Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
ich plane gerade unsere Terrasse zu pflastern.
Derzeit sind die Terrassentüren bzw. die Stellen wo die Terrassentüren eingesetzt wurden unten mit "Schwarzfolie" abgedichtet.
Nun möchte ich an die Terrassentüren erst jeweils Steinblöcke (30x15x15 cm) als Stufe bzw. festen Abschluss setzen.
Die Blöcke dachte ich in ein Mörtelbett zu setzen und auch zu Verfugen.
Nun die Frage, kann man die Blöcke direkt auf die bzw. vor die Folie setzen und entsprechend unten vermörteln?
Oder wie mache ich den Übergang Blöcksteine (Mörtelbett) an Terrassentüren/Schwarzfolie/Aluminium-Trittschwelle an besten?
Muss noch etwas abgedichtet werden?
PS: Vor die Blöcke wir dann das Terrassenpflastern gelegt. Teils höher (ebenerdig) teils tiefer (als Stufe).
Danke für Tipps
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Steinblöcken vor oder auf einer einfachen Schwarzfolie – diese ist keine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung nach DINAbk. 18533 und birgt erhebliches Schadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm über der geplanten Pflasteroberkante hochgeführt und dicht an die Aluminium-Trittschwelle angeschlossen werden – ein bloßer Mörtelanschluss oder Dichtstoff reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Steinblöcke ist eine systemgerechte, geprüfte Abdichtung mit Entwässerungsebene und Sauberkeitsschicht zwingend erforderlich – Steinblöcke dürfen die Abdichtung weder beschädigen noch überbrücken.
⚠️ WICHTIG: Das Pflaster muss ein Mindestgefälle von 2,5 % vom Gebäude weg aufweisen – keinesfalls darf Wasser in Richtung Türschwelle abfließen.
Ich beurteile die Planung des Übergangs von Terrassentüren zum Pflaster als kritischen Punkt, der sorgfältige Ausführung erfordert. Die Abdichtung mit Schwarzfolie ist ein wichtiger Aspekt, der nicht beschädigt werden darf. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
- Abdichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Schwarzfolie intakt ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Höhe festlegen: Die Höhe der Steinblöcke muss so gewählt werden, dass ein ausreichender Abstand (mind. 15 cm) zwischen Oberkante Pflaster und Unterkante der Terrassentür gewährleistet ist, um Spritzwasser zu vermeiden.
- Montage der Steinblöcke: Die Steinblöcke sollten in einem Mörtelbett gesetzt und fachgerecht verfugt werden. Achten Sie darauf, dass keine Mörtelreste auf die Schwarzfolie gelangen.
- Anschluss an die Trittschwelle: Der Übergang von den Steinblöcken zur Aluminium-Trittschwelle sollte mit einem geeigneten Dichtstoff dauerelastisch abgedichtet werden.
- Pflasterarbeiten: Das Pflaster sollte mit einem leichten Gefälle vom Haus weg verlegt werden, um Wasserablauf zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenpflasterung mit angrenzenden Terrassentüren. Der Nutzer möchte Steinblöcke als Stufe vor die vorhandene Schwarzfolienabdichtung setzen und anschließend pflastern. Die Beschreibung der Abdichtungssituation ist unzureichend und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden am Gebäude.
🔴 Gefahr: Die vorhandene "Schwarzfolie" ist in der Regel eine provisorische Baustellenabdichtung oder eine unzureichende Maßnahme. Eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung der Terrassentür-Anschlüsse ist für den Schutz der Bausubstanz zwingend erforderlich. Das bloße Vorsetzen von Steinblöcken auf diese Folie stellt keine dauerhafte Abdichtung dar und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu eindringender Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steinblöcke im Mörtelbett direkt vor die Folie gesetzt werden können, ist fachlich falsch. Die Abdichtung muss nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) ausgeführt werden. Dazu gehört ein systemgerechter Abdichtungsaufbau mit Anschluss an die Türschwelle, der deutlich über die spätere Oberkante des Pflasters hochgeführt wird. Die Steinblöcke dürfen die Abdichtung nicht beschädigen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Höhe der Aluminium-Trittschwelle. Die Oberkante des fertigen Pflasters muss mindestens 15 cm unter der Unterkante der Türschwelle liegen (gemäß DIN 18533-1). Zudem ist ein Gefälle von mindestens 2,5 % von der Tür weg erforderlich. Die Abdichtung muss an der Türschwelle mit einem geeigneten Klemm- oder Anschlussprofil dicht angeschlossen werden. Die Steinblöcke sollten erst nach fachgerechter Abdichtung und auf einer separaten Sauberkeitsschicht gesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie einen detaillierten Abdichtungsplan nach DIN 18533 erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung im Bereich der Türanschlüsse durch, da dies zu massiven Feuchteschäden am Mauerwerk und Türstock führen kann. Die Kosten für eine spätere Sanierung sind ein Vielfaches einer fachgerechten Erstausführung.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Übergang von einer Terrassentür zu einer neu zu verlegenden Terrasse mit vorgelagerten Steinblöcken als Stufe und anschließendem Pflaster. Die bestehende Abdichtung erfolgt derzeit nur mit einer nicht spezifizierten "Schwarzfolie", was auf eine unzureichende, nicht bauphysikalisch geprüfte Lösung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Steinblöcken auf oder vor einer einfachen Schwarzfolie birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeit kann an der Türschwelle aufsteigen, die Folie mechanisch beschädigt werden, und es entsteht kein wasserdichter Anschluss an die Tür- bzw. Trittschwellenkonstruktion – besonders kritisch bei Aluminium-Trittschwellen mit oft fehlender Hinterkantendichtung.
⚠️ Korrektur: Eine "Schwarzfolie" ist keine fachgerechte Abdichtung im Sinne der DIN 18195 oder der Zulassungsanforderungen für Außenabdichtungen; sie bietet weder Dampfbremse noch wasserabweisende Funktion bei Druckwasser oder Spritzwasser.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Übergang erfordert eine durchgängige, rückstauwasserdichte Abdichtung, die mindestens 15 cm hoch über dem geplanten Pflasterniveau geführt wird, mit dichtem Anschluss an die Türschwelle (z. B. über Dichtungsband oder spezielle Anschlussprofile) und einer definierten Entwässerungsebene unter den Steinblöcken.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Steinblöcke im Mörtelbett direkt auf oder vor einer nicht fachgerechten Folie zu verlegen – dies verhindert eine kontrollierte Ableitung von Feuchtigkeit und begünstigt Schäden an der Türkonstruktion, dem Mauerwerk und der Dämmung.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung am Türanschluss führt langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum, Korrosion von Metallkomponenten (z. B. Aluminiumschwelle), Frostschäden an Mörtel und Stein und möglicherweise zu statischen Beeinträchtigungen durch Feuchteschäden im Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik, um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – inklusive dauerhafter Anschlussabdichtung, Entwässerungskonzept und statisch abgesicherter Verankerung der Steinblöcke.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die "Schwarzfolie" als unzureichende, nicht fachgerechte Abdichtung ohne bauphysikalische Sicherheit.
- Alle drei fordern ein Mindestmaß von 15 cm Abstand zwischen Pflasteroberkante und Unterkante der Türschwelle.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Korrosion und Schäden am Mauerwerk bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI sieht die Verlegung der Steinblöcke im Mörtelbett "vor die Folie" noch als umsetzbar an – wenn die Folie intakt ist und Mörtelreste vermieden werden. DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und betonen: Die Folie darf nicht Anschlussfläche sein.
- GoogleAI erwähnt Dichtstoff als Option für den Übergang zur Trittschwelle; DeepSeek und Qwen verweisen auf systemgerechte Anschlussprofile (z. B. Klemmprofile) und verweisen Dichtstoff als unzureichend für dauerhafte Abdichtung.
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer DIN 18533-konformen Planung und eines detaillierten Abdichtungsplans.
- Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Frostschäden, statischen Beeinträchtigungen durch Feuchteschäden und die fehlende Hinterkantendichtung bei Aluminiumschwellen.
- GoogleAI: "Steinblöcke im Mörtelbett vor die Folie setzen" → Qwen: "Dies ist nicht zulässig, verhindert kontrollierte Ableitung von Feuchtigkeit" → DeepSeek: "Die Abdichtung muss vor den Steinblöcken vollständig ausgeführt sein" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen – Verlegung vor Abdichtung ist untersagt.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der sichereren, konservativen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenleistung im Abdichtungsbereich, keine Verlegung vor fachgerechter Systemabdichtung, keine Kompromisse bei Anschlussdetails – nur zertifizierte Fachbetriebe dürfen hier tätig werden.
Thema Status KI-Konsens Qualität der "Schwarzfolie" ❌ Widerspruch Kein Konsens zur Verwendbarkeit: GoogleAI sieht Prüfung & Intaktheit als Voraussetzung, DeepSeek & Qwen lehnen sie grundsätzlich als unzulässig ab – KI-Konsens: Nicht fachgerecht, keine dauerhafte Abdichtung. Mindesthöhe Pflaster–Türschwelle ✅ Konsens Mindestens 15 cm Abstand zwischen Pflasteroberkante und Unterkante der Türschwelle – alle Modelle einig. Reihenfolge: Abdichtung vor Steinblöcken ✅ Konsens Abdichtung muss vollständig, systemgerecht und geprüft vor Verlegung der Steinblöcke erfolgen – DeepSeek & Qwen ausdrücklich, GoogleAI implizit durch "keine Mörtelreste auf Folie". Gefälle des Pflasters ✅ Konsens Mindestgefälle von 2,5 % vom Gebäude weg – alle Modelle einig (GoogleAI: "leichtes Gefälle", DeepSeek & Qwen: konkret 2,5 %). Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert mögliche Eigenleistung bei fachkundiger Prüfung; DeepSeek & Qwen fordern zwingend zertifizierten Fachbetrieb – KI-Konsens: Hohe Risikobewertung rechtfertigt ausschließliche Fremdausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung des Türübergangs darf nicht eigenständig erfolgen – es ist eine fachgerechte, nach DIN 18533 geplante und ausgeführte Systemabdichtung mit geprüftem Anschluss an die Aluminium-Trittschwelle erforderlich. Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass hier ein massives Schadenspotenzial besteht, das nur durch professionelle Expertise minimiert werden kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt an der Türschwelle durch unzureichende Abdichtung Langfristige Schäden am Mauerwerk, Türstock, Dämmung; Schimmelbildung im Innenraum; Sanierungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Schwarzfolie durch Steinblöcke oder Mörtel Unkontrollierter Wassertransport in das Mauerwerk, Frostschäden, Ausfall der Dampfbremse 🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Gefälle des Pflasters Staunässe, Aufstau von Spritzwasser, Korrosion der Aluminiumschwelle, Verwitterung des Fugensands 🔴 Risiko Fehlender dichter Anschluss der Abdichtung an die Trittschwelle Wassereintritt über die Hinterkante der Schwelle, Schäden an Unterbau und Estrich, elektrische Gefährdung bei defekten Kabelkanälen 🔴 Risiko Eigenleistung ohne Zertifizierung oder Planung nach DIN 18533 Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert ✅ Chance Fachgerechte Systemabdichtung mit Zulassung und Planung Dauerhafte, werterhaltende Lösung mit mehrjähriger Gewährleistung und Nachweis für Versicherungen ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigungsfähigkeit, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Integration einer durchgängigen Entwässerungsebene unter den Steinblöcken Entlastung der Hauptabdichtung, Reduktion von Druckwasser, höhere Lebensdauer der gesamten Konstruktion ✅ Chance Verwendung geprüfter Anschlussprofile statt Dichtstoff Dauerelastische, wartungsarme Abdichtung mit Prüfzeugnis, vereinfachte Instandhaltung ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater zur Vermeidung von Wärmebrücken Erhalt der energetischen Qualität des Gebäudes, Vermeidung von Tauwasserbildung im Anschlussbereich Orientierungshilfen
- Abdichtung sofort durch zertifizierten Fachbetrieb planen und ausführen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb mit DIN 18533-Zertifizierung – keine Verlegung vor Vorlage einer schriftlichen Planung mit Anschlussdetail.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zur Terrassentür (Hersteller, Typ, Einbauart, vorhandene Dichtung), die Baubeschreibung zur Schwarzfolie (Alter, Aufbau, Verlegeart) und ggf. vorhandene Energieausweise.
- Aluminium-Trittschwelle prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob eine Hinterkantendichtung vorhanden ist – falls nicht, muss diese im Rahmen der Abdichtung nachgerüstet werden.
- Entwässerungskonzept für den Übergang festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine durchgängige Entwässerungsebene unter den Steinblöcken sowie eine definierte Ableitung ins Kanalnetz oder eine versickerungsfähige Schicht.
- Keine Verlegung vor Vorlage der Abnahmeerklärung: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Abnahmeerklärung nach DIN 18533-5 vor Verlegung aller Steinblöcke und des Pflasters.
- Prüfen Sie die Gefällemessung vor Pflasterverlegung: Nutzen Sie eine Wasserwaage mit Neigungsmesser – dokumentieren Sie vor Ort, dass ein Gefälle von mindestens 2,5 % vom Gebäude weg gemessen wurde.
- Schwarzfolie
- Eine Kunststofffolie, die als Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Erdreich eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitssperre - Trittschwelle
- Der untere Abschluss einer Tür, der den Übergang zum Boden bildet.
Verwandte Begriffe: Türschwelle, Fensterbank, Brüstung - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Steine oder Platten dient.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Untergrund - Verfugen
- Das Ausfüllen der Fugen zwischen Steinen oder Platten mit Mörtel.
Verwandte Begriffe: Abdichten, Versiegeln, Ausfugen - Pflaster
- Ein Belag aus Steinen oder Platten, der für Wege, Plätze oder Straßen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Plattenbelag, Natursteinpflaster, Betonpflaster - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung
- Frage: Welche Materialien eignen sich für die Steinblöcke als Stufe?
Antwort: Naturstein, Betonwerkstein oder Klinker sind geeignete Materialien für die Steinblöcke. Achten Sie auf Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. - Frage: Wie hoch sollte der Abstand zwischen Pflaster und Unterkante der Terrassentür sein?
Antwort: Mindestens 15 cm, um Spritzwasser zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. - Frage: Muss unter die Steinblöcke eine Drainage gelegt werden?
Antwort: Eine Drainage unter den Steinblöcken kann sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen. - Frage: Wie wird der Übergang von den Steinblöcken zur Trittschwelle abgedichtet?
Antwort: Mit einem dauerelastischen Dichtstoff, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen. - Frage: Was ist bei der Verfugung der Steinblöcke zu beachten?
Antwort: Verwenden Sie einen frostbeständigen Fugenmörtel und achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Frage: Kann ich die Steinblöcke auch ohne Mörtelbett verlegen?
Antwort: Ein Mörtelbett ist empfehlenswert, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Alternativ kann ein spezieller Klebemörtel verwendet werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Schwarzfolie bei der Abdichtung?
Antwort: Die Schwarzfolie dient als zusätzliche Abdichtungsebene, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie sollte sorgfältig verlegt und vor Beschädigungen geschützt werden. - Frage: Was muss ich beim Gefälle des Pflasters beachten?
Antwort: Das Pflaster sollte mit einem leichten Gefälle (ca. 2%) vom Haus weg verlegt werden, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Pflaster verlegen
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Terrassentür einbauen
Hinweise zum Einbau von Terrassentüren, inklusive Abdichtung und Anschluss an den Baukörper. - Drainage für Terrassen
Informationen zur Planung und Ausführung einer Drainage unter Terrassenbelägen. - Schäden durch Feuchtigkeit
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden, sowie Maßnahmen zur Sanierung.
keiner Tipps?
keiner Tipps für mich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Fokus auf Kostenentwicklung, Baufortschritt und fachgerechte Ausführung der Eigenleistungen (Dämmung, Dampfsperre, Abdichtung). …
- … [br]Auf meine Frage, welche Abdichtung er denn aufmGaubendach bestellt hätte, antwortete er mir: das …
- … Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die Terrassentüre nicht mehr auf, weil der Boden zu hoch ist! Wer ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … Abdichtung der Wand: Eine Abdichtung schützt den Putz vor eindringendem Wasser. …
- … Schaffen eines Gefälles vom Haus weg: Das Pflaster sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, damit das Wasser …
- … eine fachliche Begutachtung durch einen Experten – mit klarem Fokus auf Abdichtung und bauphysikalisch sichere Entwässerung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- … Vertikale Abdichtung: Methoden & Kosten …
- … Feuchte Stellen im Haus? Infos zur nachträglichen vertikalen Abdichtung, Methoden, Kosten und Risiken. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … vertikale Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
- … Sockelbereich per Hand abreißen. Es verlaufen vor allem im Fenster und Terrassentürbereich vertikale sowie diagonale Risse. …
- … Wir haben tatsächlich an der Wetterseite als Vorbereitung für eine Bepflasterung im März 2007 das Erdreich verdichtet, und mit feinem Splitt …
- … in der Form, dass sowohl an den Fenster- als auch den Terrassentürlaibungen Spalte entstanden sind in Größenordnung von mehreren mm. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195: 30 cm Abstand Gelände zur Hauswand – Zweck, Alternativen & Risiken?
- … Horizontale Abdichtung: Anbringen einer Abdichtungsebene im Sockelbereich. …
- … ergänzende Regelwerke wie die DINAbk. 18533 ersetzt) regelte historisch Anforderungen an Abdichtungen und Feuchteschutz im Hochbau, wobei der 30-cm-Abstand zwischen Geländeoberkante und …
- … Optimale Integration von Abdichtung, Drainage und Geländegestaltung – Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Luftschlitze unterhalb – Funktion, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- … Terrassenaufbau, Kellerraum, Abdichtung, Dämmung, Drainagematte, Gefälleestrich, Belag, Nässe, Risiken, Aufbau …
- … Die geplante Verwendung von XPS-Dämmplatten direkt auf dem Gefälleestrich ohne zusätzliche Abdichtung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. XPS-Dämmung ist zwar druckfest und …
- … feuchteunempfindlich, jedoch nicht als alleinige Abdichtungsebene geeignet, da Wasser durch Fugen und Stöße eindringen kann. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
Suche nach: Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung, Steinblöcke, Trittschwelle, Schwarzfolie, Höhe, Pflastern
