Acrylbadewanne: Füße sicher montieren – Schrauben, Gestell & Risiken erklärt
Bei meiner Acryllbadewanne wurden auch direkt die passenden Füße mitgeliefert.
So wie ich das sehe, werden die Füße auf ein Metallgestell fixiert und das metallgestell wird mit beiliegenden Holzschrauben auf die Acryllwanne geschraubt.
Meine Frage: Kann man die Schrauben einfach in den Boden der Wanne schrauben (verstärkter Boden) oder muss man vorbohren?
Muss ich auf irgendwas speziell achtgeben und gibt es Richtlinien, wo genau man dir Füße anbringen soll? (liegt keine Beschreibung bei)
Gruß,
Alex
🔴 Gefahr: Falsche Schrauben können die Wanne beschädigen und zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Überdrehte Schrauben können Risse im Acryl verursachen.
Ich verstehe, dass Sie die Füße an Ihrer Acrylbadewanne montieren möchten. Es ist wichtig, hierbei sorgfältig vorzugehen, um Beschädigungen und spätere Probleme zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Rissen in der Acrylwanne führen, was die Stabilität beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zum Bruch der Wanne führen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben: Diese sind in Länge und Durchmesser auf die Wanne abgestimmt.
- Bohren Sie nicht vor: Die Schrauben sollten sich selbst in das Acryl schneiden, um Risse zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an: Ein zu hohes Drehmoment kann das Acryl beschädigen.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung: Stellen Sie sicher, dass alle Füße gleichmäßig auf dem Boden aufliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Montageanleitung des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie diese genau. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Sanitärfachmann hinzuziehen.
- Acrylbadewanne
- Eine Badewanne aus gegossenem Acryl, einem Kunststoff. Acrylbadewannen sind leicht, warm und haben eine glatte Oberfläche. Sie sind anfälliger für Kratzer als Stahlwannen.
Verwandte Begriffe: Stahlbadewanne, Gusseisenbadewanne, Mineralgussbadewanne - Montagegestell
- Ein Metallrahmen, der unter der Badewanne angebracht wird, um die Füße zu tragen und die Last gleichmäßig zu verteilen. Das Montagegestell sorgt für Stabilität und verhindert, dass die Wanne durchbiegt.
Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Tragrahmen, Unterkonstruktion - Selbstschneidende Schrauben
- Schrauben, die beim Eindrehen ihr eigenes Gewinde in das Material schneiden. Sie sind besonders geeignet für Kunststoffe wie Acryl, da sie das Material nicht spalten.
Verwandte Begriffe: Holzschraube, Blechschraube, Gewindeschraube - Drehmoment
- Ein Maß für die Kraft, die zum Anziehen einer Schraube benötigt wird. Ein zu hohes Drehmoment kann das Material beschädigen, während ein zu niedriges Drehmoment die Verbindung nicht ausreichend sichert.
Verwandte Begriffe: Anzugsmoment, Schraubenkraft, Vorspannkraft - Lastverteilung
- Die gleichmäßige Verteilung des Gewichts auf alle tragenden Elemente. Eine gute Lastverteilung verhindert Spannungen und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit - Sanitärfachmann
- Ein Handwerker, der auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert ist. Ein Sanitärfachmann verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Badewannen fachgerecht zu montieren und anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer - Montageanleitung
- Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Montageschritte, die vom Hersteller bereitgestellt wird. Die Montageanleitung enthält wichtige Informationen zu den benötigten Werkzeugen, Materialien und Sicherheitsvorkehrungen.
Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Produktdokumentation
- Welche Schrauben soll ich für die Montage der Füße verwenden?
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Diese sind speziell auf das Material der Acrylbadewanne abgestimmt und verhindern Beschädigungen. Die Verwendung anderer Schrauben kann zu Rissen oder Undichtigkeiten führen. - Muss ich vorbohren, bevor ich die Schrauben eindrehe?
In der Regel ist Vorbohren bei Acrylbadewannen nicht erforderlich. Die Schrauben sind selbstschneidend und sollten sich ohne Vorbohren eindrehen lassen. Vorbohren könnte das Material schwächen und Risse verursachen. - Wie fest soll ich die Schrauben anziehen?
Ziehen Sie die Schrauben nur so fest an, dass die Füße stabil sitzen, aber nicht zu fest. Überdrehen Sie die Schrauben nicht, da dies das Acryl beschädigen und zu Rissen führen kann. Ein leichter Widerstand sollte spürbar sein, aber vermeiden Sie übermäßige Kraft. - Was mache ich, wenn die Füße nicht richtig auf dem Boden stehen?
Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist. Verwenden Sie bei Bedarf Unterlegscheiben oder verstellbare Füße, um Unebenheiten auszugleichen. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungen in der Wanne zu vermeiden. - Kann ich die Füße auch nachträglich an einer Acrylbadewanne montieren?
Ja, das ist in der Regel möglich, sofern die Badewanne dafür vorgesehen ist und entsprechende Montagepunkte vorhanden sind. Achten Sie darauf, die richtigen Füße und Schrauben zu verwenden und die Montageanleitung des Herstellers zu beachten. - Was passiert, wenn ich die Acrylbadewanne durch die Montage beschädige?
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage können die Stabilität und Dichtigkeit der Badewanne beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann die Wanne reißen oder undicht werden. Es ist ratsam, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um solche Schäden zu vermeiden. - Gibt es spezielle Richtlinien für die Montage von Füßen an Acrylbadewannen?
Ja, die Montageanleitung des Herstellers enthält spezifische Richtlinien und Anweisungen für die jeweilige Badewanne. Diese sollten unbedingt beachtet werden, um eine sichere und korrekte Montage zu gewährleisten. - Welches Werkzeug benötige ich für die Montage der Füße?
In der Regel benötigen Sie lediglich einen Schraubendreher, der zu den mitgelieferten Schrauben passt. Achten Sie darauf, dass der Schraubendreher gut in den Schraubenkopf passt, um ein Abrutschen und Beschädigen des Schraubenkopfes zu vermeiden.
- Badewanne richtig abdichten
Informationen zur korrekten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Acrylbadewanne reparieren
Anleitung zur Reparatur von Kratzern und kleinen Beschädigungen an einer Acrylbadewanne. - Badewannenfüße einstellen
Tipps zum Ausrichten und Justieren von Badewannenfüßen für einen sicheren Stand. - Badewanne anschließen
Hinweise zum fachgerechten Anschluss einer Badewanne an das Abwasser- und Wassersystem. - Badewannenmaterialien im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Badewannenmaterialien wie Acryl, Stahl und Gusseisen.
Badewannenfüße: MEPA-Link – Montage-Hinweise & Details
vom weltbesten Brausewannenfusshersteller:
Hallo!
Schau mal aufVielleicht hilft das weiter.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Acrylbadewanne: Füße sicher montieren – Schrauben, Gestell & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die sichere Montage von Füßen an Acrylbadewannen, wobei die korrekte Schraubenwahl und die Beachtung des Gestells im Fokus stehen. Es wird diskutiert, ob Vorbohren notwendig ist und welche Risiken bei der Montage auftreten können. Ein Link zu MEPA wird als hilfreiche Ressource für Montagehinweise genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage der Badewannenfüße sollte geprüft werden, ob der Boden der Acrylbadewanne verstärkt ist, um Beschädigungen durch die Schrauben zu vermeiden. Siehe Beitrag Badewannenfüße: MEPA-Link – Montage-Hinweise & Details für weitere Informationen.
✅ Zusatzinfo: Die mitgelieferten Füße werden in der Regel an einem Metallgestell befestigt, welches dann mit Holzschrauben an der Acrylbadewanne fixiert wird. Die korrekte Montage ist entscheidend für die Stabilität der Badewanne.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Acrylbadewanne sollte die Anleitung des Herstellers sorgfältig gelesen werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Fachmann für Sanitäranlagen zu konsultieren, um Risiken bei der Badewannenmontage zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylbadewanne, Fuß, Badewannenmontage, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne sanieren: Lackieren als DIY-Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen für Mieter
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne freistehend einbauen: Ytong-Verkleidung, Statik & Gewicht – Tipps für Optik?
- … Es handelt sich um eine Acrylbadewanne, sie ist 1,80 m lang und 80 cm breit (Außenmaß), der …
- … Stand sorgt. Oft aus Styropor oder anderen leichten Materialien.Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Unterbau, Montagehilfe …
- … AcrylbadewanneEine Badewanne aus Acryl, einem Kunststoff. Acrylwannen sind …
- … Kann ich eine Acrylbadewanne einfach so freistehend in den Raum stellen?Acrylbadewannen benötigen in …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-Boden-Abdichtung im Bad nachträglich: Sinnvoll nach Estrich & Kosten?
- … Wir bauen eine Doppelhaushälfte, im Bad sind Acrylbadewanne und -Duschwanne bereits auf den Rohboden gesetzt (ohne irgendeine Abdichtung) und …
- … zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Estrich muss vor dem Verlegen des Bodenbelags ausreichend getrocknet sein.Verwandte …
- … Was ist bei der Abdichtung von Acrylbadewannen und -duschwannen zu beachten? …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylbadewanne Qualität prüfen: Preisunterschiede, Material & Haltbarkeit?
- … Acrylbadewanne: Qualität erkennen & Preisunterschiede …
- … Acrylbadewanne kaufen? & …
- … Acrylbadewanne, Qualität, Preisunterschiede, Material, Haltbarkeit, Baumarkt, Sanitär, …
- … Acrylbadewanne Qualität prüfen: Preisunterschiede, Material & Haltbarkeit? …
- … ich bin auf der Suche nach einer Acrylbadewanne? …
- … Um die Qualität einer Acrylbadewanne zu beurteilen, empfehle ich folgende Kriterien zu berücksichtigen: …
- … Was ist der Vorteil einer Acrylbadewanne gegenüber einer Stahlbadewanne?Acrylbadewannen sind leichter, fühlen sich wärmer an …
- … Wie reinige ich eine Acrylbadewanne richtig?Verwenden Sie milde Reinigungsmittel ohne Scheuerpartikel, um die Oberfläche nicht …
- … Kann eine Acrylbadewanne vergilben?Ja, bei längerer UV-Einstrahlung oder durch bestimmte Reinigungsmittel kann Acryl vergilben. Achten Sie auf UV-beständige Materialien und verwenden Sie geeignete Reiniger. …
- … Wie stabil ist eine Acrylbadewanne?Die Stabilität hängt von der Materialstärke und der Verstärkung ab. …
- … Hochwertige Acrylbadewannen sind sehr stabil und langlebig. …
- … Wie kann ich Kratzer in einer Acrylbadewanne entfernen?Leichte Kratzer können mit speziellen Polierpasten für Acryl entfernt …
- … Gibt es Qualitätsunterschiede bei Acrylbadewannen aus verschiedenen Produktionsländern?Ja, die Qualitätsstandards und Kontrollen können je nach …
- … Kann man eine Acrylbadewanne reparieren, wenn sie beschädigt ist?Ja, kleinere Beschädigungen wie Kratzer oder …
- … Reinigung und Pflege von AcrylbadewannenTipps zur Vermeidung von Kratzern und Verfärbungen. …
- … Acrylbadewanne: Materialstärke beeinflusst Haltbarkeit & Dichtigkeit …
- … Die Materialstärke scheint ein Punkt zu sein, bei dem gerne mal gespart wird, z.B. im Bodenbereich, wo der Wannenfuß angeschraubt wird. …
- … Acrylbadewannen: Qualitätsunterschiede zwischen billig & teuer …
- … Acrylbadewannen vs. Email-Wannen: Vor- und Nachteile im Vergleich …
- … Acrylbadewanne: Warum sie sich wärmer anfühlt – Ein Komfort-Vorteil …
- … Acrylbadewanne: Qualität, Preis & Material im Vergleich …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10847: Acrylbadewanne: Füße sicher montieren – Schrauben, Gestell & Risiken erklärt
- … Acrylbadewanne: Füße sicher montieren …
- … Acrylbadewanne sicher montieren: Anleitung zur Fußbefestigung, wichtige Hinweise zu Schrauben, Gestell und möglichen Risiken. …
- … Acrylbadewanne, Füße montieren, Badewannenmontage, Schrauben, Gestell, Badewanne, Sanitär …
- … Acrylbadewanne: Füße sicher montieren – Schrauben, Gestell & Risiken …
- … auf ein Metallgestell fixiert und das metallgestell wird mit beiliegenden Holzschrauben auf die Acryllwanne geschraubt. …
- … Meine Frage: Kann man die Schrauben …
- … einfach in den Boden der Wanne schrauben (verstärkter Boden) oder muss man vorbohren? …
- … Ich verstehe, dass Sie die Füße an Ihrer Acrylbadewanne montieren möchten. Es ist wichtig, hierbei sorgfältig vorzugehen, um Beschädigungen …
- … Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben: Diese sind in Länge und Durchmesser auf die Wanne abgestimmt. …
- … Bohren Sie nicht vor: Die Schrauben sollten sich selbst in das Acryl schneiden, um Risse zu vermeiden. …
- … Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an: Ein zu hohes Drehmoment kann …
- … Acrylbadewanne …
- … Eine Badewanne aus gegossenem Acryl, einem Kunststoff. Acrylbadewannen sind leicht, warm und haben eine glatte Oberfläche. Sie …
- … sorgt für Stabilität und verhindert, dass die Wanne durchbiegt.Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Tragrahmen, Unterkonstruktion …
- … Selbstschneidende Schrauben …
- … Schrauben, die beim Eindrehen ihr …
- … Kunststoffe wie Acryl, da sie das Material nicht spalten.Verwandte Begriffe: Holzschraube, Blechschraube, Gewindeschraube …
- … die zum Anziehen einer Schraube benötigt wird. Ein zu hohes Drehmoment kann das Material beschädigen, während ein zu niedriges Drehmoment die Verbindung nicht ausreichend sichert.Verwandte Begriffe: Anzugsmoment, Schraubenkraft, Vorspannkraft …
- … Welche Schrauben soll ich für die Montage der Füße verwenden?Verwenden Sie ausschließlich …
- … die mitgelieferten Schrauben. Diese sind speziell auf das Material der Acrylbadewanne abgestimmt und verhindern Beschädigungen. Die Verwendung anderer Schrauben kann zu …
- … Muss ich vorbohren, bevor ich die Schrauben eindrehe?In der Regel ist Vorbohren bei Acrylbadewannen nicht erforderlich. Die Schrauben sind selbstschneidend und sollten …
- … Wie fest soll ich die Schrauben anziehen?Ziehen Sie die Schrauben nur so fest an, dass …
- … die Füße stabil sitzen, aber nicht zu fest. Überdrehen Sie die Schrauben nicht, da dies das Acryl beschädigen und zu Rissen führen kann. …
- … Kann ich die Füße auch nachträglich an einer Acrylbadewanne montieren?Ja, das ist in der Regel möglich, sofern die Badewanne …
- … entsprechende Montagepunkte vorhanden sind. Achten Sie darauf, die richtigen Füße und Schrauben zu verwenden und die Montageanleitung des Herstellers zu beachten. …
- … wenn ich die Acrylbadewanne durch die Montage beschädige?Beschädigungen durch unsachgemäße Montage können die Stabilität und Dichtigkeit der Badewanne beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann die Wanne reißen oder undicht werden. Es ist ratsam, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um solche Schäden zu vermeiden. …
- … Gibt es spezielle Richtlinien für die Montage von Füßen an Acrylbadewannen?Ja, die Montageanleitung des Herstellers enthält spezifische Richtlinien und …
- … die Montage der Füße?In der Regel benötigen Sie lediglich einen Schraubendreher, der zu den mitgelieferten Schrauben passt. Achten Sie darauf, …
- … dass der Schraubendreher gut in den Schraubenkopf passt, um ein Abrutschen und Beschädigen des Schraubenkopfes zu vermeiden. …
- … Acrylbadewanne reparierenAnleitung zur Reparatur von Kratzern und kleinen Beschädigungen an einer Acrylbadewanne. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung Kosten: Angebot Bauträger prüfen – Preise für Sonderwünsche?
- … elektrisch oder an das zentrale Heizsystem angeschlossen werden.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Badheizkörper, Fußbodenheizung …
- … pflegeleicht ist. Sie speichert die Wärme jedoch nicht so gut wie Acrylbadewannen.Verwandte Begriffe: Badewanne, Acrylbadewanne, Sanitärkeramik …
- … Doppelwaschtisches, Unterputzarmaturen, eine bodengleiche Dusche, eine freistehende Badewanne, hochwertige Fliesen, eine Fußbodenheizung oder ein Handtuchwärmer. Diese Wünsche gehen über die Standardausstattung hinaus …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Badewanne bohren: Anleitung, Bohrer-Typ & Risiken beim Selbst-Einbau?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Styropor-Wannenträger: Wandabstand, Fliesenausführung & Badewannen-Austausch
- … Styropor-Wannenträger, Wannenträger, Badewanne, Acrylbadewanne, Wandabstand, Fliesenausführung, Badewannen Austausch, Fliesenleger …
- … unsere neue Acrylbadewanne werden wir in einen Styropor-Wannenträger (Wt) einbauen lassen …
- … Ein vorgefertigtes Element aus Styropor, das als Unterkonstruktion für Badewannen dient. Es bietet Stabilität, Schallschutz und Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Wannenträger, Montageelement. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylbadewanne auf Ytong: Fundament, Stabilität & Abdichtung für sicheren Stand?
- … Acrylbadewanne sicher auf Ytong-Steinen installieren? Fundament, Abdichtung, Stabilität prüfen. Tipps & Tricks für dauerhaften Halt. Jetzt informieren! …
- … Acrylbadewanne, Ytong, Badewannenfüße, Fundament, Stabilität, Abdichtung, Wannenanker, Fliesen, Montage …
- … Acrylbadewanne auf Ytong: Fundament, Stabilität & Abdichtung für sicheren Stand? …
- … - Ich würde die Acrylwanne gerne auf 2 oder 3 breiten YTONG Steinen, als Fuß stellen (natürlich ausgerichtet)! …
- … Ich würde von einer direkten Montage einer Acrylbadewanne auf Ytong-Steinen ohne weitere Maßnahmen abraten. Ytong ist zwar leicht zu …
- … Kann ich eine Acrylbadewanne direkt auf Ytong-Steine stellen?Ich rate davon ab, da Ytong …
- … Acrylbadewanne reparierenAnleitung zur Beseitigung von Kratzern und Beschädigungen an Acrylwannen. …
- … Acrylbadewanne: Wannenträger statt Ytong – Kostencheck! …
- … Acrylbadewanne: Installationslink – Montageanleitung Nr. 9 …
- … Acrylbadewanne: Ytong vs. Füße – Stabilität & Gewährleistung …
- … sie waren zwar aus Metall mit verstellbaren Füßen, aber die Holzschrauben für die Befestigung am Boden, sind doch nur dazu gedacht dass …
- … Acrylbadewanne: Schallübertragung bei Ytong-Einmauerung! …
- … Acrylbadewanne: Schallentkopplung mit elastischem Band? …
- … Acrylbadewanne: Kautschukband statt Poly-Schaumband zur Entkopplung …
- … Acrylbadewanne: Poresta-Träger vs. Schallentkoppelte Füße …
- … Acrylbadewanne: Schallentkoppelte Füße besser als Band? …
- … Acrylbadewanne auf Ytong: Erwartungen an die Beratung? …
- … Acrylbadewanne: Ytong-Fundament – Realisierbarkeit & Abdichtung …
- … und halt zu Entkopplung geeigneten kunststoff, o.ä. dazwischen zu legen. Ich mir ca. 5 verschieden extra dafür vorgesehene Füsse angeschaut. und alle hatten zu Entkopplung nur relativ unelastisches Material. dies lag dann meistens zwischen dem eigentlichen Fuß und dem Boden auf dem dieser stand. …
- … Acrylbadewanne: Eigenleistung vs. Handwerker-Vorschriften …
- … Acrylbadewanne: Dank für Tipps zur Ytong-Montage …
- … Acrylbadewanne auf Ytong: Fundament, Stabilität & Abdichtung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Emaillierte Stahlbadewanne schief: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Bette?
- … schützen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Emaillierung, Badewanne, Acrylbadewanne …
- … Was ist der Unterschied zwischen Stahl- und Acrylbadewannen?Stahlbadewannen sind robuster und langlebiger als Acrylbadewannen. Sie sind widerstandsfähiger …
- … gegen Kratzer und Stöße und haben eine bessere Wärmeleitfähigkeit. Acrylbadewannen sind leichter und fühlen sich wärmer an, sind aber anfälliger für Beschädigungen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylbadewanne, Fuß, Badewannenmontage, Schraube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Acrylbadewanne, Fuß, Badewannenmontage, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylbadewanne, Fuß, Badewannenmontage, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylbadewanne, Fuß, Badewannenmontage, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylbadewanne: Füße sicher montieren – Schrauben, Gestell & Risiken erklärt
Suche nach: Acrylbadewanne, Füße montieren, Badewannenmontage, Schrauben, Gestell, Badewanne, Sanitär
