Trockenestrich mit Schüttung sanieren: Kosten, Aufwand & Risiken bei Hohlräumen?
in unserem Einfamilienhaus wurde unter dem Parkett ein Trockenestrich aus ökologischem Schüttmaterial (Ceralith) verbaut. Darauf liegen Holzweichfaserplatten mit eingebetteten Balken (schwimmend).
Leider hat sich die Schüttung ungleichmäßig verdichtet (trotz Vorverdichtung beim Einbau). Unter dem Parkett sind an vielen Stellen kleinere Hohlräume entstanden, sodass es beim Gehen "wippt". An einer Stelle ist der Estrich auf 2 m² um > 5 cm abgesackt, sodass der Esstisch nicht mehr gerade steht!
Ich möchte dies nun sanieren und suche nach Erfahrungen/Tipps, wie dies mit geringstem Aufwand gelöst werden kann. Ultima Ratio wäre es, das Parkett komplett abzudecken aber das würde ich wirklich gerne vermeiden.
Kann ich z.B. an geeigneten Stellen Kernbohrungen durch Parkett und HWFP setzen und von dort so etwas wie "Bauschaum" über der Bodenplatte einleiten? Ich will erreichen, dass das Ceralith in die entstandenen Hohlräume unter dem Parkett gedrückt wird. Allerdings muss dieser Schaum nach dem Aushärten auch auf Dauer belastbar sein.
Im Voraus bedanke ich mich für alle Tipps und Hinweise auf geeignete Baustoffe.
N. Valder
Düren, NRW
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Bauschaum zur Unterfüllung – er führt zu unkontrollierter Ausdehnung, Schädigung von HWFP und Parkett sowie Zerstörung der diffusionsoffenen Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Absenkung >5 cm auf 2 m² weist auf systemische Tragschichtschwäche hin – punktuelle Reparatur ist technisch nicht nachhaltig und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsprüfung der Ceralith-Schüttung und der HWFP vor jeglicher Sanierung – Feuchte ist Ursache für Klumpenbildung, Quellung und dauerhafte Verdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Ceralith ist ein loses, nicht bindendes Schüttgut – Nachverdichtung oder "Nachdrücken" ist physikalisch unmöglich und widerspricht der bauaufsichtlichen Zulassung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Trockenestrich und der Schüttung unter dem Parkett haben. Ungleichmäßige Verdichtung der Schüttung ist ein häufiges Problem, das zu Hohlräumen führen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Vorverdichtung: Unzureichende Verdichtung beim Einbau der Schüttung.
    • Materialermüdung: Setzung des Schüttmaterials über die Zeit.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit, was zur Klumpenbildung und Verdichtung führen kann. 🔴
    Mögliche Lösungen:
    • Kernbohrungen und Verfüllen: Kleine Löcher bohren und die Hohlräume mit geeignetem Material (z.B. speziellem Estrichverlaufsmittel) verfüllen. Bauschaum ist NICHT geeignet, da er sich unkontrolliert ausdehnt und Schäden verursachen kann.
    • Teilweiser Rückbau: Parkett und Holzweichfaserplatten entfernen, Schüttung neu verteilen und verdichten, neue Platten verlegen.
    • Kompletter Rückbau: Alles entfernen und einen neuen Trockenestrich oder einen konventionellen Estrich einbauen.
    Wichtige Hinweise:
    • Ceralith: Ein ökologisches Schüttmaterial, das anfällig für Feuchtigkeit sein kann.
    • Holzweichfaserplatten: Können bei Feuchtigkeit quellen und zu weiteren Problemen führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Trockenbau oder Estrichbau zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Schüttung prüfen, um die Ursache der Verdichtung festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Setzung des Trockenestrichs aus Ceralith-Schüttung mit Hohlraumbildung und einer Absackung von über 5 cm auf 2 m². Dies stellt einen erheblichen bautechnischen Mangel dar, der die Nutzbarkeit und Standsicherheit des Fußbodens beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode, Kernbohrungen durch Parkett und Holzweichfaserplatten zu setzen und Bauschaum einzuleiten, ist fachlich höchst riskant. Bauschaum ist kein geeignetes Material zur Unterfütterung von Hohlräumen unter Estrichen, da er unkontrolliert expandiert, Druck auf die Platten ausüben kann und keine dauerhafte, lastabtragende Schicht bildet. Dies könnte zu weiteren Schäden wie Aufwölbungen oder Rissen im Parkett führen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, durch Schaum das Ceralith in die Hohlräume zu drücken, ist technisch nicht umsetzbar. Die Schüttung ist lose und lässt sich nicht gezielt durch Schaum verpressen. Zudem würde der Schaum die diffusionsoffene Konstruktion des Trockenestrichs zerstören und zu Feuchteproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den Rückbau des Parketts und der Holzweichfaserplatten im betroffenen Bereich. Die Ceralith-Schüttung muss nachverdichtet oder teilweise ausgetauscht werden. Anschließend ist der Estrich neu aufzubauen. Eine Teilöffnung mit Kernbohrungen ist nur in Ausnahmefällen und nach genauer Analyse durch einen Sachverständigen denkbar, jedoch nicht mit Bauschaum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen oder einen Statiker. Lassen Sie die Ursache der Setzung (z.B. unzureichende Verdichtung, Feuchteschäden) klären. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen mit Bauschaum durch. Planen Sie eine professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb für Trockenestrich, der die Schüttung fachgerecht nachverdichten und den Bodenbelag schonend wiederverwenden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische Störung im Trockenestrichsystem: eine ungleichmäßige Verdichtung des ökologischen Schüttmaterials Ceralith führte zu Hohlräumen und einer massiven Absenkung von über 5 cm auf 2 m² – ein klarer Hinweis auf unzureichende Tragfähigkeit und mögliche Setzungsprozesse im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die Wipp-Bewegung und die starke Absenkung deuten auf eine instabile Lastverteilung hin; dies birgt Risiken für die Parkettoberfläche (Rissbildung, Verformung), die Holzweichfaserplatten (Dauerdruck, Quell- oder Bruchschäden) und indirekt auch für die darunterliegende Bodenplatte (lokale Überlastung, Rissbildung).
    🔴 Gefahr: Der Versuch, mittels Kernbohrung und Bauschaum die Schüttung "nachzudrücken", ist technisch nicht tragfähig: Bauschaum ist kein Tragmaterial, quillt unkontrolliert, verliert bei Belastung seine Form, dehnt sich temperatur- und feuchteabhängig aus und kann die HWFP oder das Parkett beschädigen – zudem ist eine gezielte Füllung von Hohlräumen unter schwimmend verlegten Systemen mit dieser Methode unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Ceralith ist kein selbstverdichtendes oder nachverdichtbares Material – es ist ein lose geschüttetes, nicht bindendes Schüttgut; eine "Nachdrückung" ist physikalisch unmöglich und widerspricht den Herstellerangaben und der bauaufsichtlichen Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in unzureichender Vorverdichtung, fehlender Trennlage zwischen Schüttung und HWFP, ungleichmäßiger Belastung oder einer nicht abgestimmten Kombination aus Materialdichte und Plattendicke – eine fachliche Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber einer kompletten Demontage ist verständlich, doch bei einer Absenkung > 5 cm ist eine punktuelle Reparatur nicht mehr zielführend – die Tragschicht ist systemisch beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Boden- und Estrichsysteme (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der die Tragfähigkeit, die Ursache der Verdichtung und die Integrität der gesamten Konstruktion prüft – eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und unter fachlicher Begleitung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eindeutig Bauschaum als Sanierungsmittel ab – aus Gründen der Unkontrollierbarkeit, fehlender Lastabtragung und Schädigung der Konstruktion.
    • Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache für Verdichtung, Klumpenbildung und Hohlräume in Ceralith.
    • Alle Modelle bewerten eine Absenkung >5 cm als gravierenden Mangel, der systemische Sanierung erfordert – keine reine Oberflächenkorrektur.
    • GoogleAI nennt "Kernbohrungen und Verfüllen" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig und verweisen auf fehlende Kontrolle und Tragfähigkeit; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Ceralith als "ökologisch, aber anfällig" – Qwen betont stärker die physikalische Unmöglichkeit einer Nachverdichtung; DeepSeek unterstreicht die Zerstörung der Diffusionsoffenheit durch Schaum.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen – über GoogleAI hinaus gehend.
    • Qwen ergänzt die mögliche Ursachenanalyse mit Trennlage-Fehlern, Materialdichte-Plattendicke-Inkompatibilität und Verweis auf DIN 18202/VDBUM-Zertifizierung.
    • GoogleAI listet "Kernbohrungen mit Estrichverlaufsmittel" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine fachgerechte Anwendung möglich; nur kompletter Rückbau oder fachgeprüfte Teilöffnung mit speziellem Verpressverfahren (nicht mit Schaum). Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, stärker fundierten Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI spricht von "Materialermüdung" als Ursache – Qwen korrigiert: Ceralith ermüdet nicht, es handelt sich um statische Fehlverteilung oder Feuchteschäden – physikalisch korrekter Widerspruch.
    👉 Empfehlung: Vor Ort durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDBUM oder DGM-zertifiziert) prüfen lassen – mit schriftlichem Gutachten zur Ursache und Sanierungsoptionen; keine Eigenmaßnahmen.
    Verwendung von Bauschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bauschaum entschieden ab – er ist nicht tragfähig, unkontrollierbar und konstruktiv schädlich.
    Ursache der Setzung ✅ Konsens Feuchtigkeit ist dominierende Ursache; ergänzt durch unzureichende Vorverdichtung, fehlende Trennlage oder Materialinkompatibilität.
    Sanierbarkeit per Kernbohrung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt es, DeepSeek und Qwen verneinen dies eindeutig – Konsens: fachlich nicht zulässig ohne Sachverständigengutachten.
    Eigenschaften von Ceralith ✅ Konsens Ceralith ist ein loses, nicht bindendes Schüttgut – keine Nachverdichtung, kein Nachdrücken, keine Selbststabilisierung möglich.
    Mindestanforderung an Sanierung ⚠️ Abwägung Absenkung >5 cm erfordert systemische Sanierung; Teilrückbau mit Neuaufbau gilt als Mindeststandard – kompletter Rückbau wird von Qwen/DeepSeek stärker favorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodensysteme, der die Ursache (Feuchte, Verdichtung, Untergrund) schriftlich dokumentiert und eine bautechnisch sowie rechtssicher nachvollziehbare Sanierung empfiehlt – ohne Gutachten ist jede Sanierung weder fachlich noch haftungsrechtlich tragfähig.
    🔴 Risiko Unerlaubte Bauschaum-Verfüllung Weitere Strukturschäden, Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeitsquelle Dauerhafte Schüttungsdegradation, langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Technisch unzureichende Sanierung ohne Gutachten Verstoß gegen DIN 18202, mangelhafte Lastverteilung, mögliche Rissbildung in Bodenplatte
    🔴 Risiko Weiterer Verschleiß der Holzweichfaserplatten durch Dauerdruck Verformung, Bruch, Verlust der Trennfunktion, beschleunigte Schüttungsverdichtung
    🔴 Risiko Mangelnde Fachkenntnis bei Auftragnehmerwahl Sanierung ohne Zertifizierung nach VDBUM/DIN, keine Gewährleistung, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse Nachhaltige Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Umrüstung auf diffusionsoffene, feuchteregulierende Zusatzschicht Verbesserte Raumklima-Qualität, erhöhte Schimmelresistenz, zukünftige Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration moderner Messverfahren (Thermografie, Feuchtesensorik) Frühzeitige Erkennung von Randzonenproblemen, digitale Dokumentation für spätere Nachweise
    ✅ Chance Verwendung recycelbarer oder nachhaltiger Ergänzungsmaterialien bei Neuaufbau Verringerung ökologischer Bilanz, bessere Vermarktbarkeit, Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fußbodensystem-Dokumentation Schließung von Haftungslücken, Nachweis der Planungs- und Ausführungskonformität, Rechtssicherheit
    1. Unverzügliche Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtemessdienst (z. B. nach VDBUM-Richtlinie) für eine 3-Punkt-Messung (Schüttung, HWFP, Parkettunterseite) – nicht nur Oberflächenmessung.
    2. Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18202 und VDBUM beauftragen: Nur ein schriftliches Gutachten mit Ursachenanalyse, Sanierungsempfehlung und Lastverteilungsnachweis sichert Ihre Haftung – kein "Schnellgutachten" akzeptieren.
    3. Parkett vorläufig sichern: Vermeiden Sie punktuelle Belastung – stellen Sie keine schweren Möbel auf den betroffenen Bereich, bis die statische Stabilität nachgewiesen ist.
    4. Sammeln Sie alle Unterlagen: Sammeln Sie Lieferpapiere zu Ceralith, Verlegeanleitung, HWFP-Datenblätter, Bauakte und bisherige Reparaturversuche – für das Gutachten unverzichtbar.
    5. Auftragnehmer nur nach Nachweis fachlicher Qualifikation beauftragen: Fordern Sie beim Sanierungsbetrieb den Nachweis über VDBUM-Zertifikat, Erfahrung mit Ceralith und Referenzen zu vergleichbaren Sanierungen ein.
    6. Sanierungsplan mit Dokumentation absprechen: Vereinbaren Sie vor Beginn eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Fotodokumentation vor/nach, Prüfprotokollen und Garantieerklärung – kein nur mündlicher Auftrag.
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich ist ein Bodenaufbau, der ohne Wasser eingebracht wird. Er besteht aus vorgefertigten Platten oder Schüttmaterialien. Trockenestrich wird oft verwendet, um schnell einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Schüttung
    Schüttung ist ein loses Material, das unter dem Estrich eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine Dämmwirkung zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Schüttmaterialien, wie z.B. Blähton, Perlite oder Holzfasern. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmstoff, Füllmaterial.
    Ceralith
    Ceralith ist ein ökologisches Schüttmaterial, das aus recyceltem Glas hergestellt wird. Es ist leicht, druckfest und feuchtigkeitsbeständig. Ceralith wird oft als Ausgleichsschüttung unter Trockenestrich verwendet. Verwandte Begriffe: Blähton, Perlite, Holzfaserdämmung.
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern. Sie werden oft als Trittschalldämmung unter Bodenbelägen verwendet. Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen. Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Trittschalldämmung, Holzfaser.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum unter dem Estrich oder Bodenbelag. Hohlräume können durch Verdichtung der Schüttung oder durch Beschädigung des Estrichs entstehen. Hohlräume können zu Unebenheiten und Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Unebenheit, Absenkung, Fehlstelle.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein zylindrisches Loch, das mit einem speziellen Bohrgerät in den Estrich oder die Bodenplatte gebohrt wird. Kernbohrungen werden oft verwendet, um Proben zu entnehmen oder um Hohlräume zu verfüllen. Verwandte Begriffe: Bohrung, Probeentnahme, Injektion.
    Estrichverlaufsmittel sind flüssige Kunstharze, die in Hohlräume unter dem Estrich injiziert werden, um diese zu verfüllen und den Estrich zu stabilisieren. Sie härten schnell aus und bilden eine feste Verbindung mit dem Estrich. Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Verfüllmaterial, Reparaturharz.
    1. Was ist Trockenestrich?
      Trockenestrich ist eine Alternative zum Nassestrich. Er besteht aus vorgefertigten Platten oder Schüttmaterialien, die ohne Wasser verlegt werden. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und geringere Trocknungszeiten.
    2. Warum verdichtet sich Schüttmaterial unter dem Trockenestrich?
      Schüttmaterial kann sich durch verschiedene Faktoren verdichten, wie z.B. unzureichende Vorverdichtung beim Einbau, Materialermüdung oder Feuchtigkeitseintritt. Die Verdichtung führt zu Hohlräumen und Unebenheiten im Boden.
    3. Kann ich Bauschaum verwenden, um Hohlräume unter dem Trockenestrich zu füllen?
      Nein, Bauschaum ist nicht geeignet. Er dehnt sich unkontrolliert aus und kann den Estrich anheben oder beschädigen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Estrichverlaufsmittel oder andere geeignete Materialien.
    4. Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Trockenestrich?
      Anzeichen für Feuchtigkeit können feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Verformungen der Bodenbeläge sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
    5. Welche Bodenbeläge sind für Trockenestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge geeignet, wie z.B. Parkett, Laminat, Fliesen oder Vinyl. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Trockenestrich.
    6. Was kostet die Sanierung eines Trockenestrichs?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Das Verfüllen von Hohlräumen ist günstiger als ein kompletter Rückbau und Neubau des Estrichs. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Trockenestrichs?
      Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Das Verfüllen von Hohlräumen kann innerhalb eines Tages erledigt sein, während ein kompletter Rückbau mehrere Tage dauern kann.
    8. Kann ich die Sanierung des Trockenestrichs selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Trockenestrich Aufbau
      Informationen zum korrekten Aufbau eines Trockenestrichs.
    • Estrichreparatur
      Methoden zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel unter Bodenbelägen.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungssysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Schüttung, Hohlraum, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Schüttung, Hohlraum, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Schüttung, Hohlraum, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich mit Schüttung sanieren: Kosten, Aufwand & Risiken bei Hohlräumen?
Suche nach: Trockenestrich sanieren: Hohlräume & Kosten
Suche nach: Trockenestrich sanieren, Schüttung verdichtet, Hohlräume unter Parkett, Ceralith, Holzweichfaserplatten, Trockenestrich Kosten, Trockenestrich Aufbau, Estrichreparatur, Bodenplatte sanieren
