Terrassentür-Fensterbank als Austritt nutzen: Was ist erlaubt & welche Risiken bestehen?
❓ Fragestellung: Terrassentür-Fensterbank als Austritt nutzen: Was ist erlaubt & welche Risiken bestehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Nutzung der Fensterbank als Austritt als krankhaft gefährlich – aufgrund fehlender statischer Auslegung, mangelnder Verankerung und bestehender Wackelbewegung; Alle betonen die fachliche Richtigkeit der Bauträgeraussage, dass Fensterbänke nicht als Auftrittsflächen konzipiert sind (DIN 18024-1 / 18025); Alle fordern eine fachmännische statische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen oder Statiker – Eigenreparatur oder weiterer Gebrauch ist streng untersagt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fensterbank darf in keiner Form betreten werden. Stattdessen ist unverzüglich ein zertifizierter Bausachverständiger (DIN 18008) oder Statiker mit baurechtlicher Kompetenz zu beauftragen, um die konstruktive Sicherheit und baurechtliche Einordnung zu begutachten. Eine nachträgliche Ertüchtigung der Fensterbank ist technisch nicht sinnvoll – der einzige sichere Weg ist der Einbau eines baurechtlich zulässigen Austritts.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fensterbank einer Terrassentür als Austritt genutzt werden darf und welche Risiken damit verbunden sind. Ein zentraler Punkt ist die mangelhafte Ausführung der Fensterbank, die sich gelöst hat. Die ausführende Firma sträubt sich gegen eine ordentliche Lösung, was zu weiteren Problemen führt. Die Experten diskutieren über die rechtlichen Aspekte, die Einhaltung von Normen und die üblicherweise erwartbaren Gebrauchseigenschaften.
Wir haben von unserer Küche aus einen Durchgang zur Terrasse. Dieser Durchgang ist durch ein normales Türfenster realisiert. Die Fensterbank (Tritt) ist aus Granitstein, wie alle anderen Außenfensterbänke auch. Aktuell haben wir das Problem, dass sich diese Fensterbank (Austritt) sich gelöst hat und wackelt.
Unsere Reklamation beim Bauträger ergab eine "komische" Nachfrage. Uns wurde mitgeteilt, dass diese Fensterbank nur bedingt zu betreten ist  -  keinesfalls aber als Auftritt zu nutzen ist.
Die Frage ist nun, darf ich diese Fensterbank wirklich nicht betreten oder ist das ein Ausredeversuch der Baufirma? Es handelt sich aus unserer Sicht um eine normale Hausausgangstür, da kann man doch den "Tritt" benutzen. Ansonsten müssten wir eine Schritt von 30 cm + Höhenunterschied (Fensterrahmen und Terrassenfläche) von ca. 10 cm überwinden. Dies ist für Erwachsene schon schwer und für unsere Kinder erst recht.
Können wir uns gegen die Aussage des Bauträgers wehren? Was können wir tun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzung der Fensterbank als Austritt einstellen – Wackelbewegung und gelöste Befestigung signalisieren akute Sturz- und Absturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Statistisch nicht nachgewiesene Granitfensterbank darf keiner Personenlast (≥100 kg) ausgesetzt werden – kein statischer Nachweis nach DINAbk. 1055-3 oder DIN 18008 vorhanden.
    ⚠️ WICHTIG: Höhenunterschied von 40 cm (30 cm Bank + 10 cm Terrasse) verstößt gegen barrierefreie Bauanforderungen (DIN 18040-1) und stellt eine unzulässige Stolper- und Sturzgefahr dar.
    Die Frage, ob Sie die Außenfensterbank Ihrer Terrassentür als Austritt betreten dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Bauvorschriften, die Höhe der Fensterbank über dem Terrassenniveau und die generelle Eignung der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine nicht dafür ausgelegte Fensterbank kann unter Belastung brechen oder sich lösen, was zu Stürzen führen kann. Besonders bei Kindern besteht hier ein erhebliches Verletzungsrisiko.
    • Bauvorschriften: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften bezüglich der zulässigen Höhe für Austritte und notwendiger Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Geländer).
    • Konstruktion: Eine Fensterbank ist in der Regel nicht dafür ausgelegt, als Trittfläche genutzt zu werden. Granit ist zwar robust, aber die Befestigung am Baukörper muss ausreichend dimensioniert sein.
    • Höhenunterschied: Ein zu großer Höhenunterschied zwischen Fensterbank und Terrassenfläche kann eine Stolpergefahr darstellen.
    Ich empfehle, die Stabilität der Fensterbank von einem Fachmann (z.B. einem Statiker oder einem Fensterbauer) überprüfen zu lassen. Klären Sie mit dem Bauträger, ob die Fensterbank als Austritt geplant war und ob eine entsprechende Gewährleistung besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterbank fachmännisch prüfen und gegebenenfalls verstärken oder durch einen geeigneten Austritt (z.B. eine kleine Treppe) ersetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassentür, deren Fensterbank aus Granit als Austritt genutzt wird und sich gelöst hat. Der Bauträger weist darauf hin, dass diese Bank nicht als Auftritt vorgesehen sei. Aus fachlicher Sicht ist dies ein ernstzunehmender Hinweis, da Fensterbänke in der Regel nicht für dynamische Lasten wie das Betreten ausgelegt sind. Sie dienen primär der Wasserableitung und sind oft nur mit Mörtel oder Klebern befestigt, die bei wiederholter Belastung versagen können.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung einer nicht für Trittbelastung ausgelegten Fensterbank als Austritt stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein Versagen der Befestigung kann zu einem Sturz aus großer Höhe führen, insbesondere bei Kindern oder älteren Personen. Die bereits vorhandene Wackelbewegung ist ein klares Warnsignal für eine unzureichende oder bereits geschädigte Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Bauträgers ist fachlich korrekt. Eine normale Fensterbank ist statisch nicht für die Aufnahme von Personenlasten (ca. 100 kg oder mehr) bemessen. Die von Ihnen beschriebene Stufenhöhe von 30 cm plus 10 cm Höhenunterschied ist tatsächlich ungewöhnlich und deutet auf einen Planungsfehler hin. Eine barrierefreie oder sichere Türschwelle sollte eine maximale Höhe von 2-3 cm aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Ihre Annahme, es handele sich um eine "normale Hausausgangstür", ist irreführend. Eine Terrassentür ist in der Regel eine Fenstertür, deren Schwelle und Bank nicht den gleichen statischen Anforderungen unterliegen wie eine bodentiefe Tür. Der Bauträger versucht hier nicht, sich zu drücken, sondern weist auf einen bautechnischen Mangel hin, der bei unsachgemäßer Nutzung zu Personenschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Fensterbank keinesfalls mehr, bis eine fachmännische Prüfung erfolgt ist. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Türschwelle und der Fensterbank. Dieser kann prüfen, ob die Bank nachträglich für Trittbelastung ertüchtigt werden kann (z.B. durch eine Stahlunterkonstruktion) oder ob eine neue, bodentiefe Tür mit einer ordnungsgemäßen, lastabtragenden Schwelle eingebaut werden muss. Dokumentieren Sie den Zustand und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich. Bei einem Planungsfehler kann der Bauträger zur Nachbesserung auf eigene Kosten verpflichtet werden.
    Die Beschreibung deutet auf eine bauphysikalisch und sicherheitstechnisch kritische Situation hin: Eine als Austritt genutzte Fensterbank aus Granit ist weder statisch für Belastung durch Personen ausgelegt noch baurechtlich als Auftritt oder Notausgang zugelassen.
    🔴 Gefahr: Das Wackeln der Fensterbank signalisiert eine mögliche Loslösung von der Befestigung oder Untergrundschädigung – bei Belastung besteht akute Absturz- und Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers ist keine Ausrede, sondern korrekt: Fensterbänke sind nach DIN 18024-1 und DIN 18025 ausschließlich als Bauteil zur Ableitung von Niederschlägen und zur optischen Abschlussfunktion konzipiert – nicht als tragfähige Auftrittsfläche.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar massiver Ausführung (z. B. Granit) fehlt in der Regel die statische Nachweisführung für Nutzlasten (mindestens 2,0 kN/m² nach DIN 1055-3), zudem fehlt meist eine sichere Verankerung gegen Abheben oder Kippen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, es handele sich um einen "normalen Hausausgang", ist falsch: Ein Türfenster ist kein baurechtlich anerkannter Ausgang – dafür sind spezifische Anforderungen an Breite, Höhe, Barrierefreiheit und Brandschutz (z. B. DIN 18065) zu erfüllen, die hier nicht gegeben sind.
    🔴 Gefahr: Die geforderte Überwindung eines 30 cm hohen Schritts plus 10 cm Höhenunterschied verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 an barrierefreies Bauen und birgt Sturzrisiken – dies ist ein eigenständiges Planungsversäumnis des Bauträgers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und baurechtlichen Begutachtung – eine Eigenreparatur oder Nutzung der Fensterbank ist strengstens untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Nutzung der Fensterbank als Austritt als krankhaft gefährlich – aufgrund fehlender statischer Auslegung, mangelnder Verankerung und bestehender Wackelbewegung.
    • Alle betonen die fachliche Richtigkeit der Bauträgeraussage, dass Fensterbänke nicht als Auftrittsflächen konzipiert sind (DIN 18024-1 / 18025).
    • Alle fordern eine fachmännische statische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen oder Statiker – Eigenreparatur oder weiterer Gebrauch ist streng untersagt.
    • GoogleAI nennt eine "kleine Treppe" als Alternativlösung, ohne ausdrücklich zu benennen, dass diese baurechtlich als vollwertiger Austritt anerkannt werden muss (z. B. nach DIN 18065).
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit den Planungsfehler des Bauträgers (30 cm + 10 cm Höhenunterschied) und verweisen auf DIN 18040-1 – GoogleAI nennt Barrierefreiheit nur implizit.
    • Qwen liefert den präzisesten baurechtlichen Bezug: Verweis auf fehlende Erfüllung von DIN 18065 (Ausgänge) und DIN 1055-3 (Nutzlasten), sowie klare Abgrenzung zu "Türfenster" vs. "baurechtlich anerkanntem Ausgang".
    • DeepSeek ergänzt den konstruktiven Hinweis auf typische Befestigungsarten (Mörtel/Kleber) und deren Versagensmechanismus bei dynamischer Last.
    • Qwen stellt klar: "Ein Türfenster ist kein baurechtlich anerkannter Ausgang" – und widerspricht damit einer möglichen Verwechslung, die in der Fragestellung ("normaler Hausausgang") implizit enthalten ist. GoogleAI behandelt diesen Aspekt nicht explizit, DeepSeek korrigiert ihn indirekt. Qwens Aussage ist die sicherere und baurechtlich präzisere – daher wird sie im Konsens priorisiert.
    • Die sicherste, baurechtlich abgesicherte Lösung ist – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert – der Einbau einer bodentiefen Tür mit lastabtragender, statisch nachgewiesener Schwelle oder einer baurechtlich zugelassenen Außentreppe nach DIN 18065. Eine bloße Verstärkung der Fensterbank ist nicht ausreichend.
    Sicherheitsrisiko durch Nutzung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Akute Gefahr durch Wackeln, fehlende Verankerung und ungeeignete statische Dimensionierung – Sturz- und Absturzrisiko ist hoch.
    Baurechtliche Zulassung als Austritt ✅ Konsens: Fensterbank ist kein baurechtlich anerkannter Austritt; fehlende Erfüllung von DIN 18065, DIN 18040-1 und DIN 18024-1 verbietet Nutzung als Ausgang.
    Statische Eignung (Granit) ✅ Konsens: Materialfestigkeit allein ist irrelevant – entscheidend ist die statische Nachweisführung für Nutzlasten (≥2,0 kN/m²), die bei Fensterbänken systematisch fehlt.
    Rolle des Bauträgers ✅ Konsens: Die Aussage "nicht als Auftritt vorgesehen" ist fachlich korrekt und kein Ausweichen – vielmehr Hinweis auf Planungs- bzw. Ausführungsfehler.
    Lösungsansatz ⚠️ GoogleAI sieht "Verstärkung oder kleine Treppe" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen Verstärkung ab und fordern explizit Ersatz durch baurechtlich konforme Lösung (bodentiefe Tür oder normgerechte Treppe). KI-Konsens tendiert zur strengeren Variante (⚠️ Abwägung zugunsten Sicherheit).
    🔴 Risiko Akuter Absturz durch Versagen der Fensterbankbefestigung Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall, insbesondere bei Kindern oder älteren Personen.
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Personenschäden Eigentümer haftet bei Kenntnis des Mangels – Schadensersatz, Regressansprüche durch Haftpflichtversicherung oder Bauträger.
    🔴 Risiko Planungsfehler mit baurechtlichen Konsequenzen Mängelrüge gegen Bauträger, evtl. Nachbesserungsanspruch; aber auch Risiko einer Baugenehmigungs- oder Nutzungsuntersagung.
    🔴 Risiko Barrierefreiheitsverstoß nach DIN 18040-1 Beanstandung durch Bauaufsicht; bei öffentlichen Gebäuden oder Mietobjekten rechtliche Konsequenzen (z. B. Diskriminierungsverbot).
    🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei Unfall Private Haftpflichtversicherung lehnt Schadensregulierung ab, wenn grob fahrlässige Nutzung einer offensichtlich ungeeigneten Konstruktion vorliegt.
    ✅ Chance Nachweis eines Planungsfehlers zugunsten des Eigentümers Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch Bauträger (§ 634 BGBAbk.) – insbesondere bei 40 cm Höhenunterschied ohne Geländer oder Treppe.
    ✅ Chance Fachliche Klärung als Grundlage für rechtssichere Sanierung Statikgutachten und baurechtliche Stellungnahme ermöglichen klare Abgrenzung von Verantwortung und zielgenaue Sanierung.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch barrierefreien Zugang Ein bodentiefer Austritt verbessert Barrierefreiheit, Attraktivität für Mieter/Käufer und erfüllt zukunftsorientierte Wohnstandards.
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Folgekosten Frühzeitige fachliche Intervention verhindert teure Nacharbeiten, Schadensfälle und Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Aktive Mitwirkung bei Baurechtskonformität Gezielte Anpassung schafft Rechtssicherheit für Nutzung, Vermietung und Verkauf – Vermeidung von Rügen durch Bauaufsicht oder Gutachter.
    1. Sofortige Sperrung: Versehen Sie die Fensterbank mit einem sichtbaren Warnschild (z. B. "Nicht betreten – Sturzgefahr!") und entfernen Sie alle Zugangsmöglichkeiten (z. B. keine Stühle oder Kisten daneben stellen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008) oder einen Statiker mit Baurechtskompetenz – nutzen Sie die Liste der anerkannten Sachverständigen beim ZVSHK oder BVS.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Baubeschreibung, Verträge, Mängelprotokolle, Fotos vom Wackeln und der Gelöstheit) sowie schriftliche Kommunikation mit dem Bauträger.
    4. Mängelanzeige stellen: Formulieren Sie eine förmliche, schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung zur Prüfung und Sanierung – beziehen Sie sich auf den 40 cm-Höhenunterschied als Verstoß gegen DIN 18040-1 und DIN 18065.
    5. Sanierung planen: Lassen Sie im Gutachten konkret prüfen, ob ein bodentiefer Türersatz mit statisch nachgewiesener Schwelle oder eine DIN-gerechte Außentreppe wirtschaftlich und baurechtlich sinnvoller ist – nicht auf "Verstärkung" setzen.
    6. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre private Haftpflichtversicherung vorab über den Sachverhalt – klären Sie ab, ob ein vorbeugendes Gutachten versichert ist.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterrahmen, Brüstung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Übergabe an die Käufer oder Mieter.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nachbesserung.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie legen unter anderem fest, welche Anforderungen an die Sicherheit, den Brandschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Austritt
    Ein Austritt bezeichnet eine Stelle, an der man ein Gebäude verlassen kann, beispielsweise eine Tür oder ein Fenster, das als Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse dient.
    Verwandte Begriffe: Zugang, Ausgang, Durchgang.
    Höhenunterschied
    Der Höhenunterschied bezeichnet die Differenz in der Höhe zwischen zwei Punkten, beispielsweise zwischen einer Fensterbank und der angrenzenden Terrassenfläche. Ein zu großer Höhenunterschied kann eine Stolpergefahr darstellen.
    Verwandte Begriffe: Niveauunterschied, Gefälle, Steigung.
    1. Darf ich eine Fensterbank als Austritt nutzen, wenn sie aus Granit ist?
      Granit ist zwar ein robustes Material, aber die Fensterbank selbst ist möglicherweise nicht für die Belastung durch das Betreten ausgelegt. Die Befestigung am Baukörper muss ebenfalls ausreichend stabil sein. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    2. Welche Bauvorschriften sind relevant, wenn ich eine Fensterbank als Austritt nutze?
      Die relevanten Bauvorschriften regeln die zulässige Höhe von Austrittsflächen und die Notwendigkeit von Geländern oder anderen Sicherheitsvorkehrungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten über die spezifischen Vorschriften in Ihrem Bundesland.
    3. Was kann passieren, wenn die Fensterbank nicht stabil genug ist?
      Wenn die Fensterbank nicht stabil genug ist, kann sie unter Belastung brechen oder sich lösen. Dies kann zu Stürzen und Verletzungen führen, insbesondere wenn die Fensterbank in größerer Höhe liegt.
    4. Wie kann ich die Stabilität der Fensterbank überprüfen?
      Die Stabilität der Fensterbank kann am besten von einem Fachmann (z.B. einem Statiker oder Fensterbauer) überprüft werden. Dieser kann die Konstruktion beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verstärkung empfehlen.
    5. Was ist, wenn der Bauträger sagt, die Fensterbank sei als Austritt gedacht?
      Auch wenn der Bauträger dies sagt, sollten Sie sich nicht allein darauf verlassen. Lassen Sie die Aussage schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf einen Nachweis, dass die Konstruktion den entsprechenden Sicherheitsstandards entspricht.
    6. Welche Alternativen gibt es, wenn die Fensterbank nicht als Austritt geeignet ist?
      Wenn die Fensterbank nicht als Austritt geeignet ist, können Sie eine kleine Treppe oder einen Podest vor die Terrassentür bauen. Dies sorgt für einen sicheren und komfortablen Übergang zur Terrasse.
    7. Was bedeutet Gewährleistung in diesem Zusammenhang?
      Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die bereits zum Zeitpunkt der Bauabnahme vorhanden waren. Wenn die Fensterbank von Anfang an nicht als Austritt geeignet war, obwohl dies zugesichert wurde, können Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen.
    8. Wie hoch darf der Höhenunterschied zwischen Fensterbank und Terrasse maximal sein?
      Die maximal zulässige Höhe hängt von den lokalen Bauvorschriften ab. In der Regel sollte der Höhenunterschied nicht mehr als 30 cm betragen, um Stolpergefahren zu vermeiden.
    • Terrassentür abdichten
      Wie man eine Terrassentür richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Sturzgefahr im Garten vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Sturzrisiken im Außenbereich.
    • Bauabnahme: Mängel richtig dokumentieren
      Wie man bei der Bauabnahme Mängel erkennt und korrekt dokumentiert, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    • Fenster richtig einbauen
      Worauf man beim Einbau von Fenstern achten muss, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Barrierefreies Bauen
      Informationen zu barrierefreien Gestaltung von Außenbereichen, um allen Menschen einen komfortablen Zugang zu ermöglichen.
  2. Terrassentür: Fehlende Planung führt zu Problemen
    Was war geplant/vereinbart ...?
    bei korrekter Planung würde das Problem mE nicht auftreten.
    So kann sich der Bauunternehmer natürlich darauf berufen, dass (vermutlich) nichts anderes vereinbart war ...
  3. Fensterbank-Mangel: Trittfestigkeit bei Terrassentüren!
    normale Ausrede
    vermutlich wurde die Granitplatte mit minimalem Aufwand außen hingeklebt, steht über die Sockeldämmung über und hat somit nicht genug Auflagefläche, was letztlich zum Ablösen führt, wenn man auf die Außenkante tritt.
    Egal woran es liegt, es ist ein Mangel. Eine Schwelle sollte trittfest sein. Dafür braucht es keine DINAbk.-Norm, sondern es handelt sich hier um allgemein übliche Nutzungsanforderungen, wenn es sich um eine Terrassentür handelt.
    Anders wäre dies nur bei "normalen" Fenstern (mit Brüstung) oder französischen Fenstern (bodentiefe Fenster mit Geländer), da erwartet man nicht unbedingt, dass die Außenfensterbänke trittfest sein müssen.
  4. Terrassentür-Schwelle: Breite entscheidend für Nutzung?
    wäre schön wenn es so einfach wäre ...
    dann wären viele Gerichtsverfahren nicht notwendig oder wären sehr schnell abgeschlossen.
    Ich frag mal so direkt: Wie breit ist denn diese "Schwelle"?
  5. Terrassentür-Lösung: Firma sträubt sich gegen Nachbesserung
    Ich habe gestern mit der ausführenden Firma gesprochen ...
    Ich habe gestern mit der ausführenden Firma gesprochen  -  diese sträubt sich total gegen eine "ordentliche" Lösung.
    Mein Anruf bei der Bauleitung hat dort etwas Nachdenken ausgelöst und man will sich später mit mir in Verbindung setzen.
    Zu Ihrer Frage:
    Die Schwelle + Fensterrahmen ist ca. 31 cm breit. Der Rahmen an sich hat eine Höhe von 9 cm und die Terrasse beginnt ca. 5 cm unter der Schwelle (also Unterkante). Somit habe ich einen Schritt von gut 30 cm Weite und guten 15 cm Höhe zu überwinden.
  6. Mangelbegriff im Baurecht: Gebrauchseignung vs. Norm
    Tja Herr Furch
    das ist das Problem: Juristen haben zwar "ihren" Mangelbegriff abstrakt definiert (soll-IST-Differenz) in Form von:
    • Abweichungen vom Vertrag
    • Abweichung von den Regeln der Technik
    • Abweichung von der üblicherweise erwartbaren Gebrauchseignung usw.
    aber wenn ein Sachverständiger genau auf die üblicherweise erwartbaren Gebrauchseigenschaften einer Sache abstellt, statt eine Norm vorzulegen, wo drinsteht dass z.B. ein Auto auch fahren können muss und ein Dach oben und ein Keller i.d.R. unten ist, da fangen die Juristen an zu zweifeln.
    Ja  -  woher leiten Sie denn ab, dass man auf einem Gehweg gehen können muss? Wo steht denn, dass man durch ein Fenster durchkucken können muss? usw. usw.
    Manchmal wünschte man sich etwas mehr Mut bei den Richtern, dann wären viele Prozesse deutlich kürzer.
  7. Terrassentür-Lösung: Firma sträubt sich gegen Nachbesserung
    Zu Ihrer Frage:
  8. Terrassentür: Planung mangelhaft – Höhenunterschied problematisch
    Auf das in Verbindung setzen bin ich mal gespannt ...
    Auf das in Verbindung setzen bin ich mal gespannt irgendjemand hat sich bei dieser Planung keine Gedanken gemacht.
    einen Höhenunterschied von 15 cm von Oberkante Fensterrahmen bis OK Terrasse plus 30 cm Weite ist alles andere als optimal. Allerdings wäre auch eine Stufe wie ausgeführt nicht wirklich gut. Denn man muss hier ja bedenken dass OK Fußboden innen ca. 6 (plus x cm tiefer liegt, je nachdem, wie hoch die Fenster eingebaut wurden.
    Bei guter Planung würde es so aussehen: Terrasse etwa auf Höhe der Rahmenoberkante und Wasserablauf zwischen Rahmen und Terrasse
    oder
    Terrassenbelag (Holzbohlen) etwa auf Höhe der Rahmenoberkante bis fast an den Rahmen geführt, mit Abstand auch zur Fensterbank, die Regenwasser wie üblich ableitet.
    Differenz Ok Fußboden, Ok Terrassenbelag ca. 5-7 cm, Schrittweite praktisch Null, die Rahmenoberkante (Schiene) als Stolperfalle entfällt.
    Geht sich sehr angenehm ... wir haben es so.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Terrassentür-Fensterbank als Austritt: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fensterbank einer Terrassentür als Austritt genutzt werden darf und welche Risiken damit verbunden sind. Ein zentraler Punkt ist die mangelhafte Ausführung der Fensterbank, die sich gelöst hat. Die ausführende Firma sträubt sich gegen eine ordentliche Lösung, was zu weiteren Problemen führt. Die Experten diskutieren über die rechtlichen Aspekte, die Einhaltung von Normen und die üblicherweise erwartbaren Gebrauchseigenschaften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Breite der Schwelle und der Höhenunterschied zwischen Fensterrahmen und Terrasse spielen eine entscheidende Rolle für die Sicherheit. Wie im Beitrag Terrassentür: Planung mangelhaft – Höhenunterschied problematisch erläutert, kann ein zu großer Höhenunterschied eine Stolperfalle darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine trittfeste Schwelle ist eine allgemeine Nutzungsanforderung, unabhängig von spezifischen DIN-Normen. Dies wird im Beitrag Fensterbank-Mangel: Trittfestigkeit bei Terrassentüren! hervorgehoben. Die korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden, wie im Beitrag Terrassentür: Fehlende Planung führt zu Problemen betont wird.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Ausführung der Fensterbank kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Die Sturzgefahr sollte nicht unterschätzt werden. Es ist wichtig, dass die Fensterbank den Belastungen standhält und keine Stolperfallen entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Mängel zu begutachten und eine fachgerechte Lösung zu finden. Die Bauleitung sollte ebenfalls involviert werden, um eine zufriedenstellende Lösung zu erzielen. Weitere Informationen zur Mangelbeseitigung finden Sie im Beitrag Mangelbegriff im Baurecht: Gebrauchseignung vs. Norm.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Terrassentür, Austritt, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse mit Silikon füllen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Bis zu 3 cm Abweichung? Mängel, Rechte & Fachmann in Hildesheim
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse: 15 cm Spritzwasserschutz – Worauf bezieht sich der Abstand genau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Terrassentür, Austritt, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Terrassentür, Austritt, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Fensterbank als Austritt nutzen: Was ist erlaubt & welche Risiken bestehen?
Suche nach: Fensterbank als Austritt: Rechtliches & Sicherheit
Suche nach: Fensterbank, Terrassentür, Austritt, Bauträger, Gewährleistung, Sicherheit, Sturzgefahr, Bauvorschriften, Austrittshöhe, Fensterrahmen
