Holzterrasse: 15 cm Spritzwasserschutz – Worauf bezieht sich der Abstand genau?
❓ Fragestellung: Holzterrasse: 15 cm Spritzwasserschutz – Worauf bezieht sich der Abstand genau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Spritzwasserschutz ist ein vertikaler Abstand von 15 cm zwischen Oberkante Terrassenbelag und Unterkante Fensterbank/Türschwelle; Alle betonen die bauphysikalische Notwendigkeit dieses Abstands zur Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmel und Fäulnis.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss der vertikale Abstand zwischen Oberkante Terrassenbelag und Unterkante Fensterbank/Türschwelle exakt gemessen und – falls nicht mindestens 15 cm – die Unterkonstruktion oder Bankbefestigung so angepasst werden, dass die Abdichtungsebene mindestens 15 cm über dem Belag verläuft. Normkonforme Ausführung nach DIN 18531-1 und DIN 18534 ist verbindlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Spritzwasserschutzes bei Holzterrassen. Der Fokus liegt auf dem Bezugspunkt des 15 cm Abstands, insbesondere im Verhältnis zu Fenster- und Türunterkanten. Ein wichtiger Aspekt ist die Anschlusshöhe von Abdichtungen, gemessen von Oberkante Belag bis Oberkante Anschluss.
jetzt muss ich nach umfassendem Stöbern nochmal eine dumme Frage zum Aufbau einer Holzterrasse stellen, die mir immer noch nicht klar ist. Man spricht immer noch "15 cm" Schutz. Worauf bezieht sich das denn?
Also ich habe folgende Orientierungspunkte zur Verfügung:
(1) Oberkante Fertigfußboden innen
(2) Oberkante Terrassenbelag außen
(3) Unterkante Fenster/Terrassentüre außen
(4) Unterkante Fensterbank/Terrassentürbank außen
Bezieht sich der Spritzwasserschutz (15 cm) nun auf (3)  -  (2)? Oder ist das nicht vertikal zu verstehen, sondern horizontal der Abstand zwischen festem Terrassenbelag und Terrassentüre?
Man merkt, I am confused. Vielen Dank für Aufklärung,
Andreas
    🔴 KRITISCH: Der Spritzwasserschutz von 15 cm bezieht sich ausschließlich auf den vertikalen Abstand zwischen Oberkante Terrassenbelag und Unterkante Fensterbank oder Türschwelle – nicht auf Fensterrahmen, Laibung oder Innenfußboden.
    🔴 KRITISCH: Unterschreitung des 15-cm-Abstands führt unmittelbar zu erhöhtem Risiko für Durchfeuchtung der Fassade, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Innenraum und langfristigen Bauschäden – eine Nachbesserung ist oft nur mit aufwändiger Substanzöffnung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsebene muss mindestens 15 cm über der Oberkante des Terrassenbelags geführt werden – nicht nur die Bankunterkante; bei Holzterrassen zusätzlich Hinterlüftung und Abstand zur Fassade sicherstellen, um Staunässe zu vermeiden.
    Die Angabe von 15 cm Spritzwasserschutz bei Terrassen bezieht sich auf den Mindestabstand zwischen der Oberkante des Terrassenbelags und der Unterkante von Fenstern, Türen oder anderen Fassadenbauteilen.
    Dieser Abstand soll verhindern, dass Spritzwasser, das durch Regen oder Reinigung entsteht, direkt an die Fassade gelangt und dort Schäden verursacht. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, diesen Abstand unbedingt einzuhalten, um die Lebensdauer der Fassade und der Fenster/Türen zu gewährleisten. Bei Unterschreitung des Abstands sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich, wie z.B. eine Kiesschüttung oder eine Rinne entlang der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Abstand zwischen Terrassenbelag und Fassadenbauteilen und passen Sie die Konstruktion gegebenenfalls an.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Interpretation des 15 cm Spritzwasserschutzes bei einer Holzterrasse, konkret nach dem Bezugspunkt und der Messrichtung. Die Verwirrung ist nachvollziehbar, da die Angabe in der Praxis oft missverstanden wird. Fachlich korrekt bezieht sich der Spritzwasserschutz auf den vertikalen Abstand zwischen der Oberkante des Terrassenbelags und der Unterkante der Fensterbank oder der Türschwelle. Es handelt sich also um ein Höhenmaß, nicht um einen horizontalen Abstand. Die 15 cm dienen dazu, aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser vom Baukörper fernzuhalten, um Bauschäden wie Durchfeuchtung oder Schimmelbildung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Abstand vertikal zwischen (3) Unterkante Fenster/Terrassentür und (2) Oberkante Terrassenbelag gemessen wird, ist grundsätzlich richtig. Dies ist die gängige und normgerechte Interpretation nach DINAbk. 18534 und den Flachdachrichtlinien.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Bezug zur Unterkante der Fensterbank oder Türschwelle (Punkt 4), nicht zur Unterkante des Fensterrahmens (Punkt 3). Die Abdichtungsebene muss bis mindestens 15 cm über den Belag geführt werden. Bei einer Holzterrasse ist zudem die Hinterlüftung und der Abstand zur Fassade zu beachten, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den vertikalen Abstand von der Oberkante des Terrassenbelags bis zur Unterkante der Fensterbank oder Türschwelle. Liegt dieser unter 15 cm, muss die Abdichtung erhöht oder der Belag abgesenkt werden. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachplaner oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung hinzu, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Fassade oder Schimmelbildung im Innenraum zuverlässig auszuschließen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Spritzwasserschutzes bei Holzterrassen, insbesondere die korrekte Interpretation der geforderten 15 cm-Mindesthöhe – ein zentrales Detail für die langfristige Bausubstanzsicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein falsch interpretierter oder unterschrittener Spritzwasserschutz führt zu dauerhafter Feuchteeinwirkung an der Gebäudehülle, insbesondere an der Anschlussfuge zwischen Terrasse und Gebäude – mit hohem Risiko für Fäulnis, Schimmelbildung und statische Schäden an Holzkonstruktionen sowie Putz- oder Fassadenuntergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Spritzwasserschutz vertikal gemessen wird, ist grundsätzlich korrekt – er bezieht sich auf den vertikalen Abstand zwischen der Oberkante des Terrassenbelags (2) und der Unterkante der Fenster- oder Türbank (4), nicht der Fensterlaibung (3) oder des Innenfußbodens (1).
    ➕ Ergänzung: Der 15-cm-Abstand ist keine Pauschalregel, sondern die Mindestanforderung nach DIN 18531-1 (Dachabdichtungen) und DIN 18195-3 (Feuchteschutz), die sich auf den Abstand zwischen der Oberkante der begehbaren Fläche (Terrassenbelag) und der Unterkante der abschließenden Bauteilunterkante (z. B. Fensterbank) bezieht – um Spritzwasser, Regenablauf und Kapillarwirkung sicher zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand ist nicht horizontal (zwischen Belag und Türöffnung), sondern strikt vertikal; eine horizontale Auslegung würde den Schutz vollständig außer Kraft setzen und ist bauphysikalisch unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Orientierung am Innenfußboden (1) ist bautechnisch irrelevant – der Spritzwasserschutz schützt ausschließlich die Außenanschlüsse und hat keinerlei Bezug zur Innenraumhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Hochbau, um die exakte Einhaltung des vertikalen 15-cm-Spritzwasserschutzes zwischen Oberkante Terrassenbelag und Unterkante Fensterbank vor Ort zu prüfen und ggf. Anpassungen an der Unterkonstruktion oder der Bankbefestigung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Spritzwasserschutz ist ein vertikaler Abstand von 15 cm zwischen Oberkante Terrassenbelag und Unterkante Fensterbank/Türschwelle.
    • Alle betonen die bauphysikalische Notwendigkeit dieses Abstands zur Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmel und Fäulnis.
    • GoogleAI formuliert den Bezugspunkt allgemein als "Unterkante von Fenstern, Türen oder anderen Fassadenbauteilen", während DeepSeek und Qwen präzise auf die Fensterbank/Türschwelle verweisen – nicht auf den Rahmen (Punkt 3) oder Laibung.
    • GoogleAI nennt Kiesschüttung oder Rinne als Alternative bei Unterschreitung; DeepSeek und Qwen lehnen solche "Ersatzlösungen" ab und verlangen stattdessen eine konstruktive Anpassung (Abdichtungserhöhung oder Belagabsenkung).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Bezug auf DIN 18534 (Abdichtung) bzw. DIN 18531-1 und DIN 18195-3 – GoogleAI nennt keine Normen.
    • Qwen korrigiert explizit die irrelevante Orientierung am Innenfußboden (Punkt 1) – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Abstand beziehe sich auf die Unterkante des Fensterrahmens (Punkt 3) – eine Aussage, die GoogleAI implizit durch unpräzise Formulierung nahelegt. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch und priorisiert die sicherere, normkonforme Interpretation (Bank/Schwelle).
    • Qwen widerspricht auch der horizontalen Auslegung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, aber da Qwen dies klar als bauphysikalisch "unzulässig" deklariert und alle Modelle vertikalen Bezug fordern, gilt die horizontale Lesart als widerlegt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Interpretation (Qwen & DeepSeek) ist maßgeblich: Bezugspunkt ist stets die Unterkante der Fensterbank oder Türschwelle, vertikal gemessen, mit Abdichtungsebene mindestens 15 cm über Belagsoberkante – keine Kompromisse durch Zusatzmaßnahmen wie Rinne oder Kies.
    Bezugspunkt für 15 cm ✅ Unterkante Fensterbank oder Türschwelle – nicht Fensterrahmen, Laibung oder Innenfußboden.
    Richtung der Messung ✅ Streng vertikal – horizontale Auslegung ist bauphysikalisch unzulässig und entzieht den Schutz vollständig.
    Normative Einordnung ⚠️ Bezug auf DIN 18531-1, DIN 18534 und DIN 18195-3 wird von DeepSeek und Qwen bestätigt; GoogleAI nennt keine Normen (Abwägung erforderlich).
    Auswirkung bei Unterschreitung ✅ Hohe Gefahr von Durchfeuchtung, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Innenraum und langfristigen Bauschäden.
    Zulässigkeit von Ersatzmaßnahmen ❌ GoogleAI nennt Rinne/Kies als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Konstruktive Anpassung (Abdichtungserhöhung oder Belagabsenkung) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unterschreitung des 15-cm-Abstands Dauerhafte Durchfeuchtung der Fassade mit Putzabplatzungen, Holzfaulnis und Schimmel im Innenraum.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als horizontaler Abstand Vollständiger Ausfall des Spritzwasserschutzes – bauphysikalisch wirkungslos.
    🔴 Risiko Verzicht auf normkonforme Abdichtungserhöhung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Bauschäden, Notwendigkeit kostspieliger Nachbesserung.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Holzterrasse Staunässe unter dem Belag → Verformung, Schimmelbildung an Unterkonstruktion, Verkürzung der Lebensdauer.
    🔴 Risiko Verwendung nicht fachkundiger Ausführender Fehlerhafte Umsetzung trotz korrekter Planung → Schadensfall ohne Nachweisbarkeit der Verursachung.
    ✅ Chance Klare Orientierung an DIN 18531-1 und DIN 18534 Sicherstellung gesetzeskonformer Bauausführung, langfristige Werterhaltung, Ausschluss von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners für Abdichtung Prävention von Mängeln bereits in der Planungsphase, geringere Kosten vs. Nachbesserung.
    ✅ Chance Einheitliche Dokumentation (Messprotokoll, Fotos, Abdichtungsplan) Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Ausführung bei Streitigkeiten oder Versicherungsfällen.
    ✅ Chance Integration von regenwasserableitenden Elementen (z. B. Gefällekontrolle, Ablaufschächte) Entlastung des Spritzwasserschutzes, Reduktion von Spritzwassermenge und -druck an der Fassade.
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, fassadenverträglicher Abdichtungssysteme Langfristige Funktionsfähigkeit auch bei Feuchteschwankungen, Kompatibilität mit Holz und Putz.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Hochbau, um den vertikalen Abstand und die Abdichtungshöhe vor Ort zu prüfen und zu dokumentieren.
    2. Messprotokoll anfertigen: Nehmen Sie vor Baubeginn mehrfach den vertikalen Abstand zwischen Oberkante Terrassenbelag und Unterkante Fensterbank/Türschwelle mit Wasserwaage und Maßstab auf – dokumentieren Sie mit Fotos und Unterschriften.
    3. Abdichtungsebene überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung (z. B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn) mindestens 15 cm über der Terrassenbelagsoberkante bis in die Fassade eingebunden wird – nicht nur die Bankunterkante.
    4. Unterkonstruktion anpassen: Falls der Abstand unterschritten ist, senken Sie die Unterkonstruktion ab oder erhöhen Sie die Fensterbank – vermeiden Sie "Ersatzlösungen" wie Kiesschüttung oder Rinnen, die nicht normkonform sind.
    5. Hinterlüftung sicherstellen: Verlegen Sie die Holzterrasse mit mindestens 10 mm Abstand zur Fassade und sorgen Sie für quer- und längsverlaufende Lüftungsspalten unter dem Belag – ggf. mit Lüftungsgittern.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise: DIN-Nachweise, Planungsunterlagen, Messprotokolle, Lieferantenangaben zu Abdichtungsmaterialien und Fotos der fertigen Einbindung.
    Spritzwasserschutz
    Maßnahmen, um Fassaden vor Spritzwasser zu schützen, das durch Regen oder Reinigung entsteht. Ziel ist es, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Terrassenbelag
    Die oberste Schicht einer Terrasse, die als Gehfläche dient. Es gibt verschiedene Materialien wie Holz, Stein, Fliesen oder WPC.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflaster, Dielen.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putz.
    Fensterbank
    Ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und das Mauerwerk vor Regenwasser schützt.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Sims.
    Schäden an Bauteilen oder Materialien, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Holzfäule.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Wasserschäden, Schimmelpilzbefall.
    Kies
    Ein grobkörniges Sedimentgestein, das als Schüttmaterial für den Spritzwasserschutz verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Rollierung.
    Landesbauordnung
    Gesetzliche Regelungen der einzelnen Bundesländer in Deutschland, die das Bauwesen betreffen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    1. Warum ist ein Spritzwasserschutz bei Terrassen wichtig?
      Ein Spritzwasserschutz verhindert, dass Regenwasser oder Spritzwasser von der Terrasse an die Fassade gelangt. Dies schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und vorzeitiger Alterung.
    2. Worauf bezieht sich der Abstand von 15 cm beim Spritzwasserschutz?
      Der Abstand von 15 cm bezieht sich auf den Mindestabstand zwischen der Oberkante des Terrassenbelags und der Unterkante von Fenstern, Türen oder anderen Fassadenbauteilen.
    3. Was passiert, wenn der Abstand von 15 cm nicht eingehalten wird?
      Wenn der Abstand nicht eingehalten wird, kann Spritzwasser direkt an die Fassade gelangen und dort Schäden verursachen. In diesem Fall sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich, wie z.B. eine Kiesschüttung oder eine Rinne entlang der Fassade.
    4. Welche Materialien eignen sich für den Spritzwasserschutz?
      Für den Spritzwasserschutz eignen sich wasserabweisende Materialien wie Kies, Splitt oder spezielle Schutzanstriche. Wichtig ist, dass das Material das Spritzwasser ableitet und die Fassade vor Feuchtigkeit schützt.
    5. Wie kann ich den Spritzwasserschutz nachträglich verbessern?
      Wenn der Spritzwasserschutz nicht ausreichend ist, können Sie nachträglich eine Kiesschüttung oder eine Rinne entlang der Fassade anlegen. Auch das Anbringen einer wasserabweisenden Beschichtung auf der Fassade kann helfen.
    6. Gibt es spezielle Normen oder Richtlinien für den Spritzwasserschutz?
      Ja, es gibt Normen und Richtlinien, die den Spritzwasserschutz regeln. Diese sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Fachregeln für Bauwerksabdichtungen festgelegt. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    7. Kann ich den Spritzwasserschutz auch mit Pflanzen realisieren?
      Ja, eine Bepflanzung entlang der Fassade kann ebenfalls als Spritzwasserschutz dienen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Pflanzen nicht zu dicht an die Fassade wachsen und die Luftzirkulation behindern.
    8. Was ist bei der Reinigung der Terrasse in Bezug auf den Spritzwasserschutz zu beachten?
      Bei der Reinigung der Terrasse sollten Sie darauf achten, dass kein Wasser an die Fassade spritzt. Verwenden Sie am besten einen Gartenschlauch mit Brausekopf oder einen Eimer mit Wasser und reinigen Sie die Terrasse vorsichtig.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung des Belags.
    • Holzterrasse bauen: Anleitung und Materialauswahl
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Holzes.
    • Fassadenschutz: Maßnahmen gegen Witterungseinflüsse
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen, um die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne und Frost zu schützen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und wie man sie vermeiden oder beheben kann.
    • Terrassenreinigung: So bleibt Ihre Terrasse sauber und gepflegt
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Terrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Spritzwasserschutz: Abdichtungshöhe – OK Belag bis OK Anschluss
    Foto von Stefan Ibold
    ist das
    Moin,
    damit ist eigentlich die Anschlusshöhe von Abdichtungen gemeint. 150 mm beziehen sich von Oberkante fertiger Belag bis Oberkante Anschluss. Bei bituminösen Anschlüssen muss dieser geschützt werden.
    Stefan Ibold
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse: 15 cm Spritzwasserschutz – Worauf bezieht sich der Abstand?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Spritzwasserschutzes bei Holzterrassen. Der Fokus liegt auf dem Bezugspunkt des 15 cm Abstands, insbesondere im Verhältnis zu Fenster- und Türunterkanten. Ein wichtiger Aspekt ist die Anschlusshöhe von Abdichtungen, gemessen von Oberkante Belag bis Oberkante Anschluss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei bituminösen Anschlüssen muss der Spritzwasserschutz besonders beachtet werden, wie im Beitrag Spritzwasserschutz: Abdichtungshöhe – OK Belag bis OK Anschluss erläutert wird. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an Fenstern und Türen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Abstand von 15 cm bezieht sich auf die Anschlusshöhe der Abdichtung, gemessen von der Oberkante des fertigen Terrassenbelags bis zur Oberkante des Anschlusses. Dies ist besonders wichtig, um den Spritzwasserschutz gemäß den Bauvorschriften zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Planung und Ausführung Ihrer Holzterrasse auf die korrekte Höhe des Spritzwasserschutzes, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen für bituminöse Anschlüsse und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Holzbau oder Bauplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Spritzwasserschutz, Abstand, Terrassenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufgeständerte Holzterrasse: Feuchtigkeitsschutz am Haus – Abdichtung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse an Holzfassade anschließen? Abstand, Gitter & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10875: Holzterrasse: 15 cm Spritzwasserschutz – Worauf bezieht sich der Abstand genau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Haussockel anfüllen: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Spritzwasserschutz, Abstand, Terrassenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Spritzwasserschutz, Abstand, Terrassenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse: 15 cm Spritzwasserschutz – Worauf bezieht sich der Abstand genau?
Suche nach: Holzterrasse: 15 cm Spritzschutz?
Suche nach: Holzterrasse, Spritzwasserschutz, Abstand, Terrassenbelag, Fenster, Tür, Unterkante, Fensterbank, Türbank
