Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
wie wollen unsere Holzterrasse durch eine Terrassen mit Betonplatten ersetzen. Dies wollen wir zwar durch einen Fachbetrieb realisieren lassen, aber bei Planung stellt sich uns dennoch die Frage, wie die Kontaktstellen vom Gebäude mit dem Unterbau, dem Splitt und den Terrassenplatten am besten ausgeführt werden. Insbesondere die verputzte Dämmung darf sicher nicht im direkten Kontakt mit dem Unterbau stehen, wobei die Terrasse aber natürlich direkt am Gebäude abschließen soll. Hier wurde uns vorgeschlagen, zwischen Terrasse und Gebäude Styrodur-Platten zu verwenden.
Das beigefügte Bild soll das Problem verdeutlichen.
Was meint Ihr, wie kann man das am besten lösen.
Gruß Jochen
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    Sicherheitshinweise: Terrassenanschluss: Dämmung & Abdichtung
  2. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Bereich des Terrassenanschlusses kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Unzureichende Dämmung kann Wärmebrücken verursachen, die zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Terrassenanschluss: Dämmung & Abdichtung
    Bei der Verbindung einer Terrasse mit der Hauswand gibt es wichtige Punkte zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden. Ich empfehle, besonderes Augenmerk auf die folgenden Aspekte zu legen:
    • Dämmung: Eine fachgerechte Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Styrodurplatten können hier eine geeignete Lösung sein, aber die korrekte Anbringung und Dicke sind wichtig.
    • Abdichtung: Um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern, muss der Übergang zwischen Terrasse und Hauswand sorgfältig abgedichtet werden. Hier sind spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe empfehlenswert. 🔴 Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Mauerwerk führen.
    • Unterbau: Der Unterbau der Terrasse sollte stabil und frostsicher sein. Eine Splittschicht ist üblich, aber die korrekte Verdichtung und Entwässerung sind wichtig.
  5. 🔴 Gefahr:
    Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Frostschäden führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Planung und Ausführung hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, EnEVAbk.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich dort Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Luft.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Anschluss
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und hat eine hohe Druckfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Garten- und Landschaftsbau als Unterbau für Terrassen und Wege verwendet wird. Es sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringen kann. Dies ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Flüssigkunststoff, Bitumenbahn
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Basis für eine Terrasse oder einen Weg. Er sorgt für Stabilität, Drainage und Frostsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Frostschutzschicht
    1. Warum ist die Dämmung beim Terrassenanschluss so wichtig?
      Eine gute Dämmung verhindert Wärmebrücken, wodurch Wärmeverluste reduziert und Kondenswasserbildung vermieden wird. Dies beugt Schimmelbildung und Bauschäden vor.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien sind für den Terrassenanschluss geeignet?
      Es gibt verschiedene geeignete Materialien, wie z.B. spezielle Dichtbänder, Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen. Wichtig ist, dass sie dauerhaft wasserdicht und UV-beständig sind.
    3. Was ist bei der Entwässerung des Terrassenunterbaus zu beachten?
      Das Wasser muss ungehindert abfließen können, um Frostschäden zu vermeiden. Eine Drainageschicht unter der Splittschicht kann hier hilfreich sein. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle.
    4. Wie dick sollten die Styrodurplatten für die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmplatten hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. Ein Energieberater kann hier eine genaue Berechnung durchführen.
    5. Kann ich den Terrassenanschluss selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Herstellerangaben genau zu beachten. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Übergängen oder Anschlüssen, wie z.B. beim Terrassenanschluss.
    7. Welche Rolle spielt das Gefälle der Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) sorgt dafür, dass Regenwasser schnell abfließen kann und sich nicht auf der Terrassenoberfläche sammelt. Dies verhindert Staunässe und beugt Schäden vor.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für den Terrassenbau einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen.
    • Dämmung von Terrassen: So vermeiden Sie Wärmebrücken
      Informationen zur richtigen Dämmung von Terrassen, um Wärmebrücken zu verhindern.
    • Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Terrassen: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen und wie man sie beheben kann.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was Sie beachten müssen
      Überblick über die baurechtlichen Bestimmungen für den Bau von Terrassen.
  8. Terrassenabdichtung: Spritzwasserschutz mit Foamglas!
    Sie müssen 30 cm hoch
    gegen Spritzwasser abdichten.
    Bei Foamglas gibt es dazu Ausführungszeichnungen
    Styropor ist in diesem Bereich nicht so optimal, d.h. ungeeignet.
    XPS wäre auch eine Möglichkeit.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung & Abdichtung optimieren
  10. 💡 Kernaussagen:
    Bei der Terrassenabdichtung und dem Terrassenanschluss an die Hauswand ist auf die korrekte Ausführung der Dämmung zu achten. Foamglas eignet sich gut als Spritzwasserschutz. Styropor ist ungeeignet, XPS eine Alternative. Die Abdichtung sollte mindestens 30 cm hoch sein, um Spritzwasser zu vermeiden.
  11. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Beachten Sie beim Terrassenanschluss, dass Styropor für den Spritzwasserbereich ungeeignet ist, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Spritzwasserschutz mit Foamglas! erläutert wird.
  12. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Foamglas wird als Material für die Abdichtung im Spritzwasserbereich empfohlen, da es widerstandsfähiger ist.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie Ausführungszeichnungen für Foamglas, um die korrekte Installation der Dämmung und Abdichtung sicherzustellen. Verwenden Sie XPS als Alternative zu Foamglas, falls erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Dämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Styropor: Welche Dämmstärke (cm) ist optimal für Lochziegel?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12155: Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss am Haus: Abdichtung, Aufbau & Übergang zur Hauswand?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an WDVS: Höhe Pflaster, Feuchtigkeitsschutz & Frostschäden vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Terrasse pflastern am Fertighaus: Bodenplatte überstand, Spritzschutz & Risiken?
  8. BAU-Forum - Neubau - Terrassenhöhe & Traufkante bei Holzständerbau: Was ist erlaubt? Höhe, Abdichtung, Bedenken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Dämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenanschluss, Hauswand, Dämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
Suche nach: Terrassenanschluss: Dämmung & Abdichtung
Suche nach: Terrassenanschluss, Hauswand, Dämmung, Abdichtung, Unterbau, Betonplatten, Splitt, Styrodur, Wärmebrücke
