Dachneigung Traufe: Winkeländerung bei Neueindeckung – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um eine veränderte Dachneigung an der Traufe nach einer Neueindeckung mit Biberschwanzziegeln. Es wird die Unterschreitung der Regeldachneigung thematisiert und welche Auswirkungen dies auf den Wasserablauf und die Notwendigkeit von Zusatzmaßnahmen hat. Die korrekte Ausführung des Dachaufbaus und die Kommunikation mit den Handwerkern sind entscheidend.
bei der Neueindeckung unseres Daches sieht der Abschluss an der Traufe jetzt anders aus. Das Dach mit ca. 45 ° Neigung, Biberschwanz-Doppeldeckung, ca. 1 m über der Traufe verringert sich der Winkel etwas. Nun ist beim Neuaufbau alles etwas höher gekommen, aber der Winkel der letzten Tiegelreihe an der Traufe ist komischerweise wesentlich Flacher geworden, ca. 25-30 °.
Eigentlich hatte ich erwartet, dass durch die Erhöhung um ca. 60 mm des gesamten Dachaufbaues sich an den Winkeln nicht viel ändert. Wenn ich den ausführenden Handwerker zu technischen Dingen befrage bekomme ich nur Antworten wie "wir machen das schon richtig.. " und sowas. Nun hoffe ich hier auf etwas Erleuchtung.
Danke
Gerd
GoogleAI-Analyse: Dachneigung Traufe: Winkeländerung
Bei einer Neueindeckung kann sich der Winkel der Dachneigung an der Traufe ändern, insbesondere wenn der Dachaufbau erhöht wird. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Erhöhung des Dachaufbaus: Eine zusätzliche Dämmung oder eine veränderte Lattung kann den gesamten Aufbau erhöhen.
- Veränderte Ziegel: Auch wenn es sich um Biberschwanzziegel handelt, können geringfügige Unterschiede in der Form zu einer veränderten Neigung führen.
- Ungenaue Ausführung: Fehler bei der Ausführung der Lattung oder Konterlattung können ebenfalls zu Winkeländerungen führen.
Ich empfehle, die Ausführung des Dachaufbaus genau zu prüfen und gegebenenfalls den Handwerker zu kontaktieren, um die Ursache zu klären. Eine korrekte Ausführung ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den veränderten Winkel von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass die Funktionalität und Dichtigkeit des Daches nicht beeinträchtigt sind.
- Traufe
- Die Traufe ist der untere,Horizontal verlaufende Rand eines Daches, von dem das Regenwasser abtropft. Sie besteht aus der Dachfläche, der Rinne und gegebenenfalls einem Traufblech. Eine korrekt ausgeführte Traufe schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachneigung. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung sowie die Entwässerung des Daches. Eine zu geringe Dachneigung kann zu Wassereintritt führen.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach. - Biberschwanzziegel
- Biberschwanzziegel sind eine traditionelle Form von Dachziegeln mit einer abgerundeten oder geraden Unterkante. Sie werden in Doppeldeckung oder Einfachdeckung verlegt und sind besonders in Süddeutschland verbreitet. Biberschwanzziegel sind langlebig und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Ziegeldeckung. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine vertikale Unterkonstruktion unter der Dachlattung, die zur Hinterlüftung des Daches dient. Sie schafft einen Luftraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung, um Feuchtigkeit abzuführen. Eine gute Konterlattung verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Unterspannbahn. - Dachlattung
- Die Dachlattung ist eine horizontale Holzkonstruktion, auf der die Dachziegel befestigt werden. Sie wird auf der Konterlattung montiert und muss stabil genug sein, um das Gewicht der Ziegel zu tragen. Der Abstand der Latten richtet sich nach der Größe der Ziegel.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Ziegeldeckung, Dachstuhl. - Dachaufbau
- Der Dachaufbau bezeichnet die Schichtung der verschiedenen Materialien und Konstruktionen, aus denen ein Dach besteht. Er umfasst die Dämmung, die Unterspannbahn, die Lattung und die Dacheindeckung. Ein gut durchdachter Dachaufbau sorgt für Wärmeschutz und Feuchtigkeitsregulierung.
Verwandte Begriffe: Dachschichten, Dämmung, Unterspannbahn. - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Schiefer oder Metall bestehen. Die Wahl der Dacheindeckung beeinflusst das Aussehen und die Lebensdauer des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachhaut, Dachdeckung.
- Warum ändert sich die Dachneigung an der Traufe bei einer Neueindeckung?
Die Dachneigung kann sich ändern, wenn der Dachaufbau erhöht wird, beispielsweise durch zusätzliche Dämmung oder eine veränderte Lattung. Auch geringfügige Unterschiede in der Form der Ziegel können eine Rolle spielen. - Welche Probleme können durch eine veränderte Dachneigung entstehen?
Eine veränderte Dachneigung kann zu Problemen mit der Entwässerung führen, insbesondere wenn der Winkel zu flach wird. Dies kann das Eindringen von Wasser begünstigen und die Lebensdauer des Daches verkürzen. - Wie kann man eine korrekte Dachneigung sicherstellen?
Eine korrekte Dachneigung kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Dachaufbaus sichergestellt werden. Es ist wichtig, die Vorgaben des Herstellers der Dachziegel zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion unter der eigentlichen Lattung, die für eine Hinterlüftung der Dachziegel sorgt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, da sie Feuchtigkeit abführt und so die Bildung von Schimmel und Schäden an der Dachkonstruktion verhindert. Eine gute Hinterlüftung trägt wesentlich zur Langlebigkeit des Daches bei. - Was bedeutet der Begriff 'Traufe'?
Die Traufe ist der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Daches und muss sorgfältig ausgeführt werden, um Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Dachneueindeckung?
Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz des Hauses. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und hält das Haus im Sommer kühl. Bei einer Dachneueindeckung sollte die Dämmung daher unbedingt berücksichtigt werden. - Was sind Biberschwanzziegel?
Biberschwanzziegel sind eine traditionelle Form von Dachziegeln, die sich durch ihre abgerundete Form auszeichnen. Sie werden oft für historische Gebäude verwendet, sind aber auch in modernen Neubauten zu finden.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Materialien und Formen von Dachziegeln. - Kosten einer Dachneueindeckung
Überblick über die anfallenden Kosten bei einer Dachsanierung. - Regelmäßige Dachwartung
Tipps zur Pflege und Inspektion des Daches. - Schäden am Dach erkennen
Hinweise auf typische Probleme und deren Behebung.
Dachneigung Traufe: Präzisierung des Dachaufbaus erforderlich
Bitte etwas genauer präzisieren
diese Frage, das einzige was ich mir momentan uter dem geänderten Winkel vorstellen kann ist dass Sie eventuell Aufschieblinge auf den Sparren sitzen haben.
Versuchen Sie mal den Aufbau etwas genauer zu beschreiben. -
Traufe: Aufschieblinge beeinflussen Dachneigung und Wasserablauf
Aufschieblinge?
an den Sparren sind ca. 1 m vom Traufende seitlich links und rechts Bretter angesetzt, die die Neigung im unteren Bereich etwas verringern. Dieser Knick ist auch in den gemauerten Giebelwänden vorhanden. Genau gemessen habe ich das nicht, aber schätzungsweise 35-40 °.
Vor der Neueindeckung ging dieser Winkel so bis zur Traufe. Jetzt laufen die unteren Ziegelreihen fast bogenförmig in einem wesentlich flacheren Winkel aus.
Meine Befürchtungen sind dahingehend, dass durch die geringere Ablaufgeschwindigkeit mehr Wasser auf den Ziegeln ist und durch Wind besser unter die Ziegel getrieben wird. Da es so aussieht, dass die auf dem Unterdach verlegte Spannbahn unter dem Traufblech endet besteht die Möglichkeit, dass dieses Wasser dann irgendwo auf der Mauer oder im Traufkasten landet. -
Dachneigung Traufe: Handwerker-Antwort unverständlich/unkompetent?
Und wo ist das Problem genau?
Das verstehe ich jetzt auch noch nicht. Die Antwort der Handwerker ist entweder unverschämt oder zeugt von Nicht-Wissen. -
Traufe: Geringe Dachneigung (20°) – Risiko für Unterdach!
Neigungswinkel
Hallo, der Neigungswinkel ist in der untersten Reihe noch ca. 20 ° und das erscheint mir sehr wenig, zumal di darüber liegende Reihe ja nur mit der Spitze aufliegt (Segmentschnitt) und durch die relativ großen Öffnungen der Wind leicht Wasser auf das Unterdach treiben kann, Rest wie oben -
Biberschwanz: 20° Dachneigung Traufe – Maßnahmen erforderlich!
20 ° wird knapp
Regeldachneigung ist meist 22 °. Es müssen dementsprechende Maßnahmen getroffen werden. "Nageln" Sie die Handwerker mal darauf fest. Mal sehen, ob die das wissen 🙂
Ansonsten ist das nicht unüblich. -
Biberschwanz: Regeldachneigung – Auswirkungen auf Wasserablauf
Neigungswinkel beim Regeldach
Hallo, ich dachte sogar für Biberschwänze was von 33 ° gelesen zu haben. 22 ° erscheint mir recht wenig.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Wasser mit hoher Geschwindigkeit das Dach herabläuft und dann wie bei einer Schanze zur Seite läuft und vielleicht nicht mal richtig in die Rinne trifft (zumindest bei stärkerem Regen). -
Biberschwanz: Unterschreitung Regeldachneigung – Zusatzmaßnahmen!
die Regeldachneigung bei der Biberschwanzdoppeldeckung
beträgt 30'. Bei einer Unterschreitung diese Regeldachneigung sind 'Zusatzmaßnahmen' wie z.B. ein wasserdichtes Unterdach erforderlich. Darauf beziehen sich die 22' von Herrn Beisse. Im Extremfall haben Sie dann allerdings ein geneigtes Dach aus Bitumenbahnen mit drauf befestigten Sicht-Dachziegeln 🙂 -
Dachziegel: Regeldachneigung – Korrektur zu Biberschwanz
Sorry, wegstaben verbuxelt
Das kommt davon, wenn man in Eile ist. 22 ° gelten für Dachziegel. Ich entschuldige mich hiermit. das Ergebnis bleibt aber dasselbe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachneigung Traufe: Winkeländerung bei Neueindeckung – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine veränderte Dachneigung an der Traufe nach einer Neueindeckung mit Biberschwanzziegeln. Es wird die Unterschreitung der Regeldachneigung thematisiert und welche Auswirkungen dies auf den Wasserablauf und die Notwendigkeit von Zusatzmaßnahmen hat. Die korrekte Ausführung des Dachaufbaus und die Kommunikation mit den Handwerkern sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufe: Geringe Dachneigung (20°) – Risiko für Unterdach! besteht bei einer zu geringen Dachneigung die Gefahr, dass Wind Wasser unter die Ziegel treibt und das Unterdach beschädigt. Dies erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Ausführung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Biberschwanz: Unterschreitung Regeldachneigung – Zusatzmaßnahmen! klärt auf, dass bei Unterschreitung der Regeldachneigung für Biberschwanz (30°) Zusatzmaßnahmen wie ein wasserdichtes Unterdach erforderlich sind. Die im Raum stehenden 22° beziehen sich auf Dachziegel allgemein, wie in Dachziegel: Regeldachneigung – Korrektur zu Biberschwanz korrigiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die tatsächliche Dachneigung an der Traufe und gleichen Sie diese mit den Vorgaben für Biberschwanzziegel ab. Klären Sie mit den Handwerkern, welche Maßnahmen zur Einhaltung der Regeldachneigung oder zur Kompensation einer Unterschreitung geplant sind. Beachten Sie die Hinweise zur Bedeutung der Aufschieblinge im Beitrag Traufe: Aufschieblinge beeinflussen Dachneigung und Wasserablauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneigung, Traufe, Dacheindeckung, Winkeländerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Ziegel. …
- … ist abhängig von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Dachneigung. Die Schneelast muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion und der Solaranlagenbefestigung …
- … 2) schienen laufen in der Dachneigung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OGAbk., Dachausbau, Dachneigung, Statik …
- … Laut Bebauungsplan müssen wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 m) Satteldach realisieren. Die Breite des Hauses ist 10 …
- … ein Pfettendach gestoßen. Spricht etwas dagegen bei einer 45 Grad Satteldachneigung diese Variante zu nehmen. Die ggf. erforderlichen Stützen der Pfetten könnte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Maximale Kniestock Höhe? Infos zu Bauvorschriften, Dachneigung & Berechnung. Jetzt informieren, um Ihr Traumhaus zu realisieren! …
- … Bauvorschriften, Dachneigung, Hausbau, Baurecht, Bebauungsplan, Geschossigkeit, Wohnfläche …
- … Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Dachüberstand, Erker, Bebauungsplan, Walmdach, Dachneigung, Dacheinschnitt, Baugenehmigung, Dachkonstruktion …
- … wir uns für 3 Erker (4 m x0,75 m) entschieden, Walmdach, Dachneigung 30 Grad. Dies führt dazu, dass der Dachüberstand größer als zulässig …
- … (anstatt 50 cm - 30/105 cm). Im Bebauungsplan festgelegt: zulässige Dachneigung 20-30 Grad, Walm oder Zeltdach, keine Dacheinschnitte. Wie könnte man dieses …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
- … Stadtvilla mit 4,5m Traufenhöhe: Planung & Alternativen …
- … Stadtvilla/Bauhaus mit 4,5m Traufenhöhe planen? Architekten-Ideen, Alternativen & Kosten im Überblick. Jetzt informieren …
- … Stadtvilla, Bauhaus, Traufenhöhe, Bauplanung, Architekt, Bebauungsplan, Hausbau, Baugenehmigung, Firsthöhe, Vollgeschoss …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, Traufe, Dacheindeckung, Winkeländerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneigung, Traufe, Dacheindeckung, Winkeländerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneigung Traufe: Winkeländerung bei Neueindeckung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Dachneigung, Traufe, Dacheindeckung, Winkeländerung, Biberschwanz, Dachsanierung, Dachaufbau
