Kellersanierung innen: Abdichtung, Putz & Trockenlegung von Sandsteinmauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die Kellersanierung eines Sandsteinkellers von innen, da eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Es wird die Notwendigkeit einer Fachplanung betont, um das Sanierungsziel zu definieren und den Zustand der Bausubstanz zu ermitteln. Die Wahl des richtigen Sanierputzes, der mit Feuchtigkeit und Salzen zurechtkommt, ist entscheidend. Die Ursachen der Feuchtigkeit (von unten, außen oder innen) müssen geklärt werden, um die passende Lösung zu finden.
Ich habe einen alten Sandsteinkeller. Eine Außenabdichtung scheidet aus, weil es sich um ein Reihenhaus handelt und das Haus auch nur teilunterkellert ist. Wir haben Boden ausgehoben, geschottert, PU Folie und Beton drauf gegeben. Nun sind die Wände zu verputzen und es soll eine dauerhafte Lösung sein. Wie kann eine gute Abdichtung innen erreicht werde, ohne dass der aufgetragene Putz kaputt geht. Eine komplette Trockenlegung des Mauerwerks ist nicht möglich. Herzlichen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellersanierung innen: Abdichtung, Putz & Trockenlegung von Sandsteinmauerwerk?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellersanierung innen: Abdichtung, Putz & Trockenlegung von Sandsteinmauerwerk?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellersanierung innen: Abdichtung, Putz & Trockenlegung von Sandsteinmauerwerk?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Keine undurchlässige Innenabdichtung (z. B. Zementputz oder Dichtschlämme) am Sandsteinmauerwerk anbringen – dies staut Feuchtigkeit im Stein und führt zu Frostschäden, Salzausblühungen und Mauerwerkszerstörung.
    🔴 KRITISCH: Vor sämtlichen Arbeiten Materialprobe auf Asbest untersuchen lassen, insbesondere bei älteren Putzen, Spachtelmassen oder Dämmungen im Kellerbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Horizontalsperre (z. B. durch Injektion) ist bei aufsteigender Feuchtigkeit zwingend erforderlich – ohne sie bleibt jede Wandmaßnahme unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die PU-Folie unter der Bodenplatte muss fachgerecht an das gewählte Saniersystem der Wände angeschlossen werden, um Feuchtestau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verputzen Feuchtemessung (Carbidverfahren oder TDR-Sonde) und Salzbelastungsanalyse durchführen lassen – nur so ist die Wahl des richtigen Sanierputzes (kalk- oder trasskalkbasiert, kapillaraktiv) sicher möglich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Kellersanierung in Ihrem Sandsteinkeller planen und eine dauerhafte Lösung für die Abdichtung suchen, da eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Da Sie bereits Bodenarbeiten durchgeführt haben, konzentriere ich mich auf die Wandabdichtung und den Putz.
    Für die Innenabdichtung von Sandsteinmauerwerk empfehle ich Ihnen:
    • Sanierputzsysteme: Diese sind speziell für feuchtebelastete Wände entwickelt und ermöglichen das Austrocknen des Mauerwerks. Achten Sie auf diffusionsoffene Produkte.
    • Dichtungsschlämme: Diese können zusätzlich unter dem Putz aufgetragen werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    • Horizontalsperre: Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann eine nachträgliche Horizontalsperre sinnvoll sein, um das weitere Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellersanierung beraten, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihr spezifisches Problem zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Innensanierung von historischen Sandsteinkellern in Reihenhaus-Situationen. Die bereits durchgeführte Bodenplatte mit PU-Folie und Beton ist ein erster Schritt, jedoch birgt die geplante Innenabdichtung der Wände ohne Außenabdichtung erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine undurchlässige Innenabdichtung (z.B. mit Zementputz oder Dichtschlämme) das Mauerwerk von innen versiegelt. Da das Sandsteinmauerwerk weiterhin Feuchtigkeit von außen aufnimmt, kann diese nicht mehr nach innen verdunsten. Die Feuchtigkeit staut sich im Stein und führt zu Frostschäden, Salzausblühungen und Abplatzungen des Putzes. Dies ist eine klassische Ursache für das Versagen von Innendichtungen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert ein System aus diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien. Statt einer Sperrschicht sollte ein Sanierputzsystem auf Kalk- oder Trasskalkbasis verwendet werden, das Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Zudem ist eine Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) oft unerlässlich, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Die bereits eingebaute PU-Folie im Boden kann als Sperrschicht wirken, muss aber fachgerecht an die Wandabdichtung angeschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine komplette Trockenlegung nicht möglich sei, ist zu pauschal. Eine vollständige Austrocknung ist tatsächlich schwierig, aber eine Reduzierung der Feuchtigkeit auf ein unschädliches Niveau ist durch ein kombiniertes System aus Injektionssperre, Sanierputz und ggf. Drainage oft erreichbar. Der Verzicht auf eine Außenabdichtung ist bei Reihenhäusern üblich, aber die Innenabdichtung muss dann umso sorgfältiger geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsgutachten erstellen, das die Salzbelastung und den Feuchtegehalt des Mauerwerks analysiert. Nur auf Basis dieser Daten kann ein geeignetes Sanierputzsystem ausgewählt werden. Verzichten Sie auf herkömmliche Zementputze oder Dichtschlämmen, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Jahre versagen werden. Planen Sie zusätzlich eine Horizontalsperre und eine funktionierende Drainage um das Gebäude ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine innenliegende Kellersanierung an Sandsteinmauerwerk ohne Möglichkeit einer Außenabdichtung – eine typische, aber hochgradig risikobehaftete Konstellation bei historischen Kellern in Reihenhäusern.
    🔴 Gefahr: Innendichtungen an kapillaraktiven, diffusionsoffenen Baustoffen wie Sandstein führen regelmäßig zu einer Aufstauung von Feuchte hinter der Dichtung, was zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen, mikrobiellem Befall und langfristig zur Zerstörung des Mauerwerks führt.
    🔴 Gefahr: Die bereits ausgeführte Bodenabdichtung mit PU-Folie unter Beton verstärkt den Feuchtestau im Mauerwerk, da die Feuchte nun weder nach unten (durch die Folie) noch nach innen (durch die geplante Innendichtung) entweichen kann – dies begünstigt die Kapillarverlängerung und beschleunigt die Materialdegradation.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dauerhafte innere Abdichtung" im Sinne einer wasserdichten Sperrschicht ist bei Sandstein grundsätzlich nicht fachgerecht und widerspricht den Prinzipien des feuchteadaptiven Baus – stattdessen ist eine diffusionsoffene, kapillarbrechende Sanierung mit mineralischem, saugfähigem Putzsystem erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen muss eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder TDR-Sonden) erfolgen, um den Feuchtezustand des Mauerwerks zu dokumentieren; zudem ist eine Sanierungsplanung mit Bauphysiker oder zertifiziertem Kellerfachmann unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Verzicht auf Außenabdichtung ist sachlich nachvollziehbar – bei Reihenhäusern ist diese oft baulich oder rechtlich unmöglich und daher keine Fehlentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Analyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung zum Verputz oder zur Dichtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Außenabdichtung bei Reihenhäusern oft nicht möglich ist und daher auf eine fachgerechte Innenlösung zurückgegriffen werden muss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Dichtungsschlämme als mögliche Ergänzung, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen – beide warnen vor jeglicher undurchlässiger Sperrschicht. Der Konsens folgt daher der strengeren, sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die verstärkende Wirkung der PU-Folie auf den Feuchtestau und ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Messung vor Sanierung – DeepSeek erwähnt Messung indirekt, GoogleAI nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht "dauerhafte Lösung für die Abdichtung" an, während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass eine *wasserdichte Abdichtung* innen am Sandstein *fachlich unzulässig* ist – der Widerspruch wird zugunsten der bauphysikalisch korrekten Position (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Ein zertifizierter Fachmann (Bausachverständiger, Kellerfachbetrieb nach DIN 18022 oder DGfM) muss vor Planung und Ausführung konsultiert werden – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als unverzichtbare Voraussetzung.
    Innenabdichtung mit Dichtschlämme/Zementputz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Ergänzungsmöglichkeit vor, DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens: nicht zulässig, führt zu Feuchtestau und Schäden.
    Sanierputzsystem (kalk-/trassbasiert) ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit diffusionsoffene, kapillaraktive Sanierputze als einzige fachgerechte Lösung für Sandstein.
    Horizontalsperre ✅ Konsens Alle Modelle nennen sie als zwingende Voraussetzung bei aufsteigender Feuchtigkeit – GoogleAI explizit, DeepSeek und Qwen unterstreichen ihre Unverzichtbarkeit.
    Feuchtemessung & Salzanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen fordern sie als essenziell – Konsens: erforderlich für fachgerechte Planung.
    Expertenbeauftragung ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachmanns – Qwen und DeepSeek formulieren dies als zwingende Voraussetzung, GoogleAI als klare Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputzarbeiten vor Abschluss einer bauphysikalischen Bestandsanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – nur so ist die Auswahl des richtigen Sanierputzsystems, die Prüfung der Horizontalsperre und die Einschätzung der Salzbelastung sicher möglich.
    🔴 Risiko Feuchtestau durch undurchlässige Innenabdichtung Zerstörung des Sandsteinmauerwerks durch Frost und Salz, Putzabplatzung, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Asbestbelastete Bestandsmaterialien unerkannt verarbeitet Gesundheitsgefährdung der Bauherren und Handwerker, hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei aufsteigender Feuchtigkeit Fortlaufende Feuchteeinwirkung, Versagen des Sanierputzes, Rückkehr der Schäden innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung und Salzanalyse Falsche Putzwahl, ungenügende Trockenleistung, erhöhte Schimmel- und Salzschadensgefahr
    🔴 Risiko Unfachmännische Ausführung ohne bauphysikalische Planung Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierputzsysteme mit Kapillarbrechung Nachhaltige Reduzierung der Feuchtigkeit auf unschädliches Niveau, Erhalt des historischen Mauerwerks
    ✅ Chance Schaffung nutzbarer Wohnfläche im Keller Erhöhung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts bei korrekter Sanierung
    ✅ Chance Verbesserung der energetischen Qualität durch Trockenlegung Bessere Dämmwirkung der Kellerdecke, reduzierte Heizkosten, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Absicherung der Baumaßnahme, Nachweis der fachgerechten Durchführung, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Systeme mit Materialtransparenz Langfristige Wartungsfreiheit, einfache spätere Erneuerung bei Bedarf, Umweltverträglichkeit
    1. Asbest-Test unverzüglich beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Putz-, Spachtel- und Dämmproben vor jeglicher Demontage oder Bearbeitung.
    2. Feuchte- und Salzanalyse durchführen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfM), der Carbidschläuche oder TDR-Sonden einsetzt, um Feuchteverteilung und Salzbelastung zu dokumentieren.
    3. Horizontalsperre fachgerecht einbauen lassen: Lassen Sie ein Injektionsverfahren (z. B. mit Silikat- oder Acrylharzsystemen) durch einen spezialisierten Kellerfachbetrieb realisieren – inklusive Anschluss an die bestehende PU-Folie im Boden.
    4. Sanierputzsystem nach Bauphysik wählen: Basierend auf dem Gutachten entscheiden Sie sich ausschließlich für mineralische, kapillaraktive Systeme auf Kalk- oder Trasskalkbasis – niemals Zementputz oder Kunststoffdispersionen.
    5. Bauphysikalisches Konzept erstellen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Materiallisten, Schichtaufbau, Anschlussdetails und Trockenlegungszeitplan.
    6. Handwerker mit Nachweis für Altbausanierung beauftragen: Wählen Sie nur Fachbetriebe, die Referenzen für Sandstein-Sanierungen vorlegen können und über die Zertifizierung nach DIN 18022 verfügen.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz für feuchte Wände, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit reguliert. Er verhindert Schimmelbildung und Salzausblühungen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Kapillarität, Salzbelastung
    Horizontalsperre
    Eine Maßnahme zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird nachträglich eingebaut, um das kapillare Aufsteigen von Wasser zu stoppen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung
    Dichtungsschlämme
    Eine wasserdichte Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist flexibel und rissüberbrückend.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Rissüberbrückung, Abdichtung
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen das Austrocknen von feuchten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk führt dies zum Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Porosität, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport
    Die Beseitigung von Feuchtigkeit aus Mauerwerk durch verschiedene Verfahren wie Horizontalsperren, Vertikalabdichtungen oder Sanierputze.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz, Sanierung
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Sandstein ist porös und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Gesteinsart, Verwitterung, Baustoff
    1. Welche Vorteile bietet ein Sanierputzsystem?
      Sanierputzsysteme sind diffusionsoffen und ermöglichen das Austrocknen des Mauerwerks. Sie nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie kontrolliert wieder ab, wodurch Schimmelbildung reduziert wird. Zudem sind sie salzbeständig und verhindern Ausblühungen.
    2. Wie funktioniert eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Einbringen von chemischen Injektionen oder das mechanische Einbringen von Blechen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    3. Was ist bei der Auswahl einer Dichtungsschlämme zu beachten?
      Achten Sie auf eine hohe Wasserdichtigkeit und Flexibilität der Dichtungsschlämme. Sie sollte rissüberbrückend sein und sich gut mit dem Untergrund verbinden. Zudem sollte sie für den Innenbereich geeignet sein und keine schädlichen Stoffe abgeben.
    4. Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
      Eine Kellersanierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Abdichtung oder Trockenlegung können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Grad der Durchfeuchtung und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Zeitangabe kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können.
    7. Wie lüfte ich meinen Keller richtig?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Lüften Sie vor allem dann, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Kondensation führen kann.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Putz?
      Sanierputz ist speziell für feuchte Wände entwickelt und hat eine höhere Porosität als normaler Putz. Dadurch kann er mehr Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne dass es zu Schäden kommt. Normaler Putz ist für trockene Wände geeignet.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung Ihres Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Außenabdichtung nachträglich anbringen
      Alternativen zur nachträglichen Außenabdichtung bei Reihenhäusern oder teilunterkellerten Gebäuden.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Auswirkungen.
    • Kosten einer Kellersanierung planen
      Wie Sie die Kosten einer Kellersanierung realistisch einschätzen und ein Budget erstellen.
  2. Kellersanierung: Sanierungsziel definieren – Fachplanung!
    definiere bitte "gut"
    Es ist ein feuchter Keller und wenn nicht massiv Geld in die Hand genommen werden soll, bleibt es ein feuchter Keller.
    Andernfalls Fachplanung beauftragen.
    Die fängt mit der Definierung des Sanierungsziels an und führt über die Ermittlung des höchsten Grundwasserstandes und der Zustandsfeststellung der vorhandenen Baukonstruktion zum Sanierungskonzept. Wenn dann die ersten Scheinchen weg sind, weiß man was man machen müsste 😉
  3. Sanierputz Keller: Feuchtigkeit & Salze – Systemempfehlung
    Gut für mich
    Gut bedeutet in meinem Fall, dass ich den Keller nicht verschlimmbessern möchte. Ich möchte ihn als Heizungskeller, Waschküche und Werkstatt nutzen. Er wird nie 100 % trocken sein. Aber ich möchte keinen Wohnraum einrichten. Lebensmittel möchte ich noch gerne lagern. Folglich möchte einen Putz aufbringen, der mit Feuchtigkeit und Salz klarkommt. Bitte sagen Sie mir ein gutes System für einen Sanierputz.
  4. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenanalyse – Horizontalsperre?
    Foto von wiki
    Kommt drauf an...
    Ich würde sagen, es ist jetzt wieder eine klassische Preisfrage. Der Putz alleine löst nicht das Problem.
    1. Es wäre zu klären woher die Feuchtigkeit (hautpsächlich) kommt. Also von unten, außen oder innen (zumindest mit Waschküche in Zukunft auch von Innen).
    2. Falls von unten, wäre zu klären ob man die Horizontalsperre erneuern möchte.
    3. Von innen - darunter fasse ich auch mal falsche Lüftung im Sommer, da die feuchte Luft dann innen an den Wänden kondensieren würde oder evt auch warme und feuchte Luft aus Wohnräumen: Hier wäre ein Lüftungskonzept zu klären. Am besten eine feuchtegesteuerte Lüftung damit eben wirklich nur dann gelüftet wird, wenn die absolute (!) Luftfeuchtigkeit draußen geringer ist.
    Je nach Nutzung dann auch mit Wärmerückgewinnung z.B. durch einen Bayernlüfter.
  5. Kellersanierung: ChatGPT-Zusammenfassung & Fragestellungen
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    ChatGPT: Kurze Zusammenfassung und weitere Fragestellungen
    Quelle: ChatGPT
    Der Beitragsersteller hat ein Problem mit seinem alten Sandsteinkeller und sucht eine dauerhafte Lösung für die Innenabdichtung. Es handelt sich um ein Reihenhaus und eine Außenabdichtung ist nicht möglich. Der Boden wurde ausgehoben, geschottert, PU Folie und Beton drauf gegeben. Es soll ein Putz aufgetragen werden, der mit Feuchtigkeit und Salz klarkommt. Ein anderer Nutzer empfiehlt, eine Fachplanung zu beauftragen, die mit der Definierung des Sanierungsziels beginnt und über die Ermittlung des höchsten Grundwasserstandes und der Zustandsfeststellung der vorhandenen Baukonstruktion zum Sanierungskonzept führt. Ein weiterer Nutzer sagt, dass es auf die Quelle der Feuchtigkeit ankommt und empfiehlt ein Lüftungskonzept mit feuchtegesteuerter Lüftung und Wärmerückgewinnung.
    Nachgefragt: Welche weiteren Fragestellungen könnten sich ergeben?
    • Welche Art von Putz eignet sich am besten für einen feuchten Keller, der als Heizungskeller, Waschküche und Werkstatt genutzt werden soll?
    • Welche Methoden gibt es, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren?
    • Welche Lüftungsmethoden sind geeignet, um Feuchtigkeit aus dem Keller zu entfernen?
    • Wie kann man sicherstellen, dass die Horizontalsperre intakt ist und gegebenenfalls erneuert werden muss?
    • Was sind die Kosten für eine professionelle Kellerabdichtung?
    • Welche Art von Materialien sind am besten geeignet für die Abdichtung von feuchten Kellern?
    • Welche Arten von Wärmerückgewinnung kann man in diesem Fall verwenden?
    • Welche Art von Feuchtigkeitsmessgeräte kann man verwenden, um die Feuchtigkeit im Keller zu messen?
    • Welche Art von Dichtigkeitstests kann man durchführen, um sicherzustellen, dass die Kellerabdichtung erfolgreich war?
    Kellersanierung Sandstein: Innenabdichtung & Putz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kellersanierung eines Sandsteinkellers von innen, da eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Es wird die Notwendigkeit einer Fachplanung betont, um das Sanierungsziel zu definieren und den Zustand der Bausubstanz zu ermitteln. Die Wahl des richtigen Sanierputzes, der mit Feuchtigkeit und Salzen zurechtkommt, ist entscheidend. Die Ursachen der Feuchtigkeit (von unten, außen oder innen) müssen geklärt werden, um die passende Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellersanierung: Sanierungsziel definieren – Fachplanung! bleibt es ohne massive Investitionen und Fachplanung ein feuchter Keller. Eine klare Definition des Sanierungsziels ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Nutzung als Heizungskeller, Waschküche und Werkstatt, mit Lagerung von Lebensmitteln, wird ein Putz benötigt, der mit Feuchtigkeit und Salz klarkommt, wie im Beitrag Sanierputz Keller: Feuchtigkeit & Salze – Systemempfehlung erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachenanalyse – Horizontalsperre? betont, dass der Putz allein das Problem nicht löst. Es muss geklärt werden, woher die Feuchtigkeit kommt und ob eine Erneuerung der Horizontalsperre notwendig ist. Auch falsche Lüftung kann eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer detaillierten Ursachenforschung der Feuchtigkeit. Ziehen Sie eine Fachplanung in Betracht, um ein Sanierungskonzept zu erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur Lüftung und zur Notwendigkeit einer Horizontalsperre. Weitere Informationen bietet der Beitrag Kellersanierung: ChatGPT-Zusammenfassung & Fragestellungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellersanierung, Innenabdichtung, Sandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterriss Keller/Fundament: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fertighäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellersanierung, Innenabdichtung, Sandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellersanierung, Innenabdichtung, Sandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellersanierung innen: Abdichtung, Putz & Trockenlegung von Sandsteinmauerwerk?
Suche nach: Kellersanierung: Innenabdichtung für Sandstein
Suche nach: Kellersanierung, Innenabdichtung, Sandstein, Mauerwerkstrockenlegung, Sanierputz, Keller abdichten, Kellerwand verputzen, Feuchtigkeit Keller
