CM-Messung: Probeentnahme korrekt durchführen – Anleitung, Vorgehen & Sanierung
wie erfolgt die Probeentnahme für die CM Messung?
Ausstemmen an verschiedenen Stellen? Wie werden die Löcher wieder geschlossen?
Wer kann mir was zu sagen?
THorsten
  • Thorsten
    Um eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) korrekt durchzuführen, ist eine sorgfältige Probeentnahme entscheidend. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    • Auswahl der Messstellen: Wählen Sie mehrere Stellen im Raum aus, besonders in Randbereichen und potenziell feuchten Zonen.
    • Entnahme der Probe: Stemmen Sie an den ausgewählten Stellen den Estrich auf. Die Entnahmetiefe sollte der Estrichdicke entsprechen. Achten Sie darauf, das Material über die gesamte Estrichdicke zu entnehmen.
    • Probenmenge: Die benötigte Probenmenge hängt vom Messgerät ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Verschließen der Löcher: Die entstandenen Löcher müssen fachgerecht mit geeignetem Estrichmörtel verschlossen werden. Achten Sie auf eine gute Haftung zum umliegenden Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die CM-Messung und die anschließende Sanierung einen erfahrenen Estrichleger oder Bausachverständigen hinzu.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Dabei reagiert Calciumcarbid mit dem Wasser im Baustoff, wodurch ein Druck entsteht, der gemessen wird. Die CM-Messung ist eine anerkannte und genaue Methode.
    Verwandte Begriffe: Estrichfeuchte, Restfeuchte, Darrprüfung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt, der nach der Trocknung in einem Baustoff verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden an nachfolgenden Bauteilen führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Ablösung von Bodenbelägen. Die Bestimmung der Restfeuchte ist daher ein wichtiger Schritt im Bauprozess.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Darrprüfung, Feuchtigkeitsgehalt.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurelevanten Fragestellungen erstellt. Er kann bei der Beurteilung von Feuchtigkeitsschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
    Estrichmörtel
    Estrichmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verlegen von Estrich verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser sowie gegebenenfalls Zusätzen, die die Eigenschaften des Estrichs verbessern. Estrichmörtel muss eine gute Verarbeitbarkeit und Festigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Estrich.
    Darrprüfung
    Die Darrprüfung ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Dabei wird eine Probe gewogen, getrocknet und erneut gewogen. Der Unterschied im Gewicht gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. Die Darrprüfung gilt als sehr genaue Methode, ist aber zeitaufwendiger als die CM-Messung.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Restfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt.
    Feuchtigkeitsmessung
    Die Feuchtigkeitsmessung umfasst verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen oder der Luft. Es gibt zerstörungsfreie und zerstörende Messmethoden. Die Wahl der Methode hängt von den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls ab.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Darrprüfung, Hygrometer.
    1. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter reagieren gelassen. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    2. Warum ist die CM-Messung wichtig?
      Die CM-Messung ist wichtig, um sicherzustellen, dass ein Estrich ausreichend trocken ist, bevor Bodenbeläge verlegt werden. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag, wie Schimmelbildung oder Ablösung, führen.
    3. Wer darf eine CM-Messung durchführen?
      Eine CM-Messung sollte von Fachleuten durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügen. Dies können Estrichleger, Bausachverständige oder spezialisierte Messdienstleister sein.
    4. Wie viele Messpunkte sind erforderlich?
      Die Anzahl der Messpunkte hängt von der Größe und Komplexität des Raumes ab. In der Regel sind mindestens drei Messpunkte pro Raum erforderlich, bei größeren Flächen entsprechend mehr.
    5. Wie werden die Löcher nach der Probeentnahme verschlossen?
      Die Löcher werden mit geeignetem Estrichmörtel verschlossen. Es ist wichtig, dass der Mörtel gut mit dem umliegenden Estrich verbunden wird, um Risse und Unebenheiten zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, müssen Trocknungsmaßnahmen ergriffen werden. Dies kann durch natürliche Belüftung, den Einsatz von Bautrocknern oder durch eine Estrichtrocknung mit Heizmatten erfolgen.
    7. Kann man die CM-Messung selbst durchführen?
      Die CM-Messung kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, jedoch ist Fachkenntnis erforderlich, um die Ergebnisse korrekt zu interpretieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zur CM-Messung?
      Alternativ zur CM-Messung können auch andere Messmethoden wie die Darrprüfung oder elektronische Feuchtemessgeräte eingesetzt werden. Diese Methoden sind jedoch weniger genau als die CM-Messung.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich und deren jeweilige Dauer.
    • Schimmelbildung im Estrich vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Estrich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in verschiedenen Bauteilen.
    • Bodenbeläge für feuchte Räume
      Empfehlungen für geeignete Bodenbeläge in feuchten Räumen wie Badezimmer oder Keller.
    • Ursachen für feuchten Estrich
      Analyse der häufigsten Ursachen für feuchten Estrich und deren Auswirkungen.
  2. CM-Messung: Probeentnahme – Unterschiede je Estrichleger!
    Entnahme von Probegut für CM-Messung
    Bei der Entnahme von Probegut sind sich die Experten (leider) immer noch nicht einig. Auf der letzten gemeisamen Sitzung wurde entsprechend festgehalten, dass beispielsweise Bodenleger das Prüfgut weiter über den gesamten Estrichquerschnitt entnehmen, während die Parkettleger das Probengut "nur" aus dem unteren Drittel bis zur unteren Hälfte des Estrichquerschnitts wählen.
    Bei 100 m² Flächenumfang sind 1 bis 2 Messungen meist ausreichend. Sicherheitshalber sollte man mit einem elektronisch anzeigenden Gerät vormessen, um die "feuchteste Stelle" zu erwischen.
    Verschlossen werden die Stemmlöcher meist mit einem üblichen Zementmörtel (bei Zementestrich) bzw. mit einer Gipsspachtelmasse (bei Calciumsulfat-Estrichen).
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodennkonstruktionen
  3. Estrichfeuchte: CM-Messung – Feuchteunterschiede im Estrich!
    Foto von Thorsten Bulka
    am besten währe wohl
    wenn man das leben meines Estrichs zugrundelegt, auch eine Feststellung wie stark der Unterschied der Feuchtigkeit im Estrich ist! Mann müsste dazu eine Messung im oberen drittel und eine im unteren durchführen! Denn dann weiß ich besonders beimCE wann er weitestgehens aufhört seine Ecken hochzustellen usw ...
    CM-Messung: Korrekte Probeentnahme für Estrichfeuchte
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Probeentnahme für die CM-Messung ist entscheidend für die Beurteilung der Estrichfeuchte. Expertenmeinungen zur Entnahmetiefe variieren, was die Interpretation der Messergebnisse beeinflusst. Die Berücksichtigung der Feuchteverteilung im Estrichquerschnitt ist wichtig, besonders bei Calciumsulfat-Estrichen. Eine fachgerechte Sanierung der Messstellen nach der Probeentnahme ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Probeentnahme für die CM-Messung gibt es unterschiedliche Ansichten bezüglich der Entnahmetiefe, wie im Beitrag CM-Messung: Probeentnahme – Unterschiede je Estrichleger! erläutert wird. Bodenleger entnehmen das Prüfgut über den gesamten Estrichquerschnitt, während Parkettleger es aus dem unteren Drittel bis zur unteren Hälfte wählen. Dies kann die Messergebnisse beeinflussen.
    📊 Zusatzinfo: Um die Feuchteverteilung im Estrich besser zu verstehen, empfiehlt der Beitrag Estrichfeuchte: CM-Messung – Feuchteunterschiede im Estrich!, Messungen im oberen und unteren Drittel des Estrichs durchzuführen. Dies ist besonders relevant bei Calciumsulfat-Estrichen, um das Verhalten des Estrichs besser einschätzen zu können.
    🔧 Zusatzinfo: Nach der Probeentnahme müssen die Stemmlöcher fachgerecht verschlossen werden. Hierfür eignen sich Zementmörtel, Zementestrich oder Gipsspachtelmasse, abhängig vom Estrichmaterial. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um spätere Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine korrekte CM-Messung und Interpretation der Ergebnisse ist es ratsam, sich von einem Sachverständigen beraten zu lassen. Dieser kann die Probeentnahme fachgerecht durchführen und die Messergebnisse unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Estrichs beurteilen. Die korrekte Durchführung der CM-Messung ist entscheidend für die Planung von Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Probeentnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest in Deckenplatten? Materialanalyse & Risikobewertung für Baujahr 1969
  3. BAU-Forum - Dach - Aufdeckendämmung: Richtige Dämmmaterialien, Tauwasserschutz & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis fehlerhaft: Dämmung zu gering – Was tun bei Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit Schüttung sanieren: Kosten, Aufwand & Risiken bei Hohlräumen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14125: CM-Messung: Probeentnahme korrekt durchführen – Anleitung, Vorgehen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Kalkputz nach Hochwasser: Vorteile, Risiken & Anwendung im Innen- und Außenbereich?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Asbestverdacht Kachelofen-Dichtung: Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Bodenplatte fehlt: Rechte, Mängelbeseitigung & Alternativen vor Kellerwandbau?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Arglistige Täuschung beim Hauskauf: Bringt eine Putzprobe Klarheit über Feuchtigkeitsschäden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Probeentnahme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "CM-Messung, Probeentnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Probeentnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Probeentnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung: Probeentnahme korrekt durchführen – Anleitung, Vorgehen & Sanierung
Suche nach: CM-Messung: So geht die Probeentnahme richtig
Suche nach: CM-Messung, Probeentnahme, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Sanierung, Bauwesen
