Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo miteinander,
wir haben unser Wohnzimmer vor Weihnachten 2008 umgestaltet und bei der Gelegenheit zwei Wandbereiche mit Sandsteinplatten (60x40x2 cm bzw. 75x30x2 cm) belegt.
Die eine Wand hat eine Fläche von ca. 4x2,4 m, der zweite Bereich ist ein Zierstreifen mit ca. 2 m².
Die Platten habe ich im Mittelbett-Trasszementmörtel verlegt.
Die Wände, auf die die Verlegung erfolgte, sind aus Gasbeton, verputzt mit Zementmörtel, grob abgezogen.
Vor dem Zierstreifen haben wir einen Kaminofen aufgestellt, Abstand zur Wand ca. 15 cm, und diesen in den letzten Tagen auch tüchtig beheizt.
Dabei wurden auch die Sandsteinplatten im Zierbereich durch die Abstrahlung des Ofens stark erhitzt.
Mein Problem:
Jetzt haben sich die drei Platten hinter dem Ofen gelöst.
Die Fragen sind:
1. Ist Mittelbettverlegung mit Trasszementmörtel für deratig große Platten sinnvoll? Oder ist es besser, die Platten mit Dünnschicht zu verkleben?
2. Führt die Erwärmung zu Verspannungen, die dann die Platten abplatzen lassen?
3. Muss man ggf. die Platten mechanisch sichern, weil durch die Temperaturunterschiede eine dauerhafte Befestigung auf der Basis eines Mörtel- bzw. Klebebettes nicht möglich ist?
Ich danke allen vorab, die mir mit Ihrer Erfahrung weiter helfen können.
rmö
    🔴 Gefahr: Herabfallende Sandsteinplatten können schwere Verletzungen verursachen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Wandverlegung Ihrer Sandsteinplatten haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Untergrundbeschaffenheit: Gasbeton ist ein saugfähiger Untergrund. Eine unzureichende Vorbehandlung kann zu Haftungsproblemen führen.
    • Mörtelwahl: Die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend. Ein Trasszementmörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen.
    • Verlegetechnik: Bei Sandsteinplatten ist die Mittelbettverlegung oft besser geeignet, um Spannungen auszugleichen.
    • Temperaturunterschiede: Die Nähe zum Kaminofen kann zu erheblichen Temperaturunterschieden führen, die Verspannungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Ablösende Sandsteinplatten können eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen, insbesondere wenn sie in der Nähe eines Ofens angebracht sind.
    • Prüfen Sie, ob der verwendete Mörtel für Naturstein geeignet ist.
    • Stellen Sie sicher, dass der Untergrund ausreichend vorbereitet wurde (Grundierung).
    • Überprüfen Sie, ob die Platten fachgerecht verlegt wurden (Hohlräume vermeiden).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung von einem erfahrenen Fliesenleger oder Steinmetz überprüfen, um die Ursache der Ablösung zu finden und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Berücksichtigen Sie dabei die Nähe zum Kaminofen und die damit verbundenen Temperaturschwankungen.
    Trasszementmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der Trass enthält. Trass reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei der Verlegung von Natursteinen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Ausblühungen.
    Mittelbettverlegung
    Eine Verlegetechnik, bei der der Mörtel in einer dickeren Schicht (4-20 mm) aufgetragen wird. Ich empfehle diese Technik, um Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Dünnschichtverlegung, Dickbettverlegung, Fliesenverlegung.
    Gasbeton
    Ein leichter Baustoff mit hoher Porosität und Saugfähigkeit. Ich rate Ihnen, Gasbeton vor der Verlegung von Fliesen oder Natursteinen zu grundieren. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Baustoffe.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch Salze im Mörtel oder Untergrund verursacht werden. Ich empfehle die Verwendung von Trasszementmörtel, um das Risiko zu minimieren. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Natursteinpflege.
    Eine Verlegetechnik, bei der der Mörtel in einer dünnen Schicht (bis 5 mm) aufgetragen wird. Ich empfehle diese Technik für planebene Untergründe und formstabile Fliesen. Verwandte Begriffe: Mittelbettverlegung, Dickbettverlegung, Fliesenverlegung.
    Natursteinmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der auf die Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt ist. Ich rate Ihnen, Natursteinmörtel zu verwenden, um Verfärbungen und Ausblühungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Fliesenkleber, Mörtelarten.
    Verspannungen
    Innere Spannungen in einem Material, die durch Temperaturunterschiede, Belastungen oder andere Einflüsse entstehen können. Ich empfehle, Verspannungen bei der Verlegung von Fliesen und Natursteinen zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Materialspannung, thermische Ausdehnung, Rissbildung.
    1. Welche Mörtelart ist für Sandsteinplatten geeignet?
      Ich empfehle einen Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Ausblühungen reduziert und Spannungen besser aufnehmen kann. Achten Sie darauf, dass der Mörtel explizit für Naturstein geeignet ist.
    2. Muss Gasbeton vor der Verlegung von Sandsteinplatten grundiert werden?
      Ja, ich rate dringend dazu, Gasbeton vor der Verlegung zu grundieren. Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung des Mörtels.
    3. Ist eine Dünnschicht- oder Mittelbettverlegung besser für Sandsteinplatten?
      Bei Sandsteinplatten, insbesondere in größeren Formaten, ist die Mittelbettverlegung oft besser geeignet. Sie ermöglicht einen besseren Ausgleich von Unebenheiten und Spannungen.
    4. Können Temperaturunterschiede durch einen Kaminofen die Verlegung von Sandsteinplatten beeinträchtigen?
      Ja, ich gehe davon aus, dass die Nähe zu einem Kaminofen erhebliche Temperaturunterschiede verursachen kann, die zu Verspannungen und im schlimmsten Fall zur Ablösung der Platten führen können.
    5. Wie groß sollte der Abstand zwischen Sandsteinplatten und einem Kaminofen sein?
      Ich empfehle, die Herstellerangaben des Kaminofens und des Klebemörtels zu beachten. Generell sollte ein ausreichender Abstand eingehalten werden, um eine Überhitzung der Platten zu vermeiden.
    6. Was sind Ausblühungen und wie kann man sie verhindern?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch Salze im Mörtel oder Untergrund verursacht werden. Ich empfehle die Verwendung von Trasszementmörtel, um das Risiko zu minimieren.
    7. Wie kann ich feststellen, ob die Sandsteinplatten hohl liegen?
      Ich empfehle, die Platten vorsichtig abzuklopfen. Ein hohler Klang deutet auf eine mangelhafte Verklebung hin.
    8. Was soll ich tun, wenn sich Sandsteinplatten von der Wand lösen?
      Ich rate Ihnen, die betroffenen Bereiche umgehend von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Ursache zu ermitteln und weitere Schäden zu verhindern.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -wänden.
    • Fliesen auf Gasbeton verlegen
      Worauf man bei der Verlegung von Fliesen auf Gasbeton achten muss.
    • Kaminofen richtig planen und installieren
      Hinweise zur Planung und Installation eines Kaminofens im Wohnraum.
    • Ursachen für Fliesenrisse
      Die häufigsten Ursachen für Risse in Fliesenbelägen und wie man sie vermeidet.
    • Schallschutz bei Wandverkleidungen
      Wie man den Schallschutz durch Wandverkleidungen verbessern kann.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandsteinplatten, Wandverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandsteinplatten, Wandverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
Suche nach: Sandsteinplatten Wand: Probleme & Lösungen
Suche nach: Sandsteinplatten, Wandverlegung, Ablösung, Kaminofen, Erwärmung, Verspannungen, Mittelbettmörtel, Trasszementmörtel, Dünnschichtverlegung, Gasbeton
