Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
Wärmedämmende Fassadenfarben versprechen Energieeinsparungen, jedoch ist ihre tatsächliche Dämmwirkung umstritten. Der Effekt beruht hauptsächlich auf der Austrocknung feuchten Mauerwerks. Unabhängige Tests konnten keine signifikante Dämmwirkung über herkömmlichen Farben hinaus feststellen. Hydrophobierung kann die Wasseraufnahme reduzieren, aber auch die Wasserabgabe behindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Er legt jetzt als großversuch zwei Wohnblocks damit an, ich bekomme von ihm welch um eigenversuche durchzuführen!
Frage: Kennt jemand schon solch Farben - welche Versuchsaufbauten könnte man am besten machen? Mir schwebt ein Aufbau mit drei kleinen Mini-Häusern vor 1. Normal Farbe 2 die Spezialfarbe 3 Entsprechende Dämmung und "Normal Farbe" - dann Bestrahlung mit Wärme und messen der jeweiligen Innentemperatur. Dann das gleiche mit Erwähnung innen und Messen von außen - oder wie lange sie die Wärme halten kann! Welche Möglichkeit gibt es noch?
🔴 KRITISCH: Eine wärmedämmende Farbe kann niemals eine konventionelle Wärmedämmung (z. B. 6 cm EPS oder Mineralwolle) ersetzen – Verzicht darauf birgt erhebliche Risiken für Energieeffizienz, Feuchteschutz und Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Ohne gültigen, akkreditierten Prüfbericht nach DINAbk. EN 12667 oder DIN EN ISO 6946 darf die behauptete Dämmwirkung nicht als gegeben angesehen werden.
⚠️ WICHTIG: Der geplante Versuch mit Miniaturhäusern liefert nur sehr begrenzte Aussagen – direkte Übertragung auf ein reales Gebäude ist physikalisch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Aussagen des Malers zum "K-Wert" oder zur Äquivalenz mit 6 cm Dämmung sind sachlich falsch und deuten auf mangelhafte fachliche Kompetenz hin.
Ich verstehe, dass Sie die Wirksamkeit einer wärmedämmenden Fassadenfarbe testen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei Ihrem Versuchsaufbau berücksichtigen würde:
- Versuchsaufbau: Bauen Sie Miniaturhäuser (z.B. aus Holz oder Styropor) mit identischen Abmessungen.
- Farbe: Beschichten Sie eines mit der wärmedämmenden Farbe und das andere mit normaler Fassadenfarbe.
- Bestrahlung: Setzen Sie beide Häuser der gleichen Wärmequelle (z.B. Sonnenlicht oder einer Infrarotlampe) aus.
- Messung: Messen Sie regelmäßig die Innentemperatur beider Häuser.
- Dokumentation: Notieren Sie alle Messwerte und Umgebungsbedingungen (z.B. Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit).
Wichtige Kriterien für die Beurteilung:
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Dieser Wert gibt an, wie gut die Farbe die Wärmeübertragung reduziert.
- Schichtdicke: Die Dämmwirkung hängt von der aufgetragenen Schichtdicke ab.
- Langzeitstabilität: Die Dämmwirkung sollte auch nach mehreren Jahren erhalten bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller der Farbe die technischen Datenblätter (insbesondere den U-Wert) geben und vergleichen Sie diese mit den Werten normaler Fassadenfarben. Beachten Sie, dass eine Farbe allein keine vollwertige Wärmedämmung ersetzen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine wärmedämmende Farbe zu testen, die angeblich die Dämmeigenschaft von 6 cm Wärmedämmung aufweisen soll. Solche Produkte werden oft als "Wärmedämmfarbe" oder "Isolierfarbe" vermarktet, jedoch ist die Behauptung, eine dünne Farbschicht könne die Leistung einer 6 cm dicken Dämmplatte erreichen, aus physikalischer Sicht höchst fragwürdig.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Farbe könne den gleichen Dämmwert wie 6 cm Wärmedämmung (z.B. EPS oder Mineralwolle) erreichen, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) einer 6 cm dicken Dämmung liegt typischerweise bei ca. 0,3-0,4 W/(m²K). Eine Farbschicht von wenigen Millimetern kann physikalisch bedingt keine vergleichbare Dämmwirkung erzielen, da die Wärmeleitfähigkeit von Farbe um Größenordnungen höher ist als die von Dämmstoffen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet; korrekt ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Dass der Maler diesen Wert nicht nennen kann, ist ein starkes Indiz dafür, dass es sich um eine unseriöse Behauptung handelt. Seriöse Hersteller müssten für ein solches Produkt einen Prüfbericht nach DIN EN 12667 oder DIN EN 1934 vorlegen können.
➕ Ergänzung: Der geplante Versuchsaufbau mit drei Mini-Häusern ist grundsätzlich sinnvoll, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Allerdings sind die thermischen Verhältnisse im Kleinen nicht ohne Weiteres auf reale Gebäude übertragbar. Wichtige Faktoren wie Windanfall, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Wärmebrücken lassen sich im Modell nur schwer abbilden. Zudem müssten die Messungen unter genormten Bedingungen (z.B. nach DIN EN ISO 6946) erfolgen, um belastbare Ergebnisse zu erhalten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr auf diese Farbe vertraut und auf eine fachgerechte Wärmedämmung verzichtet. Dies könnte zu erheblichen Energieverlusten, höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen, da eine unzureichende Dämmung die Tauwasserbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den geplanten Versuch durch, um sich selbst ein Bild zu machen, aber ziehen Sie daraus keine voreiligen Schlüsse für Ihr Gebäude. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die tatsächliche Dämmwirkung der Farbe unter realen Bedingungen prüfen kann. Lassen Sie sich vom Maler zwingend einen Prüfbericht eines akkreditierten Instituts vorlegen, der die behaupteten Dämmeigenschaften belegt. Verzichten Sie nicht auf eine konventionelle Wärmedämmung, da diese nachweislich die einzig wirksame Methode zur Reduzierung des Energieverbrauchs ist.
Wärmedämmende Farben sind keine Ersatzlösung für konventionelle Wärmedämmung – sie wirken ausschließlich als Oberflächenbeschichtung mit geringem, meist thermisch marginalen Effekt auf den Gesamtwärmeschutz eines Gebäudes.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, eine Farbe könne die Wirkung einer 6 cm starken Wärmedämmung (z. B. Mineralwolle oder EPS) ersetzen, widerspricht grundlegend den physikalischen Gesetzen der Wärmeleitung und ist technisch unmöglich – solche Aussagen können zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen bei der energetischen Sanierung führen.
⚠️ Korrektur: Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) eines Gebäudes wird maßgeblich durch die Dicke und Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) der Dämmschicht bestimmt; eine Farbschicht von 0,1–0,3 mm Dicke kann physikalisch keinen nennenswerten Einfluss auf den Gesamt-U-Wert haben – selbst bei extrem niedrigem λ-Wert wäre der Widerstand vernachlässigbar.
➕ Ergänzung: So genannte "wärmedämmende" Farben wirken allenfalls durch erhöhte Solarreflexion (helle Farbtöne) oder geringfügige Reduktion der Wärmestrahlung (z. B. durch keramische Mikrokugeln), aber nicht durch konduktive Dämmwirkung – ihr Effekt ist im Sommer geringfügig kühlend, im Winter praktisch nicht messbar.
❌ Widerspruch: Ein "großversuch" an Wohnblocks mit solchen Farben ist wissenschaftlich nicht aussagekräftig, da ohne exakte Messung von Oberflächentemperaturen, Wärmeflussdichten, Feuchteverhalten und langfristiger Alterung keine validen Schlüsse zum energetischen Nutzen gezogen werden können.
✅ Zustimmung: Der Versuchsaufbau mit drei Mini-Häusern ist grundsätzlich sinnvoll, solange er unter kontrollierten Laborbedingungen (konstante Wärmestrahlung, kalibrierte Sensoren, thermische Isolation der Basis) durchgeführt wird – jedoch darf kein direkter Rückschluss auf reale Gebäudeverhältnisse gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie in solche Produkte investieren oder Sanierungsentscheidungen treffen, lassen Sie die energetische Wirksamkeit durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit ETAG 004-geprüften Systemen) oder einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung prüfen – insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Haftung, Alterungsbeständigkeit und gesetzliche Anforderungen an den Wärmeschutz nach EnEVAbk. bzw. GEG.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig: Wärmedämmfarbe ist kein Ersatz für konventionelle Wärmedämmung.
- Alle drei bestätigen: Der Versuchsaufbau mit Miniaturhäusern ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur zur Demonstration, nicht zur energetischen Bewertung realer Gebäude.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit validierter Prüfberichte (DIN EN 12667 / ISO 6946) bei Herstellerangaben.
- GoogleAI beschreibt den U-Wert noch neutral als "wichtigen Kriterium", während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren, dass ein U-Wert für die Farbe allein physikalisch nicht sinnvoll ermittelbar ist – nur für das gesamte Bauteil (z. B. Wand + Farbe).
- GoogleAI sieht "Langzeitstabilität" als relevante Beurteilungskategorie an, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht separat nennen – jedoch implizit in "Alterungsbeständigkeit" und "Feuchteschutz" abdecken.
- DeepSeek ergänzt, dass Windanfall, Wärmebrücken und Feuchtigkeit im Modellversuch nicht abbildbar sind – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen präzisiert das Wirkprinzip: Solche Farben wirken primär durch Reflexion (Sommer) und Strahlungsreduktion, nicht durch konduktive Dämmung – eine wichtige physikalische Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI formuliert neutral: "Beachten Sie, dass eine Farbe allein keine vollwertige Wärmedämmung ersetzen kann." DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie bezeichnen die Behauptung, eine Farbe könne "6 cm Dämmung ersetzen", als "wissenschaftlich nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "technisch unmöglich" (Qwen) – und klassifizieren dies als ❌ Widerspruch zur physikalischen Realität.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr bei Fehlentscheidung; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Risiken: Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Tauwasserbildung und Bauschäden.
- Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Behauptungen zur 6-cm-Äquivalenz sind als unseriös einzustufen – kein Verzicht auf fachgerechte Dämmung.
- Die Verwendung des korrekten Fachbegriffs "U-Wert" (nicht "K-Wert") und die Forderung nach akkreditiertem Prüfbericht gelten verbindlich – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
Thema Status KI-Konsens Ersetzbarkeit konventioneller Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann nicht ersetzen" → DeepSeek/Qwen: "ist technisch unmöglich". Konsens: Keine Ersatzfunktion – ausschließlich Oberflächenwirkung. Physikalische Plausibilität der 6-cm-Behauptung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bewertung → DeepSeek/Qwen: eindeutiger Widerspruch zur Thermodynamik. Konsens: Behauptung ist wissenschaftlich unhaltbar. Validität des Miniaturversuchs ⚠️ Abwägung Alle drei bestätigen den Versuchsaufbau als sinnvoll für Vergleiche im Labor, aber alle warnen vor Übertragung auf reale Gebäude – Konsens: Demonstrativ, nicht beweisend. Nachweis der Dämmwirkung ✅ Konsens Alle drei fordern: Prüfbericht durch akkreditiertes Institut nach DIN EN 12667 oder ISO 6946 – ohne diesen ist jede Angabe nicht nachweisbar. Hauptrisiko für Bauherr ✅ Konsens Verzicht auf echte Dämmung → Energieverlust, Feuchteschäden, Bauschäden. DeepSeek und Qwen benennen dies ausdrücklich; GoogleAI impliziert es indirekt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter keinen Umständen auf eine fachgerechte Wärmedämmung. Verlangen Sie vom Anbieter der Farbe schriftlich einen gültigen Prüfbericht nach DIN EN 12667 – bei fehlender Vorlage ist das Produkt nicht für energetische Sanierung geeignet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlentscheidung durch vermeintliche Ersatzdämmung Erhebliche Energieverluste, bis zu 30 % höhere Heizkosten; langfristiger Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Unerkannte Tauwasserbildung hinter der Farbschicht Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Risiken für Bewohner 🔴 Risiko Fehlende Haftung oder Alterungsbeständigkeit der Farbe Blasenbildung, Abblättern, Verlust des optischen und geringen funktionellen Effekts nach 2–3 Jahren 🔴 Risiko Fehlende gesetzliche Anerkennung im GEG-Verfahren Keine Förderfähigkeit, Ausschluss von KfW-Programmen, Probleme bei Energieausweis und Verkauf 🔴 Risiko Irreführende Werbung ohne technische Nachweise Rechtliche Haftung des Anbieters, aber auch Mitverantwortung des Bauherrn bei Nachweisversäumnis ✅ Chance Verbesserte Solarreflexion (helle Farbtöne) Geringe Sommertemperaturminderung an Fassade, reduzierte Kühlkosten in Warmzeiten ✅ Chance Optische Aufwertung der Fassade ohne Dämmverdickung Erhalt der historischen Fassadenproportionen, z. B. bei Denkmalschutzobjekten ✅ Chance Verbesserte Oberflächenhärte und UV-Beständigkeit Längere Farbfrische, reduzierter Instandhaltungsaufwand im Vergleich zu Standardfarben ✅ Chance Integrierte Funktionalitäten (z. B. Schimmelschutz) Unterstützung des Feuchteschutzes bei guter Bauphysik – jedoch nicht Ersatz für richtige Lüftung oder Dämmung ✅ Chance Nutzung als ergänzende Maßnahme im Kombinationssystem Minimaler Zusatznutzen bei fachgerechter Wärmedämmung – z. B. zusätzliche Wärmestrahlungsreduktion an Dachflächen Orientierungshilfen
- Keinen Verzicht auf echte Wärmedämmung: Planen Sie unabhängig von der Farbe eine fachgerechte Wärmedämmung nach aktuellen GEG-Anforderungen – z. B. 16–20 cm Mineralwolle oder EPS für Außenwand.
- Prüfbericht einfordern: Verlangen Sie vom Farbanbieter schriftlich einen aktuellen Prüfbericht nach DIN EN 12667 oder DIN EN ISO 6946 – bei fehlender Vorlage wird das Produkt nicht verwendet.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte im Gebäudebereich nach §80 GEG) für eine neutrale Bewertung der Farbe im Kontext Ihres Gebäudebestands.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Verbraucherinformationen und Werbeaussagen des Anbieters – diese bilden die Grundlage für eine spätere Haftungsprüfung.
- Testversuch korrekt dokumentieren: Führen Sie den Miniaturhaus-Versuch nur mit kalibrierten Digitalsensoren, konstanter Bestrahlungsstärke und dokumentierter Umgebungs-Feuchte durch – als interne Information, nicht als Planungsgrundlage.
- Feuchteschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Anstrich einen Bauphysiker mit der Prüfung der Tauwasserauswertung (Glaser-Verfahren) für die Kombination aus vorhandener Bausubstanz, Dämmung und der gewählten Farbe.
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
- Fassadenfarbe
- Eine Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Außenbereich von Gebäuden entwickelt wurde. Sie muss witterungsbeständig, UV-beständig und wasserabweisend sein. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, z.B. Dispersionsfarben, Silikatfarben und Silikonharzfarben. Verwandte Begriffe: Anstrich, Beschichtung, Wetterschutz.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern, Böden und Fenstern erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind und welche Nachweise für Neubauten und Sanierungen zu erbringen sind. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Schicht, z.B. einer Farbschicht oder einer Dämmschicht. Die Schichtdicke beeinflusst die Eigenschaften der Schicht, z.B. die Deckkraft einer Farbe oder die Dämmwirkung eines Dämmstoffs. Verwandte Begriffe: Auftrag, Beschichtung, Dicke.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondenswasser kann zu Schäden an Bauteilen und zur Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
- Was ist eine wärmedämmende Fassadenfarbe?
Eine wärmedämmende Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe, die mit Zusätzen versehen ist, um die Wärmeübertragung durch die Fassade zu reduzieren. Sie soll dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. - Wie funktioniert eine wärmedämmende Fassadenfarbe?
Die Farbe enthält spezielle Pigmente oder Füllstoffe, die die Wärmestrahlung reflektieren oder absorbieren. Dadurch wird die Wärmeübertragung durch die Fassade verringert. Die Wirksamkeit hängt von der Art der Zusätze, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. - Kann eine wärmedämmende Farbe eine herkömmliche Wärmedämmung ersetzen?
Nein, eine wärmedämmende Farbe kann eine herkömmliche Wärmedämmung in der Regel nicht vollständig ersetzen. Die Dämmwirkung ist deutlich geringer als bei Dämmplatten oder anderen Dämmmaterialien. Sie kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung sein, um die Wärmeverluste zu reduzieren. - Welche Vorteile bietet eine wärmedämmende Fassadenfarbe?
Zu den Vorteilen gehören eine einfache Anwendung, eine optische Aufwertung der Fassade und eine Reduzierung der Wärmeverluste. Sie kann auch dazu beitragen, die Oberflächentemperatur der Fassade zu senken und somit die Bildung von Algen und Schimmel zu reduzieren. - Welche Nachteile hat eine wärmedämmende Fassadenfarbe?
Die Dämmwirkung ist begrenzt, und die Kosten können höher sein als bei herkömmlichen Fassadenfarben. Zudem ist die Langzeitstabilität der Dämmwirkung nicht immer gewährleistet. - Worauf sollte man beim Kauf einer wärmedämmenden Fassadenfarbe achten?
Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), die Schichtdicke, die Langzeitstabilität und die Herstellerangaben. Vergleichen Sie die Produkte verschiedener Anbieter und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie wird eine wärmedämmende Fassadenfarbe aufgetragen?
Die Farbe wird in der Regel wie eine herkömmliche Fassadenfarbe aufgetragen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Schichtdicke zu beachten. - Gibt es Normen oder Richtlinien für wärmedämmende Fassadenfarben?
Es gibt keine spezifischen Normen für wärmedämmende Fassadenfarben. Allerdings gelten die allgemeinen Normen und Richtlinien für Fassadenfarben und Wärmedämmung.
- Fassadendämmung mit WDVSAbk.
Informationen zu Wärmedämmverbundsystemen für die Fassade. - Innendämmung: Vor- und Nachteile
Aspekte der Dämmung von Innenwänden. - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Fassadenfarben im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Fassadenfarben. - Energieausweis: Was er aussagt
Erläuterung des Energieausweises für Gebäude.
Wärmedämmfarbe: Zweifelhafte Dämmwirkung im Test
Klingt nicht sehr glaubhaft ...
Da hätte bei uns zwei - bis dreimal Streichen gereicht, um den gleichen Dämmwert zu erhalten wie mit der konventionellen Dämmung. Der Versuch ist mehr als fraglich. Zwei Familien in identischen Häusern haben schon unterschiedliche Energieverbräuche. Was soll da erst bei zwei Wohnblocks herauskommen. Grüße -
Wärmedämmfarbe: K-Wert-Angaben und Austrocknungseffekt
Thermoshield?
Die k-Wert Angaben sind völliger Blödsinn. Eine Wirkung erzielt man nur bei feuchten Außenmauern eines vorhandenen Baus. Aber auch nur durch den Effekt der Austrocknung.
Es liegen schon Klagen vor. -
Thermo-Shield: Pseudowissenschaftliche Wärmedämmfarbe?
alte Soße ohne Nährwert
gibt es unter dem Namen Thermo-Shield, ist hundsteuer, wird viel pseudowissenschaftlicher Trara drum gemacht. Aber ein Dämmwert, der höher als bei herkömmlicher Farbe ist, konnte von den prüfenden FHs nicht festgestellt werden. Natürlich wurde vom Hersteller behauptet, dass die Tests für dieses high-tech-Produkt ja völlig ungeeignet sind ... wer es glaubt. -
Wärmedämmfarbe: Wohnblocks für besseren Mittelwert?
Blocks haben Vorteile
deswegen wurden keine Einfamieklienhäuser gewählt.
Denn sie geben ein besseren Mittelwert!
Ich bin auch mistrauisch, aber er hat eine Schriftliche zusage, sollte es nicht so sein, dann bezahlt der Anbieter die Mehrkosten!
Aber auch sewegen möchte ich die eigenversuche machen, um festzustellen was wirklich dran ist an dieser Aussage, den auch ich musste in unserem Bereich oft feststellen das die Aussagen nicht eingehalten werden!
Warten wir mal die Eigenversuche ab ... vielleicht ist das ja das Ei des Kolumbus - ich kann mich an eine Fernsehsendung erinnern da wurde mal so etwas ähnliches vorgestellt! -
Fassadenfarbe: Kann Farbe 6 cm Wärmedämmung ersetzen?
Farbe?
Hallo, als ich den Eintrag gelesen habe "Farbe = 6 cm Wärmedämmung" da konnte ich mir wahrlich das schmunzeln nicht verkneifen ... aber nachdem hier erneut ein Eintrag steht ... Frag ich mal Laienhaft: Wie kann eine Farbe 6 cm Wärmedämmung ersetzen?
Wie stark wir die Farbe aufgetragen? und woraus besteht diese?
MfG Thalhammer -
Wärmedämmfarbe: K-Wert-Verbesserung durch Mauerwerkstrocknung
Poah, hier hagelt es aber Antworten 🙂
Also nochmal. Es ist tatsächlich so, dass sich der k-Wert einer Wand durch die Farbe verbessern kann. Aber nicht durch die Farbe selbst, sondern durch die Trocknung des Mauerwerks.
Das ist alles, nicht mehr, nicht weniger -
Fassadendämmung: Vollwärmeschutz vs. Farbanstrich?
Also das ist bestimmt nicht mein Fach (hehe)
Aber ich wohn in einem Haus Baujahr. 1969 Außenmauerwerk Ziegel Hochformat (Normalmörtel) und außen einen klassischen 3 Lagenputz
innenseitig wurde ein Heraklydplatte 2 cm aufgebracht und mit
Kalkputz versehen.
So nun plane ich schon seit Jahren dieses Haus mit einem
Vollwärmeschutz zu versehen um die hohen Heizkosten zu senken.
Trocknung/Farbe? (grübel) ... kann man mit so einen Farbanstrich
den gewünschten Vollwärmeschutz den ersetzen?
MfG Thalhammer -
Wärmedämmfarbe: K-Wert-Versprechen kritisch prüfen!
Ersetzen ist nicht
Die k-Wert-Versprechungen können so ja nicht übernommen werden. Im Grunde können Sie damit nur die Feuchte rausholen, die den k-Wert verschlechtert. Verbessern gegenüber dem k-Wert im Trockenzustand ist nicht drin. -
Wärmedämmfarbe: Flop bei trockenem Mauerwerk?
Also
Also wenn ich das richtig verstanden habe ... dann im meinen Fall (Mauer dürfte trocken sein) eher doch ein Flop als Top!
Schade Schade Schade ... naja wenigstens wieder was dazu gelernt
MfG Thalhammer -
Kostenlos mitnehmen 🙂
Wird in BKE abgerechnet 🙂 -
Thermobeschichtungen: Was ist dran an der Dämmwirkung?
Ich habe letztes Jahr mal einen Beitrag für meine Homepage angefangen, aber nie fertiggestellt ... :
Was ist dran an Thermobeschichtungen?
Sucht man nach Informationen über dieses Thema, so stößt man auf widersprüchlichste Aussagen: Die Hersteller loben das Produkt in höchsten Tönen als etwas grundlegend neues auf dem Weltmarkt, präsentieren eine Stange zufriedener Kunden, und geben viel viel Geld für einen ordentlichen Werberummel aus. Der Rest der Publicity erledigt sich von alleine, da natürlich die Konkurrenz wachgerüttelt wird und da ihnen diese glorreiche neue Idee nicht selbst gekommen ist und ihnen nun dieses Produkt in der Palette fehlt einen Teil der Felle davonschwimmen sieht. Sofort geht ein Trubel los ähnlich wie bei der Lotusan-Kampagne: Es werden Gutachten in Auftrag gegeben, die natürlich beweisen sollen, dass das Produkt völlig wirkunslos ist. Und es wird genau so lange darauf herumgehackt, bis das Produkt vom Markt verschwindet, man selbst ein vergleichbares Produkt marktreif hat, oder das Produkt gar in Lizenz herstellt und ganz plötzlich wird kein böses Wort mehr drüber verloren.
Eine weitere Untersuchung zu diesem Thema findet sich in "Der Maler und Lackierermeister 10/2000":
Thermobeschichtung überprüft
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) hat im Zusammenhang mit der Erforschung des instationären Heizstreifenverfahrens (THS) eine Beschichtung überprüft, für die eine extrem geringe Wärmeleitfähigkeit und ein extrem hoher Reflexionsgrad vorgegeben wurde. Diese Forschung wurde im Auftrag des DIBtAbk. (Deutsches Institut für Bautechnik) durchgeführt. Wir veröffentlichen im folgenden den kompletten Kurzbericht der PTB aus DIBt-Mitteilungen 2/2000. Aus rechtlichen Gründen darf die PTB - für uns unverständlich - die vollständigen Produkt- und Firmenbezeichnungen nicht verwenden. Dennoch erscheinen uns die Übereinstimmungen mit einem seit ca. zwei Jahren in der Branche viel diskutierten Produkt nicht nur rein zufällig.
Dies wird noch augenfälliger, wenn man den jetzt in Bauphysik 22.2000, Heft 2, Seite 124 von der PTB veröffentlichten ausführlicheren Prüfbericht zu derselben Forschung studiert, der allerdings eher für Bauphysik-Freaks geschrieben ist.
Qualifizierung des instationären Heizstreifenverfahrens (THS) für Messungen thermischer Eigenschaften beschichteter Oberflächen
Lfd. Nr. : 5.52; PTB, 38023 Braunschweig, Dr. -Ing. Hammerschmidt
Zur Qualifizierung des Heizstreifenverfahrens (THS) als Messmethode zur Untersuchung der Wärmedämmeigenschaften von Thermobeschichtungen für den baulichen Wärmeschutz wurde die Farbe "TE" weiß, der Firma "T" als Probenmaterial ausgewählt. Folgende Gründe waren für diese Entscheidung ausschlaggebend: Laut Angaben des Herstellers wirkt die genannte Farbe nicht nur wegen ihrer äußerst geringen Wärmeleitfähigkeit stark dämmend, sondern darüber hinaus auch wegen ihrer besonderen optischen Eigenschaften. Einsparungen von bis zu 33 Prozent der Heizkosten sollen angeblich möglich sein. Aufgrund dieser reklamierten Eigenschaften wäre mit einem deutlichen experimentellen Ergebnis bei der beabsichtigten Qualifizierung des THS-Verfahrens zu rechnen gewesen.
Zwei weitere Farben, die LEP's (low emissivity paint) "SB" und "SS" dienten als Vergleichsproben für die optischen Größen. Zunächst wurden mit herkömmlichen Verfahren Referenzwerte an den drei unterschiedlichen Farben gemessen. Es wurden die folgenden thermischen und optischen Eigenschaften bestimmt: spektraler Emissionsgrad, spektraler Reflexionsgrad, spektraler Transmissionsgrad, Gesamtemissionsgrad und die Wärmeleitfähigkeit (nur "TE"). Nach Abschluss dieser Voruntersuchungen ergab sich folgender Befund:
Die Farbe "TE", weiß, ist Aufgrund ihrer thermischen und optischen Eigenschaften zur Qualifizierung des Heizstreifenverfahrens nicht geeignet. Statt der angegebenen Wärmeleitfähigkeit von (= 0,000152 W/mPK wurde bei z.B. 10 °C der Wert (= 0,264 W/mPK gemessen. Der Emissionsgrad ist über den gesamten interessierten Wellenlängenbereich nicht kleiner als 0,9, was einen üblichen Wert für Baustoffe darstellt. Für die angestrebte Qualifizierung sollte das Probenmaterial eine Wärmeleitfähigkeit aufweisen, die im Bereich derjenigen für Dämmstoffe liegt und/oder einen Emissionsgrad von unter 0,6 zeigt.
Mit dem THS-Verfahren konnte immerhin gezeigt werden, dass eine mit "TE", weiß, beschichtete Pyrex-Probe sich in ihren thermischen Eigenschaften von der unbeschichteten (nackten) Probe nicht wesentlich unterscheidet. Messtechnisch konnte somit keine Wirkung der Beschichtung "TE" hinsichtlich des Wärmeschutzes nachgewiesen werden.
Die begleitenden theoretischen Untersuchungen haben neben ersten Finite-Elemente Simulationen zum Wärmeübergangskoeffizienten zu analytischen Gleichungen für die beiden zu erwartenden Grenzfälle isothermer und adiabatischer Randbedingungen geführt.
Die vorliegenden theoretischen und experimentellen Ergebnisse zeigen, dass das THS-Verfahren durchaus das technische Potential zur Messung der thermischen Eigenschaften von Beschichtungen und anderen Zweistoffsystemen besitzen kann.
Die Ergebnisse und Bewertungen des vorliegenden Abschlussberichts beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Probenmaterial zum Zeitpunkt der Untersuchungen.
Also eine weitere Untersuchung, die keine Wirksamkeit von Thermobeschichtungen nachweist. Das überrascht nicht, nachdem die Hersteller vorsorglich schon bekanntgaben, dass sich die herkömmlichen Messmethoden nicht für diese neuartige Art der Wärmedämmung eignen. -
Thermo-Shield: Ursprung, Funktion und Marketing in Europa
Übersetzung
Der k-Wert einer 2.5 mm dicken Schicht TE ist 0.264 W/mK / 0.0025 m = 106 W / m²K (Dämmwirkung also völlig vernachläßigbar). Der Emmissionsgrad liegt über 0.9, d.h. TE emmittiert Wärmestrahlung etwa genauso gut wie jede andere Fassadenfarbe.
Thermoshield hat seine Ursprung in Amerika, wo es als weiße, haltbare Dachfarbe zum sommerlichen Hitzeschutz (daher Thermoshield) verwendet wird. Das Zeug in Europa als Wärmedämmung zu vermarkten, darauf können nur Marketingleute kommen.
Was mich noch interessieren würde: Funktioniert wenigstens die Austrocknung nachweislich, und insbesondere wie und warum, nach welchem Wirkungsmechanismus? Innen oder außen? Oder ist das nur die dritte Marketingschiene? -
Praxiserfahrung: Wärmedämmfarbe und Mauerwerkstrocknung
Mal ganz unwissenschaftlich, völlig chaotisch aber wahr
Wir haben es probiert. Das mit der Austrocknung funktioniert wirklich. Ob andere Methoden auch funktioniert hätten, weiß ich nicht.
Und ob es auf andere Fäle übertragbar ist, weiß ich auch nicht. Kurzfassung: Nasses Nauerwerk (durch Schlagregen) angemalt, ein Jahr gewartet, trockene. k-Wert verbessert.
Probieren geht eben über studieren. -
Innovative Farbsysteme: Erhöhung der Wärmekapazität?
Vielleicht hier?
Leichtbauwände mit massivem Komfort: Neuer Baustoff mit mikroverkapselten Phasenwechselmaterialien
In dieser Pressemitteilung ist auch die Rede von neuartigen Farbsystemen (Caparol/Dtsch. Amph. Werke). Das hat mit eigentlicher Dämmung nichts zu tun, nur mit Erhöhung der Wärmekapazitäten einzelner Baustoffe, aber vielleicht ist es das. -
Wärmeschutzfarbe: Sinn und Unsinn bei Fassadendämmung!
Wärmeschutzfarbe: Sinn und Unsinn!
Die Behauptungen halten einer fachgerechten Überprüfung nicht stand. Leider wird immer eine feuchte Wand mit einer (nach der Beschichtung) trockenen Wand verglichen. Dies führt zu der falschen Annahme, dass das auf nur diese Wärmeschutzfarbe zurückzuführen sei. Mit jedem "guten" anderen wasserabeissenden Anstrich ist das gleich gute Ergebnis zu erreichen. Ich bin froh , dass dies oben schon mehrere Teilnehmer bestädigen. Dafür Dank.
Noch ein kurzer Beitrag aus dem Hause eines Praktikers!
Energiesparen - leicht gemacht!
Kosten sparen - wer will das nicht? Energie ist teuer, und was liegt da näher, als mit eben dieser sparsam umzugehen. Der Möglichkeiten sind Legionen, und an gutem Willen liegt es nicht - allerdings fehlen oft die konkreten Hinweise, wo und wie Energie gespart werden kann.
Nachfolgend ein paar Tipps aus dem Bereich Gebäudesanierung, die Ihnen die Möglichkeit geben, auf einfachem Weg sowohl unseren Geldbeutel als auch unsere Umwelt weniger zu belasten:
Weniger Heizkosten durch einen neuen wasserabweisenden Anstrich!
Wie eine vernünftige Sanierung dazu beiträgt, Energie einzusparen, zeigt sich am Beispiel von Wärmedämmmaßnahmen bei trockenen bzw. feuchten Gebäuden. Für die Messungen wurde ein Sachverständiger beauftragt. Dieser sollte prüfen, welche Verbesserungen erreicht werden können.
Beurteilt wurde ein knapp dreißig Jahre altes, fünfstöckiges Haus. Die Fassade ist mit einem Kratzputz (eingefärbter Edelputz) versehen, jedoch ohne Anstrich. Die Wohnungsinhaber klagten über ein unangenehmes, durch die Kälte abstrahlenden Wände verursachtes Raumklima. In einigen Wohnungen waren die Wände hinter den Möbeln sogar mit Schimmelpilzen übersät. Die Heizungskosten erwiesen sich im Vergleich zu denen anderer Gebäude der gleichen Bauart als unverhältnismäßig hoch. Messungen ergaben, dass eine gute Wärmeleitfähigkeit und somit eine schlechte Wärmedämmung gegeben war.
Im einzelnen ergaben sich folgende Mängel:- Die Fensterfugen waren undicht, die seitlichen Fensterbankanschlüsse nicht abgedichtet, zum Teil sogar ganz ausgebrochen.
- Die Fassade wies mehrere Risse auf. Die Balkonanschlüsse waren ebenfalls nicht abgedichtet, zum Teil überhaupt ausgebrochen
- Die Abdichtung der Balkone bestand nur aus "Estrich", sodass durch die Risse Wasser eindringen konnte.
Die Wasseraufnahme der Putzflächen war derart hoch, dass beispielsweise 1 Liter Wasser, langsam an der Wand ausgeschüttet, nach ca. einem Meter und innerhalb einer Minute von dem Gemäuer bzw. den Putzschichten vollkommen aufgesogen wurde. Das unter diesen Schichten liegende Mauerwerk bestehend aus einem gutem, jedoch stark saugfähigem Ziegel. Dieser zeigte an einigen Messpunkten einen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 6 bis 14 Prozent.
Anhand der nachstehenden Tabelle kann man erkennen, dass mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt die Wärmedämmung deutlich absinkt.
Tabelle: Wärmedämmung in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit (nach Cammerer)
100 %
50 %
23 %
1 % 4 % 10 % >22 % Feuchte bei Ziegel
Um einen Liter Wasser zum Verdunsten (z.B. Kochen) zu bringen, ist eine bestimmte Menge Energie nötig. Bei der Verdunstung entsteht die sogenannte "Verdunstungskälte". Für die feuchte Bausubstanz (Mauerwerk und/oder Verputz) bedeutet dies folgendes: Wenn eine Fassade sehr viel Regenwasser aufnimmt und dies dort
wieder verdunstet, kühlt die Fassade so stark ab, sodass innen stärker geheizt werden muss. Stärker heizen bedeutet Mehrkosten und nicht zuletzt eine stärkere Umweltbelastung.
Eine geringe Wärmedämmung hat noch einen zweiten Nachteil: Durch den hohen Feuchtigkeitsgehalt und der daraus resultierenden "guten" Wärmeleitfähigkeit entsteht eine beträchtliche Menge Kondenswasser. Diese wiederum verursacht eine weitere Durchfeuchtung und Abkühlung - und somit zusätzlichen Schaden. Auch durch das Verdunsten von Regen, Tau oder Schmelzwasser, entsteht die oben beschriebene Verdunstungskälte.
Mauertrockenlegung.
Eine besondere Art der Feuchtigkeitsaufnahme ist die sogenannte "aufsteigende Feuchtigkeit". Diese tritt dann auf, wenn sich Baustoff mit dem Boden in Berührung kommt, durch mangelhafte oder fehlende Abdichtung sowie durch Kapillaren. Das Material saugt dann die Feuchtigkeit aus dem Erdboden wie Schwamm auf. Darüber hinaus kommen noch Schäden durch Salze (Streusalz, saurer Regen) und durch Frost dazu. Eine Trockenlegung ist hier unbedingt vonnöten!
Handeln Sie jedoch nicht vorschnell, es gibt nämlich eine Reihe absolut untauglicher Verfahren.
Als Abdichtung sind in diesem Fall alle mechanischen Trennungen, beispielsweise Mauersäge, Einschlagen von Chromstahlplatten, als zuverlässige Maßnahme einzustufen. Die meisten anderen Verfahren sind nicht so ohne weiteres zu empfehlen. Hier bedarf es schon einer guten fachlichen Beratung. In der Regel sind jedoch alle sogenannten "Entfeuchtungsputze" und alle "Elektro-Osmose-Verfahren" unbrauchbar.
Auf dem Trockenen zu sitzen ist hier ein Muss!
Vorab zum besseren Verständnis: "trocken" im üblichen Sinne kann kein Haus sein, braucht es auch nicht. Denn Aufgrund der lebensnotwendigen Luftfeuchtigkeit wird stets ein mehr oder weniger hoher Anteil an Feuchtigkeit im Baustoff (Holz, Ziegel, Mörtel etc.) enthalten sein. Das Gemäuer sollte jedoch so trocken sein, dass an keiner Stelle Schimmelpilz oder gar Schwamm wachsen kann.
Um die Gebäudewände trocken zu halten, muss die Wasseraufnahme und die Wasserabgabe in einem geeigneten Verhältnis zueinander stehen. Dies kann durch entsprechende Anstriche erreicht werden. Abhilfe konnte nur dadurch erreicht werden, dass die Fassaden wasserabweisend präpariert wurden. Selbstverständlich wurde der gesamte Komplex auch wegen anderer Schäden überarbeitet.
Alle Fensteranschlussfugen wurden abgedichtet. Die Fensterbankanschlüsse waren seitlich ausgebrochen, mussten teilweise neu eingeputzt und anschließend abgedichtet werden.
Besonders bei älteren Gebäuden muss auch darauf geachtet werden, dass die Regenrinnen dicht sind und die Ablaufrohre einwandfrei funktionieren
Selbstverständlich ist eine wesentliche Verschlechterung der Wärmedämmung besonders drastisch, wenn nicht nur der Anstrich, sondern sogar bereits der Putz im Bereich der Fassade großflächig geschädigt ist. Eine Reparatur ist aus Gründen der Energieeinsparung dringend erforderlich.
Es ist auch im Bautenschutz und Malergewerbe unerlässlich, sich mit den Begriffen "Ein- oder Zweikomponentensysteme", "Wasserdampfdurchlässigkeit", "Mineral - Silikat bzw. Silikon- und Silikonharzfarben", "Wasseraufnahme bzw. -Abweisung" (Hydrophobierung) auseinandersetzen.
In unserem Beitrag "Sinn und Unsinn einer Trockenlegung" wurde beschrieben, welcher Zusammenhang zwischen der Wärmedämmung und dem Feuchtigkeitsgehalt einer Wand besteht. Oft reichen geringe Veränderungen bzgl. der Oberflächentemperatur aus, um eine Veränderung zum "Trockenen" oder zum "Feuchten" zu provozieren. Kurz: mit zunehmender Feuchtigkeit der Baustoffe sinkt die Wärmedämmung rapide ab. Baustoffe "trocken" zu halten, sollte also erste Priorität haben.
Diese Zahlen sprechen für sich.
Wie anfangs erwähnt, wurde das Gebäude 1969 gebaut. Der Heizölverbrauch belief sich 1970 auf etwa 43.000 Liter. In den nachfolgenden Jahren betrug der Verbrauch ca. 35.000 Liter.
1986 erfolgte die Reparatur der Fassade und der neue Anstrich. Im darauffolgenden Jahr betrug der Heizölbedarf nur noch 28.000 Liter und sank in der darauffolgenden Zeit sogar bis auf unter 27.000 Liter!
Nachdem der wasserabweisende Anstrich aufgebracht worden ist, kann eine einfache Überprüfung erfolgen: Nehmen Sie ein Glas Wasser testen Sie an Ihrer Fassade, inwieweit das Wasser von der Oberfläche aufgesogen wird. Normalerweise muss die gesamte Menge, an der Fassade entlang, zum Boden laufen. Wenn dies nicht der Fall ist, heißt das, dass ein Teil des Wassers in den Verputz eindringen kann. Und dann ist es höchste Zeit, eine wasserabweisende Imprägnierung oder einen Anstrich aufbringen zu lassen. Die Kosten für diese Investition lohnen sich! -
Korrektur: Wärmedämmfarbe nicht die einzige Lösung
OK, ich korrigiere mich
Es war wohl missverständlich ausgedrückt. Ich wollte keineswegs damit ausdrücken, dass Thermoschield DIE Lösung ist. Es geht mit jeder anderen geeigneten Farbe natürlich auch.
Sollte das mißverstamnden worden sein, bitte ich das zu entschuldigen. -
Wärmedämmfarbe: Vertreterwissen und Eigenversuche
Elektroosmose: Übersinnliche Möglichkeiten in der Altbausanierung
Spaß für Laien
Auch aus anderen Gewerken kennen wir derartige übersinnliche Möglichkeiten. Siehe "Trockenlegung" in der Altbausanierung mittels Elektroosmose. Ein schöner Spaß der Industrie, welcher allerdings teuer ist für den niemals (technisch) "Zweifelnden"! -
WDVS vs. Thermo-Shild: Gerichtliche Auseinandersetzung
Fachverband WDVSAbk. gegen Thermo-Shild
Der Fachverband WDVS (Verbund aller wichtigsten Anbieter WDVS) hat mehrmals erfolgreich die Firma Termo-Shild abgemahnt und verklagt. Die Firma Thermo-Shild hat sich verpflichtet gegen eine sofort fällige Strafe von 500.000 DM nicht mehr zu behaupten, dass der Anstrich eine gleiche Dämmwirkung wie 6 cm Fassadendämmung besitzt.
Bei Untersuchungen am Fraunhofer-Institut in Stuttgart wies die Farbe die gleichen Werte wie herkömmliche Dispersionsfarbe auf.
Mit freundlichen Gruß
Veikko Ulrich -
Hydrophobierung: Vor- und Nachteile bei Fassaden
Hydrophobierung, Herr Bromm
(oder Andere), könnten Sie sich da ein wenig zu Vor- und Nachteilen (Vorteilen, Nachteilen) äußern? Verstehe ich das richtig: Hydrophobierung behindert die (kapillare) Wasseraufnahme. Wenn allerdings doch Wasser eindringt (durch kleine Schäden, Risse, wie auch immer), so behindert die Hydrophobierung auch die Abgabe diese Wassers? Wie soll man das werten?
Ihre Daten zur offenbar verdunstungsbedingten Heizenergiebedarfssteigerung sind beeindruckend. Muss das mal durchrechnen. Die Verdampfungswärme von einem Liter Wasser beträgt ja immerhin
2256 kJ = 2256 kWs = 0.63 kWh.
Verwendet man für den Verdampfungsverlust die gleiche Formel wie für den solaren Gewinn, so ergibt sich (bei einem äußeren Wärmeübergangswiderstand von 0.1 m²K/W) pro zehntel Liter Wasser, der pro Stunde und Quadratmeter verdunstet, eine effektive Außentemperatursenkung von
63 W/m² * 0.1 m²K/W = 6.3 K (!)
Ein zehntel Liter pro Quadratmeter entspricht nur einem 0.1 mm dünnen Film! Und in Ihrem Beispielfall wurden ganze Wassergläser weggesaugt! -
Hydrophobierung: Wassermenge und ideales Ergebnis
Nein, Herr Lange
Das war doch nur ein Beispiel. Nicht das gesamte Wasser wird weggesaugt, nur ein Teil. Im Idealfall sollte aber der gesamte Inhalt des Wasserglases unten ankommen.
Ansonsten stimmt alles. -
Fassaden: Hohe Wasseraufnahme und Energieeinsparung
Nein! Herr Beisse es ist schon richtig, unten kam kein Wasser an!
Die Wand hat auf einer Fläche von ca. einen halben m² mehr als einen Liter in Sekunden aufgenommen!
Mir graust immer, wenn ich nach einem Regen die Fassaden anschaue. Hier könnten sich der Bundesbauminister oder die Grünen einen guten Namen machen, wenn sie auch darauf achten würden. Aber hier fehlt es entweder an Sachverstand oder an der richtigen Lobby. Hierbei könnte eine wesentliche Energieeinsparung erzielt werden.
Herr Lange vielen Dank. Diese Zahlen sind so beeindruckend, weil sie nachvollziehbar sind.
Ein praktisches Beispiel: Diese Zahlen sprechen für sich.
Das Gebäude in dem ich wohnte wurde 1969 gebaut. Der Heizölverbrauch belief sich 1970 auf etwa 43.000 Liter. In den nachfolgenden Jahren betrug der Verbrauch ca. 35.000 Liter.
Nachdem der wasserabweisende Anstrich aufgebracht worden ist, kann eine einfache Überprüfung erfolgen: Nehmen Sie ein Glas Wasser testen Sie an Ihrer Fassade, inwieweit das Wasser von der Oberfläche aufgesogen wird. Normalerweise muss die gesamte Menge, an der Fassade entlang, zum Boden laufen. Wenn dies nicht der Fall ist, heißt das, dass ein Teil des Wassers in den Verputz eindringen kann. Und dann ist es höchste Zeit, eine wasserabweisende Imprägnierung oder einen Anstrich aufbringen zu lassen. Die Kosten für diese Investition lohnen sich schnell! -
Das ist heftig
Hätte ich nicht gedacht -
Fassade: Wasseraufnahme und Wärmeleitfähigkeit prüfen
Wasseraufnahme an der Fassade und Veränderung der Wärmeleitfähigkeit
Auf der folgenden Seite kann man nachschauen ...
Diese Versuche sind bei meinen Begutachtungen das erste was ich überprüfe. Es ist evtl. nicht richtig, wenn ich behaupte 70 - 90 % der Fehler und der Schimmelschäden sind dadurch bedingt. Aber dies ist halt meine Erfahrung.
Ein anderer Punkt noch kurz erwähnt: durch eine Hydrophobierung darf die Diffusion nicht eingeschränkt werden. Die Flächen sollen natürlich auch die Wasseraufnahme verhindern und außerdem kleine Haarrisse überbrücken.
Natürlich kann die Berechnung bei der Wasseraufnhme und der damit verbundenen Abkühlung nicht direkt übertragen werden. Dies wäre jedoch eine gute Grundlage weiter zu forschen, welche Dimensionen hierbei herauskommen. Herr Lange wie schaut's aus? -
Mineralische Putze: Wasseraufnahme und Dämmverhalten
br Habe ich hier jetzt irgendetwas nicht mitbekommen ...
Habe ich hier jetzt irgendetwas nicht mitbekommen oder redet hier jetzt jeder an der Bauphysik vorbei. Es ist durchaus üblich, dass z.B. mineralische Putze oder Silikatputze oberflächig Wasser aufnehmen (1 Liter auf einem 1/2 m² sind allerdings etwas viel 🙂
Das Eindringen der Feuchtigkeit erfolgt nur oberflächig.
Da Oberputze bei der Berechnung des k-Wertes der Wand sowieso eine vernachlässige Größe darstellen, glaube ich kaum, dass durch eine Hydrophobierung = Wasserabweisung das Dämmverhalten der Wand stark verändert wird oder durch die Wasserverdunstung wesentlich Energie entzogen wird. Herr Bromm sollte vielleicht
weiter erläutern, welche zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen (neue Fenster, neue Heizungsanlage, Dach usw.) das Haus erhalten hat. Mit einem Anstrich sind Einsparungen in dieser Größenordnung nicht erklärbar.
Mit freundlichem Gruß
Veikko Ulrich -
Energiebedarf: Verdunstung von Wasser an der Fassade
Die Verdunstung von Wasser
benötigt außerordentlich viel Energie. Für einen Liter Wasser sind das 2400 kJ oder 0,67 kWh. -
Deswegen ja auch Verdunstugskälte
Also das kommt schon hin. -
Verdunstungskälte: Bedeutung bei Fassadenanstrichen
ich wollte ja auch nur
darauf hinweisen, weil im davorliegenden Beitrag eine geringe Bedeutung der Verdunstungskälte vermutet wurde.
Gruß -
Gebäudesanierung: Fenster, Mauerwerk und Energieeinsparung
Es waren wohl doch die Fenster ...
Auf Herrn Bromms Homepage wird unter der Bauzustand des Gebäudes geschildert: "Die Fensterfugen waren undicht ..." ... " ... [das Mauerwerk]zeigte an einigen Messpunkten einen Feuchtigkeitsgehalt von 6 bis 14 %" ... über die Balkone konnte Wasser in die Risse in der Fassade eindringen.
Da die Firma von Herrn Bromm für Mauertrockenlegungsarbeiten bekannt ist, wird man neben dem Anstrich wohl auch begleitende Arbeiten an Balkonen, Fenstern und Mauerwerk ausgeführt haben. Aus der Gesamtsumme der Sanierung könnte durchaus die Energieeinsparung entstanden sein.
Veikko Ulrich -
Fassade: Wasserabweisende Anstriche und Energieeinsparung
Nein Herr Veiko, hier unterliegen Sie einen Irrtum. Ich habe zwar eine Firma, woher sonst sollten die praxisbezogenen Beiträge kommen? Aber eine Malerfirma bin ich nicht! Da gibt es bessere Fachleute die ihr Gewerk auch verstehen und denen ich vertraue.
Die Fenster wurden auch nicht ausgewechselt. Die Balkone wurden im Bereich der Brüstungen bearbeitet, jedoch hat dies mit Wasseraufnahme im Fassadenbereich nichts zu tun.
Im übrigen schreibe ich in meinen Beiträgen auch über andere Maßnahmen z.B. über Mauertrockenlegung. Ich versichere Ihnen, auch diese wurde nicht - da glatter Unsinn- nicht durchgeführt.
Somit bleibt doch die sehr hohe Wasseraufnahme über den Verputz. Es ist wie ich weiter oben schon beschrieben habe sehr interessant, nach einem langen Regen Spazieren zu gehen und dabei die Fassadenflächen zu besichtigen. An manchen Gebäuden sieht man auch noch am nächsten Tag sehr deutlich, dass es nass ist.
Im übrigen wurde an diesem Objekt ein namhafter Sachverständiger aus München damit beauftragt. Es hat schon was für sich, wenn eine ordentliche Voruntersuchung durchgeführt wird. Meistens sind die Kosten gut angelegt.
Ich gehe davon aus, dass Sie sehr viele Objekte nach Regen schon gemessen haben. Die Ergebnisse würden auch die Kollegen interessieren. Stellen Sie doch einige davon vor. -
Korrektur: Einfache Klarstellung
Verdampfungswärme: Korrektur der Werte für Wasser
Korrektur Verdampfungswärme Wasser
Energiesparer und ich hatten verschiedene Werte für die Verdampfungswärme von Wasser angegeben, 2400 und 2256 kJ/kg. Energiesparers Wert ist richtiger; mein Wert ist die Verdampfungswärme bei 100 Grad. Näherungsformel für die Verdampfungswärme in Abhängigkeit von der Temperatur T (für T = 0.. 40)
L (in kJ/kg) = 2501 - 2.375 * T
Bei Temperaturen von z.B. 10 Grad kann man also mit 2476 kJ/kg (gerundet 2500 kJ/kg) rechnen.
Pro zehntel Liter Wasser, der pro Stunde und Quadratmeter verdunstet, ergibt sich damit eine effektive Außentemperatursenkung von:
69 W/m² * 0.1 m²K/W = 6.9 K -
Entschuldigung: Klarstellung zur Verdampfungswärme
Entschuldigung Herr Lange,
ich wollte den Wert nicht besser wissen, sondern hatte das Zurückliegende nicht mehr so genau gelesen, dass ich nicht gemerkt hatte, dass Sie das zahlenwertmäßig schon benannt hatten.
Gruß -
Verdunstung: Oberflächliche Temperaturabsenkung im Test
die Logik des gesunden Menschenverstandes ...
Wenn ich die vorigen Berechnungen zugrunde lege, kommt es bei der Verdunstung von Wasser zu einer oberflächlichen Temperaturabsenkung von fast 7 °C.
Ich werde dies im Herbst durch einen Praxistest untersuchen, in dem ich einen Schwamm in ein mit Wasser gefülltes Gefäß packe. Der Schwamm guckt dabei natürlich aus dem Wasser. Bei einer Außentemperatur von 6 Grad müsste sich nun Eis auf dem Schwamm bilden. Oder? : -D
Veikko Ulrich -
Verdunstung: Effektive Temperaturabsenkung vs. Realität
Nein
die "effektive" Temperaturabsenkung, die Herr Lange bedeutet nur, dass durch die Verdunstung soviel Wärme abgeführt wird, wie es ohne Verdunstung von der Wandoberfläche durch eine um 7 °C niedrigere Außentemperatur bewirkt würde. Eine wirkliche Abkühlung der Oberfläche tritt natürlich auch ein, aber nicht in der selben Größenordnung. (Eisbildung würde wieder Wärme zuführen.) -
Ergänzung: Fehlende Worte zur Berechnung
Es fehlten leider zwei Worte
... die Herr Lange berechnet hat ... -
Wasserverdunstung: Einflussfaktoren auf der Fassade
So jetzt werde ich mich doch mehr mit ...
So, jetzt werde ich mich doch mehr mit der Problematik befassen müssen, als ich eigentlich vorhatte und auch Zeit habe. Aber was soll's.
Nach meinen bescheidenen bauphysikalischen Kenntnissen ist die Verdunstung von Wasser von vier Hauptfaktoren abhängig:
1. Differenz zwischen dem Dampfdruck an der Oberfläche und dem der oberflächennahen Luft
2. An der Oberfläche zur Verfügung stehende Energie (die sich natürlich aus Heizenergie UND Sonnenenergie zusammensetzt)
3. Menge des in der Oberflächenluft aufnehmbaren Wasserdampfes
4. Menge des an der Oberfläche vorhandenen oder transportierten Wassers
ach ja, und dann gibt es da noch die Saugkräfte der ungesättigten Luft, die den Bindungskräften des getränkten Baustoffs gegenüber stehen, weiter ist Verdunstung natürlich noch abhängig von der Konzentration des Wassers im Baustoff. Dann gibt es da noch die Verschiedensten Grenzschicht- und Übergangswiderstände (Grenzschichtwiderstände, Übergangswiderstände).
Da Verdunstung natürlich von der zur Verfügung stehenden Energie, drücken wir es einfach mal als Temperatur aus (ich weiß, ist physikalisch nicht einwandfrei), abhängig ist, kommen auch die von der Temperatur abhängigen Eigenschaften des Wassers wie Dichte (spezifisches Volumen), Oberflächenspannung, Viskosität, spezifische Wärme, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit ins Spiel.
Weshalb die ganze Rechnerei meiner Vorschreiber nicht klappt ist, dass man zwischen uneingeschränkter Verdunstung (schöne Modelrechnung, das sind die 7 K) und aktuelle Verdunstung unterscheidet. Aktuelle Verdunstung ist eine Verdunstung mit Hemmung an der Oberfläche, weil weniger Wasser vorhanden ist, als verdunsten könnte.
Um es kurz zu machen in der Modelrechnung wird völlig der Mangel an zu verdampfendem Wasser (16 % sind nun mal nicht 100 %) und wichtiger, die Zuführung von Sonnenenergie vernachlässigt (von den anderen Sachen ganz zu schweigen).
Veikko Ulrich -
Kühlung durch Verdunstung: Bierfass- und Kühlschrank-Beispiele
Haben Sie nie ein Fest im freien gefeiert Herr Veikko?
Wir haben unser Bierfass immer mit alten Wolldecken zugedeckt und dann nass gemacht. Es blieb dadurch schön kühl!
früher hatte man nur über die Verdunstung gekühlt. Denken Sie an die alten Sandstein-Kühlschränke. Es handelt sich um ca. 6 cm dicke Sandsteinplatten und oben auf eine Schüssel aus der Wasser getropft ist. Damit ist gekühlt worden.
Und nun können Sie darüber nachdenken was aus einer sehr feuchten Wand an Kälte abgegeben wird. Wie oben schon angeführt ist eine Berechnung nicht sehr einfach. Mit diesem Problem beschäftigen sich jedoch einige Institutionen z.B. Fraunhofer Gesellschaft in Holzkirchen und ... Schauen Sie mal nach -
Fassade: Verdunstung und Heizenergiebedarf im Winter
Warum immer kompliziert denken?
Natürlich ist die Kälteleistung von der Verdunstungsgeschwindigkeit abhängig und damit der berechnete effektive Außentemperaturwert von Annahmen abhängig. Was aber viel wichtiger ist: Auf Dauer muss alles aufgesogene Wasser irgendwie und irgendwann wieder verdunsten. Diese Energie wird zu einem großen Teil aus Heizenergie, die Sie bezahlen müssen, zu decken sein. Sonnenenergienutzung haben Sie in gleicher Größenordnung auch bei trockner Wand. -
Fassade: Vergleich Bierfass und Energibilanz im Winter
Sehr geehrter Herr Bromm leider muss ich ...
Sehr geehrter Herr Bromm,
leider muss ich gleich weg und komme dann auch erst nächsten Montag dazu hier hereinzugucken.
Die von Ihnen benannten Beispiele sind nur schwer mit einer Fassade zu vergleichen, da Sie ihr umwickeltes Bierfass wohl nicht in die Sonne stellen und Sie bei beiden Beispielen immer für genügend Wassernachschub sorgen. Sollten Sie Ihr umwickeltes Bierfass doch in die Sonne stellen, werden Sie feststellen, dass der Lappen oberflächig schnell trocknet und sich das schöne Bier 🙂 schnell erwärmt. Das mit dem Wassernachschub mag auch in dem von Ihnen zitierten Haus einigermaßen klappen, aber wohl doch eher durch aufsteigende Feuchtigkeit und nicht über den Putz. Aber 16 % sind nun mal nicht 100.
Das ein durchnässter Baustoff weniger gut dämmt, als ein Trockener, wird aber niemand bezweifeln.
Auch hinkt die ganze Energibilanz natürlich daran, dass im Sommer, keiner heizt und im Winter die klimatischen Verhältnisse eine Verdunstung kaum zulassen. Die im Frühling oder Herbst gegebenen Temperaturdifferenzen zwischen außen und innen von 10 bis 15 K lassen auch nicht auf einen überdemensionalen Einfluss der Verdunstung schließen.
Hauptpunkt an diesem Haus dürften die durchfeuchteten Wände durch aufsteigende Feuchtigkeit, Regenwasser über Balkone, mangelnde Dämmung sowie die undichten Fenster sein, aber kaum eine Verdunstungskälte über den Außenputz.
Übrigens ist Veikko mein Vorname 🙂
@Energiesparer: Mit Leuten, die sich nicht trauen ihren Namen auszuschreiben und damit nicht hinter dem stehen, was sie schreiben, unterhalte ich mich nicht.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. So, jetzt werde ich erst einmal die Forellen ärgern 🙂
Veikko Ulrich -
Fassade: Verdunstung auch im Winter?
Wieso verdunstet
im Winter nichts? Selbst lange liegender Schnee verdunstet zu einem großen Teil. -
Aufsteigende Feuchtigkeit: Unmöglich bei Neubau?
Bootfahren: Feuchtenachschub und Segelwetter
Ich schleppe die Flaschen auch im Wasser mit 🙂
Nur dumm, wenn das Boot zu schnell wird: an der Oberfläche ist das Wasser wärmer. Aber wenn es richtig schnell wird, haben wir ja den Feuchtenachschub wieder (den an der Flasche nicht an de Kehle *g*).
Schade, kein Segelwetter, trotzdem schönes Wochenende. -
Fassade: Heizkosten durch Wasseraufnahme und Verdunstung
Hohe Heizkosten durch saugfähige Fassaden?
Nichts zu entschuldigen, Herr Energiesparer! Habe mich nur ob der zwei Werte gewundert, und nochmal genauer nachgeschaut!
Herr Ulrich, wenn ich sie richtig verstehe, dann stimmen Sie meiner Formel zu, fragen sich aber gleichzeitig, wieviel Wasser pro Stunde und Quadratmeter wohl realistischer Weise verdampfen kann. Energiesparer bemerkt, dass es eher darauf ankommt wieviel Wasser insgesamt verdunstet (wobei der äußeren Wärmeübergangswiderstand zum Zeitpunkt der Verdunstung natürlich nicht zu vernachlässigen ist).
Nun würde ich gern noch einen weiteren Aspekt hinzufügen. Bei stärkerem Wind verdunstet mehr Wasser, aber gleichzeitig sinkt der äußere Wärmeübergangswiderstand. Insofern ändert sich die effektive Außentemperatursenkung nur wenig. Im Prinzip könnte man also das (regennasse) Haus als überdimensionales Pyrgeometer betrachten (das sind diese recht genaue Hygrometer, bei denen eines von zwei Thermometern in einem feuchten Baumwollstrumpf steckt). In diesem Modell hängt dann die effektive Außentemperaturabsenkung dT von nur zwei Parametern ab: der Außentemperatur T und der relativen Feuchte RF.
Bei einer Außentemperatur von 10 Grad ergibt sich laut Tabelle (siehe erster weiterführender Link) z.B. :
RF93.86.79.72.65.58.51.45.38.32.24.19.15.10.
dT0.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0
Eine effektive Außentemperaturabsenkung von mehreren Grad widerspricht also durchaus nicht dem gesunden Menschverstand.
Wie hoch die effektive Außentemperaturabsenkung unter realistischen Wetterbedingungen ausfällt: Das ließe sich mit Daten vom Wetterserver relativ leicht berechnen, und sogar als Gradtagszahl ausdrücken. Sollte ich demnächst dazu kommen, zu rechnen, so werde ich über das Ergebnis hier berichten.
Zur Physik des Pyrgeometers siehe zweiter weiterführender Link (für physikalisch sehr Interessierte).
Die Sonne dürfte erstmal eine untergeordnete Rolle spielen: Natürlich wird die Wand schneller trocken, wenn die Sonne scheint; allerdings fehlt dann die für Verdunstung verbratene Sonnenenergie der Wand, kann diese nicht wärmen! Daher sollte man wohl solare Gewinne und Verdunstungsverluste zunächst separart behanden.
Übrigens, salzbetrieben Eismaschinen kannte ich schon, aber
Sandstein-Kühlschränke noch nicht! Cool, Herr Bromm! Haben Sie das noch selbst gesehen? -
Antike Kühlschränke: Diskussion und weitere Hilfe
Bayern: Stromversorgung und antike Kühlschränke
Der Beitrag reizt aber ...
Der Beitrag reizt aber zu der Bemerkung: "Na logisch, in Bayern gibt es noch nicht überall Strom, und wenn, dann noch nicht so lange"
Jaja, erscheint nicht in der offiziellen Liste ... -
Zauberkästchen: Tipps zur Bewertung von Rohrentkalkern
Wie könnte ich denn ...
bei Beitrag 1780 helfen? Bisher dachte ich, die "Zauberkästchen" (danach im Forum suchen!) wären schon hinreichend als Voodoo erkannt? Tipp 1: Zauberkästchen zerlegen; sind die Komponenten nur einen minimalen Bruchteil des Verkaufspreises Wert? Tipp 2: Wenn man schon Geld für Zauberkästchen ausgibt, dann nicht mehr als z.B. DM 100 investieren 🙂.
Die DM x-tausend Zauberkästchen zur Rohrentkalkung konnte man für DM 10,- nach Elektor-Anleitung nachbauen, so man es tatsächlcih selbst probieren wollte. -
Aspirationspsychrometer: Luftfeuchtigkeitsmessung im Keller
Ich habe selbst so ein antikes Gerät
zur Luftfeuchtigkeitsmessung über Verdunstung - leider ohne die beiden Thermometer - zu Hause im Keller stehen. Ich hatte das unter dem Namen Aspirationspsychrometer kennengelernt. -
Psychrometer: Korrektur und Spezialisierung
Psychrometer
Klar, danke, Energiesparer, habe mich vertippt! Pyrgeometer ist noch deutlich spezieller 😉 und viieel teurer! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmedämmende Fassadenfarbe: Test, Vergleich & Dämmwirkung
💡 Kernaussagen: Wärmedämmende Fassadenfarben versprechen Energieeinsparungen, jedoch ist ihre tatsächliche Dämmwirkung umstritten. Der Effekt beruht hauptsächlich auf der Austrocknung feuchten Mauerwerks. Unabhängige Tests konnten keine signifikante Dämmwirkung über herkömmlichen Farben hinaus feststellen. Hydrophobierung kann die Wasseraufnahme reduzieren, aber auch die Wasserabgabe behindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die K-Wert-Versprechungen von Wärmedämmfarben sollten kritisch geprüft werden, da sie oft nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Siehe dazu auch Wärmedämmfarbe: K-Wert-Versprechen kritisch prüfen!.
✅ Empfehlung: Bei feuchtem Mauerwerk kann eine Wärmedämmfarbe zur Austrocknung beitragen und den K-Wert verbessern, jedoch ist dies auch mit anderen geeigneten Farben möglich. Eine umfassende Sanierung sollte Fenster und andere Schwachstellen berücksichtigen. Beachten Sie den Beitrag Gebäudesanierung: Fenster, Mauerwerk und Energieeinsparung.
📊 Fakten/Zahlen: Die Verdunstung von Wasser benötigt viel Energie (2400 kJ/Liter), was zu einer oberflächlichen Temperaturabsenkung führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt von verschiedenen Faktoren wie Wind, Außentemperatur und Sonneneinstrahlung ab. Details dazu im Beitrag Energiebedarf: Verdunstung von Wasser an der Fassade.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen einer Wärmedämmfarbe sollte der Zustand des Mauerwerks geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Eigenversuche können helfen, die tatsächliche Wirkung der Farbe zu beurteilen. Vergleiche mit herkömmlichen Farben sind ratsam. Mehr dazu im Beitrag Wärmedämmfarbe: Wohnblocks für besseren Mittelwert?.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Vor- und Nachteile von Wärmedämmfarben und vergleichen Sie verschiedene Produkte. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. Beachten Sie auch die Diskussion über Hydrophobierung im Beitrag Hydrophobierung: Vor- und Nachteile bei Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmfarbe, Fassadenfarbe, Dämmwirkung, Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
- … Welche Risiken birgt Fassadenverschimmelung?[br]Fassadenverschimmelung kann die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. Zudem kann Schimmelbefall gesundheitsschädlich …
- … kombiniert ...). Der eine Ansatz wäre die Verwendung der sagenumwobenen Lotusan Fassadenfarbe, die ja angeblich die Fassade so schön sauber halten soll. Blenden …
- … diese Werbesprüche aus, so kann man festhalten, dass bei Verwendung dieser Fassadenfarbe (ich habe sie selbst noch nie verstrichen ...) Schlagregen wesentlich besser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
- … Fassadenfarbe: Tipps zur Farbwahl …
- … Fassadenfarbe gekonnt wählen: Worauf achten? Farbwirkung, Umgebung, Bebauung? Tipps für kräftige Farben & Architekten-Beratung. Jetzt informieren! …
- … Fassadenfarbe, Farbwahl, Fassadengestaltung, Farbwirkung, Aussenfassade, Architektur, Architekt, Bebauung, Umgebung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Silikonharzfarbe ist eine Art von Fassadenfarbe, die auf Silikonharz basiert. Sie ist wasserabweisend, atmungsaktiv und UV-beständig. Dadurch …
- … bietet sie einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Acrylfarbe. …
- … Fassadenfarben: Auswahlkriterien und Trends[br]Tipps zur Auswahl der richtigen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- … Außenwandfarbe, Zementputz, Fassadenfarbe, Silikatfarbe, Grundierung, Anstrich, Fassade streichen, Außenwand sanieren, diffusionsoffen, mineralische Farbe …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Haftungstests (Klebebandabriss) und einer Probefläche mit mehrwöchiger Beobachtung – beides wird von …
- … Nicht durchgeführter Klebeband-Haftungstest …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmfarbe, Fassadenfarbe, Dämmwirkung, Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmfarbe, Fassadenfarbe, Dämmwirkung, Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
Suche nach: Wärmedämmfarbe: Test & Vergleich
Suche nach: Wärmedämmfarbe, Fassadenfarbe, Dämmwirkung, K-Wert, Test, Vergleich, Aufbau, Messung
