Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich, einigermaßen handwerklich begabt, bin am Fliesenverlegen. Die Fliesen haben eine Größe von 90 x 30 cm und werden im Dusch- und Badewannenbereich auf Rigips an der Wand und Dachschräge verlegt. Folgende Materialien habe ich verwendet:
1. Schritt Grundierung PCI GISOGRUND - nach Trocknung eine
Abdichtung PCI LASTOGUM - nach Trocknung den
Kleber PCI Nanolight verwendet.
Die Beratung und Kaufliste wurde beim Baustofffachhändler gemacht. Die Verarbeitungshinweise habe ich ebenfalls den Beratern sowie den PCI Verabeitungsprospekten entnommen.
Nach ca. 24Std Trocknungszeit fallen nun die Fliesen von der Wand.
Die Unterründe sind den Vorgaben entsprechend durchgehärtet. Der gesamte Kleber "haftet" (mehr oder weniger) an den zerstörten Fliesen. Er fühlt sich an, als ob er nur aus angefeuchtetem Sand besteht. An der Wand befinden sich nur leichte Spuren des Klebers. Ich habe gerade die Reste des Klebers von meinem Schuttberg überprüft und auch die ca. 30 Std. alten Klumpen sind nicht hart, sondern zerbröckeln unter leichten Fingerdruck und fühlen sich wie feuchter Sand an.
Da mir nun großer Schaden (Fliesen, Kleber, Badewanne, Zeit) entstanden ist, bitte ich die Experten um Rat, was hier falsch gelaufen sein könnte.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Herabfallende Fliesen können zu Verletzungen führen.
Ich sehe, Sie haben Probleme mit der Haftung des Fliesenklebers auf Rigipsplatten im Dusch- und Badewannenbereich. 🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Haftung kann zu herabfallenden Fliesen führen, was Verletzungen verursachen und Wasserschäden begünstigen kann.
Ich empfehle folgende Punkte zu überprüfen:
- Untergrundvorbereitung: Rigipsplatten müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Partikel gründlich.
- Grundierung: Die Wahl der richtigen Grundierung ist entscheidend. PCI Gisogrund ist grundsätzlich geeignet, aber beachten Sie die korrekte Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben.
- Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für Rigipsplatten geeigneten Fliesenkleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Fliesengröße und des Gewichts.
- Verarbeitung: Rühren Sie den Fliesenkleber gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Tragen Sie den Kleber mit einem geeigneten Zahnspachtel gleichmäßig auf und achten Sie auf eine ausreichende Benetzung der Fliesenrückseite.
- Abdichtung: Im Dusch- und Badewannenbereich ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Rigipskonstruktion zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Fläche von einem erfahrenen Fliesenleger begutachten, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen.
- Rigips
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet werden. Sie sind nicht wasserfest und müssen in Feuchträumen zusätzlich abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Bauplatte - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Fliesenklebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Im Dusch- und Badewannenbereich ist eine Abdichtung unter den Fliesen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtschlämme - Flexkleber
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können, wie z.B. Fußbodenheizungen oder Trockenbauwände.
Verwandte Begriffe: Elastischer Kleber, Polymerkleber, Verformungskleber - Zahnspachtel
- Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zahnung des Spachtels bestimmt die Klebermenge und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung.
Verwandte Begriffe: Klebespachtel, Mörtelspachtel, Kammspachtel - Trocknungszeit
- Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig auszutrocknen. Die Trocknungszeit von Fliesenkleber und Grundierung ist wichtig für die Haftung der Fliesen.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Durchtrocknungszeit
- Warum haftet mein Fliesenkleber nicht auf Rigips?
Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Untergrundvorbereitung, die Verwendung eines ungeeigneten Fliesenklebers, eine falsche Verarbeitung oder eine fehlende Abdichtung im Feuchtbereich. - Welche Grundierung ist für Rigips im Bad geeignet?
Eine geeignete Grundierung wie PCI Gisogrund verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf Rigipsplatten. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers. - Welchen Fliesenkleber soll ich für Rigips im Duschbereich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für Rigipsplatten und Feuchträume geeignet ist. - Muss ich Rigipsplatten im Duschbereich abdichten?
Ja, im Dusch- und Badewannenbereich ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie bereite ich Rigipsplatten richtig für das Fliesen vor?
Reinigen Sie die Rigipsplatten gründlich, entfernen Sie Staub und lose Partikel und tragen Sie eine geeignete Grundierung auf. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt?
Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und zum Ablösen der Fliesen führen. - Kann ich jede Fliesengröße auf Rigipsplatten verlegen?
Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers bezüglich der maximalen Fliesengröße und des Gewichts, die für Rigipsplatten geeignet sind. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginne?
Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers der Grundierung. Eine zu kurze Trocknungszeit kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen.
- Fliesen auf Fliesen verlegen
Vorbereitung, Kleberauswahl und Vorgehensweise beim Verlegen von Fliesen auf bestehenden Fliesen. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Badezimmern. - Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
Erkennung, Reparatur und Prävention von Feuchtigkeitsschäden in Trockenbaukonstruktionen. - Die richtige Abdichtung im Bad
Materialien, Techniken und Vorschriften für die Abdichtung von Duschen und Bädern. - Fliesenreparatur: Einzelne Fliesen austauschen
Anleitung zum fachgerechten Austausch beschädigter Fliesen.
Materialfehler bei Fliesenkleber – Ursachenforschung Nanolight
hört sich nach Materialfehler an
wenn ich mich recht erinnere, hat der Nanolight auch einen ordentlich Kunststoffanteil und klebt eigentlich recht gut - wenn er bei Ihnen zerbröselt, ist da was faul.
Materialfehler kommen immer mal wieder vor, auch wenn es kein Hersteller gern zugibt - wir hatten vor ein paar Tagen erst einen Herstellungsfehler eines namhaften Farbherstellers, dem bei der Herstellung eines sehr verbreiteten Armierungsklebers der Kunststoffanteil ausgegangen ist. Da sind dann großflächig am nächsten Tag die Styroporplatten von der Fassade gefallen. Hört sich bei Ihnen nicht so verschieden an ... -
Falsche Verlegung? Buttering-Floating bei 90x30 Fliesen
Gestern ist nach meiner Mängelanzeige ein netter Herr ...
Gestern ist nach meiner Mängelanzeige ein netter Herr der Mörtelherstellerfirma vor Ort gewesen und hat mir nicht - fachgerechte Verlegung vorgeworfen. Ich hätte im kombinierten Buttering und Floating Verfahren verlegen müssen. Nun, daraufhin habe ich einen Tag später mit der Glättkelle mal hinter einer der Fliesen gehakt, wo Aufgrund von Unebenheiten Buttering und Floating angewendet wurde und, nach einem kurzen Knacks, siehe da, auch diese Fliese kam mir in Ihre ganzen Pracht (ohne Riss und Beschädigung!) entgegen. Der Mörtel ist mittlerweile ausgehärtet (auf den von der Wand gefallenen Fliesen, das ist aber nunmehr auch 4 Tage her) aber die Fliesen scheinen keine Verbindung mit dem vorbehandelteren Untergrund einzugehen.
Frage: wie fest muss denn (oder ist erfahrungsgemäß) eine Fliese auf dem zuvor beschriebenen Untergrund haften? Sollte nicht bei einem Entfernungsversuch Teile der Fliese oder des Gipskartones beschädigt sein? -
Fliesen fixieren? Haftungsprobleme bei schweren Fliesen
keine Haftung oder bröseln? Wenn der Kleber nunmehr ...
keine Haftung oder bröseln? Wenn der Kleber nunmehr durchgehärtet ist scheint der ja in Ordnung zu sein. Und Fliesen nach ein paar Tagen ohne schaden ab z bekommen ist auch nicht unnormal. Wenn die Fliesen (die ja sehr schwer sind) kurz nach dem Ankleben abgefallen sind, wurden die denn fixiert? Alleien durch das Eigengewicht rutschen die doch bestimmt. -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenkleber Haftungsprobleme auf Rigips im Bad: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Haftungsprobleme von Fliesenkleber auf Rigipsplatten im Bad- und Duschbereich. Diskutiert werden mögliche Materialfehler des Klebers, die korrekte Verlegetechnik (Buttering-Floating-Verfahren) bei großformatigen Fliesen (90x30 cm) und die Notwendigkeit der Fixierung schwerer Fliesen während der Trocknungszeit. Die richtige Untergrundvorbereitung mit Grundierung (PCI Gisogrund) und Abdichtung (PCI Lastogum) wird vorausgesetzt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialfehler bei Fliesenkleber – Ursachenforschung Nanolight kann ein Materialfehler des Fliesenklebers (z.B. PCI Nanolight) vorliegen, wenn dieser zerbröselt. Dies sollte beim Hersteller reklamiert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei großformatigen Fliesen im Duschbereich ist die Buttering-Floating-Methode oft notwendig, um eine vollflächige Benetzung und somit eine gute Haftung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Falsche Verlegung? Buttering-Floating bei 90x30 Fliesen thematisiert.
🔴 Kritisch/Risiko: Schwere Fliesen können, besonders an Wänden und Dachschrägen, während der Trocknungszeit abrutschen. Eine Fixierung ist daher unerlässlich, wie in Fliesen fixieren? Haftungsprobleme bei schweren Fliesen diskutiert wird. Andernfalls drohen Haftungsprobleme und Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung auf Rigips im Bad ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung mit geeigneter Grundierung (z.B. PCI Gisogrund) und Abdichtung (z.B. PCI Lastogum) unerlässlich. Die Verarbeitungshinweise des Fliesenklebers (Trocknungszeit, Schichtdicke) sind genau zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Haftungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Haftungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
Suche nach: Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenkleber, Haftungsprobleme, Rigips, Bad, Dusche, Fliesen verlegen, Untergrundvorbereitung, PCI Gisogrund, Trocknungszeit, Fliesenkleber Verarbeitung
