Kellerfeuchte im Altbau: Ursachen, Horizontalsperre & Folgen der Ausblühungen?
BAU-Forum: Keller
Folgende Frage:
In einem Altbau (Baujahr vor 1850, geschlossene Bauweise), den ich erworben habe, wurde der Keller in Höhe 1,50 mit einer chemischen Horizontalsperre "behandelt". Oberhalb der Sperre ist Ruhe eingekehrt, darunter erhebliche Ausblühungen (wie gigantische Schimmelpilze), die ihrerseits Wasser binden dürften.
Sollte ich mir deswegen Sorgen machen? Kann ich dagegen noch etwas tun? Ist die Sperre theoretisch optimierbar?
(Ich denke, die Sperre wurde nicht unabsichtlich so hoch angebracht.)
  • H. Lehmkuhl
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Vermeiden Sie direkten Kontakt und tragen Sie bei Arbeiten eine Schutzmaske.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes überprüfen, falls Zweifel bestehen.
    Ich sehe, dass in Ihrem Altbaukeller nach der Installation einer chemischen Horizontalsperre oberhalb der Sperre Ruhe eingekehrt ist, während darunter erhebliche Ausblühungen auftreten. Das deutet darauf hin, dass die Feuchtigkeit weiterhin von unten aufsteigt und sich Salze an der Oberfläche ablagern.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen können Bausubstanz schädigen und ein Indikator für anhaltende Feuchtigkeitsprobleme sein. Zudem können sie gesundheitsschädliche Schimmelpilze begünstigen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Feuchtigkeit. Ist es aufsteigendes Grundwasser, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation?
    • Materialanalyse: Lassen Sie die Ausblühungen analysieren, um die Art der Salze zu bestimmen. Dies hilft bei der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung hinzu. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und einSanierungskonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei Altbauten eingesetzt, um капиллярную Feuchtigkeit zu stoppen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Baustoff löst und diese beim Verdunsten an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, капиллярная Feuchtigkeit
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Haltbarkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Gebäudehülle
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und organische Materialien abbauen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Bauperiode errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten energetischen Standards. Altbauten weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und zu Schäden führt, wie z.B. Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation
    1. Was sind Ausblühungen im Keller?
      Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze zurück und bilden kristalline Strukturen.
    2. Sind Ausblühungen schädlich?
      Ja, Ausblühungen können die Bausubstanz schädigen, da die Salzkristalle beim Wachstum Druck auf das Mauerwerk ausüben. Zudem können sie ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme sein, die zu Schimmelbildung führen können.
    3. Was ist eine chemische Horizontalsperre?
      Eine chemische Horizontalsperre ist eine Methode, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Dabei werden chemische Substanzen in das Mauerwerk injiziert, die die Kapillarwirkung unterbrechen.
    4. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Ausblühungen können trocken abgebürstet oder abgesaugt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Was tun, wenn die Horizontalsperre nicht funktioniert?
      Wenn die Horizontalsperre nicht richtig funktioniert, sollte die Ursache der Feuchtigkeit untersucht und gegebenenfalls eine zusätzliche oder alternative Abdichtungsmethode in Betracht gezogen werden.
    6. Kann man einen feuchten Keller abdichten?
      Ja, es gibt verschiedene Methoden, um einen feuchten Keller abzudichten, wie z.B. Innen- oder Außenabdichtung, Injektionsverfahren oderDrainagen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennt man an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch oder sichtbarem Pilzwachstum. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden.
    8. Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
      Ein feuchter Keller kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und einem schlechten Raumklima führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen entstehen.
    • Ursachenforschung bei Kellerfeuchte
      Wie man die genaue Quelle der Feuchtigkeit im Keller identifiziert.
    • Methoden der Kellerabdichtung
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Trockenlegung von Kellern.
    • Schimmelbekämpfung im Altbau
      Wie man Schimmelbefall im Altbau erkennt und beseitigt.
    • Risiken von aufsteigender Feuchtigkeit
      Welche Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit entstehen können.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
  2. Kellerfeuchte: Salze erkennen – Ursachenforschung im Altbau
    Salze
    Hallo
    Zu erst einmal sollte klar sein um was es sich handelt.
    Sind es Salze, sind diese in Innenräumen weitestgehend unschädlich, handelt es sich jedoch um Schimmel ...
    Also:
    1. Feststellen was es ist.
    2. Feststellen woher die Feuchte kommt (Aufsteigend / durch die Wand)
    3. Im Einklang mit der Nutzung Lösungen suchen, eventuell reicht schon ein besserer Wandbelag und eine bessere Lüftungsmöglichkeit.
  3. Kellerfeuchte: Kondenswasser als Ursache prüfen – Lüftung!
    Foto von Edmund Bromm
    Und was wenn es nur Kondenswasser ist?
    Bitte erst prüfen woher die Feuchte kommt.
    Welche Luftfeuchte ist im Keller?
    Wie wird gelüftet?
    Wie hoch ist die Oberflächentemperatur der Wand?
    Welche Nutzung ist jetzt und welche ist in Zukunft vorgesehen?
    Herr Lehmann was wäre denn ein besserer Wandbelag?
    Kellerfeuchte im Altbau: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Im Altbaukeller mit Feuchtigkeitsproblemen ist die korrekte Identifizierung der Ursache entscheidend. Handelt es sich um Salzausblühungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser? Eine genaue Analyse der Luftfeuchtigkeit, Wandtemperatur und Nutzungsgewohnheiten ist unerlässlich, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die chemische Horizontalsperre kann zwar oberhalb Abhilfe schaffen, behebt aber nicht die Ursache für Ausblühungen darunter.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte geprüft werden, ob Kondenswasser die Ursache ist, wie im Beitrag Kellerfeuchte: Kondenswasser als Ursache prüfen – Lüftung! erläutert. Falsche Maßnahmen können die Situation verschlimmern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art der Ausblühungen gibt Aufschluss über die Ursache der Feuchtigkeit. Im Beitrag Kellerfeuchte: Salze erkennen – Ursachenforschung im Altbau wird die Unterscheidung zwischen Salzen und Schimmel erläutert. Salze sind in Innenräumen meist unschädlich, Schimmelbefall erfordert jedoch sofortiges Handeln.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Luftfeuchtigkeit im Keller sowie die Oberflächentemperatur der Wände sind wichtige Indikatoren für die Ursache der Feuchtigkeit. Regelmäßiges Messen und Dokumentieren dieser Werte hilft bei der Ursachenforschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung der Kellerfeuchte. Messen Sie Luftfeuchtigkeit und Wandtemperatur, identifizieren Sie die Art der Ausblühungen und prüfen Sie die Lüftungsgewohnheiten. Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfeuchte, Altbau, Horizontalsperre, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung trotz Teppichboden? Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Altbau
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre Parkett Altbau: Notwendigkeit, Kellerfeuchte & Risiken im 70er-Jahre Haus?
  3. BAU-Forum - Keller - Dränage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wurzeleinwuchs im Keller?
  4. BAU-Forum - Keller - 12313: Kellerfeuchte im Altbau: Ursachen, Horizontalsperre & Folgen der Ausblühungen?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren im Altbau: Welcher Belag? Kosten, Abdichtung & Material
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau nach Notarvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerabdichtung: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung? Hilfe bei Feuchtigkeitsschäden!
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerdeckensanierung nach 25 Jahren: Kosten, Ablauf & worauf Sie achten müssen?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gewölbedecke dämmen unter Dielenboden: Aufbau, Materialien & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schleierinjektion bei feuchtem Keller: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfeuchte, Altbau, Horizontalsperre, Ausblühung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerfeuchte, Altbau, Horizontalsperre, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfeuchte, Altbau, Horizontalsperre, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfeuchte, Altbau, Horizontalsperre, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfeuchte im Altbau: Ursachen, Horizontalsperre & Folgen der Ausblühungen?
Suche nach: Kellerfeuchte im Altbau: Ursachen & Folgen
Suche nach: Kellerfeuchte, Altbau, Horizontalsperre, Ausblühungen, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Ursachen, geschlossene Bauweise
