Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenVertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
WU-Keller mit Perimeterdämmung
Kellerdecke ebenfalls mit Perimeterdämmung
1. Porotonziegelreihe mit horizontaler Abdichtung
2. Porotonziegelreihe ebenfalls mit horizontaler Abdichtung
Porotonziegel sind verputzt (Fassade)
Die Pflastersteine schließen ohne Abdichtung an die Fassade an, also im Bereich der 1. Porotonziegelreihe.
Ich gehe davon aus, dass hier Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und sich im Innenputz sammelt.
Wie kann ich hier eine nachträgliche vertikale Abdichtung vornehmen? Kann ich eine Dickschicht auf den Oberputz der Fassade anbringen und über die Perimeterdämmung ziehen, eine Noppenbahn oder ähnliches davor und die Pflastersteine wieder einbauen? Eine andere Alternative wäre ein Kiesbett zwischen Pflastersteine und Haus einbauen, aber wie nehme ich dann die Abdichtung im Bereich der Terrassentür vor?
Für eine Bewertung oder weitere Vorschläge wäre ich dankbar.
🔴 KRITISCH: Freilegung der Wand bis unter die horizontale Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich – ohne diesen Schritt bleibt die Abdichtung wirkungslos und fördert stattdessen kapillare Feuchtaufnahme.
🔴 KRITISCH: Keine Dickschicht oder Dichtung auf bestehenden Oberputz auftragen – Haftung ist nicht gewährleistet, Abplatzungen und Kondensatschäden unvermeidlich.
⚠️ WICHTIG: Anschluss der vertikalen Abdichtung an horizontale Sperrschicht, Perimeterdämmung und Terrassentür muss fachgerecht, nahtlos und normkonform erfolgen – sonst entstehen kritische Schwachstellen.
⚠️ WICHTIG: Ein Kiesbett ohne integrierte Dichtung und Drainage ist keine Abdichtungsmaßnahme – es verstärkt bei fehlender Entwässerung das Feuchterisiko.
Ich verstehe, dass Sie feuchte Putzstellen im Innenbereich Ihres Hauses festgestellt haben, insbesondere im Bereich der Terrasse. Dies deutet auf ein Problem mit der vertikalen Abdichtung hin.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen der Terrasse und der Hauswand könnte fehlen oder beschädigt sein.
- Fehlende oder mangelhafte Perimeterdämmung: Eine fehlende oder beschädigte Perimeterdämmung kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann durch Kapillarwirkung im Mauerwerk aufsteigen.
- Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Hauswand staut.
Mögliche Maßnahmen:
- Nachträgliche vertikale Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwand von außen ist oft die effektivste Lösung. Hierbei wird die Erde entlang der betroffenen Wand abgetragen, die Wand gereinigt und eine Abdichtung (z.B. mit Dickbeschichtung oder Bitumenbahnen) aufgebracht.
- Innenabdichtung: Eine Abdichtung von innen ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, da sie das Problem nicht an der Wurzel packt und Feuchtigkeit im Mauerwerk verbleiben kann.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, Wasser von der Hauswand abzuleiten.
- Injektionsverfahren: Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann eine Injektion des Mauerwerks mit wasserabweisenden Mitteln helfen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Analyse der Ursache ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Abdichtungsspezialisten) untersuchen. Er kann die geeigneten Maßnahmen zur Behebung des Problems empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Anbindung einer Terrasse an die Hauswand. Die festgestellten feuchten Putzstellen im Innenbereich deuten auf einen kapillaren Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk hin. Die Annahme des Eigentümers, dass die fehlende Abdichtung zwischen Pflastersteinen und Fassade die Ursache ist, ist fachlich nachvollziehbar und plausibel.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Feuchtigkeit über die nicht abgedichtete Fassadenfläche in die erste Porotonziegelreihe eindringt, ist korrekt. Die horizontale Abdichtung oberhalb dieser Reihe kann das Wasser nicht aufhalten, wenn es seitlich in den Stein eindringt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Dickschicht direkt auf den Oberputz aufzubringen, ist kritisch zu sehen. Ein solcher Auftrag haftet nicht dauerhaft auf dem Putz und kann zu Abplatzungen führen. Zudem wird die Abdichtung nicht fachgerecht an die vorhandene Perimeterdämmung angeschlossen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert das Freilegen des Mauerwerks bis zur ersten horizontalen Abdichtung. Anschließend muss eine vertikale Abdichtung (z.B. eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) oder eine mineralische Dichtungsschlämme) auf das saubere, grundierte Mauerwerk aufgebracht werden. Darüber wird eine Schutz- und Drainagebahn (Noppenbahn) verlegt, die bis zur Perimeterdämmung reicht und mit dieser verklebt wird.
🔴 Gefahr: Ein grobes Risiko besteht darin, dass die Abdichtung nicht bis zur ersten horizontalen Sperrschicht geführt wird. Wenn die Abdichtung oberhalb dieser Schicht endet, kann Wasser von unten kapillar in das Mauerwerk aufsteigen. Auch ein unzureichender Anschluss an die Terrassentür ist eine häufige Schadensquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die Situation vor Ort bewerten, die notwendigen Schichten fachgerecht ausführen und die Anschlüsse an die Tür und die Perimeterdämmung normgerecht herstellen. Ein Kiesbett allein ist keine ausreichende Abdichtung, sondern nur eine ergänzende Maßnahme zur Drainage. Lassen Sie die Arbeiten unbedingt von einem Sachverständigen begleiten, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Feuchtigkeitsproblematik an der Übergangsstelle zwischen Terrasse und Hauswand, bei der fehlende oder unterbrochene vertikale Abdichtung sowie ein unzureichender Wasserablauf zur kapillaren Aufnahme von Feuchtigkeit in das Poroton-Mauerwerk führen. Die feuchten Stellen im Innenputz im Bereich der ersten Ziegelreihe deuten klar auf eine Aufstauung oder seitliche Einleitung von Oberflächenwasser hin – besonders kritisch, da die Pflastersteine direkt und ohne Dichtanschluss an die Fassade anschließen.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte vertikale Abdichtung besteht ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden: Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig auch biologischen Befall des Mauerwerks. Die Perimeterdämmung im Keller ist durch eindringendes Wasser gefährdet und kann ihre Funktion verlieren – insbesondere bei fehlendem Anschluss an eine horizontale Dampfbremse oder Dichtungsbahn.
⚠️ Korrektur: Eine Dickschicht auf den bestehenden Oberputz zu applizieren und über die Perimeterdämmung zu ziehen ist technisch unzulässig – dies erzeugt eine Dampfsperre im falschen Bauteilbereich und führt zu Kondensatbildung und Schäden. Auch eine Noppenbahn vor der Fassade ohne fachgerechten Anschluss an horizontale Abdichtungsebenen und Entwässerung ist wirkungslos.
➕ Ergänzung: Eine wirksame nachträgliche vertikale Abdichtung erfordert mindestens: (1) Freilegung der Wand bis unter die horizontale Abdichtungsebene, (2) Reinigung und Sanierung der Oberfläche, (3) Auftrag einer mineralischen oder bituminösen Dichtungsschicht mit mindestens 30 cm Überstand über Gelände, (4) fachgerechten Anschluss an die horizontale Abdichtung und die Perimeterdämmung, (5) Einbau einer entwässernden Schicht (z. B. Kies mit Drainrohr) und (6) wasserableitende Gestaltung des Terrassenanschlusses mit Dichtanschluss an die vertikale Dichtung.
❌ Widerspruch: Ein einfaches Kiesbett zwischen Pflaster und Hauswand ohne integrierte Dichtung und Entwässerung löst das Problem nicht – es kann sogar die Feuchtigkeitsaufnahme beschleunigen, da Wasser dort länger verweilt und direkt an die Wand herangeführt wird.
🔴 Gefahr: Der fehlende Dichtanschluss im Bereich der Terrassentür stellt eine besonders kritische Schwachstelle dar: Hier entsteht ein thermischer und hygrischer Übergang, der bei fehlender Dichtung zu massiver Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden führen kann – insbesondere bei Wärmedämmverbundsystemen oder dichten Fenstereinbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die Feuchteursache mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung absichert und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt – insbesondere unter Einbeziehung der Anschlussdetails an Terrassentür, Kellerdecke und Perimeterdämmung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder unterbrochene vertikale Abdichtung als zentrale Ursache der Feuchteschäden.
- Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Salzausblühungen und Bauschäden bei unzureichender Sanierung.
- Alle sind sich einig: Innenabdichtung ist keine dauerhafte Lösung; Außenabdichtung mit Freilegung ist der fachlich gebotene Standard.
- GoogleAI nennt Injektionsverfahren als Option bei aufsteigender Feuchtigkeit – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als geeignete Lösung für die vorliegende Terrassenanschluss-Situation (Fokus auf kapillaren seitlichen Eintrag).
- GoogleAI erwähnt "Perimeterdämmung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies: Der kritische Punkt ist nicht die Dämmung selbst, sondern ihr fehlender Anschluss an die vertikale Dichtung.
- DeepSeek ergänzt Details zum Anschluss an Perimeterdämmung und Terrassentür sowie zur Notwendigkeit einer Noppenbahn mit Verklebung.
- Qwen ergänzt ausdrücklich die thermisch-hygrische Problematik am Türanschluss und die Unzulässigkeit einer Dampfsperre im falschen Bauteilbereich (z. B. auf Putz).
- Qwen und DeepSeek nennen beide konkret die Notwendigkeit einer Drainage mit Drainrohr – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Drainage".
- GoogleAI erwähnt "Innenabdichtung" als "nur in Ausnahmefällen sinnvoll" – Qwen und DeepSeek verwerfen diese grundsätzlich für diesen Fall als bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich (Risiko von Schimmel hinter der Dichtung).
- Qwen widerspricht deutlich der Aussage, ein Kiesbett sei ausreichend – GoogleAI sieht es als "ergänzende Maßnahme", während Qwen es als "wirkungslos bis schädlich" einstuft.
- Auf der sicheren Seite liegt die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Innenabdichtung, kein Kies als Ersatz für Dichtung, zwingende Freilegung bis unter horizontale Sperrschicht, fachgerechte Anschlüsse als zentrale Erfolgsfaktoren.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchteschäden ✅ Fehlende oder unterbrochene vertikale Abdichtung im Terrassenanschlussbereich – kapillarer seitlicher Eintrag in Poroton-Mauerwerk. Konsequenz einer falschen Sanierung ✅ Höheres Risiko für Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristigen Bauschaden – besonders bei Dampfsperre auf Putz oder fehlendem Anschluss. Notwendigkeit der Freilegung ✅ Freilegung bis unter die horizontale Abdichtungsebene ist zwingend – ohne dies bleibt jede Abdichtung wirkungslos. Innenabdichtung als Lösung ❌ GoogleAI: "nur in Ausnahmefällen sinnvoll" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet und bauphysikalisch riskant". Konsens: ❌ abzulehnen. Kiesbett als Abdichtung ❌ GoogleAI: "ergänzende Maßnahme" – DeepSeek & Qwen: "wirkungslos bis schädlich". Konsens: ❌ keinesfalls als Ersatz. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte nachträgliche vertikale Abdichtung erfordert Freilegung bis unter die horizontale Sperrschicht, Oberflächensanierung, Auftrag einer mineralischen oder bituminösen Dichtungsschicht mit mindestens 30 cm Überstand über Gelände, nahtlosen Anschluss an horizontale Abdichtung, Perimeterdämmung und Terrassentür sowie integrierte Entwässerung mit Drainrohr und wasserableitender Gestaltung des Terrassenanschlusses.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Freilegung der Wand Feuchtigkeit umgeht Abdichtung – Kapillarfeuchte setzt sich im Mauerwerk fort; Sanierung wirkungslos. 🔴 Risiko Feiger Anschluss an horizontale Sperrschicht Wasser staut sich unterhalb der Dichtung und dringt von unten in das Mauerwerk ein. 🔴 Risiko Kein nahtloser Anschluss an Terrassentür Thermischer und hygrischer Übergang ohne Dichtung führt zu massiver Kondensat- und Schimmelbildung. 🔴 Risiko Kiesbett ohne Drainage oder Dichtung Wasser stagniert direkt an der Wand – beschleunigt Feuchteeintrag und beschädigt Perimeterdämmung. 🔴 Risiko Dichtung auf bestehendem Putz appliziert Haftungsversagen, Abplatzungen, Kondensatbildung hinter Dichtung, versteckte Schimmelbildung. ✅ Chance Fachgerechte Freilegung mit Anschlusskontrolle Dauerhafte Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle – langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes. ✅ Chance Integrierte Drainage mit Drainrohr Vermeidung von Wasserstau – signifikante Reduktion der hygrischen Belastung des Mauerwerks. ✅ Chance Normkonformer Anschluss an Perimeterdämmung Erhaltung der Dämmfunktion, Vermeidung von Tauwasserbildung in der Dämmschicht. ✅ Chance Einsatz einer mineralischen Dichtungsschlämme Wasserdampfdurchlässig bei gleichzeitiger Wasserdichtigkeit – optimale bauphysikalische Balance. ✅ Chance Professionelle Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, sichere Dokumentation, mögliche Haftungssicherung bei Mängeln. Orientierungshilfen
- Sofort freilegen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Freilegung der Wand bis mindestens 30 cm unter die erste horizontale Abdichtungsebene – ohne diesen Schritt darf keine Dichtung erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 oder DGfM-zertifiziert), der vor Ort die Ursache mit Feuchtemessung und ggf. Bohrkern untersucht und ein bauphysikalisch geprüftes Sanierungskonzept erstellt.
- Anschlüsse dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich den fachgerechten Anschluss der vertikalen Dichtung an horizontale Sperrschicht, Perimeterdämmung und Terrassentür – inkl. Detailzeichnungen und Verklebungsnachweis.
- Drainage und Entwässerung planen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld den Einbau einer entwässernden Schicht mit Kies, Drainrohr und Anschluss an ein vorhandenes Abflusssystem – kein Kiesbett ohne Entwässerung!
- Keine Putz-Dichtung: Weisen Sie alle beauftragten Firmen ausdrücklich an, keinerlei Dichtungsschichten direkt auf den bestehenden Oberputz aufzutragen – Oberfläche muss bis auf das Mauerwerk freigelegt sein.
- Materialwahl prüfen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Dichtungsschlämmen oder kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) – keine organischen Abdichtungen ohne Nachweis der Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Vertikale Abdichtung
- Die vertikale Abdichtung ist eine Maßnahme, um erdberührte Bauteile (z.B. Kellerwände) vor seitlich eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsmasse, die in dicker Schicht aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Abdichtungssysteme, Bauwerksabdichtung.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Abdichtung angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Schutzlage, Dränage, Bauwerksabdichtung.
- Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter Pflastersteinen oder anderen Belägen angebracht wird. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Frostschutz, Unterbau.
- Frostschutzkies
- Frostschutzkies ist eine spezielle Art von Kies, die besonders widerstandsfähig gegen Frost ist. Er wird häufig im Straßenbau und im Garten- und Landschaftsbau verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Frostbeständigkeit, Drainage.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion, Oberflächenspannung.
- Was ist eine vertikale Abdichtung?
Die vertikale Abdichtung dient dazu, das Mauerwerk vor seitlich eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird typischerweise an Kelleraußenwänden oder erdberührten Bauteilen angebracht, um zu verhindern, dass Wasser in das Gebäude eindringt. - Warum ist eine vertikale Abdichtung wichtig?
Eine intakte vertikale Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen. - Welche Methoden gibt es für die nachträgliche vertikale Abdichtung?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter das Aufbringen von Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und der Art der Belastung ab. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was kostet eine nachträgliche vertikale Abdichtung?
Die Kosten für eine nachträgliche vertikale Abdichtung variieren stark und hängen von der Größe der Fläche, der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann ich eine vertikale Abdichtung selbst durchführen?
Eine vertikale Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da Fehler bei der Ausführung schwerwiegende Folgen haben können. Bei kleineren Reparaturen oder Abdichtungsarbeiten können Heimwerker mit Erfahrung und dem richtigen Material selbst Hand anlegen. - Was ist eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Abdichtung angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder andere Gegenstände im Erdreich zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Wie erkenne ich, ob meine vertikale Abdichtung defekt ist?
Anzeichen für eine defekte vertikale Abdichtung sind feuchte Stellen im Keller, Schimmelbildung, abblätternder Putz oder Ausblühungen an den Wänden.
- Keller abdichten: Anleitung und Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern, einschließlich verschiedener Methoden und Kostenübersicht. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und mögliche Lösungsansätze. - Perimeterdämmung: Vorteile und Einbau
Informationen zur Perimeterdämmung, ihren Vorteilen und wie sie richtig eingebaut wird. - Horizontalsperre: Funktion und nachträglicher Einbau
Erklärung der Funktion einer Horizontalsperre und wie sie nachträglich eingebaut werden kann, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Haus und wie man Schimmel richtig beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Feuchtigkeit, Haus, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- … Infos zu Lignin-Geruch im Pelletlager. Tipps zur Vermeidung von Geruchsbelästigung im Haus. Jetzt informieren! …
- … es hierbei Geruchsprobleme (Lignin-Geruch) geben? Nicht dass mir nachher das ganze Haus nach Holz riecht. …
- … dicht ist, um das Eindringen von Gerüchen in andere Bereiche des Hauses zu verhindern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Kann ich mit einem Warmluftkollektor mein Haus komplett heizen?[br]In den meisten Fällen ist ein Warmluftkollektor nicht …
- … ausreichend, um ein Haus komplett zu heizen. Er kann jedoch einen wertvollen Beitrag zur Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Pelletraum selbst bauen? Infos zu Winkel, Schräge, Stahltür, Abdichtung & Material. Jetzt Tipps für den Eigenbau inkl. Sicherheitsaspekte lesen! …
- … Pelletlager, Eigenbau, Stahltür, Winkel, Schräge, Abdichtung, Gummidichtung, Spannplatten …
- … Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- … Wir bauen gerade ein Haus mit Flachdach und haben uns für eine Solaranlage entschieden, die auch …
- … Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei Nichtbeachtung – insbesondere durch Rauchausbreitung und Staubexplosionen. …
- … Lebensgefahr durch Rauchausbreitung im Brandfall; Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- … von über 40° stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Spanplatten bei Feuchtigkeit, Staub oder Pellet-Resten extrem rutschig werden und keinerlei rutschhemmende Eigenschaften besitzen. …
- … bewerten Spanplatten auf Bunkerschrägen >40° als grundsätzlich ungeeignet aufgrund von Rutschgefahr, Feuchtigkeitsempfindlichkeit und mangelnder mechanischer Belastbarkeit. …
- … Alle identifizieren Feuchtigkeit als kritischen Auslöser für Quellung, Schimmel und Tragverlust. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … vermeiden. Dichten Sie die Durchführung sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Mauerdurchführung sowie dichter Abdichtung gegen Feuchtigkeit. …
- … Heizungsausfall, Lagerüberlauf, Schäden durch Feuchtigkeit und Pelletstaub …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Stutzen Deckel mit Dichtung: Feuchtigkeit vermeiden, Einblasreste reduzieren?
- … Pellets-Stutzen mit Dichtung verwenden, um Feuchtigkeit im Pelletsraum zu vermeiden. Infos zu Einblasresten und Problemen mit Storz …
- … Pellets, Pellets-Stutzen, Deckel, Dichtung, Feuchtigkeit, Pelletsraum, Einblasreste, Storz 100, Lagerung, Heizung …
- … Heizung, Pellets, Lagerung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtungstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … den Keller zum Erdreich hin abgrenzt. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Druck sein.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager vermeiden[br]Tipps zur Trockenhaltung des Pelletlagers. …
- … [br]Mein Pelletslager für 15 Tonnen besteht (neben 2 gemauerten Haus-Außenseiten) an den beiden Innenseiten aus einem solchen Holzgerüst, mit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Feuchtigkeit, Haus, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Feuchtigkeit, Haus, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
Suche nach: Vertikale Abdichtung: Methoden & Kosten
Suche nach: vertikale Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung
