Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Porenbetonsteine auf Feinsteinzeugfliesen im Keller zu verkleben, um einen Duschboden zu erstellen. Ein Teilnehmer rät von diesem Aufbau ab und empfiehlt, den bestehenden Estrich zu entfernen und direkt auf dem Rohboden aufzubauen. Die Wahl des richtigen Klebers für Porenbeton und Feinsteinzeug ist entscheidend für die Stabilität und Abdichtung der Dusche. Alternativ wird die Verwendung von Estrich empfohlen, um das notwendige Gefälle zu erzeugen.
ich habe in meinem Keller Feinsteinzeugfliesen verlegt. Nun möcht ich einen Dusche in meinen Keller erstellen und muss wegen des Ablaufgefälles den Duschboden um 15 cm anheben. Dies wollte ich mit Porenbetonsteinen machen, weil ich eine Dusch ohne Duschtasse erstellen will. (Schneckendusche)
So ein nun meine Frage: Wie bzw. mit welchem Kleber kann ich die Porenbetonsteine auf die Fliesen kleben? Brauche ich da einen beSo einderen Kleber oder muss ich gar die Fliesen an der Stelle rausreisen? Ich habe am Wochenende bei uns im BAUHAUS mal nachgefragt und da hat man mir gesagt es würde reichen, wenn ich mit einem normalen Flexkleber eine 2 mm Schicht auf die Fliesen ziehe, diese dann antrocknen lasse und dann ganz normal die Steine draufmaure. Funktioniert das? Oder was soll ich tun.
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Joachim Schneider
🔴 KRITISCH: Porenbeton ist als Tragschicht im Duschbereich grundsätzlich ungeeignet – er ist wasserdurchlässig, quillt bei Feuchtigkeit und fördert Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine Verklebung von Porenbeton auf glasiertem Feinsteinzeug mit herkömmlichem Flexkleber ist bauphysikalisch unmöglich – es fehlt die Haftbrücke, die statische und feuchtemechanische Belastung führt zwangsläufig zu Ablösung und Systemversagen.
🔴 KRITISCH: Eine wasserdichte Dusche im Keller erfordert vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DINAbk. 18195-5 *unter* der Tragschicht – nicht auf oder zwischen Porenbetonsteinen.
⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit des Kellerbodens für einen 15 cm hohen Aufbau inkl. Fliesen, Kleber, Wasser und Nutzlast muss vorab durch einen Statiker geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkonstruktion mit Porenbeton auf Fliesen – dies ist weder baurechtlich genehmigungsfähig noch versicherungstechnisch abgesichert.
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch. Das Verlegen von Porenbetonsteinen direkt auf Feinsteinzeugfliesen im Duschbereich ist riskant, da es zu Feuchtigkeitsproblemen und mangelnder Haftung kommen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Ablösung der Konstruktion führen.
- Untergrundvorbereitung: Die Feinsteinzeugfliesen müssen gründlich gereinigt und aufgeraut werden, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Flexkleber, der für Porenbeton und Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf glatten Oberflächen.
- Abdichtung: Eine wasserdichte Abdichtung ist unerlässlich. Tragen Sie eine Dichtungsschlämme auf den Porenbeton auf, bevor Sie die Fliesen verlegen.
- Entkopplung: Eine Entkopplungsmatte zwischen Porenbeton und Fliesen kann Spannungen reduzieren und Risse vermeiden.
- Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf, um stehendes Wasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, im Keller eine Dusche ohne Duschtasse auf Feinsteinzeugfliesen zu errichten, wobei der Duschboden mittels Porenbetonsteinen um 15 cm angehoben werden soll. Die zentrale Frage betrifft die Wahl des geeigneten Klebers für die Verbindung von Porenbeton auf dem glatten, dichten Feinsteinzeug. Die Empfehlung aus dem Baumarkt, einen normalen Flexkleber in einer dünnen Schicht aufzutragen und antrocknen zu lassen, ist fachlich höchst bedenklich und stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Konstruktion dar.
🔴 Gefahr: Die Haftung von Porenbeton auf glasiertem oder dichtem Feinsteinzeug ist mit einem herkömmlichen Flexkleber extrem kritisch. Die vom Baumarkt empfohlene Methode des Antrocknenlassens erzeugt keine ausreichende Haftbrücke, sondern führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Ablösen der Steine, was zu Setzungen, Rissen in der Abdichtung und Undichtigkeiten führt. Dies ist ein massives Sicherheitsrisiko für die gesamte Dusche.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarktmitarbeiters ist fachlich falsch und gefährlich. Ein normaler Flexkleber ist für diese Materialkombination ungeeignet. Es muss zwingend eine spezielle Haftbrücke (Grundierung) für nicht saugende Untergründe aufgetragen werden, bevor ein geeigneter, flexibler Dünnbettmörtel (C2TE oder C2TES1) verwendet wird. Alternativ ist eine mechanische Verzahnung durch Aufrauen der Fliesen oder das vollständige Entfernen der Fliesen an der Duschfläche die einzig sichere Lösung.
➕ Ergänzung: Neben der Kleberfrage fehlen im Konzept wesentliche Aspekte: Die Abdichtung des gesamten Duschbereichs nach DIN 18534 muss mit einem geeigneten Verbundabdichtungssystem (z.B. Flüssigfolie oder Abdichtungsbahn) erfolgen. Das Gefälle von mindestens 2% muss bereits im Mörtelbett oder durch die Verlegung der Steine hergestellt werden. Zudem ist die Statik des Kellers zu prüfen, da 15 cm Aufbau plus Fliesen und Wasserlast eine erhebliche Zusatzlast darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Fliesenleger mit Erfahrung im Nasszellenbau. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die fachgerechte Haftbrücke, die Abdichtung und das Gefälle berücksichtigt. Führen Sie auf keinen Fall die vom Baumarkt empfohlene Methode durch, da dies zu einem Totalschaden der Dusche und möglichen Wasserschäden im Keller führen wird.
Die geplante Konstruktion einer Schneckendusche im Keller mit Porenbetonsteinen auf bestehenden Feinsteinzeugfliesen birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da Kellerbereiche grundsätzlich hohe Feuchtebelastung und potenzielle Kapillarwirkung aufweisen.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochsaugfähig und wasserdurchlässig – bei direktem Kontakt mit Feuchtigkeit (insbesondere im Duschbereich) nimmt er Wasser auf, quillt, verliert Festigkeit und begünstigt Schimmelbildung hinter der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Ein Flexkleber auf glasierten Feinsteinzeugfliesen bietet keine dauerhafte Haftung für statisch und feuchtigkeitsbelastete Porenbeton-Elemente; die Verbindung ist mechanisch unzuverlässig und führt bei Belastung zu Verschiebungen, Rissbildung und Ablösen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von BAUHAUS, ein normaler Flexkleber reiche aus, ist fachlich unzulässig – es existiert kein zulassungskonformer Kleber für die dauerhafte Verklebung von Porenbeton auf Feinsteinzeug im permanent feuchten Duschbereich.
➕ Ergänzung: Eine wasserdichte Dusche im Keller erfordert eine vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18195-5, die unter der Tragschicht (nicht auf ihr) verlegt wird – Porenbeton ist als Tragschicht ungeeignet, stattdessen sind wasserdichte, druckfeste Materialien wie z. B. spezielle Duschbetone oder vorgefertigte Duschpaneele erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Idee, Porenbetonsteine 'draufzumauren' nach Antrocknen einer Kleberschicht, widerspricht den Grundlagen der Bauwerksabdichtung – es handelt sich nicht um ein Mauerwerk, sondern um eine hochbeanspruchte, wasserdichte Flächenkonstruktion mit definiertem Gefälle und vollständiger Sperrschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024) oder einen geprüften Duschspezialisten, um eine baurechtlich sichere, wasserdichte und statisch tragfähige Duschkonstruktion zu planen – eine Eigenkonstruktion mit Porenbeton auf Fliesen ist nicht genehmigungsfähig und stellt eine erhebliche Schadens- und Gesundheitsgefahr dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Verklebung von Porenbeton auf Feinsteinzeug im Duschbereich als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich.
- Alle drei identifizieren die fehlende Haftung als zentrales Risiko – insbesondere bei glasiertem Feinsteinzeug und ohne spezielle Grundierung.
- Allen ist gemeinsam: Unsachgemäße Abdichtung führt zwangsläufig zu Wasserschäden, Schimmel und Systemversagen.
- GoogleAI sieht noch einen Handlungsspielraum mittels Aufrauen, Haftbrücke, Flexkleber C2TE und Entkopplungsmatte – unter strengen Vorgaben.
- DeepSeek und Qwen lehnen diesen Weg entschieden ab: DeepSeek fordert entweder Aufrauen oder Fliesenentfernung – Qwen verneint die grundsätzliche Tauglichkeit von Porenbeton als Tragschicht im Duschbereich und spricht von "nicht genehmigungsfähig".
- DeepSeek ergänzt die statistische Prüfpflicht für den Kellerboden – fehlt bei GoogleAI und Qwen als expliziter Hinweis.
- Qwen verweist präzise auf DIN 18195-5 und die zwingende Lage der Abdichtung unter der Tragschicht – ein Detail, das bei GoogleAI ("auf den Porenbeton") und DeepSeek ("gesamter Duschbereich") weniger konkret ist.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: GoogleAI empfiehlt "Dichtungsschlämme auf den Porenbeton", Qwen erklärt dies als bauphysikalisch falsch – die Abdichtung muss vor der Tragschicht liegen, da Porenbeton keine Tragschicht sein darf.
- Qwen widerspricht auch der Annahme von GoogleAI und DeepSeek, dass ein Kleber "geeignet" sein könnte: Qwen stellt klar, dass kein zulassungskonformer Kleber für diese Materialkombination im Duschbereich existiert.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Porenbeton auf Feinsteinzeug ist bauphysikalisch und baurechtlich unzulässig – kein Kleber kann diesen Mangel kompensieren. Die Empfehlungen von DeepSeek (mechanische Verzahnung/Fliesenentfernung) und GoogleAI (Haftbrücke + Entkopplung) werden als technisch nicht tragfähig im Duschbereich bewertet.
Thema Status KI-Konsens Porenbeton als Tragschicht im Duschbereich ❌ Widerspruch Qwen lehnt grundsätzlich ab; DeepSeek & GoogleAI geben konstruktive Alternativen an – Konsens: Porenbeton ist ungeeignet, da wasserdurchlässig, nicht druckfest genug und bauphysikalisch riskant. Haftung von Porenbeton auf Feinsteinzeug ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lösungsmöglichkeiten (Aufrauen, Haftbrücke, Flexkleber C2TE); DeepSeek fordert Aufrauen oder Fliesenentfernung; Qwen verneint grundsätzlich die Klebbarkeit – Konsens: Herkömmlicher Kleber ist ungeeignet; keine zulassungskonforme Kleblösung existiert. Abdichtung im Keller-Duschbereich ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN-Norm; Qwen präzisiert Lage (unter Tragschicht), DeepSeek nennt DIN 18534, GoogleAI DIN 18534 indirekt – Konsens: Abdichtung ist unverzichtbar und muss normgerecht nach DIN 18195-5 / 18534 erfolgen. Gefälle und Entwässerung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf notwendiges Gefälle (mind. 2 %) zum Ablauf – Konsens: Stehendes Wasser muss durch gezieltes Gefälle sicher verhindert werden. Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens GoogleAI empfiehlt "Fliesenleger oder Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik", Qwen "Sachverständigen nach DIN 18024" – Konsens: Die Planung und Ausführung darf nur durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen – Eigenleistung ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Porenbeton als Tragschicht auf Feinsteinzeug im Duschbereich. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen geprüften Duschspezialisten, der ein baurechtlich sicheres, normkonformes Aufbaukonzept (z. B. mit wasserdichtem Duschbeton oder vorgefertigter Duschwanne) unter Berücksichtigung der Keller-Feuchtesituation, Statik und vollflächiger Abdichtung nach DIN 18195-5 erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserschäden durch unsachgemäße Abdichtung Massiver Feuchteschaden im Keller, Schäden an Bauwerkssubstanz, Sanierungskosten ab 10.000 €+ 🔴 Risiko Ablösung der Porenbetonsteine bei Belastung Plötzlicher Kollaps der Duschfläche, Verletzungsgefahr, Wassereinbruch in Untergeschoss 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Konstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Sanierung durch Spezialfirmen notwendig 🔴 Risiko Statistische Überlastung des Kellerbodens Rissbildung im Boden, strukturelle Schwächung, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schäden 🔴 Risiko Baurechtlicher Verstoß / fehlende Genehmigung Ausführungsverbot durch Bauaufsicht, Rückbau auf eigene Kosten, Versicherungsleistungen werden verweigert ✅ Chance Fachlich geplante, normkonforme Duschkonstruktion im Keller Nutzbarmachung des Kellerbereichs mit dauerhafter, gesicherter Nasszelle und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz moderner, wasserdichter Duschsysteme (z. B. Duschbeton oder vorgefertigte Paneele) Reduzierte Bauzeit, höhere Lebensdauer, vollständige Gewährleistung durch Hersteller, einfache Pflege ✅ Chance Beauftragung zertifizierter Fachbetriebe mit DIN 18024 / 18534-Nachweis Rechtssichere Dokumentation, vollständige Versicherbarkeit, langfristige Funktionsgarantie ✅ Chance Integration von Keller-Feuchteschutzmaßnahmen in die Planung Nachhaltige Entfeuchtung des gesamten Kellerbereichs, Vermeidung von Langzeitschäden, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Optimale Nutzungsplanung mit Barrierefreiheit und Behindertengerechtigkeit Erhöhte Wohnqualität, bessere Vermietbarkeit / Verkaufsfähigkeit, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Verzichten Sie sofort auf die geplante Verwendung von Porenbeton auf Feinsteinzeug: Kein Kleber, keine Haftbrücke und keine Aufrauung kann die bauphysikalischen Mängel kompensieren – dies ist ein nicht ausräumbares Risiko.
- Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (DIN 18024): Kontaktieren Sie einen geprüften Fachbetrieb mit Nachweis für Nasszellenbau, um eine baurechtlich sichere Konzeptplanung für die Keller-Dusche zu erstellen.
- Lassen Sie die Statik des Kellerbodens prüfen: Fordern Sie vom Statiker eine Standsicherheitsberechnung für die gesamte Duschkonstruktion (15 cm Aufbau, Fliesen, Wasserlast, Nutzlast) ein – vor jeder Baumaßnahme.
- Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Sammeln Sie Baupläne, Keller-Feuchtemessberichte, Fliesenherstellerangaben und vorhandene Abdichtungsunterlagen für die Fachplanung.
- Informieren Sie Ihr Bauamt vorab: Klären Sie, ob eine Baugenehmigung oder Bauanzeige erforderlich ist, und ob die geplante Duschkonstruktion mit der Feuchtesituation im Keller vereinbar ist.
- Bevorzugen Sie zertifizierte Duschsysteme: Entscheiden Sie sich für einen normkonformen Aufbau mit wasserdichtem Duschbeton, vorgefertigter Duschwanne oder beidseitig wasserdichter Duschpaneele – nicht für Eigenkonstruktionen mit Porenbeton.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird oft für Innenwände und Ausbauten verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine besonders harte und dichte Keramikfliese. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Abrieb.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastisch aushärtet und Spannungen ausgleichen kann. Er eignet sich gut für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Flächen im Nassbereich verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Flüssigfolie, Dichtband - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte wird zwischen Untergrund und Fliesen verlegt, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie entkoppelt die Fliesen vom Untergrund.
Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trennlage, Spannungsabbau - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um Wasser abfließen zu lassen. Im Duschbereich ist ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf wichtig.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Stockflecken
- Welcher Kleber ist für Porenbeton auf Feinsteinzeug geeignet?
Ein Flexkleber, der speziell für Porenbeton und Fliesen geeignet ist, ist empfehlenswert. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf glatten Oberflächen. - Muss ich die Feinsteinzeugfliesen vorbehandeln?
Ja, die Fliesen sollten gründlich gereinigt und aufgeraut werden, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. - Wie dichte ich den Duschboden richtig ab?
Verwenden Sie eine Dichtungsschlämme, die für den Einsatz im Duschbereich geeignet ist. Tragen Sie diese gemäß den Herstellerangaben auf den Porenbeton auf. - Brauche ich eine Entkopplungsmatte?
Eine Entkopplungsmatte kann Spannungen reduzieren und Risse vermeiden, insbesondere bei größeren Flächen. - Wie stelle ich ein ausreichendes Gefälle sicher?
Achten Sie beim Aufbau des Duschbodens auf ein Gefälle von mindestens 1-2 % zum Ablauf. - Kann ich Porenbetonsteine auch im Außenbereich verwenden?
Porenbetonsteine sind nicht frostbeständig und daher nicht für den direkten Einsatz im Außenbereich geeignet. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Dusche nutzen kann?
Beachten Sie die Trocknungszeiten des Klebers und der Dichtungsschlämme gemäß den Herstellerangaben. In der Regel sind dies 24-48 Stunden. - Muss ich eine Grundierung verwenden?
Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern, insbesondere auf schwierigen Untergründen. - Welche Alternativen gibt es zu Porenbetonsteinen?
Alternativ können Sie Estrich oder spezielle Duschbodenelemente verwenden, um den Duschboden anzuheben.
- Dusche abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche. - Fliesen auf Fliesen kleben
Vorbereitung und Durchführung beim Verlegen von Fliesen auf bestehenden Fliesen. - Bodenfliesen verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Bodenfliesen. - Estrich im Bad verlegen
Hinweise zum Verlegen von Estrich im Badezimmer. - Duschrinne einbauen
Anleitung zum Einbau einer Duschrinne für bodengleiche Duschen.
Abriss empfohlen: Duschboden-Aufbau direkt auf Rohboden
ehrlich?
ich würde sagen ... fließen raus, Estrich raus auf Rohboden aufmauern und dann der Rest ... (auch wenn Sie das nicht hören wollen)!
tg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Duschboden-Aufbau optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Porenbetonsteine auf Feinsteinzeugfliesen im Keller zu verkleben, um einen Duschboden zu erstellen. Ein Teilnehmer rät von diesem Aufbau ab und empfiehlt, den bestehenden Estrich zu entfernen und direkt auf dem Rohboden aufzubauen. Die Wahl des richtigen Klebers für Porenbeton und Feinsteinzeug ist entscheidend für die Stabilität und Abdichtung der Dusche. Alternativ wird die Verwendung von Estrich empfohlen, um das notwendige Gefälle zu erzeugen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Abriss empfohlen: Duschboden-Aufbau direkt auf Rohboden rät dringend davon ab, Porenbeton direkt auf den Fliesen zu verkleben, da dies langfristig zu Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Flexkleber wird in Betracht gezogen, jedoch ohne Garantie für die dauerhafte Haftung auf Feinsteinzeug. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Klebers und die Kompatibilität mit Porenbeton und Feinsteinzeug zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden. Alternativ kann der Aufbau mit Estrich erfolgen, um ein sicheres und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Zusammenhang mit dem Kleben von Porenbeton auf Feinsteinzeug.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Feinsteinzeug, Kleber, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11121: Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … Wandfliesen, Untergrund, Dusche, Fliesen verlegen, Duschbereich, Badezimmer, Verputz, Abdichtung, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung …
- … Dusche, Badezimmer, Bauwesen, Sanierung …
- … [br]Unser Problem: Unsere Vorgabe beim Architekten war eine große Dusche, mind. 1x1 Meter, besser größer. Im Plan war das dann eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ytong-Trennwand auf Asphaltestrich: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Mauer im Estrich auf? Estrichdicke ca. 4 cm. Es soll später Feinsteinzeug gelegt werden. …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er ist …
- … leicht, gut zu bearbeiten und hat gute Wärmedämmeigenschaften.[br]Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerstein …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonstufen zur Terrasse selber bauen: Frostsicher mit Terrassenplatten? Anleitung & Tipps
- … Wählen Sie frostsichere Terrassenplatten und verlegen Sie diese mit einem frostsicheren Kleber und Fugenmörtel. Achten Sie darauf, dass die Platten ein leichtes Gefälle …
- … Abplatzungen durch Frost verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Beton C25/30, Luftporenbeton, Wasserzementwert …
- … widerstandsfähig gegen Frost und verhindern Risse und Abplatzungen.[br]Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Naturstein, Betonplatten …
- BAU-Forum - Innenwände - Halbhohe Mauer im Flur bauen: Porenbeton, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
- … Halbhohe Mauer im Flur selbst bauen? Infos zu Porenbeton, Dünnbettmörtel, Verputzen und Fliesen. Jetzt Anleitung & Tipps für Heimwerker entdecken …
- … Mauer, Flur, Porenbeton, Dünnbettmörtel, Verputzen, Fliesen, Heimwerker, Anleitung, Kosten …
- … Halbhohe Mauer im Flur bauen: Porenbeton, Kosten & Anleitung für Heimwerker? …
- BAU-Forum - Innenwände - Ytong-Trennwand auf Asphaltestrich: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Innenwände - Türdurchbruch in Porenbetonwand: Estrich-Reparatur, Füllung & Übergang zu Fliesen?
- … Türdurchbruch in Porenbetonwand geplant? Infos zur Estrich-Reparatur im Durchbruch, Füllung und Übergang zu …
- … Türdurchbruch, Porenbetonwand, Estrich, Estrich reparieren, Estrich füllen, Fliesen, Übergang, Mauerreste, Türöffnung …
- … Türdurchbruch in Porenbetonwand: Estrich-Reparatur, Füllung & Übergang zu Fliesen? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sechseckbadewanne einmauern: Anleitung, Materialien & Alternativen für Ablagefläche?
- … Materialauswahl: Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Materialien wie Porenbetonsteine oder wasserfest verleimtes Holz. …
- … GoogleAI nennt Porenbetonsteine (ohne Benennung als YTONG) als zulässig, während DeepSeek und Qwen …
- … YTONG-Zulassung: GoogleAI listet Porenbetonsteine als Option, ohne Einschränkung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies einhellig …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelseitiger Kamin als Raumteiler: Wandbau, Materialwahl & Brandschutz-Details?
- … Wasserablau für Kondenswasser einzuplanen? Falls ich die Wand Fliesen möchte? Welcher Kleber welche Fliesen, Feinsteinzeug wäre der Wunsch. Schornstein soll in der Wand …
- … Material der Wand: Feuerfeste Materialien wie Porenbeton, Kalksandstein oder spezielle Trockenbauplatten für Kamine sind geeignet. …
- … Kaminbetriebs in der Regel nicht standhält. Eine massive Bauweise aus Kalksandstein, Porenbeton oder Schwerbeton ist zwingend erforderlich, um die Wärmeabstrahlung sicher zu beherrschen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Feinsteinzeug, Kleber, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Feinsteinzeug, Kleber, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
Suche nach: Porenbeton auf Feinsteinzeug: Kleben & Dusche bauen
Suche nach: Porenbeton, Feinsteinzeug, Kleber, Dusche, Duschboden, Schneckendusche, Fliesenkleber, Flexkleber, Keller
