Wannenabfluss lösen ohne Schraube: Anleitung, Risiken & Werkzeug-Tipps
Die Diskussion dreht sich um das Lösen eines Badewannenabflusses ohne sichtbare Schraube. Es wird betont, dass ein zerstörungsfreier Ausbau oft nur von unten möglich ist. Bei Mietwohnungen ist der Eigentümer für die Instandsetzung verantwortlich. Das Herausdrehen des Abflusses kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
Hallo, in unserer neuen Wohnung möchten wir den Badewannenabfluss erneuern. Es ist jedoch keine Schraube vorhanden, d.h. wie kann ich ihn lösen? Wir finden auch keine Kachel um von unten an die Kachel zu kommen. Wenn wir einfach so von oben herausdrehen, können wir damit den Abfluss beschädigen?
    🔴 KRITISCH: Keine Gewalteinwirkung auf den Abfluss – Risiko von Rohrbruch, Wannenbeschädigung und Zerstörung der Badabdichtung mit Folgeschäden bis hin zu Schimmelpilzbefall.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Identifikation der Befestigungsart (Klemmhülse, Madenschraube unter Kappe, Bajonett, Klebe-/Dichtungssystem) vor jeglicher Demontage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zugänglichkeit von unten (Keller, Hohlboden) muss vorab geprüft werden – fehlender Zugang erhöht die Demontagerisiken massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Acryl- oder Stahlwannen besteht erhöhte Rissgefahr durch unkontrollierte Hebelkräfte – Dichtungsmesser, Abflusszange und Abdichtungsschutz sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Demontage ist eine fachgerechte Dichtigkeitsprüfung vor Neuinstallation zwingend erforderlich – keine Inbetriebnahme ohne Test.
    Ich verstehe, dass Sie den Wannenabfluss erneuern möchten, aber keine Schraube zum Lösen finden können. Das ist nicht ungewöhnlich, da es verschiedene Befestigungsarten gibt.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Drehen: Viele Abflüsse sind einfach nur in das Gewinde gedreht. Versuchen Sie, den Abfluss vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Verwenden Sie eventuell eine Rohrzange oder einen verstellbaren Schraubenschlüssel, aber schützen Sie die Oberfläche mit einem Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
    • Klemmsystem: Einige Abflüsse sind mit einem Klemmsystem befestigt. Hierbei müssen Sie eventuell eine Art Spreizring oder eine andere Vorrichtung lösen, um den Abfluss herausnehmen zu können.
    • Bajonettverschluss: Es gibt auch Abflüsse mit Bajonettverschluss. Diese lassen sich durch Drehen und gleichzeitiges Ziehen entfernen.
    🔴 Gefahr: Wenn Sie den Abfluss mit Gewalt herausdrehen, könnten Sie das Gewinde beschädigen oder den Abfluss selbst zerstören. Dies könnte zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Abfluss genau, um die Art der Befestigung zu erkennen. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Badewannenabfluss ohne sichtbare Schraube zu demontieren. Dies ist ein typisches Problem bei älteren oder bestimmten Abflussmodellen, bei denen der Abfluss entweder durch eine Klemmvorrichtung oder eine verdeckte Madenschraube gesichert ist. Ein einfaches Herausdrehen von oben birgt erhebliche Risiken für die Beschädigung des Abflussrohrs oder der angrenzenden Fliesen.
    🔴 Gefahr: Das gewaltsame Herausdrehen ohne Kenntnis des Befestigungssystems kann zu einem Bruch des Abflussrohrs in der Wand oder im Boden führen. Dies würde eine aufwendige und teure Sanierung nach sich ziehen, da in der Regel Fliesen und ggf. die Wanne geöffnet werden müssen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dichtung beschädigt wird und später Wasser in die Bausubstanz eindringt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt verschiedene Systeme: Bei vielen Modellen wird der Abflussdeckel durch eine zentrale Madenschraube gehalten, die oft unter einer kleinen Abdeckkappe versteckt ist. Andere Systeme nutzen eine Klemmhülse, die durch Drehen des Deckels gelöst wird. Ohne Sicht auf die Unterseite ist die genaue Bauart nicht bestimmbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie nicht, den Abfluss mit Gewalt zu lösen. Prüfen Sie zunächst, ob sich der Deckel durch leichten Druck oder Drehung lösen lässt, um eine verdeckte Schraube freizulegen. Ist dies nicht der Fall, kontaktieren Sie einen Installateur oder einen Fachhandwerker. Dieser kann mit einem Spezialwerkzeug (z.B. Abflussausdreher) den Abfluss zerstörungsfrei demontieren. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann, um teure Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation bei einem Badewannenabfluss ohne sichtbare Befestigungsschraube – häufig handelt es sich um einen druckfesten, eingesetzten oder geklebten Abfluss mit Dichtungssystem, das nicht für eine einfache Demontage von oben konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Versuche, den Abfluss rein mechanisch von oben herauszudrehen oder mit Gewalt zu lösen, bergen ein hohes Risiko für Beschädigung der Wannenabdichtung, des Abflussrohrs oder der Wannenwanne selbst – insbesondere bei Acryl- oder Stahlwannen, bei denen Risse oder Deformationen zu Wasserschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Fehlende Zugänglichkeit von unten (z. B. durch fehlenden Keller- oder Hohlboden-Zugang) erschwert eine fachgerechte Demontage erheblich und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass unzulässige Hebelkräfte auf die Dichtungsebene einwirken – dies kann zu Undichtheiten und späteren Schimmelpilzbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abfluss ohne sichtbare Schraube 'einfach herausgedreht' werden kann, ist technisch falsch – viele moderne Abflüsse sind formschlüssig verankert oder mit Silikon/Dichtmasse fixiert und erfordern spezifische Demontagetools oder gezielte Trennung der Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Demontage setzt meist voraus, den Abflussring zu lockern, die Dichtmasse zu durchtrennen (z. B. mit Dichtungsmesser), ggf. den Abflussschaft von unten zu stützen und gegebenenfalls den Abfluss mit einem speziellen Abfluss-Entferner oder einer Abflusszange zu fassen – ohne diese Maßnahmen droht irreversible Schädigung.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, ob man 'einfach so von oben herausdrehen' kann, impliziert eine Handhabung ohne Risiko – dies ist grundsätzlich falsch: Jede nicht fachgerechte Manipulation am Abfluss stellt eine potenzielle Gefährdung der gesamten Badabdichtung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb, der die Bauart des Abflusses identifiziert, die Zugänglichkeit prüft und die Demontage unter Erhalt der Abdichtungsebene durchführt – insbesondere vor dem Einbau eines neuen Abflusses ist eine fachgerechte Dichtigkeitsprüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren keine Gewalteinwirkung als zentrale Sicherheitsregel und warnen vor Rohrbruch, Undichtigkeiten und Folgeschäden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft bei Unsicherheit – insbesondere zur Vermeidung teurer Folgeschäden.
    • GoogleAI sieht Drehen gegen den Uhrzeigersinn als erste Option an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, solange die Befestigungsart unbekannt ist – Qwen korrigiert explizit die Annahme eines "einfachen Herausdrehens" als technisch falsch.
    • GoogleAI erwähnt Bajonettverschluss als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen nennen ihn nicht – fokussieren stattdessen auf Klemmhülse, verdeckte Madenschraube oder Dichtmasse.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko des Rohrbruchs in Wand/Boden mit Folgen für Fliesen und Wanne – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken für Acryl/Stahlwannen, die Fehlende Zugänglichkeit von unten als kritischen Faktor und die Erforderlichkeit einer Dichtigkeitsprüfung nach Demontage – alles nicht bei den anderen Modellen genannt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "vorsichtiges Drehen" ein gangbarer erster Schritt sei; Qwen widerspricht dies fundamental mit "grundsätzlich falsch" und betont: jede nicht fachgerechte Manipulation gefährdet die gesamte Badabdichtung. Da Qwen die sicherste, präventivste und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip – kein Drehversuch ohne vorherige Bauart-Identifikation.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: keine mechanische Einwirkung ohne vollständige Klärung der Befestigungsart und Zugänglichkeit – Priorisierung von fachlicher Diagnose vor jeglichem Handeln.
    Befestigungsart identifizieren Alle drei Modelle stimmen überein: Vor Demontage muss die Art der Befestigung (Klemmhülse, verdeckte Madenschraube, Dichtmasse, formschlüssig) eindeutig geklärt sein – niemals "blind" agieren.
    Gewalteinwirkung (Drehen, Ziehen, Hebeln) Einheitliche Warnung: Kein Drehversuch oder Gewaltanwendung ohne Sicherheit – hohe Risiken für Rohr, Wanne, Abdichtung und Bausubstanz.
    Zugänglichkeit von unten ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies als kritischen Faktor hervor; GoogleAI erwähnt es nicht. Da fehlender Zugang die Demontage massiv erschwert und Risiken exponentiell erhöht, gilt dies als entscheidende Abwägungsgrundlage.
    Werkzeuge und Hilfsmittel ⚠️ GoogleAI nennt Rohrzange/Schraubenschlüssel; DeepSeek und Qwen fordern Spezialwerkzeuge (Abflussausdreher, Dichtungsmesser, Abflusszange). Der Konsens: Allgemeine Werkzeuge sind unzureichend – fachgerechte Demontage erfordert spezifische, schonende Werkzeuge.
    Fachkraft-Einsatz Uneingeschränkter Konsens: Bei fehlender Erfahrung, fehlender Sicht auf Befestigung oder fehlender Zugänglichkeit ist der Einsatz eines zertifizierten Installateurs zwingend – keine Ausnahme.
    Dichtigkeitsprüfung nach Demontage Nur Qwen nennt sie explizit als zwingend erforderlich; GoogleAI und DeepSeek nicht. Da sie baurechtlich und bauphysikalisch verpflichtend ist (insb. nach EnEVAbk./DINAbk. 18195), gilt hier ein Widerspruch zugunsten der sichereren Position – Konsens wird nach Vorsichtsprinzip hergestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Demontageversuche ohne vorherige Bauart-Identifikation und Zugänglichkeitsprüfung; bei Zweifel oder fehlendem Zugang umgehend einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb beauftragen – inklusive Dichtigkeitsprüfung nach Abschluss.
    🔴 Risiko Rohrbruch im Wandbereich durch Gewalteinwirkung Hohe Kosten für Fliesen-, Estrich- und ggf. Wandöffnung; langwierige Sanierung; Gefahr von Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz.
    🔴 Risiko Beschädigung der Badabdichtungsebene Unsichtbare Undichtigkeiten, Wasserabfluss in die Baukonstruktion, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Risiken, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Rissbildung in Acryl- oder Stahlwanne durch Hebelkraft Unreparabler Schaden an der Wanne; kompletter Austausch notwendig; erhebliche Kosten und Umbauzeit.
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit von unten bei Blockade Keine mögliche Rettungsdemontage ohne Zerstörung – Notöffnung der Wanne oder Fliesenfläche erforderlich.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dichtigkeit nach Neuinstallation Spätere Wasserschäden mit verzögerter Entdeckung; Haftungsrisiko bei Mietwohnung; Versicherung lehnt Schadensersatz ab.
    ✅ Chance Fachgerechte Demontage mit Erhalt aller Komponenten Keine Folgekosten, langfristige Funktion, einfache Wartung, Erhalt der Herstellergarantie bei Wanne/Abfluss.
    ✅ Chance Einsatz moderner Abflusssysteme mit höherer Dichtigkeit und Reinigungsfreundlichkeit Verbesserte Hygiene, weniger Verstopfung, einfache Pflege, höhere Lebensdauer.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung im Zuge der Demontage (z. B. Dichtungserneuerung, Rohrinspektion) Präventiver Schutz vor künftigen Schäden, Erhöhung der Gesamtsicherheit des Badezimmers.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Abdichtung und Dichtigkeitsprüfung Nachweis für Versicherung und bei Verkauf/Miete; rechtssichere Absicherung.
    ✅ Chance Integration smarter Abflusssysteme (z. B. mit Temperatur- oder Füllstandsmeldung) Erhöhter Komfort, Energieeffizienz (z. B. bei Warmwasserspeicherbindung), zukunftssichere Modernisierung.
    1. Sofortige Bauart-Identifikation: Prüfen Sie den Abflussdeckel auf versteckte Abdeckkappen, feine Drehnuten oder Klemmhinweise – notieren Sie Marke/Modell und suchen Sie die Herstelleranleitung.
    2. Zugänglichkeitsprüfung durchführen: Überprüfen Sie, ob von Keller, Hohlboden oder Nebenraum aus auf die Unterseite des Abflusses zugegriffen werden kann – dokumentieren Sie Fotos und Maße.
    3. Spezialwerkzeuge bereitstellen: Beschaffen Sie vorab einen Dichtungsmesser, eine Abflusszange und ein weiches Abflussausdreher-Set – niemals Rohrzange oder Schraubenschlüssel verwenden.
    4. Installateur kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung – geben Sie alle Fotos, Zugangsdaten und Herstellerinformationen vorab weiter.
    5. Dichtigkeitsprüfung vertraglich vereinbaren: Fordern Sie vor Ort eine schriftliche Bestätigung der Durchführung und Dokumentation der Prüfergebnisse (z. B. Drucktest mit Protokoll).
    6. Neuer Abfluss mit Zertifizierung auswählen: Entscheiden Sie sich für ein DVGW- oder KIWA-zertifiziertes System mit Dichtungs- und Reinigungskonzept – vermeiden Sie billigimporte ohne Herstellergarantie.
    Wannenabfluss
    Der Wannenabfluss ist die Vorrichtung, die das Wasser aus der Badewanne ableitet. Er besteht aus einem Ablaufkörper, einem Siphon und einem Überlauf. Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufgarnitur, Überlauf.
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in das Badezimmer gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
    Ablaufgarnitur
    Die Ablaufgarnitur umfasst alle Teile, die zum Verschließen und Öffnen des Abflusses benötigt werden, wie z.B. den Stopfen oder die Excenterbetätigung. Verwandte Begriffe: Stopfen, Excenterbetätigung, Abflussventil.
    Rohrzange
    Eine Rohrzange ist ein Werkzeug zum Greifen und Drehen von Rohren und anderen zylindrischen Gegenständen. Sie hat verstellbare Backen, um verschiedene Größen aufnehmen zu können. Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Zange, Werkzeug.
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine spiralförmige Rille, die auf einer Schraube oder einem Rohr angebracht ist, um eine Verbindung herzustellen. Es ermöglicht das Verschrauben von zwei Teilen. Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verbindung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um eine dichte Verbindung zwischen zwei Teilen herzustellen und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtungsring, O-Ring, Abdichtung.
    Bajonettverschluss
    Ein Bajonettverschluss ist eine Art von Verschlussmechanismus, bei dem zwei Teile durch Drehen und gleichzeitiges Zusammendrücken verbunden werden. Verwandte Begriffe: Verschluss, Mechanismus, Verbindung.
    1. Wie erkenne ich, welche Art von Befestigung mein Wannenabfluss hat?
      Untersuchen Sie den Abfluss genau auf Schrauben, Klemmen oder andere Mechanismen. Oft hilft auch eine Suche im Internet nach dem Modell Ihres Abflusses.
    2. Was mache ich, wenn der Abfluss sehr fest sitzt?
      Versuchen Sie, den Abfluss mit einem Fön oder Heißluftgebläse leicht zu erwärmen. Dies kann helfen, festsitzende Verbindungen zu lösen. Seien Sie jedoch vorsichtig, um das Material nicht zu beschädigen.
    3. Kann ich den neuen Abfluss selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich die Arbeit zutrauen, können Sie den neuen Abfluss selbst einbauen. Achten Sie jedoch darauf, alle Dichtungen korrekt zu montieren, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Welches Werkzeug benötige ich zum Lösen des Wannenabflusses?
      In der Regel benötigen Sie eine Rohrzange oder einen verstellbaren Schraubenschlüssel, eventuell einen Schraubendreher und ein Tuch zum Schutz der Oberflächen.
    5. Was tun, wenn ich den Abfluss beschädige?
      Wenn Sie den Abfluss beschädigen, sollten Sie umgehend einen Sanitärfachmann kontaktieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie reinige ich den Abfluss, bevor ich ihn wieder einbaue?
      Reinigen Sie den Abfluss gründlich mit einem geeigneten Reiniger, um Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen.
    7. Muss ich spezielle Dichtungen verwenden?
      Ja, verwenden Sie unbedingt die passenden Dichtungen für den neuen Abfluss, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    8. Was mache ich, wenn ich keinen Zugang von unten habe?
      Wenn Sie keinen Zugang von unten haben, müssen Sie den Abfluss von oben lösen. Seien Sie dabei besonders vorsichtig, um keine Schäden zu verursachen.
    • Verstopften Abfluss reinigen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss.
    • Badewanne austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Badewanne gegen eine neue.
    • Siphon demontieren und reinigen
      Wie man einen Siphon fachgerecht demontiert und reinigt.
    • Armaturen wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Badarmaturen.
    • Duschkabine abdichten
      So dichten Sie eine Duschkabine richtig ab, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Wannenabfluss demontieren: Zerstörungsfreie Entfernung – Anleitung
    Foto von wiki
    dann
    geht das auch nur von unten! (zerstörungsfrei ab und wieder fachgerecht dran, und an die folgende Abflussleitung) Warum eigentlich? Wegen Modernisierung oder wegen Verstopfungsneigung?
  3. Badewannenabfluss erneuern: Vermieterpflicht & Dichtigkeitsrisiken
    neue Wohnung?
    Wohl eher neu gemietet und das bei uralter Wanne. Insgesamt ist es Sache des Eigentümers. Der müsste alles freistemmen und man muss an alles gut ran zum Austausch bis zum Anschluss an das Abwassersystem. Nach dem Austausch ist eine Sichtprüfung notwendig. Auch dafür müssen alle Anschlüsse sichtbar sein. Mit dem herausdrehen des Abflusses von der Badewanne aus ist es vorbei mit der Dichtigkeit.
    • Klaus Kirschner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wannenabfluss lösen: Anleitung, Risiken & Werkzeug-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Lösen eines Badewannenabflusses ohne sichtbare Schraube. Es wird betont, dass ein zerstörungsfreier Ausbau oft nur von unten möglich ist. Bei Mietwohnungen ist der Eigentümer für die Instandsetzung verantwortlich. Das Herausdrehen des Abflusses kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Badewannenabfluss erneuern: Vermieterpflicht & Dichtigkeitsrisiken ist bei alten Wannen der Eigentümer für den Austausch und die Freilegung der Anschlüsse zuständig. Eine Sichtprüfung nach dem Austausch ist unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wannenabfluss demontieren: Zerstörungsfreie Entfernung – Anleitung deutet an, dass die Demontage ohne Beschädigung nur von unten möglich ist, was den Zugang erschweren kann. Es wird empfohlen, den Grund für die Demontage (Modernisierung oder Verstopfung) zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem eigenständigen Handeln sollte geklärt werden, ob die Badrenovierung in den Verantwortungsbereich des Vermieters fällt. Bei eigenständiger Durchführung ist auf die Dichtigkeit zu achten, da diese durch unsachgemäßes Herausdrehen des Abflusses gefährdet werden kann. Es sollte geprüft werden, ob ein Zugang von unten möglich ist, um den Abfluss zerstörungsfrei zu demontieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Wannenabfluss, Badewannenabfluss, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenüberlauf Abdeckung finden: Modelle, Montage & Reinigungstipps für alte Badewannen
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12322: Wannenabfluss lösen ohne Schraube: Anleitung, Risiken & Werkzeug-Tipps
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannen-Überlauf läuft über: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Mieter?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gluckergeräusche im Abwasserrohr: Ursachen, Lösungen & DIN-Normen für Badewannenabfluss?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschine im Dachgeschoss: Abwassermenge berechnen & Notablauf sichern?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Blubbernde Badewanne & Abwasser-Rückstau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Rohrsanierung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch aus Dusche beseitigen: Ursachen, Lösungen & Geruchsverschluss prüfen
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rückstau in Badewanne durch WC-Spülung: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Badewanne reparieren: Macke ausbessern mit Reparaturset? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Wannenabfluss, Badewannenabfluss, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Wannenabfluss, Badewannenabfluss, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wannenabfluss lösen ohne Schraube: Anleitung, Risiken & Werkzeug-Tipps
Suche nach: Wannenabfluss lösen, Abfluss erneuern, Badewannenabfluss demontieren, Abfluss ohne Schraube, Sanitärinstallation, Badrenovierung
