BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13766: Onda (l) Ventil Adapter finden: M38 Gewinde, Hersteller & Bezugsquellen für Thermostat-Ersatz? 06.02.2006
13765: Pelletslager über Garage bauen: Gewicht, Abstandsflächen & Brandschutz beachten? 06.02.2006
  2. Pelletslager: Statik-Berechnung für Garagendecke – Traglast prüfen! 06.02.2006
  3. Pelletlager: Brandschutz ab 12-15 Tonnen – Raumgröße beachten! 06.02.2006
  4. Pelletlager: Sacksilo im Freien – Garagenisolierung als Alternative? 06.02.2006
  5. Pelletlager über Garage: Lösung mit Heizung im EG & Brandschutz! 11.02.2006
13764: SAMSON TROVIS 5433 Fernheizungsregler defekt: Garantie/Gewährleistung nach 2,5 Jahren? 04.02.2006
  2. Gewährleistung vs. Garantie: Regler betrifft Handwerkerleistung 05.02.2006
13763: Heizungsrohre nachträglich isolieren: Materialien, Methoden & Kosten im Überblick 03.02.2006
  2. Rohrisolierung: Geschlitzte PE-Isolierung für Heizungsrohre 03.02.2006
  3. Rohrdämmung: Klebeband oder Draht zum Verschließen? 03.02.2006
  4. Dämmrohre: Cutter-Zuschnitt & Klebeband-Abdichtung 04.02.2006
  5. Isolierschlauch: Dünne Dämmung für Heizungsrohre (18mm) 06.02.2006
  6. Rohrisolierung 9x18 mm: Verfügbarkeit & Bezugsquellen 06.02.2006
13762: Windhager BioWin Bt100 vs. Biotech TopLight: Erfahrungen, Unterschiede & Vergleich? 03.02.2006
13761: Heizöl lagern: Altes Öl vor neuem verbrauchen? Tipps zur Tankreinigung & Ölqualität 03.02.2006
  2. Heizöl-Lagerung: Mengenrabatt durch 3-Jahresvorrat nutzen 03.02.2006
  3. 🔴 Heizöl: Schlammiger Bodensatz – Brennerdüse verstopft! 03.02.2006
  4. Heizöl-Tank: 33 Jahre ohne Reinigung – Erfahrungen 03.02.2006
13760: Thermostatventil wechseln ohne Rohre lösen: Maße, Gewinde & Kompatibilität prüfen 03.02.2006
  2. Heizkörperventil Tausch: Komplettwechsel vs. Einzelteile 03.02.2006
  3. Thermostatköpfe: Inkompatibilität alter Oventrop Ventile! 03.02.2006
13759: Wärmewellen/Infrarotheizung Vergleich: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz? 02.02.2006
13758: Wärmeverlust oder Wassermenge messen mit Pollux 2? Unterschiede, Messmethoden & Kosten 02.02.2006
  2. Wärmeenergie: Berechnung über Temperaturdifferenz & Wassermenge 02.02.2006
13757: Brennwertgerät vs. Heizkessel: Welches Heizsystem ist effizienter für Altbau mit Solar? 01.02.2006
  2. Brennwertkessel: Grundlagen und Funktionsweise (Wikipedia) 01.02.2006
  3. Brennwertkessel: Betrieb mit alten Gussheizkörpern möglich 02.02.2006
13756: MAG Montageort: Höhe, Rücklaufanschluss & wichtige Hinweise zum Austausch? 01.02.2006
  2. MAG Montage: Direkt am Rücklauf – Sicherheitshinweise! 02.02.2006
13755: Pelletsbrenner taktet für Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Einstellungen? 01.02.2006
  2. Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe & Wärmeverluste prüfen! 01.02.2006
13754: Buderus ERC Regelgerät austauschen: Kosten, Vorteile & Alternativen zur Außentemperaturregelung? 30.01.2006
13753: Heizlastberechnung offene Räume: Flächen, Transmissionsverluste & Software-Anwendung? 29.01.2006
  2. Heizlast: Korrekturfaktor fk – Anwendung bei offenen Räumen 29.01.2006
13752: Heizung heiß, Wohnung kalt: Ursachen, Lösungen & Heizkosten-Optimierung für Mieter? 27.01.2006
  2. Heizung entlüften: Lösung bei kalten Heizkörpern? 27.01.2006
  3. Heizkörper bleibt kalt: Entlüften ausgeschlossen – Was nun? 30.01.2006
13751: Ausdehnungsgefäß defekt? Prüfung, Symptome & Folgen von Druckverlust im Heizsystem 27.01.2006
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck messen & einstellen 27.01.2006
  3. Ausdehnungsgefäß defekt: Wasser im Füllventil – Austausch! 27.01.2006
  4. Ausdehnungsgefäß wechseln: Nach 16 Jahren empfohlen 27.01.2006
  5. Ausdehnungsgefäß Tausch: Erfolgreicher Test & Austausch geplant 28.01.2006
13750: Vaillant VRC410 Funkuhr: Geht 4 Stunden nach – Ursachen, Lösungen & Alternativen? 26.01.2006
  2. Vaillant VRC410: DCF-Leiter am Fühler lösen – Lösung 28.01.2006
13749: Umwälzpumpe in Gastherme tauschen: Lohnt sich der Einbau einer sparsamen Pumpe? 25.01.2006
13748: Heizkörper plätschert: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps für leise Heizung? 25.01.2006
  2. Heizkörper entlüften: Luftquelle finden – MAG prüfen! 26.01.2006
  3. MAG: Was ist das? – Ursachenforschung bei Luft im Heizkörper 26.01.2006
  4. MAG Defekt: Ursache für ständiges Plätschern im Heizkörper 26.01.2006
  5. Kein MAG vorhanden? Auswirkungen auf Heizungsanlage! 28.01.2006
  6. MAG Pflicht: Warum jede Heizungsanlage ein MAG benötigt 28.01.2006
  7. Ausdehnungsgefäß: Warum ist ein MAG zwingend erforderlich? 28.01.2006
  8. Druckanstieg ohne MAG: Sicherheitsventil Funktion & Folgen 28.01.2006
  9. Heizkörperanschluss: Ursache für Plätschern durch falsche Montage 29.01.2006
  10. Druck im Heizsystem: Realistische Werte ohne MAG? 04.02.2006
  11. MAG vorhanden: Leitungsweg prüfen & Entlüfter installieren 04.02.2006
13747: Vitola 100 statt 111: Ist der Austausch korrekt? Kosten, Nachteile & Alternativen? 24.01.2006
13746: Zirkulationsanschluss nachrüsten: Möglichkeiten, Kosten & Voraussetzungen für Boiler? 23.01.2006
  2. Zirkulationsanschluss: Kaltwasserleitung mit Rückflussverhinderer 24.01.2006
13745: Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können? 23.01.2006
  2. Ölbrennwerttechnik: Kesseltemperatur gleitend regeln 24.01.2006
  3. Raumthermostat: Installation für Heizungsregelung nötig? 24.01.2006
13744: ATR51 VR Zeitschaltuhr defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Steuereinheit? 23.01.2006
  2. ATR51 VR: Elektronik-Bauteile – Lebensdauer & Preisvergleich 24.01.2006
13743: Zirkulationsleitung eingefroren: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten bei Frostschäden 23.01.2006
  2. Frostschaden vermeiden: EnEV-Nachweis prüfen! 23.01.2006
  3. Altbau: Zirkulationsleitung – Angebot & Frostschutz 24.01.2006
13742: Wärmepumpe heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check für Erdwärme? 22.01.2006
  2. Estrich-Aufheizung: Energiebedarf im kalten Rohbau 24.01.2006
  3. Erdwärme: Eispanzerbildung an Leitungen – Ursachen? 24.01.2006
  4. Waterkotte Wärmepumpe: Parameter zur Fehlerdiagnose 24.01.2006
  5. Waterkotte WP: Parameter Quelle-Ein/Aus & Vorlauf 30.01.2006
  6. Waterkotte WP: Parameter Quelle-Ein/Aus & Vorlauf 31.01.2006
  7. HaustechnikDialog Forum: Wärmepumpen-Erfahrungsaustausch 31.01.2006
13741: Heizungszuleitung Keller: 15 mm Rohr ausreichend? Dimensionierung, Kosten & Alternativen 22.01.2006
  2. Heizlast Keller: 15 mm Kupferrohr – Leistung & Dimensionierung 24.01.2006
13740: Warmwasserboiler ohne Zirkulationsanschluss: Falscher Anschluss? Auswirkungen & Lösungen 22.01.2006
  2. Warmwasserboiler: Zirkulation ohne Rücklauf unmöglich! 23.01.2006
13739: Wärmepumpe Hochdruckstörung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur? 22.01.2006
  2. Wärmepumpe: Speicherprüfung bei Hochdruckstörung! 24.01.2006
  3. Dimplex WP Li11 AS: Pumpenhöhe als Ursache? 26.01.2006
13738: Ölheizung entlüften: Anleitung, Tipps & Tricks zur Vermeidung von Sauerei 22.01.2006
  2. Ölheizung: Verstopfte Ölleitung statt Luft – Ursachen prüfen! 24.01.2006
  3. Ölheizung entlüften: Luft in Ölleitung – Vorgehensweise 25.01.2006
  4. Ölheizung: Luft in Ölleitung? Brennerstörung als Indikator 25.01.2006
  5. Zusatzinfo: Doppelkugelfußventil – Funktion als Rückflussverhinderer 25.01.2006
  6. Lösung: Brennerstörung durch Luft – Symptome und Behebung 26.01.2006
13737: Außenfühler Heizung defekt: Kompatibilität prüfen – Buderus, Viessmann Alternativen? 21.01.2006
  2. Außenfühler: Inkompatibilität verschiedener Heizungsregelungen 24.01.2006
13736: Design-Heizkörper finden: Schlichte & schöne Alternativen zum Standard-Heizkörper? 20.01.2006
  2. mal unter "Radiatoren" 20.01.2006
  3. Design-Heizkörper: Zehnder Charleston Röhrenradiatoren 20.01.2006
  4. Heizkörper Design: Bemm Alpa Aluminium-Heizpaneele 21.01.2006
  5. Moderne Heizkörper: Vasco Design-Heizkörper aus Belgien 21.01.2006
  6. Schlichte Heizkörper: Arbonia Design-Heizkörper 21.01.2006
  7. Heizkörper Alternativen: Jaga IGUANA Design-Heizkörper 23.01.2006
13735: Stetiger Stellantrieb für Heizkreisverteiler: Funktionsweise, Steuerung & Alternativen? 19.01.2006
  2. Heizkreisverteiler: Stetige Regelung vs. 2-Punkt für Heizkörper? 24.01.2006
13734: Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung? 19.01.2006
  2. Schwefelrückstände im Ölbrenner – Brennerwechsel sinnvoll? 19.01.2006
  3. MAN Ölbrenner: CO2, CO, NO, O2 – Ist der Wirkungsgrad optimal? 19.01.2006
  4. Heizkessel Dämmung: Jahresnutzungsgrad durch Zusatzdämmung steigern 19.01.2006
  5. MAN Raketenbrenner: Graues Pulver statt Ruß – Ist das normal? 19.01.2006
  6. Ölbrenner: Isolierung, Regelung & Verbrauch – Optimierungspotenzial? 19.01.2006
  7. Abgastemperatur: Schornstein versottet trotz 140°C? 19.01.2006
  8. Kesselisolierung: Grüner Kunststoff vs. Mineralwolle – Was ist sicher? 19.01.2006
  9. Brennraum: Weißer Belag & Kondensation – Ursachen & Lösungen 19.01.2006
  10. Öldüse: Unterschied H vs. HT – Hoher CO-Wert nach Düsenwechsel! 19.01.2006
  11. Blaubrenner: CO2-Gehalt erhöhen – Lambda-Wert optimieren 19.01.2006
  12. MAN RE1.1: Luftgittereinstellung – Sauerstoffwert zu niedrig? 19.01.2006
  13. Ölbrenner: CO2 zu hoch – Pumpendruck & Luftklappe anpassen 19.01.2006
  14. Öldruck: CO2-Wert unter 13 – Schrittweise Erhöhung 19.01.2006
  15. Ölbrenner: Neue Düse – Deutliche Verbesserung der CO-Werte! 20.01.2006
  16. Materialtipp: Danfoss – Informationen über Öldüsen 20.01.2006
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13733: Gastherme & Pufferspeicher trennen: Sinnvoll? Wärmeverluste, Kosten & Alternativen? 18.01.2006
  2. 🔴 Gastherme & Pufferspeicher: Energetische Nachteile langer Leitungen 19.01.2006
  3. Pufferspeicher: 1000L vs. Schornstein-Kosten – Wirtschaftlichkeit prüfen! 23.01.2006
  4. Gastherme im Dach: Rohrleitungs- & Installationskosten vs. Schornstein 24.01.2006
13732: Heizkörper vor Fenster: Abstand, Gardinen & Heizleistung – Was ist optimal? 17.01.2006
  2. 🔴 Heizkörper vor Fenster: Energieverschwendung durch Wärmeverlust 17.01.2006
  3. Zusatzinfo: Link zu weiterführender Diskussion 17.01.2006
  4. Heizkörper-Empfehlung: Flachheizkörper mit Strahlungsschirm 18.01.2006
  5. Fenster-Sanierung: Konvektoren & niedrige Systemtemperaturen 18.01.2006
  6. Abstand Heizkörper/Fenster: Keine Probleme bei 20-30 cm? 19.01.2006
  7. Heizkörper-Größe: Bedarf, Auslegung & Thermostatventile 19.01.2006
  8. Befestigungsart 19.01.2006
13731: Zirkulationspumpe defekt nach 4 Jahren: Verschleißteil oder Gewährleistung? 16.01.2006
  2. Zirkulationspumpe: Verschleiß durch Dauerbetrieb? 16.01.2006
  3. Zirkulationspumpe undicht: Austausch statt Reparatur 16.01.2006
  4. Gewährleistung vs. Garantie: Unterschied bei Pumpen! 16.01.2006
13730: Hydraulikplan für Feststoff-, Gas- & Solarkessel: FBH/Radiatoren optimal kombinieren? 15.01.2006
13729: Heizkörper & Radiatoren: Größe, Vorlauftemperatur, Luftumwälzung & optimale Heizleistung? 15.01.2006
  2. Heizkörper: Strahlungswärme vs. Vorlauftemperatur – Was beachten? 16.01.2006
  3. Heizkörper: Typ 10 – Angenehmere Wärme durch größere Fläche? 16.01.2006
  4. Heizkörper: Konvektion vs. Strahlung – Bauart entscheidend! 16.01.2006
13728: Holzofen mit Erdwärmetauscher: Zuluft-Anschluss, Rohrlänge & Frostschutz im Neubau? 15.01.2006
13727: Heizungswasser verunreinigt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fremdkörper im System? 14.01.2006
  2. Kalk im Heizungswasser? Essigtest zur Analyse – Anleitung 15.01.2006
  3. Heizungswasser spülen: Sinn oder Unsinn? – Expertenmeinung 15.01.2006
  4. Fußbodenheizung: Verunreinigung durch Fremdkörper – Ursachen 15.01.2006
  5. Lösung: Kalk im Heizungswasser identifiziert – Was tun? 15.01.2006
  6. Heizung: Teufelskreis Kalk – Ursachen und Lösungen 16.01.2006
  7. Entkalkungsanlagen im Test: Qualitätsprobleme – Warnung! 17.01.2006
  8. zwei, nicht drei 17.01.2006
13726: Wärmepumpen-Dimensionierung: Gebäudeenergieberater-Gutachten vs. Heizlastberechnung? 13.01.2006
  2. Wärmepumpen-Dimensionierung: Kälteanlagenbauer vs. Heizungsbauer 14.01.2006
  3. 🔴 WP-Dimensionierung: Heizlastberechnung statt Gebäudeenergieberatung! 14.01.2006
  4. Heizlastberechnung: Gebäudehülle und Dämmeigenschaften berücksichtigen 16.01.2006
  5. Link: Haustechnikdialog Forum - Wärmepumpen-Informationen 16.01.2006
13725: Abgasmessung Buderus G125: Richtwerte, Durchführung & Grenzwerte für die Zwischenprüfung? 12.01.2006
  2. Buderus G125: Abgaswerte – Kapitel 3, Seite 7 (PDF) 13.01.2006
13724: Fröling P2: Daten erfassen per RS232 – Protokoll, Software & Alternativen zur teuren Fröling-Lösung? 12.01.2006
  2. Daten erfassen: Bedarf & Stromaufnahme Fröling P2 prüfen 13.01.2006
13723: Öltank erneuern: Was Sie selbst machen können & Kosten für Demontage, Montage, Entsorgung? 11.01.2006
  2. Öltank: Alternativangebote (Rotex, Dehoust) & Antiheber-Info 11.01.2006
13722: Stahl Öltank Sanierung oder Austausch? Kosten, Risiken & Vorgehen für BJ 68/69 10.01.2006
  2. Öltank Sanierung: Angebote für Innenhülle vs. Kunststofftanks 10.01.2006
  3. Öltank Zustand: VAwS-Sachverständigen zur Risikobewertung hinzuziehen! 24.01.2006
13721: Wärmepumpe kaufen: Waterkotte Erfahrungen? Alternativen, Angebote & Kostenvergleich 09.01.2006
  2. Waterkotte & Alternativen: Wärmepumpen Hersteller im Vergleich 10.01.2006
  3. Wärmepumpe: Kältetechniker vs. Heizungsbauer – Expertisevergleich 11.01.2006
13720: Heizkörper werden nicht warm trotz laufender Heizung: Ursachen & Lösungen? 06.01.2006
  2. Dreiwegeventil defekt? – Prüfung & Diagnose am Motor 06.01.2006
13719: Vaillant VRC 410: Optimale Heizkurve & Einstellungen für Energiesparen im EFH? 06.01.2006
13718: Ölbrenner zu Pelletbrenner umrüsten: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Heizleistung & Risiken? 06.01.2006
  2. Pelletheizung: Komplettsystem vs. Brenner zum Anschrauben 06.01.2006
  3. Heizkostenvergleich: Pellets vs. Öl – Lohnt die Umrüstung? 06.01.2006
  4. Feedback: Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! 06.01.2006
  5. Pelletbrenner: Öltanks demontieren? Kesseltyp entscheidend! 06.01.2006
  6. Öltank-Gesetz: Neue Auflagen für Kunststofftanks? 07.01.2006
  7. Pelletanlage Kosten: Preise für Brenner & Komplettsysteme 09.01.2006
  8. Doppelwandige Öltanks: Aktuelle Gesetzeslage gesucht 09.01.2006
  9. Öltanks im Keller: Auffangwanne oder Anstrich nötig? 10.01.2006
  10. Pelletbrenner: TÜV-Zulassung, Wirkungsgrad & Abgaswerte 26.04.2007
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13717: Mikroblasenabscheider defekt? Ursachen, Funktion prüfen & Luft im Heizsystem erkennen 06.01.2006
  2. Heizung entlüften: Automatikentlüfter als Ergänzung 06.01.2006
  3. Mikroblasenabscheider: Keine Luftabscheidung trotz Bläschen 06.01.2006
