Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Besten Dank und schon mal wieder im Voraus vielen Dank ans Forum.
Ich möchte nicht wissen wie unser Haus ohne Forum aussehen würde. Großes Lob und dicke Empfehlung für alle Bauherren.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung der Silikonfugen möglich.
Ich empfehle Ihnen, beim Erstellen von Silikonfugen folgende Punkte zu beachten:
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Silikonresten, Staub und Fett. Verwenden Sie dazu einen Fugenkratzer und Silikonentferner.
- Werkzeug: Benötigen Sie eine Silikonpistole, Fugenglätter, Abklebeband und eventuell ein Cuttermesser.
- Material: Wählen Sie ein hochwertiges Sanitärsilikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Aushärtezeit.
- Anwendung: Kleben Sie die Ränder der Fuge mit Abklebeband ab. Spritzen Sie das Silikon gleichmäßig in die Fuge. Ziehen Sie die Fuge mit einem Fugenglätter ab. Entfernen Sie das Abklebeband sofort nach dem Glätten.
- Tipps: Befeuchten Sie den Fugenglätter mit Spülmittelwasser, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Üben Sie an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie mit den sichtbaren Fugen beginnen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Silikonfugen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall die Silikonfugen von einem Fachmann erstellen.
- Sanitärsilikon
- Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Acryl - Fugenkratzer
- Ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugenmassen. Es besteht aus einer scharfen Klinge oder einem harten Kunststoffteil.
Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer, Reinigungswerkzeug - Fugenglätter
- Ein Werkzeug zum Glätten von Fugenmassen, um eine saubere und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Es ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Abziehspatel, Glättwerkzeug, Fugenwerkzeug - Fungizid
- Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert. Sanitärsilikone enthalten oft Fungizide, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Konservierungsmittel - Dauerelastisch
- Eine Eigenschaft von Materialien, die sich nach einer Verformung wieder in ihre ursprüngliche Form zurückbilden und dabei ihre Dichtigkeit beibehalten. Silikone sind dauerelastisch.
Verwandte Begriffe: Flexibel, Elastisch, Formstabil - Silikonpistole
- Ein Werkzeug zum Auspressen von Silikonkartuschen. Es ermöglicht eine dosierte und gleichmäßige Anwendung des Silikons.
Verwandte Begriffe: Kartuschenpresse, Auspresspistole, Dosiervorrichtung - Abklebeband
- Ein Klebeband zum Abdecken von Flächen, die nicht mit Silikon in Berührung kommen sollen. Es sorgt für saubere und gerade Fugenränder.
Verwandte Begriffe: Malerkrepp, Schutzband, Maskierband
- Welches Silikon ist für das Badezimmer am besten geeignet?
Ich empfehle Ihnen, Sanitärsilikon zu verwenden, da dieses fungizid ausgerüstet ist und somit Schimmelbildung vorbeugt. Achten Sie auf die Kennzeichnung "Sanitär" auf der Verpackung. - Wie entferne ich alte Silikonfugen?
Ich empfehle Ihnen, zunächst das alte Silikon mit einem Fugenkratzer zu entfernen. Anschließend können Sie Silikonentferner verwenden, um die restlichen Silikonreste zu lösen. - Wie glätte ich Silikonfugen am besten?
Ich empfehle Ihnen, einen Fugenglätter zu verwenden, den Sie zuvor mit Spülmittelwasser befeuchten. Ziehen Sie den Fugenglätter in einem gleichmäßigen Winkel über die Fuge. - Was mache ich, wenn sich Schimmel auf den Silikonfugen bildet?
Ich empfehle Ihnen, den Schimmel mit einem Schimmelentferner zu beseitigen. In schweren Fällen kann es notwendig sein, die Silikonfugen komplett zu erneuern. - Kann ich Silikonfugen überstreichen?
Ich rate davon ab, Silikonfugen zu überstreichen, da die Farbe nicht gut haftet und abblättern kann. Verwenden Sie stattdessen farbiges Silikon, das zu Ihren Fliesen passt. - Wie lange dauert es, bis Silikonfugen ausgehärtet sind?
Ich empfehle Ihnen, die Herstellerangaben auf der Verpackung zu beachten. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis Silikonfugen vollständig ausgehärtet sind. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Erstellen von Silikonfugen?
Ich empfehle Ihnen, eine Silikonpistole, einen Fugenkratzer, Silikonentferner, Abklebeband, einen Fugenglätter und eventuell ein Cuttermesser bereitzuhalten. - Wie vermeide ich Lufteinschlüsse beim Verfugen mit Silikon?
Ich empfehle Ihnen, die Silikonpistole gleichmäßig zu führen und darauf zu achten, dass das Silikon vollständig in die Fuge eindringt. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- Acrylfugen ziehen: Anleitung und Tipps
Informationen zum Erstellen von Acrylfugen im Innenbereich. - Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Erneuern von alten und beschädigten Fugen. - Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer. - Fliesen richtig verlegen: Tipps und Tricks
Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich. - Badezimmer sanieren: Planung und Umsetzung
Informationen zur Planung und Durchführung einer Badsanierung.
Silikonfugen: Spülmittel-Trick mit Sprühflasche & Eisstäbchen
Sprühflasche und Eisstäbchen
Also ich gehe so vor:
Eimerchen mit Wasser und reichlich Spülmittel und Sprühflasche (z.B. Pflanzensprüher) mit ebenfalls dieser Mischung bereithalten, außerdem zum Abziehen ein Eisstäbchen (oder ähnliches, was der Fugenbreite angepasst ist, muss kein teures gekauftes Teil sein).
Reichlich Silikon in die Fuge spritzen, sodass sie in einem Arbeitsgang gut gefüllt ist. Dann mit der Sprühflasche satt einsprühen. Erst jetzt das Eisstäbchen in den Eimer tauchen und dann damit die Fuge abziehen. Zwischendurch im Eimer das überschüssige Silikon immer wieder abstreichen. Zum Schluss noch mal mit dem mit Spülmittelwasser benetzten Finger glattstreichen.
Das hat bei mir immer Superfugen ergeben. -
Silikonfugen: Profi-Tipp mit Zollstock & Spülmittel-Mischung
Mir hat mal einer diese Anleitung zugemailt:
"Man nehme einen abgebrochenen Zollstock , den jeder Handwerker in der Tasche hat, und breche ein Segment ab. Dann schnitze man mit einem scharfen Cuttermesser am Ende des Zollstockstücks einen scharfkantigen Radius. Nun setze man in einem Eimerchen eine satte Mischung aus Wasser und Spülmittel an (1:10).
Mit dieser Mischung streicht man die frisch ausgespritze Fuge mittels eines Pinsels satt ein.
Nun taucht man das geschnitzte Holz und die zugehörige Hand auch noch in die Brühe um danach mit zügiger Bewegung mit Hilfe dieses Hölzchens das überschüssige Silikon von der Fuge abzuziehen. Das überschüssige Material streicht man in der Brühe vom Holz ab.
Hat man ein gutes Silikon verwendet, (z.B. PCI) entsteht eine perfekte Silikonfuge. Billige Silikone sind meist zu weich, damit gibt es nur ein wüstes Geschmiere. "
Funktioniert auch gut, man sollte noch auf die "Dreiflankenhaftung" achten. Das bedeutet, dass das Silikon nur an zwei Flanken haften soll. Damit ist es wie ein Gummiband rechts und links eingespannt und kann in voller Länge lang gezogen werden, wenn sich die Fuge bewegt. Bei einer Fliesen Ecke (Boden-Wand) ist das gewöhnlich kein Problem (da drückt man nicht so viel Silikon rein, dass es hinten an der Wand noch haftet), bei einer Ecke Badewanne - Wand schon, wenn die Wanne dicht an die Wand geschoben wird. Dann wird das Silikon auch unten in der Ecke haften (die dritte Flanke) und kann sich nicht mehr bewegen - es kann schneller reißen. Abhilfe schafft z.B. ein Gummischnur in der Ecke (so macht es der Fliesenleger). Gutes Silikon (z.B. PCI) hat eine Dehnfähigkeit von ca. 20 % d.h. eine 5 mm Fuge kann man 1 mm bewegen, bevor die Gefahr besteht, das sie reißt. Das ist bsonders bei Neubauten ein Problem, wenn sich die Dämmung unter dem Estrich setzt. Bei uns sind auch schon einige Fugen gerissen. (Macht aber nix, man weiß ja nun, wies geht 🙂
Der PCI-Link ist zum stöbern, der Ramsaur zeigt im Bild, ws mit der Dreiflankenhaftung gemeint ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonfugen selber ziehen: Profi-Tipps für Anfänger
💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet praktische Tipps zum Selberziehen von Silikonfugen. Es werden kostengünstige Alternativen zu teurem Spezialwerkzeug vorgestellt, wie z.B. die Verwendung von Eisstäbchen oder einem zurechtgeschnittenen Zollstock. Die richtige Mischung aus Wasser und Spülmittel spielt eine entscheidende Rolle für ein sauberes Ergebnis. Abschließend wird auf die Bedeutung der Materialauswahl und die Vermeidung von Dreiflankenhaftung hingewiesen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Silikonfugen: Spülmittel-Trick mit Sprühflasche & Eisstäbchen wird die Verwendung einer Sprühflasche mit Spülmittelwasser empfohlen, um das Silikon vor dem Abziehen zu befeuchten. Dies erleichtert die Verarbeitung und sorgt für eine glatte Oberfläche. Ein Eisstäbchen kann als kostengünstiges Werkzeug zum Abziehen der Fuge dienen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Silikonfugen: Profi-Tipp mit Zollstock & Spülmittel-Mischung beschreibt eine Methode, bei der ein abgebrochener Zollstock mit einem Cuttermesser bearbeitet wird, um ein ideales Werkzeug zum Glätten der Silikonfuge zu erhalten. Die Verwendung einer satten Spülmittel-Wasser-Mischung (1:10) wird empfohlen, um ein Anhaften des Silikons am Werkzeug zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl des Silikons auf eine gute Qualität, um ein "Geschmiere" zu vermeiden. Billige Silikone können die Verarbeitung erschweren und zu unsauberen Ergebnissen führen. Vermeiden Sie Dreiflankenhaftung, um die dauerhafte Elastizität der Fuge zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verfugen beginnen, reinigen Sie die Fugen gründlich und entfernen Sie alte Silikonreste. Testen Sie die Spülmittel-Wasser-Mischung an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Fliesen nicht angreift. Arbeiten Sie zügig und sauber, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Weitere Informationen zur Abdichtung im Bad finden Sie in der Thread-Description.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Fuge, Silikon, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … unter Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur …
- … früher eine andere Funktion (Schwesternwohnheim mit späterem Seminarräume im Anbau ohne Bad, WC, Küche) hatte, wurde es wohl nach dem Krieg nochmals umgebaut. …
- … Der Anbau ist somit mit einer Silikonfuge sichtbar vom Haupthaus getrennt. …
- … ganzen Anwesen Wohnungen machte, fehlte im Anbau die Küche und das Bad. …
- … weg, brach zum Anbau durch, wonach dann der Anbau auch sein Badezimmer hatte. …
- … Anbau Statik: Trennfuge & Durchbruch beeinflussen Bewertung …
- … Von Außen, sieht der Bau mit seiner sichtbaren Trennfuge zum Haupthaus eigenständig aus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Dunkle Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen …
- … Fliesenfugen im Neubau zu dunkel? Erfahren Sie mögliche Ursachen und …
- … Fliesenfuge, Fliesenfugen, dunkel, Neubau, Bad, Reinigung, Aufhellung, Ursachen, Fliesenleger …
- … Bad, Neubau, Reinigung, Sanierung …
- … Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, …
- … Hallo, wir haben Fliesen im Neubau Bad verlegen lassen. Nun sieht die Fliesenfuge viel dunkler aus als …
- … es und was könnte man tun? Laut dem Fliesenleger würden die Fugen auch nicht mehr heller werden. …
- … Die dunkleren Fliesenfugen im Vergleich zum Muster können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen: …
- … Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente. …
- … Reinigungsmittel: Aggressive Reinigungsmittel können die Fugenfarbe verändern. …
- … Versiegelung: Eine nachträgliche Versiegelung kann die Fugen dunkler …
- … Reinigung: Verwenden Sie spezielle Fugenreiniger, um Verschmutzungen zu entfernen. …
- … Aufhellung: Es gibt Fugenfarben oder -stifte, mit denen Sie die Fugen nachträglich …
- … Austausch: Im Extremfall können die Fugen ausgekratzt und neu verfugt werden. …
- … Fliesenfuge …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt …
- … wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Verfugung. …
- … Fugenmörtel …
- … zum Verfüllen von Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.Verwandte Begriffe: …
- … Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfuge. …
- … Eine Schutzschicht, die auf Fliesenfugen aufgetragen wird, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Die …
- … Versiegelung kann die Fugenfarbe verändern.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz. …
- … Fugenreiniger …
- … Ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Verschmutzungen und Verfärbungen auf Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenreinigern, …
- … Flexfuge …
- … Ein Fugenmörtel mit erhöhter Elastizität, der besonders für Bereiche mit …
- … starken Temperaturschwankungen oder Vibrationen geeignet ist.Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge. …
- … Warum sind meine Fliesenfugen dunkler als erwartet?Die Farbe der Fliesenfugen kann durch …
- … verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Art des Fugenmörtels, das Wasser-Zement-Verhältnis beim Anmischen, die Trocknungsbedingungen und die verwendeten Reinigungsmittel. Auch eine nachträgliche Versiegelung kann die Fugen dunkler erscheinen lassen. …
- … Kann ich dunkle Fliesenfugen …
- … aufhellen?Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dunkle Fliesenfugen aufzuhellen. Dazu gehören die Verwendung spezieller Fugenreiniger, Fugenfarben oder -stifte. In manchen Fällen kann auch …
- … ein Austausch der Fugen erforderlich sein. …
- … Welche Reinigungsmittel sind für Fliesenfugen geeignet?Für die Reinigung von Fliesenfugen eignen …
- … sich spezielle Fugenreiniger, die im Fachhandel erhältlich sind. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fugenfarbe verändern oder die Fugen beschädigen können. Testen Sie …
- … Wie oft sollte ich meine Fliesenfugen reinigen?Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der Fliesen …
- … ab. In stark frequentierten Bereichen wie dem Badezimmer oder der Küche sollten die Fugen regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Verfärbungen vorzubeugen. …
- … ich Fliesenfugen selbst austauschen?Der Austausch von Fliesenfugen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die handwerkliches Geschick erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. …
- … Was kostet es, Fliesenfugen auszutauschen?Die Kosten für den Austausch von Fliesenfuge …
- … sollten Sie regelmäßig reinigen und aggressive Reinigungsmittel vermeiden. Eine Versiegelung der Fugen kann ebenfalls helfen, Verschmutzungen vorzubeugen. …
- … Sind dunkle Fliesenfugen ein …
- … Mangel?Ob dunkle Fliesenfugen einen Mangel darstellen, hängt von den Umständen ab. Wenn die Fugenfarbe erheblich von der vereinbarten Farbe abweicht, kann dies ein …
- … Schimmel in Fliesenfugen entfernenWie werde ich Schimmel in Fliesenfugen los und wie …
- … Fliesenfugen erneuern: AnleitungWie erneuere ich alte und beschädigte Fliesenfugen selbst? …
- … Badezimmer sanieren: Planung und KostenWas muss ich bei der Sanierung eines Badezimmers beachten und welche Kosten entstehen? …
- … Fliesenfugenfarbe: Farbtonabweichung …
- … Fliesenfugen: Gleiche Farbnummer, dunkleres Ergebnis? …
- … Fliesenfuge …
- … Verarbeitungsfehler: Falsches Fugenbunt verwendet? …
- … Offensichtlich hat er nicht das Fugenbunt verarbeitet, was vereinbart war. …
- … Gleichmäßig ist die Fugenfarbe aber? …
- … Fliesenfugenfarbe: Herstellerfehler möglich bei dunkler Fuge? …
- … Fliesenfuge …
- … Fugenfarbe steht auch so auf der Verpackung …
- … drauf. Fugenfarbe überall gleich und überall zu dunkel. Kann das Herstellerfehler sein? …
- … Fliesenfuge oder Silikonabdichtung: Was ist auf dem Bild? …
- … das Bild die Fliesenfuge oder die Siliconabdichtung? …
- … Farbechtheit: Mineralische Fuge vs. Silikon in Bahamabeige …
- … (helle) mineralische Fuge, oder? …
- … In der Kartusche ist das flexible Silikon in Bahamabeige , das ist natürlich deutlich dunkler und allgemein anders …
- … Klarstellung: Foto zeigt Fliesenfuge, nicht Silikonfuge …
- … Fliesenfuge …
- … Silikonfuge …
- … Musterfuge Bild 1 ist natürlich deutlich anders, heller. …
- … Das sah bei mir in den 70ern und 80er aber anders aus (Muster und Fuge)& …
- … 2fth%2fid%2fR.917fd8139bd2adc2f44c7ed1c2d2f4c6 %3frik%3d%252b%252fmUIAJq06o2Rw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1500&q=pci+fugenm%c3 %b6rtel++naofuge+nr.2&simid=608022474611701602&FORM=IRPRST&ck=8A130EC2B296EBCFCD240785E040527D&selectedIndex=77&ajaxhist=0&ajaxserp=0 …
- … Fliesenfuge …
- … Fliesenfugenfarbe: Vermutliche Abweichung trotz Musterwahl …
- … Fliesenfuge …
- … völlig anders aussieht. Wollten ja kein Gitter. Er dachte beim Verfugen auch, dass es feucht ist und noch heller wird. Farbnummer ist …
- … PCI Fliesenfugen: Farbunterschied – Hersteller kontaktieren! …
- … Dank und Grüße zur Fliesenfugen-Diskussion …
- … Fliesenfuge …
- … Fliesenfugen zu dunkel im Neubau: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Bewegungsfugen: Planen Sie ausreichend Bewegungsfugen ein, um Spannungen durch …
- … Bewegungsfuge …
- … Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen …
- … zu vermeiden. Bewegungsfugen werden oft bei großen Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- … Müssen Bodenfliesen im Bad unter die Wandfliesen? Infos zu Vorschriften und Gestaltung des Übergangs. Jetzt …
- … Bodenfliesen, Wandfliesen, Bad, Fliesenverlegung, Vorschriften, Übergang, Abdichtung, Sanitär, Renovierung …
- … Fliesen, Bad, Bauvorschriften, Sanitär, Renovierung …
- … Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter …
- … Gibt es eine Vorschrift ob Bodenfliesen im Bad am Übergang von Wand zu Boden unter die Wandfliesen müssen …
- … Ob Bodenfliesen im Bad unter die Wandfliesen verlegt werden müssen, ist nicht generell in einer …
- … anerkannte Regeln der Technik und Empfehlungen, die bei der Fliesenverlegung im Bad beachtet werden sollten. …
- … Flächen, die durch nicht drückendes Wasser beansprucht werden, wie es im Bad der Fall ist. …
- … die durch nicht drückendes Wasser beansprucht werden, wie es beispielsweise in Badezimmern der Fall ist.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Innenräume, Wasserschäden, Feuchtigkeitsschutz. …
- … die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile eindringen kann. Im Badezimmer ist eine fachgerechte Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung …
- … Fugenmörtel …
- … Fugenmörtel ist ein Material, das verwendet wird, um die Fuge …
- … wie widerstandsfähig eine Oberfläche gegen das Ausrutschen ist. Im Badezimmer sind Fliesen mit einer höheren Rutschfestigkeit empfehlenswert, um Unfälle zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Rutschhemmung, Bewertungsgruppen. …
- … Frage: Gibt es eine DINAbk.-Norm für die Fliesenverlegung im Bad?Antwort: Ja, die DIN 18534 regelt die Abdichtung von Innenräumen …
- … und ist relevant für die Fliesenverlegung im Bad. Sie legt fest, welche Anforderungen an die Abdichtung von Flächen gestellt werden, die durch nicht drückendes Wasser beansprucht werden. …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung im Bad?Antwort: Für die Abdichtung im Bad eignen sich verschiedene Materialien, …
- … Frage: Muss ich einen Fachmann beauftragen, um Fliesen im Bad zu verlegen?Antwort: Es ist empfehlenswert, einen Fachmann zu beauftragen, da …
- … die Fliesenverlegung im Bad spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert, insbesondere im Bereich der Abdichtung. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und Wasserschäden vermieden werden. …
- … Frage: Was ist bei der Auswahl der Fliesen zu beachten?Antwort: Bei der Auswahl der Fliesen sollten Sie auf die Rutschfestigkeit, die Abriebfestigkeit und die Wasseraufnahme achten. Für den Boden im Bad sind Fliesen mit einer höheren Rutschfestigkeit empfehlenswert, um Unfälle zu …
- … Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Entwässerung im Bad?Antwort: Ja, die Entwässerung im Bad muss gemäß den geltenden Normen und Vorschriften erfolgen. Dies umfasst …
- … Bad abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungWie Sie Ihr Badezimmer richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Ursachen und MaßnahmenInformationen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer. …
- … Bodenfliesen austauschen: Anleitung und KostenWie Sie alte Bodenfliesen im Bad austauschen können. …
- … Barrierefreies Bad: Planung und UmsetzungTipps zur Gestaltung …
- … eines barrierefreien Badezimmers. …
- … Ist schon deshalb schwierig weil auf schwimmendem Estrich die Bodenfliesen nicht an die Wand stoßen sollen (und auch wegen des hoffentlich verlegten Randstreifens aus Schaumstoff nicht können). Wenn alles vernünftig verlegt ist, sieht man das wegen der Silikonfuge auch nicht. …
- … Bad richtig verlegen? …
- … Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Übergang gestalten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Badezimmer, Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
- … Fliese wölbt sich im Bad: …
- … zweiten Mal innerhalb von 10 Monaten reißt die Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat …
- … sitzt die Rosette nun direkt auf der Fliese auf. Auch das Silikon weißt Mängel auf. Die Fliese wurde schon einmal getauscht. Problem noch …
- … Ich sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da dies …
- … Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können ebenfalls zu Problemen führen. …
- … DehnungsfugeEine elastische Fuge, die Bewegungen und Spannungen im Bauwerk aufnimmt, …
- … größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge. …
- … SilikonfugeEine Fuge, …
- … die mit Silikon abgedichtet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig in Badezimmern und Küchen verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, …
- … Sanitärsilikon. …
- … FeuchtigkeitssperreEine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk oder den Boden verhindert. Sie wird oft in Badezimmern und Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wassersperre. …
- … Feuchtigkeit hinter der Fliese, Spannungen im Untergrund, unsachgemäße Verlegung (fehlende Dehnungsfugen, falscher Kleber) oder Materialfehler. Die Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit …
- … im Badezimmer verstärkt diese Effekte. …
- … Wie erkenne ich Feuchtigkeit hinter der Fliese?Anzeichen für Feuchtigkeit können dunkle Flecken, Schimmelbildung in den Fugen, ein muffiger Geruch oder eine sich ablösende Fliese sein. …
- … Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Badezimmer kann ein Hinweis sein. …
- … Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen, verwenden Sie geeignete Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers. Kontrollieren Sie regelmäßig die Fugen und Silikonabdichtungen …
- … Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Spannungen im Fliesenbelag aufnehmen …
- … Welchen Kleber sollte ich für Fliesen im Badezimmer verwenden?Für Fliesen im Badezimmer sollten Sie einen wasserfesten …
- … Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und behebenInformationen zu Ursachen, Symptomen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. …
- … Schimmelbildung im Badezimmer vermeidenTipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. …
- … Die richtige Abdichtung im Bad: Materialien und TechnikenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken. …
- … Verbundabdichtung Pflicht: Spritzwasserbereich über Badewanne …
- … Vielleicht hatte die Armatur hinter der Rosette Kontakt zu Fliese (Fugenmasse?), beim Bedienen kann es dann schon mal knacken ... …
- … Fliese wölbt sich im Bad – Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- … Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können Risse verursachen. …
- … DehnungsfugeEine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, …
- … um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen.Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge. …
- … Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit geeigneten Materialien und Dehnungsfugen. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. …
- … Badewanne: Ursache für Fliesenrisse? …
- … ich habe eine generelle Frage zum Thema Fliesen (hier speziell Fliesen im Bad). …
- … Nach ein paar Monaten ist ein Riss in einer Fliese im Bad an der Badewanne aufgetreten. Es ist wirklich die Fliese gerissen …
- … und nicht die Fuge. Der Riss war einmal quer durch die Fliese. Die Fliese hat trotzdem noch gehalten, aber wir haben es reklamiert (Garantie haben wir noch, gebaut wurde nach VOBAbk. in Deutschland Niedersachsen). Nun hat uns der Bauunternehmer erklärt, dass wir ja im Vertrag keine Rissfreiheit speziell vereinbart haben. Seine Aussage war, dass man bei Fliesen keine Rissfreiheit erwarten kann. …
- … Die Fliese auf Bild 1 war gerissen und wurde vom Bauunternehmer getauscht. Jetzt reißt die Fuge neben der neuen Fliese. …
- … Der Untergrund ist gemauert (natürlich in den Abmessungen nicht passend zur Badewanne, dann vom Fliesenleger teilweise abgestemmt und teilweise mit Platten erhöht …
- … weiß direkt an der Wand und die Wanne schließt mit der Fuge der Fliesen ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- … Fliesen kleben & verfugen: Anleitung …
- … Fliesen im Bad neu verkleben und verfugen? Erfahre, welcher Kleber und …
- … Fugenmörtel für den Revisionsschacht geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … verfugen, Bad, Revisionsschacht, Fugenmasse, Fliesenkleber, Badfliesen, Reparatur …
- … Fliesen, Bad, Sanierung, Kleben, Fugen …
- … Ich habe den Revisionsschacht einer Badewanne geöffnet und dabei sind die Fugen rausgebrochen. Nun habe …
- … mit mit einer Schraube samt Mutter befestigt aber mir fehlen dir Fugen. …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Kleben und Verfugen der Fliesen im Revisionsschacht folgende Punkte zu beachten: …
- … Fugenmasse: Wählen Sie eine wasserdichte Fugenmasse, die speziell für den Einsatz im Bad entwickelt wurde. …
- … Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie alte Kleber- und Fugenreste gründlich. …
- … und Fugenmasse. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, wie z.B. eine Zahnspachtel für den Kleber und ein Fugengummi für die Fugenmasse. …
- … FugenmasseEin Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Fugenmasse schützt vor …
- … Wasser und Schmutz und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.Verwandte Begriffe: Zementfugenmasse, Epoxidharzfugenmasse, Silikonfugenmasse …
- … FeuchtraumEin Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien verwendet werden, …
- … die wasserdicht und schimmelresistent sind.Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Schwimmbad …
- … ZahnspachtelEin Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zahnung der Spachtel sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und eine gute Haftung der Fliesen.Verwandte Begriffe: Klebespachtel, Glättkelle, Fugengummi …
- … Welche Fugenmasse ist die richtige für mein Bad?Für das Bad empfehle …
- … ich eine wasserdichte Fugenmasse, die speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Diese schützt vor eindringendem Wasser und Schimmelbildung. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, darunter Zementfugenmassen und Epoxidharzfugenmassen. Epoxidharz …
- … fugenmassen sind besonders widerstandsfähig und wasserdicht. …
- … muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Kleber- und Fugenreste gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung …
- … Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?Die Trocknungszeit des Klebers hängt von der …
- … Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen?Nach dem Verfugen sollten Sie die Fliesen mit einem …
- … feuchten Schwamm reinigen, um überschüssige Fugenmasse zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Fugen beschädigen können. …
- … Was mache ich, wenn die Fugen rissig werden?Rissige Fugen können ein Zeichen für Feuchtigkeitsschäden oder …
- … Bewegungen im Untergrund sein. Entfernen Sie die rissigen Fugen und erneuern Sie sie mit einer wasserdichten Fugenmasse. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- … vermeide ich Schimmelbildung in den Fugen?Um Schimmelbildung in den Fugen zu vermeiden, sollten Sie das Bad regelmäßig lüften und die Fuge …
- … Schimmelbildung im Bad vermeidenTipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Badezimmerfugen. …
- … Fugen erneuernAnleitung zum Entfernen alter Fuge …
- … Die richtige Abdichtung im BadInformationen zur korrekten Abdichtung von Nassbereichen im Badezimmer. …
- … Revisionsschacht: Bad-Silikon zum Abdichten der Fliesen …
- … -Silikon …
- … Fliesen kleben & verfugen im Bad: Revisionsschacht abdichten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- … Helle Fugenfarbe: Ursachen & Lösungen …
- … Fugenfarbe zu hell? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen zur Farbkorrektur & …
- … Tipps zur Haltbarkeit. Jetzt informieren und Fugenfarbe retten! …
- … Fugenfarbe, helle Fugen, Fugenfarbe ändern, Fugen reinigen, Fugenfarbe Haltbarkeit, …
- … Fugenfarbe Caramel, Fliesen Holzoptik, Fugenprobleme …
- … Fliesen, Fugen, Renovierung, Farbanalyse, …
- … Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur? …
- … wir sind neu hier und haben ein Problem mit unserer Fugenfarbe die viel zu hell geworden ist. …
- … in Holzoptik und wollten dazu passend die Fugen in Caramel haben, leider ist die Fugenfarbe nun fast weiß geworden und wenn die Füge nass …
- … Was könnt Ihr uns raten, wie wir die Fugen dauerhaft dunkler bekommen können? …
- … Hat jemand bereits Langzeiterfahrung mit Leinöl auf Flexfugen bezüglich Haltbarkeit und Sonnenlicht? …
- … Fugen raus kratzen, da es sich um eine Fläche von 80 m² …
- … Die Fugenfarbe ist zu hell geworden? Das ist ärgerlich, aber es gibt …
- … Falsche Verarbeitung: Fehler beim Anmischen oder Auftragen der Fugenmasse. …
- … Mangelhafte Qualität: Billige Fugenmassen können schneller ausbleichen. …
- … Fugenfarbe auffrischen: Im Fachhandel gibt es spezielle Fugenfarben oder -stifte, …
- … mit denen Sie die Fugen nachfärben können. …
- … Fugen versiegeln: Eine Versiegelung schützt die Fugen vor dem Auswaschen der Farbe. …
- … Fugen austauschen: Bei …
- … starker Verfärbung oder Beschädigung ist der Austausch der Fugen die beste Lösung. …
- … FugenfarbeDie Farbe der Fugenmasse, die zwischen Fliesen oder anderen …
- … verwendet wird. Die Farbe kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden.Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenstift, Fugenversiegelung …
- … FugenmasseEin Material, das zum Ausfüllen …
- … der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, z.B. zementäre oder Epoxidharz-basierte.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Flexfuge …
- … , Silikonfuge …
- … FlexfugeEine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen …
- … Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird häufig an Übergängen oder Dehnungsfugen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Acrylfuge …
- … spezieller Farbe zum Auffrischen oder Ändern der Fugenfarbe. Er ist einfach anzuwenden und eignet sich für kleinere Flächen.Verwandte Begriffe: Fugenfarbe, Fugenmarker, Fugenrenovierer …
- … FugenversiegelungEine Schutzschicht, die auf …
- … die Fugen aufgetragen wird, um sie vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und Verfärbungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzanstrich, Oberflächenbehandlung …
- … Warum wird Fugenfarbe hell?Häufige Ursachen sind Auswaschen durch Reinigungsmittel, UV-Strahlung, falsche …
- … Verarbeitung oder minderwertige Fugenmasse. …
- … Kann ich die Fugenfarbe selbst ändern?Ja, mit speziellen Fugenfarben oder -stiften aus dem Fachhandel können Sie die Farbe …
- … Wie lange hält Fugenfarbe?Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Fugenmasse, der Beanspruchung und der Pflege ab. Gut versiegelte Fuge …
- … Wie kann ich Fugen vor Verfärbung schützen?Eine Versiegelung schützt die Fugen vor dem Auswaschen der Farbe und vor Schmutz. …
- … tun, wenn die Fugen schimmeln?& …
- … Kann ich Leinöl zur Fugenpflege verwenden?Leinöl kann Fugen imprägnieren, aber es kann auch …
- … Was sind Flexfugen?Flexfugen sind elastische Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen …
- … aufnehmen können. Sie werden häufig an Übergängen oder Dehnungsfugen eingesetzt. …
- … Fugen reinigen: Effektive Methoden und HausmittelTipps zur Reinigung von Fuge …
- … Silikonfugen erneuern: So geht's richtigAnleitung zum Austausch von Silikonfuge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Fliesenfugen auf Gipskarton erneuern …
- … Fliesenfugen im Bad auf Gipskarton erneuern? Anleitung, Risiken und was …
- … Fliesenfugen, Gipskarton, Dusche, Fugenmasse, erneuern, Bad, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung …
- … Badsanierung, Fliesenarbeiten, Feuchteschäden, Gipskarton …
- … fugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken? …
- … Dusche vor einigen Jahren mit einer minderwertigen Fugenmasse verfugt? Jedenfalls sind diese nun fast schwarz, obwohl die Fugen nach jedem Duschen abgetrocknet wurden und gelüftet wurde. …
- … Die einzige Möglichkeit, die Fugenmasse herauszubekommen, wäre meiner Meinung nach der Einsatz einer Vibrationssäge. Die …
- … Was verwendet man für eine feuchtigkeitsbeständige Fugenmasse? Man möchte die Arbeit ja nicht alle 3 Jahre erneut …
- … ausführen. Jemand riet mir zu 2 k-Fugenmasse für Schwimmbäder. Das ist dann wirklich 100 % dicht (auch bei beschädigter Folie) und beständig. Gibt es hier ähnliche oder andere Erfahrungen? …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit schwarzen Fliesenfugen in Ihrer Dusche haben, die auf Gipskarton verlegt sind. …
- … Fugen entfernen: Verwenden Sie ein Fugenkratzer-Werkzeug oder eine spezielle Vibrationssäge mit geeignetem Aufsatz, um die …
- … alten Fugenmasse vorsichtig zu entfernen. Achten Sie darauf, den Gipskarton nicht zu beschädigen. …
- … Geeignete Fugenmasse wählen: Verwenden Sie eine hochwertige, wasserdichte Fugenmasse, die …
- … Fugenmasse auftragen: Tragen Sie die Fugenmasse gemäß den Herstellerangaben auf und füllen Sie die Fuge …
- … FugenmasseFugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.Verwandte Begriffe: …
- … Zementfugenmasse, Epoxidharzfugenmasse, Silikonfugenmasse …
- … FeuchtraumEin Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen müssen spezielle Baumaterialien und Abdichtungen …
- … verwendet werden.Verwandte Begriffe: Nasszelle, Badezimmer, Sauna …
- … FugenkratzerEin Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmasse. Es gibt verschiedene Arten von Fugenkratzern, die sich …
- … in ihrer Form und Handhabung unterscheiden.Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer, Multifunktionswerkzeug …
- … VibrationssägeEine Vibrationssäge ist ein Elektrowerkzeug, das mit oszillierenden Bewegungen arbeitet. Sie kann zum Schneiden verschiedener Materialien verwendet werden, z.B. zum Entfernen von Fugenmasse.Verwandte Begriffe: Multifunktionswerkzeug, Oszillierer, Fein Multimaster …
- … fugen in der Dusche schwarz?Schwarze Fliesenfugen entstehen meist durch …
- … Schimmelbildung, die durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigt wird. Minderwertige Fugenmassen können die Anfälligkeit erhöhen. …
- … Kann ich die Fugen selbst erneuern, wenn ich handwerklich geschickt bin?Ja, mit …
- … dem richtigen Werkzeug und etwas Geschick können Sie die Fugen selbst erneuern. Achten Sie jedoch darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen und eine geeignete Fugenmasse zu verwenden. …
- … Welche Fugenmasse ist für Duschen am …
- … besten geeignet?Für Duschen empfehle ich wasserdichte, flexible Fugenmassen, die speziell für Feuchträume entwickelt wurden. Diese verhindern das Eindringen von Wasser und beugen Schimmelbildung vor. …
- … Wie kann ich Schimmelbildung in den Fugen vorbeugen?Regelmäßiges Lüften nach dem Duschen, das Trockenwischen der …
- … Fugen und die Verwendung von schimmelhemmenden Reinigungsmitteln können Schimmelbildung vorbeugen. …
- … Was kostet es, die Fliesenfugen im Bad erneuern zu lassen?Die Kosten für das Erneuern der …
- … Fliesenfugen im Bad hängen von der Größe der Fläche, der Art der Fugenmasse und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen …
- … Schimmelbildung im Bad vermeidenTipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen. …
- … Fliesen im Bad richtig reinigenSo halten Sie Ihre Fliesen sauber und hygienisch. …
- … im BadezimmerWorauf Sie bei der Verwendung von Gipskarton im Bad achten müssen. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und behebenAnzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung. …
- … richtige Abdichtung im BadWelche Abdichtungssysteme für Dusche und Bad geeignet sind. …
- … Fugensanierung Dusche: Schwingsäge für mineralische Fugen …
- … neu verfugen …
- … Um Gottes Willen, wie tief willst Du denn in die Fugen eingreifen, wenn Du durch den Eingriff sogar eine Labilität …
- … reicht auch, um für die neue Fugmasse ausreichenden Halt in der Fugenkammer zu geben. …
- … Schwarze Fliesenfugen: Ursache oft defekte Abdichtung! …
- … wenn die Fuge, …
- … Gipskarton-Risiko: Fliesenfugen erneuern ohne Beschädigung …
- … ist, sollte die Stabilität wieder da sein und beim 2 K-Schwimmbad-Fugenmasse auch 100 % dicht (selbst wenn die Folie angeritzt wäre). …
- … Hat die denn Nachteile (außer der schwierigeren Verarbeitung) oder warum Fugenmasse mit Lotuseffekt? …
- … Ja, irgendetwas ist da nicht ganz dicht und man sieht deutlich Risse, aber die Folie unter den Fliesen kann ja durch die Feuchtigkeit nicht durchdrungen werden, somit sollte Wand und Gipskarton trocken sein. Und so schlimm, dass sich die Fliesen von der Wand lösen, wird es wohl nicht sein? Bis jetzt ist noch alles fest, nur die Fugenmasse unansehnlich. Bilder von den unschönen Fugen habe ich …
- … angefügt. Die Fugen sind jetzt reichlich 20 Jahre alt und sehen wirklich schrecklich aus. Neu Fliesen möchte ich vermeiden, da sonst wohl das ganze Bad erneuert werden müsste. Es sind ja nur noch 20 alte …
- … Fliesenfugen-Problem: Bilder zur Schadensanalyse hilfreich? …
- … Erfahrung: Ursache für Risse in Fliesenfugen gefunden! …
- … Unter der Fuge war alles bestens! 5 mm Fugenmasse ausgefräst, dann kam der …
- … Allerdings war die Fugenmasse im Duschbereich knochenhart, dagegen außerhalb weich wie Gips. Sicherheitshalber wurde …
- … Unfug premium neu verfugt. Für die dauerhafte Lösung mit 2 k-Schwimmbadfugenmasse reicht leider die Zeit nicht, da die Wand noch …
- … mehrfach zum Ändern der Anschlüsse geöffnet werden musste. Wenn die Fugenmasse wirklich so gut ist wie die Beschreibung, sollte sie ja nun 20 Jahre halten. Jedenfalls kenne ich mehrere Menschen, deren Bad nach diesem Zeitraum trotz Nutzung noch keine schwarzen Fugen …
- … Fliesenfugen im Bad erneuern: Gipskarton-Risiken & Lösungen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Fuge, Silikon, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Fuge, Silikon, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Fuge, Silikon, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Fuge, Silikon, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
Suche nach: Silikonfugen: DIY-Anleitung
Suche nach: Silikonfugen, Fugen, Silikon, Bad, Fliesen, DIY, Anleitung, Abdichten, Sanitär, Heimwerken
