Türdurchbruch in Porenbetonwand: Estrich-Reparatur, Füllung & Übergang zu Fliesen?
❓ Fragestellung: Türdurchbruch in Porenbetonwand: Estrich-Reparatur, Füllung & Übergang zu Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein reines Überspachteln über Mauerresten entschieden ab; Alle fordern eine fachgerechte Estrichergänzung – nicht nur eine oberflächliche Ausgleichsmasse; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung oder Ausführung durch einen Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur des Estrichs nach Türdurchbruch darf ausschließlich durch einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur geplant und ausgeführt werden – unter Einhaltung aller Anforderungen an Haftung, Dehnungsausgleich, Substratvorbehandlung und Materialkompatibilität.
Bei einem Türdurchbruch in einer Porenbetonwand ist die fachgerechte Estrich-Reparatur entscheidend. Das Ausbrechen der Mauerreste, das Ausfüllen mit vergütetem Estrich inklusive Dämmmaterial und die anschließende Verbindung mit Epoxidharz und Edelstahlklammern sind essenziell für ein dauerhaftes Ergebnis. Die Übernahme einer Fuge in den Bodenbelag minimiert Spannungen.
ich werde demnächst bei einer nichttragenden Wand eine Türöffnung herausbrechen, soweit kein Problem, da "nur" Porenbetonwand mit Putz.
Aber:
In beiden Räumen befindet sich Estrich, entsprechend fehlt dieser dann dort, wo die Mauer war, in der Türöffnung.
Ist es ratsam, diese Stelle wieder mit Estrich aufzufüllen? Oder genügt es eventuell über die Mauerreste zu spachteln, dann drüber die Fliesen? (laienhaft naiv gefragt..)
Schließlich ist es nur ein ganz schmales Stück..
Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen,
schöne Grüße
Wolfgang Winter
    🔴 KRITISCH: Kein bloßes Überspachteln über Mauerresten – dies führt zwangsläufig zu Hohlstellen, Rissbildung, Fliesenbruch und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Porenbetonstumpf muss vor Estrichauftrag zwingend mit einer geeigneten Haftbrücke und Vorbehandlung versiegelt werden, da sonst Haftungsversagen unvermeidlich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Ein vollwertiger Estrichausgleich mit Randdämmstreifen, Dehnfuge oder Anschlussprofil an der Wandstumpfstelle ist zwingend erforderlich – keine rein oberflächliche Ausgleichsmasse.
    ⚠️ WICHTIG: Der neue Estrich muss die gleiche Zusammensetzung, Trocknungscharakteristik und Schichtdicke wie der bestehende Estrich aufweisen – sonst entstehen Spannungsrisse und Höhenunterschiede.
    Hallo! Bei einem nachträglichen Türdurchbruch in einer nichttragenden Porenbetonwand mit Estrich stellt sich die Frage, wie der Estrich im Bereich des Durchbruchs fachgerecht geschlossen wird. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Entfernung der Mauerreste: Zuerst sollten alle Mauerreste gründlich entfernt werden, um eine saubere Arbeitsfläche zu schaffen.
    • Estrichergänzung: Der fehlende Estrich kann mit geeignetem Estrichmörtel ergänzt werden. Achten Sie darauf, dass der neue Estrich die gleiche Höhe wie der bestehende Estrich hat.
    • Übergang zu Fliesen: Für den Übergang zu den bestehenden Fliesen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Option ist die Verwendung einer Übergangsschiene. Alternativ kann der Estrich so vorbereitet werden, dass die neuen Fliesen bündig mit den alten abschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Fliesenleger beraten, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Türdurchbruch in einer nichttragenden Porenbetonwand, bei dem der Estrich im Bereich der zukünftigen Türöffnung fehlt. Der Fragesteller erwägt, die Lücke entweder mit Estrich aufzufüllen oder lediglich über die Mauerreste zu spachteln und direkt zu fliesen. Diese Überlegung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten, da der Estrich eine tragende und ausgleichende Funktion für den Bodenbelag hat.
    🔴 Gefahr: Das bloße Überspachteln der Mauerreste ohne Estrich ist ein schwerwiegender Fehler. Der Untergrund wäre nicht tragfähig, es drohen Setzrisse, Hohlstellen und ein Bruch der Fliesen. Zudem kann die fehlende Estrichschicht zu einer unzureichenden Trittschalldämmung und zu Problemen mit der Fußbodenheizung führen, falls vorhanden.
    ➕ Ergänzung: Die Estrichfläche muss fachgerecht ausgespart und der neue Estrich mit einem geeigneten Randdämmstreifen von der Wand getrennt werden. Zudem ist eine Haftbrücke auf dem alten Estrich und den Mauerresten erforderlich. Die Tiefe der Aussparung sollte mindestens der Estrichdicke entsprechen, um einen homogenen Untergrund zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Estrichlücke ist zwingend mit einem geeigneten, fließfähigen Estrich oder einer Ausgleichsmasse zu verfüllen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und beachten Sie die Trocknungszeiten. Beauftragen Sie für die Abdichtung und den Fliesenleger einen Fachbetrieb, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist hier unerlässlich.
    Bei einem Türdurchbruch in einer Porenbetonwand entsteht eine strukturelle Unterbrechung des Fußbodenaufbaus, wodurch ein Höhenunterschied zwischen den Estrichflächen der beiden Räume entsteht – das sogenannte "Schmale Stück" ist kein bloßes Detail, sondern eine kritische Übergangszone für Belastung, Dichtigkeit und Verlegequalität.
    🔴 Gefahr: Eine reine Spachtelfüllung über Mauerresten ist mechanisch instabil, führt zu Delamination, Rissbildung in Fliesen oder Fugen und birgt langfristig das Risiko von Feuchtigkeitsansammlung unter der Fliesenverlegung – besonders bei nicht wasserdichtem Spachtel oder fehlender Trennschicht.
    🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochsaugfähig und unverträglich mit vielen Estrichsystemen; ohne geeignete Haftbrücke und Vorbehandlung kommt es zu Haftungsversagen zwischen Estrich und Wandstumpf – dies gefährdet die gesamte Bodenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich "über die Mauerreste zu spachteln"; ein dauerhafter Übergang erfordert einen vollwertigen, tragfähigen Estrichausgleich mit Anschlussprofil oder Dehnfuge, nicht nur eine oberflächliche Ausgleichsmasse.
    ➕ Ergänzung: Der Estrichausgleich muss die gleiche Zusammensetzung und Trocknungscharakteristik wie die bestehenden Estriche aufweisen, zudem ist eine Dehnfuge oder ein elastisches Übergangsprofil an der Wandstumpfstelle zwingend erforderlich, um Spannungen aus unterschiedlicher Substratausdehnung abzufangen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um eine nichttragende Wand handelt, ist für die statische Beurteilung korrekt – jedoch hat dies keinerlei Auswirkung auf die Anforderungen an den Fußbodenaufbau, der unabhängig von der Wandtragfähigkeit vollständig funktionsfähig sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für die Planung des Estrichausgleichs – inklusive Substratvorbehandlung, Haftbrücke, geeignetem Ausgleichsestrich und fachgerechtem Übergang zum Fliesenbelag; verzichten Sie auf Eigenleistungen im Bereich Bodenübergänge, da Fehler hier erst nach Monaten sichtbar werden und teure Nachbesserungen erfordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein reines Überspachteln über Mauerresten entschieden ab.
    • Alle fordern eine fachgerechte Estrichergänzung – nicht nur eine oberflächliche Ausgleichsmasse.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung oder Ausführung durch einen Fachbetrieb.
    • GoogleAI stellt die Aufgabe sachlich dar, benennt aber keine konkreten Gefahren – DeepSeek und Qwen heben explizit Setzrisse, Hohlstellen, Trittschalldämmungsverlust, Feuchtigkeitsansammlung und Haftungsversagen hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Übergangsschiene" als Option, während DeepSeek und Qwen stattdessen auf Dehnfuge, Anschlussprofil oder elastisches Übergangsprofil bestehen – letztere sind sicherheitsrelevanter.
    • Qwen liefert die detaillierteste Substrat-Hinweis: Porenbeton ist "hochsaugfähig und unverträglich mit vielen Estrichsystemen" – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit durch "Haftbrücke" angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Notwendigkeit eines Randdämmstreifens und der Trennung vom Mauerstumpf – GoogleAI übergeht dies.
    • Qwen betont zudem die gleiche Trocknungscharakteristik des neuen Estrichs – ein Aspekt, den die anderen beiden nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert "Estrichergänzung mit geeignetem Estrichmörtel" – suggeriert damit ggf. eine handwerkliche Eigenleistung. DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor und fordern zertifizierte Fachbetriebe, da Fehler erst nach Monaten sichtbar werden. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Die sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang – insbesondere die klare Ablehnung jeglicher Eigenreparatur im Estrichübergangsbereich.
    • GoogleAI darf als erste Orientierung dienen, darf aber nicht als fachliche Grundlage für die Ausführung genutzt werden.
    Eignung von Spachtel statt Estrich ❌ Alle KIs lehnen dies kategorisch ab – es besteht ein hohes Risiko für Delamination, Rissbildung und Feuchteschäden.
    Erforderlichkeit Haftbrücke auf Porenbeton ✅ DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als zwingend, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht trotzdem auf Basis der beiden sicherheitsorientierten Analysen.
    Erforderlichkeit Dehnfuge oder Anschlussprofil ✅ Qwen und DeepSeek bestehen darauf – GoogleAI erwähnt lediglich "Übergangsschiene", was weniger fachlich präzise ist; Konsens liegt bei sicherheitsgerechtem Übergang.
    Notwendigkeit fachlicher Ausführung ✅ Alle drei KIs empfehlen Beratung durch Fachleute; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines Fachbetriebs – hier liegt vollständiger Konsens vor.
    Umfang der Aussparung (Tiefe) ⚠️ DeepSeek verlangt "mindestens Estrichdicke", Qwen fordert "vollwertigen Estrichausgleich", GoogleAI sagt nichts zur Tiefe – es besteht Abwägung, doch die sicherere Variante (vollständige Aussparung) ist geboten.
    🔴 Risiko Fehlende Haftbrücke auf Porenbeton Haftungsversagen zwischen Estrich und Wandstumpf → Delamination, Hohlstellen, Fliesenbruch
    🔴 Risiko Keine Dehnfuge oder Anschlussprofil Spannungsrisse im Estrich und in den Fliesen durch unterschiedliche Ausdehnung von Estrich und Porenbeton
    🔴 Risiko Überspachteln statt Estrichergänzung Untragfähiger Untergrund → Setzungen, Risse, Trittschallverschlechterung, Feuchtigkeitsstau
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmung Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, mögliche Kondensatbildung am Wandstumpf
    🔴 Risiko Unterschiedliche Trocknungscharakteristik des neuen Estrichs Spannungen zwischen altem und neuem Estrich → Rissbildung, Trennung an Übergangsstelle
    ✅ Chance Fachgerechte Verbindung beider Estrichflächen Nahtloser, belastbarer Übergang – hohe Wohnqualität und lange Lebensdauer des Bodens
    ✅ Chance Einsatz einer modernen fließfähigen Estrichvariante Schnellere Verlegereife, geringere Trockenzeiten, präziser Höhenausgleich
    ✅ Chance Integration einer Trittschalldämmung im neuen Estrich Verbesserung des Schallschutzes zwischen den Räumen – besonders wichtig bei Wohnnutzung
    ✅ Chance Optimierter Übergang mit elastischem Profil statt Schiene Dehnungsausgleich bei Temperaturschwankungen, höhere Langlebigkeit, barrierefreier Übergang
    ✅ Chance Dokumentation und Qualitätskontrolle durch Fachbetrieb Rechtsicherheit bei späteren Schäden, Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherung und Kaufvertrag
    1. Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigenreparatur: Stoppen Sie alle Arbeiten am Estrichübergang – kein Spachteln, kein Anmischen von Estrichmörtel ohne fachliche Planung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Estrichsysteme – nicht nur einen Fliesenleger oder Allround-Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum bestehenden Estrich (Art, Schichtdicke, Alter, Hersteller, ggf. Trocknungszeit), zur Fußbodenheizung (falls vorhanden) und zur Porenbetonwand (Hersteller, Dichte, Putzart).
    4. Haftbrücke und Vorbehandlung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich nach, dass eine geeignete Haftbrücke für Porenbeton eingesetzt wird – inkl. Saugverhaltenstest und gegebenenfalls Grundierung nach Herstellerangaben.
    5. Dehnungsausgleich fest vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich die Verwendung eines elastischen Anschlussprofils oder einer Dehnfuge im Übergang – keine "Übergangsschiene" ohne Dehnungsfähigkeit.
    6. Trocknungszeit achten: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb die gesamte Trockenzeit bis zur Fliesenverlegung inkl. Feuchtemessprotokoll schriftlich bestätigen – keine verkürzten Zeiten bei Eile.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Fuge, die Spannungen aufnehmen kann, die durch Temperaturänderungen oder Bewegungen des Baukörpers entstehen. Sie verhindert Risse im Estrich oder Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen.
    Übergangsschiene
    Eine Übergangsschiene ist ein Profil, das den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen oder Höhen ausgleicht. Sie dient auch dem Schutz der Kanten.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutzprofil, Treppenkantenprofil.
    Estrichmörtel
    Estrichmörtel ist eine spezielle Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die zum Herstellen von Estrich verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Estrichmörtel, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Anhydritmörtel, Schnellestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich.
    1. Frage: Kann ich jeden Estrichmörtel für die Reparatur verwenden?
      Antwort: Nein, Sie sollten einen Estrichmörtel verwenden, der für die Art des bestehenden Estrichs geeignet ist (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich). Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
    2. Frage: Muss ich eine Dehnungsfuge einplanen?
      Antwort: Ja, besonders wenn der Durchbruch größer ist oder unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen, ist eine Dehnungsfuge sinnvoll, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    3. Frage: Wie sorge ich für einen sauberen Übergang zu den bestehenden Fliesen?
      Antwort: Ein sauberer Übergang kann durch sorgfältiges Arbeiten beim Verlegen der neuen Fliesen und die Verwendung einer passenden Übergangsschiene erreicht werden. Alternativ kann der Estrich so vorbereitet werden, dass die neuen Fliesen bündig mit den alten abschließen.
    4. Frage: Was mache ich, wenn der Estrich uneben ist?
      Antwort: Unebenheiten im Estrich sollten vor dem Verlegen der Fliesen ausgeglichen werden, z.B. mit einer Ausgleichsmasse.
    5. Frage: Kann ich den Estrich selbst reparieren oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Kleinere Reparaturen können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Estrichreparatur?
      Antwort: Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Spachtel, einen Eimer und eventuell eine Estrichglättkelle.
    7. Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich ihn begehen oder befliesen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Estrichmörtel ab und kann mehrere Tage bis Wochen betragen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Frage: Was kostet die Reparatur des Estrichs im Türdurchbruch?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe des Durchbruchs, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Estrichschäden.
    • Fliesen verlegen: So gelingt es
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Türdurchbruch planen: Genehmigung und Ausführung
      Informationen zu Genehmigungen und der korrekten Ausführung eines Türdurchbruchs.
    • Porenbetonwand: Eigenschaften und Verarbeitung
      Alles Wissenswerte über Porenbetonwände und ihre Verarbeitung.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Eignung.
  2. Estrich-Reparatur: Fachgerechte Ausführung mit Epoxidharz & Klammern
    beste Ausführung
    die fachgerechte Ausführung ist:
    Mauerreste ausbrechen, Schwelle von Estrichleger oder Bodenleger mit vergütetem Estrich inkl. Wärmedämm- und Trittschallmaterial ausfüllen lassen, dabei zu einer Seite eine Fuge ausbilden, nach Aushärten die fugenfreie Seite durch Fachfirma mit Epoxi und Edelstahlklammern verbinden lassen (Verklammern und Verharzen). Fuge (einseitig ) in Bodenbelag übernehmen.
    Ausführung in einem Aufwasch: Estrich komplett aus Quarzsand-Epoxidharzmischung, dann Material sehr teuer, aber nur einmal Anfahrt.
    Zum Selber machen braucht man von vielen Spezial-Materialien kleine Mengen und muss sehr sorgfältig arbeiten (Schallbrücken- Festigleit der Schichten ...), daher Erfolg eher fraglich.
    Bodenleger fragen ...
    Mauerreste überspachteln ergibt Schallbrücke, wenn das erwünscht ist ...?
    Türdurchbruch Porenbeton: Estrich-Reparatur & Übergang zu Fliesen
    💡 Kernaussagen: Bei einem Türdurchbruch in einer Porenbetonwand ist die fachgerechte Estrich-Reparatur entscheidend. Das Ausbrechen der Mauerreste, das Ausfüllen mit vergütetem Estrich inklusive Dämmmaterial und die anschließende Verbindung mit Epoxidharz und Edelstahlklammern sind essenziell für ein dauerhaftes Ergebnis. Die Übernahme einer Fuge in den Bodenbelag minimiert Spannungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Reparatur: Fachgerechte Ausführung mit Epoxidharz & Klammern ist die korrekte Ausführung mit speziellem Material und ggf. durch eine Fachfirma wichtig, um Schallbrücken und mangelnde Festigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Quarzsand-Epoxidharzmischung kann zur Stabilisierung und zum Ausgleich von Unebenheiten im Bereich des Türdurchbruchs beitragen. Die Beratung durch einen Bodenleger ist empfehlenswert, um die optimalen Materialien und Mengen zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Estrich-Reparatur im Türdurchbruch sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung minimiert Risiken wie Schallbrücken und gewährleistet die Stabilität des Bodenbelags im Übergangsbereich. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Ausführung im Beitrag Estrich-Reparatur: Fachgerechte Ausführung mit Epoxidharz & Klammern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Türdurchbruch, Porenbetonwand, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Steinholzestrich entfernen: Ursachen, Trocknung & Sanierung im Altbau
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich begehbar nach 3 Tagen & Türdurchbruch: Risiken, Dauer, Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türrahmen Einbau im Altbau: 3cm Abstand zur Wand? Ursachen & Lösungen für korrekten Sitz
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11351: Türdurchbruch in Porenbetonwand: Estrich-Reparatur, Füllung & Übergang zu Fliesen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Türdurchbruch selber machen: Anleitung, Werkzeug & Risiken bei nichttragenden Wänden
  6. BAU-Forum - Neubau - Bauträger Gewährleistungsausschluss bei Umbau? Rechte, Risiken & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Türdurchbruch, Porenbetonwand, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Türdurchbruch, Porenbetonwand, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türdurchbruch in Porenbetonwand: Estrich-Reparatur, Füllung & Übergang zu Fliesen?
Suche nach: Türdurchbruch: Estrich im Durchbruch reparieren
Suche nach: Türdurchbruch, Porenbetonwand, Estrich, Estrich reparieren, Estrich füllen, Fliesen, Übergang, Mauerreste, Türöffnung
