Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Eine undichte Dusche nach dem Fliesen kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine unzureichende Abdichtung, fehlerhafte Silikonfugen oder mangelhafte Rohranschlüsse. Die korrekte Abdichtung mit mehreren Schichten, Abdichtbändern und Manschetten ist entscheidend, besonders bei feuchtigkeitsempfindlichen Wänden wie Rigips. Silikon dient lediglich als Fugenfüller und nicht als primäre Abdichtung.
ich habe mein Bad selbst gefliest und eine Dusche eingebaut. Die Wände bestehen aus impregnierten Rigipsplatten. Die Wände im Bereich der Dusche habe ich mit eine Abdichtfarbe gestrichen und anschließend gefliest. Nun läuft leider nach längerem Duschen Wasser durch die Wand und tropft in die darunterliegende Etage. Nachdem ich heute den Revisionssacht öffnete konnte ich feststellen, dass die Abwasserrohre dicht sind. Ich konnte sehen, dass an einer Wand mal Wasser heruntergelaufen sein muss. Allerdings ist beim Abspritzen der Silikonfugen keine Undichtigkeit festzustellen. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, woran das Problem liegen könnte?
Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortige Duschpause bis zur Fachprüfung – weitere Nutzung führt zu unkontrollierter Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung und strukturellen Schäden an Rigips, Holzkonstruktion und angrenzenden Räumen.
🔴 KRITISCH: Impregnierte Rigipsplatten sind für Duschwände nicht zugelassen – sie müssen vollständig entfernt und durch normkonforme, wasserdichte Untergründe (z. B. Kalksandsteinplatten, keramische Verbundplatten nach DINAbk. 18195/18534) ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Abdichtfarbe allein genügt nicht – eine normgerechte Abdichtung nach DIN 18534-2 erfordert flächige, fugenlose Sperrschicht mit mechanischen Anschlussdetails (Dichtbänder, Manschetten, Profilanschlüsse) an allen kritischen Stellen (Boden/Wand, Ecken, Armaturen, Ablauf).
⚠️ WICHTIG: Silikonfugen dienen ausschließlich als Dehnfugen – sie sind keine Abdichtungsebene und dürfen nicht als primärer Schutz gegen Wassereintritt missverstanden werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: Fotodokumentation aller Schäden und vollständige Aufnahme aller Bauunterlagen (z. B. Verwendete Materialien, Herstellerangaben, ggf. Nachweise über Abdichtungsarbeiten).
Ich verstehe, dass Ihre Dusche nach dem Fliesen undicht ist. Das ist ein häufiges Problem, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Abdichtung: Die Abdichtungsfarbe wurde möglicherweise nicht ausreichend dick oder nicht flächendeckend aufgetragen.
- Undichte Silikonfugen: Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig erneuert werden.
- Beschädigte Fliesen oder Fugen: Risse in Fliesen oder Fugen können Wasser eindringen lassen.
- Undichte Anschlüsse: Die Anschlüsse von Armaturen oder Duschwanne sind möglicherweise nicht dicht.
- 🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Rigipsplatten.
Mögliche Lösungen:
- Überprüfung der Silikonfugen: Erneuern Sie die Silikonfugen sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie neues Silikon auftragen.
- Abdichtung überprüfen: Prüfen Sie die Abdichtung unter den Fliesen. Wenn die Abdichtung mangelhaft ist, muss sie erneuert werden.
- Fliesen und Fugen überprüfen: Untersuchen Sie die Fliesen und Fugen auf Risse oder Beschädigungen. Beschädigte Fliesen sollten ausgetauscht und Fugen erneuert werden.
- 🔴 Gefahr: Bei großflächiger Durchfeuchtung der Wand muss die Ursache zwingend von einem Fachmann (Sanitärinstallateur) gefunden und behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei einer selbst durchgeführten Badsanierung: Wasser tritt nach längerem Duschen in die darunterliegende Etage aus, obwohl die Abwasserrohre dicht sind und die Silikonfugen beim Abspritzen keine Undichtigkeit zeigen. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlerhaften Abdichtung der Dusche, insbesondere im Bereich der Wand-Boden-Anschlüsse und der Durchdringungen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von impregnierten Rigipsplatten ist grundsätzlich für Feuchträume geeignet, jedoch nur in Kombination mit einer fachgerechten Abdichtung. Das alleinige Streichen mit Abdichtfarbe reicht in der Regel nicht aus, um die hohen Belastungen einer Dusche dauerhaft abzudichten. Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen Wand und Boden, die Ecken sowie die Anschlüsse an die Armaturen. Hier muss eine Abdichtung mit Dichtbändern und Manschetten erfolgen, die in die flüssige Abdichtung eingearbeitet werden. Fehlt diese Detailabdichtung, kann Wasser hinter die Fliesen laufen und über die Rigipsplatten in die Konstruktion eindringen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Silikonfugen die primäre Abdichtung darstellen, ist ein häufiger Irrglaube. Silikonfugen dienen lediglich als Dehnfuge und nicht als wasserdichte Barriere. Die eigentliche Abdichtungsebene liegt unter den Fliesen. Wenn diese Ebene nicht fachgerecht ausgeführt ist, nützt auch das beste Silikon nichts.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende oder unzureichende Abdichtung der Fliesen selbst. Auch wenn die Fliesen wasserdicht sind, können die Fugen und die Fliesenoberfläche Feuchtigkeit aufnehmen. Bei längerer Duschdauer kann Wasser durch die Fugen oder Mikrorisse in den Fliesen in den Untergrund eindringen. Zudem ist zu prüfen, ob die Abdichtung an den Durchdringungen (z.B. Duscharmatur, Brauseschlauch) korrekt mit Dichtmanschetten ausgeführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend erforderlich, die Dusche vollständig zu öffnen und die Abdichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik überprüfen zu lassen. Eine einfache Reparatur von außen ist in diesem Fall nicht möglich. Der Fachmann kann mittels einer Dichtigkeitsprüfung (z.B. mit einem Flutungsrahmen) die Undichtigkeiten lokalisieren und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Bis dahin sollte die Dusche nicht mehr genutzt werden, um weitere Feuchteschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Undichtigkeit in einer selbst eingebauten Dusche, bei der Wasser durch die Wand in die darunterliegende Etage eindringt – ein klarer Hinweis auf einen schwerwiegenden Verstoß gegen die DIN 18195 und DIN 18534 zur Abdichtung von Nassräumen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von impregnierten Rigipsplatten als Duschwand-Untergrund ist grundsätzlich unzulässig – sie sind nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung zugelassen und können bei Feuchtigkeit aufquellen, schimmeln und ihre statische Funktion verlieren.
🔴 Gefahr: Eine Abdichtfarbe allein reicht als Duschabdichtung nicht aus; sie erfüllt nicht die Anforderungen an eine flächige, fugenlose, rissüberbrückende und dauerhaft wasserdichte Sperrschicht gemäß DIN 18534-2. Insbesondere an Anschlüssen (Boden/Wand, Wand/Wand, Ablauf, Armaturen) entstehen ohne mechanische Abdichtungsbahnen und spezielle Anschlussprofile kritische Schwachstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dichte Abwasserrohre und intakte Silikonfugen die Ursache ausschließen, ist irreführend: Das austretende Wasser stammt nicht aus dem Abflusssystem, sondern durch die fehlerhafte Flächenabdichtung – es sickert durch die Fliesenfugen, die nicht abgedichtet wurden, und dann durch die unzureichende Abdichtfarbe in den Untergrund.
➕ Ergänzung: Weitere potenzielle Fehlerquellen sind: fehlende oder unzureichende Abdichtung des Duschbodens (insbesondere im Ablaufbereich), fehlende oder falsch ausgeführte Anschlussdetails an der Bodenplatte, mangelhafte Verklebung der Fliesen (z. B. mit nicht wasserdichtem Kleber), sowie fehlende oder unvollständige Fugenabdichtung mit geeignetem Sanitärfugensystem.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen nicht nur erhebliche Bauschäden (Holzfaulnis, Schimmelbildung bis in angrenzende Räume), sondern auch gesundheitliche Risiken durch mikrobiologische Kontamination und rechtliche Haftungsfolgen bei Schäden an fremdem Eigentum.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Fliesen im betroffenen Bereich unverzüglich zurück, dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach Bausachverständigenordnung) sowie einen fachlich qualifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Abdichtungsarbeiten nach DIN 18534 – eine Reparatur ohne vollständige Entfernung der fehlerhaften Abdichtung und Neuausführung nach Norm ist nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte oder fehlende Flächenabdichtung als Hauptursache – nicht die Silikonfugen oder Abwasserrohre.
- Alle drei warnen vor der Gefahr einer Durchfeuchtung der Rigipsplatten mit Folgeschäden (Schimmel, Verlust der Stabilität, gesundheitliche Risiken).
- Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns – zumindest eines Sanitärinstallateurs (GoogleAI), eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs (DeepSeek) oder eines Bausachverständigen und normgerechten Fliesenlegers (Qwen).
- GoogleAI sieht noch Spielraum für "Fugen- oder Silikonreparatur" als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jede "Außenreparatur" strikt ab und fordern die vollständige Öffnung der Dusche.
- GoogleAI nennt "Abdichtfarbe" als mögliche Lösung ohne kritische Einschränkung; DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich als unzureichend und normwidrig – Qwen verweist explizit auf DIN 18534-2.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (DIN 18195, Haftungsfolgen bei Schäden an fremdem Eigentum), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die Bedeutung einer Flutungsprüfung mit Flutungsrahmen – eine konkrete Prüfmethode, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
- Qwen nennt zusätzliche technische Fehlerquellen: mangelhafte Fliesenklebung mit nicht wasserdichtem Kleber und fehlende Fugenabdichtung mit Sanitärfugensystem – im Gegensatz zu GoogleAI, der nur allgemein "Fugen erneuern" empfiehlt.
- Rigips-Zulassung: GoogleAI erwähnt Rigips nicht kritisch; DeepSeek sagt "grundsätzlich geeignet in Kombination mit fachgerechter Abdichtung"; Qwen widerspricht klar: "grundsätzlich unzulässig" – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip Qwens Einschätzung (DIN-konform, höchste Sicherheitsstufe).
- Umfang der Sanierung: GoogleAI sieht eine "Überprüfung der Abdichtung" als mögliche Maßnahme an; DeepSeek und Qwen fordern zwingend die vollständige Öffnung und Neuausführung – Qwens Formulierung "Reparatur ohne vollständige Entfernung [...] ist nicht ausreichend" ist die sicherere, normkonforme Position.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (vollständige Öffnung + zertifizierter Fachmann + normkonforme Neuausführung nach DIN 18534) und wird von DeepSeek bestätigt. GoogleAIs sanftere Einschätzung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Kritische Schwachstelle ist die fehlende oder normwidrige Flächenabdichtung unter den Fliesen – nicht Silikonfugen oder Abwasserrohre. Eignung von Rigipsplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bewertung | DeepSeek: "grundsätzlich geeignet mit fachgerechter Abdichtung" | Qwen: "grundsätzlich unzulässig" → KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig. Zulässigkeit von Abdichtfarbe allein ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Abdichtfarbe als alleinige Lösung ab – sie erfüllt nicht die Anforderungen nach DIN 18534-2. Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Überprüfung und gezielte Reparatur möglich" | DeepSeek/Qwen: "Vollständige Öffnung und Neuausführung zwingend erforderlich" → KI-Konsens: ⚠️ Keine Reparatur von außen; vollständige Öffnung ist sicherste Lösung. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens einen Fachmann – KI-Konsens: zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb oder Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18534. 👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die betroffene Duschzone vollständig zurück, dokumentieren Sie alle Befunde, und beauftragen Sie einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb für eine normkonforme Neuausführung – inkl. wasserdichtem Untergrund, flächiger Abdichtung mit integrierten Anschlusssystemen und dokumentierter Dichtigkeitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Rigipsplatten Verlust der statischen Stabilität, Aufquellen, Schimmelbildung bis in angrenzende Räume, gesundheitliche Folgeschäden. 🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktion (z. B. Unterkonstruktion, Deckenbalken) Verrottung, Holzfaulnis, Tragwerksgefährdung, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter (z. B. Mieter der darunterliegenden Etage) Rechtliche Verantwortung für Schäden an fremdem Eigentum, Kosten für Sanierung und mögliche Mietminderung. 🔴 Risiko Fehlende DIN-Konformität bei der Abdichtung Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Wasserschäden, Ablehnung von Schadensersatzansprüchen. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel und Sanierung Probleme bei späterer Verkaufsabsicht, fehlender Nachweis für Erstsanierung bei Schadensfällen, Beweisschwierigkeiten bei Haftungsfragen. ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN 18534 Dauerhafte, zertifizierte Wasserdichtheit; klare Haftungs- und Gewährleistungsgrundlage; Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Umstieg auf zukunftssichere Systeme (z. B. keramische Verbundplatten) Hohe Lebensdauer, einfache Reinigung, keine Feuchteaufnahme, erhöhte Barrierefreiheit durch flächige Gestaltung. ✅ Chance Integration einer Flutungsprüfung vor Inbetriebnahme Nachweis der Dichtigkeit für alle Beteiligten; Vermeidung späterer Streitigkeiten; dokumentierter Qualitätsnachweis. ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Arbeiten (Fotos, Materialnachweise, Prüfprotokoll) Sicherstellung der Nachweisbarkeit bei Verkauf, Versicherung oder Schadensfall; rechtliche Absicherung. ✅ Chance Erweiterung um digitale Monitoring-Elemente (z. B. Feuchtesensoren) Frühzeitige Warnung bei erneutem Feuchteeintrag; präventive Wartung; langfristige Datenbasis für Gebäudezustand. Orientierungshilfen
- Sofortige Duschpause einhalten: Beenden Sie die Nutzung der Dusche ab sofort – bis zur vollständigen Fachprüfung und Sanierung darf kein Wasser mehr in den betroffenen Bereich gelangen.
- Fliesen im betroffenen Bereich vollständig zurückbrechen: Entfernen Sie alle Fliesen, Fugen und die darunterliegende Abdichtfarbe bis zum Rohbau – auch bei scheinbar unbeschädigtem Material.
- Rigipsplatten vollständig austauschen: Ersetzen Sie alle feuchtegeschädigten oder ursprünglich verbauten Rigipsplatten durch normkonforme, wasserdichte Untergründe (z. B. keramische Verbundplatten nach DIN 18534-2).
- Zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger oder Abdichtungsspezialisten mit schriftlichem Nachweis über Qualifikation nach DIN 18534 – prüfen Sie Zertifikate vor Auftragserteilung.
- Flutungsprüfung verlangen: Fordern Sie vor Abschluss der Arbeiten eine dokumentierte Dichtigkeitsprüfung mit Flutungsrahmen (mind. 48 Stunden Wasserstand) – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll mit Unterschrift.
- Fotodokumentation anlegen: Machen Sie vor, während und nach der Sanierung systematische Fotos (Datum/Zeit-Stempel) mit allen Schichten, Materialien und Prüfergebnissen.
- Abdichtungsfarbe
- Eine spezielle Farbe, die aufgetragen wird, um Oberflächen wasserdicht zu machen. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht und wird häufig in Badezimmern und Duschen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Dichtband. - Silikonfugen
- Elastische Fugen, die mit Silikon abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie werden häufig in Badezimmern, Küchen und anderen Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wartungsfugen, Dehnungsfugen, Acrylfugen. - Rigipsplatten
- Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten. - Dichtband
- Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Ecken und Anschlüssen verwendet wird. Es wird in Verbindung mit Abdichtungsfarbe oder -bahnen eingesetzt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Eckdichtband, Wandmanschette, Rohrmanschette. - Wasserschaden
- Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und am Inventar führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbildung. - Fliesen
- Keramische oder steinerne Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug. - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, die Fliesen zu verbinden und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Epoxidharzfugen.
- Warum ist meine Dusche nach dem Fliesen undicht?
Eine Dusche kann nach dem Fliesen undicht sein, wenn die Abdichtung unter den Fliesen nicht korrekt ausgeführt wurde, die Silikonfugen beschädigt sind oder Risse in den Fliesen oder Fugen vorhanden sind. Auch undichte Anschlüsse von Armaturen können die Ursache sein. - Wie erkenne ich, ob meine Dusche undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Dusche sind feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden außerhalb der Dusche, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie Wasserflecken an der Decke im darunterliegenden Raum. - Kann ich eine undichte Dusche selbst reparieren?
Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. beschädigte Silikonfugen, können Sie selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Materialien benötige ich, um eine Dusche abzudichten?
Für die Abdichtung einer Dusche benötigen Sie eine Abdichtungsfarbe oder -bahn, Dichtband für Ecken und Anschlüsse, Silikon für die Fugen sowie gegebenenfalls einen Voranstrich. - Wie oft muss ich die Silikonfugen in der Dusche erneuern?
Silikonfugen in der Dusche sollten regelmäßig, idealerweise alle 1-2 Jahre, überprüft und bei Bedarf erneuert werden, da sie mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtfunktion verlieren können. - Was kostet die Reparatur einer undichten Dusche?
Die Kosten für die Reparatur einer undichten Dusche hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während größere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. - Wie kann ich Schimmelbildung in der Dusche vermeiden?
Um Schimmelbildung in der Dusche zu vermeiden, sollten Sie die Dusche nach dem Duschen gut lüften, die Wände und Fugen trockenwischen und regelmäßig die Silikonfugen überprüfen und reinigen. - Was sind die Folgen einer nicht behobenen Undichtigkeit in der Dusche?
Eine nicht behobene Undichtigkeit in der Dusche kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Wasserschäden in darunterliegenden Räumen und im schlimmsten Fall zu einer Wertminderung der Immobilie.
- Dusche richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung im Bad verhindern
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Badezimmern. - Silikonfugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen in Bad und Küche. - Wasserschaden erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Behebung von Wasserschäden im Haus. - Feuchtigkeitsschäden sanieren
Maßnahmen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen.
Abdichtung Dusche: Doppelte Schicht für optimalen Schutz
Normalerweise
bringt man die Abdichtungseben doppelt an - zweimal streichen.
In den Ecken bettet man dauerelsatische Abdichtbänder da -
Dusche abdichten: Abdichtbänder, Manschetten & Rigips-Schutz
Normalerweise
In den Ecken bettet man dauerelstische Abdichtbänder darin ein.
Und für die Rohranschlüsse gibt's entsprechende Manschetten.
Achja- und bei feuchteemptondlichen Umfassungsmauern wie Rigips führ tam die Abdichtungsebene unter der Wanne weiter. -
Silikon: Fugenfüller, KEINE Abdichtung für Dusche!
Silikon ...
ist ein Fugenfüller und KEINE Abdichtung!
So eine Abdichtung gehört fachgerecht geplant und ausgeführt. -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Eine undichte Dusche nach dem Fliesen kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine unzureichende Abdichtung, fehlerhafte Silikonfugen oder mangelhafte Rohranschlüsse. Die korrekte Abdichtung mit mehreren Schichten, Abdichtbändern und Manschetten ist entscheidend, besonders bei feuchtigkeitsempfindlichen Wänden wie Rigips. Silikon dient lediglich als Fugenfüller und nicht als primäre Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikon: Fugenfüller, KEINE Abdichtung für Dusche! ist Silikon ungeeignet als alleinige Abdichtung. Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Abdichtung sind unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Für eine optimale Abdichtung der Dusche empfiehlt es sich, die Abdichtungsebene doppelt aufzutragen, wie im Beitrag Abdichtung Dusche: Doppelte Schicht für optimalen Schutz beschrieben. In den Ecken sollten dauerelastische Abdichtbänder eingebettet werden, und für Rohranschlüsse sind spezielle Manschetten erhältlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsmauern wie Rigips ist es wichtig, die Abdichtungsebene unter der Wanne weiterzuführen, wie im Beitrag Dusche abdichten: Abdichtbänder, Manschetten & Rigips-Schutz erläutert. Dies schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und beugt Wasserschäden vor.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung auf Mängel und erneuern Sie diese gegebenenfalls fachgerecht. Achten Sie besonders auf die Ecken, Rohranschlüsse und den Übergang zur Wanne. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsbänder und Manschetten, und tragen Sie die Abdichtung in mehreren Schichten auf. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Undichtigkeit, Fliese, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Direkte Warmwasserbereitung: Das erwärmte Wasser wird direkt für den Bedarf (z.B. Duschen, Spülen) genutzt. Dies ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf zeitlich mit …
- … Kollektor- oder Speicherbruch, Wasserschaden, Stromausfall durch Kurzschluss bei Feuchtigkeit …
- … Prozess der Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … sodass man das auch noch beachten muss. Die WP darf keine Undichtigkeiten zum Aufstellungsraum haben ansonsten bekommt man auch noch den exclusiven …
- … wohnen und aller Regen sehr schnell dorthin abfließt. Die Kellerabflüsse von Dusche/WC liegen auch tiefer, sodass bei Rückstau dort zuerst was kommen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Die Luftdichtigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz eines Passivhauses. Undichtigkeiten führen zu Wärmeverlusten und können Bauschäden verursachen. Ein Blower-Door-Test wird …
- … Bedürfnisse als die gerade bügelnde Hausfrau. Es gibt Kalt- und Warmduscher. An ungemütlichen Tagen mag man es wärmer als an schönen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … das für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Die Wärmepumpe kann auch zur Brauchwasserbereitung eingesetzt …
- … 1x ein Kapillarrohr durch Vibration durchgescheuert (Kulanz nach 4 Jahren), 1x Undichtigkeit an einem Schraubanschluß (ca. 140 DM mit Kältemittel). NUR Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- … Keine Fußbodenheizung. Im Bad befinden sich bereits die Anschlüsse für eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken. …
- … 10 ° Neigung. Ich möchte nun auf 2,2 m Höhe verfliesen und darüber inkl. Decke Weiß ausmalen. Jetzt habe ich gelesen, dass …
- … Oberflächen nur nach Dampfbremse: Streichen oder Verfliesen erst nach vollständiger Montage und Prüfung der Dampfbremse – auch die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11683: Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Undichtigkeit, Fliese, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Undichtigkeit, Fliese, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Suche nach: Dusche undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dusche undicht, Undichtigkeit Dusche, Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Wasserschaden Dusche, Badezimmer sanieren, Silikonfugen erneuern, Abdichtungsfarbe
