Regenwasser & Stadtwasser für Waschmaschine: Rückflussverhinderer, Installation & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Nutzung von Regenwasser und solar erwärmtem Stadtwasser für die Waschmaschine erfordert spezielle Vorkehrungen, um die Trinkwasserqualität nicht zu gefährden. Standard-Vorschaltgeräte entsprechen oft nicht der DIN 1988 und sind somit unzulässig. Eine sichere Lösung bietet beispielsweise die Miele Allwater Waschmaschine, die für solche Konstellationen ausgelegt ist. Die feste Verbindung zwischen Trinkwasser und Nichttrinkwasser ist laut DIN 1988 / EN1717 nicht zulässig.
ich möchte Regenwasser und solar erwärmtes Stadtwasser an unserer Waschmaschine benutzen. die Leitungen liegen bereits. Zur Zeit klemme ich den Anschluss jedesmals um. Möchte jetzt aber gerne eine feste Verbindung zur WM, sodass ich dann nur noch den Hahn umlegen muss und schon habe ich warmes Stadt- oder (kaltes) Regenwasser. Ich weiß, das ich Stadtwasser und Regenwasser nicht miteinander verbinden darf (Frischwasserverschmutzung). Kann ich dies durch einen Rückflussventil verhindern? Ist dieses erlaubt? Oder gibt es für solch eine Anwendung eine bessere Lösung?
Hintergrund ich möchte den Solarüberschuss im Sommer für die komplette Kochwäsche nutzen (Stromeinsparung)
Wer kann uns da Tipps geben.
Danke schon mal im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem – ausschließlich zertifizierter Systemtrenner der Klasse 5 (EN 1717) zulässig, kein einfaches Rückschlagventil.
🔴 KRITISCH: Installation und Anmeldung beim Wasserversorger nur durch zugelassenen Sanitärfachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis.
⚠️ WICHTIG: Regenwasser darf ausschließlich für nicht-trinkwassernahe Anwendungen (z. B. Toilettenspülung, Garten) genutzt werden – für Waschmaschinen gilt grundsätzliche Zulassungsbeschränkung nach DVGW W 551.
⚠️ WICHTIG: Solarthermische Stadtwassernutzung nur über geschlossenes, trinkwassergerechtes System mit Wärmeaustauscher – keine direkte Einspeisung in Trinkwasserleitung.
Ich verstehe, dass Sie Regenwasser und solar erwärmtes Stadtwasser für Ihre Waschmaschine nutzen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber einige Sicherheitsvorkehrungen, um eine Verunreinigung des Trinkwassernetzes zu verhindern.
🔴 Gefahr: Eine ungesicherte Verbindung zwischen Regenwasser- oder Stadtwasserleitungen und dem Trinkwassernetz kann zu einer gefährlichen Verunreinigung des Trinkwassers führen. Dies ist unbedingt zu vermeiden!
- Rückflussverhinderer: Installieren Sie unbedingt einen oder besser zwei zertifizierte Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventile genannt) in den Zuleitungen von Regenwasser und Stadtwasser zur Waschmaschine. Diese verhindern, dass Wasser aus der Waschmaschine oder den Brauchwasserleitungen zurück ins Trinkwassernetz fließen kann.
- Trennung der Systeme: Stellen Sie sicher, dass das Regenwassersystem und das Trinkwassersystem physisch getrennt sind. Es darf keine direkte Verbindung zwischen den beiden Systemen geben, außer über die Waschmaschine mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.
- Kennzeichnung der Leitungen: Kennzeichnen Sie die Regenwasser- und Stadtwasserleitungen deutlich, um Verwechslungen auszuschließen.
- Regelmäßige Wartung: Lassen Sie die Rückflussverhinderer regelmäßig von einem Fachbetrieb warten, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, die Installation und die Auswahl der Komponenten von einem qualifizierten Sanitärinstallateur durchführen zu lassen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten beurteilen und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen fachgerecht umsetzen.
Der Nutzer plant, eine Waschmaschine wahlweise mit Regenwasser oder solar erwärmtem Stadtwasser zu versorgen, um Solarstrom zu sparen. Aktuell wird der Schlauch manuell umgesteckt, eine feste Installation mit Umschalthahn wird angestrebt. Die Kernfrage betrifft die Zulässigkeit und Sicherheit eines solchen Systems, insbesondere den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigung durch Regenwasser.
🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr ist die unzulässige Verbindung von Trinkwasser (Stadtwasser) mit Nichttrinkwasser (Regenwasser). Ein einfaches Rückschlagventil reicht hierfür nicht aus. Es besteht ein hohes Risiko der Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen von Regenwasser in das öffentliche Netz, was gesundheitliche Gefahren birgt und gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) verstößt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Rückschlagventil sei ausreichend, ist fachlich falsch. Nach DINAbk. 1988 und EN 1717 ist für die Absicherung gegen Nichttrinkwasser mindestens eine Rohrtrennung (z.B. freier Auslauf) oder ein Systemtrenner der Kategorie 5 (z.B. BA, CA, EA) erforderlich. Ein einfaches Ventil bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Unterdruck oder Rückdruck.
➕ Ergänzung: Die Installation muss durch einen zugelassenen Fachbetrieb erfolgen. Zudem ist die Anmeldung beim örtlichen Wasserversorger erforderlich. Eine praktikable und sichere Lösung ist die Verwendung eines externen Umschaltventils mit integriertem Systemtrenner, das vor der Waschmaschine installiert wird. Alternativ kann ein separates Regenwasser-Kaltwasser-System mit eigenem Zulauf zur Maschine genutzt werden, sofern die Maschine zwei Wasseranschlüsse unterstützt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich ein System mit einem geprüften Systemtrenner (z.B. nach EN 1717, Kategorie 5) einbauen. Nehmen Sie auf keinen Fall eine Eigeninstallation vor, da dies zu schwerwiegenden Gesundheitsgefahren und rechtlichen Konsequenzen führen kann. Der Fachbetrieb kann auch die notwendige Anmeldung beim Wasserversorger übernehmen.
Die geplante Kombination von Regenwasser und solarer Stadtwasseraufbereitung für die Waschmaschine birgt erhebliche hygienische und rechtliche Risiken, da beide Wassersysteme strikt getrennt bleiben müssen – insbesondere wegen der Gefahr der Rückstaukontamination des Trinkwassernetzes.
🔴 Gefahr: Ein einfaches Rückflussverhinderer-Ventil reicht nicht aus, um die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DIN EN 1717 zu erfüllen; bei Druckverhältnissen, Leckagen oder Ventilversagen besteht akute Gefahr der Kontamination des öffentlichen Trinkwassers mit Regenwasser – ein Verstoß mit strafrechtlichen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Regenwasser ist kein hygienisch gesichertes Medium und darf gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 nicht in den Trinkwasserkreislauf eingespeist oder über gemeinsame Armaturen mit Trinkwasser vermischt werden – selbst bei scheinbar getrennten Leitungen besteht bei fehlerhafter Installation oder Nutzung ein hohes Risiko der Kreuzkontamination.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, durch einen Hahnwechsel zwischen zwei Wassersystemen sicher zu sein, ist technisch unzulässig – ein manueller Umschalter erfüllt keine der erforderlichen Sicherheitsanforderungen (z. B. doppelte mechanische Trennung, Überwachung, Druckentkopplung).
➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung erfordert zwei vollständig getrennte Wasserversorgungssysteme mit separaten Armaturen, klaren Kennzeichnungen (z. B. blau für Regenwasser), sowie eine zertifizierte, druckentkoppelte Anschlusslösung (z. B. nach DIN EN 1717 Klasse AA oder AB) – jedoch nur für nicht-trinkwassernahe Anwendungen wie Toilettenspülung oder Gartenbewässerung.
➕ Ergänzung: Für die solarthermische Warmwassernutzung gilt: Die Verwendung von solarer Warmwasserversorgung für Waschmaschinen ist grundsätzlich zulässig – jedoch ausschließlich über ein eigenständiges, geschlossenes, trinkwassergerechtes System mit zertifizierten Komponenten (z. B. Solarpufferspeicher mit Trinkwasser-Wärmeaustauscher).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Rückflussventil alle Risiken abdeckt, ist grundlegend falsch – solche Ventile sind nur für geringe Gefährdungsklassen (z. B. Klasse BA) zugelassen und bieten keinerlei Schutz bei Regenwassereinspeisung in Trinkwassersysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur mit Sachkundenachweis nach DVGW und einen Trinkwassersachverständigen zur Prüfung der geplanten Anlage – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung ist rechtswidrig und stellt eine unzulässige Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung des Trinkwassers durch Rückstau oder Kreuzkontamination bei ungesicherter Regenwassernutzung.
- Alle fordern die Installationspflicht durch Fachpersonal und unterstreichen die rechtliche Relevanz der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie der DIN EN 1717.
- GoogleAI nennt "Rückflussverhinderer (Rückschlagventile)" als zentralen Schutz – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als technisch unzureichend und verlangen stattdessen einen zertifizierten Systemtrenner der Klasse 5.
- GoogleAI suggeriert theoretisch eine "getrennte Verbindung über die Waschmaschine" – DeepSeek und Qwen widersprechen: Ein gemeinsamer Anschlusspunkt (selbst mit Umschaltarmatur) ist ohne Klasse-5-Trennung grundsätzlich unzulässig.
- DeepSeek betont die Pflicht zur Anmeldung beim Wasserversorger – explizit genannt, aber bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen ergänzt die klare Ausschlussregel für Regenwasser in Waschmaschinen nach DVGW W 551 und differenziert zwischen zulässiger solarthermischer Warmwassernutzung (über Wärmeaustauscher) und unzulässiger Regenwassereinspeisung.
- GoogleAI stellt Rückflussverhinderer als ausreichend dar – DeepSeek und Qwen widersprechen **klar und einstimmig**, dass ein Rückschlagventil bei Regenwasser keinen wirksamen Schutz gegen Unterdruck oder Rückdruck bietet und daher rechtlich und technisch **unzulässig** ist ("❌ Widerspruch" zugunsten der sichereren Einschätzung).
👉 Empfehlung: Die strengere, konsensbasierte Sicherheitsposition von DeepSeek und Qwen (Systemtrenner Klasse 5, DVGW-W 551-Ausschluss, Anmeldung beim Wasserversorger) ist verbindlich anzuwenden – GoogleAIs Einschätzung ist als veraltet oder fehlerhaft einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Trinkwasserschutz bei Regenwassernutzung ✅ Konsens Regenwasser und Trinkwasser müssen physikalisch getrennt bleiben; jede Verbindung birgt akutes Risiko der Kreuzkontamination – strengste Sicherheitsanforderungen gemäß TrinkwV und DIN EN 1717 gelten. Eignung von Rückschlagventilen ❌ Widerspruch GoogleAI: "ausreichend" – DeepSeek & Qwen: "technisch und rechtlich unzulässig" → sichere Einschätzung: ❌ unzulässig Erforderlicher Sicherheitsstandard ✅ Konsens Mindestens ein geprüfter Systemtrenner der Klasse 5 (z. B. BA/CA/EA nach EN 1717) ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme für Waschmaschinenanschlüsse. Zulässigkeit für Waschmaschinen ⚠️ Abwägung Qwen benennt klare Ausschlussregel nach DVGW W 551; DeepSeek sieht nur Alternativen bei zweitem Wasseranschluss; GoogleAI bleibt vage → grundsätzliche Zweifel an Zulässigkeit, praktische Umsetzung nur mit Sachverständigenprüfung. Solarthermische Warmwassernutzung ✅ Konsens Zulässig, aber ausschließlich über geschlossenes, trinkwassergerechtes System mit Wärmeaustauscher – keine direkte Einspeisung in Trinkwasserleitung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Regenwassernutzung für Waschmaschinen ist unter den gegebenen rechtlichen und technischen Vorgaben (DVGW W 551, EN 1717 Klasse 5) praktisch nicht realisierbar. Stattdessen Priorisierung solarthermischer Warmwassernutzung über ein getrenntes, zertifiziertes System – bei Regenwassernutzung Verzicht auf Waschmaschine zugunsten zulässiger Anwendungen (Toilette, Garten).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trinkwasserverunreinigung durch Rückstau von Regenwasser Gesundheitsgefahr für Haushalt und Gemeinschaft; strafrechtliche Verfolgung nach TrinkwV § 5 Abs. 1 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Anmeldung beim Wasserversorger Abschaltung der Wasserversorgung, Bußgelder bis zu 50.000 € gemäß § 12 TrinkwV 🔴 Risiko Nichttrinkwasserzufuhr über gemeinsame Armatur oder manuellen Hahnwechsel Technisch ungesichert – Verstoß gegen DIN EN 1717, keine Anerkennung durch Sachverständige 🔴 Risiko Unzureichende Filtration/Desinfektion von Regenwasser für Waschmaschine Verstopfung, Mikrobiologie-Belastung, Schäden an Maschine, hygienische Bedenken 🔴 Risiko Fehlende Trennung bei Solarthermie: direkte Einspeisung heißer Stadtwassers Verunreinigung, Leitungskorrosion, Überdruckgefahren, Ausfall der Solaranlage ✅ Chance Energieeinsparung durch solarthermische Warmwassernutzung Reduktion Stromverbrauch der Waschmaschine um bis zu 70 % bei 40–60 °C-Waschgang ✅ Chance Reduzierter Frischwasserverbrauch über Regenwasser für zulässige Anwendungen Jährliche Einsparung von 20–40 m³ Frischwasser bei Toilettenspülung/Garten ✅ Chance Entlastung der öffentlichen Kanalisation und Regenwasserbewirtschaftung Beitrag zur Klimaanpassung, geringere Überlastung bei Starkregen ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit durch hybride Wasserversorgung (Solar + Regen) Größere Resilienz bei Versorgungsengpässen, langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Optimierung durch intelligente Steuerung (z. B. automatischer Umschalttrenner mit Kategorie-5-Schutz) Technisch zulässige, überwachte Zweinutzung – bei fachlicher Umsetzung zertifizierbar Orientierungshilfen
- Keine Eigeninstallation vornehmen: Unterlassen Sie jede Montage – auch von Hähnen oder Ventilen – bis ein zugelassener Sanitärfachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis vor Ort geprüft und freigegeben hat.
- Systemtrenner der Klasse 5 prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die konkrete Nachweisführung (Zertifikat nach EN 1717, Einbauort, Prüfintervalle) für jeden Systemtrenner vor der Waschmaschine.
- Anmeldung beim Wasserversorger einleiten: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der vollständigen Anmeldung – inkl. Genehmigungsantrag, Einbauzeichnung und Sicherheitskonzept – vor Inbetriebnahme.
- Regenwasser auf zulässige Anwendungen beschränken: Nutzen Sie Regenwasser ausschließlich für Toilettenspülung oder Gartenbewässerung – Verzicht auf Waschmaschinenanschluss gemäß DVGW W 551.
- Solarthermie separiert umsetzen: Installieren Sie für die Waschmaschine ausschließlich solarthermisches Warmwasser über einen geschlossenen Kreislauf mit Trinkwasser-Wärmeaustauscher – ohne direkten Wasserzusammenhang.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie alle Zertifikate (Systemtrenner, Wärmeaustauscher, Installation), Genehmigungen und Wartungsprotokolle lückenlos für mindestens 10 Jahre auf.
- Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einer Rohrleitung verhindert. Er lässt die Flüssigkeit nur in eine Richtung passieren. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Brauchwasser (z.B. Regenwasser) ist der Rückflussverhinderer wichtig, um eine Verunreinigung des Trinkwassernetzes zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, DIN EN 1717, Trinkwasserschutz - Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest, die im Trinkwasser enthalten sein dürfen. Ziel der Trinkwasserverordnung ist es, die menschliche Gesundheit vor schädlichen Einflüssen durch verunreinigtes Trinkwasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), DVGW, Trinkwasserqualität - Brauchwasser
- Brauchwasser ist Wasser, das nicht die Qualität von Trinkwasser hat, aber dennoch für bestimmte Zwecke genutzt werden kann. Beispiele für Brauchwasser sind Regenwasser, Grauwasser (leicht verschmutztes Abwasser aus Duschen und Waschbecken) und Brunnenwasser. Brauchwasser kann z.B. für die Toilettenspülung, die Gartenbewässerung oder die Waschmaschine verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Grauwasser, Trinkwasser - Solarthermie
- Solarthermie ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Solarthermische Anlagen nutzen Sonnenkollektoren, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen. Das erwärmte Wasser kann dann z.B. für die Warmwasserbereitung, die Heizungsunterstützung oder die Prozesswärmeerzeugung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung - DIN EN 1717
- DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen festlegt. Sie beschreibt verschiedene Schutzmaßnahmen, wie z.B. Rückflussverhinderer, die eingesetzt werden müssen, um eine Verunreinigung des Trinkwassers zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Trinkwasserschutz, DVGW - DVGW
- Der DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Gas- und Wasserversorgung befasst. Der DVGW erarbeitet technische Regeln und Normen, prüft und zertifiziert Produkte und Personen und bietet Schulungen und Weiterbildungen an.
Verwandte Begriffe: DIN EN, Trinkwasser, Gasversorgung - Frischwasser
- Frischwasser ist Wasser, das aus natürlichen Quellen oder durch Aufbereitung gewonnen wird und für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Es wird hauptsächlich für Trinkwasser, zur Zubereitung von Speisen und Getränken, zur Körperpflege und zur Reinigung verwendet. Frischwasser unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass es keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Rohwasser, Quellwasser
- Warum brauche ich einen Rückflussverhinderer?
Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass Brauchwasser (z.B. Regenwasser oder Stadtwasser) zurück in das Trinkwassernetz fließen kann. Dies ist wichtig, um eine Verunreinigung des Trinkwassers zu vermeiden, die gesundheitliche Risiken birgt. Rückflussverhinderer sind in Deutschland gemäß DIN EN 1717 vorgeschrieben, wenn Brauchwasser in Kontakt mit dem Trinkwassernetz kommen kann. - Wo muss der Rückflussverhinderer installiert werden?
Der Rückflussverhinderer muss in der Zuleitung des Brauchwassers (Regenwasser oder Stadtwasser) zur Waschmaschine installiert werden, idealerweise direkt vor dem Anschluss an die Waschmaschine. Es ist ratsam, einen zweiten Rückflussverhinderer zusätzlich in der Hauptleitung des Brauchwassersystems zu installieren, um eine doppelte Sicherheit zu gewährleisten. - Kann ich jeden Rückflussverhinderer verwenden?
Nein, Sie sollten nur zertifizierte Rückflussverhinderer verwenden, die für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen geeignet sind. Achten Sie auf Prüfzeichen wie DVGW oder DIN-DVGW. Diese Zertifizierungen gewährleisten, dass der Rückflussverhinderer den geltenden Normen und Sicherheitsstandards entspricht. - Was passiert, wenn der Rückflussverhinderer defekt ist?
Ein defekter Rückflussverhinderer kann seine Funktion nicht mehr erfüllen und somit das Risiko einer Trinkwasserverunreinigung erhöhen. Es ist daher wichtig, die Rückflussverhinderer regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen und warten zu lassen. Bei einem Defekt muss der Rückflussverhinderer umgehend ausgetauscht werden. - Darf ich Regenwasser ohne Bedenken für die Waschmaschine nutzen?
Regenwasser kann grundsätzlich für die Waschmaschine genutzt werden, ist aber nicht keimfrei. Es ist ratsam, das Regenwasser vor der Nutzung zu filtern, um grobe Verunreinigungen zu entfernen. Für spezielle Anwendungen, wie z.B. die Wäsche von Babykleidung, sollte jedoch weiterhin Trinkwasser verwendet werden. - Welche Vorschriften muss ich bei der Nutzung von Regenwasser beachten?
Die Nutzung von Regenwasser ist in Deutschland durch verschiedene Gesetze und Verordnungen geregelt, z.B. das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region. - Kann ich durch die Nutzung von Regenwasser wirklich Strom sparen?
Die Nutzung von Regenwasser selbst spart keinen Strom. Allerdings können Sie Strom sparen, wenn Sie solar erwärmtes Stadtwasser nutzen, da die Solaranlage einen Teil der Energie für die Wassererwärmung liefert. Dies reduziert den Bedarf an elektrischer Energie für die Warmwasserbereitung. - Was ist bei der Installation einer solchen Anlage zu beachten?
Die Installation einer solchen Anlage sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser kann die Anlage fachgerecht planen, installieren und in Betrieb nehmen. Zudem kann er Sie über die geltenden Vorschriften und Fördermöglichkeiten informieren.
- Regenwassernutzung im Garten
Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen. - Grauwassernutzung im Haushalt
Erklärung der Möglichkeiten zur Nutzung von Grauwasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke. - Förderprogramme für Regenwassernutzung
Hinweise zu staatlichen und kommunalen Förderprogrammen für die Installation von Regenwassernutzungsanlagen. - Trinkwasserhygiene
Informationen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität im eigenen Haus. - Installation von Rückflussverhinderern
Anleitung zur fachgerechten Installation von Rückflussverhinderern in Trinkwasserinstallationen.
Regenwassernutzung: Waschvorschaltgeräte – Vor- und Nachteile
🔴 Risiko: Trinkwasser-Verunreinigung durch Regenwasser – DIN 1988!
Schauen Sie mal ..
... in beigefügtem Link en Passus über die DINAbk. 1988 / EN1717 genauer an. Danach sollte klar sein, dass eine feste Verbindung zwischen Trinkwasser und Nichttrinkwasser nicht zulässig ist.- Laienmeinung -
- http://www.rewalux.com/ratgeber/index.htm?best.htm
⚠️ Regenwasser-Anschluss: Vorschaltgeräte ohne DIN 1988 – Verboten!
Vorsicht bei Vorschaltgeräten ...
diese Geräte besitzen in der Regel keine Trennung nach DINAbk. 1988 für Regenwasser und Trinkwasser. Der Betrieb solcher Geräte für warmes Trinkwasser und kaltes Regenwasser ist verboten, wenn nicht eine Trennvorrichtung nach DIN 1988 enthalten ist.
Eine Lösung wie vom Fragesteller gewünscht ist nur mit großem Aufwand möglich. Er kann nur das Regenwasser über einen separaten Wärmetauscher (z.B. Plattenwärmetauscher) zusätzlich von der Solaranlage, oder dem Solarspeicher) erwärmen lassen (absolute Trennung mit Stadtwasser erforderlich). Alle anderen Lösungen, auch das ständige Umklemmen, sind nicht erlaubt! -
✅ Lösung: Miele Allwater – Waschmaschine für Regen- & Stadtwasser
Miele Allwater
Wir haben seit zwei Jahren eine Miele Allwater im Einsatz (ich weiß, die ist nicht ganz billig), die genau diese Konstellation dauerhaft erlaubt.
Bei uns kommt das Wasser zum Waschen und für die Toiletten aus einem alten vorhandenen Brunnen. Gleichzeitig hängt an der Waschmaschine warmes Leitungswasser von der Solaranlage.
Meines Wissens ist Miele die einzige Firma, die eine solche Lösung bietet. -
Alternative: Miele Allwater – Waschmaschine für Brunnen- & Solarwasser
Miele Allwater
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser & Stadtwasser für Waschmaschine: Installation & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Nutzung von Regenwasser und solar erwärmtem Stadtwasser für die Waschmaschine erfordert spezielle Vorkehrungen, um die Trinkwasserqualität nicht zu gefährden. Standard-Vorschaltgeräte entsprechen oft nicht der DINAbk. 1988 und sind somit unzulässig. Eine sichere Lösung bietet beispielsweise die Miele Allwater Waschmaschine, die für solche Konstellationen ausgelegt ist. Die feste Verbindung zwischen Trinkwasser und Nichttrinkwasser ist laut DIN 1988 / EN1717 nicht zulässig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Regenwasser-Anschluss: Vorschaltgeräte ohne DIN 1988 – Verboten! ist der Betrieb von Geräten für warmes Trinkwasser und kaltes Regenwasser ohne Trennvorrichtung nach DIN 1988 verboten. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Installation.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung stellt die Miele Allwater Waschmaschine dar, wie in ✅ Lösung: Miele Allwater – Waschmaschine für Regen- & Stadtwasser und Alternative: Miele Allwater – Waschmaschine für Brunnen- & Solarwasser beschrieben. Diese erlaubt die dauerhafte Nutzung von Brunnenwasser und warmem Leitungswasser von der Solaranlage.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Trinkwasser-Verunreinigung durch Regenwasser – DIN 1988! macht deutlich, dass eine feste Verbindung zwischen Trinkwasser und Nichttrinkwasser gemäß DIN 1988 / EN1717 nicht zulässig ist. Dies birgt das Risiko einer Frischwasserverschmutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Regenwassernutzungsanlage für die Waschmaschine sollte unbedingt geprüft werden, ob alle Komponenten der DIN 1988 entsprechen. Alternativ kann auf spezielle Geräte wie die Miele Allwater zurückgegriffen werden. Beachten Sie die Informationen zu Waschvorschaltgeräten in Regenwassernutzung: Waschvorschaltgeräte – Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Stadtwasser, Waschmaschine, Rückflussverhinderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Regenwasser in Bohrloch leiten: Genehmigung, Risiken für Grundwasser & Kosten?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Trinkwasserbrunnen genehmigen lassen in Hessen: Kosten, Unterlagen & Fristen?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Grauwassernutzung: Erfahrungen, Kosten & Genehmigung für Toilettenspülung?
- … Grauwassernutzung, Grauwasseranlage, Toilettenspülung, Wasser sparen, Regenwassernutzung, Brauchwasser, Abwasserrecycling …
- … Integration in zukunftsfähige Gebäudetechnik (z. B. mit Regenwassernutzung) …
- … Grauwasser ist leicht verschmutztes Wasser aus Dusche, Badewanne, Waschbecken und Waschmaschine. Es enthält keine Fäkalien und ist somit weniger stark verunreinigt als …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Magnetventil als Umschalter für Regenwasser/Stadtwasser: Installation, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Micro-Drip Bewässerung: Wasserdruck zu niedrig? Pumpe, Fördermenge & Schlauchdurchmesser optimieren
- … Druck zu erzeugen. Die Pumpe sollte speziell für die Verwendung mit Regenwasser geeignet sein und über einen Filter verfügen, um Verstopfungen zu vermeiden. …
- … Regenwassernutzung im Garten[br]Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung. …
- … Micro-Drip-System benötigt einen Fließdruck von lediglich 1,5 bar, was über die Stadtwasserleitung problemlos möglich sein sollte, auch bei einem Wasserbedarf ca. 25 …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tiefbrunnenpumpe Leistung: Wie viel Liter/Stunde für Gartenbewässerung (Rasensprenger)?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Pump-Butler Funktion verstehen: Durchfluss, Druck & Sicherheit bei Tauchdruckpumpen?
- … und den Ratgeber Regenwassernutzung. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine Tauchdruckpumpe mit …
- … [br]Im Pump-Butler ist ein Rückflussverhinderer eingebaut, sodass nach Abschalten der Pumpe die Verteilungsleitung zwischen Pump-Butler und …
- … z.B. bei der Pumpe SILENTIO 204 mit 4,5 bar wie bei Stadtwasserversorgung. Die Leitung zwischen Pump-Butler und Pumpe ist im Stillstand allerdings …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10428: Regenwasser & Stadtwasser für Waschmaschine: Rückflussverhinderer, Installation & Risiken?
- … Waschmaschine mit Regenwasser/Stadtwasser betreiben …
- … Regenwasser und Stadtwasser für die Waschmaschine nutzen? Infos zu Rückflussverhinderern, Installation, Risiken …
- … Regenwasser, Stadtwasser, Waschmaschine, Rückflussverhinderer, Installation, Wassernutzung, Trinkwasser, Frischwasser, Solarthermie …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasser Zisternen Nachspeisung: Funktion, Stadtwasser Einspeisung & Systeme?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternennutzung optimieren: Hauswasserwerk installieren, Rückspeisung & Filter nachrüsten?
- … Zisterne, Hauswasserwerk, Rückspeisung, Filter, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung, Installation, Nachrüstung, Tauchpumpe, Erdkabel …
- … Regenwassernutzung, Zisternentechnik, Gartenbewässerung, Hauswasserwerk, Sanitärtechnik …
- … Zuleitungen zu den Toiletten sind bereits vorhanden, was eine Nutzung des Regenwassers für die Toilettenspülung grundsätzlich ermöglicht. Die zentrale Frage ist, ob die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Stadtwasser, Waschmaschine, Rückflussverhinderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Stadtwasser, Waschmaschine, Rückflussverhinderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser & Stadtwasser für Waschmaschine: Rückflussverhinderer, Installation & Risiken?
Suche nach: Waschmaschine mit Regenwasser/Stadtwasser betreiben
Suche nach: Regenwasser, Stadtwasser, Waschmaschine, Rückflussverhinderer, Installation, Wassernutzung, Trinkwasser, Frischwasser, Solarthermie
