Pump-Butler Funktion verstehen: Durchfluss, Druck & Sicherheit bei Tauchdruckpumpen?
BAU-Forum: Wassersparen / Regenwassernutzung
Liebe Experten,
das Funktionsprinzip eines Pump-Butlers (oder Konkurrenzprodukt) ist mir trotz Durchsuchen der Forum-Beiträge unklar geblieben. Nehmen wir mal an, ich habe eine Tauchdruckpumpe und einen Pump-Butler. Der Pump-Butler schaltet die Pumpe ab, wenn ein bestimmter Durchfluss unterschritten wird. Bis dahin alles klar. Und wer schaltet die Pumpe wieder ein? Ein erneuter Durchfluss kommt doch nur zustande, wenn noch Druck da ist. Da man aber Membran-Druckausgleichsbehälter wegen der Verkeimung meiden soll, wo soll der Druck herkommen? Und wenn doch Membran-Druckausgleichsbehälter, dann ist doch der Druck auf Grund von Undichtigkeiten doch auch irgendwann weg (spätestens nach dem Urlaub).
Ich bitte um Erleuchtung! 🙂
Viele Grüße
Günter
    🔴 Gefahr: Bei Undichtigkeiten im System kann es zu Wasserschäden kommen. Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und Schläuche.
    Ich verstehe, dass Sie das Funktionsprinzip eines Pump-Butlers in Verbindung mit einer Tauchdruckpumpe besser verstehen möchten. Der Pump-Butler dient primär dazu, die Tauchdruckpumpe automatisch zu steuern und vor Schäden zu schützen.
    Funktionsweise: Der Pump-Butler überwacht den Durchfluss und den Druck. Unterschreitet der Durchfluss einen bestimmten Wert (z.B. durch Verstopfung oder Wassermangel) oder fällt der Druck ab, schaltet der Pump-Butler die Pumpe ab. Dies verhindert Trockenlauf und Schäden an der Pumpe.
    Sicherheitsaspekte: Ein Pump-Butler kann auch dazu beitragen, Verkeimung durch stehendes Wasser in der Leitung zu reduzieren, da er die Pumpe nur bei Bedarf einschaltet. Zudem kann er Undichtigkeiten erkennen, indem er ungewöhnlich häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe registriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen des Pump-Butlers regelmäßig und achten Sie auf Anzeichen von Fehlfunktionen, wie z.B. häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe ohne Wasserentnahme.
    Tauchdruckpumpe
    Eine Tauchdruckpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (z.B. Brunnenwasser) eingetaucht wird. Sie erzeugt Druck, um das Wasser an die Oberfläche zu befördern.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Tiefbrunnenpumpe
    Pump-Butler
    Ein Pump-Butler ist ein Steuergerät für Tauchdruckpumpen, das die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, basierend auf Durchfluss und Druck. Er schützt die Pumpe vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Pumpensteuerung, Druckschalter, Durchflussmesser
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder eine Leitung fließt. Er wird oft in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderleistung, Wassermenge
    Ein Druckausgleichsbehälter speichert Wasser unter Druck und reduziert das häufige Ein- und Ausschalten der Pumpe bei kleinen Wasserentnahmen. Er sorgt für einen konstanten Druck im System.
    Verwandte Begriffe: Membrankessel, Druckkessel, Windkessel
    Verkeimung
    Verkeimung bezeichnet die Vermehrung von Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Viren) in Wasserleitungen. Sie kann durch stehendes Wasser begünstigt werden.
    Verwandte Begriffe: Kontamination, Bakterienwachstum, Legionellen
    Trockenlauf
    Trockenlauf bezeichnet den Betrieb einer Pumpe ohne ausreichend Fördermedium (z.B. Wasser). Dies kann zu Schäden an der Pumpe führen, da die Schmierung und Kühlung fehlen.
    Verwandte Begriffe: Wassermangel, Überhitzung, Pumpenschaden
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle in einem Rohrsystem, an der Flüssigkeit ungewollt austritt. Dies kann zu Wasserschäden und Druckverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Rohrbruch, Wasserschaden
    1. Was ist ein Pump-Butler und wozu dient er?
      Ein Pump-Butler ist ein Steuergerät für Tauchdruckpumpen, das die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, basierend auf Durchfluss und Druck. Er dient dazu, die Pumpe vor Schäden wie Trockenlauf zu schützen und den Energieverbrauch zu optimieren.
    2. Wie verhindert ein Pump-Butler Trockenlauf?
      Der Pump-Butler überwacht den Durchfluss. Wenn der Durchfluss unter einen bestimmten Wert fällt, deutet dies auf Wassermangel hin, und der Pump-Butler schaltet die Pumpe ab, um Trockenlauf zu verhindern.
    3. Kann ein Pump-Butler Verkeimung verhindern?
      Ja, ein Pump-Butler kann dazu beitragen, Verkeimung zu reduzieren, indem er die Pumpe nur bei Bedarf einschaltet und so stehendes Wasser in den Leitungen vermeidet.
    4. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit mit einem Pump-Butler?
      Ein Pump-Butler kann Undichtigkeiten erkennen, indem er ungewöhnlich häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe registriert, auch wenn kein Wasser entnommen wird.
    5. Was ist ein Druckausgleichsbehälter und wozu dient er in Verbindung mit einer Tauchdruckpumpe?
      Ein Druckausgleichsbehälter speichert Wasser unter Druck und reduziert das häufige Ein- und Ausschalten der Pumpe bei kleinen Wasserentnahmen. Dies schont die Pumpe und spart Energie.
    6. Wie oft sollte ich den Pump-Butler überprüfen?
      Ich empfehle, den Pump-Butler mindestens einmal im Monat zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Fehlfunktionen vorliegen.
    7. Was passiert, wenn der Pump-Butler defekt ist?
      Wenn der Pump-Butler defekt ist, kann dies zu Fehlfunktionen der Pumpe führen, wie z.B. Dauerbetrieb oder Ausfall. In diesem Fall sollte der Pump-Butler umgehend ausgetauscht werden.
    8. Kann ich den Pump-Butler selbst installieren?
      Die Installation eines Pump-Butlers ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden, sofern Sie über grundlegende Kenntnisse in der Installation von Wasserleitungen verfügen. Beachten Sie jedoch die Herstelleranweisungen.
    • Druckschalter für Tauchdruckpumpen
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Druckschaltern zur Steuerung von Tauchdruckpumpen.
    • Trockenlaufschutz für Pumpen
      Verschiedene Methoden und Geräte zum Schutz von Pumpen vor Trockenlauf.
    • Druckausgleichsbehälter richtig dimensionieren
      Wie man die richtige Größe eines Druckausgleichsbehälters für eine Tauchdruckpumpe berechnet.
    • Verkeimung in Trinkwasseranlagen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Verkeimung in Trinkwasserleitungen.
    • Installation einer Tauchdruckpumpe im Brunnen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Tauchdruckpumpe in einem Brunnen.
  2. Pumpensteuerung: Druck vs. Durchfluss – Erklärung & Funktion
    pump butler o.ä.
    nun weiß ich zwar nicht was bei Ihnen als PumpButler installiert wurde, aber normalerweise funktionieren Pumpensteuerungen per Druck und nicht per Durchfluss. Das heißt bei Unterschreitung einer bestimmten Druckgrenze schaltet die Pumpe ein, bei Erreichen des Solldrucks schaltet sie wieder ab.
    Um ein Ein/Ausschalt Takten zu verhindern wird oft ein Membrangefäß als Ausgleich eingesetzt, oder man verwendet eine elektronisch geregelte Pumpe. Deren Drehzahl wird abhängig vom Druck gesteuert.
    Haben Sie mal eine genaue Typbezeichnung des Gerätes?
    • Herr AndWün
  3. Tauchdruckpumpe mit Pump-Butler: Alternative zum Hauswasserwerk?
    Ich beziehe mich auf Beitrag 393: Einbau Druckschalter in Zisterne
    und den Ratgeber Regenwassernutzung. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine Tauchdruckpumpe mit Pump-Butler das Mittel der Wahl und kein Hauswasserwerk mit Membran-Druckgefäß (Verkeimung). Mir ist nur unklar, wie das funktionieren soll.
    Liebe Grüße
    Günter
  4. Pump-Butler Funktion: Druckabfallsteuerung vs. Solldruck
    Richtige Auskunft zu Pump-Butler vom Anbieter
    Der Pump-Butler schaltet, ähnlich wie ein Druckschalter, bei Druckabfall in der Leitung, der durch Öffnen eines Verbrauchers entsteht, die Pumpe ein. Wenn der Verbraucher geschlossen wird und somit kein Durchfluss mehr vorhanden ist (nicht bei erreichen eines Solldrucks!), schaltet der Pump-Butler wieder ab. Der Pump-Butler schaltet die Pumpe innerhalb von 8 Sek. auch ab, wenn ein Verbraucher geöffnet ist und im Pump-Butler kein Wasser ankommt, weil z.B. die Zisterne oder der Brunnen leer ist (Trockenlaufschutz), oder die Pumpenleitung undicht. Er kann zwischen Wasser und Luft unterscheiden.
    Im Pump-Butler ist ein Rückflussverhinderer eingebaut, sodass nach Abschalten der Pumpe die Verteilungsleitung zwischen Pump-Butler und den Verbrauchern immer unter Druck steht, z.B. bei der Pumpe SILENTIO 204 mit 4,5 bar wie bei Stadtwasserversorgung. Die Leitung zwischen Pump-Butler und Pumpe ist im Stillstand allerdings drucklos. Somit entsteht bei erneutem Öffnen eines Verbrauchers wieder ein Druckabfall in den Verteilungsleitungen und der Pump-Butler schaltet erneut die Pumpe an.
    Der Vorteil dieses Systems gegenüber herkömmlichen Druckschaltern, wie von Hr. AndWün verwechselt, liegt darin dass die Pumpe NICHT bei erreichen eines "Solldrucks" abgeschaltet wird, sondern bei vorhandenem Durchfluss kontinuierlich weiterläuft. Dadurch werden verkeimungsriskante und wartungsintensive Membranausgleichsbehälter nicht benötigt, die lediglich die Funktion haben, das "Takten" von Pumpen bei herkömmlichen Druckschaltern zu vermeiden.
    Pumpenschaltautomaten, wie der PUMP-BUTLER von REWALUX sind bei Regenwasseranlagen Stand der Technik bereits seit mehr als 10 Jahren, da sich herkömmliche Pumpensteuerungen mit einfachem Druckschalter und Membranausgleichsgefäß (Hauswasserwerke) als störanfällig nicht bewährt haben.
  5. Pumpen-Taktung vermeiden: Druckverlust & Leckmengen bei Pumpen
    Taktet dann die Pumpe nicht oft?
    Danke Herr Steinle!
    Mein bisheriges Hauswasserwerk schaltet trotz Null-Verbrauch doch irgendwann ein, da durch geringe Leckmengen ein Druckverlust entsteht. Dort gibt es aber einen Druckspeicher. Eine reine Leitung hat aber kaum Druckspeicherkapazität, sodass der Druck relativ schnell abfallen müsste. Wie sind da die Erfahrungen in der Praxis?
    Viele Grüße
    Günter
  6. Leckage beseitigen statt 'Übertünchen': Ausdehnungsgefäß-Alternativen
    Bitte Ratgeber auf meine Seite lesen ...
    damit man hier nicht alles 10 x wiederholen muss!
    Wenn eine Leckage in der Leitung ist, sollte man diese unbedingt beseitigen. Deswegen ein Ausdehnungsgefäß zu verwenden, um einen Mangel zu "Übertünchen" ist wie Schmerztabletten gegen einen Tumor, anstelle die Ursache zu beseitigen.
    Wenn ein Hauswasserwerk mit Ausdehnungsgefäß wegen eines Lecks immer wieder anspringt, dann müsste das Leck schon ziemlich groß sein.
  7. Rückschlagventil prüfen: Ursache für häufiges Anspringen des HWW
    Vielen Dank, Herr Steinle
    Ich habe selbstverständlich Ihren Ratgeber gelesen, es ist nur meine Erfahrung, dass das Hauswasserwerk immer mal wieder anspringt. Ich vermute mal, dass es das Rückschlagventil ist, welches nicht 100 %-ig dicht schließt.
    Liebe Grüße
    Günter
  8. Pump-Butler vs. PressControl: Unterschiede & Produktlinien im Vergleich
    @Hr. Steinle
    Danke für die Aufklärung Hr. Steinle 😉
    Den von Ihnen angebotenen PumpButler kannte ich in der Tat (noch) nicht, doch nun weiß ich mehr ...
    Firmenbeding kenne ich die GrunddfosProduktlinie, da diese Pumpen bei uns sehr oft eingesetzt werden. und da wiederum gibt es ja in der preiswerten Ausführung den "PressControl" oder eben elektronisch geregelte Pumpen wie meine "heißgeliebte" JetPaq die leider nicht mehr hergestellt wird ...
    • Herr AndWün
  9. Pump-Butler Vorteile: IP65, Startdruck, Schaltrelais & Rückschlagventil
    @Hr. AndWün
    Zur Information: Der Pump-Butler hat folgende Unterschiede in der Ausführung zum Press-Control: Schutzklasse IP 65 (anstelle IP 54), Pumpen-Startdruck einstellbar von 1  -  3,5 bar (nicht starr 1,5 bar), Schaltrelais für Pumpe 12 A (nicht nur 10 A), Federbelastetes Rückschlagventil und darf daher auch waagrecht eingebaut werden. Der Pump-Butler ist in der Bauform wesentlich kleiner, insbesondere nach hinten, was die Montage in Rohrleitungen vereinfacht. Trotz all dieser Vorteile ist der Pump-Butler auch noch preiswerter.
    Elektronisch drehzahlgeregelte Pumpen sind eine hervorragende Sache, leider aber auch sehr teuer, was sie für den Normalanwender bei der Regenwassernutzung uninteressant macht.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Funktionsweise von Pump-Butlern in Verbindung mit Tauchdruckpumpen. Es werden Unterschiede zwischen druck- und durchflussgesteuerten Systemen erläutert, sowie Vor- und Nachteile gegenüber Hauswasserwerken mit Membran-Druckausgleichsbehältern. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Pumpentaktung und die Bedeutung der Beseitigung von Leckagen. Abschließend werden verschiedene Modelle und deren spezifische Eigenschaften verglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Leckage beseitigen statt 'Übertünchen': Ausdehnungsgefäß-Alternativen wird betont, dass Leckagen in der Wasserleitung behoben werden sollten, anstatt sie durch den Einsatz eines Ausdehnungsgefäßes zu kompensieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pump-Butler Vorteile: IP65, Startdruck, Schaltrelais & Rückschlagventil hebt die Vorteile des Pump-Butlers gegenüber dem PressControl hervor, wie z.B. höhere Schutzklasse, einstellbarer Startdruck und stärkeres Schaltrelais.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Rückschlagventil, wenn Ihr Hauswasserwerk häufig anspringt (siehe Rückschlagventil prüfen: Ursache für häufiges Anspringen des HWW). Bei der Wahl zwischen Pump-Butler und Hauswasserwerk sollten die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten berücksichtigt werden.
    Die Diskussion verdeutlicht, dass die Wahl des richtigen Systems (Pump-Butler oder Hauswasserwerk) von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen abhängt. Ein wesentlicher Punkt ist die Vermeidung von Verkeimung, die bei Hauswasserwerken mit Membran-Druckgefäßen auftreten kann. Der Pump-Butler bietet hier eine interessante Alternative, insbesondere in Verbindung mit Tauchdruckpumpen.
    Die korrekte Einstellung und Wartung der Pumpensteuerung ist entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb. Dabei sollte sowohl auf den Druck als auch auf den Durchfluss geachtet werden. Die Beseitigung von Undichtigkeiten ist essenziell, um unnötige Pumpentaktung und Energieverschwendung zu vermeiden. Die Beiträge von Herrn Steinle bieten hier wertvolle Informationen und Ratschläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pump-Butler, Tauchdruckpumpe, Durchfluss, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10474: Pump-Butler Funktion verstehen: Durchfluss, Druck & Sicherheit bei Tauchdruckpumpen?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Druckschalter in Zisterne einbauen: Tipps für Installation, Feuchtigkeitsschutz & passende Produkte
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zisternenwasser als Brunnen nutzen: Genehmigung, Reinigung & Pumpen-Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen bohren im Garten: Anleitung, Kosten, Pumpe & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnen bohren für Gartenbewässerung: Genehmigung, Tiefe, Kosten & Pumpen-Technik?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe Stromverbrauch prüfen: Ursachen, Kosten & Sparmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drainpumpe für Dränageschacht: Welche Pumpe ist ideal? Vergleich, Kosten & Installation
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Grundwasserpumpe erneuern: Kosten, Firmen & Gartenbewässerung optimieren?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Brunnen im Haus: Risiken, Feuchtigkeit & Nutzung als Zisterne prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pump-Butler, Tauchdruckpumpe, Durchfluss, Druck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pump-Butler, Tauchdruckpumpe, Durchfluss, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pump-Butler, Tauchdruckpumpe, Durchfluss, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pump-Butler, Tauchdruckpumpe, Durchfluss, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pump-Butler Funktion verstehen: Durchfluss, Druck & Sicherheit bei Tauchdruckpumpen?
Suche nach: Pump-Butler: Funktion, Sicherheit & Durchfluss verstehen
Suche nach: Pump-Butler, Tauchdruckpumpe, Durchfluss, Druck, Druckausgleichsbehälter, Verkeimung, Undichtigkeiten, Pumpensteuerung
