Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
Die Diskussion dreht sich um die Ableitung von Regenwasser an einer Hauswand, bei der sich Wasser staut und in den Putz eindringt. Vorgeschlagene Maßnahmen umfassen den Einbau einer Rinne, die Schaffung eines Gefälles vom Haus weg und die Aufbereitung der Betonoberfläche. Die Fassadendämmung wird berücksichtigt, und es wird nach Handwerkern gesucht, die sich mit der Materie auskennen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der optischen Verbesserung der Hauswand.
bin absoluter Laie. Bei Regen staut sich regelmäßig das Wasser an der Kante zwischen Boden und Wand und zieht dann am Putz hoch oder es läuft in die Rille zwischen Boden und Putz (siehe Foto).
Der Dachvorsprung ist leider relativ kurz (siehe Foto), sodass quasi selbst bei senkrechtem Regen dieser direkt dorthin gelangt.
  1. Kann man hier Abhilfe schaffen, indem man z.B. eine "Rampe" mit Gefälle auf der gesamten Hauslänge baut/mauert, sodass das Wasser vom Haus wegfließt?
(Siehe bearbeitetes Beispielfoto wie ich es meine. Etwas weiter rechts befindet sich eine Rinne im Boden, wo Wasser abfließen kann).
  1. Ist der kurze Dachvorsprung die Ursache und könnte man diesen verlängern, sodass erst gar kein Regen an die Hauswand kommt?
Ich bedanke mich bereits jetzt für hilfreiche Tipps, auch gerne, was für eine Firma ich hier fragen könnte (Maurer? Stuckateur?)
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Markus
    Sicherheitshinweise: Regenwasser Hauswand: Ableitung verbessern
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Regenwasser Hauswand: Ableitung verbessern
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit aufstauendem Regenwasser an Ihrer Hauswand haben. Das kann langfristig zu Schäden am Putz und Mauerwerk führen.
    Mögliche Maßnahmen zur Ableitung von Regenwasser sind:
    • Anlegen einer Kiesschicht oder Drainage: Eine Kiesschicht entlang der Hauswand kann das Wasser versickern lassen. Eine Drainage leitet das Wasser gezielt ab.
    • Installation einer Regenrinne: Eine Rinne fängt das ablaufende Wasser vom Dach auf und leitet es ab.
    • Abdichtung der Wand: Eine Abdichtung schützt den Putz vor eindringendem Wasser.
    • Verlängerung des Dachvorsprungs: Ein längerer Dachvorsprung hält mehr Wasser von der Hauswand fern.
    • Schaffen eines Gefälles vom Haus weg: Das Pflaster sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, damit das Wasser abfließen kann.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Problems von einem Fachmann (Maurer, Stuckateur) begutachten und sich ein Angebot für die geeigneten Maßnahmen erstellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Regenwasser Hauswand: Ableitung verbessern
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der unzureichenden Regenwasserableitung an der Hauswand. Die Schilderung, dass sich Wasser an der Kante zwischen Boden und Wand staut und in den Putz zieht, deutet auf einen baulichen Mangel hin, der langfristig zu erheblichen Feuchteschäden führen kann. Die Vermutung des Laien, dass der kurze Dachvorsprung die Ursache ist, ist fachlich nachvollziehbar, da ein zu geringer Überstand die Fassade nicht ausreichend vor Schlagregen schützt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit und Frostschäden im Mauerwerk. Stehendes Wasser am Sockel kann zudem zu einer Durchfeuchtung des Putzes und langfristig zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Ohne fachgerechte Abdichtung drohen massive Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer "Rampe" mit Gefälle ist grundsätzlich richtig, jedoch muss diese fachgerecht ausgeführt werden. Eine einfache Betonrampe allein reicht nicht aus; es ist eine professionelle Sockelabdichtung (z.B. mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtbahn) erforderlich, die bis über die Spritzwasserzone reicht. Die Verlängerung des Dachvorsprungs ist eine wirksame, aber aufwändige Maßnahme, die statisch geprüft werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der kurze Dachvorsprung die Hauptursache ist, ist korrekt. Ebenso richtig ist die Überlegung, das Wasser gezielt zur vorhandenen Rinne abzuleiten. Die genannten Gewerke (Maurer, Stuckateur) sind passend, jedoch sollte ein Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder ein Sachverständiger für Feuchteschutz hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Maurermeister. Lassen Sie eine fachgerechte Sockelabdichtung mit Gefällestrich und Anschluss an die vorhandene Rinne erstellen. Prüfen Sie parallel die Option einer Dachvorsprungverlängerung durch einen Zimmermann oder Dachdecker. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da Fehler bei der Abdichtung zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es besteht aus Rohren und Filtermaterial.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Flächenentwässerung, Sickergrube
    Dachvorsprung
    Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt und die Hauswand vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Edelputz
    Regenrinne
    Ein Bauteil, das an der Dachtraufe angebracht wird, um das ablaufende Regenwasser aufzufangen und abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Laubfang
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der Stuckarbeiten ausführt, z.B. an Fassaden oder Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Maler, Trockenbauer
    Maurer
    Ein Handwerker, der Mauerwerk errichtet und repariert.
    Verwandte Begriffe: Betonbauer, Fliesenleger, Steinmetz
    1. Frage: Welche Gewerke sind für die Regenwasserableitung zuständig?
      Antwort: Für die Regenwasserableitung können verschiedene Gewerke zuständig sein, je nach Art der Maßnahme. Dazu gehören Maurer, Stuckateure, Dachdecker und Garten- und Landschaftsbauer.
    2. Frage: Welche Kosten entstehen für die Regenwasserableitung?
      Antwort: Die Kosten für die Regenwasserableitung hängen von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Kiesschicht ist günstiger als eine aufwendige Drainage oder die Verlängerung des Dachvorsprungs. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    3. Frage: Kann ich die Regenwasserableitung selbst durchführen?
      Antwort: Einfache Maßnahmen wie das Anlegen einer Kiesschicht können Sie selbst durchführen. Für komplexere Arbeiten wie die Installation einer Drainage oder die Verlängerung des Dachvorsprungs sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Frage: Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Regenwasserableitung?
      Antwort: Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    5. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für die Verlängerung des Dachvorsprungs?
      Antwort: Ob Sie für die Verlängerung des Dachvorsprungs eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab beim Bauamt.
    6. Frage: Was ist eine Ringdrainage?
      Antwort: Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das rund um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Fundamente trocken zu halten.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verlängerung des Dachvorsprungs?
      Antwort: Alternativen zur Verlängerung des Dachvorsprungs sind z.B. der Einbau einer Dachrinne oder die Anbringung eines Tropfblechs.
    8. Frage: Was bedeutet 'aufsteigende Feuchtigkeit'?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies kann zu Schäden am Putz und Mauerwerk führen.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Beseitigung von Schimmelbildung im Haus.
    • Fassadenanstriche
      Auswahl des richtigen Fassadenanstrichs zum Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
  2. Regenwasserableitung: Rinne vor Hauswand gegen Spritzwasser
    (Regen) Wasser von der Hauswand ableiten
    Vor bodengleichen Haus- oder Terassentüren wird heute eine 15 cm tiefe Rinne gefordert, damit das Regenwasser nicht wieder hochspritzt oder ins Haus läuft.
    Wenn Sie neu gebaute Märkte, ich denke hier an ALDI, oder Häuser in der Stadt genau betrachten, finden Sie eine solche Rinne auch vor den Glasscheiben. Die Rinne soll verhindern, daß die Glasscheibe durch den Regen zu sehr verschmutzt.
    Ich vermute allerdings, Sie sollten die ganze Fasade in der heutigen Zeit mit einer Dämmung versehen. Dann erscheinen die Kosten für eine solche Rinne hinnehmbar.
    • Pauline Neugebauer
  3. Hauswand schützen: Gefälle vom Haus weg für Ableitung!
    Naja
    Sie wohnen offenbar in einer staubigen BGegend, wo der Regen dann den Dreck an der Fassade herunter spült, was dann zu den Schlieren führt. Egal. Das ist ein rein optisches Problem.
    Zum Schutz des Gebäudesockels vor Oberflächenwasser (Niederschlag) gilt als Grundsatz für das angrenzende Gelände: Gefälle vom Haus weg! Das wurde leider bei der Betonversiegelung des Hofes offenbar nicht ausreichend bedacht. Sowas nachträglich herzustellen bedarf zuerst einer Aufarbeitung der Betonoberfläche, damit der anschließend aufgebrachte Gefällebeton bzw. Gefällespachtel überhaupt hält und nicht nach 1-2 Wintern wieder abblättert.
    Ansonsten wurde für die Fuge zwischen Betonplatte und Sockelputz ein Bitumenverguss gute Dienste leisten.
    Den Sockelputz könnte man als Spritzwasserschutz auch mal beschichten (mindestens hydrophobieren).
  4. Regenwasser vom Haus ableiten: Tipps zur Umsetzung
    Danke
    Frau Neugebauer: die Fassade ist gedämmt. Es geht auch eher darum, wie man bspw. Regen vom Haus wegleitet.
    Herr Tilgner: Danke für die Tipps! Wie sollte die Betonoberfläche davor aufbereitet werden? Was für Handwerker kennen sich damit aus?
    Danke!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Regenwasser Hauswand: Ableitung, Dachvorsprung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ableitung von Regenwasser an einer Hauswand, bei der sich Wasser staut und in den Putz eindringt. Vorgeschlagene Maßnahmen umfassen den Einbau einer Rinne, die Schaffung eines Gefälles vom Haus weg und die Aufbereitung der Betonoberfläche. Die Fassadendämmung wird berücksichtigt, und es wird nach Handwerkern gesucht, die sich mit der Materie auskennen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der optischen Verbesserung der Hauswand.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass bei der Betonversiegelung des Hofes ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg fehlt, was zu Problemen mit Oberflächenwasser führen kann, wie im Beitrag Hauswand schützen: Gefälle vom Haus weg für Ableitung! erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau einer Rinne vor bodengleichen Haus- oder Terrassentüren wird empfohlen, um zu verhindern, dass Regenwasser hochspritzt oder ins Haus läuft, wie im Beitrag Regenwasserableitung: Rinne vor Hauswand gegen Spritzwasser beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Gefälle des angrenzenden Geländes und passen Sie es gegebenenfalls an, um eine effektive Ableitung des Regenwassers zu gewährleisten. Ziehen Sie den Einbau einer Rinne in Betracht, um Spritzwasser zu vermeiden. Weitere Tipps zur Umsetzung finden Sie im Beitrag Regenwasser vom Haus ableiten: Tipps zur Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Hauswand, Ableitung, Dachvorsprung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15548: Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Hauswand, Ableitung, Dachvorsprung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Hauswand, Ableitung, Dachvorsprung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
Suche nach: Regenwasser Hauswand: Ableitung verbessern
Suche nach: Regenwasser, Hauswand, Ableitung, Dachvorsprung, verlängern, Sanierung, Feuchtigkeit, Putz, Kosten
