Wannenabfluss verstopft? Ursachen, Lösungen & Prüfmethoden für langsamen Ablauf
Die Diskussion dreht sich um einen langsamen Wannenabfluss in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind Bau-Rückstände wie Gips oder Mörtel. Die korrekte Ablaufleistung nach DIN ist ein wichtiger Faktor. Eine professionelle Rohrreinigung wird empfohlen, um Verstopfungen zu beseitigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Bau-Forumer,
in unserem gerade neu gebauten Haus tritt im Bad folgendes Problem auf: Beim Duschen in de Wanne fließt das Wasser nur langsam ab. So steht in der 1,80 cm langen Badewanne nach ca. 5 Minuten Duschen das Wasser 5 cm hoch.
Jetzt habe ich meinem Bauleiter das Problem gezeigt und der meint folgendes: Es ist kein Mangel, dass sich das Wasser sammelt.
Seine Meinung: Ein Mangel wäre folgendes ... jetzt gut aufpassen:
Wenn man die Wanne bis kurz vor den Überlauf volllaufen lässt, dann den Ablauf und den Wasserhahn gleichzeitig öffnet, dann darf der Wasserspiegel nicht weiter steigen.
Meine Fragen: stimmt diese "Prüfmethode"?
Stimmt es, dass ich diese Wasseransammlung nicht als Mangel durchbekomme?
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
  • Jörg Marschner
    Sicherheitshinweise: Langsamer Wannenabfluss? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von chemischen Rohrreinigern Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
    GoogleAI-Analyse: Langsamer Wannenabfluss? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abfluss Ihrer Badewanne haben. Ein langsamer Wannenabfluss kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Verstopfung im Siphon: Dies ist die häufigste Ursache. Haare, Seifenreste und andere Ablagerungen können den Siphon verstopfen.
    • Verstopfung in der Abflussleitung: Weiter entfernte Verstopfungen in der Leitung können ebenfalls die Ablaufgeschwindigkeit beeinträchtigen.
    • Belüftungsprobleme: Eine unzureichende Belüftung der Abflussleitung kann einen Unterdruck erzeugen, der den Abfluss verlangsamt.
    • Fehlerhafte Installation: In seltenen Fällen kann eine fehlerhafte Installation des Abflusses oder der Fallleitung die Ursache sein.
    Mögliche Prüfmethoden:
    • Siphon reinigen: Demontieren und reinigen Sie den Siphon unter der Badewanne.
    • Abflussleitung spülen: Verwenden Sie einen Pömpel oder eine Rohrreinigungsspirale, um die Abflussleitung zu reinigen.
    • Überlauf prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Überlauf nicht verstopft ist, da dieser die Belüftung unterstützt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung mit chemischen Rohrreinigern kann die Rohre beschädigen und zu Verätzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Siphons. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu.
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das Wasser speichert und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. Er fängt auch grobe Verschmutzungen auf.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf.
    Überlauf
    Der Überlauf ist eine Öffnung in der Badewanne, die verhindert, dass das Wasser über den Rand läuft. Er ist mit dem Abfluss verbunden und leitet überschüssiges Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Badewanne, Wasserspiegel.
    Abflussleitung
    Die Abflussleitung ist ein Rohrsystem, das das Abwasser von der Badewanne zur Kanalisation transportiert. Sie muss ein ausreichendes Gefälle haben, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Kanalisation, Rohrsystem.
    Eine Rohrreinigungsspirale ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflussrohren zu lösen. Sie besteht aus einer flexiblen Metallspirale, die in das Rohr eingeführt und gedreht wird, um die Verstopfung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Pömpel, Abflussreiniger, Verstopfung.
    Pömpel
    Ein Pömpel, auch Saugglocke genannt, ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflüssen zu lösen. Er erzeugt einen Unterdruck, der die Verstopfung lockern kann.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigungsspirale, Abflussreiniger, Verstopfung.
    Fallleitung
    Die Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes zur Kanalisation leitet. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um das gesamte Abwasser aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Abflussleitung, Kanalisation, Rohrsystem.
    Belüftung
    Die Belüftung der Abflussleitung ist wichtig, um einen Unterdruck zu vermeiden, der den Abfluss verlangsamen kann. Eine ausreichende Belüftung sorgt für einen reibungslosen Abfluss des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abflussleitung, Entlüftungsventil.
    1. Was tun, wenn der Pömpel nicht hilft?
      Wenn der Pömpel nicht hilft, kann eine Rohrreinigungsspirale verwendet werden, um tieferliegende Verstopfungen zu lösen. Achten Sie darauf, die Spirale vorsichtig einzuführen, um die Rohre nicht zu beschädigen. Alternativ kann ein Fachmann mit speziellem Equipment helfen.
    2. Wie oft sollte ich den Siphon reinigen?
      Die Häufigkeit der Siphonreinigung hängt von der Nutzung der Badewanne ab. Bei häufiger Nutzung empfiehlt es sich, den Siphon alle 3-6 Monate zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Eine regelmäßige Reinigung verhindert, dass sich Ablagerungen festsetzen.
    3. Kann ich den Abfluss mit Hausmitteln reinigen?
      Ja, Sie können versuchen, den Abfluss mit Hausmitteln wie einer Mischung aus Natron und Essig zu reinigen. Geben Sie zuerst Natron in den Abfluss, gefolgt von Essig. Lassen Sie die Mischung einige Zeit einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach.
    4. Was ist, wenn das Problem an der Hausentwässerung liegt?
      Wenn das Problem nicht im Bereich der Badewanne liegt, sondern an der zentralen Hausentwässerung, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Dieser kann die gesamte Anlage überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder reparieren.
    5. Wie erkenne ich eine Verstopfung im Überlauf?
      Eine Verstopfung im Überlauf kann sich durch gluckernde Geräusche beim Ablaufen des Wassers bemerkbar machen. Um den Überlauf zu reinigen, können Sie versuchen, mit einem flexiblen Draht oder einer Bürste die Verstopfung zu lösen.
    6. Was bedeutet eine langsame Ablaufgeschwindigkeit trotz gereinigtem Siphon?
      Eine langsame Ablaufgeschwindigkeit trotz gereinigtem Siphon kann auf eine Verstopfung in der Hauptabflussleitung hindeuten. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der die Leitung professionell reinigen kann.
    7. Kann eine falsche Neigung der Abflussleitung das Problem verursachen?
      Ja, eine falsche Neigung der Abflussleitung kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt. Die Leitung sollte ein ausreichendes Gefälle haben, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    8. Wie kann ich zukünftige Verstopfungen vermeiden?
      Um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig Haare und andere Ablagerungen aus dem Abfluss entfernen. Verwenden Sie ein Abflusssieb, um grobe Partikel aufzufangen. Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser nach.
    • Abfluss verstopft – Was tun?
      Tipps und Tricks zur schnellen Beseitigung von Abflussverstopfungen in Küche und Bad.
    • Siphon reinigen – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur einfachen Reinigung des Siphons unter Waschbecken und Badewanne.
    • Rohrreinigungsmittel – Vor- und Nachteile
      Eine Bewertung verschiedener Rohrreinigungsmittel und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt.
    • Abflussgeräusche – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu ungewöhnlichen Geräuschen aus dem Abfluss und wie man sie behebt.
    • Wasserschaden durch defekten Abfluss
      Was tun bei einem Wasserschaden durch einen undichten oder verstopften Abfluss?
  2. Ursache: Gips im Wannenabfluss – Trockenbauer verantwortlich!
    Foto von Martin Malangeri
    Der Trockenbauer ist schuld!
    Also des Bauleiters dollen Prüftrick halte ich ja für kompletten Blödsinn. Aber selber besser wissen tue ich es auch nicht. Eins weiß ich allerdings: Der Trockenbauer ist schuld! Der hat beim Spachteln immer seinen Eimer in der Duschtasse gereinigt und jetzt hängt der ganze Zinnober im Rohr. Lassen Sie das Rohr durchreinigen und holen den Gips raus. Ich setze einen € auf Sieg und Platz!
    Grüße aus Leipzig von
  3. Ablaufleistung prüfen: Neubau-Rückstände im Wannenabfluss!
    Foto von Ralf Sparwel
    Tipp Fliesenleger nicht vergessen!
    Hallo
    Erfahrung hat gezeigt das wirklich in 90 % der Fällen bei Problem direkt im "Neubau" irgendwas in den Abfluss gelangt ist, was nicht reingehört! (Gips, Mörtel, Fugenbunt, Kleister usw.)
    Zum Thema Ablaufleistung nach DINAbk. wird die Wanne mit einem AW Wert von 1 Gerechnet, dies entspricht ca. 1 l/s
    Dann braucht die Wanne ca. 150 sec zum Leerlaufen bei einer normalen Füllung!
    MfG Ralf Sparwel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wannenabfluss Verstopfung: Ursachen und Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen langsamen Wannenabfluss in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind Bau-Rückstände wie Gips oder Mörtel. Die korrekte Ablaufleistung nach DINAbk. ist ein wichtiger Faktor. Eine professionelle Rohrreinigung wird empfohlen, um Verstopfungen zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Gips im Wannenabfluss – Trockenbauer verantwortlich! kann Gips, der beim Reinigen von Werkzeugen in der Dusche in den Abfluss gelangt, zu Verstopfungen führen. Eine gründliche Reinigung des Rohrs ist ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ablaufleistung prüfen: Neubau-Rückstände im Wannenabfluss! weist darauf hin, dass die Ablaufleistung einer Wanne nach DIN mit einem AW-Wert von 1 (ca. 1 l/s) berechnet wird. Dies bedeutet, dass eine normal gefüllte Wanne etwa 150 Sekunden zum Leerlaufen benötigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Siphon und das Abflussrohr auf Verstopfungen durch Bau-Rückstände. Eine professionelle Abflussreinigung kann notwendig sein, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie darauf, dass bei zukünftigen Bauarbeiten keine Materialien in den Abfluss gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Siphons auf sichtbare Verstopfungen. Falls dies nicht hilft, ziehen Sie eine professionelle Rohrreinigung in Betracht. Beachten Sie die Hinweise zur Ablaufleistung nach DIN, um die Funktionalität des Wannenabflusses zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wannenabfluss, Ablaufgeschwindigkeit, Verstopfung, Abflussreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10243: Wannenabfluss verstopft? Ursachen, Lösungen & Prüfmethoden für langsamen Ablauf
  2. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenmontage: Vorschriften für Höhenunterschied, Neigung & korrekte Anbringung?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach ohne Gefälle: Risiken, Folgen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachneigung Traufe: Winkeländerung bei Neueindeckung – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenüberlauf Abdeckung finden: Modelle, Montage & Reinigungstipps für alte Badewannen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wannenabfluss lösen ohne Schraube: Anleitung, Risiken & Werkzeug-Tipps
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannen-Überlauf läuft über: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Mieter?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gluckergeräusche im Abwasserrohr: Ursachen, Lösungen & DIN-Normen für Badewannenabfluss?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschine im Dachgeschoss: Abwassermenge berechnen & Notablauf sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wannenabfluss, Ablaufgeschwindigkeit, Verstopfung, Abflussreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wannenabfluss, Ablaufgeschwindigkeit, Verstopfung, Abflussreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wannenabfluss verstopft? Ursachen, Lösungen & Prüfmethoden für langsamen Ablauf
Suche nach: Langsamer Wannenabfluss? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wannenabfluss, Ablaufgeschwindigkeit, Verstopfung, Abflussreinigung, Siphon, Überlauf, Duschen, Badewanne
