BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13818: Heizungszulassung in Deutschland: Vorschriften, Prüfverfahren & Ablauf? 15.03.2006
13817: Fußbodenerwärmung über Heizkörper: Sinn, Risiken & Alternativen zur Rücklauftemperaturbegrenzung? 14.03.2006
  2. Rücklauftemperaturbegrenzer: Funktion & Vorlauftemperatur-Erklärung 14.03.2006
  3. Temperaturbegrenzung im Estrich: Verständnis & Funktionsweise 15.03.2006
  4. Diskussion: Fußbodenerwärmung & Rücklauftemperaturbegrenzung 15.03.2006
13816: Rohr undicht: Ursachen finden, Schimmelbildung stoppen & Wasserschaden beheben? 13.03.2006
  2. Undichte Wasseruhr: Überwurfmutter prüfen – Abdichtungsprobleme! 13.03.2006
13815: Vaillant Heizung Fehler F25, F30, F32: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe 12.03.2006
  2. Vaillant Fehlerdiagnose: Kundendienst-Anruf als erste Maßnahme 13.03.2006
13814: Bypasspumpe für Niedertemperaturheizung: Notwendigkeit, Funktion & Folgen ohne Pumpe? 12.03.2006
13813: Brennwerttechnik im Altbau: Sinnvoll oder nicht? Kosten, Vor- & Nachteile? 10.03.2006
  2. Brennwerttechnik: Taupunkt & Rücklauftemperatur im Altbau 10.03.2006
  3. Warmwasserspeicher: Umrüstung der Heizungstherme möglich? 10.03.2006
  4. Heizkessel-Check: Warmwasserbereitung – Kosten & Nutzen 10.03.2006
  5. Gastherme im Altbau tauschen: Sinnvolle Entscheidung? 10.03.2006
  6. Brennwerttechnik: Kondensation & Wärmeabgabe erklärt 11.03.2006
  7. Brennwert im Altbau: Sanierung & Förderung – Leitfaden 13.03.2006
  8. Energieberater: Gebäudehülle vor Heizungsanlage sanieren 13.03.2006
13812: Weishaupt WTC 25 Heizungsprobleme: Fehlermeldungen, Kesseltemperatur & Anlagendruck prüfen? 10.03.2006
  2. Heizungsprobleme: Überströmventil als Ursache für Fehlermeldung? 10.03.2006
  3. Weishaupt WTC 25: Heizkörper voll geöffnet, Problem besteht weiter 10.03.2006
  4. Weishaupt WTC 25: Lösung für Warnmeldung W14 gesucht! 10.01.2012
13811: Holzpelletkessel für Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Alternativen für 25 WE? 09.03.2006
  2. Hackschnitzelkessel als Pelletheizungs-Alternative für MFH 09.03.2006
  3. Pelletlagerung & Lieferverträge für Großanlagen im MFH 09.03.2006
  4. Pelletheizung kaskadieren: Effizienzsteigerung im Mehrfamilienhaus 17.03.2006
  5. Pelletbrenner zum Anbau für MFH: Hersteller & Bezugsquellen 23.03.2006
13810: Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im Holzständerhaus: Erfahrungen, Tipps & Kosten? 09.03.2006
13809: Wärmetauscher Leistung bestimmen: Formel, Parameter & Messung ohne Typenschild? 08.03.2006
13808: Pelletheizung mit Solarthermie: KWB vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Effizienz? 08.03.2006
13807: Early Kid: Erfahrungen & Bewertungen als Gas- und Sauerstoff-Lieferant? 08.03.2006
13806: Heizkörper im DG an FBH anschließen: Reicht Vorlauftemperatur von 35-40 Grad? 08.03.2006
  2. Heizkörperdimensionierung: VL-Temperatur beeinflusst Heizfläche 08.03.2006
  3. Heizkörper statt FBH: Renovierung schränkt Alternativen ein 08.03.2006
  4. Heizlastberechnung: Heizkörperauslegung im Dachgeschoss 08.03.2006
  5. Dianorm Umrechnungsfaktoren: Heizkörperleistung bei Niedrigtemperatur 08.03.2006
  6. Heizkörperauswahl: Umrechnung der Normleistung erklärt 08.03.2006
  7. Heizkörperleistung: Benötigte Normleistung realistisch? 08.03.2006
  8. Dachgeschoss-Isolierung: Heizkörperleistung realistisch berechnen 08.03.2006
  9. Heizkörper-Leistung: Normleistung vs. Tatsächliche Leistung 08.03.2006
  10. Heizkörperauslegung: Überprüfung der Umrechnungsfaktoren 08.03.2006
  11. Heizkörper-Dimensionierung: Reicht die Leistung wirklich aus? 08.03.2006
  12. Hydraulik-Probleme: Vorlauftemperatur und FBH-Kompatibilität 08.03.2006
  13. FBH-Vorlauftemperatur: 48 Grad bedenklich für Fußbodenheizung? 09.03.2006
  14. Energieeffizienz: Hohe FBH-Temperaturen vermeiden! 10.03.2006
  15. Erfolgreiche Heizkörperinstallation: Feedback nach Testphase 04.04.2006
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13805: Gasverbrauch m³ in kWh umrechnen: Formel, Heizwert & Vergleich zum Durchschnittsverbrauch 07.03.2006
  2. Gasverbrauch: Heizwert ermitteln – Vergleichswerte & Tipps 07.03.2006
13804: Brennwertgerät & Feststoffkessel kombinieren: Machbarkeit, Kosten & Sicherheit? 07.03.2006
  2. Hydraulik: Brennwert & Holzkessel – 25m Leitungsweg kein Problem! 10.03.2006
13803: Badheizkörper mit Nachlauferwärmung: Fußboden wird nicht warm – Ursachen & Lösungen? 07.03.2006
13802: Siemens Standspeicher DS 30022 Elektroanschluss: EVU-Impuls an Klemme 8+9 korrekt? 06.03.2006
  2. Elektroanschluss Standspeicher: Elektriker-Empfehlung für Sicherheit! 07.03.2006
13801: Stellantriebe für Fußbodenheizung: Günstige Modelle & Erfahrungen im Vergleich? 05.03.2006
  2. Stellantriebe FBH: Bezugsquelle – tommshop.de 06.03.2006
13800: Vorlauftemperatur richtig einstellen: Optimierung für Vaillant Thermoblock & Heizkosten sparen? 04.03.2006
  2. Heizungsprobleme: Ursachen – Dämmung, Anlage & Kosten 05.03.2006
  3. Vorlauftemperatur: Präzisierung der Fragestellung 05.03.2006
  4. Niedrige Vorlauftemperatur: Energieverbrauch vs. Bausubstanz 06.03.2006
  5. Flüssiggas: Tipps zur Minimierung der Heizkosten 06.03.2006
  6. Vorlauftemperatur Stufe 1: Unbedenklich für die Anlage? 06.03.2006
13797: Gebläsemotor für Holzofen finden: Ist es ein Serienmodell? Wo kaufen? 02.03.2006
  2. Gebläsemotor: Industrielager prüfen – Haustechnikdialog! 03.03.2006
  3. Unical Gebläsemotor: Vernietetes Gehäuse – Öffnungsprobleme 03.03.2006
  4. Biobrennstoffforum: Gebläsemotor & Holzofen – Linktipp 04.03.2006
  5. Ersatzteil-Angebot: Unical Gebläsemotor – Direktkontakt! 11.03.2006
  6. Ersatzteil-Angebot: Unical Gebläsemotor – Direktkontakt! 11.03.2006
13796: Feuerschutztür für Ölheizung: T30 oder T90 – Was ist in Niedersachsen Pflicht? 01.03.2006
  2. Weder, noch 01.03.2006
  3. Ölheizung: Neubau mit hohem Energiebedarf – Realistisch? 03.03.2006
  4. Ölheizung: 4500 Liter – Keine besonderen Brandschutzanforderungen? 03.03.2006
  5. Feuerschutztür: Zuluftöffnung für Ölheizung – Vorschriften! 04.03.2006
13795: Raumthermostate in offener Küche: Optimale Platzierung & Heizkreisverteilung? 28.02.2006
  2. Raumthermostat: Temperaturunterschiede in offener Küche beachten! 01.03.2006
  3. Heizkreisregelung: Ein Thermostat für offene Küche & Wohnbereich 02.03.2006
13794: PN-91/B-02413 Norm: Bedeutung, Prüfung & Relevanz für Kamineinsätze? 28.02.2006
  2. PN-91/B-02413: Übersetzung Polnischer Norm für Festbrennstoffkessel 28.02.2006
  3. PN-91/B-02413: Übersetzungshinweise zur Norm für Kessel 01.03.2006
  4. PN-91/B-02413: Suche nach verständlicher Erklärung der Norm 02.03.2006
  5. PN-91/B-02413: Polnische Normen, EU-Anpassung & Kaminabnahme 02.03.2006
13793: Viessmann Ölheizung: Extrem hoher Ölverbrauch? Ursachen, Einstellungen & Optimierung 27.02.2006
  2. Ölheizung: Heizkurve optimieren & Verbrauch senken – Tipps 28.02.2006
13792: Raumthermostat im Heizraum: Optimale Position, Funktion & Auswirkungen auf den Gasverbrauch? 27.02.2006
  2. Raumthermostat: Außentemperaturführung vs. Raumregelung 28.02.2006
  3. Raumthermostat: Gasverbrauch messen – Abklemmen sinnvoll? 28.02.2006
  4. Raumthermostat: Optimale Montage – Heizungsmonteur kontaktieren! 01.03.2006
  5. O.T.: Heizungsmonteur – Höflich in den Hintern treten! 01.03.2006
  6. Raumthermostat: Abklemmen zur Diagnose – Umständliche Montage 01.03.2006
  7. Gastherme: Außentemperaturgeführte Regelung aktivieren! 02.03.2006
  8. Raumthermostat: Außentemperaturmodul zwingend erforderlich? 02.03.2006
13791: Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation? 27.02.2006
13790: Heizung zieht Luft: Ursachenforschung, Entlüften & Lösungen für Ölheizung (Bj. 94) 27.02.2006
  2. MAG prüfen: Defekt erkennen – Klopftest & Ventildruck 27.02.2006
  3. MAG neu, aber Luft im System? Ursachen & Lösungen 28.02.2006
  4. Druckverlust durch Nachtabsenkung? – Ursachen & Behebung 28.02.2006
  5. MAG-Volumen (35l) prüfen: Dimensionierung für 20kW Kessel 28.02.2006
  6. Systemdruck prüfen & korrigieren: Manometer-Analyse 28.02.2006
13789: Heizung undicht? Ursachen, Dichtheitsprüfung & Kosten bei Druckverlust 25.02.2006
  2. Rohrbruch Heizung – Gebäudehaftpflicht & Leckortung 25.02.2006
  3. Druckverlust Heizung – Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen 26.02.2006
13788: Gusseisen Heizkörper undicht: Reparatur alter Rippenheizkörper? Kosten, Demontage & Alternativen 24.02.2006
  2. Kühlerdichtmittel: Einsatz in modernen Heizanlagen? 25.02.2006
  3. Gussheizkörper Demontage: Nur mit Hitze und Erfahrung! 25.02.2006
  4. HK-Nippel: Bezugsquellen & Risiken beim Erwärmen 25.02.2006
  5. Gussheizkörper: DDR-Nippel & Hersteller-Alternativen 25.02.2006
13787: Heizkörper berechnen: Größe, Leistung & Dimensionierung für 42 m² Dachgeschoss? 24.02.2006
  2. Heizkörper Dachgeschoss: 2 Heizkörper für 42 m² 24.02.2006
  3. Vorlauftemperatur 45°C: Geeignet für Heizkörper im DG? 24.02.2006
13786: Heizung Wasser nachfüllen: Anleitung, Druck & Sicherheitshinweise für Vaillant? 23.02.2006
13785: Büro, Werkstatt, Lager heizen: Welche Heizung ist die richtige? Tipps zu Kosten & Anschaffung 20.02.2006
  2. Elektro-Direktheizung: Hohe Kosten im Altbau – Wirtschaftlichkeit prüfen! 20.02.2006
  3. Büro im Altbau heizen: 20°C bei 9 Std. Nutzung – Heizungs-Optionen 20.02.2006
  4. Werkstatt vs. Büro Nutzung: Welche Heizung für welchen Bedarf? 22.02.2006
  5. Heizbedarf Büro vs. Werkstatt: Elektrohandwerk – Bedarf schwer abschätzbar 22.02.2006
13784: Heizungstausch im EFH (Bj. 1967): Unabhängige Beratung zu Öl, Gas, Wärmepumpe, Solar & Kosten? 20.02.2006
  2. Energieberater für Heizungstausch – Fördermittel & Sanierung 20.02.2006
  3. Energieberater finden: Unabhängige Beratung zum Heizungstausch 20.02.2006
  4. Jahresnutzungsgrad: Heizungsanalyse nach DIN/Recknagel 20.02.2006
  5. Gebäudeenergiepass: Pflicht für Mietobjekte – Details & Nutzen 20.02.2006
  6. BAFA-Liste: Zugelassene Energieberater mit Fördermitteln 20.02.2006
  7. Energieberater-Liste gefunden: Dank für BAFA-Link! 21.02.2006
13783: Ölheizung trotz Alternativen? Kosten, Verbrauch & Vergleich mit Pellet, Solar, Erdwärme 19.02.2006
  2. Heizleistung berechnen – Gebäudeanalyse für optimale Dimensionierung 19.02.2006
  3. Ölheizung vs. Alternativen – Vollkostenrechnung & Ressourcenlage 20.02.2006
13782: Perhofer Biomat Kombikessel: Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Ihr Einfamilienhaus? 15.02.2006
13781: Fernwärme: Brummen & Summen im Haus? Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen 15.02.2006
13780: Gasverbrauch Warmwasser: Anteil am Gesamtverbrauch im EFH berechnen? 14.02.2006
  2. Gasverbrauch Warmwasser: Anteil im Alt-/Neubau – Vergleich 15.02.2006
13779: Pelletheizung: Gruppenbestellung für Rabatte – Anbieter, Kosten & Vorteile im Herbst/Winter? 14.02.2006
  2. Pelletheizung: Regionale Bestellung – Logistikradius Ruhrgebiet 15.02.2006
  3. Pelletheizung: Gruppenbestellung – Umkreis Hannover/Celle 19.02.2006
  4. Pelletheizung: Gemeint ist die Heizung, nicht die Pellets! 19.02.2006
13778: Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung 12.02.2006
  2. Rauchgaswärmetauscher: eBay-Angebote & Korrosionsrisiken 12.02.2006
  3. eBay-Link: Rauchgaswärmetauscher für Kaminofen gesucht 12.02.2006
  4. ⚠️ Kaminofen: Zulassung & Versicherung durch Selbstbau gefährdet! 12.02.2006
  5. 🔴 Rauchgaswärmetauscher: Risiken & Grundlagen für Laien 15.02.2006
  6. Alternative: Eigenbau-Wärmetauscher – Erfahrungen & Potential 18.02.2006
  7. Hydrobox: Rauchgaswärmetauscher zur Kaminofen-Nachrüstung 19.02.2006
13777: Wasserführender Kamineinsatz von eBay: Was ist beim Kauf zu beachten? 12.02.2006
13776: Warmwasserbereitung mit Scheitholzkessel: Pufferspeicher vs. Durchlauferhitzer im Altbau? 12.02.2006
  2. Holzvergaser: Warmwasserspeicher-Beschickung – Kein Problem! 12.02.2006
13775: Holzbaracke beheizen: Gastherme ersetzen? Kosten, Alternativen & Nachtspeicher? 11.02.2006
  2. Luftwärmepumpe für Holzbaracke: Sanyo, Panasonic, Mitsubishi 11.02.2006
  3. Zusatzinfo: Elektrischer Durchlauferhitzer für Warmwasser vorhanden 11.02.2006
  4. Warmwasserbedarf klären: Händewaschen vs. Duschen? 11.02.2006
  5. Alternative: Wasserführender Kaminofen für Heizung & Warmwasser 11.02.2006
  6. Kritik: Wärmepumpe/Kaminofen für selten genutzte Holzbaracke? 11.02.2006
  7. Wärmepumpen-Diskussion: Kenntnisstand des Vorredners? 11.02.2006
  8. Wirtschaftlichkeit: Wärmepumpe für Vereinskasse sinnvoll? 11.02.2006
  9. Anforderung: Einfache Propangasheizung für Duschnutzung 11.02.2006
  10. Alternative: Kleine Wärmepumpe statt Propangasflasche 11.02.2006
  11. Produktempfehlung: DC Inverterwärmepumpe KRV93 EH (Kaut) 11.02.2006
  12. Bastlerlösung vs. Fertigprodukt: Infrastruktur nutzen! 11.02.2006
  13. Alternative: Elektroheizung mit Radiatoren/Heizlüftern 11.02.2006
  14. 🔴 Risiko: Propanheizung & unzureichende Lüftung = Feuchtigkeit! 12.02.2006
  15. Frage: Ist eine Luftwärmepumpe eine 'umgedrehte' Klimaanlage? 12.02.2006
  16. Kritik: Ineffiziente Wärmepumpe für seltene Nutzung? 13.02.2006
  17. Alternative: Kaminofen (8kW) mit Warmwassersatz & Durchlauferhitzer 13.02.2006
  18. Empfehlung: Einfache Therme zur Nutzung bestehender Infrastruktur 13.02.2006
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13774: Einzelne Heizkörper steuern: Möglichkeiten, Kosten & smarte Lösungen? 11.02.2006
13773: Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen? 10.02.2006
  2. Wilo Pumpe: Funktionstest durch 230V-Anschluss prüfen 10.02.2006
  3. BUS-Pumpe: Elektronische Regelung beachten! 10.02.2006
  4. Wilo Pumpe: Typ ARS25/75 PWM1 - Technische Details 10.02.2006
  5. Wilo Pumpe: Typenschild-Daten für ARS25/75 PWM1 10.02.2006
13772: Heizkostenzähler: Kosten, Anbieter & Pflichten für Bauherrengemeinschaften? 10.02.2006
13771: Regelgerät für Gasbrennwertkessel optimal platzieren: Montageort, Komfort & Kosten? 10.02.2006
  2. Raumtemperaturregelung: Thermostate für Gasbrennwertkessel notwendig? 10.02.2006
  3. Gesetzliche Pflicht: Einzelraumregelung für Fußbodenheizung seit 2004 10.02.2006
13770: Fühlerwerte der Heizung prüfen: Ursachen für Temperaturunterschiede & Lösungen? 08.02.2006
13769: Pelletheizung Kosten: Neubau, Installation & Fußbodenheizung (160m²) – Preise & Spartipps? 08.02.2006
  2. So 09.02.2006
  3. Pelletheizung & FBH: 15 T€ Heizung, 50€/m² FBH – Preise 09.02.2006
13768: Ecomaster Druckschaltgerät für Warmwasserzirkulation im Altbau sinnvoll? Kosten & Nutzen 07.02.2006
13767: Wasserführender Kamineinsatz: Einbindung in Brennwert & Wandheizung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen? 06.02.2006
  2. 🔴 Kamineinsatz mit Wasserregister: Wirtschaftlichkeit & Ökobilanz 07.02.2006
  3. Alternative: Kamineinsatz-Einbindung zur Heizungsunterstützung sinnvoll? 07.02.2006
  4. Grundüberlegung: Heizkamin mit Wasserregister zur Heizungsunterstützung 08.02.2006
  5. Erfahrungsbericht: Gerco Diamant 8 – Einbindung in Brennwertsystem 15.03.2006
