Zisternennutzung optimieren: Hauswasserwerk installieren, Rückspeisung & Filter nachrüsten?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / Regenwassernutzung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Zisternennutzung durch Installation eines Hauswasserwerks, die korrekte Nachrüstung von Filtern und die Einhaltung der DIN-Normen bei der Rückspeisung. Ein wichtiger Punkt ist die automatische Umschaltung auf Stadtwasser bei leerer Zisterne, wobei auf die Einhaltung der DIN 1988 geachtet werden muss. Die korrekte Installation und die Auswahl geeigneter Filter sind entscheidend für die Wasserqualität. Die Nutzung von Regenwasser für die WC-Spülung kann sich lohnen, erfordert aber die Einhaltung der Vorschriften.
bei uns ist eine Zisterne (6000 l) vorhanden, an die alle Fallrohre angeschlossen sind. Filter - kann ich nicht sagen! Wohl eher nicht! Außerdem führt ein Saugrohr im Erdreich verlegt in den Keller - leider aber kein Leerrohr für eine Rückspeisung! Getrennte Zuleitungen zu Toiletten sind ebenfalls vorhanden! Wie sollet man nun vorgehen zur Installation eines Hauswasserwerks? (1) Aufgraben und Leitungen für Rückspeisung legen?
(2) Ich habe gehört, es gebe auch die Möglichkeit ein Erdkabel zu legen und eine Umschaltung im Keller vorzunehmen (Schwimmer in Zisterne, der anzeigt, wenn Zisterne leer ist)?
(3) Sind Filter nachrüstbar oder gibt es eine Möglichkeit beim Ansaugen abzufiltern?
(4) Lohnt der Aufwand überhaupt oder soll man es bei einer Tauchpumpe zur Gartenbewässerung belassen?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!
🔴 KRITISCH: Keine Rückspeisung oder Umschaltung ins Trinkwassernetz ohne zertifizierten Systemtrenner nach DINAbk. EN 1717 und Nachweis der Rückstausicherung – andernfalls Verbot durch Trinkwasserverordnung und hohe Gesundheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Vor der Aufgrabung für Erdkabel oder Leitungen unbedingt alle bestehenden Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, Kommunikation) bei der zuständigen Leitungsauskunftsstelle (z. B. z. B. Kabelkunde oder Digi-Atlas) lokalisieren lassen – Gefahr von Stromschlägen, Gasaustritt oder Wasserverlust.
⚠️ WICHTIG: Jeder Filter im Regenwassersystem muss nach DIN 1989-1 mit dokumentierter, mindestens halbjährlicher Wartung und Funktionsprüfung betrieben werden – ein Filter ohne Wartungsplan ist hygienisch und rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Für die Toilettenspülung ist eine vollständige physikalische Trennung vom Trinkwassernetz (getrennte Leitungen, Kennzeichnung nach DIN 1989-1) zwingend erforderlich – kein "Schwimmerschalter allein" als Umschaltung.
Ich verstehe, dass Sie eine vorhandene Zisterne (6000 l) optimal nutzen möchten. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Filter: Ein Filter ist essentiell, um das Wasser sauber zu halten und Schäden an nachgeschalteten Systemen (z.B. Hauswasserwerk) zu vermeiden. Ich empfehle, einen geeigneten Filter nachzurüsten. Es gibt verschiedene Filtertypen, wie z.B. Feinfilter oder Sandfilter.
Rückspeisung: Da kein Leerrohr vorhanden ist, wird das Aufgraben für die Verlegung eines Erdkabels notwendig sein, um eine Stromversorgung für eine Pumpe im Keller zu gewährleisten. Alternativ kann eine Tauchpumpe direkt in der Zisterne installiert werden.
Hauswasserwerk: Ein Hauswasserwerk ermöglicht die Nutzung des Zisternenwassers für Toilettenspülung und Gartenbewässerung. Ich empfehle, ein Hauswasserwerk mit ausreichend Leistung (Förderhöhe und Fördermenge) zu wählen.
Umschaltung: Eine automatische Umschaltung zwischen Zisternenwasser und Trinkwasser ist sinnvoll, um eine kontinuierliche Wasserversorgung zu gewährleisten. Ein Schwimmer im Keller kann den Füllstand überwachen und bei Bedarf auf Trinkwasser umschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik und Regenwassernutzung beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Klären Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Nutzung von Regenwasser ab.
Der Nutzer beschreibt eine bestehende Zisterne mit 6000 Litern Volumen, an die alle Fallrohre angeschlossen sind. Es ist unklar, ob ein Filter vorhanden ist, und es gibt ein Saugrohr, das in den Keller führt, jedoch ohne Leerrohr für eine Rückspeisung. Die getrennten Zuleitungen zu den Toiletten sind bereits vorhanden, was eine Nutzung des Regenwassers für die Toilettenspülung grundsätzlich ermöglicht. Die zentrale Frage ist, ob die Installation eines Hauswasserwerks sinnvoll ist oder ob die bestehende Tauchpumpe für die Gartenbewässerung ausreicht.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Filter vor der Zisterne kann zu erheblichen Problemen führen. Ohne Filter gelangen Laub, Moos, Vogelkot und andere Verunreinigungen in die Zisterne. Dies kann nicht nur zu Geruchsbelästigung und Verkeimung des Wassers führen, sondern auch die Pumpe und nachgeschaltete Leitungen verstopfen. Bei Nutzung für die Toilettenspülung ist dies besonders kritisch, da Bakterien und Keime in das Haus gelangen können.
➕ Ergänzung: Die Idee einer Rückspeisung mit einem Schwimmer und einer Umschaltung im Keller ist technisch machbar. Hierfür wird ein Niveauschalter in der Zisterne benötigt, der bei niedrigem Wasserstand ein Magnetventil öffnet, um Trinkwasser aus dem Hausnetz nachzuspeisen. Wichtig ist hier der Einbau eines Systemtrenners (z.B. nach DIN EN 1717), um eine Rückverkeimung des Trinkwassernetzes zu verhindern. Ein Erdkabel für die Steuerleitung ist eine gute Alternative zum Aufgraben für ein Leerrohr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Filter nur beim Ansaugen nachrüstbar ist, ist nicht vollständig korrekt. Es gibt verschiedene Filtertypen: Einen Vorfilter im Fallrohr (z.B. einen Filterkorb oder einen Feinfilter), der das Wasser bereits vor dem Eintritt in die Zisterne reinigt. Dieser ist nachträglich oft schwer zu installieren, wenn die Fallrohre nicht zugänglich sind. Alternativ kann ein Saugkorb mit integriertem Filter oder ein separater Filter vor dem Hauswasserwerk installiert werden. Ein Feinfilter im Keller ist jedoch aufwändiger zu reinigen und erfordert regelmäßige Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen, zunächst die Machbarkeit einer Filterung zu prüfen. Lassen Sie von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzung prüfen, ob ein Vorfilter an den Fallrohren nachgerüstet werden kann. Für die Rückspeisung ist die Installation eines Niveauschalters mit Magnetventil und Systemtrenner die sicherste Lösung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur für die Planung und Umsetzung der Trinkwasser-Nachspeisung. Der Aufwand lohnt sich, wenn Sie das Regenwasser dauerhaft für die Toilettenspülung nutzen möchten, da dies langfristig Kosten spart. Für die reine Gartenbewässerung reicht die bestehende Tauchpumpe aus.
Die Nutzung einer Zisterne für Hauswasser ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine fachgerechte Planung und Umsetzung gemäß DIN 1989-1 und VDIAbk. 6023, insbesondere bei der Versorgung von Sanitäranlagen wie Toiletten.
🔴 Gefahr: Ohne nachgewiesenen, funktionsfähigen Filter und regelmäßige Wartung besteht erhebliches Risiko der mikrobiologischen Kontamination (z. B. durch E. coli, Legionellen) sowie der Partikeleintrag in Leitungen – besonders kritisch bei Rückspeisung in Trinkwassernetze oder bei unzureichender Trennung von Trink- und Regenwassersystemen.
🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Leerrohrs für die Rückspeisung macht eine nachträgliche Verlegung von Rohrleitungen im Erdreich erforderlich – hier besteht hohe Gefahr von Beschädigungen bestehender Leitungen (Gas, Strom, Trinkwasser), Bodenabsenkungen oder unzureichender Verlegungstiefe (Frostschutz).
⚠️ Korrektur: Die Idee einer 'Umschaltung im Keller' mittels Schwimmerschalter allein ist keine zulässige Lösung für die Versorgung von Sanitäranlagen – sie stellt keine sichere Trennung zwischen Trink- und Regenwassersystem dar und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie die Anforderungen an die Rückstausicherung.
➕ Ergänzung: Nachrüstbare Filter (z. B. Feinfilter mit 50–100 µm, Sedimentfilter, optional UV-Desinfektion) sind technisch machbar, aber nur wirksam, wenn sie regelmäßig gewartet, rückgespült und dokumentiert werden – ein Filter ohne Wartungsplan ist rechtlich und hygienisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Eine Tauchpumpe für Gartenbewässerung ist hygienisch unbedenklich und rechtlich unproblematisch – sie unterliegt nicht den strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung, da kein Kontakt mit Trinkwassersystemen besteht.
✅ Zustimmung: Die getrennte Zuleitung zu Toiletten ist ein wichtiger und korrekter Schritt – sie entspricht der geforderten physikalischen Trennung nach DIN 1989-1 und verhindert eine unzulässige Vermischung mit Trinkwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner oder einen Sachverständigen für Trinkwassersysteme (z. B. nach DVGW W 551 oder ZVSHK), um eine prüffähige Planung vorzulegen, die alle hygienischen, baulichen und rechtlichen Anforderungen erfüllt – insbesondere zur Filterauswahl, Drucksteuerung, Rückstausicherung und Dokumentation der Trennung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit einen Filter – mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung (Vorfilter vs. Saugkorb vs. Feinfilter), aber einhellig: Keine Nutzung ohne Filter.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit und Sinnhaftigkeit der Zisternennutzung für Toiletten und Garten – unter Einhaltung fachlicher Vorgaben.
- Alle warnen vor Aufgrabungsarbeiten ohne vorherige Leitungssuche – mit gleicher Begründung (Gefahr für bestehende Infrastruktur).
- GoogleAI sieht eine "automatische Umschaltung mittels Schwimmer" als sinnvolle Lösung an; DeepSeek präzisiert sie als technisch machbar mit Magnetventil + Systemtrenner; Qwen widerspricht klar: Eine reine Schwimmer-Umschaltung ohne physikalische Trennung ist rechtswidrig und hygienisch unzulässig.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen; DeepSeek nennt DIN EN 1717 als Vorgabe für Systemtrenner; Qwen verweist umfassend auf DIN 1989-1, VDI 6023 und TrinkwV – deutlich stärkere Rechtsgrundlage.
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Komponenten (Niveauschalter, Magnetventil, Saugkorb mit Filter), die bei GoogleAI fehlen.
- Qwen ergänzt die zwingende Wartungspflicht (halbjährlich, dokumentiert) und erwähnt UV-Desinfektion als optionale Ergänzung – fehlt bei den anderen.
- GoogleAI nennt keine Fachkennzeichnung; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe (DVGW, ZVSHK, Sachverständige) – Qwen spezifiziert die Normen (DVGW W 551).
- Zulässigkeit der Umschaltung: GoogleAI stellt "Umschaltung mittels Schwimmer" positiv dar; Qwen erklärt sie klar als rechtswidrig; DeepSeek relativiert mit "nur mit Systemtrenner". Da Qwen die strengste und rechtskonforme Position darlegt und auf TrinkwV Bezug nimmt, wird diese als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Filterposition: GoogleAI schlägt Filter "nachzurüsten" vor, ohne Klärung der Einbau-Stelle; DeepSeek differenziert zwischen Vorfilter (an Fallrohr) und Nachfilter (im Keller); Qwen betont, dass ein Nachfilter ohne Wartung unzulässig ist. Der Konsens geht zur Vorfilter-Option – aber nur, wenn zugänglich und wartenbar.
👉 Empfehlung: Bei allen technischen Entscheidungen (Filter, Umschaltung, Rückspeisung) ist die Rechtsgrundlage der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DIN 1989-1 maßgeblich – nicht die technische Machbarkeit allein. Qwens Rechts- und Normbezug ist daher entscheidend für die Planung.
Thema Status KI-Konsens Filterpflicht ✅ Konsens Unbedingte Voraussetzung für jede Nutzung – Vorfilter an Fallrohren bevorzugt, Nachfilter nur bei dokumentierter, regelmäßiger Wartung (mindestens halbjährlich). Rückspeisung / Umschaltung ❌ Widerspruch Reine Schwimmer-Umschaltung ist unzulässig. Nur zulässig mit Systemtrenner nach DIN EN 1717, Niveauschalter, Magnetventil und vollständiger physikalischer Trennung (DIN 1989-1). Aufgraben & Leitungsschutz ✅ Konsens Bei jeder Bodenöffnung Vorababfrage bei Leitungsauskunftsstelle zwingend – Gefahr für Strom/Gas/Wasser ist bei allen Modellen identisch benannt. Gartenbewässerung ✅ Konsens Unproblematisch mit vorhandener Tauchpumpe – keine Trinkwasserverordnung, keine Trennungsanforderung. Toilettenspülung ⚠️ Abwägung Erlaubt, aber nur mit vollständiger getrennter Leitung, klaren Kennzeichnungen (DIN 1989-1), Filter + Wartung und keinerlei Kontakt zum Trinkwassernetz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nutzung der Zisterne für Toilettenspülung ist technisch machbar, aber nur mit zertifizierter Planung durch einen Regenwassernutzungs-Fachplaner (z. B. nach DVGW W 551), vollständiger Dokumentation aller Komponenten und jährlicher Wartungs- und Prüfprotokolle – andernfalls rechtliche und hygienische Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beschädigung bestehender Versorgungsleitungen bei Aufgrabung Lebensgefahr (Strom/Gas), massiver Wasserverlust, hohe Schadensersatzpflicht, Baustopp 🔴 Risiko Fehlende oder nicht gewartete Filteranlage Keimverschleppung (z. B. Legionellen), Rohrverstopfung, Geruchsbelästigung, Verunreinigung von Sanitärinstalltionen 🔴 Risiko Unzulässige "Umschaltung" ohne Systemtrenner Rückstau ins Trinkwassernetz, Bußgeld nach TrinkwV, Gesundheitsgefährdung, Sanktion durch Gesundheitsamt 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Wartung Kein Nachweis der Betriebssicherheit, Ablehnung durch Versicherung bei Schäden, fehlende Genehmigung bei Bauabnahme 🔴 Risiko Unzureichende Frostschutz-Tiefe der Leitungen Frostschäden im Winter, Leckagen, Stilllegung der Anlage bis zur Reparatur, hohe Folgekosten ✅ Chance Reduktion des Trinkwasserverbrauchs um bis zu 50 % (Toiletten & Garten) Langfristige Kosteneinsparung, geringere Abwassergebühr, höhere Unabhängigkeit von Preiserhöhungen ✅ Chance Nachrüstung eines DIN-konformen Filtersystems Wasserqualität für Sanitärnutzung gesichert, rechtssichere Betriebsführung, mögliche Förderung durch Kommune/Land ✅ Chance Integration eines Hauswasserwerks mit Drucksteuerung Stabile Wasserlieferung, Vermeidung von Unterdruck, höhere Kompatibilität mit modernen Durchlaufspülungen ✅ Chance Verwendung von UV-Desinfektion als Ergänzung Zusätzliche Sicherheit gegen Mikroorganismen, erfüllt höchste hygienische Anforderungen (z. B. bei sensiblen Haushalten) ✅ Chance Zertifizierte Planung und Umsetzung durch Fachbetrieb Sichere Genehmigung, vollständiger Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie, Übernahme in Wartungsverträge Orientierungshilfen
- Leitungssuche vor Grabung: Bevor Sie eine einzige Schaufel Erde bewegen, kontaktieren Sie die zuständige Leitungsauskunftsstelle (z. B. http://www.leitungsauskunft.de oder lokale Kabelkunde) und lassen Sie alle Leitungen (Strom, Gas, Wasser, Telekom) orten und markieren – kostenpflichtig, aber unverzichtbar.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungs-Fachplaner (nach DVGW W 551 oder ZVSHK) zur Erstellung einer prüffähigen Planung mit Systemtrenner, Filterauswahl und Wartungskonzept – kein Einzelfall, sondern gesetzliche Voraussetzung.
- Filter vor Einbau prüfen: Lassen Sie vorab prüfen, ob ein Vorfilter an den Fallrohren nachgerüstet werden kann – nur so ist dauerhafte, wartungsfreundliche Filterung gewährleistet; alternativ: Saugkorb mit integriertem Filter in der Zisterne.
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie zusammen mit dem Fachbetrieb einen schriftlichen Wartungsplan fest: Halbjährliche Reinigung und Prüfung des Filters, jährliche Funktionsprüfung des Systemtrenners und Niveauschalters, Dokumentation jeder Maßnahme.
- Leitungstrennung sichtbar kennzeichnen: Alle Regenwasserleitungen im Keller und in der Toilettenversorgung müssen mit blau-weißem Klebeband und "Regenwasser – Nicht zum Trinken"-Schildern versehen sein (DIN 1989-1).
- Gartenpumpe separat nutzen: Verwenden Sie die bestehende Tauchpumpe ausschließlich für die Gartenbewässerung – ohne Filterzwang, ohne Trennungsproblematik, einfach und risikofrei.
- Zisterne
- Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Zisternen werden zur Regenwassernutzung für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschinen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasserspeicher, Wasserspeicher. - Hauswasserwerk
- Eine Anlage zur Druckerhöhung und automatischen Wasserversorgung im Haus. Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckbehälter und einer Steuerung.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Druckkessel, Wasserversorgung. - Rückspeisung
- Die Einspeisung von Zisternenwasser in das Hausleitungssystem zur Nutzung für Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Waschmaschine. Erfordert eine separate Installation und Umschaltung zwischen Zisternen- und Trinkwasser.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Brauchwasser, Grauwasser. - Tauchpumpe
- Eine Pumpe, die direkt in das zu fördernde Medium (z.B. Zisterne) eingetaucht wird. Sie wird zur Förderung von Wasser aus Brunnen, Zisternen oder Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Brunnenpumpe, Abwasserpumpe. - Filter
- Eine Vorrichtung zur Reinigung von Wasser durch Entfernung von Schmutzpartikeln, Sedimenten und anderen Verunreinigungen. Filter werden in verschiedenen Ausführungen eingesetzt, z.B. als Sandfilter, Feinfilter oder Aktivkohlefilter.
Verwandte Begriffe: Wasseraufbereitung, Wasserreinigung, Sedimentfilter. - Erdkabel
- Ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Stromkabel, Leitungsverlegung, Kabelinstallation. - Regenwassernutzung
- Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Einsparung von Trinkwasser. Regenwasser kann für Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschinen genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Grauwasser, Brauchwasser.
- Welche Filter sind für eine Zisterne geeignet?
Es gibt verschiedene Filtertypen, wie z.B. Grobfilter, Feinfilter, Sandfilter oder selbstreinigende Filter. Die Wahl des Filters hängt von der Größe der Zisterne, der Art der Verschmutzung und den Anforderungen an die Wasserqualität ab. Ein Vorfilter ist empfehlenswert, um grobe Partikel zurückzuhalten und die Lebensdauer des Hauptfilters zu verlängern. - Wie funktioniert eine Rückspeisung von Zisternenwasser?
Eine Rückspeisung ermöglicht die Nutzung des Zisternenwassers im Haus, z.B. für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine. Dazu wird das Wasser mit einer Pumpe aus der Zisterne gefördert und in ein separates Leitungssystem eingespeist. Eine automatische Umschaltung zwischen Zisternenwasser und Trinkwasser ist erforderlich, um eine kontinuierliche Wasserversorgung zu gewährleisten. - Was ist ein Hauswasserwerk und wozu dient es?
Ein Hauswasserwerk ist eine Kombination aus Pumpe, Druckbehälter und Steuerung, die das Zisternenwasser mit ausreichend Druck in das Hausleitungssystem einspeist. Es sorgt für einen konstanten Wasserdruck und ermöglicht die Nutzung des Zisternenwassers wie Trinkwasser. Ein Hauswasserwerk ist besonders sinnvoll, wenn das Zisternenwasser für mehrere Zapfstellen im Haus genutzt werden soll. - Welche Pumpe ist für eine Zisterne geeignet?
Es gibt Tauchpumpen und Saugpumpen. Tauchpumpen werden direkt in die Zisterne eingetaucht und fördern das Wasser nach oben. Saugpumpen werden außerhalb der Zisterne aufgestellt und saugen das Wasser an. Die Wahl der Pumpe hängt von der Tiefe der Zisterne, der Förderhöhe und der Fördermenge ab. - Wie oft muss eine Zisterne gereinigt werden?
Eine Zisterne sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Zisterne und der Qualität des Regenwassers ab. Eine jährliche Inspektion und Reinigung ist empfehlenswert. - Welche Vorschriften gelten für die Nutzung von Regenwasser?
Die Nutzung von Regenwasser unterliegt bestimmten Vorschriften, die je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein können. Es ist wichtig, sich vor der Installation einer Zisterne über die geltenden Bestimmungen zu informieren. In der Regel ist eine separate Kennzeichnung der Regenwasserleitungen erforderlich. - Kann Zisternenwasser auch als Trinkwasser genutzt werden?
In Deutschland ist die Nutzung von Zisternenwasser als Trinkwasser in der Regel nicht erlaubt, da es nicht den hohen Qualitätsstandards für Trinkwasser entspricht. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. in ländlichen Gebieten ohne Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung. In solchen Fällen ist eine aufwendige Aufbereitung des Zisternenwassers erforderlich. - Was ist bei der Installation eines Erdkabels zu beachten?
Ein Erdkabel muss fachgerecht verlegt werden, um Beschädigungen und Kurzschlüsse zu vermeiden. Es muss in einer bestimmten Tiefe vergraben und mit einem Schutzrohr versehen werden. Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser optimal zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Installation eines Hauswasserwerks
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Hauswasserwerks. - Filter für Regenwasserzisternen
Welche Filtertypen für Regenwasserzisternen geeignet sind und wie sie funktionieren. - Wartung und Reinigung von Zisternen
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Regenwasserzisternen. - Gesetzliche Bestimmungen zur Regenwassernutzung
Überblick über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zur Regenwassernutzung in Deutschland.
Filter Nachrüstung: Zisterne – Versickerung & DIN-Hinweise
Nachrüstung
Auf meiner Webseite finden Sie alles über die korrekte Installation einer Regenwassernutzungsanlage. Dort finden Sie auch Hinweise für eine Nachrüstung von Filtern (z.B. Versickerungshinweise für FS).
Nachträgliches filtern ist kaum möglich, da gewisse Stoffe in der Zisterne sich in Wasser lösen und dann nicht mehr ausgefiltert werden können.
Eine "Umschaltung" von Zisternenwasser auf Trinkwasserversorgung ist nicht möglich und nach DINAbk. 1988 und der TrinkwV verboten. Hier gibt es nur die Möglichkeit eines "Moduls", z.B. System OPTIMA, wobei Sie mind. 1 Kabel noch zur Zisterne legen müssten (wenn keine Füllstandsanzeige benötigt wird). -
Zisternenfilter: Nachträglicher Einbau & Schwimmende Entnahme
Es gibt Filter die Sie nachträglich in die ...
Es gibt Filter die Sie nachträglich in die Zuleitung zur Zisterne einbauen können, für die Entnahme nehmen Sie eine schwimmende Entnahmevorrichtung, die das Wasser etwa 15 unterhalb der Oberfläche absaugt.
Rückleitung brauchen Sie nicht, es gibt komplette Anlagen, die bei leerer Zisterne automatisch auf Stadtwasser umschalten.
Oder Sie installieren einen Wassertank, den Sie mit Stadtwasser füllen und auf den Sie bei leerer Zisterne umschalten.
Schauen Sie doch auch mal bei anderen Herstellern, wie z.B. Rhebau. -
Regenwassernutzung: Kosten, Verbrauch & neutrale Beratung!
erst Informieren
Bevor Sie investieren, informieren Sie sich neutral über Dinge wie Beschaffenheit der Auffangflächen, Qualität, Filter, Nachspeisung, Rohrnetz, Berechnungen der Kosten, erwartete Menge nach Flächen, erwarteter Verbrauch für WC und Waschmaschine.
In Hessen gibt es eine Druckschrift des Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend und Gesundheit, die klärt alle Fragen und zeigt Musterberechnungen für Speichergrößen, Verbrauch und Kosten.
Dann prüfen Sie die Kosten für Frischwasser, Abwasser, Regenwassereinleitung, daraus ergibt sich eine ungefähre Einsparung bei der Nutzung von Regenwasser.
Ermitteln Sie nun die Umbaukosten für Ihre Anlage, es geht auch mit einfachen Mitteln des Heimwerkers.
Hüten Sie sich vor denen, die hier Beraten um zu verdienen. -
🔴 Achtung! Stadtwasser-Umschaltung: DIN-Norm beachten!
Gefährlicher Rat
Den Ratschlag von Herrn Sven Strumann muss ich deutlich korrigieren!
Es gibt keine Anlagen "die bei leerer Zisterne automatisch auf Stadtwasser umschalten"! Diese Formulierung ist gefährlich falsch!
Es gibt nur Anlagen, die intern oder extern nach DINAbk. 1988 Trinkwasser Nachspeisen. Alles andere ist verboten und führt zur Stilllegung des Trinkwasseranschluss und Bußgeld!
Eine schwimmende Entnahme kann keine gelöste Vogelsch ... nachträglich aus Regenwasser filtern. Sie kann auch keine Verwesungsstoffe eines toten Vogels aus der Dachrinne oder Zersetzungsprodukte von Laub aus Regenwasser ausfiltern. Dies ist IMMER nur möglich wenn die Stoffe in nicht gelöster Form vor der Zisterne abgeschieden werden.
Es gibt auch andere und bessere Systeme als nur das, was jeder anbietet, ohne genau zu wissen warum (es bietet halt jeder an und es gehört wohl dazu?)
Erst richtig informieren und dann Ratschläge erteilen wäre der bessere Weg. Im übrigen ist Rhebau nur ein Zisternenhersteller und in soweit eher Betonfachbetrieb anstelle eines Regenwasserfachbetrieb. -
Regenwassernachspeisung: Bypassventil & Rohrtrenner – Zulässig?
Nachspeisung ...
Hallo Hr. Steinle,
wie ist es denn mit einer Regenwassernachspeisung per Bypassventil? Wenn ich vor dem gesamten System einen Rohrtrenner installiere und zur Umgehung der leeren Zisterne ein Ventil nutze so dürfte dies den gesetzlichen Anforderungen genügen oder? -
🔴 Rohrtrenner A1: Verbot in Druckleitung – DIN 1988!
Rohrtrenner verboten!
Hallo Andre,
die Schnittstelle zwischen Regenwasseranlage und Trinkwasseranlage (Nachspeisung) darf nach DINAbk. 1988, Teil 4 und Trinkwasserverordnung ausschließlich durch einen "freien Auslauf" oder einen "Rohrtrenner A1" erfolgen (siehe Frage 353).
Ein "Rohrtrenner A1" ist ähnlich wie ein "freier Auslauf" und häufig im WC-Spülkasten enthalten. Er kann daher nie in einer Druckleitung eingebaut sein, sondern nur am Ende mit druckloser Weiterführung.
Was Sie in Ihrer Beschreibung mit "Rohrtrenner" meinen ist ein "Systemtrenner", der in einer Druckleitung eingebaut wird. Diese sind bei Regenwasseranlagen nicht zugelassen, auch wenn ein zusätzliches Ventil eingebaut wird. Sog. "Bypass" für Trinkwasser sind nicht zulässig siehe DIN 1988, Teil 4).
Grundsätzlich dürfen Betriebswasserleitungen (Regenwasser) nie eine direkte Verbindung mit Trinkwasserleitungen haben, was bei einem "Bypass" trotz Ventile der Fall wäre.
Wenn bei der Nachspeisung Fehler gemacht werden, kann der Wasserversorger die Trinkwasserversorgung sperren, die Trinkwasserleitungen des kompletten Stadtteils auf Kosten des Verursachers reinigen lassen und es wird ein Bußgeld verhängt.
Trinkwasserversorger, die Regenwasseranlagen wegen ihrer Geschäftseinbußen nicht leiden können, lauern nur auf falsch gebaute Nachspeisungen bei Regenwasseranlagen. -
Zisternen: DIN-gerechte Umschaltung auf Stadtwasser möglich!
Steinle Es gibt sehr wohl Anlagen die DINAbk. gerecht ...
@ Steinle Es gibt sehr wohl Anlagen, die DIN-gerecht bei leerer Zisterne auf Stadtwasser umschalten. Und der Link zu Rhebau diente hauptsächlich dazu dem Fragesteller eine Alternative zu Rewalux aufzuzeigen.
Und ich habe die schwimmende Entnahem ja nicht als Filtermaßnahme empfohlen, sondern deutlich auf einen Vorschaltfilter hingewiesen.
Also nur weil ich die (günstigere?) Konkurrenz aufgeführt habe bitte nicht gleich so gereizt reagieren.
@Schmidt: Behalten Sie den letzten Satz von Herrn Klaus in Erinnerung 🙂 -
Regenwassernutzung: Haus-WC-Speisung lohnt sich – Erfahrung!
betr. Frage (4)
kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass der Aufwand, die Haus-WCs mit Regenwasser anzuspeisen, sehr wohl lohnt.
Auch wir hatten mit der Trinkwasserbehörde zu kämpfen, sind aber sehr froh, dass wir damals nicht aufgegeben haben. Bei Ihrer Tankgröße dürfte eine Nachspeisung wohl nur sehr selten bis gar nicht erforderlich sein (hängt natürlich auch von Bewohnerzahl und vielem anderen ab), den Einbau von Spülkästen mit Spartaste fürs kleine Geschäft vorausgesetzt.
Zur Frage der Filterung (Frage (3) ) wäre zu erwähnen, dass jeder Filter funktionsbedingt einen entsprechenden Verlust der Regenwasserausbeute mit sich bringt. Wir haben daher ganz bewusst darauf verzichtet, müssen dafür aber einmal jährlich die Zisterne von den Sedimenten befreien (mit Schmutzwasser-Tauchpumpe). Das Wasser ist aber auch mit Filterung kein Trinkwasser und für WC und Garten tut es IMHO auch eine "mittlere" Qualität.
Was bei Ihnen aber auf alle Fälle regelwidrig gemacht wurde, ist das ins Erdreich gelegte Saugrohr (oder doch Schlauch?). Dieses sollte eigentlich in einem Schutzrohr verlegt werden. Bei entsprechender Dimensionierung wäre darin auch noch Platz für Nachspeisung, Füllstandskontrolle etc. -
🔴 Kritik: Gefährliche Laienformulierung zur Stadtwasser-Umschaltung
@ Hr. Strumann
vielen Dank, dass Sie teurere und technisch schlechtere Systeme als Alternativen zu REWALUX empfehlen. (Wie wäre es mit Baumarktempfehlungen? Dort bekommen Sie alles billiger und evtl. auch eine Beratung).
Bleiben Sie auch bei Ihrer gefährlichen Laienformulierung über "Umschalten auf Stadtwasser" für eine interne Nachspeisung. Tragen Sie dann aber bitte auch die Verantwortung für Missverständnisse und Fehler, die aus solch einer Formulierung entstehen. (Es ist ja so leicht anonym ohne Anschrift und Haftung im Internet Ratschläge zu erteilen)
Ich weiß nicht was ich Ihnen und Herrn Klaus getan habe, außer dass ich für viel Geld eine umfassende Webseite mit viel Fachwissen gratis zur Verfügung Stelle (prüfen Sie doch einmal fachlich die anderen Webseiten mit vielen bunten Bildern) und mir Mühe gebe, in diesem Forum Fachfragen sachlich richtig zu beantworten und unsinnige falsche Laienmeinungen zu korrigieren, damit es nicht später zu bösen Überraschungen kommt. Glauben Sie allen Ernstes, dass solche Leistungen gratis zu erbringen sind und nicht irgendwie finanziert werden müssen, z.B. durch den Verkauf guter und ehrlicher Produkte?
Wissen Sie eigentlich was der Unterhalt und die Pflege einer solchen Webseite kostet?
Wenn Herr Klaus auf meinen Rat schreibt: "Hüten Sie sich vor denen, die hier Beraten um zu verdienen" und von Ihnen noch einmal auf diesen Satz besonders hingewiesen wird, dann frage ich mich, ab wieviel Frechheiten ich erst gereizt reagieren dürfte? -
✅ Empfehlung: Wisy Optima – DIN-gerechte Zisternenanlage
Wisy Optima ist geeignet
wie Herr Steinle schon geschrieben hat. Sie müssen dazu lediglich noch ein Elektrokabel zur Zisterne verlegen und evtl. eine Leitung für die Füllstandsanzeige.
Habe diese Anlage seit 1,5 Jahren in Betrieb und bin voll zufrieden damit. Vorteil der Optima ist, dass die erforderliche Nachspeisung DINAbk.-gerecht in der Anlage eingebaut ist und die Umschaltung automatisch erfolgt. (Handbuch ist auf der Homepage von Wisy verfügbar)
Im übrigen ist der Ratgeber auf der HP von Herrn Steinle sehr gut.
Dadurch muss kein Wasser in die Zisterne gepumpt werden, damit es dann von dort über die RW-Anlage wieder angesaugt werden kann.
Es wird lediglich solange aus dem öffentlichen Netz Wasser entnommen, bis der Füllstand der Zisterne wieder eine Wasserentnahme erlaubt.
Die Sache mit dem Filter hängt m.E. von der Einbausituation vor Ort ab. Ich habe bei meiner Anlage aus Kostengründen auch noch keine Vorfilter (WFF sind leider a ... teuer) eingebaut und bisher auch noch keinerlei Probleme. Allerdings kann bei uns auch kein Laub o.ä. die Dachrinne verschmutzen, da keine Bäume in der Nähe vorhanden sind.
Was Sie aber auf jeden Fall machen sollten, ist ein beruhigter Zulauf und der Überlauf mit Skimmer. Das ist alles auch im Ratgeber ausführlich beschrieben. -
Erdrohr für Zisterne: Problem bei Wasserleitung ohne Schutzrohr?
Erstmal vielen Dank ... es ist wohl ein Saugrohr
Erstmal vielen Dank allen Antwortenden!
Es ist ein Wasserrohr direkt im Erdreich verlegt worden, wie es auch vom Wasserwerken vor Ort als Wasserleitung im Erdreich verlegt wurde (gleiches Rohr, kleinerer Durchmesser) - nicht in einem Schutzrohr! Ist das ein Problem?
Ein Kabel zur Zisterne zu verlegen wäre kein Problem!
Hab ich es also richtig verstanden, dass man es durchaus auch ohne Filter versuchen kann?
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zisternennutzung optimieren: Hauswasserwerk, Rückspeisung & Filter
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Zisternennutzung durch Installation eines Hauswasserwerks, die korrekte Nachrüstung von Filtern und die Einhaltung der DINAbk.-Normen bei der Rückspeisung. Ein wichtiger Punkt ist die automatische Umschaltung auf Stadtwasser bei leerer Zisterne, wobei auf die Einhaltung der DIN 1988 geachtet werden muss. Die korrekte Installation und die Auswahl geeigneter Filter sind entscheidend für die Wasserqualität. Die Nutzung von Regenwasser für die WC-Spülung kann sich lohnen, erfordert aber die Einhaltung der Vorschriften.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung! Stadtwasser-Umschaltung: DIN-Norm beachten! ist die Formulierung "automatische Umschaltung auf Stadtwasser" gefährlich falsch, da nur Anlagen mit Trinkwassernachspeisung nach DIN 1988 zulässig sind. Andernfalls drohen Stilllegung und Bußgeld.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Empfehlung: Wisy Optima – DIN-gerechte Zisternenanlage empfiehlt die Wisy Optima Anlage, da diese eine DIN-gerechte Nachspeisung integriert hat und die Umschaltung automatisch erfolgt. Dies kann eine komfortable Lösung sein, um die Regenwassernutzung sicherzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Nachrüstung von Filtern gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie im Beitrag Zisternenfilter: Nachträglicher Einbau & Schwimmende Entnahme beschrieben. Eine schwimmende Entnahmevorrichtung kann das Wasser unterhalb der Oberfläche absaugen. Es ist ratsam, sich vorab neutral über die Beschaffenheit der Auffangflächen und die Qualität der Filter zu informieren, wie in Regenwassernutzung: Kosten, Verbrauch & neutrale Beratung! angeraten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Hauswasserwerks und der Nachrüstung von Filtern sollte man sich umfassend über die geltenden DIN-Normen informieren und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch nehmen. Der Beitrag 🔴 Rohrtrenner A1: Verbot in Druckleitung – DIN 1988! verdeutlicht die Wichtigkeit, die Schnittstelle zwischen Regenwasseranlage und Trinkwasseranlage korrekt auszuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Hauswasserwerk, Rückspeisung, Filter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasserzisterne vs. Brunnen: Kosten, Nutzen & Risiken für Garten, WC & Waschmaschine?
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen? Vergleich …
- … Regenwasserzisterne oder Brunnen für Garten, WC & Waschmaschine? Kosten, Nutzen und Risiken …
- … Regenwasserzisterne, Brunnen, Hauswasserwerk, Gartenbewässerung, Wasserkosten, Trinkwasser, Abwassergebühren, Regenwassernutzung, Waschmaschine, Toilette …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternen-Entleerung automatisieren: So schützen Sie Ihr Leitungssystem im Winter!
- … Zisternen-Entleerung: Automatisierung für den Winter …
- … Zisternen-Leitungssystem vor Frost schützen? Automatisierte Entleerung mit Magnetschalter & Entlüftungsventilen. …
- … Zisterne entleeren, Leitungssystem Frostschutz, Gartenbewässerung Winter, Druckpumpe Automatisierung, Magnetschalter Zisterne, Entlüftungsventil Zisterne …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung planen: Automatische Beregnungsanlage für 1000 m² – Kosten, Sensoren & Installation?
- … Pumpe ist notwendig, um das Wasser aus einer Quelle (z.B. Brunnen, Zisterne, Wasserleitung) in die Bewässerungsanlage zu fördern. Die Pumpenleistung muss ausreichend sein, …
- … gleichzeitig mit dem benötigten Wasserdruck zu versorgen. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Hauswasserwerk. …
- … Kann ich meine Gartenbewässerung auch an eine Regenwasserzisterne anschließen?[br]Ja, das ist möglich und ökologisch sinnvoll. Achten Sie …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau im Eigenbau: Betonrohr-Technik, Herausforderungen & Tipps für Dünensand-Boden?
- … von meiner einfachen Gardena-Gartenpumpe den Saugschlauch mit einem einfach kleinen groben Filter nach unten gelassen. Und es klappt soweit auch. Es ist ständig …
- … dem Paradoxon! Wenn ich ein Brunnenrohr einpüle, sodass ein blauer Spülfilter ganz unten sitzt und garantiert keine Luft ziehen kann, kommt nahezu …
- … Wasser da und bei einem richtigen Brunnenrohr mit einem 1 Meter Filter nicht. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenbau zur Gartenbewässerung: Materialien, Anleitung & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Formel, Druckverlust & Pumpenleistung?
- … Das JET-Hauswasserwerk (Marke DAB) erzeugt zw. 3 und 3.9 bar, die Leitungslänge (12 …
- … Druck der Pumpe: Ihr Hauswasserwerk erzeugt einen Druck zwischen 3 und 3,9 bar. Dies ist der …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Gartenbewässerung mit einem Hauswasserwerk. Die Diskrepanz zwischen der theoretischen Leistung des Rasensprengers (350 m²) und …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Hauswasserwerk, Rückspeisung, Filter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Hauswasserwerk, Rückspeisung, Filter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternennutzung optimieren: Hauswasserwerk installieren, Rückspeisung & Filter nachrüsten?
Suche nach: Zisterne optimal nutzen: Installation & Nachrüstung
Suche nach: Zisterne, Hauswasserwerk, Rückspeisung, Filter, Gartenbewässerung, Regenwassernutzung, Installation, Nachrüstung, Tauchpumpe, Erdkabel
