Duschwanne auf Fliesenkante montieren: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Lösung?
wir sind in Anbetracht des Einbaus unserer Duschwanne etwas verunsichert und hoffen hier auf Hilfe:
Ursprünglich sollte die Duschwanne (4 cm hoch, 120x100 cm) auf dem Rohboden aufgesetzt werden und mit der vorderen Kante auf den schon verlegten Bodenfliesen aufliegen (rechts, links und hinten ist die Dusche gemauert, also nur nach vorne offen). Da so der Abfluss aber kein Gefälle mehr gehabt hätte, musste die Duschwanne höher, sodass zwischen Bodenfliesen und Unterkante Wanne ein ca. 5-8 cm großer Spalt blieb. In diesen Spalt hat der Fliesenleger nun zurechtgeschnittene Fliesen "gestellt". Der Rand der Duschwanne liegt nun also auf der senkrecht stehenden Fliesenkante auf. Kann das halten oder knicken uns die Fliesen beim ersten Betreten der Dusche ab?
Hatte vielleicht schon einmal jemand ein ähnliches Problem? Wie wurde es gelöst?
Vielen vielen Dank,
eine gänzlich verwirrte Häuslebauerin
  • Indra
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Montage der Duschwanne auf der Fliesenkante. Es ist wichtig, hier sorgfältig vorzugehen, um spätere Probleme wie Wasserschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine Duschwanne, die direkt auf einer Fliesenkante aufliegt, kann zu Problemen mit der Abdichtung führen. Wasser könnte unter die Wanne gelangen und Schäden verursachen.
    • Prüfen des Untergrunds: Stellen Sie sicher, dass der Rohboden eben und tragfähig ist. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
    • Abdichtung: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband oder eine Dichtschlämme, um den Übergang zwischen Duschwanne und Fliesen wasserdicht zu verschließen.
    • Montage: Die Duschwanne sollte idealerweise vollflächig aufliegen oder auf einem geeigneten Trägersystem montiert werden, um Spannungen zu vermeiden.
    • Fliesenleger: Ziehen Sie einen erfahrenen Fliesenleger hinzu, um die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann begutachten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu verhindern.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Flächen im Nassbereich verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine flexible, wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Silikon
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es wird in Verbindung mit einer Dichtschlämme eingesetzt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Fugenband
    Fliesenkante
    Die Fliesenkante ist der äußere Rand einer Fliese. Bei der Montage von Duschwannen kann es vorkommen, dass die Wanne auf dieser Kante aufliegt, was zu Problemen mit der Abdichtung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Fliese, Fuge, Wandfliese
    Rohboden
    Der Rohboden ist der unbehandelte Boden unterhalb des Estrichs oder der Fliesen. Er muss eben und tragfähig sein, um eine stabile Basis für die Duschwanne zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Bodenplatte
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig im Nassbereich, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtband, Silikon
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in Bauteile eindringt und Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Schimmel
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl
    1. Warum ist die Abdichtung bei einer Duschwanne so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert, dass Wasser unter die Duschwanne gelangt und Schäden verursacht. Dies ist besonders wichtig, wenn die Duschwanne auf einer Fliesenkante aufliegt, da hier eine potenzielle Schwachstelle entsteht.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
      Es gibt verschiedene Materialien, die zur Abdichtung verwendet werden können, wie z.B. Dichtbänder, Dichtschlämmen und Silikon. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Nassbereich geeignet sind und dauerhaft wasserdicht sind.
    3. Was ist bei der Montage einer Duschwanne auf einem Rohboden zu beachten?
      Der Rohboden muss eben und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um Spannungen in der Duschwanne zu vermeiden. Zudem ist eine ausreichende Abdichtung des Untergrunds wichtig.
    4. Kann ich die Duschwanne selbst montieren?
      Die Montage einer Duschwanne erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    5. Was tun, wenn bereits Wasser unter die Duschwanne gelangt ist?
      In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren, um die Ursache zu finden und die Schäden zu beheben. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fliesenleger?
      Sie können sich bei Handwerkskammern oder Innungen nach qualifizierten Fliesenlegern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    7. Welche Normen sind bei der Installation von Duschwannen zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Installation von Duschwannen zu beachten sind, z.B. die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region.
    8. Wie oft sollte die Silikonfuge an der Duschwanne erneuert werden?
      Die Silikonfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 1-2 Jahre, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Duschwanne abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmel im Badezimmer.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer Badsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Fliesenverlegung: Untergrund hinter Fliesen – Was wirklich zählt
    Foto von Thorsten Bulka
    was
    ist hinter den Fliesen! Er wird die Fliesen ja nicht nur mit Silicon am Boden und der Wanne befestigt haben, oder?
  3. Duschwanne: Fliesenkante – Maximaler Spalt von 5 cm
    Doch!
    Hinter den Fliesen ist meines Wissen nichts. Der Spalt ist viel zu klein für einen Stein o.ä.! Habe noch einmal nachgemessen: Der Spalt war/ist nur max. 5 cm. Wir waren natürlich beim Fliesen nicht dabei ...
    • Indra
  4. Duschwanne Montage: Porenbeton & Wedi-Platten als Alternative
    ich rate mal dazu
    in den Baumarkt zu fahren! Hier gibt es große weiße Steine zu Kaufen  -  so genanter Porenbeton- welche dicke hat hier der kleinste?
    Sehen sie sich die Wanne mal im Schnitt an! So wird der Mauerstein bestimmt hinter den Wannenrand weiter hoch gehen können, somit ist er größer als 5 cm!
    Wenn sie dann im Baumarkt wahren, könnten sie sich auch gleich wedi Platten zeigen lassen z.B. in 2 oder 4 oder 6 cm Dicke! Die kann man schön nehmen, und auf Höhe zurecht schneiden!
    Aber warum fragen sie nicht einfach mal ganz wissbegirerig ihren Fliesenleger?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschwanne auf Fliesenkante: Risiken & Lösungen für die Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Duschwanne auf einer Fliesenkante, wobei Risiken wie Wasserschäden und mangelndes Gefälle im Fokus stehen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Porenbeton und Wedi-Platten zur Unterfütterung der Duschwanne. Die korrekte Abdichtung zwischen Duschwanne und Fliesen ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Fachkenntnis eines Fliesenlegers ist empfehlenswert, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Verlegen der Fliesen den Untergrund. Details dazu im Beitrag Fliesenverlegung: Untergrund hinter Fliesen – Was wirklich zählt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur direkten Montage auf der Fliesenkante werden Porenbetonsteine und Wedi-Platten vorgeschlagen, um die Duschwanne zu unterfüttern und eine stabile Basis zu schaffen. Mehr dazu im Beitrag Duschwanne Montage: Porenbeton & Wedi-Platten als Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den maximalen Spalt zwischen Duschwanne und Fliesenkante, um die passende Unterfütterung auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Duschwanne: Fliesenkante – Maximaler Spalt von 5 cm. Ziehen Sie einen Fliesenleger zurate, um eine fachgerechte Abdichtung und Montage der Duschwanne sicherzustellen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Fliesenkante, Montage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylwanne Reparatur: Lohnt es sich? Kosten, Methoden & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11392: Duschwanne auf Fliesenkante montieren: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Lösung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Höhenunterschied Bodenfliesen Dusche: Kante beseitigen & barrierefreie Lösung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Fliesenkante, Montage, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschwanne, Fliesenkante, Montage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Fliesenkante, Montage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Fliesenkante, Montage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne auf Fliesenkante montieren: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Lösung?
Suche nach: Duschwanne auf Fliesenkante: Montage-Probleme
Suche nach: Duschwanne, Fliesenkante, Montage, Abdichtung, Wasserschaden, Fliesenleger, Bad, Sanitär
