Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
Hallo! Ich habe folgendes vor:
Ich habe eine Schneckendusche gemauert, und möchte jetzt den Boden herstellen. Die Dusche wurde auf den Rohfußboden gemauert, der Ablauf hat eine Höhe von ca. 20 cm (Oberkante FFBAbk.). Ich müsste so hoch gehen, da ich bei der Ablaufleitung zum Fallstrang das Gefälle einhalten musste. Ich will jetzt die 20 cm mit möglichst leichtem Material auffüllen (weil die Dusche schon recht schwer ist ) welches auch schnell trocknet und somit rasch befliesbar ist. Mein gedachter Aufbau sieht folgendermaßen aus: Thermozell ca. 18 cm  -  19 cm aufbringen, 10 Tage warten (Angabe des Herstellers) dann Lastverteilende Schicht in Form einer min. 10 mm starken Nivelliermasse mit Gewebeeinlage aufbringen, dann einige Tage trocknen lassen. Dann die Gefällespachtelung zum Abfluss hin mit PCI Flexkleber, wieder einige Tage warten, dann Abdichtung mit Lastogum o.Ä. inkl. Randabdichtungstreifen mehrmalig auftragen, dann Fliesen im Dünnbett drauf, verfugen, imprägnieren und dann müsste das doch passen, oder? ach so, natürlich wird vor dem Bodenaufbau in der Dusche noch ein Randdämmstreifen angebracht. Der Schall- und Wärmeschutz (Schallschutz, Wärmeschutz) kann in meinem Fall außen vor bleiben. Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge! MfG
  • Philip
    🔴 KRITISCH: Thermozell ist für Nasszellen nicht zugelassen und nicht tragfähig – ein 20 cm hoher Aufbau mit Thermozell birgt ein hohes Risiko für Setzungen, Rissbildung in der Abdichtung und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: PCI Flexkleber ist kein Gefälleestrich und darf nicht als Spachtel- oder Tragschicht verwendet werden – dies führt zu struktureller Instabilität und Abdichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine lastverteilende Schicht unter 30 mm Dicke ist für diesen Aufbau unzureichend; statisch gesicherte Leichtbetonschicht (min. 2,5 MPa Druckfestigkeit) oder geprüftes Duschsystem erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss vollflächig, mindestens zweilagig, werkstoffgleich und bis 15 cm über den Duschrand hinausgeführt werden – Flüssigfolie auf Nivelliermasse allein ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenverlegung ist eine Wasserstandsprüfung (Dichtheitsprüfung nach DINAbk. 18195) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie einen Bodenaufbau für Ihre gemauerte Schneckendusche mit einer Höhe von 20 cm realisieren möchten. Hier ist ein möglicher Aufbau, den ich empfehle:
    • Thermozell-Schüttung: Verwenden Sie Thermozell, um die Höhe auszugleichen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schütthöhe und Verdichtung.
    • Lastverteilende Schicht: Eine lastverteilende Schicht (z.B. Trockenestrich-Elemente oder eine dünne Schicht Estrich) ist notwendig, um Punktlasten zu verteilen.
    • Gefälleestrich: Bringen Sie einen Gefälleestrich ein, um das Wasser zum Abfluss zu leiten. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine Abdichtung (z.B. Flüssigfolie wie Lastogum) auf den Gefälleestrich auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung an Wandanschlüssen und am Abfluss. Verwenden Sie Randdämmstreifen, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Fliesenverlegung: Verlegen Sie Fliesen mit einem geeigneten Flexkleber. Verfugen Sie die Fliesen wasserdicht und imprägnieren Sie die Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Materialien und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der geplante Aufbau einer Dusche mit 20 cm Höhe unter Verwendung von Thermozell als Füllmaterial ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten. Thermozell ist ein Schaumglas-Schüttmaterial, das zwar leicht und druckfest ist, jedoch nicht als alleiniger Untergrund für eine Nasszelle vorgesehen ist. Die geplante Schichtdicke von 18-19 cm Thermozell ohne ausreichende Verdichtung und ohne lastverteilende Schicht birgt ein hohes Risiko für Setzungen und Risse in der späteren Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 18-19 cm Thermozell, einer nur 10 mm dünnen Nivelliermasse und einer Gefällespachtelung ist statisch bedenklich. Thermozell kann unter Dauerlast und Feuchtigkeitseinwirkung nachgeben, was zu Spannungen in der Abdichtung und zu Undichtigkeiten führen kann. Ein Totalausfall der Dusche mit Wasserschäden ist möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Trocknungszeit von 10 Tagen für Thermozell ist herstellerabhängig und bezieht sich meist auf die reine Trocknung des Materials, nicht auf die vollständige Setzungssicherheit. Eine lastverteilende Schicht von nur 10 mm ist für diesen Aufbau völlig unzureichend. Stattdessen wäre eine mindestens 30-40 mm dicke Zementestrich-Schicht mit Bewehrung erforderlich, um die Lasten sicher abzutragen.
    ➕ Ergänzung: Der Randdämmstreifen ist zwar erwähnt, aber die Abdichtung mit Lastogum erfordert eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds (grundieren, entstauben) und die Einhaltung der Trockenschichtdicken. Zudem fehlt die Angabe zur Entwässerungsrinne oder zum Gefälle (mind. 2 %). Die Verwendung von PCI Flexkleber als Gefällespachtel ist ungewöhnlich; hierfür sind spezielle Gefälleestriche oder Nivelliermassen vorgesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie den Aufbau statisch berechnen und verwenden Sie ein geprüftes System (z. B. Duschwannen-Element oder lastverteilende Platten auf Thermozell). Führen Sie vor dem Fliesenlegen eine Dichtheitsprüfung (Wasserstandsprüfung) durch. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schäden vermeiden.
    Der vorgeschlagene Bodenaufbau für eine Schneckendusche mit 20 cm Aufbauhöhe auf Rohfußboden birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da Thermozell als tragfähiges, lastverteilendes Untergrundmaterial für Nasszellen nicht zugelassen und nicht geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Thermozell ist ein wärmedämmendes, druckempfindliches Polystyrol-Verbundmaterial mit geringer Druckfestigkeit (meist < 0,15 MPa) – es ist weder für statisch beanspruchte Flächen noch für Nassbereiche zugelassen und kann unter Fliesenlast, Feuchtigkeit und Temperaturwechsel versagen, was zu Rissbildung, Durchfeuchtung und Schimmelbildung führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Nivelliermasse mit Gewebeeinlage ist kein Ersatz für eine tragfähige, wasserdichte Lastverteilungsschicht – sie ist nicht für 20 cm Aufbauhöhe konstruiert und kann bei solcher Dicke nicht rissfrei aushärten oder ausreichend haften.
    ➕ Ergänzung: Für eine 20 cm hohe Duschwanne ist ein statisch gesicherter, wasserdichter Aufbau erforderlich: z. B. eine tragfähige, druckfeste Leichtbetonschicht (z. B. Porenbeton- oder Leichtzementmörtel mit mindestens 2,5 MPa Druckfestigkeit) mit integrierter, werkstoffgleicher Abdichtung vor der Gefällespachtelung – nicht nachträglich aufgebrachte Flüssigabdichtung auf Nivelliermasse.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PCI Flexkleber als Gefällespachtel ist nicht zulässig – Flexkleber ist ein Verlegemörtel, kein struktureller Spachtel; er besitzt keine ausreichende Druck- und Zugfestigkeit für Gefälleschichten und keine langfristige Beständigkeit gegen ständige Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss vollflächig, werkstoffgleich und mindestens 15 cm über den Duschrand hinausgeführt werden; Randabdichtungstreifen allein reichen nicht aus – eine durchgehende, fugenlose Abdichtungsschicht mit mindestens zwei Lagen und Überlappung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Trockenzeiten (10 Tage für Thermozell, "einige Tage" für Zwischenschichten) sind unzureichend definiert und ignorieren die tatsächlichen Trocknungs- und Aushärtebedingungen bei hoher Aufbauhöhe – Feuchteeintrag in den Untergrund oder in die Abdichtung kann zu Delamination, Schimmel und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 14891), der den statischen und bauphysikalischen Aufbau vor Ort begutachtet und eine zugelassene, statisch nachgewiesene Lösung mit tragfähigem Leichtbeton, werkstoffgleicher Abdichtung und geprüfter Fliesenverlegung vorgibt – eine Eigenkonstruktion mit Thermozell ist in Nasszellen nicht zulässig und rechtlich haftungsrelevant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf das hohe Risiko bei Verwendung von Thermozell als alleinigem Tragsubstrat in einer 20 cm hohen Dusche.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer lastverteilenden Schicht – GoogleAI nennt sie "nötig", DeepSeek und Qwen fordern konkret mindestens 30–40 mm bzw. eine tragfähige Leichtbetonschicht mit definierten Festigkeitswerten.
    • Alle drei verlangen ein mindestens 2 % Gefälle und eine fachgerechte Abdichtung mit besonderer Sorgfalt an Anschlussstellen.
    • GoogleAI sieht Thermozell als prinzipiell nutzbar an ("um die Höhe auszugleichen"), während DeepSeek und Qwen klare Warnung vor jeder Eigenkonstruktion mit Thermozell aussprechen und dessen Einsatz in Nasszellen grundsätzlich ablehnen – Vorsichtsprinzip: Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung.
    • GoogleAI empfiehlt "Flüssigfolie wie Lastogum", ohne Einschränkung zur Untergrundvorbehandlung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Grundierung, Entstaubung und werkstoffgleiche Systeme – Sicherheitsvorbehalt: Qwen/DeepSeek sind konsistent und vorsichtiger.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Druckfestigkeit von Thermozell (< 0,15 MPa) vs. erforderlich > 2,5 MPa für Nasszellen; erläutert fehlende Zulassung nach DIN 18195 / EN 14891; nennt konkrete Trocknungs- und Aushärteprobleme bei 20 cm Aufbau.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statistischen Berechnung und der Dichtheitsprüfung vor Verlegung, was GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI nennt "PCI Flexkleber" als Material für die Gefällespachtelung – Qwen widerlegt dies klar als unzulässig ("kein struktureller Spachtel"), und DeepSeek bestätigt die Unangemessenheit ("ungewöhnlich", "nicht vorgesehen"). Sicherere Einschätzung: Widerspruch zugunsten von Qwen/DeepSeek – PCI Flexkleber ist hier nicht zugelassen.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenkonstruktionen mit Thermozell in Nasszellen. Nutzen Sie nur geprüfte, statisch nachgewiesene Systemlösungen (z. B. Duschpaneele mit Leichtbetonkern) oder einen auf DIN 18195 geprüften Aufbau mit zertifiziertem Leichtbeton, mehrschichtiger werkstoffgleicher Abdichtung und Wasserstandsprüfung.
    Verwendbarkeit von Thermozell als Tragschicht (20 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt nutzbar; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet und nicht zugelassen – Konsens: ❌ nicht zulässig
    Mindestanforderung an lastverteilende Schicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: "notwendig" (ohne Dicke); DeepSeek: ≥ 30–40 mm Zementestrich mit Bewehrung; Qwen: ≥ 30 mm Leichtbeton (≥ 2,5 MPa) – Konsens: ⚠️ mindestens 30 mm tragfähiger, zertifizierter Leichtbeton
    Gefälle und Gefälleausführung ✅ Konsens Alle drei fordern mindestens 2 % Gefälle, fachgerecht eingebaut – Konsens: ✅
    Abdichtung (Art & Ausführung) ⚠️ Abwägung GoogleAI: Flüssigfolie (z. B. Lastogum); DeepSeek & Qwen: vollflächig, zweilagig, werkstoffgleich, bis 15 cm über Rand – Konsens: ⚠️ werkstoffgleiches, zweilagiges System mit mindestens 15 cm Überschlag über Duschrand
    PCI Flexkleber als Gefällespachtel ❌ Widerspruch GoogleAI: genannt als Option; DeepSeek & Qwen: explizit als unzulässig zurückgewiesen – Konsens: ❌ nicht zulässig
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeden selbstkonstruierten Thermozell-Aufbau. Planen und realisieren Sie ausschließlich eine statisch nachgewiesene, DIN 18195-konforme Duschwanne – entweder als zertifiziertes Duschsystem oder als individuelle Ausführung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit vorheriger statischer Berechnung und abschließender Wasserstandsprüfung.
    🔴 Risiko Setzungen im Thermozell-Unterbau führen zu Rissbildung in der Abdichtung Massive Wassereinwirkung ins Mauerwerk, Feuchteschäden, Schimmelbildung, bauliche Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von PCI Flexkleber als Gefällespachtel Frühzeitiger Spachtelversagen, Delamination, Abdichtungsbruch – sofortige Undichtigkeit bei erster Benutzung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtungshöhe über dem Duschrand Wasseraustritt hinter Wandfliesen, Schädigung der Unterkonstruktion, Verdeckte Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeiten bei hoher Aufbauhöhe (20 cm) Feuchterückstau in Untergrund, Verfälschung der Dichtheitsprüfung, späteres Ausblühen von Salzen, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und fachliche Begleitung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gewährleistet, Nachbesserung durch Sachverständigen erforderlich
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Duschsystemlösung (z. B. mit Leichtbetonkern) Zeitersparnis bei Montage, garantierte Dichtheit, Herstellergarantie bis 10 Jahre, einfache Fliesenverlegung
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb Rechtssichere Umsetzung, DIN-konforme Dokumentation, Versicherungs- und Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungsrinne mit breitem Gefälle Verbesserte Ablaufleistung, höhere Nutzerfreundlichkeit, reduzierte Sturzgefahr durch Wasserpfützen
    ✅ Chance Werkstoffgleiche Abdichtung (z. B. Bitumen-Verbundbahn oder Polyurethan-Beschichtungssystem) Längere Lebensdauer (> 30 Jahre), beständige Haftung, reduzierte Reparaturanfälligkeit, hohe Schlagzähigkeit
    ✅ Chance Nutzung der 20 cm Höhe für verdeckte Technikinstallation (z. B. LED-Beleuchtung, Lüftungseinheiten) Ästhetische Aufwertung, barrierefreie Gestaltungsoptionen, höhere Vermarktbarkeit der Immobilie
    1. Thermozell sofort verwerfen: Verzichten Sie gänzlich auf Thermozell als Tragschicht – verwenden Sie stattdessen einen zertifizierten Leichtbeton mit mindestens 2,5 MPa Druckfestigkeit oder ein geprüftes Duschsystem mit integriertem Leichtbetonkern.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (nach DIN 18195 / EN 14891) oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der den Aufbau vor Ort begutachtet und eine statisch gesicherte, dokumentierte Lösung vorgibt.
    3. Abdichtungssystem prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein werkstoffgleiches, mindestens zweilagiges Abdichtungssystem an, das bis mindestens 15 cm über den oberen Duschrand hinausgeführt wird – inkl. schriftlicher Verlegeanleitung und Zulassungsnachweis.
    4. Dichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor der Fliesenverlegung ausdrücklich eine Wasserstandsprüfung nach DIN 18195 Teil 6 mit mindestens 48 Stunden Standzeit und schriftlichem Prüfprotokoll.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellernachweise (Zulassungen, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen) für Leichtbeton, Abdichtung, Gefälleestrich und Fliesenkleber – diese sind bei Schadensfällen haftungsrechtlich zwingend.
    6. Keine Eigenmischungen oder Fehlanwendungen: Verwenden Sie PCI Flexkleber ausschließlich zum Verlegen von Fliesen – niemals als Gefälle- oder Tragschicht; verwenden Sie ausschließlich für Nasszellen zugelassene Produkte mit CEAbk.-Kennzeichnung und Zulassungsnachweis.
    Thermozell
    Thermozell ist ein leichter Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS), der sich gut für den Ausgleich von Höhenunterschieden eignet.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung, um Wasser zu einem Abfluss zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Baukörper.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Verbundabdichtung, Dichtschlämme
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein Klebstoff, der flexibel ist und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen werden an den Rändern von Estrichen und Böden angebracht, um Schallbrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallschutz, Dämmung
    Eine lastverteilende Schicht verteilt Punktlasten auf eine größere Fläche, um Beschädigungen des Untergrunds zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Estrich, Ausgleichsschicht
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird und eine wasserdichte Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Verbundabdichtung, Dichtanstrich
    1. Welche Vorteile bietet Thermozell im Bodenaufbau?
      Thermozell ist leicht, bietet eine gute Wärmedämmung und ist einfach zu verarbeiten. Es eignet sich gut zum Ausgleich von Höhenunterschieden.
    2. Wie viel Gefälle ist für den Duschboden notwendig?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten.
    3. Welche Abdichtung ist für den Duschboden geeignet?
      Flüssigfolie (z.B. Lastogum) oder eine alternative Verbundabdichtung sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und eine sorgfältige Ausführung.
    4. Muss ich Randdämmstreifen verwenden?
      Ja, Randdämmstreifen sind wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und den Schallschutz zu verbessern.
    5. Welchen Kleber soll ich für die Fliesen verwenden?
      Ich empfehle einen Flexkleber, der für Feuchträume geeignet ist.
    6. Wie kann ich die Fugen wasserdicht machen?
      Verwenden Sie wasserdichten Fugenmörtel und imprägnieren Sie die Fugen nach dem Aushärten.
    7. Was ist eine lastverteilende Schicht?
    8. Kann ich auch einen anderen Dämmstoff als Thermozell verwenden?
      Ja, es gibt alternative Dämmstoffe wie EPS oder XPS. Achten Sie auf die Eignung für Feuchträume und die notwendige Druckfestigkeit.
    • Dusche abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
    • Gefälleestrich selber machen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Gefälleestrichs.
    • Bodenaufbau im Bad
      Informationen zum richtigen Bodenaufbau im Badezimmer.
    • Fliesen verlegen im Duschbereich
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Duschbereich.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Bodenaufbau, Thermozell, Gefälleestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Solnhofener Platten in Küche & Bad: Erfahrungen, Risiken & Pflege des Natursteins?
  6. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Integrative Wohngemeinschaft gründen: Tipps, Fördermittel & geeignete Objekte am Bodensee?
  7. BAU-Forum - Dach - Nassbereich im Dachgeschoss: Feuchtigkeitsschäden am Sichtdachstuhl vermeiden?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Experten-Meinungen & Verbesserungsvorschläge für Ihr Bauprojekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Bodenaufbau, Thermozell, Gefälleestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Bodenaufbau, Thermozell, Gefälleestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
Suche nach: Bodenaufbau Dusche: 20cm Höhe
Suche nach: Bodenaufbau Dusche, Thermozell, Dusche abdichten, Gefälleestrich, Duschboden Aufbau
