Waschmaschine im Dachgeschoss: Abwassermenge berechnen & Notablauf sichern?
ich möchte unsere Waschmaschine im Dachgeschoss aufstellen. Um möglichen Wasserunfällen vorzubeugen werde ich ein Podest (Wanne mit geringer Höhe) mit Abfluss bauen. In den Abfluss möchte ich auch den Abwasserschlauch führen. Der Abfluss soll 0,6 l/min schaffen.
Weiß jemand, ob diese Kapazität für eine gewöhnliche Waschmaschine ausreicht? Die WAMA ist ein Noname-Modell aus dem Media-Markt. Produktunterlagen habe ich leider keine. Kann mir jemand einen Tipp geben?
  • Frank
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abwasserableitung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die Abwassermenge Ihrer Waschmaschine genau zu prüfen, bevor Sie diese im Dachgeschoss installieren. Die Kapazität von 0,6 l/min für den Abfluss könnte knapp bemessen sein, da Waschmaschinen beim Abpumpen kurzzeitig deutlich höhere Abwassermengen produzieren können.
    🔴 Gefahr: Ein zu gering dimensionierter Abfluss kann zu einem Rückstau und im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen.
    Ich würde folgende Punkte beachten:
    • Produktunterlagen prüfen: Die technischen Daten der Waschmaschine (insbesondere die maximale Abwassermenge pro Minute) sollten in den Produktunterlagen zu finden sein.
    • Abflussleistung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der geplante Abfluss tatsächlich die angegebene Leistung von 0,6 l/min erbringen kann.
    • Notablauf einplanen: Das Podest mit Abfluss ist eine gute Idee. Achten Sie darauf, dass der Notablauf groß genug dimensioniert ist, um im Falle eines Defekts oder einer Verstopfung das gesamte auslaufende Wasser aufnehmen zu können.
    • Fachmann konsultieren: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Sanitärfachmann hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und eine passende Lösung empfehlen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten Ihrer Waschmaschine und lassen Sie den Abwasseranschluss von einem Fachmann prüfen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Abwassermenge
    Die Abwassermenge bezeichnet die Menge an Abwasser, die ein Gerät (z.B. eine Waschmaschine) in einer bestimmten Zeit (z.B. pro Minute) produziert. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Abwasseranfall, Abwasserstrom
    Notablauf
    Ein Notablauf ist ein zusätzlicher Abfluss, der im Falle eines Defekts oder einer Verstopfung des regulären Abflusses das auslaufende Wasser ableiten soll. Er dient dazu, größere Wasserschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überlauf, Sicherheitsablauf, Havarieablauf
    Rückstau
    Ein Rückstau entsteht, wenn das Abwasser nicht ungehindert abfließen kann und sich im Abwassersystem zurückstaut. Dies kann durch Verstopfungen, zu gering dimensionierte Abflüsse oder ungünstige Druckverhältnisse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Abwasserstau, Verstopfung, Überlastung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden, Einrichtungen oder Gegenständen verursacht. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. Rohrbruch, Überschwemmung oder defekte Geräte.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchnässung, Überschwemmungsschaden
    Abwasseranschluss
    Der Abwasseranschluss ist die Verbindung zwischen einem Gerät (z.B. Waschmaschine, Spülmaschine) und dem öffentlichen Abwassersystem. Er besteht in der Regel aus einem Siphon, einem Abwasserrohr und einer Dichtung.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserleitung, Kanalanschluss
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abwasseranschluss eingebaut ist. Es hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wasserfalle, Geruchsbarriere
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum, Lagerraum oder anderweitig genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Obergeschoss, Spitzboden, Mansarde
    1. Welche Abwassermenge produziert eine Waschmaschine?
      Die Abwassermenge einer Waschmaschine variiert je nach Modell und Programm. In der Regel liegt sie zwischen 10 und 20 Litern pro Minute beim Abpumpen. Die genauen Werte finden Sie in den technischen Daten des Geräts.
    2. Wie dimensioniere ich den Abfluss für eine Waschmaschine im Dachgeschoss richtig?
      Der Abfluss sollte mindestens die maximale Abwassermenge der Waschmaschine pro Minute aufnehmen können. Zusätzlich ist ein Sicherheitszuschlag empfehlenswert, um Rückstaus zu vermeiden. Ein Fachmann kann die optimale Dimensionierung berechnen.
    3. Was ist ein Notablauf und wozu dient er?
      Ein Notablauf ist ein zusätzlicher Abfluss, der im Falle eines Defekts oder einer Verstopfung des regulären Abflusses das auslaufende Wasser ableiten soll. Er verhindert so größere Wasserschäden.
    4. Kann ich den Abwasserschlauch der Waschmaschine einfach in einen Eimer leiten?
      Davon rate ich dringend ab. Das unkontrollierte Ableiten von Abwasser kann zu Überschwemmungen und Schäden führen. Verwenden Sie immer einen fest installierten Abwasseranschluss.
    5. Welche Vorschriften gelten für die Installation einer Waschmaschine im Dachgeschoss?
      Die Installation einer Waschmaschine muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann über die spezifischen Anforderungen.
    6. Was tun, wenn der Abfluss verstopft ist?
      Bei einer Verstopfung sollten Sie zunächst versuchen, diese selbst zu beseitigen (z.B. mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale). Wenn das nicht hilft, rufen Sie einen Sanitärfachmann.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung durch austretendes Wasser verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes und entfernen Sie austretendes Wasser sofort. Kontrollieren Sie regelmäßig den Abwasseranschluss und den Bereich um die Waschmaschine auf Feuchtigkeit.
    8. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch die Waschmaschine?
      In der Regel zahlt die Gebäudeversicherung für Schäden am Gebäude und die Hausratversicherung für Schäden am Hausrat. Klären Sie die Details mit Ihrer Versicherung.
    • Waschmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss einer Waschmaschine an Wasser- und Abwasserleitungen.
    • Wasserschaden durch Waschmaschine: Ursachen und Prävention
      Informationen über häufige Ursachen von Wasserschäden durch Waschmaschinen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Abwasserrohre reinigen: Tipps und Tricks
      Praktische Tipps zur Reinigung von verstopften Abwasserrohren und zur Vorbeugung von Verstopfungen.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss und mögliche Lösungsansätze.
    • Gebäudeversicherung: Schutz bei Wasserschäden
      Informationen über den Versicherungsschutz bei Wasserschäden durch Haushaltsgeräte.
  2. Waschmaschine im DG: Zulauf-Schaden – Abflussdimensionierung!
    Na der maximale Schaden ist:
    ein abgerissener Zulauf. der bringt deutlich mehr als 0.6 l/Min. Ich würde die Wanne mit einem normalen Abfluss versehen, den auch eine Duschwanne hat (50 mm).
  3. Abwassermenge Waschmaschine: 0,6 l/Sekunde erforderlich!
    muss wohl heißen
    0,6 l/sec. Für 0,6 l/min reicht ein Strohhalm.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Waschmaschine im Dachgeschoss: Abwassermenge & Notablauf
    💡 Kernaussagen: Die Installation einer Waschmaschine im Dachgeschoss erfordert eine sorgfältige Planung des Abwasseranschlusses und einen Notablauf, um Wasserschäden zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung des Abflusses ist entscheidend, wobei ein normaler Duschwannenabfluss (50 mm) empfohlen wird. Die Abwassermenge einer Waschmaschine kann bis zu 0,6 l/Sekunde betragen, was bei der Auslegung des Notablaufs berücksichtigt werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein abgerissener Zulaufschlauch kann deutlich mehr Wasser freisetzen als 0,6 l/Minute. Beachten Sie den Beitrag Waschmaschine im DG: Zulauf-Schaden – Abflussdimensionierung! für Details zur Abflussdimensionierung.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Annahme von 0,6 l/Minute für die Abwassermenge ist unzureichend. Wie im Beitrag Abwassermenge Waschmaschine: 0,6 l/Sekunde erforderlich! erläutert, sind 0,6 l/Sekunde realistischer.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen Notablauf mit ausreichend Kapazität (mind. 50 mm Durchmesser) und berücksichtigen Sie das Risiko eines defekten Zulaufschlauchs. Prüfen Sie die Produktdokumentation der Waschmaschine, um die genaue Abwassermenge zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Abwassermenge, Dachgeschoss, Notablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Regenwasser erhitzen & nutzen: Kosten, Abwassergebühren & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmenutzung: Lohnt sich die Wärmerückgewinnung aus Abwasser wirklich?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmetauscher: Lohnt sich die Wärmerückgewinnung? Kosten, Effizienz & Anbieter
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebeanlage für Waschmaschine im Keller: Aqualift F Duo geeignet? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Ablauf: Optimale Höhe & Position Unterputzsyphon für Waschmaschine/Trockner?
  9. BAU-Forum - Keller - Bodenabfluss im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten bei fehlendem Kanalanschluss?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller ohne Abfluss in Weißer Wanne: Waschmaschinenanschluss, Pumpe & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Abwassermenge, Dachgeschoss, Notablauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Abwassermenge, Dachgeschoss, Notablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Abwassermenge, Dachgeschoss, Notablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Abwassermenge, Dachgeschoss, Notablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschine im Dachgeschoss: Abwassermenge berechnen & Notablauf sichern?
Suche nach: Waschmaschine: Abwassermenge im DG prüfen
Suche nach: Waschmaschine, Abwassermenge, Dachgeschoss, Notablauf, Installation, Wasserschaden, Abwasseranschluss
