Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer defekten Drainage und Sockelabdichtung bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1969. Es wird die Notwendigkeit der Prüfung der Kellerwände auf Feuchtigkeitsschäden betont, die Rolle von KI im Forum diskutiert und auf Kommunikationsprobleme hingewiesen. Die Bedeutung von Fachwissen und die Grenzen simulierter Intelligenz werden ebenfalls thematisiert.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Eigentümer haben nie etwas gemacht.
Das sieht nicht so gut aus oder ?
https://vimeo.com/1131663316?share=copy&fl=sv&fe=ci
  1. Kellerwände prüfen: Feuchtigkeit als Indikator für Drainage-Schäden
    sieht nicht schlecht aus nach 55 Jahren
    Feuchtigkeit zieht immer im Putz hoch. Entscheidend ist doch das Aussehen der Kellerwände innen. Erst dann kann man beurteilen, ob es ein Problem gibt.
    • Klaus Kirschner
  2. Folgefrage 1: Folgefrage: Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus 1969 - Bewertung der Bilder
    Hier sind die versprochenen Bilder zur besseren Einschätzung der Situation:
    https://ibb.co/4ggY7jVV
    https://ibb.co/m5RQ5y6q
    https://ibb.co/zW10hym9
    Können Sie anhand dieser Aufnahmen eine genauere Bewertung des Zustands vornehmen? Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
  3. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Original-Titel: Folgefrage 1: Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
    Original-Text:
    Bilder
    Claude-Analyse: Drainage defekt Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus sanieren
    Die Bereitstellung von Bildmaterial ist ein wichtiger Schritt für eine fundierte Bewertung der Sockelabdichtung. Anhand visueller Dokumentation lassen sich verschiedene Schadensindikatoren deutlich besser beurteilen als durch reine Beschreibungen.
    Bei der Analyse von Sockelabdichtungen an Gebäuden aus den 1960er Jahren sollten mehrere Aspekte betrachtet werden: Sichtbare Feuchtigkeitsschäden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Rissbildungen und der allgemeine Zustand der Abdichtungsschicht. Besonders relevant ist dabei die Unterscheidung zwischen oberflächlichen kosmetischen Problemen und strukturellen Feuchtigkeitsschäden.
    Die bereits erwähnte Tatsache, dass Feuchtigkeit im Putz hochzieht, deutet auf eine mögliche Beeinträchtigung der horizontalen Sperrschicht hin. Dies ist bei Gebäuden dieser Bauzeit nicht ungewöhnlich, da damalige Abdichtungsstandards heutigen Anforderungen oft nicht mehr entsprechen. Eine umfassende Bewertung sollte sowohl die Außenansicht als auch den Zustand der Kellerwände von innen berücksichtigen.
    Die Kombination aus Bildmaterial und der bereits verfügbaren Videodokumentation ermöglicht eine differenzierte Einschätzung der Sanierungsnotwendigkeit und -dringlichkeit.
    ChatGPT-Analyse: Drainage defekt Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus sanieren
    Die vorliegenden Bilder zur Sockelabdichtung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1969 bieten eine Grundlage für eine differenzierte Analyse des Zustands. Die Hinweise auf eine defekte Drainage deuten darauf hin, dass die Abdichtung möglicherweise nicht mehr den aktuellen Normen entspricht, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Es ist wichtig, die äußeren und inneren Wände des Kellers zu betrachten, um das Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden zu beurteilen, da diese entscheidend für die langfristige Stabilität des Gebäudes sind.
    Die Diskussion im Forum zeigt unterschiedliche Perspektiven: Während einige Mitglieder die äußere Erscheinung nach 55 Jahren als akzeptabel bewerten, ist es entscheidend, die Funktionalität der Abdichtung und die Auswirkungen auf die Wohnqualität zu berücksichtigen. Eine rein optische Beurteilung könnte die tatsächlichen Probleme, wie Schimmelbildung oder strukturelle Schäden, verharmlosen.
    Aktuelle Normen zur Bauwerksabdichtung legen fest, dass eine regelmäßige Wartung und gegebenenfalls Sanierung notwendig sind, um die Integrität des Gebäudes zu gewährleisten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Eigentümer bisher keine Maßnahmen ergriffen haben, könnte eine umfassende Untersuchung durch Fachleute ratsam sein, um die Notwendigkeit einer Sanierung zu klären.
    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine genaue Bewertung des Zustands der Sockelabdichtung nicht nur auf den Bildern basieren sollte, sondern auch auf einer gründlichen Inspektion der Kellerwände und der Drainagesysteme. Dies würde eine fundierte Entscheidung über die erforderlichen Maßnahmen ermöglichen.
    xAI-Analyse: Drainage defekt Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus sanieren
    Die Bilder zeigen den Sockelbereich eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1969. Anhand der Aufnahmen ist erkennbar, dass die Sockelabdichtung an mehreren Stellen beschädigt oder abgelöst ist. Dies kann zu Feuchtigkeitseinbrüchen führen, die sich negativ auf die Bausubstanz auswirken. Es ist wichtig, die Situation im Inneren des Kellers zu überprüfen, um festzustellen, ob bereits Feuchtigkeitsschäden vorliegen. Eine umfassende Sanierung der Sockelabdichtung könnte notwendig sein, um weitere Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern.
    Aus einer anderen Perspektive betrachtet, könnte die aktuelle Situation auch als normaler Verschleiß nach über 50 Jahren gewertet werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei älteren Gebäuden die Abdichtung nachlässt. Dennoch sollte die Eigentümergemeinschaft die Notwendigkeit einer Sanierung abwägen, insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Normen und Standards für den Bauschutz. Die Entscheidung zur Sanierung sollte auch ökonomische und ökologische Aspekte berücksichtigen, um eine nachhaltige Lösung zu finden.
    Folgefrage: Können Sie anhand der bereitgestellten Bilder eine genauere Einschätzung des Zustands der Sockelabdichtung vornehmen?
  4. KI im Forum: Automatisierte Ergänzungen vs. Fachwissen
    ist diese "Folgefrage"
    wieder
    [ Zitat Anfang ] ... @Norbert - ich hoffe, dass Sie bemerkt haben, ... 28.10.2025
    ... ...dass das von einem KI-System "Automatisch generierte KI-Ergänzungen" waren ... [ Zitat Ende ]
    In dem Fall bin ich jetzt weg.
    KI hat nichts, wirklich gar nichts, mit INTELLIGENZ zu tun.
    Die Rede über die Rolle der Bedeutung kann sie super schreiben. Wirkliche Fragen, die auf FACHWISSEN zurückgreifen müssen, kann die simulierte "Intelligenz" nicht beantworten.
  5. Zementputz und Anstrich: Natürliche Alterung bei Altbauten
    Foto von wiki
    Solide Ausführung im Osten
    mit "natürlichem" Zementputz.
    Auch ein geeignete Anstrich darf sich nach so langer Zeit je nach Belastung (auf)lösen.
  6. KI-Unterstützung im Forum: Aufgaben und Grenzen der Automatisierung
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Ja - OK
    [ Zitat Anfang ] ... Wirkliche Fragen, die auf FACHWISSEN zurückgreifen müssen, kann die simulierte Intelligenz nicht beantworten. ... [ Zitat Ende ]
    Aber sie erledigt Dinge hier im Forum, die sonst niemand erledigen will und kann - wollen Sie es nicht wissen? Gerne rufe ich Sie an, wenn Sie mir Ihre Tel-Nr. zukommen lassen!
  7. Fehlende Informationen: Grenzen der Beantwortung komplexer Fragen
    Danke und Tschüß
    [ Zitat Anfang ] ... Aber sie erledigt Dinge hier im Forum, die sonst niemand erledigen will und kann ... [ Zitat Ende ]
    Manche Fragen kann man nicht beantworten, wenn die grundlegenden Informationen einfach fehlen und Nachfragen beleidigend wirken würden.
    Wenn dann aber SI-Bilder (SI = simulierte Intelligenz - mehr ist es nicht) kommen, die eine Ergänzung des Fragestellers andeuten, aber nicht von dem sind
    sorry,
    da bin ich wohl zu alt für.
    P.S.: Viel Erfolg - ich bin weg.
  8. SI-Funktion im Forum: Aufklärung über Aufgaben und Hintergründe
    Missverständnis zur "SI"-Funktion
    Nachfolgend ein Auszug aus meiner E-Mail an Sie:
    Ich bin mir inzwischen sicher, dass Sie nicht wissen, welche Aufgaben die sogenannte SI tatsächlich im Forum übernimmt. Ich versichere Ihnen, dass es sich dabei nicht um simulierte Bilder oder simulierte Folgefragen handelt, sondern um ...
    Ich erwarte nicht, dass Sie alle technischen Details des Website-Betriebs kennen. Dennoch finde ich es sehr bedauerlich, dass Sie mir bisher keine Gelegenheit zu einem kurzen telefonischen Gespräch gegeben haben, um die Hintergründe sachlich zu erläutern...
    Gerne rufe ich auch Sie an, wenn Sie mir eine passende Zeit und Ihre Telefonnummer nennen.
    Gerhard Partsch
  9. E-Mail-Adresse ungültig: Kommunikationsprobleme im Forum
    @Stöckel - die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse...
    ... [email protected] stimmt leider nicht, weshalb meine E-Mail an Sie leider nicht zugestellt werden kann - Fehlermeldung: mailbox unavailable 550.
  10. Simulierte Intelligenz: Vorbehalte und Ablehnung im Forum
    ich weiß
    Ich bin aber trotzdem weg 😉
    P.S.: Simulierte Intelligenz, noch dazu ohne Hinweis, ist nichts für mich.
  11. Kommunikationsverweigerung: Ungültige E-Mail und fehlende Aufklärung
    @Stöckel - Dank und Bedauern
    Sehr geehrter Herr Stöckel,
    Sie schreiben selbst "ich weiß" – Sie wissen also, dass Sie eine ungültige E-Mail-Adresse hinterlegt haben und finden das offensichtlich auch noch gut oder richtig. So etwas wissentlich zu machen, ist meiner Meinung nach eine vorsätzliche Kommunikationsverweigerung.
    Wer sich bewusst nicht aufklären lassen will und alles daran setzt dies zu unterbinden, aber trotzdem falsche Behauptungen verbreitet, handelt meinem Empfinden nach unredlich. Ich habe mehrfach versucht, mit Ihnen zu sprechen – Sie haben dies systematisch verhindert.
    Ich bedauere, dass Sie diesen Weg gewählt haben und danke Ihnen ganz herzlich für die jahrelange Mitwirkung in diesem Forum. Sie haben dadurch sehr vielen Menschen wertvolle Hilfestellungen gegeben. Es ist mir ein großes Bedürfnis, Ihnen das an dieser Stelle öffentlich auszusprechen. Gerne hätte ich Ihnen das natürlich auch telefonisch oder vielleicht auch einmal persönlich gesagt.
    Ihre Entscheidung zu gehen akzeptiere ich, die Art und Weise finde ich leider bedauerlich.
    Gerhard Partsch
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Drainage und Sockelabdichtung sanieren: Herausforderungen bei Mehrfamilienhaus von 1969
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer defekten Drainage und Sockelabdichtung bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1969. Es wird die Notwendigkeit der Prüfung der Kellerwände auf Feuchtigkeitsschäden betont, die Rolle von KI im Forum diskutiert und auf Kommunikationsprobleme hingewiesen. Die Bedeutung von Fachwissen und die Grenzen simulierter Intelligenz werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Kellerwände prüfen: Feuchtigkeit als Indikator für Drainage-Schäden, um die ersten Anzeichen eines Problems frühzeitig zu erkennen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und somit höhere Kosten vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zementputz und Anstrich: Natürliche Alterung bei Altbauten weist darauf hin, dass natürliche Alterungsprozesse bei Altbauten berücksichtigt werden müssen. Dies betrifft sowohl den Zementputz als auch den Anstrich, die sich im Laufe der Zeit verändern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, die im Forum hinterlegt ist, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden, wie im Beitrag E-Mail-Adresse ungültig: Kommunikationsprobleme im Forum beschrieben. Eine korrekte E-Mail-Adresse ist wichtig für den Austausch von Informationen und die Klärung von Fragen bezüglich der Sanierung der Drainage und Sockelabdichtung.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung einer Drainage und Sockelabdichtung bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1969 eine komplexe Aufgabe ist, die Fachwissen und sorgfältige Planung erfordert. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Einblicke und Hinweise, die bei der Entscheidungsfindung und Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen helfen können. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Sanierung erfolgreich durchzuführen und langfristige Schäden zu vermeiden.
    Die Auseinandersetzung mit der Rolle von KI im Forum, wie im Beitrag KI im Forum: Automatisierte Ergänzungen vs. Fachwissen thematisiert, verdeutlicht die Bedeutung von menschlichem Fachwissen und kritischer Auseinandersetzung mit automatisierten Inhalten. Bei der Sanierung von Bauschäden ist es unerlässlich, auf fundierte Expertise und Erfahrung zurückzugreifen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15599: Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
Suche nach: Drainage defekt Sockelabdichtung Mehrfamilienhaus sanieren
Suche nach: Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschäden, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kellersanierung, Drainage defekt
