WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
Die Diskussion dreht sich um Nässeprobleme an einer WDVS-Fassade eines Neubaus. Als Hauptursache wird eine Luftundichtigkeit vermutet, die zu Kondensation und Wasseraustritt unterhalb der Fensterbänke führt. Ein fehlender Blower-Door-Test könnte die Problematik verschärfen. Die Sanierungskosten hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab.
Habe schon einmal gepostet und auch viel hier gelesen. Nun versuche wieder Infos von die verschiedene Experten hier zu holen. 🙂
Die Fakten:
Neubau: 2000, REH, Mauerwerk 17,5, WDVSAbk. 15 cm. Während Heizperiode, gibt es Rinnsale aus bzw. dauernde Nässe in meiner Südaußenwand. Wasser läuft unterhalb 2 Fensterbänke aus. Ein weitere Fensterbankecke ist nass, und unterhalb und zwischen 2 Fenstern ist eine nasse Stelle. Diese Stelle liegt auch rechts von einem Kellerentluftungsrohr, welche "halb" in der Mauerwerk, "halb" in der WDVS eingebaut wurde.
In der Mauerwerk uberhalb der Rohr ist eine "Lücke" - also, der Schlitz im Mauerwerk wurde mit Mörtel (?) vefüllt, aber diese Verfüllung ist nicht bündig mit Mauerwerk. Die Lücke ist ca. 16 cm hoch x14 cm breit x 5 cm tief. Die "Lücke" liegt jetzt unter WDVS.
Über dieser Wand ist ein Attika (Flachdach) /Balkon. Scheint aber dicht zu sein.
Nachdem mein Bauträger seit fast einem Jahr so gut wie nichts untenommen hat, habe ich (laienhaft) nach alle mögliche Ursachen für das Wasser sowie Verputzschaden gesucht. Meine "suspekt" Liste ist wie folgt:
> Anputzleisten sind teilweise nicht fest an Fensterrahmen geklebt (nicht regendicht?) ,
> die Anputzleisten sind teilweise kaum eingeputzt worden,
> Rissbildung in der Verputz entlang die kaum eingeputzte Anputzleisten (ca. 0,5 mm) ,
> anscheinend keine Dichtbänder unterhalb die Fensterbänke, teileweise sieht man unverputzte WDVS-Stellen bzw. Löcher unterhalb die Fensterbänke (nicht regendicht)
> möglicherweise mehrere durchgehende Fugen zwischen WDVS-Platten
> Fehlende diagonal Armierung in Fensterecken
> Armierung endet ca. 3 bis 4 cm unterhalb die Fensterbänke (durch Verputzschaden entdeckt)
> die Fensterbänke-Endkappen wurden nicht bündig eingeputzt,
> anscheinend kein Sockelprofil; WDVS endet "roh" in die Erde (muss WDVS unten abgedichtet werden oder ist das so OK?)
> Wasserschaden teilweise im Ober- sowie Unterputz (Oberputz, Unterputz) (von Rinnsale) ,
> gesamt Dicke von Außenputz in einige Stellen ca. 2 bis 3 mm
> besondere Maßnahmen im Spritzwasserbereich fraglich
> nach Anbringung der Unterputz war eine Stelle ein Monat lang nass. Ursache nicht gefunden; einfach ausgeschnitten und drüber geputzt.
> Aufgrund Baubilder, wenigstens teilweise kein Wulst-Punkt Verklebung. (Was könnte ein unfachmanisch Verklebung in der Zukunft bringen?)
> Wasser kann ziemlich frei innerhalb der Außenwand laufen (nach Schlagregen bemerkt).
> Bei Terrassentüren und Bodentiefe Fenstern, bestehen je 2 Rahmen-Fuge Stellen die NUR mit Bauschaum abgedichtet wurden (innen sowie außen) - Bauschaum noch sichtbar
> Im Sommer scheint die Wand trocken zu sein
Innen merkt man wenig an dieser Wand - also, keine Nässe. Innen wurden die Fensterrahmen anscheinend mit Putz und kleine Acrylfugen (und Tapete?) abgedichtet. In die Acrylfugen sind einige kleine Risse.
Vor ein paar Tage, nachdem es ein paar mal geregnet hat, ist noch etwas Außenputz abgefallen und ich konnte feststellen, dass es unterhalb dieser Fensterbankecke eine ca. 1 cm x 5 cm x 16 cm Fuge zwischen WDVS-Platten gibt (durchgehend bis Maurerwerk). Diese sichtbare Fuge hat endlich "Action" von Bauträger gebracht. Die Fuge wurde am Dienstag mit Schaum gefüllt. Gestern mit etwas Putz geschmiert. Bauschaumreste noch sichtbar natürlich ... Ist so ein Reparatur fachgerecht?
Ich glaube nicht, dass diese (jetzt geschäumte) Fuge das einzige Ursache für mein "Wasser-Problem" ist. Die Wand wird noch untersucht. Ein Thermografie ist geplant, muss aber warten bis es kälter ist.
Also, mir ist es wichtig, einfach so viele verschiedene Meinungen und Infos wie möglich von so viele verschiedene "Fassaden-Experten" wie möglich zu holen. Habe auch schon viele verschiedene Meinungen und Infos in ein andere Forum erhalten. Ich weiß, dass aus der Ferne, kein "Diagnose" möglich ist. Möchte einfach wissen, welche von die obige Punkte besonders schlimm sind (und wieso, wenn möglich), welche vielleicht "beobachtet werden sollen, und welche man einfach in Kauf nehmen soll. Solche Feedback hilft mit der Entscheidung, genau wie ich weiter gehen soll.
Für alle Meinungen, Ratschläge und Tipps wäre ich sehr, sehr dankbar!
Grüß
Sicherheitshinweise: WDVSAbk. Fassade: Nässe-Probleme
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des WDVS kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
🔴 Gefahr: Eingedrungenes Wasser kann im Winter gefrieren und das WDVS zusätzlich beschädigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen am WDVS können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Fachmann hinzuziehen!
KI-Analyse (GoogleAI): WDVS Fassade: Nässe-Probleme
Ich sehe, dass Sie Nässeprobleme an Ihrem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) haben. 🔴 Dies kann schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz haben.
Mögliche Ursachen für die Nässe könnten sein:
- Fehlerhafte Ausführung des WDVS: Insbesondere Anschlüsse an Fenster, Fensterbänke, Attika, Balkone und Kellerentlüftungsrohre sind kritisch.
- Risse im Putz: Durch Risse kann Wasser eindringen.
- Undichte Anputzleisten oder Dichtbänder: Diese sollen das Eindringen von Wasser verhindern.
- Fehlende oder beschädigte Endkappen am Sockelprofil: Hier kann Spritzwasser eindringen.
- Mangelhafte Verklebung der Dämmplatten: Eine unzureichende Verklebung kann zu Hinterläufigkeit mit Wasser führen.
- Defekte Acrylfugen: Acrylfugen sind nicht UV-beständig und müssen regelmäßig gewartet werden.
- Schäden am Mauerwerk: Undichtigkeiten im Mauerwerk selbst können ebenfalls die Ursache sein.
🔴 Nässe im WDVS kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung und langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen. Eine schnelle Behebung ist daher wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fassadenexperten oder Bausachverständigen zu beauftragen, der die Ursache der Nässe genau untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Eine Thermografie-Untersuchung kann ebenfalls hilfreich sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu lokalisieren.
KI-Analyse (DeepSeek): WDVS Fassade: Nässe-Probleme
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WDVS-Fassade an einem Neubau aus dem Jahr 2000 mit erheblichen, seit Jahren ungelösten Feuchteschäden. Die vom Nutzer dokumentierten Mängel sind umfangreich und deuten auf eine systematische Planungs- und Ausführungsfehlerkette hin. Besonders kritisch ist die Kombination aus fehlender Abdichtung der Fensteranschlüsse, unzureichender Armierung und offenen Fugen im WDVS, die einen ungehinderten Wassereintritt in die Konstruktion ermöglichen.
🔴 Gefahr: Die offene Fuge zwischen den WDVS-Platten (1x5x16 cm) bis zum Mauerwerk stellt eine massive Gefahr dar. Hier kann Wasser ungehindert in die Dämmebene und das Mauerwerk eindringen, was zu Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung im Wandaufbau führt. Die provisorische Reparatur mit Bauschaum ist nicht fachgerecht und wird das Problem nicht dauerhaft lösen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung unter den Fensterbänken und die nicht fachgerecht eingeputzten Anputzleisten sind hochriskant. Sie sind die Hauptursache für die sichtbaren Rinnsale und Nässe an der Fassade. Ohne fachgerechte Dichtbänder und Anschlüsse dringt Schlagregen direkt hinter die Fassadenebene.
➕ Ergänzung: Die unzureichende Putzdicke von nur 2-3 mm an einigen Stellen ist ein schwerwiegender Mangel. Der Putz hat so keine ausreichende Schlagregendichtigkeit und mechanische Stabilität. Zudem ist das Fehlen eines Sockelprofils und die unzureichende Abdichtung im Spritzwasserbereich ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand im Sommer trocken sei, ist trügerisch. Die Feuchte kann im Wandinneren gespeichert bleiben und erst bei Schlagregen oder Tauwasserbildung wieder nach außen dringen. Eine sommerliche Trockenheit schließt einen aktiven Feuchteschaden nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Dieses sollte eine Öffnung der Fassade an den kritischen Stellen, eine Kernbohrung zur Feuchtebestimmung im Mauerwerk und eine Thermografie im Winter umfassen. Parallel dazu ist der Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern und eine Frist zu setzen. Die bisherigen Reparaturen sind als unzureichend zu dokumentieren. Bei weiterer Untätigkeit des Bauträgers sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
KI-Analyse (Qwen): WDVS Fassade: Nässe-Probleme
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende, systematische Fehlausführung einer WDVS-Fassade an einem Neubau aus dem Jahr 2000, bei der mehrere kritische konstruktive und ausführungsbedingte Mängel gleichzeitig vorliegen und synergistisch zu massiver Wasserinfiltration führen.
🔴 Gefahr: Die durchgehende Fuge zwischen WDVS-Platten bis ins Mauerwerk, die unverputzten WDVS-Stellen unter Fensterbänken, die fehlenden Dichtbänder und die unzureichende Armierung in Fensterecken ermöglichen Schlagregenwasser den ungehinderten Zugang in die Fassadenkonstruktion – dies birgt akute Risiken für Bauteilzerstörung, Schimmelbildung im Inneren und langfristig auch für die statische Integrität des Mauerwerks.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte, roh in die Erde endende WDVS-Abschlusszone ohne Sockelprofil oder horizontale Abdichtung stellt eine permanente Kapillar- und Spritzwasseraufnahmequelle dar – insbesondere bei fehlender Geländeneigung oder unzureichender Entwässerung, was zu Dauerfeuchte und Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Füllung einer durchgehenden Fuge mit Bauschaum und oberflächlichem Putzüberzug ist keine fachgerechte Sanierung – Bauschaum ist kein dauerhaftes Abdichtungsmaterial, quillt bei Feuchte, alterniert und bietet keinerlei Witterungsschutz; dies ist eine Notbehelfsmaßnahme ohne langfristige Wirksamkeit.
➕ Ergänzung: Die fehlende diagonale Armierung in Fensterecken sowie das abrupte Ende der Armierung unterhalb der Fensterbänke begünstigen Rissbildung im Putz und zerstören die Dehnungsfähigkeit der Fassade – dies ist ein klassischer Auslöser für regendichte Versagensstellen, die nicht nur optisch, sondern funktional kritisch sind.
➕ Ergänzung: Die unzureichende Putzdicke von nur 2–3 mm widerspricht den Anforderungen der DINAbk. V 4108-10 und ETAG 004: Der Oberputz muss mindestens 4–6 mm dick sein, um die Armierung vollständig einzubetten und mechanisch zu schützen – dünner Putz führt zu frühzeitigem Armierungsversagen und beschleunigter Wasserinfiltration.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die sichtbare Fuge nur ein Symptom und nicht die alleinige Ursache ist, ist fachlich korrekt – die Gesamtsituation weist auf ein systemisches Ausführungsversagen hin, das mehrere Ebenen der Fassadenkonstruktion betrifft (Anschlussdetails, Schichtaufbau, Materialverarbeitung, Detailausbildung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der eine umfassende Bauzustandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Thermografie bei geeigneten Bedingungen und ggf. gezielte Sondierungen durchführt – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung und fachplanerischer Konzeption erfolgen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Baustoffe eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Diffusion. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse. - Hinterläufigkeit
- Hinterläufigkeit bezeichnet das Eindringen von Wasser hinter die Dämmplatten eines WDVS. Dies kann zu Schäden an der Dämmung und am Mauerwerk führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, WDVS-Schaden. - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten gemessen und bildlich dargestellt wird. Im Bauwesen kann Thermografie eingesetzt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu lokalisieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Gebäudeanalyse.
- Was ist ein WDVS und wozu dient es?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Es besteht typischerweise aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. - Wie erkenne ich, ob mein WDVS beschädigt ist?
Anzeichen für Schäden am WDVS können Risse im Putz, Abplatzungen, Verfärbungen, Algen- oder Moosbefall sowie Feuchtigkeitsschäden sein. Auch eine erhöhte Heizkostenabrechnung kann ein Hinweis sein. - Welche Risiken birgt ein beschädigtes WDVS?
Ein beschädigtes WDVS kann seine Dämmwirkung verlieren, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. - Kann ich ein WDVS selbst reparieren?
Kleinere Schäden wie Risse im Putz können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie oft muss ein WDVS gewartet werden?
Ein WDVS sollte regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Eine professionelle Wartung, bei der das WDVS gereinigt und auf Schäden untersucht wird, ist alle paar Jahre empfehlenswert. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines WDVS?
Die Kosten für die Sanierung eines WDVS hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. - Was ist bei der Auswahl eines WDVS zu beachten?
Bei der Auswahl eines WDVS sollte auf die Qualität der Materialien, die Dämmwirkung und die fachgerechte Ausführung geachtet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie lange hält ein WDVS?
Die Lebensdauer eines WDVS hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und der Wartung ab. Bei guter Pflege kann ein WDVS mehrere Jahrzehnte halten.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk: Erkennung und Sanierung
Wie man Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennt und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind. - Rissbildung im Putz: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
Informationen zu den Ursachen von Rissen im Putz und wie man sie reparieren kann. - Wartung und Pflege von WDVS-Fassaden
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von WDVS-Fassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
WDVS Fassade: Luftundichtigkeit – Ursache für Nässe unter Fensterbänken
WDVS Neubau: Blower-Door-Test – Notwendigkeit für dichte Fassade!
Wahrscheinlich keinen Blower-Door-Test (BDT) gemacht?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Fassade: Nässeursachen & Sanierung beim Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Nässeprobleme an einer WDVSAbk.-Fassade eines Neubaus. Als Hauptursache wird eine Luftundichtigkeit vermutet, die zu Kondensation und Wasseraustritt unterhalb der Fensterbänke führt. Ein fehlender Blower-Door-Test könnte die Problematik verschärfen. Die Sanierungskosten hängen stark vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß WDVS Fassade: Luftundichtigkeit – Ursache für Nässe unter Fensterbänken deutet anhaltende Nässe unter Fensterbänken während der Heizperiode auf eine Luftundichtigkeit hin, die dringend behoben werden muss, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Ein Blower-Door-Test ist entscheidend, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen und potenzielle Schwachstellen aufzudecken, wie im Beitrag WDVS Neubau: Blower-Door-Test – Notwendigkeit für dichte Fassade! betont wird. Dies ist besonders wichtig bei Neubauten mit WDVS, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Ursachenforschung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Quelle der Nässe zu identifizieren. Anschließend sollte die Luftdichtheit verbessert und gegebenenfalls das WDVS saniert werden. Es wird empfohlen, einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Nässe, Fassade, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist …
- … Abläufen oder Drainagematten bestehen. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: …
- … FT-Beton-Balkon wohl nicht funktionieren. Fragt sich aber, wie der Anschluss zur Fassade überhaupt abgedichtet werden soll? Das hängt sicher von der Fassade ( …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Eine funktionierende Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert Staunässe. …
- … Drainage ist eine Vorrichtung, um Wasser vom Gebäude wegzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr und …
- … funktionierende Drainage ist essenziell, um Wasser vom Gebäude wegzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie verhindert, dass Wasser gegen die Abdichtung drückt und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
- … Sockel abdichten, Putzschäden, Übergang Pflaster, Spritzwasserschutz, Sockelprofile, Fassadensanierung, Bautenschutz, Abdichtung Erdreich …
- … Bauabdichtung, Fassadensanierung, Pflasterarbeiten, Bautenschutz …
- … Sie für eine gute Drainage im Bereich des Sockels, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch eine Kiesschicht oder eine Drainagematte erreicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Entwässerung: Eine ausreichende Drainage ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden. Das Wasser muss zuverlässig abgeleitet werden, um Schäden am …
- … Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer …
- … erreicht werden. Die Rohre leiten das Wasser ab und verhindern Staunässe. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- … Bauwesen, Sanierung, Fassade, Feuchtigkeit, Bauschäden …
- … (Haus ist nicht unterkellert). Bei meiner Reklamation hieß es nur, die Nässe kommt von oben und nicht von unten, da ich nicht 5 …
- … Die Aussage des Bauträgers, die Nässe komme von oben, ist ohne weitere Untersuchung nicht haltbar. Eine fachgerechte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
- … Dämmung, Wasserschaden, Klinkerfassade, Brandschutz, Sanierung …
- … in meinem Neubau hat es gebrannt und es wurde dabei die Hauptwasserleitung beschädigt. …
- … Nach einem Wasserschaden in Verbindung mit einem Brand in Ihrem Neubau ist die Situation bezüglich der Außendämmung kritisch zu betrachten. Das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moosbildung auf WDVS Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Nässe, Fassade, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Nässe, Fassade, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
Suche nach: WDVS Fassade: Nässe-Probleme
Suche nach: WDVS, Nässe, Fassade, Neubau, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Wärmedämmung, Ursachenforschung, Bausubstanz, Wasserschaden
