Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
❓ Fragestellung: Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein mindestens 2 % Gefälle bei 4 m Länge (also 8 cm Höhenunterschied) zwingend erforderlich ist – unter Berufung auf DIN 1986-100 (Qwen) bzw. allgemein anerkannte Regeln der Technik; Alle drei warnen vor Verstopfungen, Rückstau, Geruchsbelästigung und Wasserschäden bei unzureichendem Gefälle oder unsachgemäßer Verlegung; Alle drei betonen die Zulässigkeit der Verlegung unter Estrich – jedoch nur bei Einhaltung aller Normen und fachgerechter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Prüfung und Abnahme durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Haustechnik – insbesondere unter dem engen Bodenaufbau von 12 cm.
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung eines Badewannenabflusses unter bzw. im Estrich bei einem Abstand von 4m zum Fallrohr. Es wird geklärt, ob die Methode zulässig ist, welches Gefälle notwendig ist und ob der vorhandene Bodenaufbau von 12cm ausreicht. Alternativen wie erhöhte Badewanneninstallationen und das Verkleiden von Rohren werden ebenfalls thematisiert. Zudem wird auf die Bedeutung des Schallschutzes und die Tragfähigkeit des Estrichs eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Herren, gestern teilte mir mein Installateur mit, dass er den Badewannenabfluss unter dem Estrich verlegen will. Die Badewanne ist ca. 4 m vom Fallrohr entfernt. Bodenaufbau ca. 12 cm Meine Frage: Ist diese Methode des Installateurs ok? Welches Gefälle ist für einen vernünfigen Abfluss notwendig?
    🔴 KRITISCH: Mindestgefälle von 2 % (8 cm Höhenunterschied bei 4 m Länge) nach DINAbk. 1986-100 zwingend einhalten – bei nur 12 cm Bodenaufbau ist dies technisch knapp und muss vor Estrichguss durch unabhängige Messung bestätigt werden.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung der Rohrdurchführung durch Estrich gemäß DIN 18534 erforderlich – ohne fachgerechte Ausführung drohen Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und strukturelle Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Wartungszugang (z. B. Reinigungsöffnung oder zugänglicher Siphon) muss vor Estrichguss dauerhaft und nachweisbar sichergestellt sein – unter Estrich verlegte Leitungen sind ohne Bodenaufbruch nicht zugänglich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von HT-Rohren (Hochtemperaturbeständigkeit) und fachgerechte Verlegung in Schutzschicht (z. B. PE-Folie) gegen Druck- und Feuchteeinwirkung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Planungs- und Ausführungsdaten (Gefälleberechnung, Materialnachweis, Abdichtungsprotokoll, Wartungskonzept) durch zertifizierten Fachbetrieb vor Estrichguss einfordern.
    Ich beurteile die geplante Installation des Badewannenabflusses unter dem Estrich kritisch, da ein langer horizontaler Verlauf des Abwasserrohres zu Problemen führen kann.
    Ein Gefälle von mindestens 1-2% ist erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten. Bei einer Distanz von 4 Metern bedeutet dies einen Höhenunterschied von 4-8 cm. Dies muss bei der Estrichhöhe berücksichtigt werden.
    Ich empfehle, HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) für den Abwasseranschluss zu verwenden, da diese resistent gegen heißes Wasser sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Dämmung der Rohre, um Geräuschentwicklung zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung oder zu geringes Gefälle können zu Verstopfungen und Rückstau führen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Sanitärinstallateur überprüfen und dokumentieren. Fordern Sie einen detaillierten Plan der Abwasserleitung unter dem Estrich an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung eines Badewannenabflusses unter dem Estrich bei einer Distanz von 4 Metern zum Fallrohr. Dies ist eine typische Herausforderung im Rohbau, bei der sowohl die Abdichtung als auch das Gefälle kritisch zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung der Rohrdurchführung durch den Estrich. Wird diese nicht fachgerecht ausgeführt, kann Feuchtigkeit in den Estrich eindringen und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen. Zudem ist bei 4 Metern Länge ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1-2% (also 4-8 cm Höhenunterschied) zwingend erforderlich, um Verstopfungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der Installateur sollte die genaue Gefälleberechnung vorlegen und bestätigen, dass der Bodenaufbau von 12 cm ausreicht, um das erforderliche Gefälle sowie die Dämmung und Abdichtung korrekt unterzubringen. Bei Flachgefälle unter 1% steigt das Risiko von Ablagerungen erheblich.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verlegung unter dem Estrich eine gängige Methode, sofern die Rohre in einer Schutzschicht (z.B. PE-Folie) verlegt und gegen Druckbelastung gesichert werden. Die Wahl des Installateurs für diese Technik ist fachlich nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur schriftlich bestätigen, dass das Gefälle mindestens 2% beträgt und die Abdichtung gemäß DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) ausgeführt wird. Beauftragen Sie vor dem Estrichguss eine Sichtprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um spätere Wasserschäden auszuschließen.
    Die Verlegung eines Badewannenablaufs unter Estrich über eine Strecke von ca. 4 m stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, bei der die Einhaltung der DIN 1986-100 sowie der DIN EN 12056-2 zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle oder eine unzureichende Rohrverlegung führt zu Stauungen, Geruchsbelästigungen, Rückstau und erhöhtem Verstopfungsrisiko – insbesondere bei fett- und haarsensiblen Abwässern aus der Badewanne.
    ⚠️ Korrektur: Ein "vernünftiges" Gefälle ist nicht subjektiv: Für 50-mm-Abflussrohre beträgt das Mindestgefälle nach DIN 1986-100 2 % (2 cm pro Meter), bei 4 m Länge also mindestens 8 cm Höhenunterschied zwischen Ablaufgarnitur und Anschluss an das Fallrohr – was bei einem Bodenaufbau von nur 12 cm nahe an der technischen Grenze liegt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss ein Wartungszugang (z. B. durch eine Reinigungsöffnung oder einen zugänglichen Siphon) vorgesehen werden, da unter Estrich verlegte Leitungen nicht ohne Aufbrechen des Bodens zugänglich sind – dies ist eine zwingende Voraussetzung für die Instandhaltung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Methode ist ok" ohne Prüfung der konkreten Gegebenheiten (Rohrdurchmesser, tatsächliches Gefälle, Material, Anschlussart, Zugänglichkeit) ist fachlich unzulässig und gefährdet die Funktionsfähigkeit der Anlage langfristig.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung oder mechanischer Belastung des Rohrs unter Estrich besteht Risiko von Leckagen, die erst spät bemerkt werden und zu erheblichen Feuchteschäden im Baukörper führen können.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verlegung unter Estrich zulässig – jedoch nur bei Einhaltung aller Normen, fachgerechter Ausführung und dokumentierter Zugänglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik, um die geplante Rohrführung, das berechnete Gefälle, das Rohrmaterial und die Wartungskonzeption prüfen und abnehmen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein mindestens 2 % Gefälle bei 4 m Länge (also 8 cm Höhenunterschied) zwingend erforderlich ist – unter Berufung auf DIN 1986-100 (Qwen) bzw. allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    • Alle drei warnen vor Verstopfungen, Rückstau, Geruchsbelästigung und Wasserschäden bei unzureichendem Gefälle oder unsachgemäßer Verlegung.
    • Alle drei betonen die Zulässigkeit der Verlegung unter Estrich – jedoch nur bei Einhaltung aller Normen und fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI nennt 1–2 % als ausreichendes Gefälle; DeepSeek und Qwen heben explizit 2 % als Mindestwert hervor – Qwen verweist auf DIN 1986-100 und korrigiert GoogleAI’s Bandbreite als unzureichend präzise.
    • GoogleAI empfiehlt HT-Rohre ohne Begründung im Normenkontext; DeepSeek und Qwen verweisen auf Schutzschicht (PE-Folie), Abdichtung (DIN 18534) und Wartungsnotwendigkeit – GoogleAI lässt diese Aspekte aus.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken der Estrichdurchführung (Feuchtigkeitseindringen, Schimmel) und fordert Sichtprüfung durch Sachverständigen für Abdichtungstechnik – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Wartungszugänglichkeit (Reinigungsöffnung/Siphon) und verweist auf die Norm DIN EN 12056-2 – entscheidende Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt und von DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • Qwen widerspricht implizit der Aussage "die Methode ist ok" (ohne Prüfung) – ein Verweis, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nicht kritisch hinterfragt wird. Qwen stellt diese pauschale Zulässigkeit als fachlich unzulässig und gefährdend dar – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt "HT-Rohre" als Empfehlung, aber ohne Bezug zur Norm oder zum konkreten Verwendungskontext; Qwen verlangt dokumentierte Materialnachweise gemäß Einsatzbedingungen – inhaltlicher Widerspruch zur oberflächlichen Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen und dokumentationsbasierten Einschätzung nach Qwen und DeepSeek – insbesondere 2 %-Gefälle-Mindestwert, Wartungszugangspflicht und unabhängige Sichtprüfung vor Estrichguss.
    Gefälle bei 4 m Abstand ✅ Mindestens 2 % (8 cm Höhenunterschied) – verbindlich nach DIN 1986-100; 1–2 % ist nicht ausreichend als Bandbreite.
    Zulässigkeit unter Estrich ✅ Grundsätzlich zulässig, aber nur bei vollständiger Einhaltung aller geltenden Normen (DIN 1986-100, DIN 18534, DIN EN 12056-2) und fachgerechter Ausführung.
    Abdichtung der Durchführung ✅ Muss gemäß DIN 18534 erfolgen; unzureichende Abdichtung führt zu Feuchteschäden und Schimmel – unabhängige Sichtprüfung vor Estrichguss empfohlen.
    Wartungszugänglichkeit ⚠️ Verpflichtend: Zugängliche Reinigungsöffnung oder Siphon muss vor Estrichguss dauerhaft sichergestellt sein; Qwen betont die Pflicht, GoogleAI vernachlässigt sie völlig.
    Rohrmaterial & Verlegung ⚠️ HT-Rohre sind sinnvoll, aber nicht ausreichend: Verlegung in Schutzschicht (z. B. PE-Folie), Dämmung gegen Geräusche und mechanische Sicherung gegen Estrichdruck sind zusätzlich erforderlich.
    Dokumentation & Prüfung ✅ Schriftliche Bestätigung aller technischen Parameter (Gefälle, Material, Abdichtung, Zugänglichkeit) durch zertifizierten Fachbetrieb – vor Estrichguss durch unabhängigen Sachverständigen zu prüfen.
    🔴 Risiko Unterschreitung des 2-%-Gefälles bei 4 m Länge Stauungen, Verstopfungen, Geruchsentwicklung, langfristige Schäden am Rohrsystem
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung der Estrichdurchführung Feuchtigkeitseintrag in Baukörper, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Fehlender Wartungszugang unter Estrich Keine Instandhaltung ohne erheblichen Aufwand; späte Entdeckung von Leckagen oder Verstopfungen
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Rohrsicherung im Estrich Rohrbruch oder -verformung durch Druckbelastung; Leckage ohne Sichtbarkeit bis zum Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und normkonforme Planung Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Hersteller und Versicherungen
    ✅ Chance Ästhetisch unauffällige Badgestaltung durch verdeckte Abwasserführung Optimale Raumgestaltung, höhere Wohnqualität, höhere Objektwerte bei Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit HT-Rohren und Schutzschicht Langlebige, geräusch- und temperaturbeständige Anlage mit geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Vorgängige Prüfung durch Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, klare Verantwortungszuordnung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einhaltung aller DIN-Normen schon in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kostenersparnis, kürzere Bauzeit, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Integration eines wartungsfreundlichen Siphons mit Reinigungsöffnung Langfristig zuverlässige Funktion, einfache Instandhaltung ohne Estrichaufbruch
    1. Unverzügliche Gefällemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit der präzisen Berechnung und schriftlichen Bestätigung eines Mindestgefälles von 2 % (8 cm bei 4 m) – vor Estrichguss durch unabhängigen Sachverständigen messen lassen.
    2. Abdichtungsprotokoll einfordern: Fordern Sie vom Installateur einen schriftlichen Nachweis, dass die Estrichdurchführung gemäß DIN 18534 abgedichtet wird – inklusive Materialbeleg und Fotos der Zwischenprüfung vor Guss.
    3. Wartungszugang vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich die Einbauart und Position einer zugänglichen Reinigungsöffnung oder eines wartbaren Siphons – mit dauerhafter Markierung im Estrich.
    4. HT-Rohre und Schutzschicht dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der HT-Rohre (DIN 19533) sowie der Verlegung in PE-Folie oder vergleichbarer Schutzschicht mit Druckfestigkeitsbescheinigung.
    5. Dokumentationssicherung vor Estrichguss: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gefälleberechnung, Abdichtungsprotokoll, Materialzertifikate, Wartungskonzept) – und lassen Sie diese vor Estrichguss durch einen Sachverständigen für Haustechnik abzeichnen.
    6. Unabhängige Sichtprüfung vereinbaren: Beauftragen Sie vor Estrichguss einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18534) zu einer Zwischenprüfung – mit schriftlichem Prüfbericht.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verteilung von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude ableitet. Es verbindet die einzelnen Stockwerke und führt das Abwasser in die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Kanalisation.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind spezielle Kunststoffrohre, die für den Einsatz im Abwasserbereich entwickelt wurden. Sie sind temperaturbeständig und resistent gegen aggressive Abwässer.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Kunststoffrohr.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung, die erforderlich ist, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten. Es wird in Prozent angegeben und gibt den Höhenunterschied pro Meter Rohrlänge an.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Gebäudeentwässerung, beispielsweise durch Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes. Dies kann zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überflutung, Wasserschaden.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss) ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern. Er funktioniert durch eine Wassersperre.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wasserverschluss, Abwassertechnik.
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärinstallationen vor einer Wand angebracht werden. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers und erleichtert die Installation und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Badplanung.
    1. Welches Gefälle ist für einen Badewannenabfluss optimal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um 1-2 cm abfällt. Bei längeren Strecken ist es wichtig, das Gefälle konstant zu halten, um Ablagerungen zu vermeiden.
    2. Welche Rohre sind für den Abwasseranschluss unter dem Estrich geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von HT-Rohren (Hochtemperaturrohren), da diese temperaturbeständig und langlebig sind. Sie sind speziell für den Einsatz im Abwasserbereich konzipiert und halten den Belastungen stand, die unter dem Estrich auftreten können.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass das Wasser nicht richtig abfließt und Ablagerungen entstehen. Dies kann zu Verstopfungen und unangenehmen Gerüchen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rückstau kommen, der zu Wasserschäden führt.
    4. Wie kann man Geräusche von Abwasserrohren unter dem Estrich reduzieren?
      Um Geräusche zu minimieren, sollten die Rohre fachgerecht gedämmt werden. Spezielle Rohrschellen mit Gummieinlagen können ebenfalls helfen, die Schallübertragung zu reduzieren. Eine sorgfältige Ausführung der Installation ist entscheidend.
    5. Was ist bei der Verlegung von Abwasserrohren unter dem Estrich zu beachten?
      Es ist wichtig, dass die Rohre vor der Verlegung des Estrichs auf Dichtigkeit geprüft werden. Zudem sollte ein detaillierter Plan der Rohrleitungen erstellt werden, um spätere Schäden bei Reparaturarbeiten zu vermeiden. Die Rohre müssen vor Beschädigungen durch den Estrich geschützt werden.
    6. Kann man den Abfluss nachträglich noch ändern, wenn der Estrich bereits verlegt ist?
      Eine nachträgliche Änderung des Abflusses ist sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden, da der Estrich aufgestemmt werden muss. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung im Vorfeld entscheidend.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung unter dem Estrich?
      Eine Alternative ist die Verlegung der Abwasserleitung oberhalb des Estrichs, beispielsweise in einer Vorwandinstallation. Dies ermöglicht einen leichteren Zugang bei Reparaturen und Wartungsarbeiten. Allerdings kann dies optische Einschränkungen mit sich bringen.
    8. Wie oft sollte man den Badewannenabfluss reinigen?
      Ich empfehle, den Badewannenabfluss regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Dies kann mit einfachen Hausmitteln wie Essig und Backpulver oder speziellen Abflussreinigern erfolgen. Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Abflusses.
    • Abwasserrohre verlegen: Vorschriften und Tipps
      Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für die Installation von Abwasserleitungen.
    • Gefälle berechnen: So vermeiden Sie Verstopfungen
      Anleitung zur korrekten Berechnung des Gefälles für Abwasserrohre.
    • HT-Rohre vs. KG-Rohre: Unterschiede und Einsatzgebiete
      Vergleich der verschiedenen Rohrtypen für die Abwasserentsorgung.
    • Schallschutz im Bad: Geräusche von Abwasserrohren reduzieren
      Maßnahmen zur Minimierung von Geräuschen durch Abwasserleitungen.
    • Rückstausicherung: Schutz vor Überflutungen
      Informationen zu Rückstausicherungen und deren Funktionsweise.
  2. Gefälle für Badabfluss: DIN 1986 – Mind. 2% bei Schmutzwasser
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    DIN 1986 gibt dazu alles vor
    Das Gefälle muss bei Schmutzwasserleitungen innerhalb von Gebäuden mind. 2 % betragen. Das mit den 4 m bis zur Sammelleitung ist OK, falls diese entlüftet ist.
  3. Bodenaufbauhöhe: Badabfluss unter Estrich – 12cm reichen nicht!
    Bodenaufbau wird höher
    Nach meiner Rechnung kommt man mit 12 cm Bodenaufbau nicht hin. 5 cm Abflussrohr plus 8 cm Gefälle plus ca. 5 cm Estrich plus 1 cm Bodenbelag: 19 cm
  4. Abflussrohre verkleiden: Horizontale/vertikale Rohrabkastungen üblich
    Hübsch hässlich
    Na klar reicht die Höhe des Bodenaufbaus nicht aus. Horizontale und vertikale Rohrabkastungen sind im Wohnungsbau üblich und oft unvermeidlich. Die Dinger werden z.T. eingefliest und sind optisch gerade so zu ertragen.
  5. Badplanung: Erhöhte Badewanne – HT-Rohr ragt aus Estrich!
    So klar ist das nicht
    da eine Badewanne auch erhöht eingebaut werden kann, so das am Ende das HT Rohr vollständig aus dem Estrich ragt. Letztendlich also auch eine Frage der Badplanun
  6. Badabfluss: Verlegung UNTER dem Estrich – Präzisierung der Frage
    Unter dem Estrich
    In der Fragestellung ist formuliert, das der Installateur das Abflussrohr unter! dem Estrich verlegen will.
  7. Korrektur: Abwasserrohr IM Estrich verlegen – Danke für Hinweise!
    Danke! und Präzisierung
    Vielen Dank für Ihre schnellen Antworten! Wieder einmal mehr freue ich mich über Ihre hilfreichen und sachdienlichen Antworten. Mir selbst ist bei der Formulierung ein Fehler unterlaufen. Selbstverständlich will der Installateur das Abwasserrohr im Estrich verlegen. Vielen Dank nochmals! J. Marschner
  8. Estrich schwächen: Abwasserrohr im Estrich – Schallschutz beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    das ist ja noch schöner ...
    im Estrich verlegt: bedeutet ja er schwecht den Estrich (wenn das Rohr wirklich quer durch den Raum geht) von Schallschutz Maßnahmen mal ganz zu schweigen ... Also wenn dann wohl am Rand endlang, und nicht mit Wand und Boden Estrich Fliese in Verbindung!
  9. Abwasserrohre verstecken: Badewanne flexibel platzieren – Lösung!
    Habe ich schon mehrmals gesehen!
    Ich habe mir früher immer gedacht, wie machen die das bloß? Badewanne, Dusche können platziert werden, wo der Kunde es will, und trotzdem sieht man nie irgendwo ein Rohr. Ich habe mir immer lange Gedanken gemacht, beim Bau unseres Hauses, weil die Wanne auf einmal wo anders hin sollte, eine Fliesenkiste konstruiert, bis ich im letzten Sommer bei einem Bekannten sah, wie es gemacht wird: Das Rohr platt auf dem Boden bis zum nächsten Schacht. Wenn das nicht auffällt, ist es für den Bauträger eine sichere Sache: Wahrscheinlich verstopft das Rohr erst in einigen Jahren und dann werden Kinder oder andere Mitbewohner verantwortlich gemacht. Man kommt dann nämlich überhaupt nicht darauf, dass das Grundproblem bereits bei der Montage gelegt worden ist. Und wenn ein Ht-Rohr auf dem Boden verlegt wird, liegt es auch nur auf den Muffen auf. Dazwischen wird sich das Rohr absenken und die Sache noch verschlimmern. Bei meinem Bekannten hat es noch einiges hin und her gegeben, weil es weder der Bauträger noch der Klempner einsahen, einen Fehler gemacht zu haben. Ist schließlich gelöst worden, aber jetzt ist in einer Ecke nur noch gerade die Fliese über dem Rohr. Ich hätte das nicht gemacht. Aber wenn man unbedingt auch eine Kiste verzichten will ...
  10. Estrich-Untergrund: Tragfähigkeit für Fliesen – Dicke beachten!
    Der alte BRIAN und die gut bestückte DOLLY BUSTER ...
    Der alte BRIAN und die gut bestückte DOLLY BUSTER haben ja bereits schon einmal erfolgreich den künstlerischen Rahmen für meine belletristischen Ausführungen zum Estrich (vgl. weiter unten zu 1154) gebildet. =>Jetzt aber zum Thema hier: Fliesen benötigen einen festen und tragfähigen Untergrund. In Ihrem Falle ist dies entweder ein 4 cm dicker Estrich bei HK-Heizung oder ein etwa 6,5 cm dicker bei FB-Heizung (jeweils auf Dämmschicht). Bestenfalls stehen also 8 cm Dämmschicht zum Einbau der Rohre zur Verfügung. Man kann schon versuchen, die Rohre im Boden verschwinden zu lassen. Dies "funktioniert", wenn sie unmittelbar vor einer Wand entlang laufen. In Ihrem Fall wird der Estrich vielleicht etwas geschwächt  -  das Schlimmste, was im Laufe der Zeit passieren bei den Estrichdeformationen (siehe "Das Leben des Estrichs") kann, ist, dass sich die Fliesen über dem Rohr lösen oder dass der im Querschnitt geschwächte Estrich zusammen mit den Fliesen halt wegknackt. Das ist noch mit relativ geringem Aufwand reparabel (allemal besser als ein Kasten). Voraussetzung jedoch ist, dass die Leitung darunter fachgerecht (also mit ausreichendem Gefälle und schalltrennend zu Boden und Estrich) verlegt wurde, denn die Korrektur des Rohrverlaufs wäre eine wesentlich umfangreichere Aktion. =>Der Grund dieses häufig als Planungsmangel zu bezeichnenden Missstandes ist, dass oft die haustechnischen Leitungsverläufe in den Plänen nur stiefmütterlich oder gar nicht berücksichtigt werden. Bei den kleinen Häuschen gibt es nur in den seltensten Fällen eine Haustechnikplanung. Das Thema wird kurzerhand an die Bauleitung delegiert  -  frei nach dem Motto: Der Bauleiter wird's schon richten. Das ist aber nicht seine Aufgabe! Unzureichende Haustechnikplanungen vor allem zu Abflussleitungen (auch zu Regenfallrohren, davon werden hier die Herren der Dachdeckerzunft ein Lied singen können), sind ein Dauerbrenner auf den Baustellen. Oft entstehen auch horizontale Kästen unter Fenstern, die dann in unzulässiger Weise die Brüstungshöhen reduzieren (Absturzgefahr). Oder bei Verläufen im Bodenaufbau werden die Rohre  -  wegen der minimalen Aufbauhöhe  -  falsch zusammengebaut, sodass lästige Gurgelgeräusche entstehen können.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewannenabfluss unter Estrich: Zulässigkeit und Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung eines Badewannenabflusses unter bzw. im Estrich bei einem Abstand von 4m zum Fallrohr. Es wird geklärt, ob die Methode zulässig ist, welches Gefälle notwendig ist und ob der vorhandene Bodenaufbau von 12cm ausreicht. Alternativen wie erhöhte Badewanneninstallationen und das Verkleiden von Rohren werden ebenfalls thematisiert. Zudem wird auf die Bedeutung des Schallschutzes und die Tragfähigkeit des Estrichs eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenaufbauhöhe: Badabfluss unter Estrich – 12cm reichen nicht! reichen 12 cm Bodenaufbau möglicherweise nicht aus, um das Abflussrohr mit ausreichend Gefälle und Estrichüberdeckung zu verlegen. Dies sollte vorab genau berechnet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß Gefälle für Badabfluss: DIN 1986 – Mind. 2% bei Schmutzwasser muss das Gefälle bei Schmutzwasserleitungen innerhalb von Gebäuden mindestens 2 % betragen. Der Abstand von 4 m zum Fallrohr ist zulässig, wenn die Sammelleitung entlüftet ist.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie in Estrich schwächen: Abwasserrohr im Estrich – Schallschutz beachten! erwähnt, kann die Verlegung des Abwasserrohrs im Estrich diesen schwächen und Schallschutzmaßnahmen erforderlich machen. Daher sollte die Verlegung möglichst am Rand erfolgen, um die Verbindung mit Wand, Boden, Estrich und Fliesen zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Abwasserrohre verstecken: Badewanne flexibel platzieren – Lösung! beschreibt, wie man Abwasserrohre verstecken kann, um eine flexible Platzierung der Badewanne zu ermöglichen. Dies kann durch eine Fliesenkiste oder andere Verkleidungen realisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Badplanung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls eine erhöhte Badewanneninstallation in Betracht zu ziehen (siehe Badplanung: Erhöhte Badewanne – HT-Rohr ragt aus Estrich!). Zudem sollte die Estrichdicke ausreichend sein, um die Tragfähigkeit für die Fliesen zu gewährleisten (siehe Estrich-Untergrund: Tragfähigkeit für Fliesen – Dicke beachten!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewannenabfluss, Estrich, Fallrohr, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11180: Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannen-Überlauf läuft über: Ursachen, Abhilfe & Kosten für Mieter?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geräusche unter Badewanne: Ursachenforschung & Lösungen für Knarren, Knacken, Gluckern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannenabfluss, Estrich, Fallrohr, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewannenabfluss, Estrich, Fallrohr, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
Suche nach: Badewannenabfluss unter Estrich: Zulässig?
Suche nach: Badewannenabfluss, Estrich, Fallrohr, Gefälle, Sanitär, Installation, Bad, Abwasser
