Blubbernde Badewanne & Abwasser-Rückstau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Rohrsanierung?
Der Thread behandelt das Problem einer blubbernden Badewanne mit Abwasser-Rückstau. Mögliche Ursachen sind Verstopfungen im Fallrohr oder Probleme mit Abwasserleitungen in höheren Stockwerken. Die Beteiligten analysieren, ob ein Zusammenhang mit anderen Nutzern im Gebäude besteht und diskutieren erste Lösungsansätze zur Rohrsanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo, erstmal, habe folgendes Problem. vor 6 Jahren wurde mein Bad (von einer Firma) komplett gemacht (mit Neuen Wasser/und Abwasserrohren. und sei längerem hört am Abfluss von der Badewanne erst ein lautes Blubbern und dann kommt ein großer Schub (1-2 Liter) altes Abwasser vom Abfluss herauf und das Stinkt ein bißschen sehr arg. Was kann das sein? Bei der Renovierung wurden nur die Rohre ausgetauscht und vorher haben wir das Problem nicht gehabt. Wer kann mir Tipps geben. bin für alles dankbar. Gruß Martin
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzung der Badewanne einstellen – Rückstau von Abwasser birgt akute Gesundheitsgefahren durch Keime, Viren, Parasiten und toxische Gase (z. B. Schwefelwasserstoff).
    🔴 KRITISCH: Fachliche Druck- und Kanal-TV-Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – alleinige Rohrreinigung oder Siphon-Reinigung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf funktionstüchtige Rückstauklappe, korrektes Gefälle, intakte Lüftung und hydratisch wirksamen Siphon mit Luftansaugung – Installationsfehler nach Renovierung sind häufigste Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Desinfektion aller von Abwasser betroffenen Flächen mit viruzidem Mittel (VAH-zertifiziert); Schimmelbildung im Unterbau durch Feuchtigkeitseintrag ist unverzüglich zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Badewanne haben, bei der es zu Blubbergeräuschen und Rückstau von schmutzigem Abwasser kommt. Da das Problem seit einiger Zeit besteht, ist es wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verstopfung im Abflussrohr: Ablagerungen von Haaren, Seifenresten und anderen Materialien können den Abfluss verstopfen.
    • Probleme mit der Entlüftung: Eine fehlerhafte oder verstopfte Entlüftung der Abwasserrohre kann zu Unterdruck führen, der das Blubbern und den Rückstau verursacht.
    • Defekt im Rohrsystem: Beschädigungen oder Undichtigkeiten in den Rohren können ebenfalls die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Abwasserprobleme können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon unter der Badewanne zu reinigen. Wenn das nicht hilft, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren, um die Rohre professionell reinigen und überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Abwasser-Rückstau und Geruchsbelästigung, das nach einer Badsanierung aufgetreten ist. Das laute Blubbern und der Schwall von altem Abwasser deuten auf eine Verstopfung oder ein Problem im Abwassersystem hin, das durch die neuen Rohre nicht behoben wurde.
    🔴 Gefahr: Das Hochkommen von Abwasser stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar, da es zu Verunreinigungen und potenziellen Gesundheitsgefahren durch Keime und Bakterien führen kann. Zudem kann der Rückstau auf eine Verstopfung im Hauptstrang hinweisen, die bei weiterer Nutzung zu einem Überlaufen oder Wasserschaden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich nicht in den neuen Rohren selbst, sondern in einer Verstopfung oder einem Problem im Abwasserstrang, der an die neuen Leitungen angeschlossen ist. Mögliche Ursachen sind Ablagerungen, Wurzeleinwuchs oder ein unzureichendes Gefälle in der Hauptleitung. Auch eine fehlende oder defekte Rückstauklappe könnte das Problem verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die neuen Rohre die Ursache sind, ist nicht zwingend richtig. Die neuen Leitungen können das Problem lediglich sichtbar machen, da sie den Abfluss verbessern und dadurch den Rückstau aus dem Hauptstrang begünstigen. Eine fachliche Überprüfung des gesamten Abwassersystems ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rohrreinigungs- oder Sanitärfachbetrieb mit einer Kamerabefahrung der Abwasserleitungen. Lassen Sie die Hauptleitung auf Verstopfungen, Schäden oder Ablagerungen prüfen und klären Sie, ob eine Rückstauklappe installiert ist und funktioniert. Vermeiden Sie bis zur Klärung die Nutzung der Badewanne, um weitere Rückstauereignisse zu verhindern.
    Das beschriebene Phänomen – blubbernde Badewanne mit plötzlichem Rückstau von 1–2 Litern stinkendem Abwasser – weist eindeutig auf einen gravierenden Defekt im Abwassersystem hin, der bereits akut gesundheits- und hygieneschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Der Rückstau von Abwasser aus dem Kanal oder der Hausleitung stellt eine massive Kontaminationsgefahr dar: Darmpathogene, Viren, Parasiten und toxische Gase (z. B. Schwefelwasserstoff) können in den Wohnraum eindringen – besonders bei längerem Bestehen besteht Risiko für Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen und Infektionen.
    🔴 Gefahr: Der Umstand, dass das Problem erst nach der Renovierung auftrat, deutet stark auf einen Installationsfehler hin – etwa fehlende oder falsch dimensionierte Lüftungsleitungen, falsche Gefälle, verstopfte oder abgesackte Rohrleitungen, oder einen fehlenden bzw. defekten Siphon mit Luftansaugung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßer Rohraustausch ohne systemische Prüfung von Gefälle, Lüftung, Anschlussstellen und Entlüftung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – Abwassersysteme sind komplexe hydraulische Systeme, deren Funktion nicht allein durch neue Rohre garantiert wird.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein verstopfter Hausanschluss, ein defekter Kanalschacht im Grundstück, ein fehlender oder verstopfter Druckausgleich im Abwasserstutzen der Badewanne oder ein nicht funktionsfähiger Rückstauschutz im Keller.
    ➕ Ergänzung: Ein Geruchsausbruch deutet zusätzlich auf einen defekten oder trockengefallenen Siphon hin – bei Rückstau kann dieser überströmt werden, was die hygienische Trennung zwischen Abwasserleitung und Raum aufhebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kanal-TV-Inspektion und hydraulischer Funktionsprüfung des gesamten Abwassersystems – inklusive Lüftungsanlage, Gefällekontrolle und Druckprüfung. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und schriftlichem Gutachten erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Abwasser-Rückstau als akutes hygienisches und gesundheitliches Risiko mit klarer Notwendigkeit zur sofortigen Beauftragung eines Fachbetriebs.
    • GoogleAI: "🔴 Gefahr: Unbehandelte Abwasserprobleme können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen."
    • DeepSeek: "🔴 Gefahr: Das Hochkommen von Abwasser stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar..."
    • Qwen: "🔴 Gefahr: [...] massive Kontaminationsgefahr dar: Darmpathogene, Viren, Parasiten und toxische Gase [...]"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Siphonreinigung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend und fordern von vornherein eine systemische Diagnose (Kanal-TV, Gefälle, Lüftung). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert zusätzliche technische Risikopunkte (trockengefallener Siphon, Druckausgleich, Kanalschachtdefekt), die bei GoogleAI fehlen; DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Wurzeleinwuchs und fehlende Rückstauklappe – beides wird von Qwen bestätigt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass das Problem "seit einiger Zeit" besteht – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass der Sachverhalt nach der Badsanierung auftrat, was auf einen Installationsfehler hindeutet. Die sicherere und fachlich präzisere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Analysen: Keine Selbsthilfe, keine vorläufige Nutzung, keine Annahme, dass "neue Rohre" das Problem lösen – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Kanal-TV-Inspektion und hydraulischer Systemprüfung.
    Gesundheitsrisiko Alle drei KI-Modelle bestätigen ein akutes, durch Keime, Viren, Parasiten und toxische Gase verursachtes Gesundheitsrisiko – höchste Dringlichkeit.
    Ursachenanalyse ⚠️ Einigkeit auf Verstopfung, Lüftungsfehler, Gefälleproblem; Qwen/DeepSeek betonen zusätzlich Installationsfehler nach Renovierung als Hauptursache – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    Erforderliche Prüfung Alle fordern eine fachliche Untersuchung; Qwen/DeepSeek spezifizieren Kanal-TV-Inspektion, Gefälleprüfung und Funktionstest der Lüftung – GoogleAI bleibt bei "professioneller Reinigung" und ist hier unvollständig.
    Sofortmaßnahme GoogleAI empfiehlt Siphonreinigung als Erstschritt; Qwen/DeepSeek lehnen jede Selbsthilfe ab und fordern sofortige Nichtnutzung – Widerspruch, bei dem die strengere Position (Qwen/DeepSeek) gilt.
    Rückstauschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Rückstauklappe explizit hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – ergänzende, aber fachlich zentrale Sicherheitskomponente.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Einstellung der Badewannennutzung, fachliche Kanal-TV-Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Prüfung von Rückstauklappe, Lüftung, Gefälle und Siphonfunktion – keine vorläufige Reinigung oder Reparaturversuche.
    🔴 Risiko Übertragung von Darmpathogenen oder Hepatitisviren durch Hautkontakt oder Aerosole Akute Infektionen, besonders für Kinder, ältere oder immungeschwächte Personen lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Einatmung von Schwefelwasserstoff (H₂S) bei Rückstau Schwindel, Atemnot, bei höherer Konzentration Bewusstlosigkeit oder Tod
    🔴 Risiko Unentdeckte Schäden im Wand- oder Deckenbereich durch wiederholten Rückstau Strukturelle Schwächung, Schimmelbildung, später hohe Sanierungskosten (5.000–20.000 €)
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückstauklappe Kein Schutz bei Kanalstau – kompletter Rückstau aus öffentlicher Kanalisation möglich
    🔴 Risiko Vermeintlich "erfolgreiche" Rohrreinigung ohne Systemdiagnose Temporäre Symptomlinderung, aber Fortbestehen der Ursache – erneuter Rückstau innerhalb weniger Wochen
    ✅ Chance Fachgerechte Kanal-TV-Inspektion vor Sanierung Präzise Lokalisierung der Ursache, Vermeidung unnötiger Bauarbeiten, Kosteneinsparung bis zu 40 %
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Rückstauklappe gemäß DINAbk. EN 13564 Langfristiger Schutz vor Kanalstau – gesetzliche Voraussetzung bei tieferliegenden Entwässerungseinrichtungen
    ✅ Chance Fachliche Überprüfung von Gefälle und Lüftung Verbesserung der gesamten Hausentwässerung – Reduktion von Gerüchen und Lärm in allen Sanitärräumen
    ✅ Chance Dokumentation der Inspektion durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis für Versicherung und Mieter
    ✅ Chance Moderner Austausch alter Rohrleitungen mit PE-PP-Systemen Langlebigkeit (50+ Jahre), Korrosionsfreiheit, geringere Ablagerungsneigung – dauerhafte Verbesserung der Hydraulik
    1. Sofortige Nichtnutzung veranlassen: Sperrung der Badewanne mit Hinweisschild und mechanischer Sperre (z. B. Schraubverschluss im Abfluss) – bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Fachbetrieb mit Kanal-TV-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Einsatz von Kamera-Inspektion (z. B. über Handwerkskammer-Verzeichnis oder VDKL-Liste) und vereinbaren Sie eine Terminpriorisierung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Installationsplan der Badsanierung, die CEAbk.-Dokumentation der neuen Rohre und ggf. den Vertrag mit dem Sanitärbetrieb – zur Vorlage beim Fachbetrieb.
    4. Rückstauklappe prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung der Rückstauklappe gemäß DIN EN 13564 sowie die Dokumentation ihres Zustands und ihrer Einbaulage.
    5. Hygienemaßnahmen vor Ort einleiten: Desinfizieren Sie sämtliche von Abwasser berührten Flächen mit einem VAH-zertifizierten Mittel (z. B. Sattelschleuder® Viruzid) – inkl. Siphonraum, Bodenbelag und Fugen.
    6. Gutachten anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten des Fachbetriebs mit klaren Feststellungen zu Ursache, erforderlichen Maßnahmen und Haftungseinschätzung.
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder der Badewanne, das Wasser speichert und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Rohrleitung.
    Rohrentlüftung
    Die Rohrentlüftung ist ein System, das den Druckausgleich in den Abwasserrohren gewährleistet. Sie verhindert Unterdruck, der dazu führen kann, dass Wasser aus dem Siphon gezogen wird und Gerüche entstehen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Abwasserleitung, Druckausgleich.
    Abwasserrohr
    Abwasserrohre sind Leitungen, die dazu dienen, gebrauchtes Wasser aus Gebäuden abzuleiten. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Gusseisen und sind Teil des sanitären Systems.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Rohrleitung.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die sanitären Einrichtungen, beispielsweise in die Badewanne oder das Waschbecken. Dies kann durch Verstopfungen oder Überlastung des Abwassersystems verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Verstopfung, Abwasserkanal.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung entsteht, wenn Ablagerungen oder Fremdkörper den Durchfluss in einem Rohr behindern. Dies kann zu Rückstau, langsamen Abfluss oder unangenehmen Gerüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerung, Blockade, Rohrreinigung.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von sanitären Anlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Heizungen und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    Rohrreinigung
    Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden, um Verstopfungen in Rohren zu beseitigen. Dazu gehören der Einsatz von Rohrreinigungsspiralen, Hochdruckreinigern oder chemischen Reinigungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Abflussreinigung, Verstopfungsbeseitigung, Kanalreinigung.
    1. Was bedeutet es, wenn die Badewanne blubbert?
      Blubbergeräusche im Abfluss der Badewanne deuten meist auf eine Verstopfung oder Probleme mit der Belüftung des Abwassersystems hin. Dies kann dazu führen, dass Luft durch das Wasser gedrückt wird, was die Geräusche verursacht. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Abfluss nicht mehr ungehindert funktioniert und möglicherweise bald verstopfen könnte.
    2. Wie kann ich eine Verstopfung im Badewannenabfluss selbst beheben?
      Sie können zunächst versuchen, den Abfluss mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen. Auch das Ausspülen mit heißem Wasser kann helfen, kleinere Verstopfungen zu lösen. Achten Sie darauf, keine chemischen Rohrreiniger zu verwenden, da diese die Rohre beschädigen können.
    3. Was tun, wenn das Abwasser in der Badewanne hochkommt?
      Wenn Abwasser in der Badewanne hochkommt, deutet dies auf eine schwerwiegendere Verstopfung oder ein Problem mit dem Hauptabwasserrohr hin. In diesem Fall ist es ratsam, umgehend einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um das Problem professionell beheben zu lassen.
    4. Kann eine fehlende Rohrentlüftung zu Problemen mit dem Badewannenabfluss führen?
      Ja, eine fehlende oder verstopfte Rohrentlüftung kann zu Unterdruck im Abwassersystem führen. Dieser Unterdruck kann das Wasser aus dem Siphon ziehen und dazu führen, dass Abwasser und Gerüche in die Badewanne gelangen. Eine funktionierende Entlüftung ist wichtig, um den Druckausgleich im System zu gewährleisten.
    5. Wie oft sollte man die Abwasserrohre reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Gewohnheiten ab. In der Regel ist es sinnvoll, die Abwasserrohre alle paar Jahre von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen zu lassen, um Verstopfungen und Ablagerungen vorzubeugen. Bei häufigen Problemen kann eine jährliche Reinigung ratsam sein.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Behebung von Abwasserproblemen in der Badewanne?
      Die Kosten variieren je nach Ursache und Umfang des Problems. Eine einfache Verstopfungsbeseitigung kann zwischen 50 und 150 Euro kosten, während aufwändigere Reparaturen oder der Austausch von Rohren mehrere hundert bis tausend Euro kosten können. Es ist ratsam, vorab einen Kostenvoranschlag einzuholen.
    7. Kann ich vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um Abwasserprobleme zu vermeiden?
      Ja, Sie können vorbeugende Maßnahmen ergreifen, indem Sie darauf achten, keine Haare, Essensreste oder andere Fremdkörper in den Abfluss zu spülen. Verwenden Sie ein Abflusssieb, um grobe Verschmutzungen aufzufangen, und spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach.
    8. Was sind Anzeichen für einen Rohrbruch im Badezimmer?
      Anzeichen für einen Rohrbruch können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, plötzlicher Druckabfall im Wassersystem, ungewöhnlich hohe Wasserrechnung oder das Auftreten von Schimmel sein. Bei Verdacht auf einen Rohrbruch sollten Sie umgehend einen Fachbetrieb kontaktieren.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Ursachen für verstopfte Abflüsse und Tipps zur Selbsthilfe.
    • Rohrreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten.
    • Abwassergeruch im Badezimmer: Ursachenforschung
      Analyse der möglichen Ursachen für unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch: Sofortmaßnahmen
      Anleitung zu den ersten Schritten bei einem Wasserschaden durch einen Rohrbruch.
    • Vorbeugung von Rohrverstopfungen: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vermeidung von Rohrverstopfungen durch richtige Nutzung und Pflege der Abflüsse.
  2. Rückfrage: Was sagt die Sanitär-Firma zum Abwasser-Problem?
    Was
    sagt (e) die ausführende Firma?
    ach so nach sechs Jahren ;-(
    und Weihnachten soll es behoben sein? 😉
    Grüße aus Erfurt
  3. Ursachenforschung: Abwasser-Rückstau durch Verstopfung im Fallrohr?
    Verstopfung
    Sie schreiben leider nicht, ob das Abwasser in der Badewanne erscheint, wenn Sie woanders etwas ablaufen lassen, oder ob sich das einstellt wenn die Wanne leer läuft, ob das Bad zügig leerläuft, usw..
    Ich vermute mal, dass es passiert, wenn anderswo (irgendwo weiter oben im Haus, kann auch das Klo im gleichen Bad sein, falls dessen Abfluss höher liegt als der Badewannenboden) Wasser abgelassen wird. Wahrscheinlich ist das Fallrohr unterhalb des Abzweigs zu Ihrer Badewanne fast verstopft und das Wasser staut sich in der Leitung zurück, wobei erst Luft und dann Wasser zurückgedrückt wird.
    Hier ist es von Vorteil, wenn Sie Mieter sind. Dann muss sich der Hausbesitzer kümmern. Wenn Sie irgendwo eine Reinigungsöffnung in diesem Fallrohr finden, können Sie versuchen, das Rohr mit einer Reinigungsspirale oder einem Gartenschlauch mit Vollstrahl von unten her freizubekommen. Man kann allerdings die Wohnung oder den Keller mit solchen Übungen rasch und gründlich versauen. Sonst gibt es für so etwas spezialisierte Rohrreinigungsfirmen.
  4. Analyse: Schaumbildung im Abfluss – Zusammenhang mit Obergeschoss?
    Also, in die Badewanne kommt nur Schaum vom ...
    Also, in die Badewanne kommt nur Schaum vom Abfluss herauf, und das sehr viel. Habe schon ausprobiert: Wanne gefüllt mit Wasser dann abgelassen, passiert nix, Wasser läuft ganz normal ab. (nicht verstopft) Habe auch daselbe mit der Dusche und dem Waschbecken gemacht , läuft alles Super ab.. Ich vermute dass es mit einem Oberen Stockwerk zusammen hängt. muss ich mal beoachten. Wer weiß vielleicht einen rat? danke mal. Gruß
  5. Mögliche Ursache: Haarstudio im Gebäude – Abwasser-Analyse!
    drüber
    ein Haarstudio 😉
    und Sie wohnen im EGAbk.?
    ohne Keller?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Blubbernde Badewanne & Abwasser-Rückstau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer blubbernden Badewanne mit Abwasser-Rückstau. Mögliche Ursachen sind Verstopfungen im Fallrohr oder Probleme mit Abwasserleitungen in höheren Stockwerken. Die Beteiligten analysieren, ob ein Zusammenhang mit anderen Nutzern im Gebäude besteht und diskutieren erste Lösungsansätze zur Rohrsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Abwasser-Rückstau durch Verstopfung im Fallrohr? kann ein Abwasser-Rückstau durch Verstopfungen im Fallrohr oder fehlerhafte Installationen entstehen. Eine professionelle Überprüfung der Rohre ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die ausführende Sanitär-Firma zu kontaktieren, um das Problem zu begutachten, wie im Beitrag Rückfrage: Was sagt die Sanitär-Firma zum Abwasser-Problem? vorgeschlagen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und Kosten verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie, ob der Abwasser-Rückstau in Verbindung mit der Nutzung von Wasser in anderen Stockwerken auftritt, wie in Analyse: Schaumbildung im Abfluss – Zusammenhang mit Obergeschoss? angedeutet. Dies kann helfen, die Ursache des Problems einzugrenzen und gezieltere Maßnahmen zur Rohrsanierung einzuleiten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Abwasser-Rückstau betrifft ca. 1-2 Liter altes Abwasser, das aus dem Abfluss der Badewanne austritt. Die Installation der Abwasserrohre erfolgte vor 6 Jahren, was die Notwendigkeit einer Überprüfung und möglichen Sanierung unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Ursache könnte ein Haarstudio im Gebäude sein, wie im Beitrag Mögliche Ursache: Haarstudio im Gebäude – Abwasser-Analyse! erwähnt. Dies sollte bei der Analyse der Abwasserleitungen berücksichtigt werden, um Verstopfungen durch Haare zu identifizieren und zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Abfluss, Abwasser, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau: Grundrissplanung prüfen – Kosten, Optimierung & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Experten-Meinungen & Verbesserungsvorschläge für Ihr Bauprojekt?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Altbau (1884) mit Anbau: Herausforderungen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Abfluss, Abwasser, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Abfluss, Abwasser, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blubbernde Badewanne & Abwasser-Rückstau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Rohrsanierung?
Suche nach: Badewanne blubbert & Abwasser kommt hoch? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Badewanne, Abfluss, blubbern, Abwasser, Rückstau, Rohre, Verstopfung, Geruch, Sanitär, Sanierung
