Regenwasser Zisternen Nachspeisung: Funktion, Stadtwasser Einspeisung & Systeme?
Die Diskussion dreht sich um die verschiedenen Systeme zur Nachspeisung von Regenwasserzisternen, insbesondere bei Wassermangel. Es werden Vor- und Nachteile der direkten Einspeisung von Stadtwasser in die Zisterne gegenüber Systemen mit kleinem Vorlagebehälter diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und die Vermeidung von Wasserverschwendung. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen mit verschiedenen Systemen und Anbietern aus.
Hallo liebe BAU.DE-Experten!
Ich habe eine Frage bzgl. Nachspeisesystemen für Regenwasserzisternen!
Wie funktionieren diese?
Wird da beim Wassermangel Stadtwasser in die Zisterne gepumpt oder wird das Frischwasser direkt in die Pumpe geführt?
Ich wäre für eure Antworten sehr dankbar
  • Stefan S.
    🔴 KRITISCH: Stadtwasser darf niemals direkt in die Regenwasserzisterne eingeleitet werden – dies verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), DINAbk. 1988-100 und EN 1717 und birgt akute Gesundheitsgefahren durch Rückverkeimung des Trinkwassernetzes.
    🔴 KRITISCH: Jede Nachspeisung muss mit einem zertifizierten Systemtrenner (z. B. freier Auslauf nach DIN 1988-4 oder Druckluftmembranbehälter nach DVGW W 512) erfolgen – ohne zertifizierte Trennung ist jede Installation rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Planung und Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie – bei komplexen Systemen – durch einen DVGW-anerkannten Trinkwassersachverständigen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein elektronische Steuerung ohne physikalische Trennung (z. B. nur Druckschalter + Magnetventil) ist unzulässig – ausschlaggebend ist die sichere, normkonforme Systemtrennung, nicht die Automatisierung.
    Ich erkläre Ihnen gerne die Funktionsweise von Nachspeisesystemen für Regenwasserzisternen.
    Es gibt zwei gängige Varianten:
    • Direkte Nachspeisung in die Zisterne: Bei Wassermangel in der Zisterne wird automatisch Stadtwasser in die Zisterne gepumpt. Eine Steuerungseinheit überwacht den Wasserstand und aktiviert die Nachspeisung bei Bedarf.
    • Indirekte Nachspeisung zur Pumpe: Das Stadtwasser wird nicht direkt in die Zisterne geleitet, sondern in einen separaten Behälter oder direkt zur Pumpe geführt. Die Pumpe saugt dann entweder Regenwasser aus der Zisterne oder Stadtwasser aus dem separaten Behälter an, je nach Verfügbarkeit.
    Die Wahl des Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den örtlichen Gegebenheiten, den Anforderungen an die Trinkwasserqualität und den geltenden Vorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen beraten, um das passende Nachspeisesystem für Ihre Zisterne auszuwählen.
    Der Nutzer fragt nach der Funktionsweise von Nachspeisesystemen für Regenwasserzisternen, insbesondere ob bei Wassermangel Stadtwasser in die Zisterne oder direkt in die Pumpe eingespeist wird. Dies ist eine typische Frage zur Hausinstallation, die jedoch sicherheitsrelevante Aspekte berührt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Einspeisung in die Zisterne und Direkteinspeisung in die Pumpe ist korrekt. Beide Varianten existieren, wobei die Einspeisung in die Zisterne häufiger ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Trinkwassersicherheit. Nachspeisesysteme müssen zwingend mit einem Systemtrenner (z.B. Rohrtrenner oder freier Auslauf) ausgestattet sein, um eine Rückverkeimung des Trinkwassernetzes zu verhindern. Dies ist nach DIN 1988 und EN 1717 vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Wird die Nachspeisung ohne Systemtrenner installiert, besteht akute Gesundheitsgefahr durch Verunreinigung des Trinkwassers mit Bakterien oder Chemikalien aus der Zisterne. Dies kann zu schweren Erkrankungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation eines Nachspeisesystems ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik durchführen. Dieser muss die Einhaltung der geltenden Normen (DIN 1988, EN 1717) prüfen und einen Systemtrenner einbauen. Eine Eigeninstallation ist aufgrund der hohen Gesundheitsrisiken nicht zu empfehlen.
    Regenwasserzisternen mit Nachspeisung dienen der Sicherstellung einer kontinuierlichen Wasserversorgung für nicht-trinkwasserrechtlich relevante Anwendungen wie Toilettenspülung oder Gartenbewässerung – jedoch nur, wenn die Regenwassermenge nicht ausreicht.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung zwischen Trinkwassernetz (Stadtwasser) und Regenwassersystem stellt ein gravierendes Rückstau- und Verunreinigungsrisiko dar – insbesondere bei fehlendem Trennungsprinzip oder unzulässiger Drucküberschreitung. Dies kann zu einer unzulässigen Kontamination des öffentlichen Trinkwassernetzes führen.
    ⚠️ Korrektur: Stadtwasser darf niemals direkt in die Zisterne eingeleitet werden, solange diese mit dem Hauswassernetz verbunden ist – dies widerspricht der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DIN 1988-100. Stattdessen ist ein physikalisch getrenntes System mit Rückstausicherung (z. B. Druckluftmembranbehälter oder getrennte Pumpen) zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die gängigste und zulässige Lösung ist die sogenannte "Nachspeisung über die Hauswasseranlage": Ein separater Trinkwasseranschluss versorgt die Nutzungsleitungen direkt, sobald der Regenwasserdruck unter einen definierten Schwellenwert fällt – ohne Kontakt zur Zisterne. Alternativ ist eine Nachspeisung über einen luftgesteuerten Trennbehälter (kein direkter Wasserstrom) möglich, jedoch nur bei zertifizierten Systemen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Funktionsweise ist fachlich fundiert und berührt ein zentrales Sicherheits- und Planungsthema – die klare Trennung von Trink- und Nichttrinkwassersystemen ist gesetzlich verankert und technisch nicht verhandelbar.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder nicht zertifizierte Rückstausicherung, fehlende Trennung der Leitungssysteme oder unzulässige Drucküberschreitung können zu einer unkontrollierten Vermischung führen – mit potenziell schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen und rechtlichen Haftungsrisiken für Planer, Installateur und Betreiber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Trinkwassersachverständigen nach DVGW/W 512, um die Planung, Installation und Abnahme des Nachspeisesystems nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, DIN 1988-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Nachspeisesysteme zwei grundsätzliche Konzepte kennen: Einspeisung in die Zisterne vs. Einspeisung zur Pumpe bzw. ins Hauswassernetz.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung und Planung durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI beschreibt die direkte Einspeisung in die Zisterne als "gängige Variante", ohne Hinweis auf deren Rechtswidrigkeit. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt sie ausdrücklich als unzulässig ("Stadtwasser darf niemals direkt in die Zisterne eingeleitet werden"), DeepSeek verweist auf die Gefahr der Rückverkeimung – beide priorisieren die sicherere Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Systemtrenners nach DIN 1988 und EN 1717 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt konkret die zulässigen Alternativen: "Nachspeisung über die Hauswasseranlage" und "luftgesteuerte Trennbehälter nach DVGW W 512", sowie die Haftungsrisiken für Planer und Betreiber – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen so detailliert auf Normen, Zertifizierungen und Rechtsfolgen ein.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt die direkte Einspeisung in die Zisterne als technisch und praktisch üblich dar; DeepSeek und Qwen erklären sie als gesetzeswidrig und gesundheitsgefährdend. Da beide letztgenannten Modelle auf verbindliche Rechtsgrundlagen (TrinkwV, DIN 1988-100, DVGW W 512) verweisen, gilt deren Einschätzung als die sicherere – der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Auffassung aufgelöst.
    • Die sicherste und rechtlich einwandfreie Nachspeisung erfolgt nicht in die Zisterne, sondern über ein getrenntes, physikalisch gesichertes System (z. B. Druckluftmembranbehälter oder freier Auslauf mit Überlaufkontrolle), das nach DVGW W 512 oder DIN EN 1717 zertifiziert ist.
    Direkte Einspeisung von Stadtwasser in die Zisterne ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängige Variante"; DeepSeek & Qwen: "rechtswidrig, gesundheitsgefährdend" → Konsens: unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Systemtrennung (z. B. Rohrtrenner, freier Auslauf) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit – DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 1988, EN 1717, DVGW W 512
    Zuständiger Fachmann ✅ Konsens GoogleAI: "Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik"; Qwen: "zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachbetrieb + ggf. DVGW-Trinkwassersachverständiger" → Konsens: zertifiziert, normkundig, haftungsrelevanter Fachmann
    Zulässige Nachspeisungsvarianten ⚠️ Abwägung GoogleAI: beschreibt beide Varianten neutral; DeepSeek: betont indirekte Einspeisung zur Pumpe mit Trenner; Qwen: favorisiert "Nachspeisung über Hauswasseranlage" oder "luftgesteuerte Trennbehälter" → Konsens: Physikalisch getrennte Systeme ohne direkten Wasserstrom zwischen Trink- und Regenwassernetz
    Haftungsrisiken bei Fehlinstallation ✅ Konsens GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: weisen ausdrücklich auf Gesundheitsgefahren und rechtliche Haftung hin → Konsens: Planer, Installateur und Betreiber haften bei Verstoß gegen TrinkwV und DIN 1988
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Konzepte, die eine direkte Verbindung zwischen Trinkwasserleitung und Regenwasserzisterne vorsehen – wählen Sie stattdessen ausschließlich zertifizierte, physikalisch getrennte Systeme nach DVGW W 512 oder DIN EN 1717, geplant und installiert durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb unter Mitwirkung eines DVGW-anerkannten Trinkwassersachverständigen, sofern die Anlage komplex ist.
    🔴 Risiko Rückverkeimung des öffentlichen Trinkwassernetzes durch unsachgemäße Nachspeisung Massive gesundheitliche Gefährdung (z. B. Legionellen, E. coli), mögliche Behördenmaßnahmen, Sperrung der Wasserversorgung
    🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Systemtrenner nach DIN 1988-100 oder DVGW W 512 Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder, Anordnung zur Rückbau, Haftung für Schäden
    🔴 Risiko Elektronische Steuerung ohne physikalische Trennung (z. B. nur Druckschalter + Ventil) Technisches Versagen führt unmittelbar zur Vermischung – keine Sicherheitsreserve im Fehlerfall
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Trinkwassersachverständigen bzw. Wasserversorger Keine Betriebsfreigabe, Verbot der Nutzung, Ablehnung von Fördermitteln, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Montage- und Prüfprotokolle nach DVGW W 512) Nachweisbarkeit der Normkonformität nicht gegeben – haftungsrechtlich vollständiger Nachteil für Betreiber
    ✅ Chance Höhere Betriebssicherheit durch zertifizierte Trennbehälter mit Druckluftmembran nach DVGW W 512 Automatisierte, störungsfreie Nachspeisung ohne Kontaminationsrisiko – langfristige Funktionsgarantie
    ✅ Chance Reduzierte Trinkwassernutzung durch effiziente Regenwassernutzung mit sicherer Nachspeisung Langfristige Kosteneinsparung (bis zu 50 % für Toilettenspülung/Garten), geringere Wasserbelastung, Beitrag zur Klimaanpassung
    ✅ Chance Erhöhte Förderfähigkeit durch Einhaltung aller Normen (z. B. KfW, Kommunen) Finanzielle Unterstützung bei Einbau zertifizierter Systeme – oft mit bis zu 30 % Zuschuss
    ✅ Chance Zusätzliche Wertschöpfung durch fachgerechte Dokumentation und Abnahme Erhöhte Immobilienqualität, Nachweis von Nachhaltigkeit und Rechtskonformität für Käufer oder Mieter
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Überwachung von Füllstand, Trennerfunktion und Druckverlauf Frühzeitige Fehlererkennung, vorausschauende Wartung, digitale Nachweisführung für Behörden
    1. Sofortige Trennung prüfen: Überprüfen Sie – bevor Sie irgendeine Nachspeisung installieren – ob Ihre bestehende oder geplante Zisterne physisch getrennt vom Trinkwassernetz ist; falls nicht, ist jede weitere Installation rechtswidrig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Trinkwassersachverständigen (nach W 512) und einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb zur Erstellung einer normkonformen Planung – mit explizitem Nachweis der Systemtrennung nach DIN EN 1717 oder DVGW W 512.
    3. Zertifizierung verifizieren: Fordern Sie vor der Montage schriftlich die Zertifikate für alle Komponenten (Trennbehälter, Ventile, Sensoren) nach DVGW W 512 oder DIN EN 1717 an – keine Installation ohne gültige Zertifizierung.
    4. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Planungsunterlagen, Zertifikate, Montageprotokoll, Prüfbericht nach DVGW W 512, Abnahmeprotokoll des Wasserversorgers – diese sind für Behörden, Versicherung und Verkauf zwingend erforderlich.
    5. Keine Eigeninstallation: Verzichten Sie vollständig auf Eigenmontage oder Beauftragung von nicht zertifizierten Handwerkern – die rechtlichen und gesundheitlichen Risiken sind zu hoch und nicht abmilderbar.
    6. Fördermittel prüfen: Stellen Sie vor Auftragserteilung bei KfW, Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland den Anspruch auf Förderung für normkonforme Nachspeisesysteme fest – diese hängt von der Zertifizierung und Dokumentation ab.
    Regenwasserzisterne
    Ein Behälter zur Sammlung und Speicherung von Regenwasser, das von Dachflächen abgeleitet wird. Das gesammelte Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwasser, Brauchwasser.
    Nachspeisung
    Ein System, das automatisch Wasser in eine Zisterne oder einen Behälter einspeist, wenn der Wasserstand unter einen bestimmten Wert sinkt. Dies dient dazu, eine kontinuierliche Wasserversorgung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Füllstandssensor, Magnetventil, Steuerungseinheit.
    Stadtwasser
    Trinkwasser, das von öffentlichen Wasserversorgern bereitgestellt wird und den strengen Qualitätsanforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. Es wird zur Nachspeisung von Regenwasserzisternen verwendet, wenn kein ausreichend Regenwasser vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Leitungswasser, Trinkwasserverordnung.
    Systemtrenner
    Eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass Wasser aus einem Brauchwasserkreislauf (z.B. Regenwasserzisterne) zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Er besteht aus zwei voneinander getrennten Kammern mit einem dazwischenliegenden Luftspalt.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1717, Rückflussverhinderer, hydraulische Trennung.
    Füllstandssensor
    Ein Sensor, der den Wasserstand in einer Zisterne oder einem Behälter misst und ein Signal an die Steuerungseinheit sendet. Die Steuerungseinheit aktiviert dann die Nachspeisung, wenn der Wasserstand zu niedrig ist.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Pegelmesser, Niveauschalter.
    Magnetventil
    Ein elektrisch gesteuertes Ventil, das den Wasserfluss in einer Leitung öffnet oder schließt. Es wird in Nachspeiseanlagen verwendet, um die Zufuhr von Stadtwasser zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Stellventil, Durchflussregler.
    DIN EN 1717
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen festlegt. Sie beschreibt verschiedene Arten von Systemtrennern und deren Einsatzbereiche.
    Verwandte Begriffe: Systemtrenner, Trinkwasserschutz, Rückflussverhinderung.
    1. Frage: Was ist eine automatische Nachspeisung für Regenwasserzisternen?
      Antwort: Eine automatische Nachspeisung ist ein System, das bei Wassermangel in der Zisterne automatisch Stadtwasser oder Trinkwasser einspeist, um die Versorgung sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn Regenwasser für die Toilettenspülung oder Gartenbewässerung genutzt wird und eine konstante Wasserversorgung erforderlich ist.
    2. Frage: Wie funktioniert die Steuerung der Nachspeisung?
      Antwort: Die Steuerung erfolgt in der Regel über einen Füllstandssensor in der Zisterne. Wenn der Wasserstand unter einen bestimmten Wert sinkt, öffnet ein Magnetventil und Stadtwasser fließt in die Zisterne oder einen separaten Behälter. Sobald der gewünschte Füllstand erreicht ist, schließt das Ventil automatisch.
    3. Frage: Welche Vorschriften sind bei der Nachspeisung zu beachten?
      Antwort: Bei der Nachspeisung von Trinkwasser in eine Regenwasserzisterne sind strenge Hygienevorschriften zu beachten, um eine Verunreinigung des Trinkwassernetzes zu vermeiden. Es ist wichtig, einen Systemtrenner nach DIN EN 1717 einzubauen, um zu verhindern, dass Regenwasser zurück ins Trinkwassernetz gelangen kann.
    4. Frage: Kann ich die Nachspeisung selbst installieren?
      Antwort: Die Installation einer Nachspeiseanlage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie den Anschluss an das Trinkwassernetz und die Einhaltung der Hygienevorschriften umfasst. Fehler bei der Installation können zu Verunreinigungen und gesundheitlichen Risiken führen.
    5. Frage: Was kostet eine automatische Nachspeiseanlage?
      Antwort: Die Kosten für eine automatische Nachspeiseanlage variieren je nach System, Größe der Zisterne und Installationsaufwand. Eine einfache Anlage mit direkter Nachspeisung kann ab etwa 500 Euro erhältlich sein, während komplexere Systeme mit separatem Behälter und Systemtrenner entsprechend teurer sind.
    6. Frage: Wie oft muss die Nachspeiseanlage gewartet werden?
      Antwort: Die Nachspeiseanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion und Hygiene sicherzustellen. Die Wartung umfasst die Überprüfung des Füllstandssensors, des Magnetventils und des Systemtrenners sowie die Reinigung des separaten Behälters, falls vorhanden.
    7. Frage: Gibt es Alternativen zur Nachspeisung mit Stadtwasser?
      Antwort: Eine Alternative zur Nachspeisung mit Stadtwasser ist die Nutzung eines separaten Brauchwasserbrunnens. Das Brunnenwasser kann dann zur Toilettenspülung oder Gartenbewässerung verwendet werden, ohne das Trinkwassernetz zu belasten. Allerdings ist hierfür eine Genehmigung erforderlich.
    8. Frage: Was ist ein Systemtrenner nach DIN EN 1717?
      Antwort: Ein Systemtrenner nach DIN EN 1717 ist eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass Wasser aus der Regenwasserzisterne zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Er besteht aus zwei voneinander getrennten Kammern mit einem dazwischenliegenden Luftspalt, der eine hydraulische Trennung gewährleistet.
      Wie Sie Regenwasser effektiv zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Zisternenreinigung und Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Regenwasserzisterne.
    • Brauchwassernutzung im Haushalt
      Welche Möglichkeiten es gibt, Brauchwasser im Haushalt zu nutzen und welche Vorschriften zu beachten sind.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Installation von Regenwassernutzungsanlagen.
    • Dimensionierung von Regenwasserzisternen
      Wie Sie die richtige Größe Ihrer Regenwasserzisterne berechnen.
  2. Zisternen-Nachspeisung: Freier Auslauf gemäß Trinkwasserverordnung
    freier Auslauf
    Nach der Trinkwasserverordnung muss ein freier Auslauf von mindestens 20 mm (?) vorhanden sein. Das bedeutet z.B. das der tiefste Punkt des Auslaufs mindestens 20 mm über dem höchsten Punkt des Trichters liegen darf, der das auslaufende Wasser auffängt und in die Zisterne fließen lässt. Das ist Vorschrift, damit im Störungsfall höchstens Luft in die Trinkwasserleitung gesaugt wird und kein (möglicherweise) verschmutztes Brauchwasser.
    Ansonsten steht es frei.z.B. kann in der Zisterne ein (oder 2) Schwimmerschalter sein, die ein Magnetventil zeitweise oder vom unteren bis zum oberen Wasserstand öffnen.
  3. Regenwasser-Zisternen: Zwei gängige Nachspeise-Systeme im Vergleich
    Es gibt meines Wissens 2 übliche Systeme
    Bei dem einen wird bei unterschreiten des Minimalfüllstands Wasser in die Zisterne gepumpt, wie Sie schon selber schrieben. Das andere System, das wir auch selbst im Keller installiert haben, hat einen sog. Nachspeisebehälter von 10 Liter (reicht also für eine "große" Toilettenspülung), der dann im Bedarfsfall mit Trinkwasser (= Stadtwasser?) immer wieder automatisch befüllt wird.
    MfG Ortwin
  4. Ratgeber: Infos zu Regenwassernutzung & gesetzlichen Vorschriften
    Über Nachspeisungen ...
    sowie alles andere zur Regenwassernutzung und gestzl. Vorschriften finden Sie ausführliche Informationen in meinem Ratgeber.
  5. Zisternen-Nachspeisung: Welches System ist sinnvoller – Zisterne vs. Tank?
    Welches System haltet ihr für besser?
    Hallo nochmal!
    Vielen Dank für ihre Antworten!
    Bei diesen beiden Systemen bleibt ja die Frage, welches Sinnvoller oder besser ist?
    Meiner Meinung nach halte ich es für besser dass das Trinkwasser nicht in die Zisterne gelangt, weil das doch Wasserverschwendung ist, wenn es wieder regnet und bei leerer Zisterne ca. 100 l? Trinkwasser reinläuft! Oder sehe ich das verkehrt?
    Kennt jemand von ihnen das System "WILO RainSystem AF22"?
    Das ist doch ein System, welches das Trinkwasser nicht in Zisterne laufen lässt, oder?
    Vielen Dank noch einmal für ihre Antworten!
    MfG Stefan S.
    • Stefan S.
  6. Empfehlung: Kleiner Nachspeisebehälter für Zisternen-Füllung
    Foto von Martin Outl
    für mich: kleiner Nachspeisebehälter
    Sie haben ja selber schon ein Argument gebracht. Statt 100-X00 Liter Frischwasser in die Zisterne zu pumpen, lieber nur den kleine Zwischenpuffer (-10 l) bei Bedarf füllen.
    Das System "WILO RainSystem AF22" hat eine solche Vorrichtung (wurde uns mal vom Bauträger so angeboten). Info gibt's im Internet.
    Auch GEP (oder Mall) u.a. gibt es solche Lösungen.
  7. Zisternen-Nachspeisung: Vergleich der Systeme – Vor- & Nachteile
    Keins der Systeme halte ich für besser oder schlechter
    Das Argument mit dem sparsameren Trinkwasserverbrauch beim Einspeisen in den Vorlagebehälter ist keins mehr, weil heute Nachspeisesysteme angeboten werden, die genauso sparsam in die Zisterne einspeisen.
    Dazu vertrete ich auch noch die ketzerische Meinung, dass es für die Gesamtbilanz fast gleichgültig ist, ob ich bei Trockenheit 10 x 10 Liter speise oder direkt 100 oder 200 Liter in die Zisterne bringe. Auch wenn es dann regnet, ist das eingespeiste Wasser ja nicht verloren, sondern verlängert nur den Zeitraum bis zur nächsten Nachspeisung. In der Gesamtbilanz wird also nicht mehr Trinkwasser verbraucht. Es müsste schon soviel regnen, dass die Zisterne überläuft, dann wäre die Überlaufmenge vergeudetes Trinkwasser. In 99 % der Zeit aber bewegt sich der Wasserspiegel unterhalb des Überlaufs und somit wird das eingefüllte Trinkwasser wiederverwendet.
    Aber hier wird nach den Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) der beiden Systeme gefragt:
    Zisterneneinspeisung:
    .-- Vorteil -- Preiswerter, technisch einfacher zu realisieren
    .-- Nachteil -- Gesamtanlage immer abhängig von der Zisterne. Undefinierte Mischung von Regen und Trinkwasser in der Trockenperiode (Menge der Waschmittelzugabe?) Trinkwasserzulauf in die Zisterne muss mit Gefälle erfolgen. Problematisch beim Einsatz unter der Rückstauebene.
    VORLAGEBEHÄLTER:
    .-- Vorteil -- unabhängig von der Zisterne. Kein Mischen, sondern es wird entweder Trink- oder Regenwasser (Trinkwasser, Regenwasser) gefördert, entweder automatisch oder auf Wunsch. Es gibt Systeme, die unterhalb der Rückstauebene installiert werden können. Der Saugschlauch der Pumpe muss nicht mit Gefälle in die Zisterne gebracht werde, es kann mit einer Ladepumpe nachgeholfen werden, wenn z.B. die Mauerdurchführung höher liegt als die Saugpumpe im Haus
    .-- Nachteil -- Höhere Kosten, technisch aufwändiger.
    Es gibt also kein grundsätzlich besser oder schlechter bei den beiden Systemen. In Abhängigkeit von der Einbausituation und den Vorlieben (und des Geldbeutels) des Nutzers hat jedes der beiden Systeme seine gleiche Berechtigung.
    Brendler-Regenwassernutzung
  8. Zisternen: Nachteil externer Nachspeisebehälter – Saugpumpen nötig
    Weiterer Nachteil von Nachspeisebehältern ...
    Bei einer Nachspeisung über einen externen Behälter in die Saugleitung der Pumpe müssen Saugpumpen im Haus verwendet werden (Pumpengeräusche). Bei geräuschlose Tauchpumpen (Flüsteranlagen) muss die Nachspeisung in die Zisterne erfolgen.
    Moderne, elektronisch gesteuert und überwachte Nachspeisungen speisen auch nur 10  -  25 ltr. nach und können bei entsprechender Ausstattung zusätzliche Überwachungsfunktionen übernehmen, die von "Nachspeisemodulen" nicht geleistet werden können.
    Es gibt nun Anbieter, die bei Tauchpumpen eine separate Nachspeiseleitung in die Zisterne zur Pumpe legen, um direkt in die Tauchpumpe einzuspeisen. Solche Systeme halte persönlich für technisch Überflüssig, da der "Nippel rückwärts durch die Lasche gezogen wird".
    Frage? Warum und wann soll bei einer Regenwasseranlage die Zisterne außer Betrieb genommen werden? Ich habe in über 10-jähriger Praxis noch nie eine Zisterne über längeren Zeitraum außer Betrieb nehmen müssen, höchstens evtl. für 1  -  2 Stunden bei Arbeiten in der Zisterne. Dieses Argument halte ich für so sinnvoll wie einen waschbaren Couchbezug (wer wäscht den in Wirklichkeit seinen Couchbezug?).
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die verschiedenen Systeme zur Nachspeisung von Regenwasserzisternen, insbesondere bei Wassermangel. Es werden Vor- und Nachteile der direkten Einspeisung von Stadtwasser in die Zisterne gegenüber Systemen mit kleinem Vorlagebehälter diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und die Vermeidung von Wasserverschwendung. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen mit verschiedenen Systemen und Anbietern aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Zisternen-Nachspeisung: Freier Auslauf gemäß Trinkwasserverordnung ist ein freier Auslauf von mindestens 20 mm erforderlich, um die Trinkwasserleitung vor Verunreinigungen zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt zwei übliche Systeme für die Zisternen-Nachspeisung: Einspeisung direkt in die Zisterne oder Nutzung eines Nachspeisebehälters, wie in Regenwasser-Zisternen: Zwei gängige Nachspeise-Systeme im Vergleich beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Moderne, elektronisch gesteuerte Nachspeisungen, wie in Zisternen: Nachteil externer Nachspeisebehälter – Saugpumpen nötig erwähnt, können den Wasserverbrauch minimieren und zusätzliche Überwachungsfunktionen bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl eines Nachspeisesystems für die Regenwassernutzung sollte man die individuellen Bedürfnisse, die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Vorschriften berücksichtigen. Es empfiehlt sich, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme, wie in Zisternen-Nachspeisung: Vergleich der Systeme – Vor- & Nachteile diskutiert, sorgfältig abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Nachspeisung, Stadtwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlwasser zum Heizen nutzen: Temperatur, Kosten & Effizienz für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Nachspeisung, Stadtwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Zisterne, Nachspeisung, Stadtwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser Zisternen Nachspeisung: Funktion, Stadtwasser Einspeisung & Systeme?
Suche nach: Regenwasser Zisternen Nachspeisung: So geht's!
Suche nach: Regenwassernutzung, Zisterne, Nachspeisung, Stadtwasser, Trinkwasser, Regenwasseranlage, Wasserpumpe, Wassermangel, automatisches System
