Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo und Guten Tag allerseits,
vor 10-12 Jahren wurde unser Bad im OGAbk. bis unter die Decke
und so auch in den Dachschrägen gefliest (Rechteckfliese 20x30 quer).
In einem 2 m²- Bereich der Dachschräge (ca. 52 °) drohen die Fliesen nun herunterzufallen.
Man sieht feine Fugen-Haarrisse, an wenigen, kleinen Stellen bröckelt die Fuge ganz aus.
Das Ganze ist erst mal provisorisch mit Latten abgestützt,
denn bei Andruck mit dem Daumen zeigt sich,
dass einige Fliesen schon komplett vom Untergrund gelöst sind.
Da tun sich viele Fragen auf.
Kann jemand sagen, was hier passiert ist?
Warum sich die Fliesen lösen?
Das Haus ist Baujahr. 1964.
An der Dachkonstruktion wurde nichts geändert.
Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre.
Nach Innen ist seit 1964 eine der damals üblichen, Holzwerkstoffplatten auf den Sparren aufgebracht (Dicke unbekannt). Diese waren damals grau und hatten eine grob gepresste holzfaserige Struktur, auf die dann der Innenputz im Decken- und Dachschrägenbereich aufgebracht wurde.
Die "neuen Fliesen" kamen mit einfachem Fliesenkleber in der Schräge auf die Wanddispersion.
Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne).
Nach meinem Vorhaben sollen die Fliesen (samt Fliesenkleber?) heil von der Schrägwand gebracht und dann wieder befestigt werden (allein, weil keine 30 Ersatzfliesen vorhanden sind).
Gibt es einen speziellen, flexiblen Kleber hierfür?
Sollte der Wandaufbau verändert werden?
Ich danke für Antworten zu diesem Thema
ThomasM
  • ThomasM
    🔴 Gefahr: Herabfallende Fliesen können zu Verletzungen führen. Sichern Sie den Bereich umgehend.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Lassen Sie die Ursache umgehend beheben.
    Ich sehe, dass sich Fliesen in Ihrer Dachschräge lösen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da herabfallende Fliesen eine Verletzungsgefahr darstellen können.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Fliesen können zu Verletzungen führen. Zudem deutet das Ablösen auf tieferliegende Probleme wie Feuchtigkeit hin, die die Bausubstanz schädigen kann.
    Mögliche Ursachen für das Ablösen der Fliesen sind:
    • Feuchtigkeit: Undichtigkeiten im Dach oder Kondensation können den Kleber unterwandern.
    • Falscher Fliesenkleber: Nicht jeder Kleber ist für den Einsatz in Feuchträumen oder auf geneigten Flächen geeignet.
    • Bewegung des Dachstuhls: Setzungen oder Temperaturschwankungen können Spannungen verursachen.
    • Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Ein unsauberer oder nicht tragfähiger Untergrund kann die Haftung beeinträchtigen.
    • Betroffene Stelle absichern: Entfernen Sie lose Fliesen vorsichtig und sichern Sie den Bereich, um Verletzungen zu vermeiden.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Fugen und den Untergrund auf Feuchtigkeit oder Schäden.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Fliesenleger oder Dachdecker kann die Ursache genau bestimmen und eine geeignete Sanierung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Dachschräge
    Eine geneigte Dachfläche, die einen Winkel zur Horizontalen bildet. Dachschrägen sind typisch für ausgebaute Dachgeschosse.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Sparren, Kehlbalken
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenrisse
    Risse in den Fugen zwischen den Fliesen. Fugenrisse können ein Anzeichen für Bewegungen des Untergrunds, Spannungen oder Feuchtigkeitsschäden sein.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Mörtelfuge
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der die Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden, die durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    Dampfsperre
    Eine Schicht aus wasserdichtem Material, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Folie, Dämmung
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Die Sparren verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Kehlbalken, Pfette
    1. Warum lösen sich Fliesen in der Dachschräge?
      Das Ablösen von Fliesen in Dachschrägen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit, falsche Kleberwahl, Bewegungen des Dachstuhls oder eine mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen.
    2. Welche Risiken bestehen, wenn sich Fliesen lösen?
      Neben der offensichtlichen Verletzungsgefahr durch herabfallende Fliesen können auch Folgeschäden entstehen. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    3. Kann ich die Fliesen selbst wieder ankleben?
      Ich rate davon ab, die Fliesen selbst wieder anzukleben, ohne die Ursache des Problems zu kennen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    4. Welcher Kleber ist für Fliesen in Dachschrägen geeignet?
      Für Fliesen in Dachschrägen sollten Sie einen flexiblen, wasserfesten und für den jeweiligen Untergrund geeigneten Fliesenkleber verwenden. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um den richtigen Kleber auszuwählen.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder abplatzende Farbe bemerkbar machen. Achten Sie auf diese Anzeichen und handeln Sie umgehend.
    6. Muss ich die gesamte Fläche neu fliesen?
      Ob die gesamte Fläche neu gefliest werden muss, hängt vom Ausmaß des Schadens und der Ursache ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine partielle Reparatur ausreichend ist oder eine komplette Sanierung erforderlich ist.
    7. Wie kann ich die Ursache für das Ablösen der Fliesen finden?
      Die Ursachenforschung ist oft komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ein Fliesenleger, Dachdecker oder Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache identifizieren.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Arbeiten, der Art der Schäden und den gewählten Materialien ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich und Maßnahmen zur Behebung.
    • Die richtige Fliesenwahl für Feuchträume
      Welche Fliesen sind besonders geeignet für Badezimmer und andere Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit?
    • Fliesenkleber: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Fliesenklebern und ihre jeweiligen Einsatzgebiete.
    • Dachdämmung: Materialien, Methoden und Kosten
      Informationen zur Dämmung von Dächern, einschließlich verschiedener Materialien und Verfahren.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
  2. Fliesen in Dachschräge: Unterschiedliche Ausdehnung als Ursache
    Keine Dämmung etc.
    vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, dass sich Aufgrund des unterschiedlichen Ausdehnungsverhaltens Holz/Putz/Fliesen die Letzteren irgendwann mal lösen.
  3. Dachschrägen-Fliesen: Ausdehnungsprobleme und Sanierungsansätze
    Was macht man denn da
    da bin ich (zuerst mal) froh, es mit dem Ausdehnungsproblem
    genauso gesehen zu haben.
    Nur, was macht man da.
    Fliesen wieder drauf, 10 Jahres-Zeitraum merken ... und dann auf ein Neues.
    Ja gut, insgeheim hatte ich auch schon an dieses Versuche es-Modell
    gedacht.
    Badezimmer sind ja oft sehr nette Einrichtungen,
    die jede Menge Überraschungen bieten.
    Vielen Dank, Bernhard Fuchs
    • Thomas
  4. Materialtipp: Wedi Bauplatten für geflieste Dachschrägen
    in meiner Hütte gibt es keine schrägen gefliesten Flächen ... aber damit wird es wohl zu machen sein
    Bernhard
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem sich lösender Fliesen in einer Dachschräge, wobei unterschiedliche Ausdehnung von Materialien als Hauptursache identifiziert wird. Es werden Sanierungsansätze und alternative Materialien wie Wedi Bauplatten diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung von Feuchtigkeit werden betont.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fliesen in Dachschräge: Unterschiedliche Ausdehnung als Ursache erwähnt, ist das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten von Holz, Putz und Fliesen ein wesentlicher Faktor für die Ablösung der Fliesen. Dies sollte bei der Sanierung unbedingt berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Wedi Bauplatten für geflieste Dachschrägen verweist auf Wedi Bauplatten als mögliche Alternative für die Verfliesung von Dachschrägen. Diese bieten eine wasserdichte und stabile Grundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert und behoben werden. Bei der Neuverfliesung ist auf die Verwendung geeigneter Kleber und die Berücksichtigung der Materialausdehnung zu achten. Alternativ können Wedi Bauplatten in Betracht gezogen werden. Siehe auch: Dachschrägen-Fliesen: Ausdehnungsprobleme und Sanierungsansätze.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Fliesen lösen sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Dachschräge, lösen, Ursachen, Sanierung, Feuchtigkeit, Kleber, Fugenrisse, Badsanierung, Dachkonstruktion
