden, Duschrinne, Badrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodengleiche Dusche sanieren: Aufbau, Abdichtung & Kosten für barrierefreie Dusche?
Suche nach: bodengleiche Dusche, Dusche sanieren, barrierefreie Dusche, Duschboden abdichten, Duschrinne, Badrenovierung, Estrich, Epoxidharz
