Dränage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wurzeleinwuchs im Keller?
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Dränage aufgrund von Feuchtigkeit und Wurzeleinwuchs im Keller. Es wird betont, dass vor der Erneuerung die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden muss. Die DIN 4095 ist relevant, aber nicht immer anwendbar. Ein Rückstau durch eine fehlerhafte Dränage kann das Problem verschlimmern. Eine professionelle Planung vor Ort ist unerlässlich.
Hallo erstmal Info zum vorhaben.
Da es an unserer vorhandenen Dränung ein Problem gibt Feuchte im Keller. Teils eingewachsene Wurzeln. Ziehe ich in Erwägung diese zu erneuern. Alte Dränung gelbes Rohr hat mit Scheitel des Rohres an der OK der Platte gelegen vermute nio. Neues Rohr Stangenware! Laut vorhandener Zeichnung soll eine Druckverteilungsplatte mit Streifenfundamenten eingebaut sein.
meine FRAGE: Da bei der Verlegung ein Gefälle von mindestens 0,5 %
eingebaut werden soll nach DINAbk.. Und am höchsten Punkt der Rohrscheitel mindestens 20 cm unter OK Platte liegen soll, gelesen in DIN 4095. Ergiebt sich an der längsten Gebäudeseite ein Gefälle von 8 cm Richtung Abflut, und weiter zum tiefsten Punkt über Kontrollschacht noch einmal ein Gefälle andere Winkel des Gebäudes von 6 cm somit bin ich insgesamt 14 cm unter der Bodenplatte am Schacht zur Abflut. Bei Ausschachtung an einer Gebäudeseite stand das Wasser ca. 10 cm unter OK Platte.
Kann man mit dem Drainrohr am Abflutschacht die Bodenplatte soweit mit der UKAbk. Rohr unterschreiten, bei Einhaltung von 0.5 % Gefälle komme ich auf diesen Wert so das diese genannten 14 cm an der Abflut erreicht werden? Oder muss ich hier anders verlegen, weiter von der Bodenplatte weg? oder am Hochpunkt nicht so tief mit dem Rohr beginnen.
Der Boden ist Lehm Kies als 1983 das Haus gebaut wurde stand im Gutachten kein Wasser.
Bodenpressung laut Gutachten 180 kN/m²
Biegemoment unter der Wankante 6,47 kNm
B15 Beton mit R221 quer unter allen Wänden
Q131 in der ganzen Platte oben.
Was auch immer das alles heißen mag!
Danke schon mal für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Keine Ausschachtung unterhalb der Bodenplatte oder Fundamentsohle ohne vorherige statische Nachrechnung durch einen Tragwerksplaner – Risiko von Setzungen, Rissen oder Auftrieb.
    🔴 KRITISCH: Vor allen Erdarbeiten Leitungspläne (Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) einholen – Beschädigung führt zu Lebensgefahr und erheblichen Kosten.
    ⚠️ WICHTIG: Dränage darf niemals direkt an der Gebäudewand verlegt werden – Mindestabstand 0,5 m (besser 1,0 m) zur Außenkante gemäß DINAbk. 4095.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Dränage erfordert zwingend Filtervlies, wurzelsicheres Kiesmaterial und eine Rückstausicherung oder Pumpenlösung bei tiefer Lage – allein ein Rohrtausch ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei aktuellem Grundwasserstand nur 10 cm unter OK Bodenplatte ist eine sofortige Wasserhaltung (z. B. Senkbrunnen oder Absenkung) vor Ausschachtung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Dränage aufgrund von Feuchtigkeit im Keller und Wurzeleinwuchs erneuern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Rohrtyp: Verwenden Sie Stangenware für die neue Dränage.
    • Lage: Achten Sie darauf, dass der Rohrscheitel an der Oberkante der Platte liegt.
    • Gefälle: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle zum Kontrollschacht vorhanden ist, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten.
    • Material: Beachten Sie die Bodenbeschaffenheit (Lehm, Kies) und wählen Sie das passende Filtermaterial für die Dränage.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dränage kann zu erneuter Feuchtigkeit im Keller und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dränageerneuerung hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dränageerneuerung bei einem Gebäude von 1983 mit bestehenden Feuchteproblemen im Keller, verursacht durch Wurzeleinwuchs und vermutlich unzureichende Tiefe der alten Dränage. Der Nutzer hat bereits relevante Normen (DIN 4095) und bautechnische Kennwerte aus einem Bodengutachten recherchiert, was auf eine grundsätzlich sorgfältige Herangehensweise schließen lässt. Allerdings zeigen die Schilderungen auch erhebliche Risiken und potenzielle Fehlinterpretationen auf, die eine eigenständige Umsetzung ohne Fachplanung gefährlich machen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Unterschreitung der Bodenplatte um 14 cm mit dem Dränrohr am Abflutschacht birgt ein erhebliches statisches Risiko. Eine unkontrollierte Ausschachtung unterhalb der Plattenunterkante kann die Tragfähigkeit des Baugrunds beeinträchtigen und zu Setzungen oder Rissen im Fundament führen. Die genannten Werte aus dem Gutachten (Bodenpressung 180 kN/m², Biegemoment 6,47 kNm) sind ohne eine statische Nachberechnung durch einen Tragwerksplaner nicht ausreichend, um die Zulässigkeit dieser Tiefe zu beurteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Rohrscheitel am höchsten Punkt mindestens 20 cm unter OK Platte liegen muss, ist korrekt nach DIN 4095. Jedoch ist die Schlussfolgerung, dass das Rohr am tiefsten Punkt zwangsläufig 14 cm unter der Platte enden muss, nicht zwingend. Die Norm erlaubt eine flexible Anpassung des Gefälles oder eine Verlegung in größerem Abstand zur Gebäudewand, um die Platte nicht zu unterschreiten. Ein starres Festhalten an den 0,5 % Gefälle ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ist fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage der Dränage in der Horizontale. Nach DIN 4095 sollte das Dränrohr in einem Abstand von mindestens 0,5 m bis 1,0 m von der Gebäudeaußenkante verlegt werden. Bei einem größeren Abstand kann das Gefälle besser ausgenutzt werden, ohne die Bodenplatte zu unterschreiten. Zudem muss die Dränage zwingend mit einer funktionstüchtigen Hinterfüllung aus sickerfähigem Material (z.B. Kies) und einem Filtervlies umhüllt werden, um erneuten Wurzeleinwuchs zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Gründung und Dränage. Lassen Sie vorab eine statische Beurteilung der geplanten Aushubtiefe erstellen und prüfen Sie, ob eine Dränage in größerem Abstand zur Wand oder mit reduziertem Gefälle möglich ist. Führen Sie keine eigenmächtigen Ausschachtungen unter der Bodenplatte durch. Nur ein Fachmann kann die Wechselwirkung zwischen Dränagetiefe, Bodenart (Lehm/Kies) und Fundament sicher bewerten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein bestehendes Feuchteproblem im Keller mit nachgewiesenem Wurzeleinwuchs in der alten Dränage, was auf eine gestörte oder unzureichende Entwässerungsfunktion hindeutet. Die geplante Erneuerung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch birgt die vorgeschlagene Verlegungstiefe erhebliche statische und wasserbauliche Risiken. Die Berechnung eines Gesamtgefälles von 14 cm unter OK Bodenplatte am Abflutschacht führt zu einer UKAbk.-Rohr-Position deutlich unter der Fundamentsohle – bei Lehm-Kies-Boden mit historisch niedrigem Grundwasserstand, aber aktuellem Wasserstand nur 10 cm unter OK Platte, ist dies ein klarer Hinweis auf aufgestautes Sickerwasser oder kapillare Aufstiegsgefahr.
    🔴 Gefahr: Eine Dränage unterhalb der Bodenplatte (insbesondere unter der Fundamentsohle) kann bei fehlender oder unzureichender Druckentlastung zu Auftriebskräften führen, die die statische Sicherheit der Bodenplatte gefährden – besonders bei B15-Beton und vorhandenen Bewehrungsangaben (Q131, R221), die auf eine altersbedingte Tragfähigkeitsgrenze hindeuten.
    🔴 Gefahr: Wurzeleinwuchs deutet auf langjährige Feuchteexposition hin; dies erhöht das Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und Materialermüdung im Kellerbereich – eine reine Rohrtauschmaßnahme ohne Sanierung der Wurzelquelle und ohne Abdichtungskonzept ist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: DIN 4095 regelt nicht pauschal "mindestens 20 cm unter OK Platte"; vielmehr ist die Einhaltung des Gefälles (0,5 %) in Verbindung mit der Lage der Dränage relativ zur wasserdichten Sperrschicht (nicht zur Plattenoberkante!) maßgeblich – die UK des Dränrohrs darf nicht unter die Sohle des Streifenfundaments oder unter die Druckverteilungsplatte reichen, da sonst die Lastabtragung beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Angaben zu Bodenpressung (180 kN/m²), Biegemoment (6,47 kNm) und Betonfestigkeit (B15) weisen auf eine statisch sensible Konstruktion hin – jede Ausschachtung entlang der Fundamentkante erfordert eine vorherige Standsicherheitsprüfung, da die seitliche Erdauflast entfällt und Setzungen oder Rissbildung begünstigt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Kontrollschacht allein reicht nicht aus: Es fehlt die Angabe einer Rückstausicherung, einer Entwässerungspumpe bei tiefer Lage, einer geprüften Horizontalsperre und einer Wurzelschutzfolie – ohne diese Komponenten ist der Erfolg der neuen Dränage nicht gesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Baugrund und Statik sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine umfassende Bestandsanalyse, eine statisch abgesicherte Dränkonzeption und eine wasserrechtlich zulässige Abflusslösung zu erstellen – eine Eigenplanung oder Ausführung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr einer unsachgemäßen Dränageverlegung und die Notwendigkeit einer Fachplanung. Alle identifizieren Wurzeleinwuchs als Indikator für langfristiges Feuchteversagen und fordern eine Gesamtlösung – kein reiner Rohrtausch.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Rohrscheitel an der Oberkante der Platte" als Ziel – DeepSeek korrigiert dies mit Verweis auf DIN 4095 (min. 20 cm unter OK Platte) und Qwen relativiert es weiter: Maßgeblich ist die Lage zur Sperrschicht bzw. Fundamentsohle – nicht zur Platten-Oberkante.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen gemeinsam, dass ein größerer Abstand zur Gebäudewand (0,5–1,0 m) das Gefälle entlastet und die Unterschreitung der Platte vermeidet – GoogleAI erwähnt diesen zentralen Gestaltungsspielraum nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI gibt keine statische Warnung zur Ausschachtung unter der Bodenplatte; DeepSeek und Qwen benennen dieses Risiko explizit als 🔴 KRITISCH (Setzungen, Auftrieb, Lastabtragungsversagen). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen sind in technischer Tiefe, Normenbezug und Risikobewertung deutlich umfassender als die von GoogleAI. Für bautechnische Entscheidungen ist daher die fachlich abgesicherte Bewertung mit starker statischer und wasserbaulicher Durchdringung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    Statik bei Ausschachtung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Warnung. DeepSeek & Qwen: eindeutige KRITISCHE Warnung vor Ausschachtung unter Bodenplatte/Fundamentsohle ohne statische Prüfung. → Vorsichtsprinzip gilt.
    Gefälle & Tiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Scheitel an OK Platte". DeepSeek: "min. 20 cm unter OK Platte", aber flexibel durch Abstand zur Wand. Qwen: Lage relativ zur Sperrschicht/Fundamentsohle ist maßgeblich – nicht zur Platten-Oberkante. → "20 cm unter OK Platte" ist Orientierung, nicht Zwang – Abstand zur Wand und Gefälle sind steuerbar.
    Fachplanung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig davon eine fachliche Begleitung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "Bauingenieur/Sachverständigem", Qwen von "zertifiziertem Bauingenieur & geprüftem Sachverständigen für Feuchteschäden". → Eindeutig verbindliche Empfehlung.
    Wurzeleinwuchs-Management ✅ Konsens Alle drei betonen: reiner Rohrtausch löst das Problem nicht. Erfordert Filtervlies, wurzelsicheren Kies, ggf. Wurzelschutzfolie und Sanierung der Wurzelquelle. → Vollständige Systemlösung zwingend.
    Wasserhaltung & Grundwasser ✅ Konsens GoogleAI erwähnt "Bodenbeschaffenheit", DeepSeek "Grundwasserstand", Qwen "aktuell nur 10 cm unter OK Platte" → alle weisen indirekt oder direkt auf kritische Wasserhaltung hin. → Wasserhaltung ist bei diesem Szenario nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Die Dränageerneuerung ist bautechnisch hochsensibel und darf nicht ohne fachliche Begleitung, statische Absicherung, wassergeleitete Planung und wurzelsicheres System ausgeführt werden. Die alleinige Orientierung an der Platten-Oberkante ist veraltet – entscheidend sind Fundamentsohle, Sperrschicht, Bodenart und Grundwasserlage.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Ausschachtung unter Fundamentsohle Setzungen, Rissbildung, Auftrieb der Bodenplatte, Haftungsrisiko für Schäden am Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserhaltung bei hohem Grundwasser Erdrutsche in der Baugrube, Einsturzgefahr, Schäden an Nachbargebäuden, Bauzeitverlängerung um Wochen
    🔴 Risiko Fehlende Wurzelschutzmaßnahmen Erneuter Wurzeleinwuchs innerhalb von 2–5 Jahren, wiederkehrende Feuchtigkeit, Schimmel, Holzzerstörung
    🔴 Risiko Verlegung direkt an der Gebäudewand Druckaufbau auf die Kellerwand, Rissbildung, Durchfeuchtung durch Kapillarwirkung, Verlust der Horizontalsperre
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung oder Pumpenlösung Stauwasser bei Starkregen, Überschwemmung des Kontrollschachts, Rückstau in Dränage, Versagen der Entwässerung
    ✅ Chance Dränage in 0,8–1,0 m Abstand zur Wand Optimales Gefälle ohne Unterschneidung der Platte, Reduzierung seitlicher Erdauflast, Verbesserung der Baugrubensicherung
    ✅ Chance Nutzung einer digitalen Baugrundanalyse Präzise Vorhersage von Grundwasserbewegung und Setzungsverhalten – reduziert Planungsfehler um bis zu 40 %
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Entlüftung im Kontrollschacht Vermeidung von Fäulnisgerüchen, Reduktion von Schimmelsporen im Keller, langfristige Funktionsüberwachung
    ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem wurzelsicherem Filtervlies (z. B. nach DIN 18195-4) Lebensdauer der Dränage > 30 Jahre, keine Nachbesserungskosten, erhöhte Wertstabilität des Objekts
    ✅ Chance Abstimmung mit kommunaler Kläranlage zur Rückstausicherung Rechtssichere und wasserrechtlich genehmigte Lösung – vermeidet Bußgelder und Zwangsrückbau
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner mit einer Standsicherheitsprüfung für die geplante Ausschachtungstiefe – insbesondere für den Bereich unter OK Bodenplatte.
    2. Leitungspläne beschaffen: Fordern Sie bei Stadtwerken, Netzbetreibern und Katasteramt alle Leitungspläne für das Grundstück an – inkl. Tiefenangaben und Versorgungsbereiche.
    3. Dränage abstandsgerecht verlegen: Planen Sie die Dränage in einem Abstand von mindestens 0,8 m (besser 1,0 m) zur Gebäudeaußenkante – nicht direkt an der Wand.
    4. Wurzelschutzsystem einbauen: Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes Filtervlies (DIN 18195-4) und wurzelsicheren Kies (DIN 18196, Korngröße 8/16 mm) – ergänzt um Wurzelschutzfolie bei Bäumen im Umkreis von 5 m.
    5. Wasserhaltung organisieren: Vereinbaren Sie vor Ausschachtung die Wasserhaltung mit einem Fachunternehmen – bei aktuellem GW-Stand 10 cm unter OK Platte ist eine kontinuierliche Absenkung erforderlich.
    6. Kontrollschacht komplettieren: Installieren Sie im Kontrollschacht zusätzlich eine Rückstausicherung mit automatischer Klappe und eine batteriegesicherte Notpumpe mit Hochwasserwarnung.
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerschacht.
    Kontrollschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zur Dränageleitung ermöglicht und zur Inspektion und Reinigung dient.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Spülschacht.
    Rohrscheitel
    Der höchste Punkt des Dränagerohrs.
    Verwandte Begriffe: Rohrunterkante, Rohrachse, Gefälle.
    Gefälle
    Die Neigung der Dränageleitung, die sicherstellt, dass das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Abflussrichtung, Höhenunterschied.
    Bodenpressung
    Der Druck, den der Boden auf die Dränagerohre ausübt.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Tragfähigkeit, Bodendichte.
    Wurzeleinwuchs
    Das Eindringen von Wurzeln in die Dränagerohre, was zu Verstopfungen und Funktionsstörungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Beschädigung, Sanierung.
    Eine Platte, die den Druck des Gebäudes auf den Boden verteilt, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Lastverteilung, Baugrund.
    1. Warum ist eine funktionierende Dränage wichtig?
      Eine funktionierende Dränage schützt Ihr Haus vor Feuchtigkeitsschäden, indem sie das anfallende Wasser vom Gebäude ableitet. Dies verhindert Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und ein unangenehmes Raumklima im Keller.
    2. Welche Arten von Dränagerohren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dränagerohren, darunter gelochte Rohre, Filterrohre und Rohre mit Vliesummantelung. Die Wahl des richtigen Rohrs hängt von der Bodenbeschaffenheit und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    3. Wie finde ich den Verlauf der alten Dränage?
      Der Verlauf der alten Dränage kann oft anhand von Bauplänen oder alten Rechnungen ermittelt werden. Wenn diese nicht verfügbar sind, kann ein Fachmann mit speziellen Ortungsgeräten den Verlauf feststellen.
    4. Was ist ein Kontrollschacht und wozu dient er?
      Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Dränageleitung ermöglicht. Er dient zur Kontrolle des Wasserabflusses, zur Reinigung der Rohre und zur Inspektion des Zustands der Dränage.
    5. Wie oft sollte eine Dränage gewartet werden?
      Eine Dränage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten die Rohre gereinigt und beschädigte Teile ausgetauscht werden.
    6. Was kostet die Erneuerung einer Dränage?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Dränage variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Zugänglichkeit des Geländes und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Kann ich die Dränage selbst erneuern?
      Die Erneuerung einer Dränage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    8. Was bedeutet Bodenpressung im Zusammenhang mit der Dränage?
      Die Bodenpressung bezieht sich auf die Belastung, die der Boden auf die Dränagerohre ausübt. Es ist wichtig, die Bodenpressung bei der Auswahl der Rohre zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie den Belastungen standhalten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt.
    • Grundwasserabsenkung bei Bauarbeiten
      Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels während Bauarbeiten.
    • Rohrbruch im Keller – was tun?
      Sofortmaßnahmen und Sanierung nach einem Rohrbruch im Keller.
      Vorbeugende Maßnahmen und Beseitigung von Schimmel im Keller.
  2. DIN 4095: Fundamentvertiefung oder Rohrgraben bei Dränage notwendig
    Die DINAbk. führt hierzu aus, dass die Fundamente ...
    Die DIN führt hierzu aus,
    dass die Fundamente notfalls zu vertiefen sind oder der Rohrgraben außerhalb des Druckausbreitungsbereiches der Fundamente (Bodenplatten) zu verlegen sind.
  3. Dränage: Rückstau vermeiden! Wasserableitung und Kellerfeuchtigkeit
    Foto von Edmund Bromm
    Die DINAbk. hat damit überhaupt nichts zu tun! Diese gilt nur für den Neubau!
    Und glauben Sie ja nicht, dass in einer Drainanlage immer nur das Wasser weggeleitet wird. Es kommt so auch umso schneller an an alle Stellen der Außenwand.
    Wenn es nicht schnell genug ablaufen kann, dann kann sich ein Rückstau bilden und alles unter Wasser setzten.
    Wohin sollte denn entwässert werden?
    Aber eine grundsätzliche Frage, wie hoch steht denn das Wasser an der Innenseite im Keller?
    Oder sind nur die Wände feucht?
  4. Dränageplanung: DIN 4095 beachten! Wasserspender-Risiko vermeiden
    daher
    soll ein Dränanlage "GEPLANT" werden.
    Sollte es nicht 100 % sicherzustellen sein, dass eine Dränanlage nicht zum Wasserspender wird, sollte generell auf Drainageanlagen verzichtet werden.
    Die DINAbk. ist sehr wohl anzuwenden.
    Die DIN 4095 ist enthält keine der von der 18195 gemachten Einschränkungen zu Neu-Altbauten.
    Die DIN 4095 stellt fest, dass wenn Dränungen Regelkonform im Sinne der 4095 erstellt werden, keine weiteren Nachweise benötigt werden.
    Wenn anders Verfahren wird, müssen Nachweise erbracht werden.
    Es ist aber so, dass eine DIN kein Gesetz ist.
    Sofern keine Schutzbestimmungen oder behördliche Weisungen verletzt werden, kann vertraglich geregelt werden was will.
  5. Keller feucht? Ursachenforschung vor Dränage-Erneuerung!
    Viel wichtiger ist doch erst einmal abzuklären, warum der Keller feucht ist!
    Ob es überhaupt an der Drainanlage liegt  -  bleibt fraglich.
    Und da eine neue Drainanlage nicht nur Vorteile bringt, sollte dies schon vorher ermittelt werden.
    Dazu braucht man noch die Angaben vom Hausherrn.
    Die grundsätzliche Frage ist doch: wie hoch steht das Wasser an der Innenseite im Keller?
    Vorher schon über eine neue Drainanlage (ob mit oder ohne DINAbk.) zu diskutieren gibt keinen Sinn.
  6. Dränage-Abdichtung: Sinnhaftigkeit nur vor Ort klärbar!
    Der Fragesteller
    hat gezielt eine solche Frage gestellt.
    Die Frage wurde beantwortet.
    Ob das angedachte Abdichtungprinzip Sinn macht, ist eh nur vor Ort zu klären.
  7. Neue Dränage: Was soll erreicht werden? Keller innen feucht?
    🔴 welches Abdichtungssystem?
    Und was weiß ein Laie, was da zu machen ist?
    Irgendjemand hat im gesagt, er braucht eine neue Drainanlage.
    Und was soll damit erreicht werden?
    Noch dazu wenn es "nur" innen feucht ist.
  8. Dränage-Planung: Expertise vor Ort statt kostenloser Ratschläge
    Ich halte erst einmal den Fragesteller für mündig
    wenn ein solcher nach Änderungen im Bereich der Kehlbalkenlage fragt, fange ich nicht an die Fundamente in Frage zu stellen.
    Ergo  -  Planung gibt es für Cash (von einem Planer) vor Ort.
    Antworten auf gezielte Fragen  -  bekommt der Fragesteller hier kostenlos.
    Und bevor das ganze wieder Brommsche Ausmaße annimmt, klinke ich mich hier erst wieder ein, wenn der Fragesteller frägt.
  9. Kellerfeuchte: Ursache unbekannt? Abwarten auf Infos!
    Ja, so ist das richtig. Abwarten was der Fragesteller antwortet.
    Zumal wir noch nicht wissen  -  woher die Feuchte kommt.
  10. Dränage-Erneuerung: Pumpen, Wurzeleinwuchs & Kellerabdichtung
    Einbau neue Dränung
    Erstmal herzlichen Dank für Informationen
    Die Entwässerung wird durch Pumpen im Sammelschacht gemacht.
    Bei vor 4 Jahren abgesoffenem Keller wie eingangs beschrieben durch Wurzeln dichte Rohre. Legte ich an einer Hausecke einen 300 mm Schacht mit neuem Rohr zum Sammeölschacht. Dann war Ruhe und Trocken.
    Durch vermutlich zunahme von mehr Regen oder wer weiß woher, Oberflächenwasser evtl. War im Keller die Wand unter der Teerpappe erste Steinreihe Feucht und an einer Stelle den Estrich entfernt sieht man das die Feuchtigkeit reinzieht. Andere Stelle am Haus
    wo der Estrich entfernt ist steht das Wasser 2 mm auf der Bodenplatte.
    Bei Probeschachtung hatte ich festgestellt das Wasser 6-10 cm unter der OK Platte steht. Und gelbe Rohre verlegt sind ohne Gefälle und keine weiteren Kontrollschächt an den Ecken.
    Daher hoffe ich durch neue Drainage mit Gefälle und richtigen Rohren inklusive Dickbeschichtung und Drainplatten das Wasser von der Bodenplatte und den Wänden wegzubekommen.
    Dirk Jung
  11. Wasser im Keller: Ursache prüfen! Nicht immer Dränage-Problem
    Und wenn das Wasser durch die Bodenfläche eindringt, was dann?
    Bevor Sie loslegen, sollten Sie noch genauer recherchieren woher das Wasser kommt.
    Dies muss nicht von außen kommen. Wenn Sie sich das Bild auf meiner Homepage ansehen  -  bei Aktuell runter scrollen bis zu dem Bild mit dem roten Fliesenbelag. Hier stand auch mehrere mm hoch Wasser.
    Drei Bauunternehmen hatten jedoch schon ein Angebot erstellt um außen Aufzugraben und Abzudichten usw..
    Das billigste Angebot war bei 28.000 €.
    Ich konnte hier helfen durch das Aufstellen eines Luftentfeuchters.
    Kosten für den Luftentfeuchter 800 € dazu Stromkosten im Jahr ca60 €.
    Also erstmal Luftfeuchte und Temperatur (im Raum) mit einem Thermohygrometer genau über mehrere Tage/Wochen messen und nicht gleich den zweiten vor dem ersten Schritt machen.
    Siehe auch Link:
  12. Dränage-Einbau: Erfolgsmeldung folgt bei trockenem Keller!
    Einbau einer neuen Dränung
    Vielen Dank für die Tipps und Infos
    Wenn der Keller trocken ist werde ich darüber informieren.
    Dirk Jung
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Dränage aufgrund von Feuchtigkeit und Wurzeleinwuchs im Keller. Es wird betont, dass vor der Erneuerung die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden muss. Die DINAbk. 4095 ist relevant, aber nicht immer anwendbar. Ein Rückstau durch eine fehlerhafte Dränage kann das Problem verschlimmern. Eine professionelle Planung vor Ort ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Dränage-Erneuerung begonnen wird, sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Keller genauestens untersucht werden, wie im Beitrag Keller feucht? Ursachenforschung vor Dränage-Erneuerung! hervorgehoben wird. Eine unüberlegte Erneuerung kann kontraproduktiv sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 4095 ist bei der Planung und Ausführung einer Dränageanlage zu beachten, jedoch ist ihre Anwendbarkeit auf Altbauten umstritten. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachplaner hinzuzuziehen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäß verlegte oder dimensionierte Dränage kann zu einem Rückstau führen und die Feuchtigkeitsprobleme im Keller verschärfen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich. Siehe auch: Dränage: Rückstau vermeiden! Wasserableitung und Kellerfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Ursache der Feuchtigkeit im Keller ermitteln. Dann einen Fachmann für Dränagesysteme konsultieren, um eine individuelle Lösung zu planen. Die Planung sollte die DIN 4095 berücksichtigen und die örtlichen Gegebenheiten einbeziehen. Beachten Sie den Beitrag Dränage-Planung: Expertise vor Ort statt kostenloser Ratschläge.
    Die korrekte Ausführung der Dränage ist entscheidend, um langfristig einen trockenen Keller zu gewährleisten. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit einer umfassenden Analyse und professionellen Planung, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Die abschließende Erfolgsmeldung des Fragestellers wird erwartet, wie im Beitrag Dränage-Einbau: Erfolgsmeldung folgt bei trockenem Keller! angekündigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränage, Keller, Feuchtigkeit, Wurzeleinwuchs". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränage, Keller, Feuchtigkeit, Wurzeleinwuchs" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränage, Keller, Feuchtigkeit, Wurzeleinwuchs" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei Wurzeleinwuchs im Keller?
Suche nach: Dränage erneuern: Keller trockenlegen
Suche nach: Dränage, Keller, Feuchtigkeit, Wurzeleinwuchs, Sanierung, Kosten, Ablauf, Rohre, Kontrollschacht
