Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
Nach einem Wasserschaden in einem Neubau mit Klinkerfassade und Holzständerbauweise ist die Durchnässung der Außendämmung wahrscheinlich. Eine Sanierung der Dämmung ist in der Regel notwendig, wobei die Vorgehensweise von der Wandkonstruktion abhängt. Ein Gutachter sollte die Schäden begutachten und die notwendigen Maßnahmen festlegen. Die Sanierung der Dämmung hinter der Klinkervorsatzschale kann in der Regel nur von außen erfolgen.
Guten Morgen zusammen,
in meinem Neubau hat es gebrannt und es wurde dabei die Hauptwasserleitung beschädigt.
Das Wasser stand etwa einen halben Meter ab der Bodenplatte im Haus und ist von innen durch die Wand nach außen aus dem Klinker ausgetreten.
Ich gehe davon aus, das die Dämmung zwischen Außenwand und Klinker durchnässt wurde und mit dem "Brandwassser" verunreinigt wurde.
Muss die Dämmung raus oder kann man diese trocknen. Falls ja, wäre für mich auch interessant, wie man diese trocknen kann.
Bei dem Haus handelt es sich um ein Fertighaus in Holzständerbauweise. Die Außendämmung ist eine Rockwool Fixrock VS.
Auf der Herstellerseite wird die Dämmwolle als durchgehend wasserabweisend beschrieben. Was bedeutet das genau? Kann diese durchnässt werden und trocknet dann wieder ohne die Dämmeigenschaft zu verlieren?
Muss eventuell die Dämmung entfernt werden, da sie durch das verunreinigte Wasser mit Schadstoffen belastet ist?
Tim
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch der durch Brandwasser durchfeuchteten Rockwool Fixrock VS-Dämmung ist zwingend erforderlich – Trocknung ist nach DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4003 bei Schmutz- und Brandwasser nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker vor Sanierungsbeginn erforderlich, da Feuchteschäden im Holzständerwerk zu Fäulnis und Tragfähigkeitsverlust führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Schadstoffanalyse der Dämmung auf Ruß, Pyrolyseprodukte und Löschmittelrückstände vor Entsorgung – nur durch akkreditiertes Labor mit TRGS 524-Kompetenz.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Holzkonstruktion auf mikrobiologische Kontamination (Schimmel, Bakterien) und Feuchteschäden mittels bohrkerndiagnostischer Feuchtemessung – nicht nur Oberflächenprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung ohne vorheriges schriftliches Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen nach BVS-Richtlinie oder DIN 18069 – haftungsrechtliche Absicherung zwingend.
    Nach einem Wasserschaden in Verbindung mit einem Brand in Ihrem Neubau ist die Situation bezüglich der Außendämmung kritisch zu betrachten. Das eingedrungene Wasser, möglicherweise Brandlöschwasser, kann die Dämmmaterialien, insbesondere Dämmwolle wie Rockwool Fixrock, stark beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung führt zu Verlust der Dämmeigenschaften, Schimmelbildung und potenziellen Schäden an der Bausubstanz. Zudem könnten Schadstoffe aus dem Brandwasser in die Dämmung eingedrungen sein.
    • Prüfung der Dämmung: Eine umfassende Untersuchung der Dämmung auf Durchfeuchtung, Schimmelbefall und Schadstoffbelastung ist unerlässlich. Dies sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    • Materialanalyse: Entnahme von Proben der Dämmwolle zur Analyse auf Schadstoffe und zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts.
    • Austausch der Dämmung: Bei Feststellung von Schäden oder Schadstoffbelastung ist ein vollständiger Austausch der betroffenen Dämmbereiche unumgänglich.
    • Trocknung der Wand: Vor dem Einbau neuer Dämmung muss die Wand vollständig getrocknet werden, um erneute Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauschäden und einen Fachbetrieb für Dämmtechnik, um die Situation professionell beurteilen und beheben zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden nach einem Brand in einem Neubau in Holzständerbauweise mit Klinkerfassade und einer Rockwool Fixrock VS Dämmung. Die Dämmung wurde durch verunreinigtes Brandwasser durchnässt, was eine fachliche Beurteilung der Trocknungsfähigkeit und der Schadstoffbelastung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Dämmung durch das Brandwasser verunreinigt sein könnte, ist korrekt. Brandwasser enthält oft Rußpartikel, Chemikalien und andere Schadstoffe, die in der Dämmung zurückbleiben können.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerangabe "wasserabweisend" bedeutet nicht, dass die Dämmung wasserdicht ist. Rockwool Fixrock VS kann Wasser aufnehmen, insbesondere bei längerem Kontakt oder Druck. Die Wasserabweisung bezieht sich meist auf Spritzwasser oder kurzzeitige Feuchte, nicht auf einen vollständigen Einstau wie hier beschrieben.
    ➕ Ergänzung: Bei Holzständerbauweise ist die Trocknung der Dämmung besonders kritisch, da die Holzkonstruktion durch die Feuchte gefährdet ist. Eine Trocknung ohne Demontage ist bei einer Klinkerfassade kaum möglich, da die Dämmung zwischen den Schichten liegt und keine ausreichende Belüftung besteht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schadstoffbelastung durch das Brandwasser. Ruß und Chemikalien können gesundheitsschädlich sein und die Dämmung dauerhaft kontaminieren. Zudem kann die Feuchte zu Schimmelbildung in der Holzkonstruktion führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brand- und Wasserschadensanierer. Lassen Sie die Dämmung auf Schadstoffe und Feuchte prüfen. In der Regel muss die durchnässte Dämmung entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Eine Trocknung vor Ort ist bei dieser Konstruktion und Schadstoffbelastung nicht zu empfehlen. Zusätzlich sollte die Holzkonstruktion auf Feuchteschäden untersucht werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schweren Wasserschaden in einem Fertighaus mit Holzständerbauweise, bei dem Wasser über einen halben Meter Höhe in die Baukonstruktion eingedrungen ist und die Außendämmung (Rockwool Fixrock VS) zwischen Klinkerfassade und tragender Wand durchfeuchtet hat. Obwohl der Hersteller wasserabweisende Eigenschaften angibt, bezieht sich dies ausschließlich auf kurzfristige Oberflächenbenetzung – nicht auf langanhaltende Wassereinwirkung oder Durchtränkung durch Schmutzwasser aus einem Brandereignis.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung ist mit Brandwasser verunreinigt, das potenziell toxische Rückstände (z. B. Rußpartikel, Pyrolyseprodukte, Löschmittelrückstände) sowie mikrobiologische Kontamination (Bakterien, Pilzsporen) enthält. Eine Trocknung allein beseitigt diese Schadstoffe nicht und birgt erhebliche Gesundheitsrisiken bei späterer Freisetzung.
    🔴 Gefahr: In Holzständerbauweise führt eine dauerhaft feuchte Dämmung zu Schimmelbildung im Holzrahmen, Fäulnisentwicklung und gravierenden statischen Schwächungen – insbesondere im Bereich der Bodenplatte und der Anschlussfugen, wo Feuchte am längsten verweilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "wasserabweisend" bedeutet nicht "wasserdicht" oder "wasserverträglich"; Rockwool-Dämmplatten sind hydrophobiert, verlieren aber bei längerer Wassereinwirkung ihre Dämmwirkung, verformen sich und können Schimmelnester beherbergen – besonders bei organischer Verunreinigung.
    ➕ Ergänzung: Die Klinkerfassade selbst wirkt als Dampfsperre und behindert die Trocknung nach außen – die Feuchte bleibt in der Konstruktion gefangen, was die Schadensentwicklung beschleunigt. Eine bloße Oberflächentrocknung ist daher technisch unzureichend und irreführend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Dämmung könne "einfach getrocknet" werden, ist fachlich falsch: Nach DIN 4108-3 und VDI 4003 ist bei Brandwasser- oder Schmutzwassereinwirkung eine vollständige Entfernung der betroffenen Bauteile zwingend vorgeschrieben – Trocknung ist hier keine zulässige Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensgutachten (z. B. nach BVS-Richtlinie oder DIN 18069) sowie einen Fachbetrieb für Schadensanierung mit Zertifizierung nach TRGS 524 und VDI 6022 – nur so kann eine sichere, dokumentierte und haftungsrechtlich abgesicherte Sanierung erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Brandwasser die Rockwool Fixrock VS-Dämmung verunreinigt hat und dass eine reine Trocknung unzureichend bzw. unzulässig ist.
    • Alle drei betonen die gesundheitlichen Risiken durch Schadstoffe (Ruß, Pyrolyseprodukte, Löschmittel) und mikrobiologische Kontamination.
    • Alle drei verweisen auf die besondere Gefährdung der Holzständerkonstruktion durch Feuchte und Schimmel.
    • GoogleAI erwähnt "Trocknung der Wand vor Neuinstallation" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "fachlich falsch" und verweist auf DIN 4108-3, DeepSeek sieht Trocknung bei Klinkerfassade als technisch kaum möglich an.
    • GoogleAI spricht von "Prüfung auf Schadstoffe", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als zwingend erforderliche Laboranalyse mit TRGS 524-Bezug und dokumentierter Entsorgung.
    • Qwen ergänzt die entscheidende technische Einsicht: Die Klinkerfassade wirkt als Dampfsperre und verhindert die Trocknung nach außen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit durch "keine ausreichende Belüftung" andeutet.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit der Feuchteprüfung im Holzständerwerk mittels Bohrkerndiagnostik hin – GoogleAI begrenzt die Prüfung auf die Dämmung.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen stellt klar, dass Trocknung bei Brandwassereinwirkung nach DIN 4108-3 "keine zulässige Alternative" ist – GoogleAI listet sie als möglichen Schritt. Da Qwen die konkrete Norm zitiert und das Vorsichtsprinzip (Gesundheitsrisiko, Haftung) priorisiert, ist Qwens Einschätzung die sicherere und maßgebliche.
    • Qwen vs. DeepSeek: Beide fordern Entfernung, doch Qwen benennt die haftungsrechtlich zwingende Voraussetzung: ein schriftliches Gutachten nach BVS-Richtlinie oder DIN 18069. DeepSeek nennt "zertifizierten Brand- und Wasserschadensanierer", Qwen ergänzt die notwendige Sachverständigenqualifikation – ergänzend und sicherheitssteigernd.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Linie von Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Verpflichtung zum zertifizierten Gutachten und die klare Verbotserklärung der Trocknung bei Brandwasser.
    Dämmungstausch erforderlich? Alle KIs sind sich einig: Vollständiger Austausch der durch Brandwasser durchfeuchteten Dämmung ist zwingend – Trocknung ist technisch unzulässig und gesundheitsgefährdend.
    Statikrisiko bei Holzständerbau? Alle KIs warnen vor Feuchteschäden am Holzrahmen mit Folgen für Standsicherheit, besonders im Anschlussbereich Bodenplatte/Fuge.
    Schadstoffprüfung notwendig? Alle drei KIs verlangen Prüfung auf Ruß, Pyrolyseprodukte und mikrobiologische Kontamination – Qwen und DeepSeek betonen Laboranalyse mit TRGS 524-Kompetenz.
    Rolle der Klinkerfassade ⚠️ Qwen und DeepSeek sehen sie als Trocknungshemmnis – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Sie erschwert Sanierung erheblich und begünstigt Feuchtestau.
    Haftungsrechtliche Absicherung ⚠️ Qwen führt klar DIN 18069/BVS-Gutachten als Pflicht an; DeepSeek und GoogleAI sprechen allgemein von "Fachmann" – Konsens: Schriftliches zertifiziertes Gutachten ist unverzichtbar.
    Zulässigkeit einer Trocknung Qwen und DeepSeek lehnen Trocknung entschieden ab (Qwen: "fachlich falsch", "nicht zulässig"); GoogleAI nennt sie als Schritt – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Trocknung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 bzw. BVS-Richtlinie für ein schriftliches Gutachten, lassen Sie die Dämmung inkl. Probeentnahme für Laboranalyse gemäß TRGS 524 prüfen, und veranlassen Sie – gestützt auf das Gutachten – den vollständigen Austausch der Dämmung sowie die Feuchte- und Schimmeldiagnostik am Holzständerwerk.
    🔴 Risiko Unzureichende oder unterlassene Schadstoffanalyse Gesundheitsgefährdung durch langfristige Freisetzung toxischer Rußpartikel und Pyrolyseprodukte; Haftungsrisiko bei späteren Mietererkrankungen.
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifiziertes Gutachten vor Sanierung Haftungsrechtliche und versicherungsrechtliche Ausschlussklauseln; mögliche Ablehnung der Schadensregulierung.
    🔴 Risiko Unterlassene Statikprüfung bei Holzständerbau Unbemerkt fortschreitende Fäulnis im Holzrahmen mit Gefährdung der Tragfähigkeit – potenziell lebensbedrohlich bei Extremereignissen.
    🔴 Risiko Trocknungsversuch statt Austausch Verschlechterung der Schadstoffbindung, verstärkte Schimmelbildung hinter Klinker, dauerhafte Schädigung der Dämmwirkung und Bausubstanz.
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung der kontaminierten Dämmung Umweltverunreinigung, Verstöße gegen KrW-/AbfG, Bußgelder, Rückstandsbelastung im Entsorgungsbereich.
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit zukunftsfähiger Dämmauswahl Möglichkeit, höhere Dämmwerte (z. B. λ = 0,032 W/mK) und diffusionsoffene Systeme einzubauen – Steigerung Energieeffizienz und Raumklima.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dokumentation Steigerung des Objektwertes, nachweisbare Schadensfreiheit für späteren Verkauf oder Versicherung, Vermeidung von Folgekosten.
    ✅ Chance Integrierte Luftdichtheitsprüfung im Zuge der Sanierung Verbesserung des Energieverbrauchs um bis zu 20 %, Minimierung von Zugerscheinungen und Kondensatausfällen – langfristige Bauwerksqualität.
    ✅ Chance Einbindung eines VDI 6022-zertifizierten Lüftungsplaners Optimale Raumluftqualität nach Sanierung, Erfüllung der Innenraumluft-Richtlinie, zukunftssichere Lüftungskonzepte.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für Barrierefreiheitsoptimierung Z. B. Anpassung von Fenstergriffen, Bodenübergängen oder Steckdosenhöhen – geringer Mehraufwand bei offener Konstruktion.
    1. Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder BVS-Richtlinie für ein schriftliches Schadensgutachten – kein Sanierungsschritt darf davor erfolgen.
    2. Probeentnahme und Labordiagnostik organisieren: Lassen Sie durch den Sachverständigen Dämmproben entnehmen und an ein akkreditiertes Labor mit TRGS 524-Kompetenz zur Schadstoff- und Feuchteanalyse einsenden.
    3. Statikprüfung vor Sanierung durchführen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker mit Prüfung der Holzständerkonstruktion – Schwerpunkt: Bodenplatte, Anschlussfugen, oberste Geschossdecke.
    4. Vollständige Dämmung entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach TRGS 524 und VDI 6022 zur fachgerechten Demontage, Entsorgung und Aufbereitung – keine partiellen oder "kosmetischen" Lösungen.
    5. Feuchte- und Schimmeldiagnostik im Holzständerwerk durchführen: Nutzen Sie die offene Konstruktion für eine bohrkerndiagnostische Prüfung der Holzquerschnitte inkl. mikrobiologischer Analyse (nach VDI 4002).
    6. Lüftungs- und Dämmkonzept überprüfen und optimieren: Beziehen Sie einen VDI 6022-zertifizierten Lüftungsplaner und einen Energieberater (nach DIN 18599) ein, um das Sanierungskonzept auf zukunftsfähige Energieeffizienz und Raumluftqualität auszurichten.
    Außendämmung
    Die Außendämmung ist eine Dämmschicht, die an der Außenseite der Gebäudehülle angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führt. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    Klinker
    Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig für Fassaden verwendet werden. Sie können jedoch auch Wasser aufnehmen und speichern.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenverkleidung, Mauerwerk
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für faserförmige Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle oder Mineralwolle. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Bauschäden
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Sie ist leicht und ermöglicht eine schnelle Bauzeit, erfordert aber einen guten Feuchtigkeitsschutz.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Holzbau
    Brandwasser
    Brandwasser ist das Wasser, das bei der Brandbekämpfung eingesetzt wird. Es kann mit Schadstoffen wie Ruß, Asche und chemischen Substanzen kontaminiert sein.
    Verwandte Begriffe: Löschwasser, Schadstoffe, Kontamination
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine beschädigte Außendämmung nach Wasserschaden hin?
      Antwort: Anzeichen sind feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung, muffiger Geruch, erhöhte Heizkosten und sichtbare Schäden an der Fassade. Eine Thermografie kann ebenfalls Aufschluss geben.
    2. Frage: Kann man die Dämmung selbst trocknen, oder muss sie ausgetauscht werden?
      Antwort: Bei Dämmwolle ist eine vollständige Trocknung in der Regel nicht möglich, da das Material tief durchfeuchtet sein kann und die Gefahr von Schimmelbildung besteht. Ein Austausch ist meist die sicherste Option.
    3. Frage: Welche Dämmmaterialien sind nach einem Wasserschaden besonders anfällig?
      Antwort: Dämmwolle, Zellulose und andere organische Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Mineralische Dämmstoffe sind widerstandsfähiger, können aber dennoch Schaden nehmen.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung der Außendämmung?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Wasserschadensanierung und Dämmtechnik. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    5. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung der Außendämmung nach einem Wasserschaden?
      Antwort: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungen und die Beseitigung von Wasserschäden. Die KfW und das BAFA bieten entsprechende Programme an.
    6. Frage: Muss ich den Wasserschaden der Versicherung melden?
      Antwort: Ja, melden Sie den Wasserschaden umgehend Ihrer Gebäudeversicherung. Diese übernimmt in der Regel die Kosten für die Sanierung, sofern der Schaden nicht durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Klinker bei der Beurteilung des Schadens?
      Antwort: Klinker kann Wasser aufnehmen und speichern, was die Trocknung der Dämmung verzögert. Zudem kann es zu Ausblühungen und Frostschäden am Klinker kommen.
    8. Frage: Was ist bei einem Fertighaus oder Holzständerbauweise besonders zu beachten?
      Antwort: Bei diesen Bauweisen ist die Konstruktion oft anfälliger für Feuchtigkeitsschäden. Eine sorgfältige Trocknung und Sanierung ist daher besonders wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Feuchteschäden in der Dämmung erkennen
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeit in Dämmmaterialien.
    • Schimmelpilzsanierung im Innenbereich
      Vorgehensweise zur Entfernung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe für Feuchträume
      Geeignete Dämmmaterialien für den Einsatz in feuchtegefährdeten Bereichen.
    • Fassadensanierung nach Brandschaden
      Maßnahmen zur Wiederherstellung einer Fassade nach einem Brand.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Leistungen der Gebäudeversicherung im Falle eines Wasserschadens.
  2. Wasserschaden-Gutachter: Notwendigkeit der Dämmungssanierung?
    Was sagt denn der Gutachter? ...
    Was sagt denn der Gutachter? oder ist das versicherungstechnisch nicht abgedeckt?
    Ansonsten habe ich da eine rabiate Auffassung: raus und neu. Wenn das wirklich nen halben Meter da drin gestanden hat, dann ist die Dämmung der Fertigwände ja auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Des weiteren dürften die Platten der statischen Scheibe auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
    Wie ist denn der Gesamtaufbau der Wand?
    Alles in allem, ein Fall für nen SV vor Ort.
  3. Klinkerfassade: Teildemontage vs. Komplettabriss nach Wasserschaden?
    Gutachter kommt erst noch ...
    Gutachter kommt erst noch ich wollte mich vorab schon mal informieren. Der Wandaufbau ist wie folgt:
    Gipsfaserplatte-Mineralwolle-Gipsfaserplatte-Mineralwolle-Klinker
    Wenn alles raus müsste, würde das bedeuten, dass der Klinker außen 50 cm abgenommen werden muss und geht das überhaupt oder muss der gesamte Klinker am Haus runter?
    Können Sie bitte kurz erklären, was die Platten der statischen Scheibe sind?
    Danke!
    Tim
  4. Wandaufbau-Prüfung: Dampfsperre & Statik bei Holzständerbauweise
    Also, der Wandaufbau so ...
    Also, der Wandaufbau so ist mir doch sehr suspekt.
    Entweder ist das nicht alles, weil es fehlt Dampfsperre, usw. oder da macht mal einer nen Versuchsobjekt.
    Gipsfaserplatten, so es denn welche sind, können zur Aussteifung genommen werden = Scheibe. genaues steht in der Statik.
  5. Wasserschaden-Folgen: Dämmung & Mauerwerk-Belastung bei 40.000 Litern?
    Ohne das Gutachterergebnis abzuwarten, bei geschätzter ...
    Ohne das Gutachterergebnis abzuwarten, bei geschätzter Etagenfläche von 80 m² und 50 cm Wasserstand hätten Sie ca. 40000 l Wasser auf der Etage. Welches WDVSAbk. soll das verkraften, bzw. welches Mauerwerk verdaut das ohne Schaden ...
  6. Dämmungstausch: Klinker entfernen oder Innensanierung möglich?
    Ich denke auch, dass die Dämmung ...
    Ich denke auch, dass die Dämmung dort schaden genommen hat. Vielleicht kann noch mal jemand von Ihnen sagen, wie die Dämmung zwischen Außenwand und Klinker zu tauschen ist. Muss dafür der gesamte Klinker von der Wand oder kann man vielleicht von der Innenseite die Dämmung entfernen.
    Nochmal zum Wandaufbau:
    Der ist ungefähr so.
    2 Gipsfaserplatten-Dampfsperre-Mineralwolle-Gipsfaserplatte-ZFolie-Dämmung-Klinker
  7. Gipsfaser vs. Gipskarton: Statische Wirkung nach Wasserschaden?
    Also ...
    Also ich muss das mal anders machen: Gipsfaser = fermacell Gipskarton = Rigips. 2* Gipsfaser ist dermaßen ungewöhnlich, das ich es nicht glaube.
    Wie dem auch sei, wen das so nass geworden ist, wie beschrieben, dann dürfte eine statische Wirkung nicht mehr gegeben sein.
  8. Klinkersanierung: Dämmungstausch nur von außen möglich!
    Versicherungsgutachter plus Statiker
    ... alles andere ist Glaskugelleserei. Die Dämmung hinter der Klinkervorsatzschale können Sie nur von außen sanieren. Die Beplankungen der tragenden Ständerwand-Konstruktion ist statisch aussteifend wirksam und kann nicht einfach umlaufend geöffnet werden, um von innen mal eben Dämmung nachzustopfen, was sowieso nicht funzt.
  9. Holzständerwerk: Feuchtigkeitsaufnahme & Frostschäden durch Wasserschaden?
    Danke Herr Tilgner ...
    ist das Holz des Ständerwerks in der Regel eigentlich behandelt, sodass es weniger Feuchtigkeit aufnimmt oder quilt es auf.
    Ein weiteres Problem ist, dass wir seit einer Woche Minusgrade haben. Ich bin mal gespannt wie das Holz es verkraftet.
  10. Holzfeuchte & Thermografie: Dämmschaden-Analyse nach Wasserschaden
    Wenn ich
    ihr Gutachter wäre, würde ich überall Holzfeuchteuntersuchungen insbesondere für die Schwellen vornehmen.
    und mittels Thermografie von innen sieht man, wo tatsächlich die Dämmung versagt.
    Dann kann man partiell die Wände anbohren und eine Gebläsetrocknung vornehmen lassen (sofern erforderlich) und ansonsten nur öffnen, wo es nötig scheint ...
  11. Dämmungssanierung: Expertenrat hilft bei Wasserschaden-Behebung!
    Danke Herr Tilgner, das hilft mir ...
    Danke Herr Tilgner, das hilft mir schon mal weiter!
  12. Wandaufbau entscheidend: Trocknung bei GK-Platten notwendig?
    Du willst also wirklich ...
    Du willst also wirklich alle 60 cm die Wand aufbohren und trocknen? Das ist nicht Dein Ernst Uwe.
    Vielmehr interessiert nun der wirkliche Wandaufbau, denn wenn es wirklich GK ist, stellt sich die Frage erst gar nicht.
  13. Feuchtemessung: Gezielte Trocknung & Beplankungserneuerung
    Nein  -  nicht überall
    Es lässt sich ja rausfinden, ob die Innenbeplankung mürbe ist und es lässt sich auch messen, wo überall Nässe drin ist und da wird man wohl ran müssen mit Trocknung und/oder feldweiser Erneuerung der Beplankung.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Außendämmung nach Wasserschaden: Sanierung von Klinker & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden in einem Neubau mit Klinkerfassade und Holzständerbauweise ist die Durchnässung der Außendämmung wahrscheinlich. Eine Sanierung der Dämmung ist in der Regel notwendig, wobei die Vorgehensweise von der Wandkonstruktion abhängt. Ein Gutachter sollte die Schäden begutachten und die notwendigen Maßnahmen festlegen. Die Sanierung der Dämmung hinter der Klinkervorsatzschale kann in der Regel nur von außen erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wasserschaden-Folgen: Dämmung & Mauerwerk-Belastung bei 40.000 Litern? erwähnt, kann ein erheblicher Wasserstand von 50 cm zu einer Belastung von ca. 40.000 Litern führen, was die Dämmung und das Mauerwerk stark beeinträchtigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art des Wandaufbaus ist entscheidend für die Sanierung. Ungewöhnliche Wandaufbauten mit doppelten Gipsfaserplatten sollten geprüft werden, wie im Beitrag Wandaufbau-Prüfung: Dampfsperre & Statik bei Holzständerbauweise diskutiert wird. Die statische Wirkung der Beplankung kann durch die Durchnässung beeinträchtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Beiträge Holzfeuchte & Thermografie: Dämmschaden-Analyse nach Wasserschaden und Feuchtemessung: Gezielte Trocknung & Beplankungserneuerung weisen darauf hin, dass Holzfeuchteuntersuchungen und Thermografie helfen können, die betroffenen Bereiche zu identifizieren und gezielte Trocknungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Versicherungsgutachter und einen Statiker hinzuzuziehen, um die Schäden zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Prüfen Sie, ob eine Teildemontage der Klinkerfassade möglich ist, wie im Beitrag Klinkerfassade: Teildemontage vs. Komplettabriss nach Wasserschaden? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Wasserschaden, Klinker, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Vakuumröhren: Kondenswasser Ursachen, Folgen & Garantie prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Wasserschaden, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Wasserschaden, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
Suche nach: Außendämmung nach Wasserschaden: Tausch?
Suche nach: Außendämmung, Wasserschaden, Klinker, Dämmung tauschen, Rockwool Fixrock, Dämmwolle, Brandschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Holzständerbauweise
