Acryl Badewanne bohren: Anleitung, Bohrer-Typ & Risiken beim Selbst-Einbau?
Hallo ,
leider habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden:
Wir haben vor, eine Acryl-Badewanne zu kaufen und selbst einzubauen, in dem Rand soll ein Loch für Duschbrause gebohrt werden. Unser Berater im Großhandel behauptet, dass wir auch selbst das machen können (die bieten die Bohrung nicht an). Würden wir auch gerne machen, wissen aber leider nicht womit und was zu beachten ist.
Kann uns jemand helfen, besten Dank schon im Voraus
Anna
  • anna
    Ich empfehle Ihnen, beim Bohren einer Acryl-Badewanne sehr vorsichtig vorzugehen, um Risse oder Beschädigungen zu vermeiden. Acryl ist ein empfindliches Material, das leicht splittern kann.
    Vorgehensweise:
    • Bohrer: Verwenden Sie einen speziellen Acrylglasbohrer oder einen Stufenbohrer. Diese Bohrer sind so konzipiert, dass sie das Material sauber durchtrennen, ohne es zu beschädigen.
    • Drehzahl: Bohren Sie mit niedriger Drehzahl, um die Wärmeentwicklung zu minimieren. Zu viel Hitze kann das Acryl schmelzen oder verformen.
    • Unterstützung: Legen Sie ein Stück Holz oder eine andere feste Unterlage unter die Stelle, an der Sie bohren möchten, um Vibrationen zu reduzieren und ein Ausbrechen des Materials zu verhindern.
    • Vorbohren: Beginnen Sie mit einem kleinen Pilotloch und vergrößern Sie es dann schrittweise auf den gewünschten Durchmesser.
    • Kühlung: Verwenden Sie Kühlmittel (z.B. Wasser), um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, die Bohrung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Badewanne zu vermeiden.
    Acrylglasbohrer
    Ein spezieller Bohrer für Acrylglas, der saubere Löcher ohne Risse erzeugt. Er hat eine spezielle Geometrie, die das Material schonend durchtrennt.
    Verwandte Begriffe: Stufenbohrer, Holzbohrer, Metallbohrer
    Stufenbohrer
    Ein Bohrer mit abgestuften Durchmessern, ideal für das Bohren von Löchern unterschiedlicher Größe in dünne Materialien wie Acryl. Er verhindert das Ausreißen des Materials.
    Verwandte Begriffe: Kegelbohrer, Schälbohrer, Lochsäge
    Drehzahl
    Die Geschwindigkeit, mit der sich der Bohrer dreht, gemessen in Umdrehungen pro Minute (RPM). Für Acryl sollte eine niedrige Drehzahl verwendet werden, um Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bohrmoment, Vorschubgeschwindigkeit, Schnittgeschwindigkeit
    Kühlmittel
    Eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um die Wärmeentwicklung beim Bohren zu reduzieren. Wasser oder spezielle Schneidöle können als Kühlmittel verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Schmiermittel, Schneidöl, Bohremulsion
    Pilotloch
    Ein kleines Loch, das vor dem eigentlichen Bohren gebohrt wird, um den Bohrer zu führen und ein Verrutschen zu verhindern. Es erleichtert das Bohren größerer Löcher.
    Verwandte Begriffe: Vorbohren, Zentrierbohrung, Anbohren
    Acrylkleber
    Ein spezieller Klebstoff für Acryl, der verwendet wird, um Risse oder Brüche zu reparieren. Er ist transparent und sorgt für eine unsichtbare Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffkleber, Sekundenkleber, Epoxidharz
    Duschstange
    Eine Stange, die an der Wand befestigt wird und als Halterung für die Duschbrause dient. Sie ist eine Alternative zum Bohren eines Lochs in die Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Brausestange, Duschhalterung, Wandhalterung
    1. Welchen Bohrer soll ich für Acryl verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Acrylglasbohrer oder einen Stufenbohrer. Diese Bohrer sind so konstruiert, dass sie saubere Löcher ohne Risse oder Ausfransungen erzeugen. Achten Sie darauf, dass der Bohrer scharf ist, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    2. Wie verhindere ich, dass das Acryl beim Bohren splittert?
      Um Splittern zu vermeiden, sollten Sie mit niedriger Drehzahl bohren und eine feste Unterlage unter die Bohrstelle legen. Ein Vorbohren mit einem kleinen Bohrer kann ebenfalls helfen. Verwenden Sie außerdem Kühlmittel, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
    3. Kann ich eine normale Bohrmaschine für Acryl verwenden?
      Ja, Sie können eine normale Bohrmaschine verwenden, aber achten Sie darauf, die Drehzahl niedrig einzustellen und einen geeigneten Bohrer zu verwenden. Eine zu hohe Drehzahl kann zu Überhitzung und Beschädigung des Acryls führen.
    4. Was mache ich, wenn das Acryl beim Bohren reißt?
      Wenn das Acryl reißt, ist es schwierig, den Schaden zu beheben. Kleine Risse können eventuell mit speziellem Acrylkleber repariert werden, aber größere Risse erfordern möglicherweise den Austausch der gesamten Badewanne. Daher ist es wichtig, vorsichtig zu sein und die oben genannten Tipps zu befolgen.
    5. Muss ich die Bohrstelle markieren, bevor ich bohre?
      Ja, ich empfehle, die Bohrstelle vor dem Bohren genau zu markieren. Verwenden Sie einen wasserfesten Stift oder einen Körner, um die Stelle zu kennzeichnen. Dies hilft Ihnen, präzise zu bohren und ein Verrutschen des Bohrers zu verhindern.
    6. Wie groß sollte das Loch für die Duschbrause sein?
      Die Größe des Lochs hängt von den Spezifikationen der Duschbrause ab. Messen Sie den Durchmesser des benötigten Lochs genau und wählen Sie einen Bohrer, der dieser Größe entspricht. Es ist besser, das Loch etwas größer zu bohren als zu klein, um sicherzustellen, dass die Duschbrause problemlos passt.
    7. Kann ich die Badewanne auch nachträglich bohren, wenn sie bereits eingebaut ist?
      Ja, es ist möglich, die Badewanne auch nachträglich zu bohren, wenn sie bereits eingebaut ist. Allerdings ist es in diesem Fall noch wichtiger, vorsichtig zu sein und die oben genannten Tipps zu befolgen, um Schäden an der Badewanne oder den umliegenden Fliesen zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Bohren in die Acryl-Badewanne?
      Eine Alternative zum Bohren ist die Verwendung einer Duschstange, die an der Wand befestigt wird. Es gibt auch Duschbrausen, die an der Armatur befestigt werden können, ohne dass ein zusätzliches Loch in die Badewanne gebohrt werden muss.
    • Badewanne einbauen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Badewanne.
    • Duschbrause montieren
      Tipps und Tricks zur Installation einer neuen Duschbrause.
    • Acryl reparieren
      Methoden zur Reparatur von Kratzern und Rissen in Acryl-Oberflächen.
    • Bohren in Kunststoff
      Allgemeine Hinweise zum Bohren in verschiedene Kunststoffe.
    • Sanitärinstallation selbst gemacht
      Was man bei Sanitärarbeiten selbst erledigen kann und wann ein Fachmann gefragt ist.
  2. Acryl Badewanne: Duschbrause-Montage – Kein Loch nötig!
    Verspäteter Aprilscherz?
    Ein Loch für die Duschbrause? So was habe ich ja noch nie gehört. Die Wasserversorgung für die Brause erfolgt doch von der Mischbatterie aus und verläuft unter Putz bis zu Austritt irgendwo an der gefliesten Wand. Die Brausehalterung bzw. Stange wird ebenfalls an der Wand platziert, je nachdem, wo es der Frau am besten passt.
    Sie brauchen kein Loch in der Acrylwanne, niemand braucht das!
    MfG Ortwin
  3. Acryl Badewanne: Brauseschlauch nah am Wannenrand – So geht's!
    geht..
    es handelt sich um eine Acrylbadewanne, nicht um eine brausewanne! ist aber letztlich egal!
    Löcher bohren geht schon und ist auch kein Aprilscherz! wenn man den brauseschlauch z.B. gerne ganz nah am wannenrand hat, dann kann man das schon machen.
    bohren sollte mit üblichem handwerkswissen problemlos funktionieren!? Holz- oder metallbohrer? vorbohren etc. am besten am wannenfuß testen  -  oder Profi holen..
  4. Acryl Badewanne bohren: Konkrete Anleitung gesucht!
    Hilfe!
    Vielleicht weiß jemand doch etwas konkreter wie es geht
  5. Acryl bohren: Sanitär-Experten-Tipp – Metallbohrer & Ruhe!
    wasdenn!
    hysterie ist ein schlechter ratgeber!
    mein Sanitärer sagte folgendes:
    gut geschärften metallbohrer langsam laufen lassen! kein spiritus an die schnittflächen bringen!
    und am besten Ruhe bewahren, probebohren  -  vor allem wenn man keinen plan hat machen lassen!
  6. Acryl Badewanne: Bohrloch-Durchmesser – Fachmann ratsam?
    Durchmesser?
    welchen Durchmesser soll das Loch denn haben? Oder soll an den Rand nur der Halter für die Brause. Dann sollte es mit etwas Übung im Bohren vorsichtig gehen, aber wenn Sie noch nie in hartem Kunststoff gebohrt haben würde ich lieber eine (n) Fachmann (Frau) ranlassen. Ein verkanteter Bohrer kann da viel Schaden anrichten.
  7. Acryl Badewanne: Schlauchsystem – Bohrung für Brause möglich!
    Wannenbohrung
    Selbstverständlich hat der Mann recht: es gibt durchaus marktgängige Schlauchsysteme, wo die Brause mit einem "Schlauch im wasserdichten Schlauch" auf dem Wannenrand befestigt wird und unter der Wanne dann unsichtbar mit der Armatur verbunden wird. Und dazu muss ein Loch in den Wannenrand gebohrt werden. Mit kleinem Holzbohrer vorbohren, dann dürfte nichts schiefgehen. Es kommt ja auch noch eine Rosette drüber.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Acryl Badewanne bohren: Anleitung & Tipps für Sanitärinstallation
    💡 Kernaussagen: Das Bohren einer Acryl Badewanne für die Installation einer Duschbrause ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Die Wahl des richtigen Bohrers (Metallbohrer) und eine langsame Vorgehensweise sind entscheidend. Alternativ gibt es Schlauchsysteme, die eine Bohrung notwendig machen. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Acryl Badewanne: Duschbrause-Montage – Kein Loch nötig! ist ein Loch in der Acrylwanne oft unnötig, da die Wasserversorgung üblicherweise über die Mischbatterie und die Wand erfolgt. Prüfen Sie, ob diese Standardlösung für Sie in Frage kommt.
    ✅ Empfehlung: Wenn Sie sich für eine Bohrung entscheiden, beachten Sie den Tipp aus Acryl bohren: Sanitär-Experten-Tipp – Metallbohrer & Ruhe!, einen gut geschärften Metallbohrer langsam zu verwenden und Ruhe zu bewahren. Ein Probebohren an einer unauffälligen Stelle (z.B. am Wannenfuß) ist ratsam, wie in Acryl Badewanne: Brauseschlauch nah am Wannenrand – So geht's! vorgeschlagen.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Acryl Badewanne: Bohrloch-Durchmesser – Fachmann ratsam? erwähnt, kann ein verkanteter Bohrer erheblichen Schaden anrichten. Wenn Sie keine Erfahrung im Bohren von hartem Kunststoff haben, ist es ratsam, einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu beauftragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Systeme, bei denen eine Bohrung erforderlich ist, gibt Acryl Badewanne: Schlauchsystem – Bohrung für Brause möglich! den Hinweis, mit einem kleinen Holzbohrer vorzubohren, um ein Ausreißen des Acryls zu verhindern. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser, wie in Acryl Badewanne: Bohrloch-Durchmesser – Fachmann ratsam? angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob eine Bohrung in die Acryl Badewanne wirklich notwendig ist. Wenn ja, holen Sie sich professionelle Unterstützung oder befolgen Sie die genannten Tipps sorgfältig, um Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Sanitärinstallation und wählen Sie das passende Schlauchsystem für Ihre Bedürfnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Acryl, Duschbrause, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Fliesen entfernen: Tipps & Tricks für Badfliesen, Wandfliesen & Bodenfliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Acryl, Duschbrause, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewanne, Acryl, Duschbrause, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Acryl, Duschbrause, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Acryl, Duschbrause, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl Badewanne bohren: Anleitung, Bohrer-Typ & Risiken beim Selbst-Einbau?
Suche nach: Acryl Badewanne bohren: So geht's!
Suche nach: Acryl Badewanne bohren, Acryl bohren, Badewanne bohren, Duschbrause installieren, Sanitärinstallation, Acrylglas bohren, Loch in Badewanne bohren
