BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13868: Gasbrennwertkessel mit Solar & Kamin: Kosten, Förderung & Effizienz? 17.05.2006
13867: Vaillant EcoTec: Fehler F28 (Keine Zündung) – Ursachen, Behebung & Techniker-Tipps? 15.05.2006
13866: Heizungsdruck steigt selbstständig: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check? 14.05.2006
  2. Heizungsdruck steigt: Nachfüllarmatur oder Schlauchanschluss? 14.05.2006
  3. Heizungsdruckanstieg – Ursache ausgeschlossen: Keine Armaturen/Schläuche 14.05.2006
  4. Druckanstieg durch WW-Bereiter? Wärmetauscher als mögliche Ursache 14.05.2006
  5. Vitodens 100: Heizung & Warmwasser funktionieren trotz Druckanstieg 14.05.2006
  6. Heizungsdruck steigt: Defekter Wärmetauscher als Ursache möglich 15.05.2006
13865: Feststoffheizkessel 4m über Brennwertkessel im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten? 14.05.2006
  2. Pufferspeicher: Notwendigkeit, Gewicht & Schornstein-Check 15.05.2006
13864: Heizungsleck nach 2 Jahren: Garantieansprüche, Gewährleistung & Vorgehen? 13.05.2006
  2. Heizungsleck: Vorgehen ohne Wartungsvertrag – Was tun? 15.05.2006
  3. Gewährleistung bei Heizungsleck: BGB-Ansprüche nach Einbau? 15.05.2006
  4. Garantie vs. Gewährleistung: Unterschiede im Schadensfall 16.05.2006
  5. Heizungsleck: Mündlicher Vertrag – Gewährleistungsprobleme? 17.05.2006
13863: Gastherme mit Speicher: Viessmann, Junkers, Vaillant – Unterschiede, Technik & Erfahrungen? 12.05.2006
  2. Gastherme: Passende Dimensionierung & Modulationsbereich 12.05.2006
  3. Gastherme: Materialwahl – Legierter Stahl vs. Aluminium 15.05.2006
13862: Nachtspeicherheizung: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Umrüstung? 11.05.2006
  2. Nachtspeicherheizung: Günstiger Sondertarif & 100% Wirkungsgrad 11.05.2006
  3. Nachtspeicher Alternative: Thread-Empfehlung zur Heizungsdiskussion 11.05.2006
13861: Primärenergiefaktor Holzvergaser & Solar: Berechnung, Unterschiede & Bedeutung? 08.05.2006
13860: Gasheizung + Solarthermie vs. Pelletheizung + Solar: Was ist die beste Lösung für mein KfW 60 Haus? 08.05.2006
  2. Pellets vs. Gas: Wirtschaftlichkeit mit Solarthermie 08.05.2006
  3. Heizungsentscheidung: Kosten vs. Unabhängigkeit & Umwelt 08.05.2006
  4. Gas, Pellets & Solar: Umweltgewissen und Kaminofen-Optionen 08.05.2006
  5. Pellets: Aufwand für Sackware bei Kaminofen-Nutzung 08.05.2006
  6. Gas vs. Pellets: Zukünftige Brennstoffkosten – Prognose unsicher! 08.05.2006
  7. Primärofen: Solarthermie für Brauchwasserbereitung notwendig? 08.05.2006
  8. Solaranlage: Nicht zwingend für Primärofen – Konzept entscheidend! 09.05.2006
  9. Pelletöfen: Wärmeverteilung im Passivhaus – Erfahrungen 09.05.2006
  10. Pellets im Neubau: Erfahrungen mit Kaminofen & Brauchwasserwärmepumpe 19.05.2006
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13859: Heizkostenabrechnung Hobbyraum ohne Teilungserklärung: Umlage nach Fläche oder Verbrauch? 07.05.2006
13858: Mischbatterie defekt: Ursachen für Temperaturschwankungen in der Dusche finden & beheben 06.05.2006
13857: Holzpelletverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Vergleichswerte für 140m² Haus 05.05.2006
  2. Pelletverbrauch: Wärmebedarf berechnen – Details zu Haus & Anlage 05.05.2006
  3. Pelletverbrauch prüfen: Heizspiegel.de zur Bewertung nutzen 05.05.2006
  4. Pelletverbrauch EnEV-Haus: Details zur Wärmedämmung erforderlich 05.05.2006
  5. Pelletverbrauch Neubau: 125 kWh/m² – Zu hoch für Niedrigenergiehaus? 05.05.2006
  6. Pelletheizung & Solarthermie: Wärmeentsorgung statt Effizienz? 05.05.2006
  7. Pelletverbrauch: ÖkoFEN Erfahrung – Verbrauch trotz Niedrigenergiehaus 05.05.2006
  8. Hoher Pelletverbrauch: Vergleich zu Ölheizung – Zugspitzplatt-Niveau? 05.05.2006
13856: Brötje WGH20 Wärmetauscher defekt (1995): Alternativen, Reparatur & Gebrauchtteile? 04.05.2006
13855: Ecotherm 2000: Energiesparpotenzial prüfen & Alternativen für effizientes Heizen? 01.05.2006
  2. Ecotherm 2000: Unterlastung & BImschV-Grenzwerte 02.05.2006
  3. Ecotherm & Klone: Erfahrungen im Haustechnikdialog-Forum 02.05.2006
  4. Ecotherm 2000: Prüfung für Heizungsanlagen – Skepsis berechtigt? 02.05.2006
  5. Brennwertkessel: Überdimensionierung & Kondensation vermeiden! 03.05.2006
  6. Heizceram-Diskussion: Funktionsprinzip & Alternativen im Forum 03.05.2006
  7. Ecotherm 2000: Danke & Grüße aus Berlin 03.05.2006
13854: Ölheizung erneuert, höherer Verbrauch: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle? 01.05.2006
  2. Ölheizung: Verbrauchsanstieg durch kälteren Winter – Analyse! 02.05.2006
13853: Buderus HS 3206 Steuerung ohne Fernbedienung: Klemmenbelegung & korrekte Verdrahtung? 29.04.2006
13852: Welche Heizung ist die Richtige? Pelletheizung, Gasheizung, Wärmepumpe - Vergleich & Kosten 29.04.2006
  2. Pelletpreise: Zukünftige Preissteigerungen – Analyse & Fakten 29.04.2006
  3. Materialverleih Hausbau: Korrektur des Links 29.04.2006
  4. Pellet-Sterling: Stromerzeugung durch thermische Energie 30.04.2006
  5. Pellet-Sterling Bezugsquelle: Link zum Hersteller gesucht! 01.05.2006
  6. Sunmachine Pellet-Sterling: Download-Link & Infos 01.05.2006
  7. Stirlingmotor: Korrekte Schreibweise & Funktionsweise 02.05.2006
13851: Holzscheitheizung: Welche Hersteller bieten Kessel für 0,5m & 1m Scheitholz? Erfahrungen & Tipps? 28.04.2006
  2. Holzscheitheizung: Marktübersicht & weiterführende Informationen 28.04.2006
  3. Holzscheitkessel: Dimensionierung – 15 kW Bedarf vs. 35 kW Kessel 29.04.2006
13850: Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen? 27.04.2006
13849: Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Folgeschäden im Neubau? 27.04.2006
  2. Heizung Druckverlust: Wärmebildkamera zur Lecksuche 27.04.2006
  3. Leckortung: Thermographie-Einsatz bei Heizung Druckverlust 27.04.2006
  4. Druckprobe: Protokoll vom Heizungsbauer anfordern! 27.04.2006
  5. Ausdehnungsgefäß: Vordruck und Größe korrekt prüfen! 27.04.2006
  6. Sicherheitsventil tropft: Ursache für Druckverlust finden! 27.04.2006
  7. Kondensat: Kein Indikator für Heizung Druckverlust 30.04.2006
  8. Druckverlust: Einzelne Heizkreise absperren zur Diagnose 02.05.2006
  9. Heizung Druckverlust: Tägliches Nachfüllen – Ursachenforschung! 13.05.2006
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13848: Heizungsunterstützung Ölheizung: L/W-WP, Solardach oder Kombination? Kosten & Effizienz 25.04.2006
  2. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Voraussetzungen durch Fußbodenheizung 25.04.2006
  3. Split-Wärmepumpe: Eigenleistung & Planung für Hydraulik/Steuerung 25.04.2006
  4. Wärmepumpe: Standortunabhängig – Kosten/Nutzenanalyse vs. Solaranlage 25.04.2006
  5. Wärmepumpe: Marktübersicht & Dämmmaßnahmen zur Verbrauchsreduktion 25.04.2006
13847: Gastherme im Dachgeschoss oder Keller: Vor- & Nachteile, Kosten für Umbau? 23.04.2006
  2. Gastherme: Abgasleitung & Schornstein-Kosten im Vergleich 24.04.2006
  3. Vertrag: Vorabklärung der Thermen-Positionierung empfohlen! 24.04.2006
  4. Gastherme: Vor- & Rücklaufleitungen – Querschnitt entscheidend? 24.04.2006
  5. Rohrleitungsdämmung: Minimierung von Wärmeverlusten bei Gastherme 26.04.2006
13846: Heizanlage mit Hausbus steuern: Rückflussmengenregler nötig? Kosten & Nutzen 23.04.2006
  2. Hydraulischer Abgleich: Heizungsbauer statt Hausbus-System 23.04.2006
  3. Hydraulischer Abgleich: Heizungsbauer-Aufgabe mit Messprogramm 27.04.2006
  4. Hydraulischer Abgleich: Vorgehen, Geräte & Experten-Tipps 04.05.2006
  5. Hydraulischer Abgleich: Strömungswiderstand & Durchfluss optimieren 04.05.2006
  6. Hydraulischer Abgleich: Vorgehen, Geräte & Experten-Tipps 04.05.2006
13845: Heizkörperleistung berechnen: Welche Größe für 20 m² Wohnzimmer mit Balkontür? 22.04.2006
  2. Heizkörper: Wandaufbau & Fensterwerte für Heizlastberechnung 23.04.2006
  3. Heizkörperleistung: 60°C Vorlauftemperatur & alte Fenster 25.04.2006
  4. Heizkörper: 2kW Heizleistung für 20m² nach Faustformel 26.04.2006
13844: Rauchgaswärmetauscher ohne Kühlschleife: Sicherheit, Installation & Kosten im Vergleich? 22.04.2006
13843: Siemens Nachtspeicherofen 2NG1 005: Anschlussplan & Fernthermostat – Hilfe benötigt? 21.04.2006
13842: Brennwertkessel Kondensat nutzen: Dampfbügeleisen, Autobatterie? Gefahren & Risiken 19.04.2006
  2. Kondensat Brennwertkessel: Hoher Säuregehalt – Gefahr! 20.04.2006
13841: Extrem hoher Gasverbrauch: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen bei Etagenheizung? 18.04.2006
13840: Erdwärmekollektor unter Terrasse: Risiken, Regeneration & Auswirkungen auf die Heizleistung? 15.04.2006
  2. 🔴 Erdwärmekollektor: Überbauung – Frostverwerfungen & Risiken! 02.05.2006
13839: Thermostatventil wechseln ohne Wasserverlust: Anleitung, Werkzeug & Tipps 13.04.2006
  2. Heizkörperventil demontieren: Wasser komplett ablassen! 13.04.2006
13838: Fußbodenheizung raumweise Regelung nachrüsten: Kosten, Funk vs. Kabel & Möglichkeiten? 10.04.2006
  2. Fußbodenheizung: Nachrüstung – Kostenübersicht & Funk-Optionen 10.04.2006
  3. Funk-Regelung: Hersteller-Tipps für Fußbodenheizung gesucht! 13.04.2006
  4. Fußbodenheizung: Oventrop PDF für Heizungsbauer – Funklösung 13.04.2006
  5. Dank für Fachhilfe: Fußbodenheizung raumweise regeln! 15.04.2006
  6. Heizungszentrale: Einzelraumregelung bei Wärmepumpe – EnEV? 02.05.2006
13837: Warmwasserbereitung an Ölheizung anschließen: Kosten, Solarthermie sinnvoll? Umbau 10.04.2006
  2. Ölheizung: Warmwasserspeicher statt Durchlauferhitzer – Kostencheck 10.04.2006
  3. Umbau: Elektrik-Erneuerung – Chance für Warmwasser-Installation 10.04.2006
  4. Heizung: Eigenleistung beim Umbau – Zusammenarbeit mit Handwerkern 11.04.2006
  5. Warmwasserspeicher: Alternative zur Lüftungsanlage – Geräuschpegel beachten 13.04.2006
13836: Funk Heizkörperthermostat: Erfahrungen, Kosten & Installation – Was ist beim Kauf zu beachten? 09.04.2006
13835: Erdgasheizung auf Erdwärme umrüsten: Kosten, Machbarkeit & Alternativen? 04.04.2006
  2. Erdwärme vs. Gas: Wirtschaftlichkeit & Heizkörper-Eignung 04.04.2006
  3. Erdwärme: Ypsilon-Sonde & EWST – Bis zu 50% Einsparung! 04.04.2006
13834: Heizungsbrenner: Laute Geräusche im Haus? Ursachen, Lösungen & Schalldämpfer-Einbau 04.04.2006
13833: Pelletheizung mit Pufferspeicher oder ohne? Kosten, Solarunterstützung & Hersteller-Vergleich 03.04.2006
  2. Pelletheizung: Betrieb ohne Puffer – Erfahrungen mit Paradigma/ÖkoFEN 03.04.2006
13832: Festbrennstoffkessel mit Pufferspeicher: Schichtenladespeicher vs. Solarspeicher – Größe, Kosten & Nachteile? 31.03.2006
  2. Pufferspeicher: Rippenrohr vs. Glattrohrwärmetauscher – Erfahrungen 31.03.2006
  3. Solaranlage: Schichtenspeicher mit Plattenwärmetauscher – Dimensionierung 31.03.2006
13831: Buderus Gas-Umlauferhitzer: Zu niedriger Wasserdruck (0,8 bar) – Was tun? Ursachen & Risiken 30.03.2006
  2. Heizungswasser: Druckverlust bei EFH ohne Keller – 5-8m Höhe 31.03.2006
  3. Druckabfall im Heizsystem: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen 03.04.2006
13830: Buderus U104 W Fehler 7: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur? 28.03.2006
  2. Buderus U104 W: Service-Anleitung & technische Unterlagen finden 29.03.2006
13829: Fußbodenheizung im Keller: Vor- & Nachteile, Dämmung, Aufbauhöhe & Kosten? 28.03.2006
  2. Fußbodenheizung Keller: Mischergruppe vs. Gesamtsystem 28.03.2006
  3. Wasserführender Heizeinsatz: Heizkamin zur Heizungsunterstützung 29.03.2006
  4. Keller Heizung: Nutzungsverhalten entscheidend für Heizkosten 29.03.2006
  5. Fußbodenheizung Hobbyraum: Seltene Nutzung vs. Heizkörper 29.03.2006
  6. Handtuchwärmer mit Heizpatrone: Sinnvoll bei Niedrigtemperatur? 30.03.2006
  7. ✅ Empfehlung: Heizpatrone für Handtuchwärmer nutzen! 30.03.2006
  8. Alternative: Handtuchwärmer ohne Heizpatrone im Keller? 30.03.2006
  9. Erfahrung: Handtuchwärmer & Radiator am Fußbodenheizkreis 05.04.2006
13828: Beheiztes Gebäudevolumen für Heizlast: Berechnung nach EnEV – Luftvolumen oder Gesamtvolumen? 28.03.2006
13827: Alte Heizungsanlage im Haus: Was tun mit Ölbrenner, Boiler & Öltank? Baujahr 60er 26.03.2006
  2. Feststoffkessel mit Ölbrenner – Baujahr & EnEV-Pflichten 27.03.2006
13826: Vaillant Heizung entlüften: Anleitung, Druck prüfen & Ursachen für Geräusche? 24.03.2006
  2. Heizungsdruck prüfen: Druckminderer beeinflusst Vaillant Anlage? 24.03.2006
13825: Druckverlust Heizung normal? Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei 0,15 bar/Woche 24.03.2006
  2. Druckverlust Heizung: Entlüftung und Abdrückprotokoll prüfen 24.03.2006
  3. Dauer Druckverlust: Wann stabilisiert sich der Heizungsdruck? 24.03.2006
  4. Ursachen Druckverlust: Systemtemperaturen, MAG und Dichtigkeit 24.03.2006
  5. Druckverlust: Ist der Druckabfall proportional zum Wasserverlust? 24.03.2006
13824: Pneumatische Tankfüllstandsanzeige defekt: Funktion, Prüfung & Reparatur-Anleitung? 24.03.2006
  2. Pneumatische Tankfüllstandsanzeige: Reparatur oder Austausch? 24.03.2006
  3. Pneumatische Füllstandsanzeige: Einfache Bauweise mit Manometer 24.03.2006
  4. Funktionsweise: Pneumatische Tankfüllstandsanzeige erklärt 24.03.2006
  5. Problem: Zeiger der Tankfüllstandsanzeige dreht über Endpunkt 24.03.2006
  6. Dank für Info: Pneumatische Tankfüllstandsanzeige verstanden 25.03.2006
  7. Tankfüllstandsanzeige: Pneumatische Messung ungenau – Schätzeisen! 30.03.2006
13823: Brennwerttherme: Welche Marke (Viessmann, Vaillant, Junkers, Wolf, Brötje) ist die beste Wahl? 22.03.2006
  2. Vaillant vs. Brötje: Erfahrungen & Auswahlkriterien Brennwerttherme 22.03.2006
  3. Brennwerttherme: Heizlast ermitteln & Modulation optimieren 22.03.2006
13822: Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer & Sollwerte für Fußbodenheizung im Neubau? 22.03.2006
  2. Estrichaufheizprogramm: Konstante Temperatur – Eile geboten! 22.03.2006
  3. Estrichtrocknung: Rücklauf zu kalt? – Ursachen & Lösungen 22.03.2006
  4. Heizkreisverteiler: Vorlauf/Rücklauf – Temperatur richtig verstehen 22.03.2006
  5. Überströmventil: Ursache für warmen Rücklauf beim Aufheizen? 22.03.2006
  6. Wolf-Steuerung: Solltemperatur vs. Rücklauftemperatur – Analyse 22.03.2006
13821: Heizung Wasserverlust: Ursachen, Druckabfall & Maßnahmen bei Brötje Ecotherm? 20.03.2006
  2. Heizung Wasserverlust: Membranausdehnungsgefäß prüfen 20.03.2006
  3. Heizung Lecksuche: Spezialgas-Verfahren bei Wasserverlust 21.03.2006
13820: Pelletheizung ohne Herstellerangabe bei eBay: Welches Modell steckt dahinter? 15.03.2006
  2. Pelletheizung: KWB als möglicher Hersteller – Identifizierung! 15.03.2006
  3. Pelletheizung eBay: Mangelnde Fachkenntnis des Verkäufers! 17.03.2006
13819: Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall? 15.03.2006
  2. Brennerstörung: Tanken – Dreck im Heizöl als Ursache? 15.03.2006
  3. Brennerstörung Buderus: Fehler trotz Tankpause? 15.03.2006
  4. Brennerstörung: Undichte Leitung – Luft im Heizöl! 15.03.2006
  5. Brennerstörung: Filter prüfen – Luftblasen in Tasse? 15.03.2006
