Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende/defekte Horizontalsperre als Ursache; Alle lehnen eine reine Sockelfarbe als Sanierung strikt ab – sie verschlechtert das Problem bauphysikalisch; Alle betonen das erhöhte Gesundheitsrisiko durch Schimmel, besonders bei vorhandener Lungenerkrankung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine kosmetische Behandlung ohne vorherige fachliche Diagnose – beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 oder DGMP zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mit CM-Messung oder Darrprobe die Feuchteverteilung ermittelt und eine individuelle, gesundheitsgerechte Sanierungsstrategie vorschlägt.
Maler oder anderes Gewerk?
23.02.2006
Sehr geehrte Fachleute
Es geht um ein Einfamilienhaus, das nur teilweise unterkellert ist; was auch auf die Außenwände zutrifft.
An den Stellen, an denen die Außenmauer nicht unterkellert ist, ist sie auch nicht richtig von unten gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert/abgedichtet. Dadurch blättert die Farbe (auf den Ziegelsteinen) an diesen Stellen von der Außenwand immer wieder ab; und zwar in einer Höhe von 10 - 30 cm vom Boden aus.
Während ein Anstreicher empfahl, dort eine spritzwasserabweisende 'Sockelfarbe' aufzubringen, erklärte ein Feuchtigkeits-Experte, dann würde die Feuchtigkeit in der Mauer höher steigen - und oberhalb des Sockels die Farbe abblättern.
Eine nachträgliche Mauer-Isolierung/Abdichtung von unten ist finanziell und technisch nicht machbar; ebenfalls kommt nicht das bei Kellersanierungen übliche Verfahren (Bohrlochketten, Wandabdichtung, Spritzbewurf) in Frage.
Hat jemand eine Idee, die ein lungenkranker 'Rentner' ohne Rente (ehemaliger freier Journalist) finanzieren kann?
Fritz Otto
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – ohne Klärung der Ursache ist jede Sanierung wirkungslos oder schädlich.
    🔴 KRITISCH: Keine dichte oder spritzwasserabweisende Farbe, Putz oder Beschichtung im Sockelbereich anbringen – dies verlagert die Feuchtigkeit nach oben und begünstigt Schimmel im Innenraum, besonders gefährlich für lungenkranke Bewohner.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren mit Silan/Siloxan oder mechanischer Aufschnitt) ist die einzige bauphysikalisch gesicherte Sanierung – rein ästhetische Malerarbeiten sind kein Ersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener Schimmelbildung im Innenraum oder an der Wandinnenseite: Sofortige Raumluftmessung und gezielte Sanierung durch zertifizierten Schimmel-Sachverständigen – Gesundheitsrisiko hat Priorität.
    Ich sehe hier ein Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit im Sockelbereich eines teilweise unterkellerten Einfamilienhauses. Das Abättern der Farbe und die Schädigung der Ziegelsteine sind deutliche Anzeichen dafür.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen, was gesundheitliche Risiken birgt.
    • Ursachenforschung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, muss die genaue Ursache der Feuchtigkeit festgestellt werden. Ein Bausachverständiger kann hier Klarheit schaffen.
    • Geeignete Sanierungsmaßnahmen: Je nach Ursache kommen verschiedene Verfahren in Frage, z.B. eine nachträgliche Horizontalsperre (Bohrlochkettenverfahren, Injektionsverfahren) oder eine Abdichtung von außen.
    • Malerarbeiten: Ein Anstreicher kann die Schäden optisch beheben, aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Die Sockelfarbe muss diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Maler beauftragen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bausachverständiger, Kellerabdichter) klären und beheben. Klären Sie mit dem Maler, ob er Gewährleistung für seine Arbeiten übernimmt, wenn die Feuchtigkeit weiterhin besteht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit im Sockelbereich eines teilunterkellerten Einfamilienhauses. Die Schäden äußern sich durch abblätternde Farbe an den Außenwänden in einer Höhe von 10 bis 30 cm über dem Boden, was auf fehlende oder unzureichende horizontale Sperren gegen kapillare Feuchtigkeit hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Feuchtigkeits-Experten ist fachlich korrekt: Das Aufbringen einer spritzwasserabweisenden Sockelfarbe ohne vorherige Abdichtung der aufsteigenden Feuchtigkeit würde das Problem lediglich verlagern. Die Feuchtigkeit würde in der Mauer höher steigen und oberhalb des Sockels zu erneuten Abplatzungen führen, da der kapillare Transport nicht unterbrochen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, eine Sockelfarbe sei ausreichend, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine reine Beschichtung ohne Abdichtung der Feuchtigkeitsquelle ist keine Sanierung, sondern lediglich eine kosmetische Maßnahme, die das Problem verschlimmert und zu größeren Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt kostengünstige Alternativen zur aufwendigen Bohrlochketten-Sanierung. Eine Möglichkeit ist die nachträgliche Injektion von hydrophobierenden Mitteln (z.B. Silane/Siloxane) in die Mauer, die eine chemische Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit bilden. Diese Methode ist weniger invasiv und kann auch von einem erfahrenen Handwerker durchgeführt werden. Eine weitere Option ist die mechanische Horizontalsperre durch Mauersägeverfahren, die jedoch aufwändiger ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Feuchtigkeit bei unsachgemäßer Behandlung (z.B. durch eine dichte Farbe) in höhere Bereiche der Wand gedrückt wird. Dies kann zu Schimmelbildung im Innenbereich, Frostschäden am Mauerwerk und einer Verschlechterung des Raumklimas führen, was für einen lungenkranken Bewohner besonders kritisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerksabdichtung, der eine fachgerechte Diagnose (z.B. mit CM-Messung oder Darrprobe) durchführt. Lassen Sie sich speziell über kostengünstige Injektionsverfahren zur nachträglichen Horizontalsperre beraten. Prüfen Sie zudem Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen oder wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale für eine kostenlose Erstberatung. Vermeiden Sie unbedingt jede Art von dichtender Farbe oder Beschichtung ohne vorherige Abdichtung der aufsteigenden Feuchtigkeit.
    Der Sachverhalt beschreibt anhaltende Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich einer nicht unterkellerten Außenwand, mit sichtbaren Ausblühungen und Farbblätterung in einer Höhe von 10–30 cm über dem Gelände. Die Ursache ist klar identifiziert: fehlende oder defekte Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit – ein klassischer, bauphysikalisch gravierender Mangel.
    🔴 Gefahr: Die fortwährende Feuchtigkeitsaufnahme gefährdet die statische Integrität der Mauer langfristig, begünstigt Salzausblühungen, Frostschäden und insbesondere Schimmelbildung im Innenraum – ein erhebliches Gesundheitsrisiko, besonders für eine lungenkranke Person.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung einer 'spritzwasserabweisenden Sockelfarbe' ist bauphysikalisch falsch: Sie verschließt die Oberfläche, hemmt die Verdunstung und zwingt die Feuchtigkeit, sich nach oben zu verlagern – was zu weiteren Schäden oberhalb des Sockels führt, wie der Feuchtigkeitsexperte zutreffend prognostiziert hat.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn eine klassische Horizontalsperren-Sanierung (z. B. durch Injektion oder Aufschnitt) technisch und finanziell nicht umsetzbar erscheint, gibt es kostengünstigere, aber fachlich abgesicherte Alternativen – etwa eine kapillarbrechende Außenabdichtung mit mineralischem Putzsystem oder eine gezielte Drainageverbesserung am Fundament, die den Feuchtigkeitszufluss reduziert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Feuchtigkeitsexperten zur Schadensentwicklung ist fachlich korrekt und entspricht den Grundlagen der Bauphysik – eine oberflächliche Versiegelung löst das Problem nicht, sondern verschlechtert es langfristig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'kein Verfahren in Frage kommt', ist unzutreffend: Es existieren mehrere nachträgliche, weniger invasive Sanierungsansätze – sie erfordern jedoch eine individuelle bauphysikalische Analyse vor Ort, nicht pauschale Aussagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine detaillierte Ursachenanalyse durchführt und kostengünstige, gesundheitsverträgliche Sanierungsoptionen für Ihre spezifische Situation erarbeitet – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Lungenerkrankung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende/defekte Horizontalsperre als Ursache.
    • Alle lehnen eine reine Sockelfarbe als Sanierung strikt ab – sie verschlechtert das Problem bauphysikalisch.
    • Alle betonen das erhöhte Gesundheitsrisiko durch Schimmel, besonders bei vorhandener Lungenerkrankung.
    • GoogleAI nennt "Ursachenforschung durch Bausachverständigen" als ersten Schritt, aber ohne konkrete Messmethode.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Diagnose mit CM-Messung oder Darrprobe (Qwen konkret nach DIN 18022 oder DGMP-Zertifizierung).
    • DeepSeek benennt Injektionsverfahren mit Silan/Siloxan als kostengünstige, weniger invasive Alternative.
    • Qwen ergänzt kapillarbrechenden mineralischen Putz und Drainageverbesserung als zusätzliche Optionen – auch wenn Horizontalsperre primär bleibt.
    • Qwen widerspricht der Aussage (aus dem Kontext) "kein Verfahren in Frage kommt" mit dem klaren Hinweis auf mehrere nachträgliche Sanierungsansätze – DeepSeek und GoogleAI bestätigen diese Vielfalt indirekt, aber Qwen formuliert den Widerspruch explizit.
    • Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise ist: Vor-Ort-Diagnose mit bauphysikalischer Messtechnik → individuelle Sanierungsempfehlung → Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb. Dabei priorisiert Qwen die Gesundheitsaspekte stärker, DeepSeek die technische Umsetzbarkeit mit Injektion, GoogleAI die allgemeine Ursachenermittlung.
    Ursache der Sockelfeuchtigkeit ✅ Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre – ein klassischer, bauphysikalisch klar definierter Mangel.
    Wirkung einer Sockelfarbe ohne Sanierung ✅ Keine Sanierung, sondern Verschlimmerung: Feuchtigkeit wird nach oben verlagert, begünstigt Schimmelbildung und Frostschäden.
    Gesundheitsrisiko ✅ Erhebliches Risiko durch Schimmel im Innenraum – besonders kritisch bei Vorliegen einer Lungenerkrankung.
    Fachliche Diagnose ⚠️ Alle Modelle fordern einen Fachmann; DeepSeek und Qwen spezifizieren Messverfahren (CM/Darrprobe), GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens liegt bei "zertifizierter Sachverständiger".
    Sanierungsoptionen ⚠️ Alle bestätigen Horizontalsperre als Hauptverfahren; DeepSeek und Qwen ergänzen Injektion und Außenabdichtung – Qwen korrigiert pauschale Aussagen wie "kein Verfahren in Frage kommt" als fachlich falsch.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Feuchtigkeitsverlagerung Erhebliches Gesundheitsrisiko, insbesondere bei bestehender Lungenerkrankung; mögliche Mietminderung oder Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Langfristige statische Schwächung der Mauer durch Salzausblühungen und Frost-Tau-Wechsel Reduzierte Tragfähigkeit, erhöhte Sanierungskosten im Zeitverlauf, mögliche Gefährdung der Gebäudesicherheit.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Diagnose durch nicht zertifiziertes Personal Fehlinvestition, Verschlechterung des Schadens, Verlust von Fördermitteln, rechtliche Haftung bei unzureichender Sanierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechsel- und Raumklima-Regulierung nach Sanierung Verbleibendes Raumfeuchteproblem trotz Mauerabdichtung; Beeinträchtigung Wohlbefinden und Gesundheit.
    🔴 Risiko Gewährleistungsansprüche gegen Maler bei nachweislich unzureichender Vorbehandlung Rechtliche Auseinandersetzungen, Kosten für Rückbau und Neusanierung, kein Schutz durch "Kosmetik"-Vertrag.
    ✅ Chance Sanierung mit modernem Injektionsverfahren (Silan/Siloxan) Kostengünstige, wenig invasive Lösung mit langjähriger Wirksamkeit und Förderfähigkeit über BAFA/KfW.
    ✅ Chance Gesundheitsorientierte Sanierung mit Mineralputz und diffusionsoffenem System Verbesserung Raumklima, Reduktion Schimmelpilzbelastung, nachhaltige Lebensqualität – besonders wertvoll für Risikogruppen.
    ✅ Chance Gezielte Drainageoptimierung am Fundament Längere Lebensdauer der Horizontalsperre, Reduktion Feuchtigkeitszufluss bereits an der Quelle, geringe Bauaufwände.
    ✅ Chance Ausnutzung von Verbraucherzentrale, BAFA-Förderung oder kommunalen Beratungsangeboten Kostenentlastung, professionelle Erstberatung ohne Eigeninvestition, rechtssichere Entscheidungsgrundlage.
    ✅ Chance Dokumentierte fachliche Begleitung (Messung → Sanierung → Nachweis) Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Fördermittel, Mietverhältnis; langfristige Werterhaltung des Gebäudes.
    1. Fachliche Diagnose priorisieren: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 18022 oder DGMP zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit CM-Messung oder Darrprobe zur objektiven Feuchteerfassung.
    2. Schimmel-Risiko sofort prüfen: Lassen Sie – gerade bei der bestehenden Lungenerkrankung – die Innenwand und Raumluft im betroffenen Raum auf Schimmelbefall untersuchen; im Verdachtsfall durch zertifizierten Schimmel-Sachverständigen (nach VDIAbk. 4300 Blatt 7).
    3. Sanierung durch zertifizierten Spezialisten beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis für Horizontalsperren-Sanierung (z. B. Mitglied im Bundesverband Schimmelsanierung e. V. oder entsprechendes Zertifikat) – nicht einen allgemeinen Maler oder Bauunternehmer.
    4. Förderung und Beratung einholen: Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale für eine kostenlose Erstberatung und prüfen Sie Fördermöglichkeiten über BAFA ("Einzelmaßnahmen") oder KfW (Programm 430) – Sanierungen gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind in vielen Fällen förderfähig.
    5. Materialien und Verträge prüfen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss schriftliche Nachweise über die Diffusionsfähigkeit aller eingesetzten Produkte (z. B. Sauerstoffdurchlässigkeit ≥ 100 g/m²/24 h) und eine schriftliche Gewährleistung von mindestens 10 Jahren für die Horizontalsperre.
    6. Drainage und Gelände abchecken: Prüfen Sie als Sofortmaßnahme Geländeabfall, Ablaufrohre und Drainage am Sockel – stellen Sie sicher, dass Oberflächenwasser mindestens 1 m vom Gebäude entfernt abfließt.
    Das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk durch Kapillarwirkung. Betrifft oft ältere Gebäude ohne ausreichende Abdichtung. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Wird oft nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig bei der Sanierung von feuchten Wänden, um die Austrocknung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Verantwortlich für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Bausachverständiger
    Ein Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Baumängel.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre, bei dem wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert werden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Aufsteigende Feuchtigkeit, Bohrlochkettenverfahren.
    Sockelfarbe
    Eine spezielle Farbe für den Sockelbereich von Gebäuden, die witterungsbeständig und diffusionsoffen sein sollte. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Außenfarbe, Anstrich.
    1. Was bedeutet aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Mauerwerkskörper eindringt. Dies ist besonders häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre der Fall.
    2. Welche Schäden kann aufsteigende Feuchtigkeit verursachen?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Putzschäden, Abplatzungen von Farbe, Schimmelbildung, Schädigung des Mauerwerks und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    3. Kann ein Maler aufsteigende Feuchtigkeit beseitigen?
      Ein Maler kann die Symptome (z.B. Abplatzungen) beheben, aber nicht die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Sanierung durch einen Spezialisten ist erforderlich.
    4. Welche Sanierungsverfahren gibt es bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Gängige Verfahren sind die nachträgliche Horizontalsperre (chemische Injektion, Mauersägeverfahren) und die äußere Abdichtung des Kellers.
    5. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder beschädigt ist.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und kann gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    7. Was ist bei der Auswahl einer Sockelfarbe zu beachten?
      Die Sockelfarbe sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Sie sollte außerdem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet sein.
    8. Wer haftet für Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit?
      Die Haftung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Anwalt konsultiert werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Wie man einen Keller nachträglich von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel in Innenräumen.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Verschiedene Sanierungsverfahren für feuchtes Mauerwerk im Überblick.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Wände und wie man sie erkennt.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen reguliert und Schimmelbildung vorbeugt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
Suche nach: Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung, Maler, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Bausubstanz, Ursachenforschung, Gewährleistung
