BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Danfoss Heizungsventil (30+ Jahre): Ersatzteile finden – Bezugsquellen & Alternativen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gasheizung: Loses Teil nach Wartung gefunden – Was tun? Ursachen & Sicherheitsrisiken" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "MHG Ecostar 522 Brenner: Risse, Wasserverlust – Ursachen, Rechte & Lösung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizkörperverkleidung demontieren: Anleitung, Systeme & Reinigungstipps" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
13919: Heizkörperverschraubungen & Co.: Qualitätsunterschiede, Markenware vs. No-Name? 06.08.2006
  2. Qualitätsunterschiede: Muffenschieber im Härtetest 06.08.2006
  3. Heizungszubehör: Stabilität beim Einbau entscheidend! 06.08.2006
  4. Hahnblöcke: Empfehlenswerte Hersteller für Top-Qualität 13.08.2006
13918: Magnesiumanode wechseln Buderus Speicher: Ausbau, Probleme & Alternativen? 02.08.2006
13917: Frischwasseranlage vs. Brauchwasserspeicher: Vor- & Nachteile, Kosten im Passivhaus? 29.07.2006
13916: Nachtspeicheröfen ersetzen: Kosten, Alternativen & Förderung für Ihr Haus? 26.07.2006
  2. Nachtspeicher Alternativen: Raumheizung vs. Warmwasser – Solarunterstützung? 26.07.2006
  3. Heizungstausch Altbau: Kosten realistisch einschätzen – 15.000-20.000 € 26.07.2006
  4. Nachtspeicher behalten? Erfahrungen im Winter abwarten – Holzofen als Plan B 30.08.2006
13915: Erdwärmepumpe mit Regenwassernutzung: Effizienz, Kosten & Genehmigung für Erdkollektor? 26.07.2006
  2. AquaGeo-Kollektor: Tecalor/Stiebel – Erfahrungen & Bezugsquellen 27.07.2006
13914: Heizungs- & Wasserleitungen abdrücken: Druckverlust, Leck finden & beheben? Ursachen? 26.07.2006
  2. Druckprüfung Heizung: Protokoll prüfen – Wasserverlust bemerken! 26.07.2006
  3. Druckprobe Fußbodenheizung: 6 bar nach EN 1264 erforderlich 30.07.2006
13912: Kein Warmwasser nach Installation: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus? 24.07.2006
  2. Warmwasser Eckventil: Kaltes Wasser/Kein Wasser – Ursachenanalyse 24.07.2006
13911: Bauvertrag Erdwärmepumpe: Anspruch auf Leistung? Ringraumverpressung Kosten & Vorschriften 23.07.2006
13910: Heizkessel Manometer defekt: Ursachen, Reparatur & Druckverlust beheben? 23.07.2006
  2. Vaillant Heizkessel: Manometer Reparatur – Humorvoller Kommentar 23.07.2006
13909: Sonnenkollektor Ertrag pro 10 m²: Leistung in kWh bei Brauchwassererwärmung & Entlüften? 22.07.2006
  2. Sonnenkollektor: Luft im System – Ursachen & Entlüften 22.07.2006
  3. Solaranlage: Wartung versäumt – Auswirkungen auf Ertrag? 22.07.2006
  4. kWh-Zähler: Welcher Typ wurde wie genullt? 23.07.2006
  5. Solarregelung: 0 kWh Ertrag trotz Betrieb – Ursachensuche 23.07.2006
13908: Heizkreisverteiler im Bad: Risiken, Vorschriften & Alternativen ohne eigenen Heizkreis? 21.07.2006
  2. Heizkreisverteiler Bad: Heizlast durch Zuleitungen ausreichend? 25.07.2006
  3. Bad ohne Heizkreis: Einfluss von Größe, Fenster & Vorlauftemperatur 25.07.2006
13907: Brennwerttherme vs. Fußbodenheizung: Kosten, Effizienz & Vorlauftemperatur im Neubau? 19.07.2006
  2. Heizsystem-Entscheidung: Beratung statt Forum – Expertenrat einholen! 19.07.2006
  3. Brennwerttechnik: Effizienz durch Niedertemperatur & Flächenheizung 20.07.2006
  4. Alternative: Pelletsheizung vs. Brennwert – Kosten & Förderung 21.07.2006
13906: Erdöltank Entsorgung: Kosten, Ablauf & Vorschriften für alte Heizöltanks? 19.07.2006
13905: Gastherme: Mindestabstand Luft-/Abgasführung zum Nachbarhaus? Vorschriften, Brandgefahr & Korrosion 17.07.2006
13904: Heizkessel erneuern & alten Brenner behalten? Kosten, Risiken & Empfehlungen 17.07.2006
  2. Brenner-Übernahme: Passender Brenner für neuen Heizkessel 30.07.2006
13903: HYDROTHERM GBH 21 Störung: Ursachen, Zündungsprobleme & Lösungen nach 10 Jahren? 16.07.2006
  2. HYDROTHERM GBH 21: Zünder prüfen – Lebensdauer & Austausch 16.07.2006
  3. HYDROTHERM GBH 21: Defekter Zünder trotz Funken möglich? 17.07.2006
  4. HYDROTHERM GBH 21: Zündkerze wechseln – Kosten Heizungsbauer 17.07.2006
13902: Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Heizkörper vs. Fußbodenheizung – Was ist effizienter? 15.07.2006
  2. Solaranlage: Fläche & Amortisation bei Heizungsunterstützung 15.07.2006
  3. Heizungsunterstützung: Niedertemperatur & Pufferspeicher-Optimierung 15.07.2006
  4. Fußbodenerwärmung vs. Heizkörper: Klärung zur Heizungsunterstützung 18.07.2006
  5. Erfahrung: Solaranlage mit Fußbodenheizung im sanierten Haus 21.07.2006
13901: Torron 25 Regler TC 1.V bivalent: Reparatur, Austausch & Alternativen finden? 12.07.2006
13900: Solaranlage & wasserführender Kaminofen: Welcher Speicher ist optimal für Neubau? 11.07.2006
13899: Gebrochenes Wasserrohr finden: Ursachen, Ortung & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung? 07.07.2006
  2. Leckortung: Spezialisierte Firma vs. Eigenrecherche 08.07.2006
  3. Leckortung ohne Firma: Gibt es eine DIY-Anleitung? 09.07.2006
  4. Leckortung: Kosten vs. Versicherungsschutz bei Rohrbruch 10.07.2006
  5. Rohrbruch: Gibt es 'Hausmittelchen' zur Leckortung? 11.07.2006
13898: Heizkessel Schallentkopplung: Körperschall reduzieren – Maßnahmen, Kosten & Vergleich 07.07.2006
13897: Heizungsrohre Isolierung prüfen: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Überblick 07.07.2006
13896: Heizdecken Hersteller finden: Unterschiede, Risiken & Montage von Deckenheizungen? 07.07.2006
  2. Deckenheizung: Hersteller finden – Google-Suche nach Paneelen 07.07.2006
  3. Herstellersuche: Deckenheizung Paneele – Zent-Frenger ausgeschlossen 07.07.2006
13895: Druckabfall Warmwasser Gastherme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Durchlauferhitzer? 04.07.2006
13894: Heizkörper heizen im Sommer: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 27.06.2006
  2. Brötje Heizung: Sommerbetrieb – Nur Warmwasserbereitung aktiv 28.06.2006
  3. Brötje Ecotherm: Heizung aus, Brauchwasserkreis aktiv 30.06.2006
  4. Brötje Heizung: Fachmann-Rat zur Kessel-Übertemperatur 04.07.2006
13893: Erdwärmeheizung mit Abluftmodul: Worauf bei Nibe, Tiefenbohrung & Wärmerückgewinnung achten? 21.06.2006
  2. Heizlastberechnung: Wärmebedarf für Nibe Erdwärmeheizung ermitteln 21.06.2006
13892: Solaranlage für 210 m² Haus: Optimale Kollektorgröße, Heizungsunterstützung & Kosten? 21.06.2006
  2. Solaranlage: Brauchwassererwärmung vs. Heizungsunterstützung 21.06.2006
  3. Solaranlage: Warmwasser-Luxus durch Heizungsunterstützung 21.06.2006
  4. Heizungsunterstützung: Brauchwasseranlage als Alibi-Lösung? 22.06.2006
  5. Solaranlage: Amortisation mit Heizungsunterstützung kritisch 22.06.2006
  6. Solaranlage trotz Dämmung: Empfehlung zur Kollektorgröße gesucht 23.06.2006
  7. Solaranlage: Fachplanung statt Forum für Gesamtsystem notwendig 23.06.2006
  8. Solaranlage: Heizungsunterstützung – Erfahrungsbericht Eigenplanung 11.07.2006
  9. Solaranlage: Heizungsunterstützung durch KFW-Förderung rentabel 25.07.2006
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13891: Wasserspeicher für Gas-Brennwertheizung im EFH: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten? 20.06.2006
  2. Gasbrennwert: Effizienz vs. Durchlauferhitzer – Heizlast beachten! 20.06.2006
  3. Kombigeräte: Komfortverlust bei Warmwasserbereitung im EFH 20.06.2006
  4. Bestätigung: Hilfreiche Infos zur Gasbrennwertheizung im EFH 21.06.2006
13890: Pufferspeicher Wärmeverlust: Wie lange hält 1000 Liter die Temperatur? Stand der Technik 18.06.2006
  2. Pufferspeicher Wärmeverlust: Typischer Verlust pro Tag 19.06.2006
  3. Pufferspeicher: Wärmequelle im Technikraum identifiziert! 19.06.2006
13889: Heizkörper klopft trotz Abschaltung: Ursachenforschung & Lösung für metallische Geräusche? 18.06.2006
  2. Heizkörper-Klopfen: WW-Betrieb oder Pumpen-Schutz-Funktion? 18.06.2006
  3. Heizkörper-Klopfen: Ursachenforschung trotz Solar-WW-Betrieb 19.06.2006
13888: Niedrigenergiehaus: Lohnt sich eine teure Heizung (Erdwärme, Solar)? Kostenvergleich 15.06.2006
  2. Energieberater: Heizsystem-Vergleich für Niedrigenergiehaus 15.06.2006
  3. Ölheizung: Ungeeignet für Niedrigenergiehaus (NEH) 15.06.2006
  4. Wärmepumpe: Kostengünstige Heizung für Niedrigenergiehaus 16.06.2006
13887: Fernwärmeanschluss mit Holzvergaser & Solar kombinieren? Sinnvolle Ergänzung, Kosten & Planung 15.06.2006
13886: Buderus Ölheizung an Fröling Speicher: Fühler nachrüsten, Kosten & Optimierung? 12.06.2006
  2. Speicherfühler: Buderus D9,7 – 3100mm, 10k Ohm (63006631) 12.06.2006
13885: Pelletheizung mit Solarthermie: Erfahrungen zu Lagerung, Kosten & Zuverlässigkeit? 08.06.2006
  2. Pelletheizung Forum: Fachforum für Pelletanlagen – CARMEN e.V. 09.06.2006
  3. Pellets Sammelbestellung: Süddeutschland – Günstiger Pelletbezug 11.06.2006
13884: Holz Festbrennstoffkessel als Ergänzung zur Ölheizung? Kosten, Nutzen & Hersteller-Vergleich 05.06.2006
13883: Buderus HS 3220: Regelgerät verliert Einstellungen nach Stromausfall – Ursachen & Lösungen? 05.06.2006
  2. Buderus HS 3220: Batterie tauschen – Anleitung zum Einlöten 06.06.2006
13882: Viessmann Vitodens 200: Ist die Gasbrennwertheizung von 2000 noch zeitgemäß? 04.06.2006
  2. Viessmann Vitodens 200: Link zum Haustechnik-Dialog Forum 07.06.2006
13881: Warmwasserzirkulation mit Frischwasserspeicher: Sinnvoll oder Energieverschwendung? 04.06.2006
13880: Pufferspeicher für 15 kW Festbrennstoffkessel: Sinnvoll bei niedriger Vorlauftemperatur? 31.05.2006
  2. Festbrennstoffkessel: Ursachen für niedrige Vorlauftemperatur! 01.06.2006
  3. Pufferspeicher: Leistung des Kessels muss ausreichend sein! 02.06.2006
  4. Vorlauftemperatur vs. Kesseltemperatur: Was ist gemeint? 06.06.2006
13879: Bypass am Heizkörper einstellen: Funktion, Probleme & optimale Einstellung finden? 29.05.2006
  2. Heizkörper Bypass: Foto – Aufbau und Funktion 29.05.2006
  3. Richtiger Link... 29.05.2006
  4. 3. Versuch... 29.05.2006
  5. Heizkörper Bypass: Detailaufnahme zur Einstellung 29.05.2006
13878: Kachelofen mit Wärmetauscher: Optimierung für Heizung & Warmwasser - Tipps vom Fachmann? 27.05.2006
  2. Kachelofen: Gebäude-Infos für Heizungsoptimierung notwendig 31.05.2006
13877: mhg ProCon Brennwert Gasheizung: Erfahrungen, Qualität & Vergleich zu Buderus/Viessmann? 26.05.2006
  2. MHG ProCon: Ehemalige MAN Heiztechnik – Infos & Links 26.05.2006
13876: Heizraumpumpen strahlen Wärme ab: Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Betrieb? 25.05.2006
  2. Heizraumpumpe dämmen: Styropor-Box für Mischergruppe 26.05.2006
  3. Grundfos Alpha: Dämmschalen vs. Mineralwolle-Isolierung 26.05.2006
  4. Heizraum-Temperatur: Zuluft prüfen, bevor Dämmung! 26.05.2006
  5. Zuluftöffnung: Unverschließbar vs. Passive Zuluftklappe 27.05.2006
  6. Zuluft: Offenes Fenster als Provisorium – Ursachenforschung! 27.05.2006
  7. Wärmequelle Heizraum: Pumpen & Übergänge als Hauptursache 28.05.2006
  8. Forum-Blaustern: Kriterien & Diskussion im Detail 29.05.2006
13875: Heizung Vorlauf und Rücklauf identifizieren: So finden Sie den richtigen Anschluss 24.05.2006
  2. Heizung: Vorlauf erkennen – Wärmetest & Absperrhahn-Methode 28.05.2006
  3. Heizung: Vor-/Rücklauf bestimmen – Kappen lösen (Risiko!) 29.05.2006
13874: Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen? 24.05.2006
  2. Wasser-pH-Wert: 7.3-7.7 – Einfluss auf Kupferrohr-Korrosion 24.05.2006
  3. Kupfergehalt nach Neuinstallation: Normalisierung nach Monaten 24.05.2006
13873: Vaillant vs. Junkers Brennwerttherme: Welche Heizung ist technisch besser & langlebiger? 24.05.2006
13872: Heizkörper austauschen: Hersteller, Lebensdauer & worauf Sie beim Kauf achten sollten? 23.05.2006
  2. Baumarkt-Heizkörper: Qualitätsmangel trotz Fachmann-Preis! 21.06.2006
13871: Stillgelegter Heizöltank im Garten: Was ist bei Kaufvertrag, Bescheinigung & Risiken zu beachten? 19.05.2006
  2. Stillgelegter Öltank: VAWS-Konformität & Haftungsrisiken 19.05.2006
  3. Öltank stillgelegt: Risikominimierung beim Hauskauf 19.05.2006
  4. Öltank-Risiko: Bohrung zur Schaden-Ausschliessung? 19.05.2006
  5. Stillgelegten Öltank freilegen: Inspektion per Minibagger 21.05.2006
  6. Stillgelegter Öltank: Eintragungspflicht & Grundstücksrisiken 22.05.2006
  7. Öltank-Bergung: Minibagger-Größe & Behördenauskunft 22.05.2006
13870: Kalkablagerungen an Armaturen & Dusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung? 18.05.2006
  2. Wasserhärte prüfen – Ursache für Kalkablagerungen finden 19.05.2006
  3. Lösung: Durchlauferhitzer-Einstellung reduziert Kalk effektiv 29.05.2006
13869: Holzvergaser 40kW für 150m² Haus? Leistung, Pufferspeicher & Holzverbrauch 17.05.2006
  2. Pufferspeicher Dimensionierung: 40kW Kessel – 5000 Liter nötig? 17.05.2006
  3. Pufferspeicher: 40kW Kessel – Reichen 3000 Liter? 18.05.2006
  4. Heizleistung: 20-30 kW für 150 m² – Realistisch? 18.05.2006
  5. Holzvergaser: Großer Pufferspeicher nötig – Warum? 18.05.2006
  6. Pufferspeicher berechnen: Wärmebedarf pro Tag ermitteln! 18.05.2006
  7. Holzvergaser Dimensionierung: Unklarer Wärmebedarf – Was tun? 19.05.2006
  8. Neubau: EnEV-Berechnung für Heizlast vorhanden? 19.05.2006
  9. EnEV: Was bedeutet das? Kessel-Empfehlung gesucht! 20.05.2006
  10. Energieeinsparverordnung (EnEV): Neubau-Anforderungen beachten! 20.05.2006
  11. Erfahrungsbericht: Holzvergaser-Anlage seit 2000 in Betrieb! 17.12.2006
