Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
habe alle möglichen Postings durchgelesen und auch einiges gefunden, aber leider gibt es bei mir doch eine spezielle Konstellation:
Will eine 25 m² Holzterrasse Süd/West aufstellen.
Boden: 50 cm Recyclingmaterial (kürzlich befüllt und gut verdichtet). Darunter ca. 1 m Lehmboden (vor ca. 1 Jahr aufgeschüttet), dann gewachsener Boden (Lehm).
Die Entscheidung für eine Holzterrasse fiel erst nach der "Bodengestaltung". Wir haben jetzt noch ca. 20 cm Platz bis OK Beplankung.
Eigentliche Fragen:
1. MUSS ich (bzw. macht's Sinn) Punktfundamente in das verdichtete Recyclingmaterial setzen (85 * 20 * 20 o.Ä.) oder gibt's auch 'ne andere Lösung ohne wieder aufbuddeln?
2. Ich habe' wie gesagt nur 20 cm Platz (sonst kommt die OK zu nahe an EGAbk. Fußbodenhöhe): Bei ca. 12*12 Balken und 3 cm Beplankung blieben nur ca. 5-10 cm Abstand von der UKAbk. Balken zum Boden (und ist noch kein Kies drauf!). Reicht das im Zweifelsfall (Spritzwasser dürfte es ja unter der Terrasse nicht geben, oder?)?
Vielen Dank vorab für die Hilfe
Peter
?🔴 Gefahr: Unzureichende Drainage kann zu Staunässe und Fäulnis des Holzes führen. Dies kann die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen.
?🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Recyclingmaterial ist Vorsicht geboten, da es Schadstoffe enthalten kann. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Materials.
Für eine Holzterrasse auf Recyclingmaterial und Lehmboden sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
Untergrund: Das Recyclingmaterial sollte gut verdichtet sein. Da darunter Lehmboden liegt, ist eine gute Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Schäden an der Holzkonstruktion führen.
Fundamente: Punktfundamente sind eine gute Lösung. Achten Sie darauf, dass die Fundamente frostfrei gegründet sind (ca. 80 cm Tiefe). Verwenden Sie Beton oder frostsicheres Material für die Fundamente.
Unterkonstruktion: Wählen Sie für die Unterkonstruktion imprägniertes Holz oder besser noch witterungsbeständige Materialien wie Aluminium oder Stahl. Der Abstand der Balken sollte sich nach der Stärke der Terrassendielen richten. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dielen, desto größer darf der Abstand sein. Gängige Abstände liegen zwischen 40 und 60 cm.
Holzart: Für die Terrassendielen eignen sich Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie. Achten Sie auf eine gute Qualität und Dauerhaftigkeitsklasse. Alternativ können Sie auch WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) verwenden, die sehr witterungsbeständig sind.
Spritzwasserschutz: Um die Holzkonstruktion vor Spritzwasser zu schützen, können Sie eine Kiesschicht um die Terrasse anlegen oder eine Drainagefolie unter der Unterkonstruktion verlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezielle Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die zu erwartende Belastung der Terrasse.
- Punktfundamente
- Punktfundamente sind einzelne Fundamente, die in regelmäßigen Abständen unter der Unterkonstruktion einer Terrasse angeordnet werden. Sie dienen dazu, die Last der Terrasse auf den Untergrund zu verteilen und ein Absacken zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Streifenfundamente, Plattenfundamente, Frostschürze - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Metallprofilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Lattung - Terrassendielen
- Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Terrasse bilden. Sie bestehen in der Regel aus Holz, WPC oder anderen witterungsbeständigen Materialien.
Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Planken - Recyclingmaterial
- Recyclingmaterial sind wiederverwertete Baustoffe, die als Untergrund für Terrassen verwendet werden können. Es ist wichtig, dass das Material gut verdichtet ist und keine Schadstoffe enthält.
Verwandte Begriffe: Bauschutt, Schotter, Kies - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist wenig durchlässig für Wasser und neigt daher zur Staunässe.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden - Dauerhaftigkeitsklasse
- Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt an, wie widerstandsfähig ein Holz gegen Pilzbefall und Insektenfraß ist. Je höher die Klasse, desto länger hält das Holz.
Verwandte Begriffe: Resistenz, Lebensdauer, Verrottungsfestigkeit - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff. WPC-Dielen sind sehr witterungsbeständig und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Kunststoffholz, BPC
- Welche Holzart ist am besten für eine Holzterrasse geeignet?
Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind sehr gut geeignet, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. Alternativ können auch WPC-Dielen verwendet werden, die aus einer Mischung aus Holz und Kunststoff bestehen. Achten Sie auf die Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes. - Wie tief müssen die Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?
Die Punktfundamente sollten frostfrei gegründet sein, d.h. mindestens 80 cm tief. In manchen Regionen kann auch eine größere Tiefe erforderlich sein. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Bauamt nach. - Welchen Abstand sollten die Balken der Unterkonstruktion haben?
Der Abstand der Balken richtet sich nach der Stärke der Terrassendielen. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dielen, desto größer darf der Abstand sein. Gängige Abstände liegen zwischen 40 und 60 cm. - Wie kann ich die Holzterrasse vor Spritzwasser schützen?
Sie können eine Kiesschicht um die Terrasse anlegen oder eine Drainagefolie unter der Unterkonstruktion verlegen. Dies verhindert, dass Spritzwasser an die Holzkonstruktion gelangt und diese beschädigt. - Was ist bei der Verwendung von Recyclingmaterial zu beachten?
Achten Sie darauf, dass das Recyclingmaterial gut verdichtet ist und keine Schadstoffe enthält. Lassen Sie sich vom Lieferanten eine Zertifizierung des Materials zeigen. - Kann ich eine Holzterrasse auch auf Lehmboden bauen?
Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie Punktfundamente und eine Unterkonstruktion aus witterungsbeständigem Material. - Wie pflege ich eine Holzterrasse richtig?
Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Holzreiniger. Ölen Sie die Terrasse ein- bis zweimal pro Jahr, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Was kostet eine Holzterrasse?
Die Kosten für eine Holzterrasse hängen von der Größe, der Holzart und der Art der Unterkonstruktion ab. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter.
- Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Die richtige Holzart für Ihre Terrasse: Vergleich und Empfehlungen
Ein Überblick über verschiedene Holzarten und ihre Eigenschaften, um die beste Wahl für Ihre Terrasse zu treffen. - Terrassenbau mit WPC-Dielen: Vorteile und Nachteile
Eine Analyse der Vor- und Nachteile von WPC-Dielen im Vergleich zu Holz. - Punktfundamente für Terrassen: Planung und Ausführung
Alles Wissenswerte über Punktfundamente, von der Berechnung bis zur Herstellung. - Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege Ihrer Holzterrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Recyclingmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrasse: Erfahrungen, Qualitätsunterschiede & beste Hersteller im Vergleich?
- … ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff, der als Alternative zu reinen Holzterrassen dient. Ich empfehle, bei der Auswahl einer WPC-Terrasse auf folgende Kriterien …
- … Terrassendielen können aus Holz, WPC oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: WPC, Holzterrasse, Dielenboden …
- … Was sind die Vorteile einer WPC-Terrasse gegenüber einer Holzterrasse?WPC-Terrassen sind in der Regel langlebiger, pflegeleichter und resistenter gegen Schädlinge …
- … und Verrottung als Holzterrassen. Sie splittern nicht und sind barfußfreundlich. Allerdings können sie sich bei starker Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als Holz. …
- … Sind WPC-Terrassen umweltfreundlich?WPC ist ein Verbundwerkstoff, der sowohl aus Holz als auch aus Kunststoff besteht. Der Anteil an recyceltem Kunststoff kann variieren. Achten Sie beim Kauf auf Produkte mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial und einer nachhaltigen Forstwirtschaft des Holzanteils. …
- … der Dielen und der Art der Unterkonstruktion ab. Im Vergleich zu Holzterrassen sind WPC-Terrassen in der Anschaffung oft etwas teurer, können aber durch …
- … Holzterrasse bauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
- … Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er dient als tragende Schicht im Unterbau von Wegen …
- … ein feinkörnigeres Baumaterial als Schotter, das ebenfalls aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er dient als Ausgleichsschicht und zur Stabilisierung der Oberfläche.Verwandte …
- … Terrassenbau mit HolzAnleitung und Hinweise für den Bau einer Holzterrasse. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10248: Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
- … Holzterrasse: Recycling, Lehm & Fundamente …
- … Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden? Infos zu Punktfundamenten, Balkenabstand & Holzart. …
- … Holzterrasse, Recyclingmaterial, Lehmboden, Punktfundamente, Balkenabstand, Holzart, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Bodengestaltung …
- … Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart? …
- … Will eine 25 m² Holzterrasse Süd/West aufstellen. …
- … Boden: 50 cm Recyclingmaterial (kürzlich befüllt und gut …
- … Die Entscheidung für eine Holzterrasse fiel erst nach der Bodengestaltung . Wir haben jetzt noch ca. …
- … 1. MUSS ich (bzw. macht's Sinn) Punktfundamente in das verdichtete Recyclingmaterial setzen (85 * 20 * 20 o.Ä.) oder gibt's auch 'ne andere …
- … Für eine Holzterrasse auf Recyclingmaterial und Lehmboden sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle …
- … Untergrund: Das Recyclingmaterial sollte gut verdichtet sein. Da darunter Lehmboden liegt, ist eine gute Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden. ? Staunässe kann zu Schäden an der Holzkonstruktion führen. …
- … Recyclingmaterial …
- … Recyclingmaterial sind wiederverwertete Baustoffe, die als Untergrund für Terrassen verwendet …
- … Welche Holzart ist am besten für eine Holzterrasse geeignet?Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind sehr gut geeignet, …
- … Wie tief müssen die Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?Die Punktfundamente sollten frostfrei gegründet sein, d.h. mindestens 80 cm …
- … Wie kann ich die Holzterrasse vor Spritzwasser schützen?Sie können eine Kiesschicht um die Terrasse anlegen …
- … Was ist bei der Verwendung von Recyclingmaterial zu beachten?Achten Sie darauf, dass das Recyclingmaterial gut verdichtet ist …
- … Kann ich eine Holzterrasse auch auf Lehmboden bauen?Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch …
- … Wie pflege ich eine Holzterrasse richtig?Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. …
- … Was kostet eine Holzterrasse?Die Kosten für eine Holzterrasse hängen von der Größe, der Holzart …
- … Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung. …
- … Ihre Terrasse lange schönTipps und Tricks zur Reinigung und Pflege Ihrer Holzterrasse. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Randbefestigung für Beton- & Wellensteine: Stabilität befahrbarer Flächen sichern?
- … Betonbruch ist ein Recyclingmaterial, das aus dem Abbruch von Betonbauwerken gewonnen wird. Es wird im …
- … Wegebau und Straßenbau als Tragschicht oder zur Verfüllung verwendet.Verwandte Begriffe: Recyclingmaterial, Bauschutt, Schotter, Kies …
- … Betonbruch ist ein Recyclingmaterial, das aus dem Abbruch von Betonbauwerken gewonnen wird. Es …
- … Informationen zur Konstruktion und Gestaltung von Holzterrassen. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament Drainage: Welches Material für Sauberkeitsschicht (Kies, Sand)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler: Schadensersatz, Grenzabstand & Lösungen bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- … HolzterrasseEine ebene Fläche im Außenbereich, die mit Holz belegt ist und als Aufenthaltsort dient.Verwandte Begriffe: Belag, Unterkonstruktion, Holzschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … eine Terrasse höher anlegen wollen, sollte das nur mit einer aufgeständerten Holzterrasse erfolgen unter der ein entsprechender Luftraum verbleibt. …
- … entscheidend beim Anschütten einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine aufgeständerte Holzterrasse kann eine Alternative sein, um die Hauswand zu schützen. Die Klärung …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine aufgeständerte Holzterrasse bietet eine Möglichkeit, die Terrasse höher anzulegen, ohne die Hauswand direkt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Recyclingmaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Recyclingmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Recyclingmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Recyclingmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Recyclingmaterial & Lehmboden: Punktfundamente, Abstand & Holzart?
Suche nach: Holzterrasse: Recycling, Lehm & Fundamente
Suche nach: Holzterrasse, Recyclingmaterial, Lehmboden, Punktfundamente, Balkenabstand, Holzart, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Bodengestaltung
