Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Anpassung einer zu hohen Terrassentürschwelle. Dabei werden Aspekte wie Stolpergefahr, Abdichtungsprobleme und mögliche Lösungen durch Eigenleistung oder Fachfirmen beleuchtet. Die Notwendigkeit klarer Absprachen mit der Baufirma wird hervorgehoben, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
wir haben eine neue Terrassentür einbauen lassen.
Die alte Terrassentür hatte eine Schwellenhöhe von 6 cm, welche von innen und außen etwa gleich ist.
Die Terrassentür geht auf eine Stufe hinau, so das die 15 cm Höhe gegen die wasserführende Ebene nicht notwendig ist. Außerdem ist die Terrasse überdacht, so das eigentlich überhaupt kein Wasser an die Tür hernakommen kann.
Jetzt wurde die neue Tür eingebaut und die Stolperkante ist fast 10 cm hoch, sprich >50 % höher als vorher.
Hätte die Baufirma uns informieren müssen, das die neue Tür eine höhere Türschwelle haben wird?
Außerdem befindet sich (auf der Außenseite) in 45 mm Böhe ein 45 mm breites Alublech (Trittkante) über die gesamte Türbreite. Unserer Meinung nach gehört diese Kante in etwa 1 cm Höhe (als Übergang zu den Fliesen); so wie sie jetzt ist, tritt man drauf oder rutscht mit dem Fuß sogar unter diese Kante.
Welche Möglichkeiten haben wir im nachhinein, eine für uns zufriedenstellende Schwellenhöhe zu bekommen?
Sicherheitshinweise: Terrassentür: Schwelle anpassen
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Türschwelle stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar, insbesondere für ältere oder gehbehinderte Personen. Dies kann zu schweren Stürzen und Verletzungen führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Terrassentür: Schwelle anpassen
Die neue Terrassentür hat eine höhere Schwelle als die alte, was zu einer Stolperkante führt. 🔴 Eine erhöhte Schwelle kann besonders für ältere Menschen und Kinder gefährlich sein.
Mögliche Lösungen:
- Anpassung der Außenseite: Anbringen eines zusätzlichen Tritts oder einer Stufe, um den Höhenunterschied auszugleichen.
- Anpassung der Innenseite: Entfernen von Fliesen oder Anpassen des Bodenbelags, um die Höhe anzugleichen.
- Einbau einer Rampe: Wenn Barrierefreiheit gewünscht ist, kann eine Rampe eine gute Lösung sein.
- Austausch der Türschwelle: Prüfen, ob die Türschwelle gegen eine niedrigere ausgetauscht werden kann.
Wichtige Aspekte:
- Abdichtung: Achten Sie darauf, dass die Abdichtung der Tür weiterhin gewährleistet ist, um Wassereintritt zu verhindern.
- Wasserführende Ebene: Berücksichtigen Sie die wasserführende Ebene, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Baufirma, die die Tür eingebaut hat, und besprechen Sie die möglichen Optionen zur Anpassung der Schwelle. Lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Experten beraten.
KI-Analyse (DeepSeek): Terrassentür: Schwelle anpassen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Erhöhung der Türschwelle einer Terrassentür von 6 cm auf fast 10 cm, was eine signifikante Stolpergefahr darstellt. Die Baufirma hat offenbar ohne vorherige Information eine höhere Schwelle verbaut, was als mangelhafte Aufklärung zu werten ist. Zudem wurde ein 45 mm breites Alublech als Trittkante installiert, das in dieser Höhe und Position eine zusätzliche Unfallgefahr birgt, da man darauf treten oder mit dem Fuß darunter rutschen kann.
🔴 Gefahr: Die fast 10 cm hohe Stolperkante stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Gefahr von Stürzen mit schweren Verletzungen ist hier sehr hoch. Auch die installierte Trittkante in 45 mm Höhe ist eine akute Stolper- und Rutschfalle.
➕ Ergänzung: Die Argumentation des Bauherrn, dass die Terrasse überdacht sei und daher kein Wasser an die Tür gelange, ist fachlich nicht haltbar. Selbst bei einer Überdachung kann Spritzwasser, Schnee oder Feuchtigkeit durch Wind an die Schwelle gelangen. Die ursprüngliche Schwellenhöhe von 6 cm war vermutlich bereits ausreichend, um die Abdichtung zur wasserführenden Ebene zu gewährleisten. Die neue, deutlich höhere Schwelle ist daher nicht durch technische Notwendigkeiten gerechtfertigt.
⚠ Korrektur: Die Behauptung, dass die 15 cm Höhe gegen die wasserführende Ebene nicht notwendig sei, ist zu pauschal. Die erforderliche Schwellenhöhe richtet sich nach der DINAbk. 18534 und der Nutzungsklasse. Bei einer überdachten Terrasse kann eine geringere Höhe ausreichen, jedoch muss die Abdichtung fachgerecht ausgeführt sein. Die Baufirma hätte den Bauherrn vorab über die geänderte Schwellenhöhe und die daraus resultierenden Konsequenzen informieren müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Dieser kann die Vertragslage prüfen und feststellen, ob die ausgeführte Arbeit mangelhaft ist. Fordern Sie die Baufirma schriftlich zur Nachbesserung auf, mit dem Ziel, die Schwellenhöhe auf das ursprüngliche Maß von 6 cm zu reduzieren und die Trittkante fachgerecht zu installieren. Lassen Sie sich nicht auf eine einfache kosmetische Lösung ein, sondern bestehen Sie auf eine technisch einwandfreie und sichere Ausführung.
KI-Analyse (Qwen): Terrassentür: Schwelle anpassen
Die beschriebene Terrassentür-Schwelle von fast 10 cm stellt eine erhebliche, unzulässige Stolpergefahr dar – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Innenraum und Terrasse, wo barrierefreie und alltagstaugliche Zugänglichkeit gesetzlich und normativ gefordert ist.
🔴 Gefahr: Eine Schwelle von 10 cm verletzt die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) sowie die DIN 18024-1, die für öffentliche und private Zugänge eine maximale Stufenhöhe von 2 cm (bei barrierefreier Nutzung) bzw. maximal 4 cm (bei nicht barrierefreien, aber allgemein zugänglichen Bereichen) vorschreibt – eine 10-cm-Kante ist daher rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer überdachten Terrasse keine Wasserabdichtung nötig sei, ist fachlich falsch: Auch bei Überdachung können Kondensat, Seitenwindanblasung, Reinigungswasser oder kapillare Feuchte in den Türbereich eindringen – die Schwelle erfüllt neben der Sturzschutzfunktion auch eine entscheidende Rolle im Feuchteschutzkonzept.
➕ Ergänzung: Das 45 mm hohe Alublech als Trittkante ist konstruktiv ungeeignet: Es liegt zu hoch, verursacht ein akutes Stolper- und Verletzungsrisiko und behindert zudem die Funktion der Dichtungsebene – eine korrekte Montage erfordert eine stufenlose oder maximal 2 mm übergreifende Anschlussfuge zwischen Schwelle und Belag.
✅ Zustimmung: Ja, die Baufirma hatte eine umfassende Aufklärungspflicht gemäß § 640 BGBAbk. (Werkvertrag) und VOBAbk./B – insbesondere bei einer so gravierenden Abweichung (von 6 cm auf fast 10 cm) sowie bei einer nicht normkonformen Ausführung musste vor Auftragserteilung über die technischen Konsequenzen, die Normverstöße und die Alternativen informiert werden.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt zusätzlich ein langfristiges Schadensrisiko: Die fehlende Anpassung der Schwelle an die Belagshöhe führt zu einer unkontrollierten Wasserstauung vor der Tür, was zu Frostschäden, Korrosion der Metallteile und schleichender Feuchteschädigung des Anschlussbereichs führen kann.
➕ Ergänzung: Nachträgliche Lösungen sind technisch möglich – z. B. Einbau einer normkonformen, höhenverstellbaren Aluminiumschwelle mit integrierter Dichtung, Aufmauerung einer angepassten Stufe mit wasserableitender Neigung oder kompletter Austausch der Tür mit einer schwellenlosen bzw. niederschwelligen Variante – doch alle Varianten erfordern eine statisch und feuchtetechnisch abgesicherte Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur Dokumentation des Normverstoßes, zur Bewertung der Abdichtungssituation und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber der Baufirma und gegebenenfalls für Schadensersatzansprüche.
- Terrassentürschwelle
- Die Terrassentürschwelle ist der untere Rahmen einer Terrassentür, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Sie dient der Abdichtung und Stabilität der Tür.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterbank, Dichtung. - Wasserführende Ebene
- Die wasserführende Ebene ist eine Konstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie leitet Wasser gezielt ab und schützt die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Entwässerung. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengleichstellung. - Dichtigkeit
- Dichtigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser, Wind oder Luft zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für den Schutz vor Witterungseinflüssen und die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Wärmedämmung. - Stolpergefahr
- Stolpergefahr bezeichnet das Risiko, über ein Hindernis zu stolpern und zu stürzen. Eine erhöhte Stolpergefahr besteht beispielsweise bei unebenen Böden oder hohen Türschwellen.
Verwandte Begriffe: Sturzrisiko, Unfallgefahr, Sicherheit. - Nullschwelle
- Eine Nullschwelle ist eine Türschwelle, die einen barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ermöglicht. Sie ist ebenerdig und vermeidet Stolperkanten.
Verwandte Begriffe: Barrierefreie Schwelle, ebenerdiger Übergang, schwellenlos. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude verhindern sollen. Sie ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
- Warum haben moderne Terrassentüren oft höhere Schwellen?
Moderne Terrassentüren haben oft höhere Schwellen, um eine bessere Dichtigkeit gegen Wasser und Wind zu gewährleisten. Dies dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Energieeffizienz. - Was ist die wasserführende Ebene bei einer Terrassentür?
Die wasserführende Ebene ist ein wichtiger Bestandteil der Türkonstruktion, der das Eindringen von Wasser ins Gebäude verhindern soll. Sie leitet Wasser, das an der Tür herunterläuft, gezielt ab. - Kann man eine Terrassentürschwelle nachträglich absenken?
Das nachträgliche Absenken einer Terrassentürschwelle ist oft aufwendig und erfordert den Eingriff eines Fachmanns. Es muss sichergestellt werden, dass die Dichtigkeit und Stabilität der Tür weiterhin gewährleistet sind. - Welche Normen gelten für barrierefreie Terrassentüren?
Für barrierefreie Terrassentüren gelten bestimmte Normen, die eine maximale Schwellenhöhe von 2 cm vorschreiben. Diese Normen sollen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zur Terrasse erleichtern. - Wie kann man eine Stolperkante an der Terrassentür entschärfen?
Eine Stolperkante kann durch das Anbringen einer Rampe, einer zusätzlichen Stufe oder durch das Anpassen des Bodenbelags entschärft werden. Wichtig ist, dass die Lösung sicher und dauerhaft ist. - Was kostet die Anpassung einer Terrassentürschwelle?
Die Kosten für die Anpassung einer Terrassentürschwelle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und dem Stundensatz des Handwerkers. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen. - Welche Alternativen gibt es zu einer herkömmlichen Terrassentürschwelle?
Eine Alternative zu einer herkömmlichen Terrassentürschwelle ist die Nullschwelle. Diese ermöglicht einen barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. - Wie wichtig ist die Dichtigkeit bei einer Terrassentür?
Die Dichtigkeit ist bei einer Terrassentür sehr wichtig, um das Eindringen von Wasser, Wind und Kälte zu verhindern. Eine undichte Tür kann zu Feuchtigkeitsschäden und erhöhten Heizkosten führen.
- Terrassentür abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung von Terrassentüren, um Wassereintritt zu verhindern. - Barrierefreie Terrassentüren
Tipps und Hinweise zur Gestaltung barrierefreier Terrassentüren für mehr Komfort und Sicherheit. - Terrassentür einbauen
Anleitung und Informationen zum fachgerechten Einbau einer Terrassentür. - Terrassentür reparieren
Hilfe und Ratschläge zur Reparatur von beschädigten Terrassentüren. - Terrassentür-Sicherheit
Informationen zur Erhöhung der Sicherheit von Terrassentüren gegen Einbruch.
Türschwellen-Anpassung: Kosten bei Eigenleistung
Möglichkeit im Grunde nur
wenn du es auf eigene Kosten ändern lässt (sofern es sich überhaupt ändern lässt). Ich geh mal davon aus dass hier nichts geplant und festgelegt wurde, auf das man den Ersteller festnageln kann.
Anscheinend bist du davon ausgegangen dass du eine Tür mit gleichen Maßen bekommst. Das ist aber nicht zwingend ... ohne Festlegung der Eckdaten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür-Schwelle anpassen: Stolpergefahr & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Anpassung einer zu hohen Terrassentürschwelle. Dabei werden Aspekte wie Stolpergefahr, Abdichtungsprobleme und mögliche Lösungen durch Eigenleistung oder Fachfirmen beleuchtet. Die Notwendigkeit klarer Absprachen mit der Baufirma wird hervorgehoben, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Türschwellen-Anpassung: Kosten bei Eigenleistung wird darauf hingewiesen, dass Änderungen auf eigene Kosten erfolgen können, wenn keine klaren Vereinbarungen vorliegen. Dies kann besonders relevant sein, wenn die neue Terrassentür von den erwarteten Maßen abweicht.
✅ Zusatzinfo: Eine überdachte Terrasse reduziert die Notwendigkeit einer hohen wasserführenden Ebene, was die Anpassung der Türschwelle erleichtern kann. Die ursprüngliche Schwellenhöhe und die Höhe der angrenzenden Stufe spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau einer Terrassentür alle Details zur Schwellenhöhe und Abdichtung mit der Baufirma ab, um spätere Kosten für Anpassungen zu vermeiden. Prüfen Sie, ob eine barrierefreie Lösung möglich ist, um die Stolpergefahr zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- … Wassereintritt, Erker, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Baumängel, Ursachenforschung, Bausubstanz …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Betonsanierung, Abdichtung, Bausubstanz …
- … Undichtigkeiten in der Abdichtung: Die Bitumenabdichtung unter der Betonplatte könnte beschädigt sein oder fehlen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
- … Sohlbank, Fugenmörtel, Fassadenmörtel, Mauermörtel, Fugen, Sanierung, Abdichtung, Neubau, Risse, Haltbarkeit …
- … Bauwesen, Sanierung, Fassade, Abdichtung …
- … Fassadenfugen und sind weicher und leicht spröde (sandig). An der westlichen Terrassentür bröckelt es nun schon etwas und es sieht teilweise so aus, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer?
- … Terrassentür Wassereintritt: Lösungen für Höhenunterschied …
- … Erfahren Sie Lösungsansätze für Wassereintritt durch eine Terrassentür bei Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer. Expertentipps zur Abdichtung! …
- … Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
- … Terrasse, Putz, Sanierung, Fliesen, Abdichtung …
- … PCI Lastogum erfolgen. Die geplante Vorgehensweise zeigt grundsätzlich ein Verständnis für Abdichtungsarbeiten, weist jedoch einige fachliche Lücken auf. …
- … Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau über Kellerabgang: Statik, Dämmung & Material für Unterkonstruktion?
- … auf der Außendämmung (20 cm) die sich vor der Schwelle unserer Terrassentüre befindet und schräg abfällt kann ich nichts aufliegen lassen bzw. nichts …
- … Anschluss an die Terrassentür: Der Übergang von der Terrasse zur Terrassentür muss schwellenfrei oder barrierearm …
- … gestaltet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: Terrassentür: Schwelle anpassen
Suche nach: Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung, barrierefrei, Terrassentürschwelle erhöhen, Tür einbauen
