Kellerboden sanieren im Altbau: Welcher Belag? Kosten, Abdichtung & Material
BAU-Forum: Keller
In meinem Zechenhaus von 1912 besteht der Kellerboden aus Ziegeln. Darüber ist ein Belag, der allerdings nur noch stückweise vorhanden ist, Material nicht bekannt. In den Wänden ist eine horizontale Sperre (Bitumenpappe?), die noch zu funktionieren scheint, der Putz im Keller löst sich nur unter dieser Sperre. Ich hatte bereits eine Kellersanierungsfirma da, die das kompplette Programm (Außenabdichtung, Injektion usw.) durchführen wollten zu astronomischen Preisen. Der Keller soll zukünftig zum Lagern und als Waschkeller benutzt werden, kein Wohnraum. REicht es zunächst, den alten Kellerbelag zu entfernen und neu zu beschichten? Welches Material? Sollte man zwischen Bodenziegeln und neuen Belag eine Folie verlegen?
  • Birgit
    🔴 Gefahr: Wenn der alte Belag Asbest enthält, muss er fachgerecht entsorgt werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Kellerbodens folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bestandsaufnahme: Zuerst sollten Sie den vorhandenen Belag vollständig entfernen und den Zustand der Ziegel darunter prüfen.
    • Feuchtigkeit: Untersuchen Sie den Boden auf Feuchtigkeit. Eine funktionierende Horizontalsperre ist wichtig, aber prüfen Sie, ob Feuchtigkeit von unten aufsteigt.
    • Bodenbelag: Für den Kellerboden eignen sich verschiedene Materialien:
      • Beton: Robust und langlebig, kann versiegelt oder beschichtet werden.
      • Fliesen: Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und leicht zu reinigen.
      • Kunststoffbeläge (PVC, Vinyl): Wasserabweisend und in verschiedenen Designs erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen neuen Belag aufbringen, lassen Sie den Kellerboden von einem Fachmann auf Feuchtigkeit und Schäden prüfen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eines Gebäudes eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden und Böden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch das Auskristallisieren von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert wurden. Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf zu verhindern. Sie dient dazu, Kondensation und Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensationsschutz.
    Injektion
    Die Injektion ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk oder Beton. Dabei werden spezielle Injektionsmittel in das Bauteil gepresst, um Risse und Hohlräume zu verschließen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtungstechnik, Sanierung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Wände und des Bodens, die Installation einer Horizontalsperre und die Drainage. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Drainage.
    Bodenversiegelung
    Eine Bodenversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf den Boden aufgetragen wird, um ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung, Feuchtigkeit und Chemikalien zu machen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Epoxidharz, Polyurethan oder Acryl bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Oberflächenschutz, Versiegelung.
    1. Welche Bodenbeläge sind für einen feuchten Keller geeignet?
      Für feuchte Keller eignen sich Fliesen, Epoxidharzbeschichtungen oder spezielle Kunststoffbeläge, die wasserdicht und schimmelresistent sind. Es ist wichtig, vor dem Aufbringen des Belags die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    2. Wie kann ich feststellen, ob mein Kellerboden Feuchtigkeitsprobleme hat?
      Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen), Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung in den Wänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie ist wichtig, um feuchte Wände und Schimmelbildung im Keller zu vermeiden.
    4. Kann ich einen Holzboden im Keller verlegen?
      Holzböden sind im Keller nur bedingt geeignet, da sie empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren und zu Schimmelbildung neigen können. Wenn Sie dennoch einen Holzboden wünschen, sollten Sie für eine ausreichende Belüftung und eine Dampfsperre sorgen.
    5. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    6. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung variiert je nach Umfang der Arbeiten. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Kellersanierung?
      Ob Sie für eine Kellersanierung eine Genehmigung benötigen, hängt von den geplanten Maßnahmen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich am besten vorab bei Ihrem Bauamt.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Kellersanierungsfirma zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Unternehmens. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, inklusive verschiedener Methoden und Kostenübersicht.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung der Probleme.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung von Kellern, um Heizkosten zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller, inklusive Vorbeugungsmaßnahmen.
    • Keller ausbauen: Genehmigung, Planung und Kosten
      Informationen zum Ausbau eines Kellers zu Wohnraum, inklusive rechtlicher Aspekte, Planungstipps und Kostenübersicht.
  2. Kellerboden: Ziegelboden erhalten – Vorschlag zur Sanierung
    Frage an Birgit
    Sind die Außenwände trocken? . Kann man den Ziegelboden drin lassen (wg. Höhe zu den Türen). Habe einen Vorschlag.
    • Jupp
  3. Kellerabdichtung: Feuchtigkeitsprobleme durch dichten Kellerboden
    Kellerfeuchte
    wir haben einmal einen ähnlichen Keller sanieren müssen (Haus von 1889).
    Wenn sie den Boden dicht machen steigt die Feuchtigkeit die bisher über die Bodenfläche aufgestiegen und verdampft ist an den Wänden hoch.
    Kann sein, dass die Horizontalsperre doch nicht so perfekt ist.
    Und dann haben sie jedenfalls wesentlich mehr aufsteigende Feuchte im Sockel der Wand unter der Sperre.
    Ich habe das einmal gesehen, wie in einem alten Keller ein Estrich auf Folie eingebracht wurde und danach das Wasser (das bis dahin nur ein paar Zentimeter an der Wand im Keller hoch gestiegen war und nicht störte) bis ins Erdgeschoss (Wohnräume) aufstieg.
    Wir haben damals den Kellerboden diffusionsoffen belassen (Klinker mit Holzrosten darüber). Als Weinkeller ist das Raumklima dann ideal. Keller war natürlich unbeheizt 😉
    • jepe
  4. Kellerbodenhöhe: Türschwellen als Spielraum bei Sanierung
    an Jupp
    die Wände scheinen von außen trocken zu sein. Die Höhe wird zwar etwas knapper, die Türen sind aber kein Problem, da jeweils eine mindestens 5 cm Türschwelle zu jedem Keller vorhanden ist.
    • Birgit
    Kellerboden sanieren im Altbau: Belag, Abdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Kellerbodens im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitssituation. Ein dichter Bodenbelag kann zu aufsteigender Feuchtigkeit in den Wänden führen, wenn die Horizontalsperre nicht intakt ist. Die vorhandene Raumhöhe und Türschwellen sollten bei der Auswahl des Belags berücksichtigt werden. Es ist ratsam, den Ziegelboden zu erhalten, wenn möglich, um die Höhe nicht zu sehr zu reduzieren. Eine professionelle Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Feuchtigkeitsprobleme durch dichten Kellerboden kann das Abdichten des Kellerbodens zu erhöhter Feuchtigkeit in den Wänden führen, falls die Horizontalsperre nicht vollständig funktioniert. Dies sollte vorab geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerboden: Ziegelboden erhalten – Vorschlag zur Sanierung wird vorgeschlagen, den vorhandenen Ziegelboden zu erhalten, um die Raumhöhe nicht unnötig zu verringern. Dies ist besonders in Altbauten relevant.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Kellersanierung hängen stark von den gewählten Materialien und dem Umfang der Abdichtungsmaßnahmen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die Feuchtigkeitssituation im Keller genau analysieren und gegebenenfalls einen Experten hinzuziehen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Raumhöhe im Beitrag Kellerbodenhöhe: Türschwellen als Spielraum bei Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden sanieren im Altbau: Welcher Belag? Kosten, Abdichtung & Material
Suche nach: Kellerboden sanieren: Belag, Abdichtung & Kosten
Suche nach: Kellerboden sanieren, Keller sanieren, Bodenbelag Keller, Kellerabdichtung, Altbau Keller, Kellerbelag Material, Kellerboden Kosten
